Oldal 778 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   774  775  776  777  778  779  780  781  782   Következő ►  Utolsó ►|
vomberg | 975    2012-04-14 20:27:00 [13809]
Szokott lenni. A betáp az beleesik egy egyenirányítóba (most mindegy, hogy 1 vagy 3 fázis), majd az az egyenes villany megy bele a 3 hídba, aminek a kapcsolgatásával áll elő a tetszőleges frekvenciájú 3 fázis.
Előzmény: jani300, 2012-04-14 20:14:00 [13807]
mex | 1221    2012-04-14 20:19:00 [13808]
Működési módjából következően, igen van.
jani300 | 12314    2012-04-14 20:14:00 [13807]
Egyébként felvetődött bennem egy kérdés , van egyáltalán galvanikus kapcsolat a hálózat és a frekiváltó kimenete közt ? Vagy leválasztásnak tekinthető ? Utána is nézhetnék de hátha tudja valaki egyből .
jani300 | 12314    2012-04-14 19:23:00 [13806]
Sziasztok . Én is csak később olvastam vissza az egészet . Azt írtad a helyes bekötés itt látható .Ha nem olvasol vissza félreérthető . Lehet úgy is érteni hogy ez az általános jó bekötés , és ez az ami nem úgy van . Rendes háromfázisú táplálásra igaz amit írtam . 3kw alatt nagyon ritka a delta motor . Egyébként jól kitárgyaltátok . Nagyon széles skálán mozog a fórumozók műszaki felkészültsége ahogy látom . Van itt mit ellesni ,tanulni . A CNC alapjairól én is itt szedtem össze azt a keveset amit tudok . Két éve megugatni sem tudtam volna .
Előzmény: otako, 2012-04-14 09:24:00 [13796]
n/a (inaktív)    2012-04-14 18:24:00 [13805]
Igazad van, erre nem gondoltam!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-14 15:39:00 [13803]
dcsaba | 1616    2012-04-14 17:21:00 [13804]
Yaskawa V1000-et paraméterezett már vki?
0-400Hzig szeretném külső potiról használni. Képtelen vagyok beállítani. Ott tartok, hogy 60Hzig tudom feltekerni.
A motor, amihez használni szeretném:
133/200V
0,33/0,5kW
2,7/2,7A
200/300Hz
10690/16880 1/min
Törölt felhasználó    2012-04-14 15:39:00 [13803]
Még ez sem egész pontos megfogalmazás!
3x400V-os motor is lehet delta!
És azt már nem lehet egyfázisú frekiváltóról járatni.
3x400/230V. Na ez az, ami deltában egyfázisú frekiváltóról mehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-14 14:39:00 [13802]
n/a (inaktív)    2012-04-14 14:39:00 [13802]
Igazad van!
Egy kiragadott példára gondoltam, amikor 3x400V-os, motort egy fázisú frekiváltóról hajtunk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-14 09:10:00 [13794]
kozmaj | 627    2012-04-14 12:41:00 [13801]
Ahogy öregszem már 3-4 feles biztosan kellene hozzá...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-14 11:36:00 [13798]
Gordon54 | 5    2012-04-14 12:17:00 [13800]
Példának okáért az Isel MAH2.05-S motorok 3x210V csillagba vannak kötve.
http://www.ressource.isel.fr/root/Electronique/Moteur%20de%20broche/970477%20DD001%20-%20MAH2.05-S%20MAW2.pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-14 09:21:00 [13795]
Törölt felhasználó    2012-04-14 11:37:00 [13799]
A motor tekercselése és a betáplált feszültség határozza meg a kötésmódot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-14 07:31:00 [13793]
Törölt felhasználó    2012-04-14 11:36:00 [13798]
Két feles után még a kazánlemezen is át lát!
Előzmény: otako, 2012-04-14 09:27:00 [13797]
otako | 341    2012-04-14 09:27:00 [13797]
A fedélen keresztül hogyan látod a bekötést? Egyébként üzemszerűen rajta van a fedél, sőt a fedél gumi tömítését sem felejtettem ki.
Előzmény: kozmaj, 2012-04-13 22:32:00 [13791]
otako | 341    2012-04-14 09:24:00 [13796]
Az, hogy csillag vagy delta nem a motor méretétől függ, hanem a tekercselésétől illeteve a frekiváltótól. Az a frekiváltó amivel használom az 1*230-ból csinál 3*230-at. Tehát a motrt deltába kell kötni. Nem fog lefüstölni, sőt alig melegszik.
Előzmény: jani300, 2012-04-13 20:39:00 [13789]
Törölt felhasználó    2012-04-14 09:21:00 [13795]
Vannak kivételek mikor a motor feszültsége eltér a megszokott hobbysta köröktől.
Például mikor ez látható az adattáblán 400/690 vagy ahogy a régebbi verziónál volt 380/660.
Előferdülhet olyan is mikor ilyet látunk rajta 115/200 vagy 127/230, de ezek azért kicsit ritkábbak.
Törölt felhasználó    2012-04-14 09:10:00 [13794]
És kiért kell delta kötés?
Például a frekvenciaváltó 400 voltos akkor nem hiszem hogy örülne egy 230/400voltos deltába kötött motornak a végén.
Nem az szabja meg hogy csillag vagy delta legyen a motor kötése hogy frekvenciaváltó üzemel vagy sem !
Általában a motorok deltában 3x230 voltosak csillagban pedig 3x400 .
És a kötés inkább a betáplált feszültségtől függ !
n/a (inaktív)    2012-04-14 07:31:00 [13793]
Frekiváltóhoz delta kötés kell!
kozmaj | 627    2012-04-13 22:34:00 [13792]
Nem a zöld-sárga fázis szín volt a fő gond! Nem volt a védőföld bekötve! Így garantált előbb-utóbb az áramütés...
kozmaj | 627    2012-04-13 22:32:00 [13791]
Szép lett a kép! De nem a kötekedés miatt írtam neked emiatt!
Ha kötekedni akarnék akkor azt írnám így még mindig nem szabályos a dolog hiszen a kábelek bekötése után a fedelet is fel kellett volna tenned!
Előzmény: otako, 2012-04-13 20:11:00 [13786]
Törölt felhasználó    2012-04-13 21:14:00 [13790]
Az azért már erősen motorfüggő!
Az adattáblát csak el tudják már olvasni!
Előzmény: jani300, 2012-04-13 20:32:00 [13788]
jani300 | 12314    2012-04-13 20:39:00 [13789]
Most arra gondolsz hogy zöldsárga a fázis színe ? Az szabálytalan ,de javítható . A delta bekötéstől viszont percek alatt tönkremehet . Lehet tekercseltetni .
jani300 | 12314    2012-04-13 20:32:00 [13788]
nem kötekedni akarok csak a kis motorokat általában csillagba kell kötni . Légyszi tedd fel azt is nehogy a kevesebb tapasztalattal rendelkezők egyből leégessék a motorukat . BOCS
RogerCo | 1223    2012-04-13 20:18:00 [13787]
otako | 341    2012-04-13 20:11:00 [13786]
Figyelem!
A #13742-ben egy abszolút szabálytalan motor bekötés szerepelt. A képet én töröltem! Aki látta, az felejtse el! Úgy NEM SZABAD motort bekötni!!!
A helyes bekötés itt látható!!!
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-04-13 14:27:00 [13785]
szia ! miért bántod lehet hogy Szlovákiában Ukrajnában él és az írott magyart nem tanulta ( nekem az unokaöcsém német állampolgár aki tökéletesen beszél magyarul de ha e- mailt ír az igencsak kell silabizálni
megjegyzem nálad is van egy helyesírási hiba
("ll")
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-12 23:14:00 [13771]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-13 12:37:00 [13784]
Ilyennel már találkoztam én is párszor .
Ugy vannak vele hogy mivel nem bonthato elvileg egyik vége sem ezért olyan szint huznak be amilyet akarnak
Találkoztam olyannal ( igaz egyszer ) ahol földeltként árulták ugyan ezt !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-13 11:19:00 [13782]
Törölt felhasználó    2012-04-13 12:19:00 [13783]
A képet a belinkelés helyén kicseréled, ugyanezzel a névvel egy másik képre, itt is cserélődik.
Előzmény: otako, 2012-04-13 07:14:00 [13774]
n/a (inaktív)    2012-04-13 11:19:00 [13782]
Hipermarketben vásárolt 5 m-es elosztó rövid használat után behalt ami a legaggasztóbb hogy a védőszál nem volt mérhető a dugó és az aljzat között.Nem volt rajta terhelés csak a karácsonyfaizzó ment róla pár órát.Levágtam róla a dugót és a három vezeték szinezése eltér a szabványostól,a két pólus fekete és fehér a védőszál meg kék színű,kétlem hogy ezt bevizsgálta valami hatóság.Az aljzatban olyan gyengék az érintkezők hogy nem 3500 wattot de 1000-et sem bír.
Vetesi75 | 1724    2012-04-13 09:52:00 [13781]
Ezzel kapcsolatos, tevékenység - szükséges végzettség (vagy ellentettje) párosítás található valamerre a világhálón?
kozmaj | 627    2012-04-13 09:27:00 [13780]
Bizony így van! Az az első, amit be kell kötni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-12 23:12:00 [13770]
kozmaj | 627    2012-04-13 09:26:00 [13779]
Rendesen bekötöd a motort, lefényképezed felteszed ide. A másikra pedig elrettentő példaként utalsz a jövőben!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-13 08:00:00 [13778]
Na igy már helyes .
A telephely és egyéb engedélyek az már más tészta .
Előzmény: otako, 2012-04-13 07:38:00 [13777]
otako | 341    2012-04-13 07:38:00 [13777]
Ha társas vállalkozás keretein belül csinálja akkor is kell lennie a vállalkozásban olyan személynek (legalább alkalmazottként) akinek megvan a végzettsége, és teljes felelősséggel tartozik a cégvezető. Ha a végzettséggel bíró alkalmazott kilép és nincs más utána, akkor meg fel kell függeszteni a tevékenységet, mert bezárhatják a céget miatta. A telephely engedélyt meg, sehogy nem lehet megúszni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-13 07:28:00 [13776]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-13 07:28:00 [13776]
Biztos van rá lehetöség hogy szakma nélkül is tudjon válalkozni ( kültag ,beltag , társ , ügyvezetö stb ) .Szerintem ez amit irsz csak egyéni vállalkozásra érvényes .
Előzmény: otako, 2012-04-13 07:23:00 [13775]
otako | 341    2012-04-13 07:23:00 [13775]
Szia Joe1!
Semmiképp nem nyithatsz vállalkozást ha nincs végzettséged. Bizonyítvánnyal kell igazolnod, hogy tanultad és levizsgáztál abból amivel tevékenykedni akarsz! Sőt a megmunkálással foglalkozó szakmák esetében (fém, fa stb.)telephely engedélyeztetési eljáráson is át kell esni. Megnézik a gépet, a tanúsítványait, ÁNTSZ, Vízügyi és környezetvédelmi hatóság, Érintésvédelem, Munkaegészségügy, Balesetvédelem, Tűzoltóság stb. Csak a telephely engedélyeztetés közel 100e Ft-ba került nekem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-12 22:08:00 [13763]
otako | 341    2012-04-13 07:14:00 [13774]
Hogyan tudom a képet kivenni, javítani, törölni, moderálni?
Előzmény: kozmaj, 2012-04-12 23:06:00 [13768]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-13 06:58:00 [13773]
Igen az a verzio van .
Irtam emailt !
Köszönöm segitséged !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-12 22:46:00 [13767]
Áts László | 1935    2012-04-12 23:34:00 [13772]
Szerintem nem Magyar.
Törölt felhasználó    2012-04-12 23:14:00 [13771]
Nem akarlak megbántani, de a 8 álltalános megvan?
Törölt felhasználó    2012-04-12 23:12:00 [13770]
Viszont ha csak kipróbálás is a cél, akkor is KELL a motornak védővezető, ami igencsak nem van a képen.
Szedlay Pál | 1904    2012-04-12 23:12:00 [13769]
Ez nem semmi.
kozmaj | 627    2012-04-12 23:06:00 [13768]
Urak! Ha még csak a hobbyról is van szó akkor is be kell tartani pár aranyszabályt! A zöld-sárga vezetéket soha sem használhatod fázisvezetőnek! Javítsátok ki a képet, mert még valami "tudatlan" kolléga példaként veszi és egy az egyben lemásolja! Nem egy tragédia történt már hasonló dolog miatt a környezetemben! A villanyszerelésnek is vannak alapvető szabályai! Nem szégyen kérdezni ha valaki bizonytalan ebben! Az pedig nem lehet indok, hogy csak egy pillanatra kiróbálás céljából kötöttem így össze!
Előzmény: otako, 2012-04-12 19:12:00 [13742]
Törölt felhasználó    2012-04-12 22:46:00 [13767]
Melyik verziót használod?
Nekem a 3.5.2.11 van, de az jól dolgozik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-12 22:10:00 [13764]
Áts László | 1935    2012-04-12 22:44:00 [13766]
Próbáld meg csapágyboltban,nekem az esztergámon 230xl feliratú szíj van és kértem a boltban,erre mondta az eladó,hogy hozzak mintát vagy a szélességet kéne tudni mert ott helyben vágja valamilyen készülékkel.Sajnos nem néztem meg.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-04-12 20:55:00 [13756]
zozo | 5527    2012-04-12 22:18:00 [13765]
Szerintem először is meg kell tanulni helyesen írni, mert bizony az ennél a szakmánál létfontosságú dolog. Vállalkozás indításának lehetőségeiről pedig az okmányirodában kapsz tájékoztatást. Vannak végzettség nélkül is gyakorolható tevékenységek (mostanában egyre több), naprakész listát kapsz róluk a hivatalban.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-12 22:10:00 [13764]
Aki még nem alszik .
Segitség kellene .
Eagle nyáktervezö PCB-Gcode progiját ismeri valaki ? Az a gond hogy hiába lett átállitva mm-re , a szeszámpályát mégis inch -ben menti el .
Valamit még állitani kellene .De mit ?
n/a (inaktív)    2012-04-12 22:08:00 [13763]
szerbusztok megtetszet a cncmaró-gravírozógép
látam müködés közben és nagyon megtetszet az lene a kérdése.
hogy szakma nélkül mikép oldhato meg a iparszerüleg végezni ilyen munkát vagy válalkozás hogy nyithatok ha nincs ilyen szakmám?
a hivatal kér bizonyitvány stb
PSoft | 18696    2012-04-12 21:51:00 [13762]
Kérdezd VBody-t a topic-jában.
Ő a nagy "szíjhasogató" .:))
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-04-12 21:40:00 [13761]
Devecz Miklós | 2663    2012-04-12 21:40:00 [13761]
Köszönöm az ötleteket. Valamelyiket kipróbálom.
VighLajos | 2358    2012-04-12 21:16:00 [13760]
Valamikor a ྂ-es években magnószalagot vágtunk ketté ezzel a módszerrel: akkor kezdődött a "kazettás" korszak, és az orsós szalag hosszában kettévágva belement a kazettába.
Jó nagy marhák voltunk, így visszaemlékezve, de hát egy tizenéves tele van ötlettel és tenniakarással!
[ 1.7831 ]
