Oldal 77 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2022-06-10 20:41:25 [48952]
De adott esetben akár közvetlen kapcsolhatod a kompresszort egy megfelelő MOSFET-tel.
Előzmény: svejk, 2022-06-10 20:35:24 [48951]
svejk | 33157    2022-06-10 20:35:24 [48951]
Eleve miért 5 V-os a relé ha a kompresszor 12 V-os és a nyomáskapcsoló is működik 12 V-ról?
Mekkor az áramfelvétele a kompresszornak?
Egyébként ebben a sorozatban a 12-os relének már 100 Ohm az ellenállása, de sajnos ez sem fér bele a 80 mA-be.
Meg kell fejelni a kimenetet egy tranzisztorral és egy olcsó 30A-es "autós" relé bizonyára elég lesz a kompresszor áramára is.
Előzmény: krausz, 2022-06-10 19:07:29 [48949]
Gyula65 | 303    2022-06-10 19:13:47 [48950]
14 napos ingyenes letöltési lehetőség van most!
Élj vele!
Előzmény: nyiszi, 2022-06-06 11:23:32 [48946]
krausz | 52    2022-06-10 19:07:29 [48949]
sziasztok
Van egy SMC ise30-01-65 nyomáskapcsolóm(adatok lejjebb a képen) és egy 12voltos kompresszort szeretnék vele kapcsolni. Sajnos vettem már egy 5voltos relét (ftr-k3ab005w) De csak kattogtatja és errort dob ki a nyomáskapcsoló, amit én úgy értelmeztem hogy túl nagy a behúzótekercs áramfelvétele. Tudnátok segíteni hogy milyen relét vegyek ami jó is?
noctiluxx | 132    2022-06-06 21:06:33 [48948]
Sziasztok! Nem találtam ilyen témát. Richautoval foglalkozik valaki? Konkrétan Artcamból szeretnék mindent tudó postprocessort. Már összeollóztam egyet a MACH3 ATC és a sima Gcode mm-ből, de kicsit vakarom a fejem..
Szabika78 | 542    2022-06-06 20:14:41 [48947]
Üdvözlök Mindenkit!
Olyan kérdésem lenne, a nálam hozzáértőbb illetőktől, hogy ha van egy nagyobb méretű szervómotorom, akkor ugye ahhoz a closed loop miatt szervó vezérlő kell a megfelelő hajtáshoz és a sima frekvenciaváltó nem megfelelő hozzá, főleg ha sebességet is szeretnék tartani vele. Viszont mi a helyzet a komolyabb Vektoros Inverterekkel, ahol nem csak hogy figyeli az enkódert, de van benne kimondottan Állandó Mágnes mód is? Azok vannak olyan jók, mint az eredeti szervóvezérlők? Valamint alacsony fordulaton is lesz ugyanolyan nyomaték az ilyen frekvenciaváltóknál, vagy valamelyest csökkenés tapasztalható?
Továbbá olyat is olvastam, hogy sokkal nagyobb teljesítményű frekvenciaváltót használnak az állandómágneses motorokhoz,mint az eredeti szervóvezérlő teljesítménye. Ez azért van, mert a tengerentúlon "nem elég nekik az Amper" vagy alapból hülyeség az egész?
Azért kérdezem, mert próbálok "művelődni", de annyi jót és baromságot lehet egyszerre olvasni, hogy nehéz kihámozni az igazságot!
Köszönöm a válaszokat!
nyiszi | 2399    2022-06-06 11:23:32 [48946]
Még mindíg keresek:
A www.scribd.com oldalon van valakinek aktív regisztrációja?
Csak egy pdf-et kéne letölteni.
https://www.scribd.com/document/370468865/1094799-and-1096667-part-preparation-pdf
gaspa | 230    2022-06-06 11:04:10 [48945]
Régebbi hirdetésemet szeretném belinkelni az adok-veszekbe,már többször csináltam,de most nem megy.
Kösz
Csabi1004 | 219    2022-06-05 21:03:40 [48944]
Üdvözlök mindenkit!
Érdeklődöm, van-e köztünk, aki használ Syntec 6MB vezélővel működő gépet, ill. tud-e segíteni nekem valaki, ennek a vezérlőnek a kezelésében. A különböző Youtube-os videókat már nézem, de jól jönne egy kis magyar nyelvű segítség. Ha lenne köztünk ilyen kolléga, legyen szíves keressen privátban. Köszönöm! Szép estét mindenkinek!
nyiszi | 2399    2022-06-05 15:51:03 [48943]
zoli0302 | 387    2022-06-04 16:02:17 [48942]
A vezérlő mint írtam /néd meg az ezelótti beszélgetéseket /810 840 nek hívott sinumerik shopmill verzió. Ezt a gépet 3 éve használom mitsubishi meldas 500 ,és volt egy fanuc vezérlőjű
hurco. Ja és van egy 500x1000 sibahura gravírozóm,
Előzmény: Szerelő, 2022-06-04 15:08:37 [48941]
Szerelő | 131    2022-06-04 15:08:37 [48941]
Korábban azt írtab 810-es vezérlőre kell menetmarás.
Amit küldtél az 840-es rendelési szám.
Ha szabad kérdezni, eddig milyen vezérléseket használtál?
Előzmény: zoli0302, 2022-06-04 14:11:01 [48940]
zoli0302 | 387    2022-06-04 14:11:01 [48940]
6FC5297-4AC10-0AP1 Ha a gépkönyvnek hinni lehet.
Nagyon köszönöm hogy ennyi időt fordítasz a problémámra,de én feladtam.
Előzmény: Szerelő, 2022-06-04 12:39:01 [48939]
Szerelő | 131    2022-06-04 12:39:01 [48939]
Mi a vezérlés pontos típusa, és a rendelésszáma?
Így kezdődhet, 6FC5410-xxxxx-xxxx valahol a vezérlésen van egy matricán.
Előzmény: zoli0302, 2022-06-04 10:43:47 [48938]
zoli0302 | 387    2022-06-04 10:43:47 [48938]
Köszönöm szépen !
Nem a kódokkal van a baj, ez a karcsúeszú sinumerik úgy tünik csak 2 tengelyt képes egyszerre extrapolálni. Azt hiszem be kell látnom , hogy ez a vezérlő egy nagy sz.r.
Előzmény: Szerelő, 2022-06-04 09:36:54 [48937]
Szerelő | 131    2022-06-04 09:36:54 [48937]
Küldök néhány magyar nyelvű PDF-et, hátha találsz bennük valami hasznos információt.
Előzmény: zoli0302, 2022-06-03 12:19:24 [48934]
B.Zoltán | 1722    2022-06-03 15:52:49 [48936]
Persze nem nagy rés van, egy ilyen csomópontot csúcsdísszel általában le szoktak fedni különben is.
Itt is az a terv, a dísz csak egy kúpos alakzat lenne.
Előzmény: sanyi, 2022-06-02 23:03:38 [48930]
B.Zoltán | 1722    2022-06-03 15:51:53 [48935]
Igen, ez nekem is eszembe jutott, hogy ha egy helyen bevágom a kör alakzatot, akkor rátudom hajlítgatni, vagy kipótolom egy másik darabbal ott ahol kell.
Az volt a terv, hogy a fiam csinálja, és ne kelljen hozzá nagy rutin, de így lehet nekem kell.
Előzmény: vadember, 2022-06-03 05:47:21 [48931]
zoli0302 | 387    2022-06-03 12:19:24 [48934]
Köszönöm szépen ! Ismerem ezeket a segédleteket, de sajnos leginkább a 840 sl változat leírása, ami nem feltétlen jó a 840 verziónak, és szinte csak lépésláng programozást oktat.
Előzmény: Szerelő, 2022-06-03 06:44:34 [48933]
Szerelő | 131    2022-06-03 06:44:34 [48933]
Üdvözletem Zoli302.
A SinuTrain programmal PC-ről lehet programot írni Shopmill/Shopturn-höz. Van belőle oktatási verzió is és van hozzá magyar nyelvi file. A szükséges verziót az általad használt vezérlés szerint töltsd le.
Az alábbi linkek magyar nyelvű leírások
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/936/109730936/att_830784/v1/BASsl_0805_hu.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/295/41131295/att_80707/v1/TUSM_1209_hu_hu-HU.pdf
Itt pedig letölthető dokumentumokat és leírásokat és szoftvereket találsz.
Ha regisztrálsz, akkor letudsz tölteni, és tudod használni a fórumot.
https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Manual&mfn=ps&pnid=13613&lc=en-HU
Előzmény: zoli0302, 2022-06-02 20:34:00 [48926]
remrendes | 4256    2022-06-03 06:38:36 [48932]
MediRoll?
Előzmény: B.Zoltán, 2022-06-02 21:00:46 [48927]
vadember | 1909    2022-06-03 05:47:21 [48931]
100 mm szélessel találkoztam eddig, én is ilyenból csináltam a kémény mellé a "bádogot" 15 évvel ezelőtt amikor építkeztem.
Nem kell egyben kialakítanod a formát. A csíkokat 15-20 mm átfedéssel egymásra ragasztod. Az alu azért van rajta, hogy ne érje közvetlen napfény, így nem tudja roncsolni a bitument. Nem szárad ki. Örök, mint a nyomorúság.
Előzmény: B.Zoltán, 2022-06-02 22:10:08 [48929]
sanyi | 1926    2022-06-02 23:03:38 [48930]
Nem tudom mekkora rés van a vágott kúpcserepek között, de amúgy ott nem illene nagy hézagnak lennie. A másik, hogy alatta van-e kúpcserép alátét? Ha van akkor az a minimális csapadék ami ott bejuthat az nem tud bejutni a faszerkezethez. Így nincs szükség a kúpcserepet kivülről bármivel is bekenni.
Vékonyabb alu lemezből vagy vastagabb alu fóliából is lehet készíteni egy alátét szerkezetet a kúpcserép alá...
Tetőablakoknál a mai napig van ólom szoknya, hogy a megfelelő zárást tetszőleges cserépprofilhoz meg lehessen csinálni.
B.Zoltán | 1722    2022-06-02 22:10:08 [48929]
Köszönöm a tippet.
Utána járok, a szélességét nem találom.
Vajon mennyire hajlékony, mert a kúpcserép domborulatait követni kellene.
Gyanús, hogy az alufólia szakadna rajta. Elég lenne egy 60x60 cm.
Az ólom lemeztől valószínűleg jobbat nem fogok találni.
Előzmény: vadember, 2022-06-02 21:47:46 [48928]
vadember | 1909    2022-06-02 21:47:46 [48928]
Ennek az egyik oldala alufólia, ez lesz kívül. A belső oldala pedig ragadós bitumenszalag. A nap melege pedig még rá is süti a cserépre. Bádog helyett használatos például.
Bitumenes szegő
B.Zoltán | 1722    2022-06-02 21:00:46 [48927]
Kúpcserép találkozásainál mit lehet használni ólomlemez helyett?
4 kúpcserép találkozik egy ponton, valamikor vettem ólomlemezt, de közben elhasználtam a tetőtéri ablakokhoz, és most már ugye nem lehet kapni, merthogy meghalunk az ólomtól...
Az új tetőtéri ablakokhoz már hullámos műanyag szoknyát adnak, ami oda jó is, de nekem mivel lehetne megoldani ezt a 4 kúpcserép találkozását, hogy rásimulva a cserepekre le tudjam szigetelni?
Az ólomlemezt szépen rá tudtam kalapálni. Esetleg valami műanyagot, amit hőfújóval rá lehetne simogatni a cserépre?
Viszont UV állónak kellene lenni, és hogy bírja a jégesőt is.
zoli0302 | 387    2022-06-02 20:34:00 [48926]
Ez már megtörtént, ha a z változásokat kiveszem a kódból , működik a program...csak a z változások nélkül csak egy horony és nem menet.
Előzmény: farkastibor, 2022-06-02 20:02:53 [48925]
farkastibor | 670    2022-06-02 20:02:53 [48925]
Ird be a G17 valahova .
PL;
%_N_PROBA1_MPF
G90 G17
MSG("FÚRÁS - MENET")
T="M6"
M06
G94S3410M03
Előzmény: zoli0302, 2022-06-02 18:20:21 [48924]
zoli0302 | 387    2022-06-02 18:20:21 [48924]
Most mást írt ki...
Előzmény: zoli0302, 2022-06-02 16:58:04 [48923]
zoli0302 | 387    2022-06-02 16:58:04 [48923]
Köszönöm ! De sajnos nálam ugyanaz a helyzet...bunkó siemens
Előzmény: farkastibor, 2022-06-02 16:46:10 [48922]
farkastibor | 670    2022-06-02 16:46:10 [48922]
Semmi baj nincsen a g-codal(persze egy pár felesleges sórt lefaragtam ).
Előzmény: zoli0302, 2022-06-02 11:04:16 [48921]
zoli0302 | 387    2022-06-02 11:04:16 [48921]
AZ átküldött kód így néz ki, szintaktikai hibával áll meg
%_N_PROBA1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ISO_WPD
G90
;THREAD MILL D 14MM
T="M6"
M06
G94S3410M03
ORIWKS
CUT2D
G00G90X6.57Y-14.274
Z100.M08
Z50.
G01Z-10.375F5000.
X9.789Y-21.268F1279.
G03X24.Y0.Z-10.I-8.81J21.268F2558.
Z-8.I-24.J0.
Z-6.I-24.J0.
Z-4.I-24.J0.
Z-2.I-24.J0.
Z0.I-24.J0.
X9.789Y21.268Z0.375I-23.021J0.
G01X6.57Y14.274
G00Z50.
Z100.
M05
M09
G00G90G53D00Z0.0
ROT
TRANS
G00G90G53X0.0Y0.0
M30
zoli0302 | 387    2022-06-02 10:58:03 [48920]
Ne keserits el Most is ezzel a nyomoroncal küzdök, kezdem érteni a kollégákat akik utálják a sinumeriket
Előzmény: Torro60, 2022-06-02 10:40:01 [48919]
Torro60 | 265    2022-06-02 10:40:01 [48919]
Én is próbálkoztam de nekem nem sikerült.
A sima G kódokat nekem is elfogadja.
A központ fúrást,fúrás,mélyfúrás,menet fúrás,menet marást a CYCLE 81,82,83... szoktam csinálni.
De,biztos vannak itt olyan szakik akik tudnak segíteni.
Előzmény: zoli0302, 2022-06-02 09:57:04 [48917]
D.Laci | 5546    2022-06-02 10:37:43 [48918]
Ha a hibás G code-t felraknád és hogy milyen hibaüzenetet kapsz, lehet hamarabb megoldódna a problémád.
zoli0302 | 387    2022-06-02 09:57:04 [48917]
Tartok tőle, hogy igazad van, de még küzdök vele..
A gép vezérlője sinumerik 810 840 shopmill a cam program megcsinálja a G kódot, de a gép szintaktikai hibát emlegetve nem hajtja végre és nem tudok rájönni mi a hiba.
Előzmény: Torro60, 2022-06-02 09:33:00 [48916]
Torro60 | 265    2022-06-02 09:33:00 [48916]
HA a gépnek Siemens810 vezérlője van,akkor csak ezzel tudod megoldani.(szerintem)
Előzmény: zoli0302, 2022-06-02 08:52:15 [48915]
zoli0302 | 387    2022-06-02 08:52:15 [48915]
Köszönöm szépen, de teljesen G kódban kell megoldani,
Előzmény: Torro60, 2022-06-02 07:52:23 [48914]
Torro60 | 265    2022-06-02 07:52:23 [48914]
Szia Zoli!
Próbáld meg ezzel.CYCLE 90.
CYCLE 90(RTP,RFP,SDIS,DP,DPR,DIATH,KDIAM,PIT,FFR,CDIR,TYPTH,CPA,CPO)
RTP-visszatérési sík(abszolút)
RFP-referencia sík(abszolút)
SDIS-védelmi távolság(előjel nélkül)
DP-fúrási mélység(abszolút)
DPR-fúrási mélység a ref.síkhoz
DIATH-névleges menetátmérő
KDIAM-mag átmérő
PIT-menetemelkedés
FFR-előtolás a menetmaráshoz
CDIR-forgás iránya
érték:2(G2-vel)
3(G3-mal)
TYPTH-ment tipus:0:belül menet
1:kívül menet
CPA-középpontja a körnek X-(abszolút)
CPO-középpontja a körnek Y-(abszolút)
Ez egy minta példa a kitöltéshez.
%_N_57_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_PROBA_WPD
N10 G17 G54
N20 T1
N30 M6
N40 D1
N60 G0 G90 F150 S1300 M3
N65 X0 Y0
N80 CYCLE90(5,0,5, , 20, 25, 24, 22, 1.5, 150, 2, 0)
N90 M30
Előzmény: zoli0302, 2022-06-01 18:37:58 [48911]
JZoli | 147    2022-06-02 07:37:47 [48913]
Köszönöm a segítséget, ezek jók is lettek!
Előzmény: RJancsi, 2022-05-30 14:56:50 [48895]
jani300 | 12314    2022-06-02 06:12:18 [48912]
Találtam komplett rajzokat ezekhez a lemez nyújtó zsugorító szerszámokhoz .
Végül is csak a megfelelő kulcsszót kell beütni .
Előzmény: jani300, 2022-05-30 11:12:19 [48891]
zoli0302 | 387    2022-06-01 18:37:58 [48911]
Sziasztok ! Egy menetmarás példa G kódra lenne szükségem sinumerik 810 re. Valami nem stimmel a cam programmal amit használok, és nem jön össze a program javítása sem.
Kidwick | 2592    2022-05-31 10:39:49 [48910]
Bele tud az... Csak ki kell lyukasztgatni a betont..
Előzmény: VViktor, 2022-05-31 05:11:49 [48906]
Miki2 | 2341    2022-05-31 08:41:35 [48909]
Köszönöm a figyelmet, talán mégis sikerült.
Miki2 | 2341    2022-05-31 08:18:14 [48908]
Szervusztok!
Gondom támadt az ALIEXPRESS vásárlásnál.
Rendesen bejelentkeztem, megrendeltem, és fizetni szeretnék.
A kártya adatait beírtam, de a bank nem reagál, nem igazolja vissza az utalás kérését.
Nem tudom, mit rontok el.
Kérem, segítsen akinek van tapasztalata.
VViktor | 1095    2022-05-31 05:14:12 [48907]
Szia Svejk! Próbálj meg Linea útfestéket venni. Egy 40 Kg-os elég 50-70 nm-re.
Portalanítás után kenheted a betonra.Ha több rétegben viszed fel,sokkkkkkal tartósabb,de ne várj csodát
Előzmény: svejk, 2022-05-30 18:31:18 [48899]
VViktor | 1095    2022-05-31 05:11:49 [48906]
Szia. Ne felejtsük el a hideg plasztikot sem. Az két komponensű polimer anyag ,alapanyag vödrébe 5% edzőt keverünk ,és utána mehet az aszfaltra,időközben hőt termel,és beég az aszfaltba.
Pont ezért el is lehet felejteni betonra mint a hideg plasztikot,mint a meleg plasztikot.Mert a betonba nem tud bediffundálni.
Előzmény: RJancsi, 2022-05-31 04:57:09 [48905]
RJancsi | 5811    2022-05-31 04:57:09 [48905]
Az útburkolat festéknek is több fajtája van. A legolcsóbb amivel az ideiglenes tereléseket festik fel, ennél van tartósabb amivel pl. a záró- és terelővonalakat. A legstrapabíróbb már nem is igazán festék, a meleg olvasztott polimer kötőanyagú habarcsok pl. nagy forgalmú zebrákhoz, útburkolati jelekhez amiken folyamatosan átmegy a forgalom.
Előzmény: svejk, 2022-05-30 20:02:48 [48903]
PSoft | 18696    2022-05-30 20:58:53 [48904]
„...de már nincs forrás”
A források -emberi léptékkel mérve- sosem apadnak ki.
Kutatni kell és rátalálni, valakinek a komája, sógora...biztos tud valahol!
Mondom ezt úgy hogy...nem ismerek "aszfaltfesték" forrást.(mert még eddig...nem kellett)
svejk | 33157    2022-05-30 20:02:48 [48903]
Köszönöm a hozzászólásokat!
- a mostani elvileg elég jó minőségű de a fele régi az ki tudja milyen.
- 50 m2 cirka 4000 forintjával azért meggondolandó, az már majdnem padlólap ár.
(egyszerűbb műhely nem lesznek több tonnás gépek és kalapálni sem fognak rajta)
- lehet elég lenne ez a festés.
(egy barátom útburkolatfestéket szerzett magának, aztán valilyen színnel szürkítette, de már nincs forrás)
[ 1.7170 ]
