Oldal 770 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   766  767  768  769  770  771  772  773  774   Következő ►  Utolsó ►|
Erdélyi Róbert | 179    2012-06-04 19:45:00 [14212]
Sajátgépet megnyitod
Eszközök/mappa beállításai
Nézet
itt megkeresed az op rendszer védett fájljainak elrejtése, ha megvan vedd ki a pipát előle. Így láthatod a keresett fájlokat.
Előzmény: csewe, 2012-06-04 19:22:00 [14209]
Béni | 2078    2012-06-04 19:40:00 [14211]
A leggyakoribb eset, amikor ez előfordul, ha főkönyvtárba a megengedettnél több file kerül.
Ha ez a helyzet, akkor egy Live Linux-al indítva a feleslegesek áthelyezhetőek, vagy törölhetőek.
Ha valóban hiányzik, a telepítő lemez I386 mappájából a telepítés főkönyvtárába (általában C:) másold!
Erdélyi Róbert | 179    2012-06-04 19:39:00 [14210]
Szia, az elsődleges meghajtód partícióján vannak ezek a fájlok ( ez általában a C meghajtó, de nem minden esetben). Total Commandered ha van, azzal láthatod a keresett fájlokat.
csewe | 2578    2012-06-04 19:22:00 [14209]
winxp hiányzó ntldr file
HELP!
már sikerült elindítani a hépet többszöri próbálkozás után,és felmásoltam a cdrül az ntldr file-t de nem találom a helyet ,ahova be kellene másolni.
a boot.ini fileokhoz kellene,de nem lelem őket.
valami gyökérönyvtárba.
addig nem merem kikapcsolni a gépet,míg elnem rendezem ezt,mert nagyon nehezen indult el.
a megoldás,de nem értem.
Rinaldo | 495    2012-06-04 18:21:00 [14208]
Ha javasolhatom szedd le a jelenlegi Mach-ot de az eszközkezelőből is távolítsd el a Driver-ét. Telepíts fel egy jóval korábbit Pl.version D1.90.020 ebben még nincs Lacikám és stabil biztosan. Telepítés után az ujraindítást tartds be. Nézhetsz egy Driver tesztet is.Majd nézd át újra a motor beállításokat és ha így sem megy LPT2 kártya behelyez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-04 18:05:00 [14207]
n/a (inaktív)    2012-06-04 18:05:00 [14207]
Az összes lehetőséget kipróbáltam már.A 2.55 voltot a leválasztó kártya dir kimenetén mértem.Ha kikapcsolom a machot,s egy szoftveres port teszterrel vezérelem a port kártyát,akkor minden dirre,s minden stepre kötött led működő képes azaz fel illetve le tudom kapcsolni őket.Ezért gondolom,hogy jó az lpt valamint a portleválasztó is.Most van nálam egy pci-s portkártya,azzal kipróbálom az lpt2-öt.Szerintem a mach hibás,vagy nem kompatibilis asus alaplappal.
Előzmény: Rinaldo, 2012-06-04 17:26:00 [14205]
Szám Attila | 990    2012-06-04 17:47:00 [14206]
Mindenképpen szerezz be egy Sunix LPT kártyát ( a 2 portosat vettem múlt héten 4000-ért). Minden kínomat megoldotta a vezérléssel kapcsolatban!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-04 16:25:00 [14204]
Rinaldo | 495    2012-06-04 17:26:00 [14205]
A port és pin-nél kivannak töltve a mezők mind?
Gondolom LPT1 -et használsz!Vegyük sorba van az X tengely: engedélyezés pipa, step pin pl.2, dir pin 3, Dir low activ pipa vagy x mindegy Viszont a step low activ no itt tudod változtatni a vezérlési módot ha most pipa van ezt cseréld meg x-re, van még a step port az 1 mert LPT1, és az utólsó dir port az is 1 mert LPT1 -en vagyunk. Ha ezek után sem megy lehet még az LPT kábellel is gond esetleg testelési probléma. Ha terheletlenül az adatbitek csak 2.55 V-ot tudnak magas szintként műszerrel mérve az több mint aggasztó. Ha az alaplapi portot nem sikerül életre kelteni vásárolj egy PCI-os LPT kártyát azzal tiszta lappal indulsz lehet hamarabb célba érsz
n/a (inaktív)    2012-06-04 16:25:00 [14204]
A táp nélküli próbálgatás végső elkeseredés,de nem adom fel.Már nagyon bosszant,hogy nem jövök rá a hibára.Két számítógépen is próbálom már,de ugyanaz a hiba.Dir jel van step nincs.Vissza nézve a fórumot,azt hiszem a Varsányi kollega negálta a jelet,az mit takarhat.A mach manual is ír erről valamit,de nem igazán értem.Skópom nincs,lehet,hogy a step jelem fordítva működik mind a két számítógépen.Lehet,hogy mach driver hiba.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-04 06:51:00 [14203]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-04 06:51:00 [14203]
Nem feledkeztem meg rolad csak idöhiányban szenvedek )
Azt nézted a manuáljában hogy két táp is kel neki .
Az egyik a PC USBjéröl egy 5volt és a másik egy külön hálozati táprol 12 volt ?
Utálom az ilyen hülyére jumperolt elektronikát mert egy ember logikája szerint épül
Táp nélkül nincs értelme kisérletezni vele !
Csak még jobban összezavarod magad !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-03 18:05:00 [14200]
Szám Attila | 990    2012-06-03 20:57:00 [14202]
ha 5.5V-ot szeretnél, akkor a táp IC test lábára kell egy diódát nyitóirányban beépíteni.
Ha viszont a 7805 bemenetén kevés a fesz, akkor csak az segít, ha tekersz még pár menetet a trafora.
Előzmény: Arany János, 2012-06-03 20:44:00 [14201]
Arany János | 1422    2012-06-03 20:44:00 [14201]
Szeretném egy tápegység feszültségét kb. 0,3-0,5V-tal megemelni. De nem szeretném újra tekercselni, viszont már be van építve egy 7805-ös. Létezik erre valamilyen megoldás?
n/a (inaktív)    2012-06-03 18:05:00 [14200]
Sajnos még mindig tanácstalan vagyok az UIM 2901 portkártyával kapcsolatban.Továbbra sem sikerült beállítani.
Tudom,hogy 5 voltos tápfesz kellene neki,de akkor teljesen letiltja a step jelet,a step kimeneteken csak 0.04 voltot tudok mérni.
Ha tápfesz nélkül mérek,akkor ez az érték max 1.95 voltig megy fel.(a mach3-al,ha enélkül kezelem szoftveres teszterrel,akkor ez az értk 2.55)Ez majdnem az a feszültség,amit a dsub csatlakozón keresztül az 5 voltos táphelyhez jut.(2.55 volt)
Az természetes e,hogy az 5 voltos táp nélkül is világít a panelen levő kék színű led? Sem külső táp sem USB nincs bedugva.
Lehetséges,hogy ez okozza a problémát? Ha igen, hogyan lehetne kiküszöbölni?
n/a (inaktív)    2012-06-03 16:48:00 [14199]
Tisztelt nagyérdemü forumozók.
Azt szeretném kérdezni, hogy vettem agy Magi H2-es cnc gravírgépet kompletten, viszont mikor bekapcsolom az egyik tengely folyamatosan ciripel még akkor is ha nem megy a motor, gondolom a vezérlőben lehet a probléma orvosolható vajon vagy kuka? Előre is köszönöm a sgítséget.
Áts László | 1935    2012-06-02 14:13:00 [14198]
Sok szomorú arcot és elfüstölt elektronikát látnánk,biztos népszerű lenne az ötletgazda...
Előzmény: Szalai György, 2012-06-02 13:54:00 [14197]
Szalai György | 9544    2012-06-02 13:54:00 [14197]
Hát egy olyan generátorral, egy Hobby CNC talin, hatékonyan tesztelhetnéd a hobbytervezésű és építésű elektronikák zavartűrő képességét.
Érdekes arcokat fényképezhetnék, amikor az összes működő gépen egyszerre átvennéd a káosz feletti uralmat.
Előzmény: keri, 2012-06-02 12:49:00 [14196]
keri | 14086    2012-06-02 12:49:00 [14196]
Túlságosan el van szennyeződve kívülről, de nem is rossz ötlet. Ekkora rúdból egészen kis bika Van de Graaf generátort lehetne építeni.
Előzmény: Áts László, 2012-06-01 21:16:00 [14194]
keri | 14086    2012-06-02 12:47:00 [14195]
Úgy tűnik valóban az lesz a tulajdonságok alapján.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-01 20:47:00 [14193]
Áts László | 1935    2012-06-01 21:16:00 [14194]
Ki lehet deríteni:meg kell dörzsölni egy raklapon állva,ha a hajad égnek áll,akkor valóban ebonit.
Utána ne menj a számítógéphez rögtön!
n/a (inaktív)    2012-06-01 20:47:00 [14193]
Csak tippelek az anyagra valószínű Ebonit rúd .
Előzmény: keri, 2012-06-01 19:20:00 [14192]
keri | 14086    2012-06-01 19:20:00 [14192]
Egy kis anyagismereti segítség kellene.
Van fél méternyi 60-as danamid rudam...legalább is annak kaptam, de amikor elkezdtem vágni nem forgácsolódik hanem porzik mintha grafit lenne, viszont inkább olyan savanyú a szaga mint az autóguminak. Valamennyire rugalmas is, de csak fele olyan magasra pattan mint a danamid. Körömmel nem tudom megkarcolni de műanyaghoz hasonlóan benyomódott a tokmánypofáknál. Törés felülete olyan mint a vasöntvény.
Mi ez? Valami brutál kemény gumi? Mire jó ez?
Hasonló méretű danamidra szívesen elcserélem ha kell valakinek :D
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-28 21:31:00 [14191]
Ezt nézted már ?
Ha e szerint kötöd akkor gondolom jonak kel lennie .
T2 manual
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-28 08:40:00 [14190]
n/a (inaktív)    2012-05-28 08:40:00 [14190]
Klavotól vettem UIM2901 mach3 breekout board.Feltettem a Magi Pista h2 vezérlő XML-t,azzal megfelő az enabled,de a stop gomb megnyomása után kb 80 másodperc múlva újra high szintre kerül,valamint itt meg nem megy a step jel.Továbbra is leddel próbálva.Most kiléptem a Machból,paralel monitorral vezérelem a 14-es pint(enebled),ugyan úgy visszakapcsol magától.Viszont itt müködik a step és a dir led is,de csak 5 volt nélkül.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-28 07:13:00 [14189]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-28 07:13:00 [14189]
A step jelet csak nagyon lassan forgatva a motort lehet viszonylag jol látni ( körönként 200szor kapcsolna szegény ) .
Lehet már irtad de milyen az LPT kártyád ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-28 07:05:00 [14188]
n/a (inaktív)    2012-05-28 07:05:00 [14188]
Továbbra is gondom van az illesztőkártya hangolásával.5 voltos táp nélkül próbálva (ledeket kötöttem a step és dír helyére.)a step jel jóval gyengébb,mint a dir .( a tápnál a led világít,pedig nem is adtam rá az 5 voltot,valószínű az lpt-ről kapja ) Az ena pont fordítva működik,ha megnyomom az estop gombot akkor lesz high szinten, az illesztőkártyán ekkor világít az enabled. (14-es pinre van kötve)
A kurzort nyomkodva szabályosan villanak fel a ledek,dir irányváltásig ég,step addig amig nyomom.
5 voltos táp (usb) ráadásakor a dírnél a led jóval erősebben ég ,a step meg sem nyikkan.
sasi | 1903    2012-05-26 20:05:00 [14187]
Ez egy hasznos információ, ha alkalmam nyílik, vásárolok belőle.
Előzmény: rferi, 2012-05-26 11:07:00 [14186]
rferi | 1310    2012-05-26 11:07:00 [14186]
Ha valaki üveget akar maratni, akkor ajánlom figyelmébe a GM üvegezők boltjában kapható üvegmaró gélt.
Ez egy rózsaszínű gél, 200ml 4000 Ft körül mozog, és hasonlóan működik, mint a HF annak sok negatív tulajdonsága nélkül.
Nem párolog, nem folyik, kenhető, jól marja az üveget, és a feladat végeztével egy gumispaklival le lehet húzni az üvegről, visszatuszkolva a flakonba következő munkáig.
www.gmuvegezok.hu, Kőris utcában vannak, az Orczy tértől öt percre.
Előzmény: sasi, 2012-05-26 00:22:00 [14183]
bernula | 61    2012-05-26 08:11:00 [14185]
A turbocnc programmal kapcsolatban ügyetlenkedem. A pulsewidth paraméterrel lenne kérdésem, pontosan mennyit időzit, és mit, mihez képest?
Áts László | 1935    2012-05-26 00:33:00 [14184]
A tungsram-ban valami hasonlóan kedves savval mostuk a képcsövek belsejét,talán pont ilyennel.Mindent szétmart és nagyon bántó szaga volt.A mai eszemmel nehéz lenne rábeszélni,hogy ilyen anyagok közelébe menjek.Azóta másképp nézek a klasszikus zöld monitorokra,még talán megvan valahol a fluoreszkáló por ami a cső elejében van.Éjjel durván néz ki,ha kiszórja az ember.
sasi | 1903    2012-05-26 00:22:00 [14183]
Egy-két hónapja érdeklődtem itt a fórumon, van e tapasztalata valakinek a dry film és a HF viszonyáról. Senki nem reagált, így kénytelen voltam magam utána járni a dolognak.
A nem teljes körű teszt eredménye a következő: viszonylag rövid ideig (kb 1-1,5 perc) a 40 %-os HF-nek ellen áll a dry film, utána viszont alákúszik, és leválasztja azt az üvegről. Ez idő alatt az üvegből kb. 0,1-0,15 millimétert old ki. A kísérletben 0,1-0,9 mm-es vonalak, valamint szöveg volt 0,1-es vonalvastagsággal, meggyőző eredménnyel.
Tulajdon képen csak arra voltam kíváncsi, összevethető e a faggyúval bevont üveg, a dry filmel, ugyanis a pontosabb üvegműszereket az előbbi módszerrel készítik.
Természetesen ezzel a módszerrel akár fotót is felvihetünk üveg, vagy bármilyen anyag felületére, kivéve a platinát és műanyagokat. A platina az egyetlen fém, melyet hosszútávon sem támad meg.
Mielőtt még valaki arra gondolna, hogy hasonló kísérletekre vetemedne, olvassa el legalább a Wikipedia rövid ismertetőjét a vegyszerről.
Kellő felszereltség és tapasztalat hiányában életveszélyes a hidrogén fluorid-os pancsolás!
hostya | 3111    2012-05-25 19:41:00 [14182]
Ha az acad nem neked való, akkor az inventor se lesz a te barátod...
Ezek egy "családból" valók.
Az Inventor egy több millás szoftver, nem szokás csak úgy feltölteni valahova.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-25 18:52:00 [14180]
Törölt felhasználó    2012-05-25 18:52:00 [14181]
Mármint feltöltve valahova nincs valakinek Inventor?
Törölt felhasználó    2012-05-25 18:52:00 [14180]
Köszi,de itt nem találtam negyed óra keresgélés után olyat ami kellett volna,klavionál viszont volt fent hasonló.
Valakinek nincs véletlenül egy Inventorja,mert ez az autocad nem nekem való.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-05-24 22:27:00 [14179]
Devecz Miklós | 2663    2012-05-24 22:27:00 [14179]
Néz körül itt Talán van neked való is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-24 21:42:00 [14178]
Törölt felhasználó    2012-05-24 21:42:00 [14178]
Valaki meg tudja nekem mondani,hogy autocadben hogyan kell egy alátámasztott lineáris sínt+csapágyat megrajzolni,esetleg valakinek nincs kész modellje róla,akár nagyobb is jó lesz,majd átméretezem valahogy.A segítséget előre is megköszönném.Vagy lehet kényszerezni úgy,hogy helyette csak egy téglalapot rajzolok és az mozogjon a sínen?
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-05-24 21:22:00 [14177]
kösz a tanácsot ( főleg a telefonszámot) 21.21 kor már nem akartalak hívni Majd holnap...
Előzmény: tóthz, 2012-05-24 19:27:00 [14173]
n/a (inaktív)    2012-05-24 21:20:00 [14176]
Köszi a segítséget, valószínű így adták meg a terhelhetőségi határt
Előzmény: VTamás, 2012-05-24 19:20:00 [14172]
Miki2 | 2341    2012-05-24 20:25:00 [14175]
Ez a "Beragadt billentyű". Ha kétszer egymás után leütöd a jobb oldali "Shift" billentyűt, feljön egy ablak.
Ha nem sikerül, vezérlőpult->billentyű kezelés.
Előzmény: csewe, 2012-05-24 19:45:00 [14174]
csewe | 2578    2012-05-24 19:45:00 [14174]
Megtudná valaki mondani,hogy hogyan lehet alaphelyzetbe állítani a billentyűzertkezelőt az XP-ben.
Több mint 8 másodpercig tartottam nyomva a shift billentíűt,ezért megjelent egy ablak a billentyűzetkezelő.
Ráklikkeltem a mégse gombra,de mégis megkeveredet a rendszer,mert a machban a shift nélkül is folyamatosan mennek a tengelyek a nyil gomb lenyomásakor.De ha benyomom a shiftlock-ot,akkor normálisan működik minden.
tehát shiftlock+shift+nyil=folyamatos mozgás,és a shiftlock+nyil léptetés.
tóthz | 630    2012-05-24 19:27:00 [14173]
Üdvözöllek a gyötrelmek mezején !
Az indexjel működtetése problematikus. Úgy lehet határolni, hogy a Miki2 által javasolt konfiguráció beállítása után a paralell port kijelölt bemenetére köss egy nyomógombot. Ha a kézzel történő ütemes nyomkodáskor látsz valamiféle eredményt, akkor a jeladó kimenő feszültsége nem felel meg a követelményeknek. Ha nyomkodásra nem reagál, akkor a konfiguráció a rossz, beleértve akár a Mach3 verziót is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-05-21 13:12:00 [14166]
VTamás | 1195    2012-05-24 19:20:00 [14172]
Szerintem a Nema17,23 illetve 34 méretű motorok mm-ben kifejezve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-24 19:09:00 [14171]
n/a (inaktív)    2012-05-24 19:09:00 [14171]
Megtudná valaki mondani mit jelent a "42 57 motorhoz való és nem jó 86-hoz" TB6560 vezérlőnél írták. Csak a zöldfülűek mint én nem értik a félmondatot Talán a méretét jelenti?!
Törölt felhasználó    2012-05-24 18:42:00 [14170]
Valaki nem tudná megmondani,hogy mi a tűrése a boltokban kapható lineáris átmérő 12 és 20-as tengelyeknek?Század vagy netalán ezred mm-erben kifejezve érdekelne,mert ismerősöm lehet olcsóbban tudna palástköszörűn gyártani,mint a bolti ár.
svejk | 33157    2012-05-23 20:52:00 [14169]
Köszönöm a visszajelzést!
Akkor ez volt a legolcsóbb megoldás.
Előzmény: Kicsa, 2012-05-23 20:28:00 [14168]
Kicsa | 1246    2012-05-23 20:28:00 [14168]
Ezt az üzenetet elsősorban svejk-nek címezném,reagálva a #14048-as golyósorsóba való golyókeresésre : a problémám megoldódott,úgy néz ki. Visszaraktam a régi golyókat,mindent kitakarítottam,bezsíroztam és nagyon szépen fut. A telefonszámot mindenképpen elrakom,jól jöhet még!
Köszönöm szépen mégegyszer!
Miki2 | 2341    2012-05-21 16:32:00 [14167]
Ezt a beállítást ellenőrízted már?
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-05-21 13:12:00 [14166]
Fölszereltem egy főorsó jeladót egy esztergára.( tudom nem e legszerencsésebb de gyorsan akartam célt érni ezért az egy reflexiós infra)
A Mach alatt szeretném látni a fordulatot de nem mutatja. (Index a 15. pinen bemegy, jelszint jó ( a dignosztika és a portleválasztó led mutatja)Az impulzusszélessége bőven több mint 200us . A general configban a deb int és az index deb már össze vissza volt állítva . Mit csinálok rosszul vagy mi felejtek el?
Gyula65 | 303    2012-05-18 11:09:00 [14165]
Hogy legjobb vitatom. Néhány elsiklott gondolat,mint a nyomaték alacsony fordulatszámon, zajszint, méret. A motor jelentősen kisebb, mint az eredeti 550W-os motor, zaj szinte 0, nyomaték nagy átmérő, és kis fordulatszám mellett stabilabb. Az alsó fordulatszámom 90 lett, 125 helyett. Árban olcsóbb volt! Az irányváltás problémája megszűnt.
Az igények és a lehetőségek összhangját kerestem. Üdv!
Előzmény: Csuhás, 2012-05-18 10:25:00 [14163]
GB35 | 2076    2012-05-18 10:47:00 [14164]
Egy hete jártam a Mixvillnél és láttam egy kis motorhoz alkalmas freki váltót. 75 e.
Biztos, hogy hosszútávon megtérülne a dolog, főleg, ha az ember ki is használja (sokféle dolgot esztergál és nem csak alkalmanként használja), csak hát rosszul esik kinyögni a az árát. Bár én a drágán vásárolt minőségi eszközeimről sosem a vételárra emlékszem vissza, hanem inkább arra, hogy de jó hogy megvettem és milyen sokszor tettek jó szolgálatot.
Csuhás | 6750    2012-05-18 10:25:00 [14163]
Szvsz a kis eszterga motor problémára a legjobb megoldás egy háromfázisú motor plusz egy frekiváltó beépítése. Jól szabályozható, fékezhető, korrekt az irányváltás, jó nyomaték. Az egyetlen hátrány hogy elég húzós az ára.
Előzmény: Gyula65, 2012-05-18 10:13:00 [14162]
[ 1.8288 ]
