Oldal 77 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-12-19 22:00:00 [2840]
Nem szívesen írom.. de egy BL motorral már hazavágtam egy frekiváltót De igen jó (lenne) ha menne... mert sok a vezérlő nélkül AC szervó motor a piacon...
Előzmény: Lampas, 2009-12-19 19:43:00 [2828]
hostya | 3111    2009-12-19 21:53:00 [2839]
Így már minden világos,tehát ezért nem javasolt (tiltott) a fváltó alkalmazása.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-19 21:39:00 [2837]
sneci | 1763    2009-12-19 21:50:00 [2838]
A ac szervomotor nyomaték görbéje miatt alkalmatlan az egyszerű frekiváltós hajtásra.
A frekiváltóval szinte azonos áron van sebesség és nyomaték szabályzós szervo vezérlő. Egy potméterrel vagy feszültséggel szépen lehet fordulatszám alapjelet adni neki.
Előzmény: hostya, 2009-12-19 21:29:00 [2836]
Szalai György | 9544    2009-12-19 21:39:00 [2837]
Az AC servomotor egy tipikus szinkron motor állandó mágneses forgórésszel.
Hagyományos egyszerű frekvenciaváltóról, alacsony kezdő frekvencián indítva, szépen felpörgethető.
Csakhogy: A motor nem azért van, hogy csak forogjon. A nagyobbik feladata a forgórész megmozdításától nagyságrendekkel nagyobb forgató nyomaték kifejtés. Parasztosan, az erő is kell belőle. Az meg így nincsen. Azaz csak addig van, amíg a felpörgetett motor ki nem esik a szinkronból. Itt nincsen slip mint aszinkron motoroknál ezért nincsen semmi rugalmasság. Ha picit is lemarad, akkor kiesett. (Az a pici, az állórész pólusai közötti távolság tört része.) Akkor lehet újra indítani alacsony fordulatról.
Az nem véletlen, hogy a szervo célra használt szinkron motorok tengelyén forgó pozícióérzékelő van. Az alapján szabályozza az elektronika a motorban kialakuló fázisáramokat, ezzel az állórész mágneses mezejének a forgórészhez képesti pozícióját.
Ettől nem esik ki soha a szinkronból, ha a saját szabályzójáról jár, és nem egy visszacsatolás nélküli frekvenciaváltóról.
A frekvenciaváltó is lehet visszacsatolt. Jó pénzért kaphatók kiegészítő kártyák, amik képesek a forgó jeladó jelének fogadására. Ezekkel képesek pontosan szabályozni a szinkron motor mágneses mezejét, és az elvárt határokon belül folyamatosan szinkronban tartani a motor forgórészét.
A szebbenfejlett frekvenciaváltók ezt megteszik forgó jeladó nélkül is. A motor fázis vektorainak gyakori mérésével állapítják meg a forgórész pozícióját. A mért értékek alapján mezőorientált szabályozást valósítanak meg.
Előzmény: hostya, 2009-12-19 20:41:00 [2833]
hostya | 3111    2009-12-19 21:29:00 [2836]
Köszönöm, akkor ehhez tartom magam...
Előzmény: svejk, 2009-12-19 21:11:00 [2835]
svejk | 33157    2009-12-19 21:11:00 [2835]
Én óva intek mindenkit szinkronmotort frekiváltóról járatni.
Általában ez mindig tiltott cselekmény a gépkönyvek szerint.
Amatőr | 2184    2009-12-19 21:04:00 [2834]
Annyi az össz adat ami a 2821-ben van. A rajta lévő szám is csak egy azonosító ami alapján megrendeljük mint pótalkatrészt. A fordulatszámát egyelőre nem tudom. Még el kell készítenem a felfogatást. Már az is mondana valamit ha látnám anyagban dolgozni.
Előzmény: kozmaj, 2009-12-19 20:08:00 [2832]
hostya | 3111    2009-12-19 20:41:00 [2833]
Ez engem is érdekel!
"Az AC servo-t ha ovatosan inditod, mint sinkron motor uzemel, nagyon jool, csak, ha leall, megakad, nem indul ujra."
Tehát, ezek szerint csak akkor nem indul ujra ha leáll, vagy ha a slipp elér egy bizonyos értéket.
Ezt úgy értem hogy hasonlóképpen működik mint pl az 1fázisu indítókondenzátoros motornál, ha a terhelés eléri (meghaladja) a billenőnyomaték értéket, akkor a motor leáll.(?)
kozmaj | 627    2009-12-19 20:08:00 [2832]
Tudod a számát, gyártóját? Abból talán kitalálhatunk valamit. Alapból a 4000 rpm-et keveslem a vékonyabb marókhoz. Persze ha gyorsabban megy...
Előzmény: Amatőr, 2009-12-19 19:47:00 [2829]
Amatőr | 2184    2009-12-19 19:50:00 [2831]
Ennél volt olyan (a beállítások közben próbáltam) hogy le tudtam fogni és remegett mint egy léptetőmotor. Ha elengedtem megint ment.
Amatőr | 2184    2009-12-19 19:48:00 [2830]
Á dehogy! Csak szerencsém volt vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-19 19:17:00 [2826]
Amatőr | 2184    2009-12-19 19:47:00 [2829]
Igen. Cserélni kellene? Az a gondom hogy nem tudom eredetileg mekkora fordulaton dolgozott és azt sem hogy most mennyit forog.
Előzmény: kozmaj, 2009-12-19 19:34:00 [2827]
Lampas | 1023    2009-12-19 19:43:00 [2828]
Miert ne menne/
amiert nem arra gyartottak, de a frekivalto parametereibe belefer, ki kell probalni, errol szol az egesz hobby forumVagod?
Szoval a szinkronmotornal megtortenik, hogy a
frekivalto tuningolasanal elveszti a fordulatat,
ugymond, tul nagy lesz a sleep-je, (csuszasa)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-19 16:51:00 [2824]
kozmaj | 627    2009-12-19 19:34:00 [2827]
A csapágyak a régiek?
Előzmény: Amatőr, 2009-12-19 16:21:00 [2819]
n/a (inaktív)    2009-12-19 19:17:00 [2826]
Nagyon klasszul megoldottad és szépen pörög frekiváltóval. Akkor ez egy áttörés a főorsó motorok területén.
Előzmény: Amatőr, 2009-12-19 17:43:00 [2825]
Amatőr | 2184    2009-12-19 17:43:00 [2825]
Video
Varsányi Péter | 11584    2009-12-19 16:51:00 [2824]
Nem értem.. de ha megy - akkor jó... az a lényeg!
Előzmény: Amatőr, 2009-12-19 16:49:00 [2823]
Amatőr | 2184    2009-12-19 16:49:00 [2823]
Ezért vagyok én amatőr!
Rákötöttem a frekiváltóra és szépen viszi. Nem tudom a legnagyobb fordulatszámot de 300Hz-nél már szépen fütyül.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-19 16:40:00 [2822]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-19 16:40:00 [2822]
Hűha akkor ez egy aszinkron motor? Mert azt olvastam a fórumon, hogy az AC szervómotort nem lehet meghajtani frekiváltóval...
Előzmény: Amatőr, 2009-12-19 16:36:00 [2821]
Amatőr | 2184    2009-12-19 16:36:00 [2821]
Annak idején elég nehezen húztam ki az adatokat a gyártóból, adattábla meg ugye minek, elvégre specifikusan egy gépbe gyártják:
Power nominal: 140W
RPM nom: 3000/min
RPM max : 4000/min
Voltage nom: 210Veff
Current nom: 1.2A
Current peak: 3.5A
Jelenleg egy kis frekiváltóval hajtom.
1~2 ford/sec sebességnél sem tudom lefogni.
A fordulatszámot nem tudom, mert azt nem adták meg hogy pl. a 3000-es fordulat mekkora frekinél van. Én elhajtom 300Hz-ig. 200Hz-nél a legkisebb az áramfelvétele, a frekiváltó szerint 0,0 ami ugye nem lehetséges, de nem eszik sokat ott.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-19 16:23:00 [2820]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-19 16:23:00 [2820]
Gratula!
Mennyit bír forogni? Mekkora feszről azaz milyen vezérlő van hozzá?
Amatőr | 2184    2009-12-19 16:21:00 [2819]
Egy kis képregény arról hogy hogyan készült marómotor egy AC szervó motorból:
Itt az alany:
A motor eredeti tengelye.
A bal oldalon egy golyósorsóban folytatódott, ez el lett távolítva (pontosabban a golyósorsóból volt kialakítva a motor tengelye):
Itt látható az átalakítás lényege: az eredti tengelyt lemásoltattam egy esztergályossal, plusz egy ER16 befogó is kialakításra került. A kép felső részén a forgórész látható:
Az új tengely a helyén, jól látható a forgórészt rögzítő kúpos szorítóelem. Tulajdonképpen ennek köszönhetem hogy egyáltalán ilyen könnyen át lehetett alakítani:
Összeállítva:
A szerszám szárán kicsivel több mint 2 század ütést mértem, fához gravírozáshoz jó lesz:
PSoft | 18696    2009-11-08 00:14:00 [2818]
Amúgy mifelénk igen jó a közbiztonság.
Minden sarkon van rendőr,minden olyan sarkon ahol lehet szo...ni az autósokat.:))
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 23:03:00 [2815]
PSoft | 18696    2009-11-07 23:27:00 [2817]
Most,hogy mondod kezd gyanús lenni a dolog.
Negyven éve megvan de még csak külsőleg kellett rendberakni,"belsőleg"nem.
Lehet,hogy neked van igazad?...Már azt is lopják!!
Fölháborító.:))
Ez már nagyon OFF,Kérem törölni.
elektron | 15859    2009-11-07 23:14:00 [2816]
Azzal az amerikai csapattal kellene egy rozogány járgányát újjá varázsolni, az autóátalakítós műsorban, hogy örülne neki, mikor az átadás lenne, jakuzzi, házimozi, legyezős apácák, meg a többi jóság...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-07 21:44:00 [2809]
Laslie | 7674    2009-11-07 23:03:00 [2815]
Ja, úgy könnyű ha felétek akkora a közbiztonság, hogy nem lopják a tartalmát... )
Előzmény: PSoft, 2009-11-07 23:00:00 [2814]
PSoft | 18696    2009-11-07 23:00:00 [2814]
Ááá... affelű nyugott vagyok, annak nincsen kuccsa,az minálunk kinn van a kert végibe.:)
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 22:40:00 [2813]
Laslie | 7674    2009-11-07 22:40:00 [2813]
Hát barátom akkor nagyon ügyelj, hogy a WC kulcsot ne dobd mögé mert betojsz mire azt a sok cuccot kipakolod....
Előzmény: PSoft, 2009-11-07 22:33:00 [2812]
PSoft | 18696    2009-11-07 22:33:00 [2812]
Ilyen szerszámaim nekem is vannak,ami van-is meg nincs-is.
Évek óta árválkodik egy 10-es kulcsom a satupad mögött,a radiátor alatt.Tonnákat kéne megmozgatnom,hogy hozzáférjek.
Ma délutántól már nem unatkozik,egy seeger gyűrű társaságát élvezi.:))
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 22:13:00 [2811]
Laslie | 7674    2009-11-07 22:13:00 [2811]
Ez nem úgy vóóót !
Van amelyiknek csak a szára van meg, azt félnek számoltam..... Kettő darabot meg beleejtettem egy zárt kompresszor tartályba mikor új menetet fúrtam bele. Ezek meg is vannak meg nem is... Talán egyszer kijönnek a kondenz vizzel együtt.
Előzmény: PSoft, 2009-11-07 21:57:00 [2810]
PSoft | 18696    2009-11-07 21:57:00 [2810]
Számoljunk,csak: 706db../3 az 235.33333333333 készlet.
Evve eddig nem is dicseketté,mibe törté bele kettőt??? ))
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 21:07:00 [2800]
n/a (inaktív)    2009-11-07 21:44:00 [2809]
meg japán legyezős kisasszonyok?!:)))
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 21:17:00 [2803]
Laslie | 7674    2009-11-07 21:30:00 [2808]
Hát abból csak 5db van, az pedig nagyon a minimum szint...
De M6-osból van több mint 30 db, de még abból sem soktól válnék meg mert mindegyik más és más...
Nemsokára elkezdem kiválogatni ami már tényleg több mint amire szükségem van. Majd feldobom a fórumra.
Előzmény: KoLa, 2009-11-07 21:18:00 [2804]
VTamás | 1195    2009-11-07 21:30:00 [2807]
Feleslegről senki,én"felesleget" írtam!
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 21:22:00 [2805]
n/a (inaktív)    2009-11-07 21:28:00 [2806]
Helló mindenkinek! Ha valakit érdekel, ÚJ Bivaly erős DC motor, akkor nekem van még 1 DB. 27V 1000W fordulatszám 1000-6000 rpm szabályozható.PATRON BEFOGÓ MEHET EGYENESEN A TENGELY VÉGÉRE. Képet küldök magánban. 30/2478207
Laslie | 7674    2009-11-07 21:22:00 [2805]
Ki beszélt itt feleslegről?
Előzmény: VTamás, 2009-11-07 21:17:00 [2802]
KoLa | 7598    2009-11-07 21:18:00 [2804]
Szia Lez!
Negyedcollos gépimnetfúró kellene , nincs véletlen a sokszáz között?
Laslie | 7674    2009-11-07 21:17:00 [2803]
Limot ? Hááát, akkor lehet... De legyen benne jakuzzi, ezt kikötöm ! )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-07 21:13:00 [2801]
VTamás | 1195    2009-11-07 21:17:00 [2802]
Még egy érv,amiért el kell jönnöd a következő talira.A leltárnál talált "felesleget" eladhatnád!
n/a (inaktív)    2009-11-07 21:13:00 [2801]
na erre nem is gondoltam!:)))ja,és a következöre bérelek neked egy limot,és hátha akkor hajlando leszel kimozdulni!:)))706 db menetfuro???na ha eljönnél a talira,lehet hogy a darabszám már nem ennyi lenne!:)))
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 21:04:00 [2799]
Laslie | 7674    2009-11-07 21:07:00 [2800]
Amúgy nem heverésztem egész nap, szerszámokat leltároztam. Menetfúró 706 db..... assszem bóóótot nyitok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-07 20:53:00 [2798]
Laslie | 7674    2009-11-07 21:04:00 [2799]
Egy egész sereg kifogással élhetnék még, de az a valóság, hogy lusta vagyok.
n/a (inaktív)    2009-11-07 20:53:00 [2798]
csak az a baj,hogy te nem vagy benne sosem a "felében!:)))remélem egyszer ki fogysz a kifogásbol,és méltoztatik a naccságos urnak megtisztelni személyesen is a jelenlétével!:)))...hagyja az eszterga tokmányt másra,és tessék eljönni a talira!:)))
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 17:23:00 [2793]
Motoros | 5101    2009-11-07 20:47:00 [2797]
Minden szolgálatnál van váltótárs, legközelebb jönnöd kell Bakker!
Előzmény: Laslie, 2009-11-07 20:45:00 [2796]
Laslie | 7674    2009-11-07 20:45:00 [2796]
Nem mehet el mindenki, mert ellopják a fórumot. A másik meg ha jönnek leolvasni a fórum vízórát, akkor ki fogja beengedni őket ? Bakker, erre nem gondolsz ? )
Előzmény: Motoros, 2009-11-07 20:16:00 [2795]
Motoros | 5101    2009-11-07 20:16:00 [2795]
A másik fele ménem jött el?? szomorú mer jó buli volt
tomktom | 370    2009-11-07 19:52:00 [2794]
Feltételezem, azt már megnézted, hogy a végálláskapcsolók/jeladók jók-e, illetve a jel szépen el jut-e a vezérlőhöz.
Milyen vezérlése van? Milyen programmal használod?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-07 09:52:00 [2792]
Laslie | 7674    2009-11-07 17:23:00 [2793]
Zoli, erre a válaszra egy kicsit várnod kell, mert a fele fórum elment találkozóra....
n/a (inaktív)    2009-11-07 09:52:00 [2792]
Új vagyok az oldalon.Segítséget kérnék,és talán én is segíthetek.Több mint tíz éve vágytam cnc-re,volt rá munkám is,de az áfá-ját már nem tudtam kifizetni,így nem lett.Programozást kezdtem tanulni hogy magamnak megcsináljam.Nem messzire jutottam,de váratlanul sikerült megvennem egy általam ismert 2,5d-s felsőmarógépet ezt átalakítottuk 3d-re.Most tud tervezőprogram után marni,gépre rakott tárgyat digitalizálni és visszamarni ill.irányitott konturon is tud z értéket venni.A gép 20 mázsás mechanikával 2000*1250*120 munkaméretű.A baj:a refferenciapoziciót nem veszi fel,nem áll meg a végálláson. Így is lehet hasznáni csak 0,0,0-nál legyen lekapcsolva.Sajnos már három éve áll a gép most kezdem használgatni erős és nagyon jól dolgozik,mégsem tudom mit kezdjek vele.Ha vkinek van ötlete megköszönöm ha megosztja velem ,és szívesen társulnék korrekt féllel.Kisteherautóm van az áruszállításhoz és komplett asztalosműhelyem.Mégis csak most keresem mihez fogjak.Ha tudod hol lehet márványhoz,kőhöz való szerszámot kapni kérlek írj!köszi.Bocs hogy hosszú voltam,de nagyon örültem hogy rátok találtam!
elektron | 15859    2009-11-04 17:12:00 [2791]
Meg ha semmi visszacsatolás nincsen.
Előzmény: PSoft, 2009-11-04 16:45:00 [2790]
[ 1.2720 ]
