Oldal 779 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   775  776  777  778  779  780  781  782  783   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-03-18 09:22:00 [9216]
KB 250-280 körül lehet.
Nem vettem még le.
Előzmény: Jóska, 2010-03-18 07:01:00 [9214]
kmajer | 566    2010-03-18 08:28:00 [9215]
Belevau:
mielőtt szétkapnád a főorsót,
mint Floki kutya a lábtörlőt,
próbáld meg a szerszámokat nem kilógatni
60-80mm-t a tartóból és úgy esztergálni.
Megnézhetnéd a kéziszánt is, nem kotyog,
laza-e, nincs-e véletlenül forgács alászorulva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-18 00:30:00 [9213]
Jóska | 716    2010-03-18 07:01:00 [9214]
Mekkora a főorsó legkisebb fordulatszáma (kb) ? Nem vetted még le soha a tokmány felfogó tárcsát?
n/a (inaktív)    2010-03-18 00:30:00 [9213]
3. Hogyan lehet leszedni? A tokmánytárcsa ötvény és menetes.. Lehet-e alkalmazni: a tokmánytárcsára mért merőleges ütéssel fán keresztül (fellazulást várnék el ettől)
A tokmány, zsírral volt tele, kitöröltem és forgács mentesítettem.. akkor kimosom benzinnel
Előzmény: Jóska, 2010-03-17 23:25:00 [9212]
Jóska | 716    2010-03-17 23:25:00 [9212]
Na, ez már valami infó.
Tehát:
1,A siklócsapágyas főorsókat olajjal szokás kenni.
Kell az olajozó furatba egy kis serleget
készíteni (bronzból), és egy kis kanócot" helyezni a furatába, hogy lassítsa az olaj szivárgását.Naponta feltölteni 46-os gépolajjal.
2,Mindkét csapágyat finoman be kell állítani szorulás mentes futásra .
3,Levenni a tokmányhátlapot, kimosni a menetet tisztára, ugyanúgy a főorsón is.
4,Menetek enyhe olajozása után tokmány hátlapot
felszerel főorsóra.
5,Tokmányt szétszerel, minden alkatrészt alaposan tisztít.
6,Összeszerel-illeszkedő részeken finoman olajoz.
7,Hátlap felfekvő felületeit alaposan tisztít , tokmányon ugyanúgy.
8,Tokmányt hátlapra felhelyez, ellenőríz illeszkedést.Játéka nem lehet!
9,Tokmányt 8.8 vagy 10.9 szilárdságú csavarokkal felszerel.
Ezzel a hibás pofa szabályozás kiküszöbölve.
A keménypofát én köszörülni szoktam, "0"-nál meghúzva a tokmányt.
Jó munkát!
n/a (inaktív)    2010-03-17 22:43:00 [9211]
Nem tudom, mi lehet a típusa. Jó lenne tudni.
A főorsó:itt
esztergám
Előzmény: Jóska, 2010-03-17 22:30:00 [9210]
Jóska | 716    2010-03-17 22:30:00 [9210]
Nem írtad meg a géptípust!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 22:17:00 [9208]
Laslie | 7674    2010-03-17 22:28:00 [9209]
Hát ha meg tudod úgy csinálni a pofákat akkor miért ne lenne jó?
Bár nem a gyűrűhöz kell igazodni, hanem ahhoz, hogy mekkora átmérőre szeretnéd felszabályozni a pofát. Ha csak 1 pofa garnitúrád van akkor a legjobb ha a tokmány furatmérete alá szabályozod 1mm-el. Ez viszont sajnálatos módon nem fogja garantálni, hogy minden átmérőn futni fog a tokmányod. Nagyon tokmány függő.
n/a (inaktív)    2010-03-17 22:17:00 [9208]
"A pofa eleje nem lehet kopott. Simán kibillenti az anyagot."
Régen is megvolt ez a ráemelős dolog, csak akkor még nem tudtam róla, fejlődök.
A pofákon megvan, a tokmány hornyát megnézem.
Az a szabályzás jó, amiről Te raktál fel képet? Van egy gyűrűm, 63mm belső átmérővel.
Előzmény: Laslie, 2010-03-17 21:48:00 [9205]
n/a (inaktív)    2010-03-17 22:09:00 [9207]
Tanult szakmám messze áll az esztergálástól, barkácsolni szeretek. Persze tudom az esztergálás nem gyerekjáték.
Pofákat úgy sikerült megesztergálni, hogy 2mm-s lemezt esztergáltam, ami közben hőre meglágyult és homorú lett, mentem az anyag után.. egyszer csak jöttek a vörösen izzó forgácsok tetszet.. leálltam, nézem mi miújság.. így történt
Előzmény: Jóska, 2010-03-17 21:55:00 [9206]
Jóska | 716    2010-03-17 21:55:00 [9206]
Szasza5!
Milyen géped van, és mi a tanult szakmád?
Laslie | 7674    2010-03-17 21:48:00 [9205]
Hoppá, akkor ez a problémád !
Az egyes pofák hely/számozása bele van ütve a tokmány hornyának aljába.
Ha nincs benne akkor sincs gond, de egyszer be kell raknod a pofákat és felszabályozni. Aztán utána mindig ugyanígy visszatenni. Alapból az tök mind1, hogy hová teszed be az 1-es pofát, csak utána szabályozva legyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 21:43:00 [9202]
KoLa | 7598    2010-03-17 21:48:00 [9204]
A tokmányban is van számozás!
Evodiron | 518    2010-03-17 21:44:00 [9203]
Köszönjük a fejtágítást!
Előzmény: Laslie, 2010-03-17 21:22:00 [9199]
n/a (inaktív)    2010-03-17 21:43:00 [9202]
Teszek fel képeket a főorsómról 2-3 perc.
Siklócsapágy*, egy helyen be van vágva, így össze tud menni, ettől még kikopik
*hátsó előtt van támasztó? golyóscsapágy. DDR-s
"tokmánypofák eleje már nem igazán szorít"
Az első 4-5mm-t sikeresen KB 45 fokban leesztergáltam, de előtte is ilyen volt
Tokmány, a pofákat hogyan kell berakni, a "0" jelzéstől merre legyen az egyes? Mert a 20as anyag üt, korábban nem ütött vagy is a tokmány levétel előtt ennyire nem .
Előzmény: KoLa, 2010-03-17 20:58:00 [9198]
Kopirnyák | 2705    2010-03-17 21:37:00 [9201]
Amit Laslie mond igaz, nekem egy Walter fúrógépem asztali/oszlopos fúrógépem van, azon gyárilag ilyen tokmány van. Alig kell megszorítani de még így sem fordult elő hogy megfordult volna benne fúró. Ja és 1-16 mm-ig lehet bele fogni.
Laslie | 7674    2010-03-17 21:28:00 [9200]
Itt van mégegyszer a vicctokmány. (Bal alsó a képen)
Laslie | 7674    2010-03-17 21:22:00 [9199]
Az adok veszekben épp a fúrótokmányokról megy a duma, de gondoltam a kapcsolódó írásomnak itt nagyobb keletje lesz, hátha másoknak is hasznára válik a gyorstokmányokról egy rövid gyorstalpaló.
Alapvetően két külön rendszerű gyorstokmány létezik.
Az egyiket én röviden vicctokmánynak mondanám. Ezeket rakják fel a Praktikeres akkus fúrógépekre. Ezeknek a rendszere teljesen megegyezik a hagyományos fogaskoszorús tokmányok rendszerével csak nincs rajtuk a fogazás. Éppen ezért nem is lehetne megszorítani velük semmit sem mert kézzel ez lehetetlen. Megfigyelhető, hogy ezeknél a vicctokmányoknál sokkal többször kell elforgatni a házat, hogy ugyanannyit menjenek a pofák mint a fogaskoszorúsnál. Ezzel gyakorlatilag egy nagyobb "áttételt" értek el a tokmányon belül, éppen azért, hogy kézzel is ki lehessen fejteni akkora erőt, hogy megfogjon egy csigafúrót. Persze nem fogja meg még így sem akkora erővel mint a fogazott tokmányok. Az ilyen rendszerű tokmányok legfőbb jellegzetessége, hogy a ház tekerésekor a pofák CSAK ki-be járnak. Ezeket a tokmányokat bal és jobb forgásra egyaránt lehet használni, de leginkább csavarhúzó bit-ek vagy hatszög szárú csigafúrókhoz találták ki.
Aztán a másik csoport a gyors tokmányoknál azok a fajta tokmányok amelyeknél ha szemből ránézünk a pofákra majd forgatunk a házon egyet akkor a pofák ki-be járása mellett még a pofák forognak is a házzal együtt. Ezek a profi gyorstokmányok. Ezeknek minden súrlódó része edzett és köszörült. FONTOS: egy általános ilyen rendszerű tokmány csak jobbos forgásra használható. Ezt a korlátozást a működési elve magyarázza. Ha egy ilyen tokmányba befogunk egy csigafúrót és fúrni kezdünk vele akkor egy esetleges fúró megforgáskor a tokmány automatikusan ráhúzza saját magát a csigafúróra.
Ebből következik, hogy balos forgásnál meg jó alaposan kinyitja a fúrótokmányt.
Persze léteznek balos forgásra tervezett ilyen rendszerű tokmányok is, de azzal meg jobbra nem lehet fúrni. Az ilyen tokmányok elég hálás szerszámok. Már jól szorítanak kis kézi erő hatására is és könnyen lazíthatók. Az olyan csigafúróknál kicsit nagyobb erővel kell ráhúzni a tokmányt aminek a száruk is keményre van edzve. Egy normál csigafúrónak a szára "puha", így a tokmány pofa pár mikron mélységben bele tud kapaszkodni a csigafúró anyagába. Például egy Holex márkájú HSS-E csigafúrónál már ezt nem annyira tudja megtenni, ezért kell a nagyobb szorító erő, de még ez az erő is egykezes erő kategória.
Egyszóval, ha valaki gyorstokmánnyal álmodik az csak ilyen "pofaforgóssal" álmodjon. Szép álmokat.
Ez egy viccgyorstokmány:
Ez meg egy profi gyorstokmány:
KoLa | 7598    2010-03-17 20:58:00 [9198]
Milyen csapágyazása van a főorsódnak?
A lógás általába felfelé van siklócsapágynál, a forgácsolóerő állandóan emeli az orsót így a felső része kopik.Állíts rá egy mérőórát a tokmány tetejére és valami pájszerral emelgesd meg mit mutat az óra, az ágyazatra tegyél valami fát arról emelgesd!
Akkor is könnyen felmászik a késre az anyag ha a tokmánypofák eleje már nem igazán szorít!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 20:06:00 [9193]
Laslie | 7674    2010-03-17 20:45:00 [9197]
Hát azt én nem tudhatom, de ha tudsz feltenni egy jó minőségű videót akkor szerintem azonnal kibukik a probléma.
A késről csinálj pár fotót.
Egyébként biztos, hogy nem volt a kés csúcsa csúcsmagasság alatt? Mert az alapból problémát okoz a nulla közeli átmérőknél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 20:25:00 [9196]
n/a (inaktív)    2010-03-17 20:25:00 [9196]
"Én leginkább a főorsóra gyanakodnék, szinte biztos, hogy az a baj."
Mi lehet a baja ?
Laslie | 7674    2010-03-17 20:18:00 [9195]
Nem sok az az 1200-as fordulat a 20-as automatához, de nem is ez okoz ráemelést.
A csúcsmagasságot ne tedd 0,5-el fölé. Pont csúcsban legyen. A kés forgácstörője semmiképp se legyen túl meredeken induló. Max 10-15 fokot tartsd.
n/a (inaktív)    2010-03-17 20:10:00 [9194]
jaj, átolvasás nélkül elküldtem van benne 1-2 hiba
n/a (inaktív)    2010-03-17 20:06:00 [9193]
Rég voltam, velem minden ok, csak elvoltam.
Átolvastam a fórumot, és egész jókat olvasgattam.
Főleg, Kola féle kúphasogató, nagyon baba lett.
Délután, 20as automataacélból próba kép csináltam egyet: 45mm hosszú a kúp. Bár menetet nem tudok bele vágni sajnos, majd készítek 60-as anyagból egy nagyobb kúpot és abba majd szépen nyugisan, valahogy bele flexelem a menetet.
itt a kép
Tegnap szétszedtem a főorsót, korábban még KoLa kérdezte mennyit, lóg, hát akkor sem tudtam, most sem tudom. Hogyan lehet megnézni, hogy mennyit lóg?
Minden esetre összeraktam az orsót, úgy csináltam, hogy amennyire tudtam, meghúztam, majd KB negyed fordulatot visszaengedtem, ez után meg kontráztam a "hátsó anyával". A kúp esztergálása végeztével a siklócsapágyak olyan 40 fokosak voltak.
Jól csináltam?
Egy dolog továbbra is aggaszt, ennél a kúp esztergálásánál 1mm-s fogással** többször is ráemelt a késemre és ilyen spirálszerűen csavart lett rajta az esztergálási felület..
** egyenes nagyoló késsel dolgoztam,
Majd cseréltem, 45 fokos késre, de ezzel katasztrófa volt, utána befogtam egy balos oldalazó kést úgy, hogy a vágóél derékszöget zárjon be, no ezzel szebb lett az eredmény, de 0,5mm-s fogással ment csak, felette ráemel.
Ez a ráemeléses dolog, hogy jön létre?
A főorsó szerintem, nem kottyan, tokmány a tokmánytárcsára rápasszol tökéletesen, a szánok nem kotyognak és még is létrejön a ráemelés a kések maximum 0.5mm -rel vannak a közép felett. A fordulat, tyű az lehet magas volt 1200 körül .
Azt hiszem csak egyelőre ennyit akartam kérdezni
Jóska | 716    2010-03-17 06:38:00 [9192]
Ez nem lehet igaz: megnyitáskor állandóan "bejeelentett támadó webhely"-et ír ki...Mit csinálok rosszul?
Előzmény: KoLa, 2010-03-16 23:41:00 [9191]
KoLa | 7598    2010-03-16 23:41:00 [9191]
A DWG a mappámban itt
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 23:37:00 [9190]
Jóska | 716    2010-03-16 23:37:00 [9190]
Csodaszép,színes rajz- kár hogy nem tudtam fölismerni, mit ábrázol...
Előzmény: KoLa, 2010-03-16 23:16:00 [9186]
Laslie | 7674    2010-03-16 23:34:00 [9189]
Nahát, nem gondoltam volna, hogy ilyen osztatlan sikere lesz a gondos munkával előállított rajzomnak....
Máskor is tollat ragadok...
Az értő közönségnek öröm rajzolni...
Evodiron | 518    2010-03-16 23:18:00 [9188]
Oh, bocsásd meg a figyelmetlenségem!
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 23:13:00 [9184]
Evodiron | 518    2010-03-16 23:17:00 [9187]
Nekem így is tetszik, majd kinyomtatom, és itt fog lógni a szobám falán a koliban.
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 23:11:00 [9181]
KoLa | 7598    2010-03-16 23:16:00 [9186]
Nem talált! esztergagép eleje - tokmány helyett!
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 23:13:00 [9183]
KoLa | 7598    2010-03-16 23:14:00 [9185]
Először ellipsziseket rajzolj az mindíg sikerül:)))
Laslie | 7674    2010-03-16 23:13:00 [9184]
Látom nem vetted észre, hogy a művészi szabadságomat gyakoroltam....
1. kép: Még egy kicsit homályos a fórumlakónak a megoldás.
2. kép: Így már teljesen tiszta, hogy miként működik a dolog...
Előzmény: Evodiron, 2010-03-16 23:09:00 [9178]
Jóska | 716    2010-03-16 23:13:00 [9183]
Ügyes vagy. Mi ez ? Plazmavágó fej?
Előzmény: KoLa, 2010-03-16 23:00:00 [9172]
KoLa | 7598    2010-03-16 23:12:00 [9182]
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 23:08:00 [9177]
Laslie | 7674    2010-03-16 23:11:00 [9181]
Kellene már hegyet cserélnem a digi tollban...
Persze attól még nem biztos, hogy tudnék szabad kézzel rajzolni... ))
Evodiron | 518    2010-03-16 23:10:00 [9180]
Jaj, nekem meg nem ezt kellene nézegetnem, hanem a matek diff.egyenletek füzetem....
Jóska | 716    2010-03-16 23:09:00 [9179]
Na, nem azér',egészen kiváló a rajz-csak elfelejtetted megadni, hogy hány bekezdéses a csavarmenet! Vagy ez benne a csavar?
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 23:04:00 [9175]
Evodiron | 518    2010-03-16 23:09:00 [9178]
Laslie ez k*rva jól néz ki, de tényleg, tán grafikusnak készülsz?
Webdizájnernek simán elmehetnél.
(a fotó fókuszáláson majd még csiszolj kicsit. :D)
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 22:29:00 [9160]
Laslie | 7674    2010-03-16 23:08:00 [9177]
Még a műhelyben ülök....
Megy a Celine Dion a fülembe....
Megy a cigi füst a szemembe....
Megy a fórumlakó az agyamra....
Megy -ek aludni lassan...
Előzmény: KoLa, 2010-03-16 23:04:00 [9176]
KoLa | 7598    2010-03-16 23:04:00 [9176]
Na így kell ezt ! Kirohanni a műhelybe oszt lefotózni! Közelről!
Túl közelről:)))
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 23:02:00 [9174]
Laslie | 7674    2010-03-16 23:04:00 [9175]
Hát ezek után nem szeretnék vele találkozni, mert akkorát bas.na a hátamra, hogy győzném kihordani...
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 22:59:00 [9171]
Laslie | 7674    2010-03-16 23:02:00 [9174]
A zőőőd alkatrész egy kicsit másképp.
Jóska | 716    2010-03-16 23:00:00 [9173]
OK!
Előzmény: Evodiron, 2010-03-16 22:59:00 [9170]
KoLa | 7598    2010-03-16 23:00:00 [9172]
Nekem Autodidakta!:)))
Jóska | 716    2010-03-16 22:59:00 [9171]
Ki is volt a Műszaki rajz tanárunk?
Evodiron | 518    2010-03-16 22:59:00 [9170]
Nekem az teljesen jó, BP-en leszek, és tali után is. Köszi.
Előzmény: Jóska, 2010-03-16 21:40:00 [9149]
KoLa | 7598    2010-03-16 22:52:00 [9169]
Ez az!!!
Előzmény: Laslie, 2010-03-16 22:43:00 [9167]
SquirrelTech | 788    2010-03-16 22:43:00 [9168]
Nade kérlek! Teljesen egyértelmű és informatív az ábra! És nincs rajta megtévesztő, félrevezető tartalom sem.
Szóval mi kifogásolható rajta?
Előzmény: Dudkin, 2010-03-16 22:34:00 [9163]
Laslie | 7674    2010-03-16 22:43:00 [9167]
Hát én azt kihagyom......
Így is lesz mit magyarázkodnom Picassonak...
Előzmény: KoLa, 2010-03-16 22:40:00 [9166]
[ 1.8051 ]
