Oldal 774 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   770  771  772  773  774  775  776  777  778   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-03-24 21:54:00 [9466]
Akkor ha nekem van az a pofám akkor Te meg pofátlan vagy hozzám képest:)))))
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 21:29:00 [9460]
VTamás | 1195    2010-03-24 21:47:00 [9465]
Közben megtaláltam azért a kis gépet,az expresszen
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-19584837/
Előzmény: VTamás, 2010-03-24 21:38:00 [9464]
VTamás | 1195    2010-03-24 21:38:00 [9464]
Igen."tükörkép" szerűen,a nagyobb átmérőjű furatok néznek kifele.A vaterán már nem találom azt a kis gépet.
Előzmény: Jóska, 2010-03-24 21:34:00 [9463]
Jóska | 716    2010-03-24 21:34:00 [9463]
Tehát az orsószekrény mindkét végén azonos méretű lépcsős furat van?
Előzmény: VTamás, 2010-03-24 21:27:00 [9458]
Laslie | 7674    2010-03-24 21:33:00 [9462]
Köszönöm , megkukkolom.
Holnap nézek valami view-ert, azt hiszem nincs fent a gépemen ehhez a file-hoz való program.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-03-24 21:11:00 [9453]
n/a (inaktív)    2010-03-24 21:33:00 [9461]
A hülyének is megéri!!!!!!!
Különösen szép példány amúgy
Laslie | 7674    2010-03-24 21:29:00 [9460]
De megvan egy papíron, de akkoriban egy volt kollégám pofáit is összeírtam és voltaképp az ő nevéhez van beírva ez a pofa, de ő meg nem talál ilyet otthon. Előfordulhat, hogy valamit elírtam és az voltaképp a te pofád volt.
Előzmény: KoLa, 2010-03-24 21:24:00 [9457]
VTamás | 1195    2010-03-24 21:28:00 [9459]
Mélységű=mélysége
VTamás | 1195    2010-03-24 21:27:00 [9458]
Szervusz Jóska!Megmértem az imént.Lépcsős a furat.
A nagyobb átmérő 52mm,a kisebb 40mm.Mélységű 13mm,illetve17mm.Hengeres furat.Sajna nem tudok képet feltenni még mindíg,de a vaterán van egy ugyan ilyen gép 110000Ft-ért,annak a fotói is megteszik talán.
Ja és golyós csapágyat használva nem 35mm,habnem csak 25mm-es tengely átmérő lehetséges.Ezt nagyon kevésnek találom.
Előzmény: Jóska, 2010-03-24 21:14:00 [9454]
KoLa | 7598    2010-03-24 21:24:00 [9457]
Holnap kinyomozom, nincs már meg a lista amit küldtem?
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 20:42:00 [9449]
kertész laci | 773    2010-03-24 21:17:00 [9456]
Igen müködik a dolog , én a scania kamion laprugo magcsavar helyét furtam igy ki
Előzmény: Jóska, 2010-03-24 06:55:00 [9424]
Jóska | 716    2010-03-24 21:16:00 [9455]
Hézagol is - csillapít is...
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 19:03:00 [9437]
Jóska | 716    2010-03-24 21:14:00 [9454]
Tamás, mekkora az orsószekrény furata? Hengeres a furat, vagy kúpos?
Előzmény: VTamás, 2010-03-24 20:34:00 [9446]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-24 21:11:00 [9453]
Fémre író ceruza az EZERMESTER 1959/09 számában. 310 oldal.
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 22:45:00 [9398]
kertész laci | 773    2010-03-24 21:08:00 [9452]
Nekem EAN-om van , abban is benne van még talán az eredeti ,de fábol! és persze mindkét csapágyban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-24 18:56:00 [9436]
n/a (inaktív)    2010-03-24 20:58:00 [9451]
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 19:52:00 [9441]
Amatőr | 2184    2010-03-24 20:42:00 [9450]
Próba-cseresznye
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 20:40:00 [9448]
Laslie | 7674    2010-03-24 20:42:00 [9449]
KOLA !
A múltkor mikor összeírtuk a pofaméreteket, neked volt egy olyan fölös pofád ami 28 széles és 10-es emelkedésű ?
Laslie | 7674    2010-03-24 20:40:00 [9448]
Voltaképp nem az eltávolodás a lényeg, hanem a vezetőképesség megszűnése. Kérdés az, hogy ahol megégeti az anyagot ott mi képződik? Vezető vagy szigetelő réteg ? Persze ez csak egy gondolat-hasmenés részemről.
Előzmény: Amatőr, 2010-03-24 20:36:00 [9447]
Amatőr | 2184    2010-03-24 20:36:00 [9447]
Ha jól tudom akkor képződik az ív amikor az elektróda eltávolodik a fémtől. Ez így a legegyszerűbb, bevált dolog.
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 20:30:00 [9445]
VTamás | 1195    2010-03-24 20:34:00 [9446]
Nem a szerszámkúpot,hanem a főorsó csapágyazását kérdezem.Egy régi kis 400-ás csúcstávú "kecskelábú" eszterga üres orsóházába kellene ugyanis főorsót varázsolnom.
Mivel a gépet átépítették szerszámnyél másolónak,az eredeti főorsót kivették belőle bronzperselyestül.Golyós,görgős csapágy nem jöhet számításba,mert a tengely átmérő túl kicsi lenne(max.35mm)Én meg szeretném,ha nem csak egy behúzószárnak megfelelő furat lenne benne,az esetleges hosszebb munkadarabok miatt.
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 20:24:00 [9444]
Laslie | 7674    2010-03-24 20:30:00 [9445]
Köszi, ez nagyon jó kép. A videót is néztem a mechanikus topicban.
Tegnap még elgondolkodtam a CNC-re rögzítésen is és eszembe jutott, hogy mi történne akkor, ha a wolfram hegyet forgatnánk a tengelye körül mindenféle kalapálás nélkül. Vajon szikrázna az is ?
Előzmény: Amatőr, 2010-03-24 12:23:00 [9431]
Laslie | 7674    2010-03-24 20:24:00 [9444]
A bronz perselyek feszítő kúpját kérdezed vagy a főorsó furatban levő szerszámkúpot ?
Előzmény: VTamás, 2010-03-24 19:42:00 [9440]
Laslie | 7674    2010-03-24 20:14:00 [9443]
Ez azért főorsó teljesítmény , gépváz és szerszám függő.
TOS-on C45-nél nagyoláskor általánosan 6mm-ert választok le egy fogásból. Azaz a fogás mélysége 3mm. Ehhez általában 0,2 mm előtolás tartozik. Ezt kb 1000-es fordulaton teszem egy 40-es anyagnál. Intenzív hűtés mellett és megfelelő forgácstörőjű késsel. Kitapasztalt paraméterekkel egy szériánál kb 1400-as fordulatig viszem fel. 30-40-es átmérőknél ez az a pont ahol a legoptimálisabban dolgozik az a bizonyos szerszám.
Átmérőben ha lemész 2mm-es fogás alá akkor már nem lesz szép a felület ugyanezen fordulattal és előtolással és késsel. Vagy kést kell váltani, vagy nagyobb fordulatra pakolni a gépet. Mivel itt kis gépről van szó , így acélokhoz a 0,2-es előtolás mindenképp elég lesz, de műanyagoknál még szóba jöhet a 0,5 is. A fogásmélységed viszont igen csak korlátozva lesz, tehát a fordulattal kell feljebb menned, ha normális felületet szeretnél elérni.
Kicsi átmérő- kicsi fogással megkívánhatja a 3000-4000-es fordulatot is. De mindezen adatok semmit sem érnek, mert ez jócskán anyag és szerszámfüggő dolog.
Számolj ezekkel maximális adatként.
fordulat : 3000
előtolás 0,3
fogásmélység 4 mm
Előzmény: Evodiron, 2010-03-24 19:41:00 [9439]
janko | 945    2010-03-24 19:57:00 [9442]
A kép egy bronzcsapágy,Normál körülmények között
a képenlátható anyákkal lehet a csapágyat a tengelyre (szoritani ugy hogy a tengely ne rágjon be)Lehetséges,hogy a bronzcsapágy már
kopott és a hasítékba helyezett kartonlappal
elérték hogy a két behuzó anya fogjon.Tehát ne
vedd ki,söt lehet,hogy egy vastagabbat kell be-
raknod.
Mfg: Janko
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-24 19:31:00 [9438]
Laslie | 7674    2010-03-24 19:52:00 [9441]
Hagyd bent azt a papírt. Az tart ellen az radiális erőnek.
VTamás | 1195    2010-03-24 19:42:00 [9440]
Hadd kérdezzem már meg a hozzáértőktől,hogy általában a siklócsapágyas eszterga főorsók milyen mértékben kúposak?Hány fokos kúppal kell elkészíteni az ilyen alkatrészt?Ugyanis van egy üres főorsóházam,siklócsapágy és orsó nélkül és új alkatrészt szeretnék hozzá gyártani.Az eredeti orsó nincsen meg,mert faipari célra használták a gépet és ezt a részét szétbarmolták.
Evodiron | 518    2010-03-24 19:41:00 [9439]
Tudnátok írni pár példát optimális forgácsolási sebességekről (előtolás, fogásmélység átmérőben, főorsó fordulatszám). 20-30-40-50mm-es átmérőre. C45 acélra pl vagy hasonló acélfélére.
Mindezt azért kérdezem, hogy ha cnc-síteném a kis eszergámat, akkor milyen előtolásokra számítsak.
n/a (inaktív)    2010-03-24 19:31:00 [9438]
Volt.
ITT
jobb kép
Laslie | 7674    2010-03-24 19:03:00 [9437]
Volt erről fényképed, hogy milyen bevágásban volt ez bent ? Valami oka van , hogy odatették...
n/a (inaktív)    2010-03-24 18:56:00 [9436]
A főorsómra visszatérve, a tokmány felöli siklócsapágy bevágásában, van egy keménypapír?, vajon, azt kivehetem?, meglehetne jobban húzni vagy rosszul gondolom ?
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 18:50:00 [9434]
Evodiron | 518    2010-03-24 18:52:00 [9435]
Aham, értem. Köszi a felvilágosítást.
Laslie | 7674    2010-03-24 18:50:00 [9434]
Az csak egy ötvöző anyag. Keményebb, kopásállóbb gyorsacélt eredményez.
Általában 5-8 százaláknyit ötvöznek bele, de van kisebb, nagyobb mennyiségű is.
12 százaléknál többről még nem hallottam, talán ez a plafon.
Minél több van benne annál ridegebb lesz a szerszám, de ennél az 5-8 százaléknál még
nem jellemző a szerszámtörés.
Ha valamelyik méretű fúrót sokszor használod akkor megéri többet áldozni rá, mert HSS létükre elég jó éltartással rendelkeznek.
Egyébként HSS-E jelzéssel is találkozhatsz, de abben az esetben nem tudod, hogy mi a plusz ötvöző anyag benne. Lehet éppen Vanádium is...
Előzmény: Evodiron, 2010-03-24 17:52:00 [9433]
Evodiron | 518    2010-03-24 17:52:00 [9433]
A sima HSS fúrónál jobb a HSSCo (Kobaltötvözetű) fúró? Ha igen, miben más?
Evodiron | 518    2010-03-24 13:18:00 [9432]
Jah, hát sok mindenhol lenne a helyem.
Előzmény: Jóska, 2010-03-24 06:44:00 [9423]
Amatőr | 2184    2010-03-24 12:23:00 [9431]
Fémreíró Én már készítettem ilyent, nagyon egyszerű, anno itt a fórumon ajánlották nekem is.
Ha megtalálom este teszek fel videót róla.
Motoros | 5101    2010-03-24 10:18:00 [9430]
Elektromágneses wolframhegyes fémre írót a talira tudok vinni ha valakit érdekel. Régi Strigon pantográfokhoz alapból járt tartozékként. Nagyon egyszerű de robosztus szerkezet a rezgések miatt. Kb 3..4 V-ról ment.
Lampas | 1023    2010-03-24 10:08:00 [9429]
Az armatura igy szogbealitva hajlik; nincs surlodo alkatresz, azert.
Előzmény: Laslie, 2010-03-24 08:54:00 [9427]
Kristály Árpád | 3085    2010-03-24 09:01:00 [9428]
Halihó Mindenkinek!
Egy RÉGI....Ezermesterben van egy komplett rajz...
Laslie | 7674    2010-03-24 08:54:00 [9427]
Érdekes megoldás, de miért kell ennek szögben állnia. Látom, hogy Lakatos e-bay-es linkjén is valami ilyesféle megoldással csinálták. Lehet hogy csak kényelmi és rálátási szempontok miatt?
Előzmény: Lampas, 2010-03-24 07:33:00 [9426]
Lampas | 1023    2010-03-24 07:33:00 [9426]
Femreiro, az elektomagnes meszakitja sajat koret, kis ivet huzva ir.
Amator megoldas, de jol hasznalhato.
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 23:15:00 [9402]
Lakatos | 599    2010-03-24 07:05:00 [9425]
elektromos ceruza
Előzmény: Lakatos, 2010-03-23 23:24:00 [9410]
Jóska | 716    2010-03-24 06:55:00 [9424]
Kiegészíteném: mindezt az OBI-ban 500 ft-ért vásárolt keményfém élü (kőzetfúró)-val végeztem.
2000 db csapágy külső gyűrűbe süllyesztéshez(!) 9 db kőzetfúró fogyott el. A fúró élét szilíciumkarbid (szürke) kövön finoman megéleztem.
A forgács izzott. Kézből fúrás, fa alátéten(!).
Néha az egyszerű-és olcsó- megoldások is megfelelnek...
Előzmény: Jóska, 2010-03-23 20:28:00 [9396]
Jóska | 716    2010-03-24 06:44:00 [9423]
Neked a KFKI-ban lenne a helyed!
Előzmény: Evodiron, 2010-03-24 00:14:00 [9420]
elektron | 15859    2010-03-24 00:58:00 [9422]
Nem olyan ördöngősség az, meg lehet oldani valahogy.
Evodiron | 518    2010-03-24 00:16:00 [9421]
Valaki próbálja már ki rotring ceruzával (+ erősáramú trafóval)!
Előzmény: Evodiron, 2010-03-24 00:11:00 [9419]
Evodiron | 518    2010-03-24 00:14:00 [9420]
Alu gőzölögtető: wolfram szálra ráteszel egy darabka alu drótot, majd nagyvákuum (mondom nagyvákuum! ), utána wolfram szálra fesz kapcsol--> felizzik a wolfram, elpárolog az alu, lecsapódik az üvegre, kész a tükör.
(lehet, hogy csak a napelem gyártás miatt kellett így körülményeskedni a nagyvákuummal?)
Előzmény: elektron, 2010-03-23 23:29:00 [9417]
Evodiron | 518    2010-03-24 00:11:00 [9419]
Lehet, hogy a wolfram nem tapad hozzá. Ha most otthon lennék ki tudnám próbálni. Van wolfram hegesztő pálcám (3-4mm átmérőjű). Esetleg szén (grafit) ruddal lehetne még megírni, az biztos nem ragad az acélhoz, csak vigyázni kell, nehogy kigyulladjon a rúd. (már gyulladt ki nekem 4,5V-os elemből kiszedett szénrúd a nagy áramok miatt. )
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 23:21:00 [9407]
elektron | 15859    2010-03-23 23:30:00 [9418]
Be kell állítani akkora áramot, hogy ne ragadjon. Nem lenne nehéz kipróbálni, egy motort közékötve ehy léptetővezérlőnek, vagy 40V-tal megküldeni.
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 23:29:00 [9416]
elektron | 15859    2010-03-23 23:29:00 [9417]
TÁvcső tükör bevonásra akartam egyszer csinálni alumínium gőzölögtetőt, az alut csapkodta egymáshoz egy kondit kisütve, de vákuumban kellett volna, meg bohóckodás volt, de kipárolgott az anyag, ahol összeért.
Előzmény: Laslie, 2010-03-23 23:26:00 [9414]
[ 2.4545 ]
