Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 77 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
Winkler László | 12    2016-03-26 13:50:00 [14938]
Igen nekem is az kell, hogy a Z tengely távolodjon el, de az én problémám, hogy amikor a Home all - vagy GotoZero szerintem a kettő ugyan az - gombot megnyomom, akkor először a Z megy 0-ra és utána a többi. Nekem az kellene, hogy a X és Y menjen 0-ra mad a legvégén a Z.
svejk | 33157    2016-03-26 13:04:00 [14937]
Bocsika, elkeveredtem én a Home all gombra gondoltam.
Neked meg a GoTo zerora kell, az itt nem szerkeszthető gomb.
Vedd semmisnek a #14935-öt!!
De még egyszer írom, hidd el az úgy van jól, hogy először a Z tengely távolodik el az anyagtól.
Előzmény: Winkler László, 2016-03-26 11:50:00 [14936]
Winkler László | 12    2016-03-26 11:50:00 [14936]
Megnétem az Operátor/Edit Button Script menüt, de csak a következőt találtam ott :
és csak a két pirossal keretezett gombra volt hajlandó kiadni a felugró ablakot. Hogyan lahet átmenni a 0-ra futás gombra ?
svejk | 33157    2016-03-26 10:21:00 [14935]
Ha minden kötél szakad akkor egyébként az Operátor/Edit Button Script menüeben lehet megváltoztatni a "Homolás" sorrendet.
Előzmény: Winkler László, 2016-03-25 22:34:00 [14934]
Winkler László | 12    2016-03-25 22:34:00 [14934]
Megpróbálom a Safe_Z beállítást.
Köszönöm a segítséget.
Van valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel :Mach3 külsö gombok
Gondolkodok rajta, mert a PC-m távol van a CNC géptől és a bázispont beállítása nem egyszerü feladat.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-25 18:41:00 [14933]
Köszönöm szépen.
Előzmény: mex, 2016-03-25 18:01:00 [14932]
mex | 1221    2016-03-25 18:01:00 [14932]
Nyák készítés c. topic: #3866 ,és a rákövetkező hozzászólások.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-25 16:58:00 [14931]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-25 16:58:00 [14931]
Van az Cadsoft Eagle nyáktervező programom.
Az lenne a kérdésem hogy hogy tudok egy nyáktervről g-kódot generálni, mondjuk a Mach-nak.
Aki ismeri a programot az tudja hogy rengeteg kimenete van, de hogy lesz belőle egyből használható g-kód?
svejk | 33157    2016-03-24 20:08:00 [14930]
A system hotkey-nél beírod mondjuk a trigger#1-hez a Goto zero OEM kódját, majd a bemeneteknél a ports and pins-nél hozzárendeled a 12-es portot a trigger#1-hez.
Előzmény: almacsutka, 2016-03-24 19:29:00 [14929]
almacsutka | 426    2016-03-24 19:29:00 [14929]
Nem jó a billentyűzet. Ki szeretném vezetni a gombot a gép konzoljához. Sima pillanatkapcsolóval oldanám meg. A zöld 5 tengelyes lebálasztókártya 12es portjára és a gnd-re kötöttem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-24 19:21:00 [14928]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-24 19:21:00 [14928]
Milyen külső gombra gondolsz? A HOME nem jó a billentyűzeten?
Előzmény: almacsutka, 2016-03-24 19:14:00 [14927]
almacsutka | 426    2016-03-24 19:14:00 [14927]
Mach3-ban külső gombal szeretném , hogy mind a 3 tengely elmenjen 0-ra. Hogy kell ezt beállítani?
Ezzel próbálkoztam de az autoset-nél nem reagál a gombnyomásra.
istvan58 | 1914    2016-03-24 16:39:00 [14926]
Köszönöm, ezt megnézem.
Előzmény: Atlo, 2016-03-23 15:28:00 [14921]
Sásdi Zoltán | 735    2016-03-24 15:51:00 [14925]
Safe Z Setup Global setting-AllowSmowe- OK
A második sorban "pöttyöt"
Valahogy itt kell keresgélni, felemeli a Z-t mielőtt nullára megy.
Előzmény: Winkler László, 2016-03-23 22:28:00 [14922]
svejk | 33157    2016-03-24 08:44:00 [14924]
Alapesetben, normál koordináta rendszerben a Z- nek kell kiemelkednie, így van jól.
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-24 08:42:00 [14923]
Hogy is van ez Ha a "Z" -t teljesen kiemeled, akkor az már nem tud semmiben elakadni! Ezért is ez a sorrend Z-X-Y
Remélem nem alul van a Z nulla pontja Mert annak kell a legmagasabban lennie!!! A Z mindig "negatívba" dolgozik
Winkler László | 12    2016-03-23 22:28:00 [14922]
Mach3-at hasnálok és szeretném tudni, hogy be lehet-e állítani valahogy, hogy amikor az ember kiadja a 0-ra futás parancsot akkor milyen kordináta sorrend szerint fusson 0-ra - most először a "Z" megy nullára és emiatt már sikerült eltörnöm marószárat, mert volt egy kiemelkedés a mart alkatrészen.
Be lehet állítani velahol a kordináta sorrendet ?
Atlo | 7    2016-03-23 15:28:00 [14921]
Szia istvan58,
Altiumból az NC drill fájl valójában Excelon típusú. Azt legegyszerübben itt tudod továbbalakítani hsználható G kóddá.
http://eng-serve.com/cnc/excellon_gcode.html
Ide bemásolod amit Altium ad, beállítod mennyire emelkedjen fel a Z a furatok között. Az igy kapott kódot már korrektül kezeli a Mach3 és társai.
Előzmény: istvan58, 2016-03-23 08:32:00 [14918]
D.Laci | 5546    2016-03-23 09:38:00 [14920]
Enable1-t beállítod a megfelelő Pinre. A LED-et meg hardveresen villogtatod.
Ha jól értem a problémát.
Előzmény: svejk, 2016-03-23 06:35:00 [14914]
istvan58 | 1914    2016-03-23 08:54:00 [14919]
Hmm...szerintem közben rájöttem..
G51 a megoldás.
istvan58 | 1914    2016-03-23 08:32:00 [14918]
Szisztok,
Altium Designer által generált NC dril file (csak az eleje) :
G92
M48
METRIC,TZ
FMAT,2
T01C0.6000
T02C0.7620
T03C0.9000
T04C2.0000
T05C2.5000
DETECT,ON
G90
T01
X139999Y-129999
X169971
Y-14999
X139999
T02
X159999Y-89999
X76999Y-50499
X32460Y-57632
T03
X42999Y-128999
X60999
X67499Y-126999
X147999Y-120999
X86359Y-121504
X93499Y-110999
X86359Y-103504
X60999Y-121999
X67499
X73913Y-121411
Y-103411
X26999Y-119999
X42999Y-121999
X26999Y-101999
X35999Y-113999
X20999Y-119999
Y-101999
X19999Y-95999
X20499Y-86999
X22499Y-78999
X35999Y-95999
X29999
X40499Y-86999
Y-78999
X76499Y-92999
Y-84999
Y-76499
X93499Y-92999
X94499Y-84999
X86499Y-92999
X100999Y-77999
X94499Y-76499
X107999Y-77999
X147999Y-100999
X148999Y-90999
X156999Y-55999
X148999Y-68499
X136999Y-55999
X107999Y-59999
X79999Y-68999
X89999
X88499Y-59999
X100999
X65999
X58499Y-57499
X32499Y-64999
X40499Y-57499
X9999Y-64999
Y-49999
X16499Y-33999
Y-25499
X32499Y-49999
X36499Y-25499
Y-33999
X67999Y-28999
X76999Y-43499
X99499
X100499Y-33999
X93999
X87999Y-28999
X93999Y-15999
X100499
X86999
X64499.....................
Nos OK az elején megírom a fúró ciklust MACH3 kompatibilisre de utána a koordináta sorozat az ezredbe van, így át kell szerkezteni az egészet és betenni a tizedes pontot.
Kérdésem hogy a mach3-nál be lehet valahogy állítani azt hogy 1 ezred vagy 1 század legyen az egység?
Altium designerel lehet generálni tizedes,százados vagy ezredes felbontást, de századnál kissebet nem célszerü mert nem kerekít csak egyszerüen elhaggya a végét.
svejk | 33157    2016-03-23 07:17:00 [14917]
No meg gondoltam majd villogni fog az LPT kimeneten LED mint a képernyőn levő Reset gomb, de hát nem
Előzmény: svejk, 2016-03-23 07:16:00 [14916]
svejk | 33157    2016-03-23 07:16:00 [14916]
A picsa se érti, ha invertálom a Brain-ban a jelet akkor működik, kimegy az LPT portra.
No operational-nél nem jelenik meg...
Gondoltam akkor majd kétszer egymás után invertálom, de azt meg nem engedi.
Nem kínaiak írták ezt a Brain editort?
kb. azok csinálnak ilyen béna szoftvereket.
Előzmény: svejk, 2016-03-23 06:58:00 [14915]
svejk | 33157    2016-03-23 06:58:00 [14915]
No meg is csináltam BRAIN-ból, bár valamiért a kimenetre nem jut el a jel, de így kora reggel ez is elég.
svejk | 33157    2016-03-23 06:35:00 [14914]
Megint béna vagyok...
A RESET LED jelzését ki szeretném vinni az LPT egyik kimenetére, mondjuk az output#6 segítségével.
Az output#6-ot az egyik kimeneti portra állítom, de hogy tudom a 800-as OEM LED kódot ehhez rendelni?
Nincs olyan lehetőség a kimenetekre mint a bemeneteknél a System Hotkeys ablakban a trigger#-OEM code párosítás?
Csak nem Brain-oznom kell ehhez?
svejk | 33157    2016-03-22 11:56:00 [14913]
No ez a tengely értékmegadás a zavaró számomra, de majd élesben géppel jobban lesz látható a működés.
Közben Mac3 professzor fórumtársunk is írt magánban, ezúton köszönet neki is!
Előzmény: robroy007, 2016-03-22 08:17:00 [14912]
robroy007 | 2292    2016-03-22 08:17:00 [14912]
mach sugóból
by google fordító
Program G28.1 X ~ Y ~ Z ~ A ~ B ~ C ~ hivatkozni az adott tengelyek. A tengely mozog az aktuális előtolás irányában otthoni kapcsoló (k) által meghatározott, a Configuration. Amikor az abszolút gépi koordináta eléri a megadott értéket egy tengely szó, akkor az előtolás van beállítva, hogy meghatározott Configure> Config Referencing. Feltéve, hogy az aktuális abszolút pozíció megközelítőleg helyes, ez ad egy puha nem ütközik a referencia kapcsoló (k). Megjegyzés: G28.1 nem lehet ugyanazon a vonalon, mint a G90 vs G91
G28.1 z10 elvileg ha jól sejtem előbb elmegy z10-re és onnan kezd referencia felvételi sebességen tovább menni
svejk | 33157    2016-03-21 11:42:00 [14911]
Próbálgatom a G28.1-et, igaz perpillanat csak gép nélkül.
Mi is ennek a pontos szintaktikája?
Azt szeretném ha minden programfutás végén felvennék a tengelyek újra a referenciát.
Esetleg olyat is, hogy bizonyos sorok után csak a Z tengely, majd folytassa automatikusan a programot.
szokes | 1651    2016-03-16 14:32:00 [14910]
Használja valaki a mach3-at két monitoros üzemmódban? Ha igen kisegíthetne.
Amit akarok az adott két monitoron:
- 1 monitor - mach3 1-es screen
- 2 monitor - mach3 mondjuk 4-es screen vagy hasonló megoldás...
A két monitor különböző felbontású, a másikon főleg csak informativ adatok kellenek, meg mondjuk a toolpath... mivel két helyiségben használom a gépet...
Szebenyi János | 129    2016-03-16 14:17:00 [14909]
Segítséget szeretnék kérni. Problémám a következő:
- Mach3-ban fennálló jelenség: az üresjárati sebesség 8000 mm/percre van állítva, de nem annyival mozog a gép ,hanem minden egyes bekapcsolás után pl. 8190 mm/perc, ha újra indítom utána pl. 7985 mm/perc.
Mi okozhatja ezt a szórást?
Ez munka közben is előjön, előtolási sebesség marásnál 1250mm/perc, de 1293 mm/perccel megy.
Esetlegesen a számítógép is okozhatja ezt a fajta zavart? Többen is arra gyanakszanak.
Köszönöm előre is.
Üdv, Jani
kocsora | 433    2016-03-09 11:12:00 [14908]
Előzmény: Jozs, 2016-03-08 21:59:00 [14907]
Jozs | 891    2016-03-08 21:59:00 [14907]
Ezen az oldalon talán megtalálod a választ:
http://cnctapintok.5mp.eu/web.php?a=cnctapintok
Előzmény: kocsora, 2016-03-08 13:12:00 [14902]
KoLa | 7598    2016-03-08 21:34:00 [14906]
Nálam, a frekiváltó engedi a kézi forgatást megállás után!de itt 250-es tokmány van!50kg hajtáslánccal!ezért kell! a pozíció megállítás!hogy ne kézzel keljen odafordítani!
Jól működik! kell egy parancs, előtte a főorsó fordulatra! és ha elérte, akkor, már ua mindíg! csak másolni kell! a hasonló kódok végére!
Előzmény: tóthz, 2016-03-08 10:09:00 [14901]
Törölt felhasználó    2016-03-08 17:21:00 [14905]
Meg lehet oldani és nem is túl bonyolult. Sőt ha nem akarsz kiadni érte pénzt leirm itt a menetét vagy magánban ha jelentkezel.
Legfontosabb amit meg kell nézni hogy van-e szabad bemeneted vagy nincs.
Ha van annyi amennyi kell akkor hardverre nem nagyon kell költeni. Ha nincs akkor is van olcsó megoldás is.
Innentől főként programozás az egész ami megint lehet egyszerű Brain-el vagy szofisztikáltabb is. A pontos megoldáshoz viszont több dolgot kell tudni. Vagyis a változtatható ideig az időt vagy méretet jelent stb...
Előzmény: Szám Attila, 2016-03-08 16:53:00 [14903]
Béni | 2078    2016-03-08 17:13:00 [14904]
Elsőre megoldhatónak tűnik.
Viszont jó lenne ismerni a teljes folyamatot, mert ez így nagyon vázlatos.
Magánban kereshetsz az alternatív email címen.
Szám Attila | 990    2016-03-08 16:53:00 [14903]
Keresek valakit aki makro programozásban jártas. ( fizetős munka lesz)
A megoldandó feladat: Z tengely jön lefelé megadott sebességgel ( változtatható kell legyen) mondjuk -100-ra, közben érkezik egy jel valamelyik bemeneten
álljon meg, maradjon ott megadott és G kódban változtatható ideig, majd menjen vissza.
Ez kell ismételni több százszor majd a programnak.
Ugyanezt kell tudnia az X tengelynek is.
Ha valaki tud rá megoldást, kérem jelezze!
Egyelőre csak az a kérdés, hogy meg lehet-e oldani.
kocsora | 433    2016-03-08 13:12:00 [14902]
Tisztelt Szakik!
Van egy kérdésem, előre is elnézést a szakszerűtlen fogalmazásért.
Szeretnék egy "parasztos" szerszámbemérőt alkalmazni. A kölkök előszeretettel bontanak szét régi HDD-ket a mágnesért. Innen jött az ötlet, ugyanis a mágnesek alaplemeze elég síknak tűnik. Ezt kínai mechanikus mikrométerrel ellenőriztem több ponton. 3.37 mm a vastagsága.
Nézegettem a Mach3 ablakait, találtam egy Offsets ablakot. Gondolom itt kell mókuskodni a fenti értékkel. A "Gage Block Height" ablak tűnik erre a feladatra alkalmasnak. Ha ide beírom a fenti értéket és itt nullázom a "Z"-t, akkor tudni fogja utána, hogy ezzel a magassággal csökkenteni kell a valós "Z" nullát?
Következő kérdésem az,hogy a HY JK02M leválasztó kártya végállás bemenetét rákötném a szerszámra és az "etalon"-ra, ezzel tudnék csinálni egy szerszámbemérőt?
tóthz | 630    2016-03-08 10:09:00 [14901]
Szellemes megoldás!
Egyszer nekem is meggyűlt a bajom a pozícióval, mert lengyel egydiós tokmány volt felszerelve a gépre. Némi szívás után készítettem agy hardvert ami leállás előtt kiegészítette a step sorozatot egész számú fordulatnak megfelelőre.
Utána megszűnt az igény, mert terveztem egy saját szervot, ami "elengedi" a tokmányt munkadarab cserénél.
Előzmény: KoLa, 2016-03-07 22:17:00 [14900]
KoLa | 7598    2016-03-07 22:17:00 [14900]
Most az jutott eszembe erről hogy, az esztergán!a mach3-nál is működött az, hogy a nullás diónál állítsam meg a főorsót,frekiváltóval,hogy ne kelljen kézzel forgatni a tokmánmyt a nullás pozícióhoz,ezzel kényelmesítve a gyártást!
Persze próba alapján pontosodik!
A lényeg hogy a főorsó kikapcsolása előtt programozzunk egy menetvágást, rövid távra, kis menetemelkedéssel!Így az index jeltől indulva a megtett távolság után, elindul a fékezés a frekvenciaváltón, a beállított értékkel,pontos pozíció megállás az eredménye...
Előzmény: tóthz, 2016-03-07 21:54:00 [14899]
tóthz | 630    2016-03-07 21:54:00 [14899]
Erre viszont az index jel az alkalmas, hogy "megkergesse" fordulatkijelzőt. De szoros visszacsatolás nincs. Ha a PID-et bekapcsolod, akkor csekély mértékben stabilizálja a fordulatot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-07 11:26:00 [14898]
Törölt felhasználó    2016-03-07 11:26:00 [14898]
Koszi a välaszt. De az a baj, hogy PWM-es jellel megy a vezerlese. Forog is a motor, de a visszajelzes 0-t mutat. Ez a visszajelzo STRUE vagy Tree RPM honnan kapja az erteket?
Előzmény: tóthz, 2016-03-07 11:22:00 [14897]
tóthz | 630    2016-03-07 11:22:00 [14897]
A Mach3 leírásban részletesen benne van!
Encoder nem tudja felügyelni a fordulatot, visszacsatolás nincs! Beállított step-dir esetén a fordulat adott, PWM esetén pedig amilyen pontosra állítod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-07 09:39:00 [14896]
Törölt felhasználó    2016-03-07 09:39:00 [14896]
Sziasztok. Tud benne valaki segiteni hogy a valos forso sebesseg az mibül adodik ha nincs enkpder a gepen. Az index jelbol kalkulalja ki a Mach3 vagy van valami mas;
Atlo | 7    2016-03-06 21:15:00 [14895]
Mitől függ konkrétan az, hogy a Mach3 –ban a Feed Rrate Override funkció müködik-e vagy sem?
Konkrétan arról van szó, hogy adott látszólag két teljesen egyforma program (kontúrozás X mentén) az egyikben a fogásmélység 0.5 mm, a másikban 0.75 mm. Az előbbinél a Feed értékét a Mach3 képernyőn tudom %-osan csőkkeneteni és növelni is akár 500 ig. A második esetben viszont csökkenteni tudok, látszik a képernyőn, hallatszik a motorokon de növelni nem, vagyis jelen esetben csak 300 –ig tudok visszanövelni, tovább nem. A két program egyébként telejsen egymásutánban van futtatva, ugyanazon a gépen...
Talákozott már valaki ilyennel?
Ennél a kódrészletnéll rendesen müködik:
N10 G90 G54 G17 G98 G21 G94
N20 T1 M6 (Gombmaro, D=1.5, L=40., R=0.75)
N50 S1000 F300 M3
N60 G00 X0. Y0. Z5.
N70 G40 Z2.
N80 G01 Z-0.25 F300
N90 X60.
N100 Z-0.5
N110 X0.
N120 Z-0.75
N130 X60.
Itt viszont nem:
N10 (Prog name: Anyagvagas)
N20 G17 G21 G90 (XY plabne, mm unit, Absolute)
N30 G94 ( feed / minute mode )
N50 T1 M6 (Gombmaro, D=1.500, L=40.000, R=0.750)
N60 S1000 F400 M3
N70 G00 X0.000 Y0.000 Z10.000
N80 G40 Z2.000
N90 G01 Z-0.750 F400
N100 X60.000
N110 Z-1.500
N120 X0.000
Pabló | 1615    2016-03-02 22:51:00 [14894]
Igen.
Meg elég az usb port.
Kb fél éve használom, minden ok volt machal is.
Most Uccnc progit használom Laser végett.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-03-02 22:33:00 [14893]
Aknai Gábor | 3191    2016-03-02 22:33:00 [14893]
Ahha, értem már. Még nagyon az elején vagyok a gépépítésnek, de gyűjtöm az infókat.
Köszönöm a tippet. Tehát akkor ez egy olyan illesztő, ami garantálja a Mach3 által kiadott ill. fogadott jelek biztonságos elvégzését?
Előzmény: Pabló, 2016-03-02 21:29:00 [14892]
Pabló | 1615    2016-03-02 21:29:00 [14892]
az enyém sima alap 1 magos.
De ha nem akarsz szenvedni, és akarsz akár mellette mást is csinálni, vegyél hozzá egy uc100-at megéri.
Simán neten is böngészek munka közben gond nélkül.
Meg szerintem simán elbír egy cad-cam progi használatát is, 4 magos géppel főleg.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-03-02 20:52:00 [14891]
Aknai Gábor | 3191    2016-03-02 20:52:00 [14891]
Nekem is 4 magos AMD van a mostani asztaliban, még egy videókártyát teszek bele azért amikor lekerül a műhelybe. Dolgozószobába majd veszek egy komolyabbat.
Előzmény: Pabló, 2016-03-01 22:59:00 [14889]
istvan58 | 1914    2016-03-02 20:41:00 [14890]
itt van némi leírás,
http://www.cnczone.com/forums/mach-software-artsoft-software-/20529-software.html
Előzmény: kari, 2016-03-01 22:35:00 [14888]
Pabló | 1615    2016-03-01 22:59:00 [14889]
Nem a gyorsaság a lényeg, hanem a proci időzítése.
Nekem 2ghz alatti pc is vitte stabilan a machot.
Nekem eddig amd-k beválltak, hp-val nem jött össze, pedig egész jó gép volt.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-03-01 21:25:00 [14887]
[ 1.5467 ]
