Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 77 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-11-19 21:18:00 [132]
Koszi! Annál a gépnél 20mm-ert írtak. Érdekelne milyen gépet kellene használni erre a célra? Vlmi kompromisz jó lenne, ár és képességek kozott.
20mm azért jó lenne (szerkezeti acél). A vágás minoségére mennyire van hatással egy minoségi és pl. egy "kínai" gép?
n/a (inaktív)    2007-11-19 21:11:00 [131]
Előzmény: tomahawk, 2007-11-19 18:40:00 [130]
tomahawk | 491    2007-11-19 18:40:00 [130]
Zsia Lóránt!
A plazmavágó sebessége sok mindentől függ!
Ha sima acélt vágsz, a sebesség 1,5-4,5 m/perc között lehet. Ez függ a vágandó anyag vastagságától, a plazmavágó áramától, és a darab bonyolultságától.
Jó közelítéssel a 2-2,5 m/perccel lehet számolni.
Egy 60 A-os géppel max. 12 mm-t lehet átvágni (szerkezeti acél), jó minőségben 10 mm-t. A 3 mm-hez elég a 20 A áram.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-19 09:08:00 [129]
n/a (inaktív)    2007-11-19 09:08:00 [129]
Lehet, hogy hule kérdés... Milyen legyen egy plazmavágó max. vágó sebessége. Gondolom fugg az anyag vastagságától, minoségétól, no meg magától a vágótól. Én valami 60A -os ilyen gépre gondoltam. Pl. 3mm acél lemeznél mekkora lehet a legnagyobb sebesség?
n/a (inaktív)    2007-11-06 22:03:00 [128]
mail ment...
Előzmény: tomahawk, 2007-11-06 21:51:00 [127]
tomahawk | 491    2007-11-06 21:51:00 [127]
Most erre mit mondjak?
:o)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-06 21:36:00 [126]
n/a (inaktív)    2007-11-06 21:36:00 [126]
jó lenne ...
Előzmény: tomahawk, 2007-11-06 21:20:00 [125]
tomahawk | 491    2007-11-06 21:20:00 [125]
Nagyon!
:o)))
(Ez egy profi, ipari 3D-s tervező program, a legújabb verziójának a hivatalos ára valahol 1 milla és a csilagos ég között tartózkodik).
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-06 20:24:00 [124]
n/a (inaktív)    2007-11-06 20:24:00 [124]
nagyon ugyes! ezt a progit nem ismerem. Mennyire igényes?
Előzmény: tomahawk, 2007-11-06 20:17:00 [123]
tomahawk | 491    2007-11-06 20:17:00 [123]
Autodesk Inventor 3D-és tervező programmal.
Itt kicsit off, de ezt a lépcsőt is azzal terveztem:
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-06 18:29:00 [121]
n/a (inaktív)    2007-11-06 18:30:00 [122]
a 3D-sekre gondoltam...
n/a (inaktív)    2007-11-06 18:29:00 [121]
tomahawk!
Nagyon tetszenek a rajzaid! Milyen progival csináltad?
Előzmény: tomahawk, 2007-11-01 20:47:00 [22]
robroy007 | 2292    2007-11-05 19:58:00 [120]
Szia István!
A azért vándorol mert a bowden nem saját magára érkezik hanem maga mellé ezért kell vándorolnia
a vándorlás megegyezik fordulatonként a bowden átmérőjével
abban igazad van hogy ugyan ott van 1 pont a bowdenen mindíg ugyanoda esik a tengelyen
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-05 15:06:00 [117]
n/a (inaktív)    2007-11-05 17:06:00 [119]
Halihó!
Nem tudom gondoltatok-e már rá, de a sodrony tud csavarodni, gurulni is oldal irányba, ami már nem csúszás.
Lehet, hogy a gyakorlat megint rejteget nekünk (nektek) itt valami érdekességet?
stojka | 628    2007-11-05 15:52:00 [118]
Lehet a dolgot bonyolítani...láttatok már biztos fém szalagos megoldást is..ott nincs 3szögelés...a gond csak az hogy 1 méteres mozgáshoz ..több mint 500mm-es kerületü dob kell..hogy ne változzon a mozgás egyenletessége..nem léphet egymásra a fém szalag.
n/a (inaktív)    2007-11-05 15:06:00 [117]
Bocsi, ha annak tüntem!
Azért nem értem a dolgot, mert a bowden a hengerrel együtt forog és elvben mindeig ugyanot lép be és lép ki! Akkor mitől vándorolna?
A terpeszes megoldás érdekes lehet (menet nélkül)!
Előzmény: Lampas, 2007-11-04 20:10:00 [100]
n/a (inaktív)    2007-11-04 22:00:00 [116]
Hali ez tuti bevált és tökély a mozgás és bravúr a sebessége is .http://cnctar.hobbycnc.hu/Maffia1%20BIZNISZ/hpim0008.jpg
tomahawk | 491    2007-11-04 21:54:00 [115]
Valami hasonló lehet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-04 21:31:00 [114]
n/a (inaktív)    2007-11-04 21:31:00 [114]
Na rajzolást ne várj tőlem. Sajna ez nekem nem megy.
Előzmény: robroy007, 2007-11-04 21:26:00 [113]
robroy007 | 2292    2007-11-04 21:26:00 [113]
had legyek értetlen rajzot kérnék a 4 huzalos 2 dobos változatról
Köszike
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-04 21:04:00 [111]
csiki | 740    2007-11-04 21:06:00 [112]
Ja és a 102-es verzionál már lehet menet is, hogy István is megnyugodjon
n/a (inaktív)    2007-11-04 21:04:00 [111]
A két dobon a feltekeredő és a két letekeredő bowden tökéletesen párhuzamos.
Ezzel módszerrel lehet csak megoldani, hogy minden helyzetben azonosan feszüljön a bowden.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-04 20:25:00 [101]
csiki | 740    2007-11-04 20:59:00 [110]
Na ez az! Ez ugyan az amit először mondtam, hogy a huzalra nem merőleges a tengely. Köszi
Előzmény: robroy007, 2007-11-04 20:28:00 [102]
n/a (inaktív)    2007-11-04 20:58:00 [109]
Nem a mozgó tengelyen kell a dobot kialakítani.
n/a (inaktív)    2007-11-04 20:56:00 [108]
Itt 1000 mm az elmozdulás.
Ha nagyobb átmérőjű a dob akkor akár 3 m is lehet a táv.
Azért van két dob mert így nem alakul ki "háromszögelési" effekt, azaz négy szál bowdwen tekereg.
Előzmény: Lampas, 2007-11-04 20:42:00 [104]
n/a (inaktív)    2007-11-04 20:55:00 [107]
Előzmény: Arany János, 2007-11-04 20:45:00 [105]
robroy007 | 2292    2007-11-04 20:49:00 [106]
akkor az kb eggyezik a #40 #42 képen lévő megoldással ugye??
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-04 20:37:00 [103]
Arany János | 1422    2007-11-04 20:45:00 [105]
Bocsi amiért beleszólok, de nem kell akkora dob!
Elég 1-2 menetnyi, de a dob ékpályás kialakítással csúszkálhat a tengelyen! Ha nő adob átmérője,csökken a "csúszkálás" hossza.
Lampas | 1023    2007-11-04 20:42:00 [104]
Igen itt a menetspiral hossza egyenlo a maximalis elmozdulassal. Ez a modszerjo, csak nagy mereteknel sok menet kell, vagy nagy dobatmero. Vekony kabelnel a haromszogelesi hiba elhanyagolhato.
Ennel a megodasnal a kabel egy ponban rogzitheto a dobhoz, igy a csuszas is kizart.
n/a (inaktív)    2007-11-04 20:37:00 [103]
Ezt úgy lehet kiküszöbölni. hogy a menetes dobra annyi bowdwnnwk kell felférni, mint a mozgatási hossz. A vándorlás pedig azért nem okoz gondot, mert egyik oldalon felcsévél a másikon le ugyanarról a dobról. A megfeszítés a másik végén csapágyazot kerékkel történik.
robroy007 | 2292    2007-11-04 20:28:00 [102]
Szia István!
Megnéztem a #52-ben rajzodat, ezt én értem, azt is értem, hogy 1-2x van körbetekerve a boweden a tengelyen, nincs horony sehol, nem csúszik, nem ugrik csak szépen mindíg egymás mellet halad fordulatról fordulatra
vegyünk egy tengelyt
D=31,8mm --> kerülete ~100mm
a bowden legyen d=3mm
a bejárt úthossz átlagos plazmavágó 3m = 3000mm
a pálya bejárásához 3000/100 = 30 fordulat szükséges
ugye még mindíg a bowden egymás mellet halad nem csúszik sehova csak forog a tengellyel nem mászik magára, mert ugye legrosszab esetben is a tengelyen lévő szakasz tereli a többit
30 fordulat alatt 30x3mm = 90mm-t vándorol a tengelyen keresztirányban a két végpont között !!!!
Ezzel van nekem a bajom!!
ezért tartom fontosnak a vezető hornyokat a tengelyen
ami ezért akár érezhető feszülést okozhat igaz vagy a rögzítési pontok egymáshoz képest jelen esetben 90mm-el arréb vannak egymástól és senkit sem zavar a vándorlás
ebben az esetben sarkítva így néz ki az elgondolásom:
nem akarok senkit se bosszantani
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-03 10:11:00 [52]
n/a (inaktív)    2007-11-04 20:25:00 [101]
Itt van egy gyári bowdenes gépem hajtása.
Menetesen tekeri a huzalt. Gitárhúr feszességre kell megspanolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-04 19:36:00 [99]
Lampas | 1023    2007-11-04 20:10:00 [100]
Szoval hiaba vagy duhos, azert szeretunk!
Ha egy menet forog, azon a rovatka vandorol.
Nem kell kiprobald, mindannyian tudjuk.
n/a (inaktív)    2007-11-04 19:36:00 [99]
Van ezen a szaron menet?! Nincs! Akkor meg minek rakod ide?!
Nem értem mit nem érteni a menetes megoldáson?!
A menet belépőpontja é kilépő pontja nem megcsúszász esetén ugyan az, ezért a bowden nem vándoról! Nincs mozgás a bowden és a henger között (vele forog), mint egy csavaron az anya (nem forog rajta)!
Előzmény: csiki, 2007-11-04 13:51:00 [94]
robroy007 | 2292    2007-11-04 15:08:00 [98]
Helló Csiki!
#77 ben tettem fel egy ábrát nincs rajta csak 1 horony a bowdennek! ami a teljes kényszerpályát alkotja
a videódon is jól látszik ha nem támasztjuk meg a bowdent oda-vissza kolbászol a tengelyen és és soha nem lehet álandó erővel feszíteni csak ha rúgót teszel a végére (középen laza akkor a végén feszes, ha középen jó akkor a végén amikor legnagyobb akitérés olyan feszes hogy vagy vissza kúszik középre vagy valamit tönkretesz akkora erőket ébreszt a végpontokban)
István a menetes megoldás még mindíg zavar mert a menet valahol kezdősik és véget is ér ha a horonyban van,
ha valahol rácsatlakozunk a tengelyre és ha azt a pontot a menetemelkedéssel együt nem mozgatjuk akkor lessz olyan pont ahol át kell mászni a menetten ami biztos, hogy változtatja a huzal hosszát, és ez minden fordulat után bekövetkezik!! ha kérhetlek csinálj egy rajzot róla
DE támadt egy ötletem ami menetes is meg nem is ugrik sehova !!!
Várom a véleményeteket!!
tegyük fel hogy a tengely csőből készül a horonyba meg teszünk egy menetes szárat ami passzol a bowdenhez eddig még nincs semmi nagy dolog
A tengelyt és a menetesszárat olymódon rögzítjük egymáshoz hogy tangenciális irányban nem csak axiális irányban tud elmozdulni egymáshoz képest
Így mindíg olyan ponton indul neki a bowden amenetnek, hogy teljesen kiröltse a mélyedést és nem kell ugrani sem súrlódnia (kivéve a menetesszár csőben való tengelyirányú mozgatásához való mértékben)
aki ettől bonyolultabb megoldást tud feltárni annak minden tiszteletem
Szobrász próbáld ki ha körbetekersz egy cipőfűzőt a törösüvegen 2x (csak azért mert sima) és meghúzod a végét vagy megfeszíted és le akarod tolni az üvegről a fűzőt ha húzod és jól csináltad elég feszes a fűző nem csúszik, de ha megfeszíted és le akarod tolni tudod mozgatni !! Mert az egyik erő szorítja az üveget és minél jobban húzod annál jobban szorít és nő a tapadás és a tengelyt úgysem fogja összeroppantani ,de ha el akarod tolni akkor pont erre merőlegesen fejted ki azerőt és kisseb az ellenállás mivel elvileg nincs ellen erő csak ami a tapadásból adódik
(ennyi mondanivalót tőlem meglepem még magam is csak egy mechanika tanár el ne olvassa mert még a végén beleköt mint maffiózó lába a betonba )
n/a (inaktív)    2007-11-04 13:58:00 [97]
Ha nem hagyjuk vándorolni - akárhogyan is, de csúszni kényszerül. Régen rossz.
csiki | 740    2007-11-04 13:56:00 [96]
Köszi művész úr!!
n/a (inaktív)    2007-11-04 13:54:00 [95]
Nyirettyű.
Homo neanderthalensis.
Előzmény: csiki, 2007-11-04 13:36:00 [93]
csiki | 740    2007-11-04 13:51:00 [94]
http://lumberjocks.com/topics/1194
Nézzétek a hajtást gépen!!! (persze a fa gépen)
csiki | 740    2007-11-04 13:36:00 [93]
És pár menet után kitekeredik belőle a csavar Akkor maradna egy helyben ha a csavar nem forogna, de annak meg nincs értelme Egy ember használta ezt a hajtást a Luhr vidéken már jó régen tűzgyujtásra. A keresztnevét nem tudom, de a vezetékneve az Neandervölgyi az tuti
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-04 13:16:00 [90]
kozmaj | 627    2007-11-04 13:30:00 [92]
Valamiért duplán látom a 91-es hozzászólásomat?
kozmaj | 627    2007-11-04 13:25:00 [91]
Csiki! Küldtem neked egy képet! Ha tudod tedd ide a fórumba, mert nem tudom a webtáramba feltölteni valamiért. A megoldás a bowden átmérőjével menetet készítesz (zsinór menet). Ebben a menetes horonyban kénytelen tovább haladni a bowdenünk. Természetesen a menetemelkedés szögébe akar beállni a "zsinórunk" ezért a be- ill. kilépő ponton csapágyazott pici terelő görgők állítják irányba.
n/a (inaktív)    2007-11-04 13:16:00 [90]
Én menetre gondoltam, nem körkörös sima horonyra! A menet esetén nem pattan semmi (csak ül benne a bowden)!
A menet esetén nem vándorol a bowden sehova, mert a bowden és a henger mindig áll egymáshoz képest (feltéve ha nem csúszik meg), így mindig vele forog!!!
Próbáld ki egy M16-os csavarra tekej egy menetnyi drótot és pörgesd meg csúszás mentesen...
Előzmény: csiki, 2007-11-04 13:13:00 [89]
csiki | 740    2007-11-04 13:13:00 [89]
Persze ebben tökéletesen igazad van, de ha hornyot csinálsz azt mindig át kell ugrani a sodronynak, ha meneteset csiálsz az meg menthetetlen, ha nem csinálsz az sokkal jobb hidd el. A ferde tengelyt meg teszteld le akár egy darab cérnával is.
robroy007 | 2292    2007-11-04 12:57:00 [88]
ha a fejünk tetejére is állunk akkor is el kell mozdulnia a bowdennek tengely irányba különben végig menne rajta mint egy anya persze a horony gátat szab neki de akkor a horony falához surlódik a bowden
Előzmény: csiki, 2007-11-04 11:29:00 [87]
csiki | 740    2007-11-04 11:29:00 [87]
Dehogy nincs akkor van csak igazán. Gondolj bele ha a tengelyre merőleges a bowden akkor azt tekintheted menetesszárnak ami minden fordolatnál kényszerit egy menet emelkedésnyit a sodronyt, néha meg pattan eggyet és visszaugrik alapba vagy keresztez. Ha a tengely ferde a bowdenhez képest akkor pedig csak megy egy kőrt és nem változik semmi.
Előzmény: kozmaj, 2007-11-04 11:23:00 [86]
kozmaj | 627    2007-11-04 11:23:00 [86]
"Abban biztosak vagytok, hogy a tengely merőleges a sodronyra? " Merőlegesnek kell lennie! A tengelybe készített horony vezeti át a bovdent. Ha terelőgörgőket használtok nincs csúszó felület , tehát kopás sincs.
Előzmény: csiki, 2007-11-04 10:53:00 [83]
csiki | 740    2007-11-04 11:11:00 [85]
Erre gondoltam. Szerintem a tengely a menetemelkedés szögében van a bowden vezetése, távolság tartása pedig nem a tengelyen van hanem egy kölső vezető görgő.
robroy007 | 2292    2007-11-04 11:05:00 [84]
az biztos, hogy ha megvezetést használsz a tengelyen kívül akkor pár óra járatás után kiderül ha kopik a vezető valahol --> vagyis nem merőleges ehhez az is kell, hogy megfelelően legyen illesztve a bowden és a vezető közti rés
a tengelyen valahol és inkább mindenhol változó szöget zár be a merőlegeshez képest
csiki | 740    2007-11-04 10:53:00 [83]
[ 0.9324 ]
