Oldal 770 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   766  767  768  769  770  771  772  773  774   Következő ►  Utolsó ►|
Jóska | 716    2010-03-31 22:27:00 [9666]
Köszönöm, de semmi különös- csak szeretek köszörülni. Kell hozzá egy jó gép, jó mérőeszköz,
jó szerszám, jó anyag, és még néhány apróság...
De a rönkhasító kúpod is szenzációs volt!
Ahhoz meg én gratulálok Neked!
És a saját építésű profi CNC esztergádhoz!
Előzmény: KoLa, 2010-03-31 22:04:00 [9664]
VTamás | 1195    2010-03-31 22:11:00 [9665]
És ha nem tévedek,ez az orsó az enyém!Köszönet érte Jóskának!
KoLa | 7598    2010-03-31 22:04:00 [9664]
Szia Jóska!
Itt jegyezném meg, ha már szóba hoztad a köszörülést, hogy - Te egy igen precíz gépész ember vagy !!!
Ugyanis - ez már mindenkinek szól!- Jóska barátunk, bár kicsit késve érkezett a hatvani talira , de hozott mutatóba egy olyan edzett köszörült főorsót amit 1 mikron pontosságúra készített és be is mutatta ! Gratulálok!
Előzmény: Jóska, 2010-03-31 19:31:00 [9662]
tomsawyer | 153    2010-03-31 20:21:00 [9663]
Az elég jól. Teszek majd be képet. Ezt a gépet még évekkel ezelőtt építettem, a hátsókéstartó helyére lehet feltenni. Teljesen az itthon és a melóhelyen fellelhető lomokból készült, de már látszik mik a problémái, így át kell majd építeni. A köszörüorsót egy mosógép motor hajtja közvetlenül. Ez így gyenge, és kisfordulatú. Azonkívül durung, és nem fér el így kisebb átmérőknél már beleütközik a szegnyeregbe, emiatt korlátozott a köszörülhető hossz. Digi tolómérővel mértem 1-2 század átmérő különbséget mértem, majd előkerítem a mikrométert és megmérem úgy is.
Jóska | 716    2010-03-31 19:31:00 [9662]
És hogy sikerült a köszörülése?
Előzmény: tomsawyer, 2010-03-31 19:22:00 [9661]
tomsawyer | 153    2010-03-31 19:22:00 [9661]
De. Én tegnap. Végre itt a jó idő, és időm is volt. Z-tengelyhez faragtam vezető rudakat. Két pneumatikus henger dugattyúrúdját esztergáltam le 14,3mm-esre, utána maszek szupportköszörűvel 300mm hosszon köszörültem 14mm-esre. Ismeretlen anyagminőség, automatajellegű acél lehet (a forgácsképződéséből itélve), mindazonáltal nem éppen jól forgácsolható (nem tennék be képet az esztergált felületről ).
Előzmény: Jóska, 2010-03-31 19:14:00 [9660]
Jóska | 716    2010-03-31 19:14:00 [9660]
Mi van- hát senki se' esztergál?
elektron | 15859    2010-03-30 22:57:00 [9659]
Brian Bromberg basszuson penget
Emnek a fickónak ajánlom figyelmedbe az "I'll remember April" című számát, amit előad, a jazz24.org lapon hallhatod, ha kicsit türelmes vagy, az egy szlamot játszik, de hogy ...
Itt is a többi, pl. a Lee Ritenour fickó is Marcus Miller, stb. nek a játszó társa.
Előzmény: KoLa, 2010-03-30 21:49:00 [9658]
KoLa | 7598    2010-03-30 21:49:00 [9658]
Én azt hittem amikor már egy hete gitároztam hogy esetleg felléphetnék a Royal Albert Hall-ban is, akár !
De két hét után már, csak , jól ett volna hibátlanul tudni a szólamot!
Most hogy több szólamban egyszerre is tudok valamit - kezdőnek tartom magamat:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-30 21:05:00 [9655]
Evodiron | 518    2010-03-30 21:42:00 [9657]
Nah, grat!
Végülis, hogy csináltad meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-30 19:48:00 [9649]
KoLa | 7598    2010-03-30 21:42:00 [9656]
ÁÁÁÁÁÁÁÁ nem a kedvét veszem, hanem edzem a fiút!
Egy kihívás letudva jöhet a következő!!!
Előzmény: Robika37, 2010-03-30 21:01:00 [9654]
n/a (inaktív)    2010-03-30 21:05:00 [9655]
Semmi nehéz nem lesz, itt vagytok, majd meg mondjátok a frankót, amikor kérdezek )
Előzmény: KoLa, 2010-03-30 20:49:00 [9653]
Robika37 | 731    2010-03-30 21:01:00 [9654]
Ne vedd el a kedvét ,majd tanul egy kicsit még 'oszt majd rájön mik az újabb kérdések, had faragjon....
KoLa | 7598    2010-03-30 20:49:00 [9653]
No! ez az extázis ismerős valamikor régről,OK!!!Szabi most jön a neheze:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-30 19:58:00 [9652]
n/a (inaktív)    2010-03-30 19:58:00 [9652]
Istenkirály lett!!! Igen f@sza, szépen fogja az anyagot, kést hozzá érintem az anyaghoz és egyformán megkarcolja Erre kell
Előzmény: Laslie, 2010-03-30 19:53:00 [9651]
Laslie | 7674    2010-03-30 19:53:00 [9651]
Nem mondod, hogy sikerült a szabályozás ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-30 19:50:00 [9650]
n/a (inaktív)    2010-03-30 19:50:00 [9650]
Most már drehálhatom a forgácsot
khmm akarom mondani az anyagot
n/a (inaktív)    2010-03-30 19:48:00 [9649]
Srácok szeretném, megköszöni, hogy nem a búsba küldtetek el, hanem a megfelelő útra tereltettek, külön köszönet: Laslie, Jóska, KoLa, Robika és akik segítettek a pofákat pofásan helyrepofozni
Deguss köszönöm a keményfémfúrút
n/a (inaktív)    2010-03-30 19:42:00 [9648]
Símán
Én, a pofám megmentője
Előzmény: Laslie, 2010-03-30 19:16:00 [9646]
Laslie | 7674    2010-03-30 19:16:00 [9647]
Lesz megint pofára esés...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-30 15:44:00 [9645]
Laslie | 7674    2010-03-30 19:16:00 [9646]
De nagy a pofád, azt hiszed csak Te tudsz ilyet ?
n/a (inaktív)    2010-03-30 15:44:00 [9645]
Pofák istenére esküszöm, hogy pofátlanmódon pofátköszürlők nemsokára
Laslie | 7674    2010-03-30 07:41:00 [9644]
Ne foglalkozz semmivel, csak fapofával tedd fel a szunnyadó cuccokat...
Előzmény: Jóska, 2010-03-30 07:34:00 [9643]
Jóska | 716    2010-03-30 07:34:00 [9643]
Fiúk, ha mind elviszitek amit föltettem, akkor sem leszek pofátlan: van másik...
Folytatom a felesleges pofák feltárását!
Riasztani kellene a többieket is az alvó készletek feltárására!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-30 07:02:00 [9642]
Nagyontetszik ez az adatbázis dolog .
Be kellene tenni egy külön topick-ba mert igy elvész a süllyesztöbe .
Gondolom az is egy megoldás lenne ha csak regisztrált tagok irhatnak bele ( vagy már ugy van? )
SquirrelTech | 788    2010-03-30 01:37:00 [9641]
Oké, úgy azért más, ha van backup. De van már egy egységesített és közös jelszó is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-30 01:09:00 [9640]
n/a (inaktív)    2010-03-30 01:09:00 [9640]
(Nem akarom levédeni, mert akkor mi alapján döntjük el, ki írhat bele és ki nem. Egy bizonyos ideig van mód a visszaállításra is, szóval ki van ez találva. Bízom benne, hogy nem fog szándékosan senki sem kárt okozni.)
Hamarosan jelentkezem a hántolás (rész)eredményeivel.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-03-30 00:57:00 [9639]
SquirrelTech | 788    2010-03-30 00:57:00 [9639]
Én azért javallanám, hogy védjétek le...
Előzmény: Laslie, 2010-03-30 00:15:00 [9637]
n/a (inaktív)    2010-03-30 00:57:00 [9638]
Bővíthető az ésszerűség határáig, ami csak belefér. (bocs Laslie, a nők lapot töröltem)
Mindenki szerkessze, írjon hozzá, szúrjon be új fület, csak egymás adataira vigyázzatok. Nem akarok jogosultságokat kiosztani, szerintem megy ez nekünk e nélkül is. Ami biztosan elkelt, azt a sort kéreti AZ ELADÓ törölni, szóval nem visszaélni vele...
Szerintem ha kellő körültekintéssel használjuk, jó szolgálatot tesz az információcserében.
Laslie | 7674    2010-03-30 00:15:00 [9637]
Már bővült lineáris cuccokkal, de majd bővítjük egyéb mechanikákkal, elektronikával, szerszámokkal, mérőeszközökkel....stb
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-30 00:12:00 [9636]
n/a (inaktív)    2010-03-30 00:12:00 [9636]
Az ok... észrevettem... csak arra gondoltam, hogy lehetne nem csak eszterga-pofákra ilyet...
teccikéteni?
Előzmény: Laslie, 2010-03-29 23:42:00 [9635]
Laslie | 7674    2010-03-29 23:42:00 [9635]
Ez pont egy csere bere , adok veszek bázis.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-29 23:37:00 [9634]
n/a (inaktív)    2010-03-29 23:37:00 [9634]
lehetne nyitni cserebere adatbázist egy ilyennel...
elektron | 15859    2010-03-29 23:36:00 [9633]
Jól kitaláltátok.
n/a (inaktív)    2010-03-29 23:35:00 [9632]
Az télleg fasza cucc...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-29 19:25:00 [9615]
Evodiron | 518    2010-03-29 23:14:00 [9631]
Ebben a táblázatban még csetelni is lehet. :DD
(és opera alól is megy)
Laslie | 7674    2010-03-29 22:56:00 [9630]
Az nincs....
Csak van valami ami hiányzik a boldogságodhoz ?
Előzmény: KoLa, 2010-03-29 22:39:00 [9628]
Laslie | 7674    2010-03-29 22:50:00 [9629]
Kész van !
Ugyanazon oldal. Alul átkapcsolható lineáris cuccokra.
Előzmény: svejk, 2010-03-29 22:11:00 [9627]
KoLa | 7598    2010-03-29 22:39:00 [9628]
Beirtam már a listába
Előzmény: Laslie, 2010-03-29 22:10:00 [9626]
svejk | 33157    2010-03-29 22:11:00 [9627]
Jó ez a pofa adatbázis!
Csinálhatna valaki egyet lin. sínekre és kocsikra is.
Szerintem sok kipározna...
Laslie | 7674    2010-03-29 22:10:00 [9626]
Mire lenne szükséged cserébe ?
Előzmény: KoLa, 2010-03-29 22:05:00 [9623]
Laslie | 7674    2010-03-29 22:09:00 [9625]
De ránézésre 200-asé? Mert találkoztam már olyannal, hogy ezek a méretek stimmeltek, de 160-as pofa volt és a fogazat ívei miatt nem ment bele a tokmányba.
Laslie | 7674    2010-03-29 22:08:00 [9624]
Előzmény: Jóska, 2010-03-29 22:04:00 [9622]
KoLa | 7598    2010-03-29 22:05:00 [9623]
Nem tudom most megmondani ha stimmel a méret akkor a Tied - nekem nincs hozzá semmi!
Előzmény: Laslie, 2010-03-28 23:01:00 [9612]
Jóska | 716    2010-03-29 22:04:00 [9622]
Igen, 1 db 1-es pofa.
Előzmény: Laslie, 2010-03-29 20:12:00 [9620]
Jóska | 716    2010-03-29 21:56:00 [9621]
Igen, 1-es és 2-es pofa van.
Laslie | 7674    2010-03-29 20:12:00 [9620]
Gyerekek, figyeljetek oda, hogy a tokmánypofa XLS-nél ne legyen beletúrva a már meglevő mezőkbe. Főleg ne törölve legyenek.
Ahogy beléptek mindjárt görgessétek az oldalt lefelé és egy üres mezőre klikkeljetek, ha próbálkoztok a beírással.
Laslie | 7674    2010-03-29 19:51:00 [9619]
Ja, bocs, nem néztem... a pofaszámok eltérőek...
Előzmény: Laslie, 2010-03-29 19:50:00 [9618]
Laslie | 7674    2010-03-29 19:50:00 [9618]
Ott van KoLa-nak két pofája is. Azok neked valók.
Előzmény: Lakatos, 2010-03-29 19:46:00 [9616]
Laslie | 7674    2010-03-29 19:49:00 [9617]
Szerintem böngésző függő. Operával nem megy. Mintha ezt olvastam volna. Remélem nem keverem mással.
[ 1.8492 ]
