Oldal 771 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   767  768  769  770  771  772  773  774  775   Következő ►  Utolsó ►|
Lakatos | 599    2010-03-29 19:46:00 [9616]
Köszi,valami miatt a másik gépen tiszta fekete volt sorok helye.
n/a (inaktív)    2010-03-29 19:25:00 [9615]
Itt van.
Előzmény: Lakatos, 2010-03-29 18:35:00 [9614]
Lakatos | 599    2010-03-29 18:35:00 [9614]
Laslie,mi történt az XLS táblával?
Nekem is szükségem lenne pofára és szerettem volna körülnézni,meg beírni,hogy mit keresek.
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 23:01:00 [9612]
sanyi84 | 1358    2010-03-29 11:45:00 [9613]
Ezt akarták nekem eladni 130 ért:a gép. Majdnem sírtam mikor megláttam, elkapott a szédülés, ajánlottam érte egy összeget, én is nevettem a tulaj is (aki rádásul nem szakmabeli). Szivem csücske az esztergagép, ez sajnos rettenetes állapotban volt. Én nem láttam benne fantáziát, céljaimra nem is felelt volna meg. Erről látom hogy enyhén szólva lelakott, egy mini esztergáról meg tudom legalább mire nem való de még az is többet ér ennél.
Laslie | 7674    2010-03-28 23:01:00 [9612]
KoLaaaaaaaa !
A listádban bejelölt pofa az 200-as tokmányé ?
Magyar 200-nak nézem az adatok alapján.
Teaway | 669    2010-03-28 21:32:00 [9611]
Kösz, megnézem.
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 20:30:00 [9581]
Laslie | 7674    2010-03-28 21:28:00 [9610]
Na ez viszont qrvára így igaz !
A forgácsolásban nagyon kevés a fixen rögzített dolog. Általánosítani nagyon nehéz.
Előzmény: Jóska, 2010-03-28 20:59:00 [9599]
n/a (inaktív)    2010-03-28 21:28:00 [9609]
Laslie köszönöm.
Holnap neki esek a tanultak szerint
Még egyszer köszi !!!!
Laslie | 7674    2010-03-28 21:26:00 [9608]
Az már nincs. Már valaki másnak a raktárkészletét bővíti.
Előzmény: Jóska, 2010-03-28 21:14:00 [9604]
Laslie | 7674    2010-03-28 21:24:00 [9607]
Nincs ilyen szabály, hogy 0,24-nél nyom aztán azért szőrös. A szőrösödés legtöbbször a kicsi apró lapkasérülések miatt van, de lehet a nem megfelelő forgácsolási paraméterektől is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-28 21:04:00 [9601]
Laslie | 7674    2010-03-28 21:21:00 [9606]
Műgyanta/gumi dugó van benne, gyárilag. Menet nincs. Most ugrott be, hogy az ennél kisebb csúcsomat már szedtem szét, az olyan mint a magyar. Tűgörgős.
Előzmény: Jóska, 2010-03-28 21:04:00 [9602]
Laslie | 7674    2010-03-28 21:14:00 [9605]
Ha forgócsúccsal támasztod akkor le tudod szedni.
Ha megengedi az alkatrész felhasználási területe, akkor esztergáld le 50 hosszon 8-asra, majd 0-25-ig 4-esre és utána 25-50-ig szintén 4-esre. De 8-ról 4-re ne egy fogásból. Az utolsó fogás ne legyen több átmérőben mint 0,5-0,8mm.
A lenti kés alkalmas rozsdamentesre, de inkább nagyolásra. De az hogy hasonló egy kés, az nem garancia arra, hogy jó is lesz. Ez vagy a lapka dobozán van rajta vagy netről ki kell keresni a típusszám alapján, hogy mire való. Méretezéshez,fínom munkákhoz ezt a típust ajánlom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-28 20:58:00 [9597]
Jóska | 716    2010-03-28 21:14:00 [9604]
Megvan még az E1N patronkészleted?
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 20:59:00 [9600]
Jóska | 716    2010-03-28 21:12:00 [9603]
Csak tréfa volt... Hihettek a vén Laslienek!
Nem csap be!
Jóska | 716    2010-03-28 21:04:00 [9602]
Ha a kúp végéből kitekered a záródugót, és belenézel, siklócsapágyas?
n/a (inaktív)    2010-03-28 21:04:00 [9601]
Ez nagyon jó! Jöhet még ilyen .
0,24-nél nyom a kés?
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 20:02:00 [9578]
Laslie | 7674    2010-03-28 20:59:00 [9600]
Megfogtál a kérdéssel.
Az egyik felére az a válaszom, hogy fene sem tudja, hogy jól bírja e. Alig használom ezt a csúcsot, csak épp ez került a kezembe.
A másik: fogalmam sincs hogy NDK-s csúcs e..
IAMU BLAJ CM4 STAS 7628-86 felirattal van ékesítve.
Előzmény: Jóska, 2010-03-28 20:49:00 [9592]
Jóska | 716    2010-03-28 20:59:00 [9599]
Á, nem kell ám mindent elhinni neki!
Az általánosítás veszélyes is lehet:
Azt állítani, hogy azért szőrös a felületem, mert kopott a szerszámom...Na ne!
Előzmény: Evodiron, 2010-03-28 20:50:00 [9593]
Evodiron | 518    2010-03-28 20:59:00 [9598]
Na jó, igazad van, gondolkodtam is, hogy mit írjak, és bíztam benne, hogy majd nem lesz a fejemhez vágva, hogy azt kaptam amit kértem. :D
Akkor: Laslie ha ráérsz léci csinálj még ehhez hasonló összehasonlító kísérleteket. :D Köszi!
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 20:54:00 [9596]
n/a (inaktív)    2010-03-28 20:58:00 [9597]
Laslie
Hasonló kést használjak a rozsdamenteshez,mint a lentebbi képen látható?
12-es anyagot le tudok szedni 4-es ig,kb.50-es hosszban,vagy felejtős?
Laslie | 7674    2010-03-28 20:54:00 [9596]
Nem! Azt mondtad, hogy ilyet....
Bakker ha bemész a boltba és azt mondod, hogy ilyen csokit kérsz akkor nem szabad, hogy Boci csoki helyett sport szeletet adjanak.. )
Előzmény: Evodiron, 2010-03-28 20:47:00 [9591]
Laslie | 7674    2010-03-28 20:52:00 [9595]
Üdv köztünk...
kb 900-1200-as fordulat, de jócskán függ a rozsdamentes fajtájától.
Elsősorban ne a fordulattal foglalkozz, mert nem azzal lesz a bajod, hanem a késsel.
Illetve, ha a tokmánypofád eleje nem szorít rendesen, vagy ha nagyon kilógatod az anyagot.
Fényképezd le makróban a késedet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-28 20:46:00 [9589]
Jóska | 716    2010-03-28 20:52:00 [9594]
Hány db-ot kell belőle gyártani?
Evodiron | 518    2010-03-28 20:50:00 [9593]
Pont jókor jársz itt, Laslie épp az előbb rakott fel minta esztergálásokat a felület változásókról.
Jóska | 716    2010-03-28 20:49:00 [9592]
Jól bírja az NDK-s csúcs?
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 20:41:00 [9586]
Evodiron | 518    2010-03-28 20:47:00 [9591]
Nem azt mondtam, hogy ugyan azt, hanem, hogy hasonlót.
Laslie | 7674    2010-03-28 20:46:00 [9590]
Néhanapján, úgy évente egyszer kétszer, pont olyan módon pattan le egy aprócska darabka a lapkából ami nem eredményezi azt, hogy nyomjon a kés, viszont egyes anyagoknál olyan tükrös felületet kezd csinálni a sérült kés, hogy csak na. Volt olyan, hogy már-már azon gondolkodtam, hogy elpostázom SECO-éknak, hogy ilyen lapkát csináljanak... mert sokkal jobb lett lepattanva a lapka mint eredeti állapotában...
Előzmény: Evodiron, 2010-03-28 20:39:00 [9585]
n/a (inaktív)    2010-03-28 20:46:00 [9589]
Sziasztok,új vagyok itt.
Az a helyzet,hogy "örököltem" egy forgácsolóműhelyt,és próbálkozom az esztergálással (eredetileg géplakatos vagyok)
több kevesebb sikerrel(inkább kevesebb)
Nem tudok szép felületet elérni rozsdamentes anyagnál.12-es köracél.Vagy ilyen nagyon sok szög lesz belőle,vagy úgy néz ki,mintha "elkenődne"az anyag.
Egyáltalán mekkora fordulaton essek neki?
Köszi a választ előre is.
Laslie | 7674    2010-03-28 20:41:00 [9588]
Jóska | 716    2010-03-28 20:41:00 [9587]
Nahát! Hogy mennyire hasonlít a SANDVIK-ra!
A ki hamis!
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 19:59:00 [9576]
Laslie | 7674    2010-03-28 20:41:00 [9586]
Csak neked EVO.....
A fogásmélység változása a felület minőségére.
Egy eredetileg lépcsősre esztergált tengelyt 1 fogásból végig esztergáltam.
Eredetileg jobbról balra haladva 10mm hosszonként a következők voltak az átmérők: 27,5 / 28 / 28,5 / 29 ....stb
A legkisebb , 27,5-ös átmérőre még rá vettem 0,5mm-ert és úgy mentem végig az egész tengelyen. Így lett egy 27 mm átmérőjű tengely. Jól látható hogy miként változik a felület.
- 900-as fordulat
- 0,2mm-es előtolás
- C45 anyag
- A kés csúcsrádiusza 0,8 mm
Előzmény: Evodiron, 2010-03-28 20:38:00 [9583]
Evodiron | 518    2010-03-28 20:39:00 [9585]
Kopott a késsel dolgoztál? Szégyeld magad!
(Az jobban simít nem? Szóval akkor éles késsel milyen lett volna a felület?)
n/a (inaktív)    2010-03-28 20:38:00 [9584]
Nekem nagyon tetszenek, sokat tanulok és érdekelnek.Köszi!
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 20:35:00 [9582]
Evodiron | 518    2010-03-28 20:38:00 [9583]
Ez nagyon jó, köszi, még ilyet Laslie!!
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 17:29:00 [9558]
Laslie | 7674    2010-03-28 20:35:00 [9582]
Hát ezekből milliót lehetne csinálni.
Feltételezem, hogy a 0,24-es szőrösödés nem jött volna létre, ha vadi új kést fogok be, vagy egy sokkal kopottabbat. Tehát ez megint képezhetné újabb tesztek alapját.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-28 20:28:00 [9580]
Laslie | 7674    2010-03-28 20:30:00 [9581]
Hát szerintem ne incselkedj a coll rendszerű pengékkel. Sokkal könnyebben találsz 12x2,5x100-as pengéket a Vaterán. Viszont ahhoz már szerencse is kell, hogy késtartóval együtt találj. Célszerűbb lenne ha szerszámüzletekben néznéd meg, ott biztos van penge utánpótlás. A 16 mm magasságú pengékhez könnyebb hozzájutni, talán érdemes lenne hozzá egy egyedi késtartót legyártani, ha a 16 sok lenne már a csúcsmagasságodhoz.
Előzmény: Teaway, 2010-03-28 20:01:00 [9577]
n/a (inaktív)    2010-03-28 20:28:00 [9580]
Ez egy piszok jó prezentáció, nagyon tanulságos!! Ha van időd, csinálj még ezekhez hasonlókat. Szuper!!
Laslie | 7674    2010-03-28 20:06:00 [9579]
Ha ugyanez a teszt nagyobb fogásmélységgel ment volna akkor a 0,2-es előtolásnál csillogó felületet eredményezett volna.
Érdemes megfigyelni, hogy 0,24-nél szőrösödik a felület, de 0,28-nál ezt elhagyja, igaz ott már jócskán durvább a felület, de optikailag sokkal egyenletesebb.
0,12-nél, meg hol ilyen hol olyan a felület. Ez attól függ, hogy egyenletesen töri e a kés a forgácsot, vagy hol töri, hol meg hagyja kicsit hosszabb spirálra tekerni.
Laslie | 7674    2010-03-28 20:02:00 [9578]
Az előtolás hatása a felületre.
Anyag : 11SMN30+C (automata acél)
Fogásmélység 0,5mm (átmérőben 1mm)
Fordulat: 900
Csúcsrádiusz: 0,4
Kés: kissé kopott
Teaway | 669    2010-03-28 20:01:00 [9577]
Hol találok nagyobb mennyiségben (mondjuk fél marékkal )olyan leszúrókést, hogy HSS-E 3/32x1/2x4"?
Ja, és hozzá való késtartót?
Laslie | 7674    2010-03-28 19:59:00 [9576]
Nem-nem. Vízkár !
De a Szendvicset sem vetem meg.. )
Előzmény: Jóska, 2010-03-28 19:27:00 [9575]
Jóska | 716    2010-03-28 19:27:00 [9575]
Laslie, érdekes leszúró késed van! SANDVIK?
n/a (inaktív)    2010-03-28 19:15:00 [9574]
Szerintem a kép magáért beszél!
Előzmény: Jóska, 2010-03-28 17:57:00 [9572]
Jóska | 716    2010-03-28 17:59:00 [9573]
A tejnek a szagát sem bírom!
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 17:55:00 [9571]
Jóska | 716    2010-03-28 17:57:00 [9572]
Hogyan befolyásolja a fogásmélység a felületi minőséget?
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 17:36:00 [9563]
Laslie | 7674    2010-03-28 17:55:00 [9571]
Bakker, itt mindenki vedeli az alkoholt ?
Csak én vagyok ilyen tesze-tosza ?
Most már biztos, hogy indulok a vizes pólós fórum józan esze versenyen...
Jóska | 716    2010-03-28 17:50:00 [9570]
Ebben a pillanatban tettem rendbe a pofáimat egy pofa domoszlói valódi vörös borral...
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 17:35:00 [9562]
elektron | 15859    2010-03-28 17:48:00 [9569]
Nem, pluszba gondoltam, hogy mennyihez kell még hozzáadni, azt inkább nem részletezem.
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 17:47:00 [9568]
Laslie | 7674    2010-03-28 17:47:00 [9568]
Már úgy érted, hogy elhagyva az 5 sört... ))
Előzmény: elektron, 2010-03-28 17:44:00 [9567]
elektron | 15859    2010-03-28 17:44:00 [9567]
Most fogtam fel mit mondasz, én tényleg bonyolítom a dolgokat mindig. Le kéne szokni valahogy, lehet napi 5 sör segítene ?
[ 1.6747 ]
