Oldal 778 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   774  775  776  777  778  779  780  781  782   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-03-19 20:06:00 [9266]
Pénteken vettem 10 litert, 8 ezerért szla nélkül
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 19:42:00 [9261]
Jóska | 716    2010-03-19 20:05:00 [9265]
Én is így gondoltam! Két pofát betenni egy lavór vízbe, a harmadikat meg szegnyeregből fúrni.
És mindezt jópofán...
Da mért is kell betenni a lavór vízbe?
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 19:53:00 [9263]
n/a (inaktív)    2010-03-19 20:02:00 [9264]
"Az olaj pedig barna. "
Akkor nem palizott át az eladó...
pfuuu megnyugtattál
köszi az infót
A tokmányt szétszedtem, alsó tartályos festékszórót megtöltöttem benzinnel, aztán adj neki levegő.. szép tiszta lett .
A főorsómba beraktam a két új axiál csapágyat, összeraktam, a tokmány felöl, 3 századot tudtam emelni a tokmány.
A 3 század sok?
Próbáljak még húzni az első csapágyon?
Szabi
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 19:39:00 [9258]
Laslie | 7674    2010-03-19 19:53:00 [9263]
Így kell úri ember módjára elveszíteni egy fogadást.
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 19:40:00 [9259]
Laslie | 7674    2010-03-19 19:51:00 [9262]
Beteheted a pofát fúráskor egy vizzel töltött edénybe is, de vigyázz , hogy ne fokban fúrjál bele, ha esetleg nem sík az edényed alja. Vagy ha fokban megy csak akkor úgy fúrd, hogy a szabályozáskor a behelyezett csapok kilátszó végei enyhén összefelé tartsanak. A tetejét lepje el 5mm magasságban a víz aztán adj neki...700-900-as fordulaton. És nem finomkodni vele, ha megy befelé a fúró akkor nyomd. Minél kevesebbszer kell a fúrónak az anyagban körbe forognia annál jobban jársz. Talán a legjobb lenne, ha 3db fúrót készítenél oda. Minden lyukhoz külön. Ha véletlen az egyik furat közepénél kúposra kopik a fúró akkor jól megszívtad.
Laslie | 7674    2010-03-19 19:42:00 [9261]
10 litykó 13-ért volt utoljára a közvetlen nagykerből kisker áron.
Előzmény: Robika37, 2010-03-19 19:33:00 [9254]
VTamás | 1195    2010-03-19 19:40:00 [9260]
Na,egyszerre nyomtuk a gombot Robika37!
Azt akartam írni csak,hogy a trisó is jó az emulzióhoz.
Jóska | 716    2010-03-19 19:40:00 [9259]
Laslie! Fogadok, hogy szegnyeregből fúrtad meg a pofákat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-19 19:26:00 [9252]
Laslie | 7674    2010-03-19 19:39:00 [9258]
Nem kell jelölés. Csak szemre fúrod.
Bárhol lehet a furat és bármilyen szabálytalan, rozsdás, elnyűtt gyűrűt is befoghatsz a szabályozáskor. Nem kell futnia a gyűrűnek, a szabályozás akkor is pontos lesz, hisz csak az a lényeg, hogy minden pofa feszített állapotban legyen.
Én tömör keményfém fúróval fúrtam ki, ha nincs ilyened akkor próbálkozhatsz vidiás falfúróval is. Csak azt ne csináld, hogy kifúrod kisebbel, majd ráfúrsz nagyobbal, mert a nagyobb fúrót azonnal tönkrevágja. Kapásból ugorj neki egy 6-8-as fúróval. Még ennyire mélynek sem kell lennie okvetlenül. 10mm mélységgel már biztonságosan lehet dolgozni.
Ja és a lötty vízzel keverve törtfehér színű. Az olaj pedig barna.
Robika37 | 731    2010-03-19 19:38:00 [9257]
A Makromill az fehér tejszerű emulzió
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-19 19:37:00 [9256]
n/a (inaktív)    2010-03-19 19:37:00 [9256]
Milyen színű a hűtő lötty?
Jóska | 716    2010-03-19 19:35:00 [9255]
Fiúk, ha ilyen gondotok van, 20l emulzióhoz 1 zacskó szalicil... És tartósan tartósítva: nix büdi!
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 19:23:00 [9251]
Robika37 | 731    2010-03-19 19:33:00 [9254]
Ez hobby fórum vagy mi a szösz
Sajnos nem megy minden nap a gép akkor valószínű elég lenne a kevesebb olaj is bele.
Emolin mekkora kiszerelésben van ill. mennyibe kerül? Válság van...
n/a (inaktív)    2010-03-19 19:28:00 [9253]
Milyen színű a lötty?
n/a (inaktív)    2010-03-19 19:26:00 [9252]
Kivan kopva az eleje..
jelölés nélkül, hogy fúrtad így ki ?
Előzmény: Laslie, 2010-03-17 22:28:00 [9209]
Laslie | 7674    2010-03-19 19:23:00 [9251]
Ja, hát nem tudtam, hogy hétvégi esztergálással foglalkozol...
Elég sokáig használtam én is a Makromill-t aztán egyszer épp nem volt ez a fajta a kereskedőmnél aztán vettem nála egy másik típust. Azóta ennél maradtam.
Ez egyáltalán nem büdösödik, teljesen ki vagyok tőle elégülve. A makromillnál tapasztaltam egy olyan jelenséget, ha egyszer elkezdett megromlani az anyag akkor hiába tettem bele friss anyagot pár vödörrel , az akkor is pár nap alatt újra szagos lett.
Ez most már elég régóta bent van és semmi bomlási hajlandóságot nem mutat. Bár az is igaz, hogy 3 napnál hosszabb ideig ritkán áll a víz. Szinte naponta használom.
MOL Emolin 120 az anyag neve, ha megkóstolnád.
Előzmény: Robika37, 2010-03-19 19:07:00 [9250]
Robika37 | 731    2010-03-19 19:07:00 [9250]
Háát.. nálam elég érdekes a kevergetés. Nem megy minden nap a gép , ha elpárolog, szóródik a cucc akkor gyorsan kap egy vödör vizet . Ha meg fát esztergálok a másik barlangomban akkor van úgy hogy nem megy az öreg vas hetekig ekkor szétválik a víz meg az olaj kibőrösödik a tetejére fölözés után (persze nem nyáron mer akkor szaga is van) jó sűrűvel megkevertettem oszt jó egy darabig. Makromill-t használok MOL gyártmány.
Robika
Előzmény: Laslie, 2010-03-18 20:05:00 [9223]
VTamás | 1195    2010-03-19 18:47:00 [9249]
Nem vadi újak,de félreteszem Neked mindkettőt és ha megfelelnek,akkor elviszed őket.
Nem kívánok értük semmit egyébként.
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 18:38:00 [9248]
Jóska | 716    2010-03-19 18:38:00 [9248]
Ha MK5-ös a forgócsúcs, tedd nekem el, légy szíves. Pont azokat gyűjtöm!
Mit kérsz cserébe? Alu. tömb megfelel?
Előzmény: VTamás, 2010-03-19 18:12:00 [9244]
Jóska | 716    2010-03-19 18:33:00 [9247]
Köszönöm a jókívánságaitokat- ránk is fér egy kis javulás!
Annyira esztergáltam a főorsókat, hogy el is felejtettem...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-03-19 07:54:00 [9234]
VTamás | 1195    2010-03-19 18:13:00 [9246]
Jó elviszem,őrizd őket tovább Te.
Előzmény: svejk, 2010-03-19 18:12:00 [9245]
svejk | 33157    2010-03-19 18:12:00 [9245]
Hozd csak el azokat a pofákat nekem, majd én őrzöm egy darabig, még fiatal vagyok!
Előzmény: VTamás, 2010-03-19 18:08:00 [9243]
VTamás | 1195    2010-03-19 18:12:00 [9244]
Megmértem a csúcsot.44.5/38,tehát az Mk5 lehet.
Képet nem tudok csinálni sajnos.Megmorrant a fényképezős telóm akkuja.Egy fiókszökevény telefont használok most,ezzel nem lehet fotózni.
VTamás | 1195    2010-03-19 18:08:00 [9243]
Megmértem még egyszer,9mm-es.A fok 120
Tehát akkor három pofásé.
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 18:00:00 [9241]
Laslie | 7674    2010-03-19 18:02:00 [9242]
Nem tennél fel egy képet a forgóról ?
A 4-esnek kb 32mm a kúp legnagyobb átmérője.
Előzmény: VTamás, 2010-03-19 15:02:00 [9240]
Laslie | 7674    2010-03-19 18:00:00 [9241]
A 3 pofásnak 120 fokos a csúcsa, a 4pofásnak meg 90 fokos. Ebből lehet tudni, hogy milyen tokmány volt. Egyébként véletlenül nem 8-as a horony szélesség ?
Előzmény: VTamás, 2010-03-19 14:58:00 [9239]
VTamás | 1195    2010-03-19 15:02:00 [9240]
Ja,meg van egy hiányos nagyméretű olasz késtartó és 2db nagyméretű(Mk 4 vagy 5)forgócsúcs is.
Használni nem tudom,de vastelepre sajnálom kidobni.
VTamás | 1195    2010-03-19 14:58:00 [9239]
Lomtalanítást csinálok itthon éppen és találtam egy garnitúra kb. 160-as (talán hárompofás)tokmányhoz való külső pofát.
Mindegyiken 46325 sorszám van és persze 1,2,3.
H.:62mm,sz.:18mm,horony sz.:9mm
Szóval lehet hogy csak egy csonka garnitúra négypofás tokmányhoz.Mindenesetre,ha valaki tudja használni valamire,akkor elviszem a talira magammal és ott odaadom.
Evodiron | 518    2010-03-19 11:00:00 [9238]
Inkább legyen csokitömb és nyalogatni kelljen forgás közben.
Előzmény: elektron, 2010-03-19 10:58:00 [9236]
Evodiron | 518    2010-03-19 10:59:00 [9237]
Rosszul teszem fel a tokmányt, és máris kész a ferdetengelyes esztergálás.
Mondjuk nem szívesen lennék a közelben, amikor egy ilyen dolgozik.
Boldog névnapot minden Józsefnek!
Előzmény: elektron, 2010-03-18 22:16:00 [9229]
elektron | 15859    2010-03-19 10:58:00 [9236]
De így, hogy a kezedbe van a kés is ?
Előzmény: D.Laci, 2010-03-19 07:47:00 [9233]
n/a (inaktív)    2010-03-19 10:33:00 [9235]
Nagyon érdekes, ilyet se láttam még! Köszi a linket!!
DeaK Jozsef | 985    2010-03-19 07:54:00 [9234]
Boldog névnapot kívánok neked és minden jóskának itt a fórumon is
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 07:32:00 [9232]
D.Laci | 5546    2010-03-19 07:47:00 [9233]
Miért ne lehetne fémböl megcsinálni?
Jóska | 716    2010-03-19 07:32:00 [9232]
Írjál róla részletesebben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-18 20:13:00 [9224]
Jóska | 716    2010-03-19 07:25:00 [9231]
Kiegészítés: A tokmányon lévő O jelet a felfogó tárcsán lévő jellel kell egy vonalba hozni, úgy felszerelni!
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 07:22:00 [9230]
Jóska | 716    2010-03-19 07:22:00 [9230]
Akkor-ha szalad az illesztett felület, és a tokmány is tiszta, jónak kell lennie.
Most lehet a pofát "felszabályozni". A felköszörülést ajánlom. Nagy élmény!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-18 20:26:00 [9226]
elektron | 15859    2010-03-18 22:16:00 [9229]
Vassal csináljátok ezt meg.
Fa esztergályos tali
Dudkin | 259    2010-03-18 21:38:00 [9228]
Te jo eg, meg jo hogy nem daralta le a kutyat ott iziben:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-18 19:46:00 [9222]
Evodiron | 518    2010-03-18 21:23:00 [9227]
Ötletes kis sufnieszterga. :D
n/a (inaktív)    2010-03-18 20:26:00 [9226]
Okés marad. A tokmányt, három csavar szinte, úgy húzza rá, elég passzosan áll, nem mozog rajta.
Ha felteszem a tokmányt, csavarok nélkül is meg áll, pedig a tokmány elég nehéz.
Előzmény: Jóska, 2010-03-18 20:16:00 [9225]
Jóska | 716    2010-03-18 20:16:00 [9225]
Akkor talán nem kellene mest sem levenni, mivel az ütést nem befolyásolta.A tokmány nem "laza illesztésű" a tokmánytárcsán?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-18 09:22:00 [9216]
n/a (inaktív)    2010-03-18 20:13:00 [9224]
Paramo ero SB-ről mi a véleményetek, jó hűtő anyag?
Laslie | 7674    2010-03-18 20:05:00 [9223]
Milyen emulziós olajat használsz ezzel a keverési aránnyal?
10-15 liter vízhez 1 liter olaj ???
Itt valami nem stimmel....
Én 10 liter vízhez max 3 decit teszek, de 1,5 decinél már a korrózió gátlás létrejön.
Előzmény: Robika37, 2010-03-18 19:29:00 [9221]
n/a (inaktív)    2010-03-18 19:46:00 [9222]
http://www.youtube.com/watch?v=W8ong07TPWI
Robika37 | 731    2010-03-18 19:29:00 [9221]
Kb 1:10-15
Láncolaj, hát nem tudom, annyit tudok róla hogy nagyon jó a tapadóképessége a kenőképessége is jó kell, hogy legyen mert a lánc+a vezető elég jó tempóban halad egymáson.
Én a régi masinámon Agip motorolajat használtam olyasmi serlegben amit Jóska említett az egy bevált technika helyi olajzásnál, sőt a kanócba bele szoktak sodorni vékony rézdrótot akkor a drót végén jelenik meg az olajcsepp nem csak úgy össze-vissza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-18 19:18:00 [9220]
n/a (inaktív)    2010-03-18 19:18:00 [9220]
Eddig láncfűrész olajat használtam.
Szereztem, hűtő-kenő olajat, hogyan szoktátok hígítani?
Szabi
Előzmény: Robika37, 2010-03-18 19:07:00 [9219]
Robika37 | 731    2010-03-18 19:07:00 [9219]
Ne vegyél hidraulika olajat nem arra való !!
Inkább akkor tegyél bele motorolajat már csak azért is mert a motor forgattyús része is siklócsapágyas.
Üdv. Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-18 17:30:00 [9218]
n/a (inaktív)    2010-03-18 17:30:00 [9218]
Szereztem egy mérőórát, állvánnyal az esztergályosomtól és beszéltünk a főorsómról is egy sort és…..
A hátsó sikló csapágynál kettő nyomócsapágynak kellene lenni, mivel csak egy van, így a tokmány felöl, a siklócsapágy és a főorsón lévő váll összeér. Ettől nem tudtam jobban meghúzni. Valószínű, mert könnyebben forgott, mint régebben, csak ezt nem mondtam.
Szereztem kettő új csapágyat kemény 640Ft volt. codex márka, vagy szerezzek mást 51106 típus.
Holnap majd összerakom, nagyon remélem ez a ráemeléses dolog meg is szűnik ezzel. Majd kiderül.
A két új csapágyat rakjam be, vagy a régit (DDR-s) és egy újat?
46-s gépolajat nem tudtam szerezni, csak 50 kg-s kiszerelésben létezik eladó mondta, vegyek hidraulika olajat, mert az van kis kiszerelésben, és az is jó... az még drágább lehet
Szabi
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-18 09:27:00 [9217]
n/a (inaktív)    2010-03-18 09:27:00 [9217]
Okés megpróbálom
A kéziszán nem kotyog, csak lóg.
Előzmény: kmajer, 2010-03-18 08:28:00 [9215]
[ 1.8902 ]
