Oldal 777 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   773  774  775  776  777  778  779  780  781   Következő ►  Utolsó ►|
Jóska | 716    2010-03-21 19:45:00 [9316]
Elnézést a betű tévesztésekért- de talán így is érdekes...
Előzmény: Jóska, 2010-03-21 19:42:00 [9315]
Jóska | 716    2010-03-21 19:42:00 [9315]
Kedves Szasza, az az érzésem , hogy teljesen félreértetted amikor a pofaköszörülést javasoltam!
A pofaköszörülés technológiája a következő:
1, Veszel egy kb átmérő 40-es csapos köszörükorongot.
2, 19-es Hatszögacélbol készítesz neki egy befogót:
Ledarabolod kb250mm hosszúra.
Befúrsz tengelyvonalban kb 50mm hosszon, a csap átmérőjének megfelelő fúróval.Ezután rá merőlegesen- egymástól 30mm távolságban-fúrsz 2db átmérő 5-ös furatot, és ezekbe M6-os menetet fúrsz.Ezekbe imbuszcsavart tekersz,ezekkel rögzíted a csapos korongot a hatszögacél szárban!
3,Jól húzd meg az M6 csavarokat.
4, Befogsz egy vékony gyűrűt a Laslie-féle furatokba helyezett csapok segítségével. Befelé szorítson!
5, A hatszögacélt befogod a furatkés helyébe, központba. A hatszögacél olyan hosszan lógjon ki a késtartóból, mint a pofa szélessége.
6, Sűrű szövésü gépronggyal takard le jó alaposan a prizmát!!!
7, Indítsd el a gépet kb 1000-es fordulaton.
8, Álljál be a forgó pofák által "képződött" furatba, vegyél finoman érintőt.
8, Majd 5 százados fogásokkal kezd meg a köszörülést: a hossz szánt folyamatosan tekerd előre-hátra, ameddig szikrázik. Ha már nem , akkor vegyél rá újabb 5 százados fogást.
És ezt addig ismételd, amíg szép, egyenletesen köszörült felületet nem kapsz.
Ne lepődj meg, hogy a köszörükorong áll, a tokmány meg forog! a relatív mozgás számít.
Ha nagyon megkopna a csaposkorong , akkor fordíts a hatszögacélon egyet! És mehet tovább a művelet!Mindezt szárazon kell tenni, utána a géprongyot el kekk égetni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-21 18:48:00 [9311]
Laslie | 7674    2010-03-21 19:33:00 [9314]
Jajj, NEEEEEEEEEEEE
Ez fel sem tünt eddig, hogy szasza kézből köszörüli a pofát.....
Behalok....
Szasza, ha elkaplak megbunyózlak az tuti...
Előzmény: Robika37, 2010-03-21 19:13:00 [9313]
Robika37 | 731    2010-03-21 19:13:00 [9313]
Khmm.. az hiszem a kollégák szupport köszörűre gondoltak, nem kézből köszörülésre...
Laslie | 7674    2010-03-21 18:55:00 [9312]
20-as volt a próba acél, de mekkora volt a szabályzott átmérő ??
n/a (inaktív)    2010-03-21 18:48:00 [9311]
Köszörültem, de... A 20-as automata acélt szépen fogta. Gondoltam, ha már jó, megnézem, középen van-e az anyag, neki toltam egy kést éppen hogy érintse, egyik pofa magas volt, ahol nem érte el a kés, kiszedtem, köszörül. Majd a mellette lévő lett magas, KB 14 szer köszörültem a pofákat, pedig mindig csak egy kicsit, közbe meg elkezdett billegni az anyag, szóval ez így nem megy, reggel 8 kor mentem ki, és mikor kérdeztem milyen kés kell, az előtt jöttem be.. azért hagytam abba, mert a végén totál elkopnak a pofák.
A k30-as zsákfuratkés, nem szeretné drehálni a pofát, így Kedden veszek a nóniuszba.
Remélem, összejön a pofa helyre hozás, ha mégsem kénytelen leszek venni egy másik tokmányt, mert fordított pofáim, sincsenek ehhez a tokmányhoz. Esetleg ha valakinek van egy használaton kívüli, írhat, hogyan tudnám megvenni, jóárasítva
A főorsóra visszatérve, a tokmány felöli siklócsapágy bevágásában, van egy keménypapír?, vajon, azt kivehetem?, meglehetne jobban húzni akkor, vagy rosszul gondolom ?
Előzmény: Jóska, 2010-03-21 15:58:00 [9309]
Laslie | 7674    2010-03-21 16:51:00 [9310]
Józsi bá kezdem azt hinni, hogy Te varázsló vagy.
De ha nem is varázsló, akkor viszont fordítva működsz az egészen biztos. Kezdve azzal, hogy az Iscar kések amik nálam hibátlanul működnek, nálad nem jók. A MOL olaj ami nálam kitűnőre vizsgázott, nálad nem jó. Most meg a HS345 lapka ami voltaképp P35-P40-nek felel meg (most néztem meg) jobban viszik az öntvényt mint az acélt.
Hát ez már több mint furcsa....
Jóska itt valami veled nem stimmel....
Töltsd le a legalsó találatnál az XLS file-t.
Keresd a forgácsolástechnikánál a lapkatípust.
Előzmény: Jóska, 2010-03-21 15:53:00 [9307]
Jóska | 716    2010-03-21 15:58:00 [9309]
Miért nem köszörülöd?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-21 12:13:00 [9305]
Jóska | 716    2010-03-21 15:56:00 [9308]
A ferdegömb az "tojás"?
Előzmény: Evodiron, 2010-03-21 10:08:00 [9303]
Jóska | 716    2010-03-21 15:53:00 [9307]
Mivel nekem is van belőle (ömlesztett is, originál is), hát persze hogy "kipróbáltam"...
C45-ben meghalt igen gyorsan, de az Öv200-at kiválóan faragta. Sőt! Mondhatom, eddig ez volt a legjobbb.
Előzmény: Laslie, 2010-03-21 09:56:00 [9302]
Laslie | 7674    2010-03-21 12:38:00 [9306]
Azt !
Vagy egyéb más színűt amin van egy piros csík.
Ha van fekete szár piros csíkkal akkor azt vedd előre.
Minél kisebb szám van rajta annál jobban bírja a kemény anyagot, de annál ridegebb is a lapka.
K10, K20, K30 jelölésekből a K10-et próbáld meg.
n/a (inaktív)    2010-03-21 12:13:00 [9305]
Milyen kést használjak? Piros?
Előzmény: Laslie, 2010-03-20 19:34:00 [9295]
Laslie | 7674    2010-03-21 11:13:00 [9304]
El van döntve ! Hacsak Józsi bá nem támadja meg a döntést. )
Jéghez még nem volt szerencsém, de nem is próbálkozom vele, mert a minőség ellenőrzés úgy is visszadobná, hogy "minuszos". )
Evodiron | 518    2010-03-21 10:08:00 [9303]
Na, most már tessék eldönteni, hogy mihez valók, mert épp ilyen ferde kocka lapkát akarok venni, sőt még ferdegömb lapkát is!
Tényleg! Esztergáltatok már jeget?
Laslie | 7674    2010-03-21 09:56:00 [9302]
Józsi bácsi, ezek nem hogy nem használhatók acélhoz, hanem kifejezetten ahhoz valók.
Bár nem ismerem személyesen a lapkát, így azt nem tudnám megmondani, hogy amerikai e, de a forgácstörője szerint ezek acél lapkák.
Semmiképp nem lehet öntvény.
Előzmény: Jóska, 2010-03-20 23:05:00 [9301]
Jóska | 716    2010-03-20 23:05:00 [9301]
Ezek amerikai lapkák, szürkeöntvényhez valók. Jól bírják a gyűrődést. Acélhoz nem használhatók.
Előzmény: Laslie, 2010-03-20 20:14:00 [9296]
elektron | 15859    2010-03-20 22:02:00 [9300]
Lehet annyira új, hogy még be sincs csomagolva.
Előzmény: Teaway, 2010-03-20 21:52:00 [9299]
Teaway | 669    2010-03-20 21:52:00 [9299]
Aszongya: "lapkák teljesen ujak"
De akkor mér van mind kicsomagolva??
n/a (inaktív)    2010-03-20 20:45:00 [9298]
Csak megpróbáltam
Előzmény: Laslie, 2010-03-20 19:12:00 [9294]
SquirrelTech | 788    2010-03-20 20:34:00 [9297]
Ha már ennyire elferdítette ezeket a "kockákat", igazán adhatná olcsóbban is...
Laslie | 7674    2010-03-20 20:14:00 [9296]
Láttatok már ferde kocka lapkát ?
Felnyihogtam mikor olvastam....
A hülye....
Laslie | 7674    2010-03-20 19:34:00 [9295]
Lehet úgy is szabályozni a pofát, hogy a kékkel jelölt részen kézből, köszörűvel lemélyíted a felületet. Kb 1 mm-ert.
Majd ide fogsz be egy gyűrűt.
Hátránya, hogy csak esztergakéssel lehet ilyen esetben szabályozni a pofát és úgy kell csinálni, hogy miközben a hossz előtolás megy a kereszt szánnal 1-2 tizedet magad felé mozdulsz el. Szépen elosztva a teljes hossz felületen a kereszt irányú mozgást.
Gyakorlatilag ezzel egy kúpot esztergálsz a pofára, de amikor az anyagot fogod meg vele akkor beáll a pofa felülete párhuzamosra.
Ezt azért kell így csinálni, mert nem a pofa elejébe fogsz be egy gyűrűt ami kifelé (szétnyílásra) feszítené a pofákat. Ebben az esetben nem nyílnak a pofák, vagyis a nyílást neked kell mesterségesen előidézned.
Elsőre ez nem biztos hogy sikerülni fog mert minden pofánál más és más lehet az az 1-2 tized. Ha nagyon jó a tokmányod akkor akár 2-3 század is elég lehet. Ha a szabályzott pofába befogsz egy anyagot és azt érzed hogy hátul fog akkor növelned kell ezt az 1-2 tizedet, ha meg elől akkor csökkentened.
Laslie | 7674    2010-03-20 19:12:00 [9294]
Hát ha azokkal is meg lehetne fúrni akkor mondtam volna. ))
Várj fotózok egyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-20 19:06:00 [9293]
n/a (inaktív)    2010-03-20 19:06:00 [9293]
Kell szerezzek keményfém furut, próbáltam fúrni, titán és kobalt (bevonatos) fúróval, de csak cincogtak.. kemény dió
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 19:51:00 [9262]
n/a (inaktív)    2010-03-20 15:00:00 [9292]
Az "érzékenyek" közül többen a csevegőben akartak mindenáron esztergálni.
n/a (inaktív)    2010-03-20 14:56:00 [9291]
Látom, kényesen vigyáztok az oldal "szakmaiságára".
Így tovább!
Jóska | 716    2010-03-20 14:30:00 [9290]
AHA! Mi majd a jövő heten megyünk...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-20 14:10:00 [9289]
n/a (inaktív)    2010-03-20 14:10:00 [9289]
Nem hiszem
Ma van tali, ott vannak ?
Előzmény: Jóska, 2010-03-20 14:00:00 [9288]
Jóska | 716    2010-03-20 14:00:00 [9288]
Áramszünet van?
Robika37 | 731    2010-03-20 08:45:00 [9287]
Köszönöm élnék a lehetőséggel, kipróbálom aztán majd meglátom.
Addig meg privátban, egyeztetünk hol és pontosan mikor.
Üdv: Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-20 08:29:00 [9286]
n/a (inaktív)    2010-03-20 08:29:00 [9286]
Jövő héten, kedd délután érkezek Kaposvárra, 2.5 litert tudok neked adni 2000Ft-ért.
Kérdés kell-e?
Előzmény: Robika37, 2010-03-19 20:18:00 [9271]
Laslie | 7674    2010-03-19 23:22:00 [9285]
Ne vedd túl komolyan, nálunk sem hülye a gyengébbik nem. De ha egyszer ki kell mennem rókázni akkor ki kell mennem.
Előzmény: Evodiron, 2010-03-19 23:18:00 [9284]
Evodiron | 518    2010-03-19 23:18:00 [9284]
De nagy franc vagy Laslie!
Csak vigyázz majd jönnek a repülő kávéfoltos csészeajjak.
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 21:28:00 [9282]
Jóska | 716    2010-03-19 21:35:00 [9283]
Á, nem engedne ki: hátha elvisz a róka!
Laslie | 7674    2010-03-19 21:28:00 [9282]
Nem kell oda semmi más, egyszerűen csak egyik este rókát "látsz" a kertben és az udvaron.
Ki merne sötétben már utánad menni a műhelybe.
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 21:25:00 [9281]
Jóska | 716    2010-03-19 21:25:00 [9281]
Ravasz vagy! Én folyamatos ellenőrzés alatt állok.
A feleségem minden turpisságot kiderít. Mondtam is Neki: jó nyomozó lenne belőle...
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 21:21:00 [9280]
Laslie | 7674    2010-03-19 21:21:00 [9280]
Mindig megszívom...
Amikor jó sok van egyszerre, akkor érdekes, mindig én vagyok a soros.
Persze soxor nagyon sok munkám van itt lent a műhelyben. És ha ilyen nagyon sok munkám van itt lent a műhelyben akkor bekapcsolom a gép olajszivattyúját és leülök netezni veletek...majd ha már valaki elmosogatott akkor szépen felmegyek , lezuhanyozom és leülök netezni veletek... Ennyi nekem is jár...
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 21:14:00 [9279]
Jóska | 716    2010-03-19 21:14:00 [9279]
Te is be vagy osztva?
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 21:11:00 [9277]
Jóska | 716    2010-03-19 21:13:00 [9278]
Az emulzióhoz:
Volt egy nagyon.......munkatársam, az pedig a délutános műszakban, 36 fokos melegben, amikor nagyon sok munka volt-hogy ne veszítsen időt-
belepisált a forgács tálcába.
Másnap reggelre megbuggyant az összes emulzió, és olyan büdös volt a műhelyben, hogy nem lehetett kibírni.
nŐ meg nem értette: mért rúgták ki?
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 20:38:00 [9274]
Laslie | 7674    2010-03-19 21:11:00 [9277]
Én is így voltam valamelyik nap, aztán belenéztem a naptárba és az volt oda írva, hogy én mosogatok aznap...
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 21:05:00 [9276]
Jóska | 716    2010-03-19 21:05:00 [9276]
Laslie,nem tudom miért, de nagyon jó kedvem van- mintha az ördög bújt volna belém... (Úgy látszik, teljesen meggyógyultam)
n/a (inaktív)    2010-03-19 20:43:00 [9275]
Úgy csináltam
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 20:16:00 [9269]
Laslie | 7674    2010-03-19 20:38:00 [9274]
Volt egyszer a régi meló helyemen a hülye állat kolléga. Délutános műszakban kivágta az üres 200 literes emulziós hordó tetejét, kimosta, a másik hülyék meg hordták bele vödörrel a vizet. Le az alsó gatya is, ugrás bele és úgy esztergált.
35 fok délután, jól esett neki.. ))
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 20:32:00 [9273]
Jóska | 716    2010-03-19 20:32:00 [9273]
Pedig még meg akartam kérdezni: bele kell állni a lavór vízbe fúrás közben?
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 20:24:00 [9272]
Laslie | 7674    2010-03-19 20:24:00 [9272]
Hát mert nincs akkora lavórom amibe fejtetőre állítva befér egy oszlopos fúrógép, ugyanis azon fúrtam.
Felülről meg hiába borítok rá egy lavórt, lefolyik a vasszer... ))
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 20:17:00 [9270]
Robika37 | 731    2010-03-19 20:18:00 [9271]
Úgy-hogy ne is használj belőle küld át nekem
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 20:15:00 [9268]
Jóska | 716    2010-03-19 20:17:00 [9270]
De akkor mért a pofát rakod bele a lavórba, mért nem a furut?
Előzmény: Laslie, 2010-03-19 20:14:00 [9267]
Jóska | 716    2010-03-19 20:16:00 [9269]
Az axiál csapágyakat zsírozd ám! A főorsó csapágyakat 0,02 mm játékkal szoktuk beállítani-első közelítésnek jó a 3 század is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-19 20:02:00 [9264]
Laslie | 7674    2010-03-19 20:15:00 [9268]
Biztos valami 5 éves olajat vettél... ))
2 hét múlva megdöglik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-19 20:06:00 [9266]
Laslie | 7674    2010-03-19 20:14:00 [9267]
Hát hogy hűűűűűccse a furut !
Előzmény: Jóska, 2010-03-19 20:05:00 [9265]
[ 1.8360 ]
