Oldal 775 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   771  772  773  774  775  776  777  778  779   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-03-23 23:29:00 [9416]
Csak az esetleges ragadás miatt kérdem. A nagyobb frekvencia vajon kisebb ragadással járhat ?
Előzmény: elektron, 2010-03-23 23:24:00 [9411]
Lakatos | 599    2010-03-23 23:28:00 [9415]
Na ja,de mivel trafó van benne,szerintem a megszakítás pillanatában keletkezik egy lökés ami létrehozza az ívet,de lehet hülyeséget beszélek.
Előzmény: elektron, 2010-03-23 23:26:00 [9412]
Laslie | 7674    2010-03-23 23:26:00 [9414]
Igen csak itt két fémről van szó. Ha az egyik megolvad lehet hogy csináltál a wolframra egy "keményforrasztást" . A lágyabb acél lett a forraszanyag.
Előzmény: elektron, 2010-03-23 23:23:00 [9408]
Lakatos | 599    2010-03-23 23:26:00 [9413]
A jelölendő darab az egyik pólus,a ceruza pedig a másik.
elektron | 15859    2010-03-23 23:26:00 [9412]
Ezt meg lehet csinálni elektromos szaggatással, és akkor nem csapkodja a harangot.
Előzmény: Lakatos, 2010-03-23 23:24:00 [9410]
elektron | 15859    2010-03-23 23:24:00 [9411]
Semmi, annyival is lehetne nem ?
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 23:23:00 [9409]
Lakatos | 599    2010-03-23 23:24:00 [9410]
Valami hasonló lehet a működése,mint a régi csengőnek,amikor hozzáérinted az anyaghoz a tűt,akkor magához rántja a libegő tűt egy elektromágnes és közben ívet húz.Persze baromi gyorsan rezeg a tű és égeti közben az ív a felületet.
Majd holnap rakok fel képet hogyan néz ki.
Süritett levegőset kapsz az UniMax-nál,az elektromosat én az eBayon-vettem.
Laslie | 7674    2010-03-23 23:23:00 [9409]
Mi történhet ha mondjuk nem 50 Hz-vel működtetjük, hanem 20Khz-el ?
Előzmény: elektron, 2010-03-23 23:21:00 [9406]
elektron | 15859    2010-03-23 23:23:00 [9408]
Lehet jót kérdezel, mert az magas hőfokon olvadna meg.
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 23:21:00 [9407]
Laslie | 7674    2010-03-23 23:21:00 [9407]
Egyáltalán biztos, hogy a wolfram letapad ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 23:16:00 [9403]
elektron | 15859    2010-03-23 23:21:00 [9406]
Ki is lehetne próbálni egy léptető tekercset közékötve, dolgozna a chopper.
Előzmény: elektron, 2010-03-23 23:20:00 [9405]
elektron | 15859    2010-03-23 23:20:00 [9405]
Lehet az elektronikája azt csinálta, hogy ahogy megindult az áram, meg is szakította gyorsan, mint a léptetőmotoros áram érzékelésnél, ezt most gondoltam ki hirtelen, akkor nem ragad oda lehet.
Előzmény: elektron, 2010-03-23 23:19:00 [9404]
elektron | 15859    2010-03-23 23:19:00 [9404]
Az is valami kis feszültséggel ment állítólag, szaggatott egyenfeszel, talán, vagy 12V-ról, valami ilyesmit mondtak.
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 23:15:00 [9402]
n/a (inaktív)    2010-03-23 23:16:00 [9403]
Amit én használtam, az bizony vibrált.
Viszont el tudom képzelni, hogy működhet letapadás nélkül (szabályzással, mint egy inverteres hegesztőnél) de erről nincs tapasztalatom.
Működési elve egyszerű: Ha a szabályzó elektronika túl alacsony feszültséget mér az elektróda és a test között (letapadt), visszavesz az áramból (a feszültség vagy kitöltési tényező csökkentésével), ha pedig nem folyik áram (magas a trafó feszültsége), akkor megemeli.
Kihívást inkább a megfelelő paraméterek megtalálása (feszültség, áram, elektróda rádiusz) és a szabályzó áramkör beállítása jelent...
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 23:10:00 [9400]
Laslie | 7674    2010-03-23 23:15:00 [9402]
És az milyen elv szerint működött ?
Előzmény: elektron, 2010-03-23 23:13:00 [9401]
elektron | 15859    2010-03-23 23:13:00 [9401]
Nekem elvileg van egy ilyen kis tollam, csak az elektronika nincs hozzá.
Laslie | 7674    2010-03-23 23:10:00 [9400]
Akkor szerintem nem egyről beszélünk.
Volt a cégnél 2 ilyesféle megoldás is.
Az egyik egy levegős gravírozó volt. Az csak rángatták a hegyet ki be és csak mechanikusan ütögette bele az apró pontokat.
Ami elektromos működésű kütyü volt az is egy elég karcsú és könnyű tollat használt. Lehetséges, hogy ez másképp működött volna? Csak egyszer használtam, de nem éreztem azon vibrációt. Csak nem volt védőgázas megoldású...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 23:01:00 [9399]
n/a (inaktív)    2010-03-23 23:01:00 [9399]
Jó, hogy a lényegre koncentrálsz.
A kézi gravírozóban egy wolfram (ennek híjján talán egy keményfém fúrószár is megteszi) elektródára kapcsolnak egy pár Voltot, ahogy írod, egy transzformátorról. Ebben semmi bonyolult nincsen, de ettől még nem fogsz tudni vele írni, mert egyszer nekiérinted, és odaheged.
Ezért kell egy elektromágnes, ami kis amplitúdóval (pár tized mm) rángatja a stiftet, 50Hz-cel. (Azért nem kell nagyon rángatni, mert különben automata pontozó lesz belőle, és írni alig ha tudsz vele...)
A stift mechanikus kialakítását, megvezetését gondolom nem kell egy esztergályos Mesternek ecsetelnem.
Emlékeim szerint a fejegység, amit a kezedbe tartasz, elég súlyos volt, hogy valamennyire csillapítsa a rezgéseket, és ne azt hidd, hogy vibrátort fogsz. :P
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 22:45:00 [9398]
Laslie | 7674    2010-03-23 22:45:00 [9398]
Na ezekről a képekről jut eszembe.....
Kellene egy eszköz amivel a gyorsacél késekre rá lehet írni valami szöveget.
Régen a melóhelyen használtak valami kütyüt ami valamiféle elektromos ívvel megégette a felületét az acélnak. Egy trafó féle volt meg egy speckó, talán wolfram hegyű toll.
Nem tudja valaki, hogy miként is működik egy ilyen szerkezet ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 21:55:00 [9397]
n/a (inaktív)    2010-03-23 21:55:00 [9397]
Kérem szépen a kétségek eloszlatására. A munkadarab kobaltos gyorsacél esztergakés.
Az én javaslatom: Lassú fordulat (minél nagyobb legyen a forgács), és tömény hűtés. A kézből való fúrást el kell kerülni, csak ha nem lehet megoldani másképp, akkor esetleg. Ezeket a szerszámokat géppel, egyenletes előtolással kell használni.
Válaszoltam az érdeklődőknek, T.Istán, Szasza, Sneci, Evodiron és Mihálynak ment üzenet.
Előzmény: Evodiron, 2010-03-23 09:33:00 [9395]
Jóska | 716    2010-03-23 20:28:00 [9396]
Ha a keményfém fúró karcolja az üveget, akkor alkalmas edzett acél fúrásához. Ha nem, akkor nem.
A fúrást nagy fordulatos kell végezni, és határozottan kell adni neki az előtolást- kézi úton. Hűtést mellőzd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 20:28:00 [9381]
Evodiron | 518    2010-03-23 09:33:00 [9395]
Deguss: a hobbielektronikás címedre küldtem.
Na akkor, jelentkezek 1-1 db-ra. Állapotuk? Hatvani talira jössz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 07:33:00 [9394]
n/a (inaktív)    2010-03-23 07:33:00 [9394]
Nem jött üzenet!
Többször hangoztattam én is, hogy ne ezt a szerencsétlen üzenetküldőt használjátok, mert kb. minden 5. üzenet az enyészeté lesz. Az adatlapomon ott van az e-mail címem is, tessék közvetlen e-mailt írni.
Még vannak 4-es, 6-os keményfém fúróim, egy ezresért küldöm. Üdv.
Előzmény: Evodiron, 2010-03-22 23:04:00 [9385]
Evodiron | 518    2010-03-23 00:47:00 [9393]
Jobbnál jobb ötletek...
Előzmény: Laslie, 2010-03-22 23:22:00 [9387]
KoLa | 7598    2010-03-22 23:35:00 [9392]
Egyre jobb
n/a (inaktív)    2010-03-22 23:31:00 [9391]
Kösz, megvagyok
Előzmény: elektron, 2010-03-22 22:53:00 [9383]
Laslie | 7674    2010-03-22 23:24:00 [9390]
Ehhez már pofa kell...
Előzmény: elektron, 2010-03-22 23:23:00 [9388]
Laslie | 7674    2010-03-22 23:24:00 [9389]
A gyűrű élére lehet egy 120 fokos csúcsot esztergálni vagy rádiuszosan legömbölyíteni.
elektron | 15859    2010-03-22 23:23:00 [9388]
Ti aztán nem sajnáljátok a pofátokat.
Laslie | 7674    2010-03-22 23:22:00 [9387]
Így is lehet pofát szabályozni...
Flex-el be kell vágni a pofákat és oda kerül be a gyűrű. Ajánlott, hogy a gyűrűnek csak az éle érjen hozzá a pofához, az oldalfelülete ne. Mondjuk 5mm széles flexelés 3mm széles gyűrűvel...
Evodiron | 518    2010-03-22 23:05:00 [9386]
Én ugyanezt csináltam a kis hobbigéppel és a sárgaréz keféjével... szép sárgás színezete lett, olyan "aranyos". :DD
Előzmény: Laslie, 2010-03-22 23:00:00 [9384]
Evodiron | 518    2010-03-22 23:04:00 [9385]
Degusstól kérdezd meg, hogy van-e még keményfém fúrója, én este írtam neki ez ügyben, hátha egyszer nekem is kell majd a pofikákat furkodni.
Laslie | 7674    2010-03-22 23:00:00 [9384]
Vágj jópofát !
Öntvény tokmányhoz is nagyon faszányos.
Előzmény: svejk, 2010-03-22 19:58:00 [9378]
elektron | 15859    2010-03-22 22:53:00 [9383]
Az is lehet az oka, hogy a fúrója fordított irányba forgott ?
Előzmény: Laslie, 2010-03-22 22:35:00 [9382]
Laslie | 7674    2010-03-22 22:35:00 [9382]
Csinálsz valami makro képet az éléről ?
n/a (inaktív)    2010-03-22 20:28:00 [9381]
Egyre le is csaptam, hétvégére megjön.
Az hogy lehet, hogy a vídiás fúró, nem viszi a pofát? Esztergályostól kértem, meg is élezte, úgy adta oda, de nem viszi
Előzmény: Evodiron, 2010-03-22 19:43:00 [9377]
sanyi84 | 1358    2010-03-22 20:25:00 [9380]
Dolgoztam ilyen lapkával, nem jött be. Maradtunk az Isc** nál, persze megszakított felülete munkáltunk vele, VNMG lapkával meg simítottunk, ha nem tört össze a nagyoló. Én már elpártoltam az esztergától, most marót tanulom (rakni). Eléggé jó le van írva a puhapofa felhúzás, ha most sikerül egy esztergát vennem akkor elgondolkozok ezen mert biztos a jól megszokott módon akartam volna felhúzni pofát.
Előzmény: Laslie, 2010-03-20 20:14:00 [9296]
designr | 3621    2010-03-22 20:14:00 [9379]
Nem az enyém-de vegyétek..
svejk | 33157    2010-03-22 19:58:00 [9378]
Most azért hagy ne köszörüljem el a jó pofámat...vagy fogjam be a pofámat? ))
Előzmény: Jóska, 2010-03-22 19:34:00 [9376]
Evodiron | 518    2010-03-22 19:43:00 [9377]
Elég jó ára van ennek, a többi emberke 4500-5000Ft között árulja ugyanezt.
Előzmény: designr, 2010-03-22 17:05:00 [9373]
Jóska | 716    2010-03-22 19:34:00 [9376]
Én meg csak nagy gépen csináltam...315-ös tokmánnyal- de még van a kőből. Egyébként könnyű kitapasztalni: mit enged meg az adott körülmények között a gép-szerszám rendszer. Csak gyakorolni kell. Más ez, mint a síkköszörülés, vagy a furatköszörülés, mivel megszakított a felület, és így önélezőbbé "lágyabb kötésűvé"válik a korong. Ezt támogatja meg a viszonylag alacsony vágósebesség. Valamint a munkadarab(pofa) kemény anyaga.
Mert ugye tanultuk: "Kemény anyaghoz lágy kő - lágy anyaghoz kemény kő"!
Minden klappol.
Na, nem meritek kipróbálni?
Előzmény: svejk, 2010-03-22 09:10:00 [9371]
Jóska | 716    2010-03-22 19:21:00 [9375]
Valószínűleg- de ez már más kategória...
Előzmény: Evodiron, 2010-03-22 14:01:00 [9372]
KoLa | 7598    2010-03-22 17:23:00 [9374]
Én sikköszörülésnél fazékkővel hasonló felületet mint 3-4 tokmánypofa 0.01 - ot négyszer húzok át és tizedenként többször is míg le nem viszi amit kell!
designr | 3621    2010-03-22 17:05:00 [9373]
Dehogynem
http://www.vatera.hu/gravirozogep_135w_os_teljesitmeny_klauss_austria_164836027.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-21 23:00:00 [9365]
Evodiron | 518    2010-03-22 14:01:00 [9372]
Ez a színezés szerinted érvényes a kis hobbigép mellé adott köszörű kövecskékre is?
(sötétkék, lila, téglapiros, vörös....)
Előzmény: Jóska, 2010-03-22 06:59:00 [9369]
svejk | 33157    2010-03-22 09:10:00 [9371]
Mivel egy kis vacak gravírozó motor tényleg nem nagy pénz én is a Sasi félére esküszöm. Pofát és csapágyat is köszörültem már így fel.
az 5 százados fogásvétel köszörülésnél óriási, rögtön elkopik a kőből 4 század és csak a maradék 1 dolgozik. Főleg ha a kő áll és így kicsi a vágósebesség. Persze nekem kisebb padom van és csak 15 mm-es kővel csináltam.
Előzmény: Jóska, 2010-03-21 23:15:00 [9367]
Jóska | 716    2010-03-22 07:03:00 [9370]
Még hozzátenném: a kövez kb 10-10 mm-el kell túlfuttatni balról is- jobbról is.
Ha valaki kipróbálja a módszert, érdekelne a véleménye!
Jóska | 716    2010-03-22 06:59:00 [9369]
A téglaszinűt szoktam használni, a méretnél elfelejtettem az este: 40-50mm széles legyen a kő, 80-as szemcsemérettel, a befogó csapja ne legyen vékony: a legerősebbet kell választani.
A színnek mindig jelentése van: pl a gyorsacélhoz a fehér a legjobb, ált. acélhoz a tégla színű, szerkezeti acélhoz a matt szürke, keményfémhez a csillogó szürke, puha gépacélokhoz a rubinvörös...Semmi sem véletlen!
Előzmény: Evodiron, 2010-03-22 00:02:00 [9368]
Evodiron | 518    2010-03-22 00:02:00 [9368]
A köszörűkő típusa mindegy, hogy milyen? (Szín jelent valamit a kis hobbi köszörűk esetében, vagy ott csak épp amilyen színezűjük volt azt tettek bele? :D)
Jóska | 716    2010-03-21 23:15:00 [9367]
Hát persze. Másképp le sem írtam volna. Nagyon egyszerű, biztonságos, a művelet jól kézben tartható, és a végeredmény: csodás.
Ajánlom kipróbálni.
Előzmény: KoLa, 2010-03-21 20:41:00 [9323]
[ 1.9505 ]
