Oldal 779 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   775  776  777  778  779  780  781  782  783   Következő ►  Utolsó ►|
Sanyi Bá | 357    2012-04-12 21:10:00 [13759]
Ha segít mi régen úgy vágtuk a bőrszíjat ketté hogy befogtunk a satuba egy szikét és kétoldalt megvezettük a bőrt és így húztuk át, csak pontosan kell beállítani a megvezetést.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-04-12 20:55:00 [13756]
Kicsa | 1246    2012-04-12 21:00:00 [13758]
Ha adott a két bordáskerék,én megpróbálnám felrakni a helyére a szíjat (a vezetőperemek nélkül) és úgy jó éles szikével elvágni.
Egyébként gyárilag ha jól tudom,esztergaszerű készülékben 'leszúrják' őket a megfelelő szélességre.
Hátha segítek valamit...
Törölt felhasználó    2012-04-12 20:56:00 [13757]
3 kivezetésem van az tuti,tehát 3 vezeték jön a motorból fel a kapocslécre,ha jól emlékszem akkor V1,U1,W1.Holnap megmérem majd az ellenállásukat is,de valószínűleg egyforma lesz,mert nekem csipogó módban is mér a multiméter és mindenhol egyformát mértem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-04-12 20:46:00 [13755]
Devecz Miklós | 2663    2012-04-12 20:55:00 [13756]
Bordás szíjat kellene hosszában felhasítanom, három egyforma szélességre.
Van ennek valami trükje?
Milyen megoldás létezik erre?
Nem szeretném elrontani, mert csak egyszer próbálhatom ki (nincs több).
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-04-12 20:46:00 [13755]
Nem reménytelen.... hanem fiatal. Ha leveszed a deklit hány anyát tudsz megszámolni? Ha hármat akkor gond van, ha hatot akkor ok ( persze csak kis motoroknál igaz, mert ha delta 380 csillag 660 akkor gebasz ) És az "átmenet" az vagy zárlat vagy rosszul mértek mert van ott ellenállás csak kicsi . ( ne csipogóra rakd a műszert ) 3 egyformát kell mérni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-12 20:20:00 [13748]
Törölt felhasználó    2012-04-12 20:43:00 [13754]
Akkor örülök neki,hogy jó lett és köszi még 1x.
Előzmény: rekalaca, 2012-04-12 20:41:00 [13753]
rekalaca | 550    2012-04-12 20:41:00 [13753]
Egy orosz motorral ( antennaforgató volt).
Előzmény: rekalaca, 2012-04-12 20:34:00 [13750]
Törölt felhasználó    2012-04-12 20:40:00 [13752]
Elnézést,igazad van csak rutin híjján első ránézésre én nem láttam,hogy a hálózati kábel vezetékei alatt is ott vannak azok a fekete vezetékek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-12 20:38:00 [13751]
Törölt felhasználó    2012-04-12 20:38:00 [13751]
Én ezt 3-nak látom az egyik oldalon jönnek ki a motorból a vezetékek a másik oldalon meg megy a hálózati kábelbe vagy rosszul gondolom?
Előzmény: zozo, 2012-04-12 20:34:00 [13749]
rekalaca | 550    2012-04-12 20:34:00 [13750]
Szia! Én segítettem eladni ill. vettem meg . Tökéletesen működik!
A mérnök ismerősöd, ne mélyedjünk bele. Ha arról van szó.
zozo | 5527    2012-04-12 20:34:00 [13749]
Richy, te reménytelen eset vagy. Korábban azt írtad, csak 3 kivezetés van, most meg azt mondod, így van mint otako képén. Ezen a képen nem 3 hanem 6 kivezetés van a motorból. Akkor most hogy is van ez? Meg kéne számolnod rendesen, mielőtt írsz. De, mint mondtam, baromira szájbarágósan lett megtárgyalva nemrég.
Törölt felhasználó    2012-04-12 20:20:00 [13748]
Volt ilyen frekiváltóm,de azért adtam el,mert villamosmérnök ismerősöm szerint nem lehetett hozzá bekötni ezt a motrot,ha jól emlékszem ő is azt mondta,h az a baj h nem lehet deltába kötni.A 3 kivezetésre rámérve multiméterrel átmenetet mutat mindenhol.
Előzmény: otako, 2012-04-12 18:54:00 [13737]
Törölt felhasználó    2012-04-12 20:18:00 [13747]
Nekem is így van kivezetve,kivéve a föld(de ez már a negyedik vezeték),mert az a házon van rajta,ott ahol neked a doboz felső részében van az a sárga csavar.
Előzmény: otako, 2012-04-12 19:12:00 [13742]
otako | 341    2012-04-12 19:46:00 [13746]
A védőföld a talpán van...
Mit b.sztam még el?
Előzmény: RogerCo, 2012-04-12 19:41:00 [13745]
RogerCo | 1223    2012-04-12 19:41:00 [13745]
A Ződ-sárga nem bánt De IGY ??
otako | 341    2012-04-12 19:39:00 [13744]
Na jaaaa...! A zöld/sárga télleg szarul néz ki a fázisok között. Mentség sincs rá! ...ez csak a "sündisznó" próba volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-12 19:30:00 [13743]
Törölt felhasználó    2012-04-12 19:30:00 [13743]
De azért ezt a képet ne nagyon reklámozd!
A kezét törném el, aki bekötötte!
otako | 341    2012-04-12 19:12:00 [13742]
Igazad van! Látatlanban ennyit mertem, mert akár így is ki lehet vezetve, mint a képen, és van akinek ez csak három...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-04-12 19:03:00 [13741]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-04-12 19:03:00 [13741]
ha rá van írva hogy 380 V akkor 99.9% hogy csillag ( belül van a csillag összekötve
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-04-12 19:00:00 [13740]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-04-12 19:00:00 [13740]
egy dolog nem stimmel : ha 3f a motor és csak 3 drót jön belőle ki akkor az 99% hogy csillagba van kötve . Az egy fázisból frekiváltóval gyártott 3 f hoz pedig delta kötés kellene ( 6 kivezetés)
zozo | 5527    2012-04-12 18:58:00 [13739]
-Ja és ha két vezetékre kötöd a fázis-nullát,(no meg a védőföldet se felejtsd el) és kézzel megpörgeted a tengelyt, vagy madzagot tekersz rá és meghúzod, akkor elindul.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-12 18:47:00 [13736]
zozo | 5527    2012-04-12 18:55:00 [13738]
Ha kicsit visszatekersz, ez már ki lett vesézve korábban. Valószínűleg belül van csillagba kötve a motor, így egy fázisról kondival eléggé gyenge lesz, de működik.
otako | 341    2012-04-12 18:54:00 [13737]
Richy92! ez egy 3 fázisú motor. Kondival nem biztos, hogy menni fog, bár fiatal koromban láttam ilyen kapcsolást, de nem volt az igazi. Tudom ajánlani hozzá az egyfázisú frekvencia váltót. Az egyfázisból hármat csinál és még szépen szabályozható is a motor fordulata.
Törölt felhasználó    2012-04-12 18:47:00 [13736]
Van egy villanymotorom aminek csak 3 kivezetése van+a földelés,de az a házára csatlakozik.A kivezetések:u1,w1,v1 ha jól emlékszem és 380volt van ráírva.Ezt hogyan lehetne elindítani elsőnek kondi nélkül,kézzel a forgásirányba behúzva és utána hova kellene majd kötnöm a kondit és mekkora kondi kellene rá?
n/a (inaktív)    2012-04-11 20:29:00 [13735]
Hello!
Vcarve-ban hol tudom beállítani a több lépcsős marást?
Nagy méretű oval táblát kellene kivágnom 2mm-e réz lemezből,45 fokos letöréssel.A program telibe generálja a kódot,csak "v" bittel.Én úgy szeretném meg csinálni,hogy belülről kifelé haladva legyen mélyebb a fogás.
üdv samo
n/a (inaktív)    2012-04-08 14:34:00 [13734]
Éretm..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-08 14:18:00 [13731]
n/a (inaktív)    2012-04-08 14:26:00 [13733]
Ebben nem értek veled egyet, szerintem ez nem ok, hanem következmény. Ahhoz, hogy a Win7 számológépét futtasd, szükség van a Win7-re. Pedig egy számológépprogram futtatásához egy mobiltelefon teljesítménye sem kell.
Ha a rendszernek 3D grafikus felülete van, akkor a programnak is ahhoz kell igazodnia.
Előzmény: keri, 2012-04-08 13:29:00 [13727]
Törölt felhasználó    2012-04-08 14:21:00 [13732]
Az alt-ot folyamatosan nyomd és a tabot nyomogatva hozzá tudsz lépegetni a programok között,ha a helyes programon vagy akkor csak engedd fel az alt-ot(a tab az már fel van engedve ugye,mert azzal csak lépegetek).
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-08 14:15:00 [13730]
Törölt felhasználó    2012-04-08 14:18:00 [13731]
Alapból benne van a windózban.Bal oldalt folyamatosan nyomd le a szóköz melletti alt-ot és nyomd meg hozzá a tab(caps-lock felett,két nyíl egymással szemben)-t.
n/a (inaktív)    2012-04-08 14:15:00 [13730]
Ez milyen egér manager progi amiböl programba programba átt lehet ugorni gyorsan?
Előzmény: Béni, 2012-04-07 19:24:00 [13703]
keri | 14086    2012-04-08 13:32:00 [13729]
Elvileg ott kell lennie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-08 10:24:00 [13721]
keri | 14086    2012-04-08 13:31:00 [13728]
Nekem ennél gyengébb gépen, vígan megy a mach2. Notin csak annyit kell csinálni, hogy kikapcsolni az összes energia takarékos módot.
Előzmény: zotykó, 2012-04-08 09:57:00 [13716]
keri | 14086    2012-04-08 13:29:00 [13727]
Nézz meg egy SP1-es XP-t, majd egy SP3-ast.
De nincs ebben semmi összeesküvés elmélet.
Tény hogy irodai programokra senki nem venné meg az új hardwereket, mert azok egész jól futnának egy átlagos mobiltelefon teljesítményével is, ha nem erőszakolnák ránk az egyre nagyobb teljesítmény igényű vackokat, miközben már az 5.0-ás Excel és Word is pont ugyan azt tudta amit most...vagy még jobban, csak elég volt neki egy 486 és 8 mega ram.
Arról a furcsaságról nem is beszélve hogy jól működő programok és szolgáltatások tűnnek el, vagy el lehetetlenítik, majd megjelenik új néven, új marketinggel, sokkal nagyobb teljesítményre ugyan olyan tudással.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-08 08:20:00 [13714]
Törölt felhasználó    2012-04-08 11:00:00 [13726]
Intel BLKD525MW (ATOM D525 CPUval)
Előzmény: Pabló, 2012-04-08 10:55:00 [13725]
Pabló | 1615    2012-04-08 10:55:00 [13725]
Hol lehet megtalálni ezt az alaplapot?
Nem kötekedni akartam ám!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-08 10:47:00 [13724]
Törölt felhasználó    2012-04-08 10:47:00 [13724]
Ez nem megheckelt kép!
Ha megnézed a számok is stimmelnek a vonalhoz.
Párszor már ajánlottam ez a kis 170x170x40mm méretű passzív hűtésű alaplapot, de eddig csak 2-3 ember fogadta meg a tippet.
Igaz Ők Linuxal használják , és nagyon meg vannak elégedve vele.
És az alaplap ára is elfogadható, most néztem 17780 Ft bruttóban és 2GB SODIMM DDR3 ramm hozzá 3175Ft szintén bruttóban.
Előzmény: Pabló, 2012-04-08 10:34:00 [13723]
Pabló | 1615    2012-04-08 10:34:00 [13723]
Ja a francba! A 850-es procira fel se figyeltem!
1200-at láttam csak, egy 1200-as asztali gépen már simán fut, nekem legalábbis!
Sose szívatott be!
Mivel csináltad ezt az egyenes vonalat?
Valami rajzprogi?
Bocsi ezt nem tudtam kihagyni! Nem láttam nagyon még ennyire tisztát!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-08 10:28:00 [13722]
Törölt felhasználó    2012-04-08 10:28:00 [13722]
Pabló nem tudom ezt hogy is gondoltad ?
A saját gépemen nincs ilyen file , pedig ez a link oda mutat.
Zotykó-nak
Mellesleg ilyen kis processzorú gépem maximum a Mach2 menne el , de az is elég döcögősen.
Van egy Compaq laptopom hasonló paraméterekkel, de akár hogy is trükköztem sehogy nem lehetett rávenni normális működésre.
Lehet telepíteni laptopra Mach-ot, de soha sem működött annyira megbízhatóan mint egy asztali gépen.
Kimondottan ki is van emelve a program leírásában hogy mellőzni kell az ilyen hordozható eszközöket.
Magi szerinti etalon Driver teszt .
Az általam elfogadható Driver teszt.
Előzmény: Pabló, 2012-04-08 10:09:00 [13718]
Törölt felhasználó    2012-04-08 10:24:00 [13721]
Béni,Köszönöm a videót.
Keri,A reg szám az a cd-key ami egy címkén van a laptop aljára ragasztva?
Pabló | 1615    2012-04-08 10:13:00 [13720]
Na végre sikerült!
A gépem asztaláról linkeltem be először!
Előzmény: Pabló, 2012-04-08 10:12:00 [13719]
Pabló | 1615    2012-04-08 10:12:00 [13719]
Bocsi újra!
Mach3 korszerű laptopra
Pabló | 1615    2012-04-08 10:09:00 [13718]
link újra
Pabló | 1615    2012-04-08 10:08:00 [13717]
Ezt olvasd el!
Hátha ez jó ötlet, még én nem próbáltam, de jónak tűnik!
Egy próbát megér!
Mach3 telepítése laptopra
zotykó | 302    2012-04-08 09:57:00 [13716]
De jó, hogy pont ez a téma. Van egy nem túl szakítós laptopom, amit jó lenne Mach3-ra használni. Arra, és semmi másra.
Most az XP SP3 megy rajta, és a driver tesztben eléggé csíkos a kép.
A kérdés az, hogy szerintetek érdemes lenne föltenni rá a Win 2000-et?
Mik a trükkök, hogy úgy telepítsem a rendszert, hogy az a legtisztább legyen?
A gépem egy Acer Aspire 1200. 256MB ram, 20GB winyó, és 850MHz-es proci.
n/a (inaktív)    2012-04-08 09:19:00 [13715]
Win7 szüz opredszer alat is sok a felesleges szolgáltatás amit ki lehet kapcsolgatni külön is de egy összesitet reg keyel egyszere akár.... amire nincs szükség és lassitja a gép teljesitményt!
n/a (inaktív)    2012-04-08 08:20:00 [13714]
Hogy érted, hogy direkt lassítják? Ennek olyan konteo jellege van.
Előzmény: keri, 2012-04-08 07:54:00 [13710]
keri | 14086    2012-04-08 08:12:00 [13713]
Lehet hogy érdemesebb lenne ilyen gépre inkább WIN7-et rakni.
Nekem sima P4-en 1G RAM-al gyorsabb mint az XP, és mivel nem egy olyan régi tárgya gép, mint az enyém, jó eséllyel driverek telepítésével sem kell törődnöd...nekem is csak a hangkártyát nem kezeli alapból, de vistás driver gond nélkül fut.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-07 16:01:00 [13698]
keri | 14086    2012-04-08 08:07:00 [13712]
Ghost recovery USB-s változata bebootol, és ugyan arra a pendrive-ra meg is csinálja az image-et. Én ezt használom most, mert egy csomó hasznos eszköz is van benne, és egyszerű mint a faék. Másik hogy PQ magic-al vígan lehet tilitolozni létező és működő partíciókkal is, ha éppen az kell. Ilyenkor pl. kifejezetten jó, bár én továbbra sem tartom jó ötletnek, hogy egy agyon használt rendszert használatra lementeni. Mindenképpen érdemes újra építeni a szoftvereket, ezt a mentést csak azért érdemes megcsinálni, ha elcseszi az ember, legyen mire visszaállni.
Szerintem is praktikus ha van egy XP esetén 10Giga partíció amin csak a rendszer van. Nálam még a User profilok is a második adatoknak fenntartott partíció van, aminre mentem a rendszer image-eket is. Így szemrebbenés nélkül újrahúzom a rendszer adatok kockáztatása nélkül. Másik előnye ennek, hogy nálam ez a rendszer partíció SSD-n van, így a lemezigényes műveleteket nem fogja vissza, ugyan akkor adatok nem foglalják a drága SSD helyet.
Előzmény: svejk, 2012-04-07 20:17:00 [13704]
keri | 14086    2012-04-08 07:56:00 [13711]
Másik, hogy az MS felé akkor legális ha tudod a regisztrációs számot. AZ hogy honnan van a windows, az szinte mindegy, adok én neked legális hologramos lemezt, de sokra nem mész vele szám nélkül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-07 15:56:00 [13697]
keri | 14086    2012-04-08 07:54:00 [13710]
Na a frissítés amit elsőnek le kell tiltani. Nem a legalitás miatt, mert nekem legális van, hanem azért mert szándékosan rontják/lassítják a rendszert, mert túl jól működött. SP2 az utolsó amit szabad telepíteni XP-re. Azon felül csak azokat a pach-eket amikről tudod pontosan hogy mit csinál és hogy szükséged van rá. Lehet hogy macerás, de telepítettem már újra 500db számítógépet miután az automatikus frissítés következtében használhatatlan lett egy létfontosságú szoftver az előző munkahelyemen, viszont a frissítés hiányában bekövetkezett vírusfertőzés SOHA nem okozott komoly gondot, főleg ha fut valami vírusirtó.
[ 1.8417 ]
