Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 77 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   73  74  75  76  77  78  79  80  81   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2010-12-15 13:33:00 [2828]
Valszeg a L297-es nem szereti a 35V-tot.
Nézd átt a kapcsrajzot, és a nyákot, valamit összekötötél amit nem kel.
Előzmény: srac25, 2010-12-15 13:08:00 [2827]
srac25 | 128    2010-12-15 13:08:00 [2827]
Tegnap csináltam egy tápot 25v váltóáram > Graetz híd (25A 400V) > 1000uF 100V elko = kaptam durván 35v feszültséget ami olyan faszán hazavágta 2db léptecs vezérlőmet (pontosabban az L297-es ic elfüstölt.) mint állat. Sajnos még nem épitettem fűst utántőltő gépet igy nem tudom visszatölteni bele ami elszált belőle.
Van valakinek valami ötlete mit b...tam el?
Libus | 1024    2010-12-10 21:45:00 [2826]
Szerintem ez a motor nem lesz egy fürge szarvas, próbáld párhuzamosan kötni 2-2 tekercsét, így egy picit jobb értékeket érhetsz el, de eleve a 11V feszből 50-60V tunig fesz adódik (minimum), amit viszont nehéz átlagos vezérlővel elérni. Talán ezért nem tudod ugy meghajtani. Egyéként milyen fordulatot vársz a léptetőmotortól?
Nemes János | 951    2010-12-10 20:35:00 [2825]
A 24V-nak örül. Probáld kisebb sebességgel pörgetni a motort.
Előzmény: srac25, 2010-12-10 20:21:00 [2823]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-10 20:35:00 [2824]
Semmi különös. Az áram a lényeg. De ezek szerint nem volt teljesen tiszta a tuning leírás? Vagy lehet, hogy nekem túl egyértelmű már ez, így bocsánat!
A lényeg, hogy a vezérlő áramgenerátorosan hajtja meg a motort. Így a rákapcsolt feszültség csak mint erőtartalék jelentkezik, amit pedig csak nagy fordulat esetén használ ki, tehát a motort nem károsítja a nagyobb feszültség. Mach3 képes gyorsításokkal mozgatni a motort, érdemes ebbe is elmélyedni
Ha ezek után sem megy, akkor vagy a motor a hibás, vagy a vezérlő
(Ui: Létezik 90V-os vezérlő is.)
srac25 | 128    2010-12-10 20:21:00 [2823]
Mach3. Elolvastam a leírásban a tuning lényegét értem is csak azt nem vágom hogy mi lesz a lépteccsel ha mondjuk 24V-ot kap merthogy ügyebár 11V-os.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-10 19:40:00 [2822]
"Szerintem ugrik..." XD Mivel adod neki a jelet?
Motortuning lényege a tápfeszültség növelése. (H1-H2 leírásánál ez is jól el van magyarázva, érdemes elolvasgatni.)
Előzmény: srac25, 2010-12-10 19:28:00 [2820]
srac25 | 128    2010-12-10 19:36:00 [2821]
Sajnos a msd vezérlőt nem engedhetem meg magamnak tengelyenként 10e Ft-ért
srac25 | 128    2010-12-10 19:28:00 [2820]
Tápfesz:12V szerintem ugrik mert csak sipol és nem forog
srac25 | 128    2010-12-10 19:17:00 [2819]
Még valami 8 vezetékes 4 tekercses a moci. bipoláris vezérlőm van. de az nem lehet gond (legalábbis szerintem)mert az előző motorok is lassan foltak hajlandoak normálisan múkodni, pedig azok rendes bipoláris motorok voltak. A vezérlőben L297-298-as IC pár van. Please Help!!!!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-10 19:16:00 [2818]
Mivel pörgeted, milyen vezérlő, mekkora a tápfesz, egységugrás vagy gyorsulás?
Ne könyörögj, hanem informálj minket :D
Előzmény: srac25, 2010-12-10 19:14:00 [2817]
srac25 | 128    2010-12-10 19:14:00 [2817]
Üdv Mindenkinek!
Előre szólok nagyon kezdő vagyok kérdésem a következő: Van nekem 3db shinano kenshi STH-55D212-es tipusú léptecsem az van ráirvan hogy 11.2V 0.44A. Miért van az hogy nem tudom felpörgetni vagy ha már pörög akkor ránézek és megáll olyan gyenge???
KÖNYÖRGÖM Ne röhögjetek nagyot :D
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-10 19:10:00 [2816]
90ezer ft-s vásárlás esetén már lehet hogy vám is megy rá...
Ha elszáll az egyik IC, akkor lehet cserélni, ~2500ft. De olcsóbban kijössz, ha a kellékeket vaterán, fórumról, stb vásárolgatod össze
Előzmény: nebulo, 2010-12-10 14:09:00 [2814]
DeaK Jozsef | 985    2010-12-10 16:56:00 [2815]
Nem akarok ünneprontó lenni de én azt javasolnám vegyél 3 vezérlő kártyát /MSD/ ez 3db külön van ennek azért megvannak az előnyei. bármikor bővítheted 4 -5 tengellyre itt kapsz motorokat is.
Ha az általad megvásárolni kívát 4 az egyben egy tengelye bedöglik lehet eldobhatod az egészet. sokkal könnyebb egy vezérlő kártyát kicserélni. Egyszerű a vásárlás elmész 4 ker Kis Ernő utcába a klavióhoz és ott segítenek neked választani megfelelő motorokat és vezérlőkártyát. Ha véletlen meg valami gondod lenne ott szakemberek azért segítenek.
ez csak az én véleményem
nebulo | 51    2010-12-10 14:09:00 [2814]
Most kezdtem el építeni illetve összeszedni az első gépemhez az alkatrészeket. Én is az amp által felvetett vezérlőt gondoltam megvenni. Annyi különbséggel, hogy én komplett szettet gondoltam venni az ebay-en. Ezzel kapcsolatban szeretném kérni a véleményeteket, hogy érdemes-e megvenni. Ilyesmi szettre gondoltam.
n/a (inaktív)    2010-12-09 11:48:00 [2813]
"Ha az anyagiak nem jelent gondot " hát az nem mondanám sajnos ezért lesz a gépem 2év amire készen lesz az anyagi hiányok miat ez az év a vezérlö lett 2011 meg a mechanika ez van!
Törölt felhasználó    2010-12-09 09:41:00 [2812]
Ami olcsóbb, az nem annyira kifogástalan.
Nincs ebben semmi csoda.
Viszont, mi nem hibázunk!
Igaz, nem is gyártunk semmit, de "nagyon tudjuk", hogy hogyan kellene.
Ugyan ez volt pl. a LADA-val.
Nem olyan puccos, mint Jaguár.
De, szerintem az ára sem Jaguar!
Mi, már nem változunk!
koadi | 72    2010-12-09 02:14:00 [2811]
Én egy ilyen, kínai, Vaterás vezértlőt használok és szerintem egyátalán nem rossz! Maga a PCB jó minőségű, az öszeszerelés is elmegy, noha tényleg van rajt pár utólag odatákolt alkatrész és a Hűtőborda ventillátor is olyan kis csavarokkal van "felfogatva", hogy be sem szorul a bordák közé. Működésileg nem vettem észre gondot, Sanyo Dentki 3.9V 1,35A-es motorokkal használom. (Igaz a motorok alapból unipolárisok, így bipolárisként csak a felük van használva. Nembaj, ha eselteg leégetném az egyiket, akkor még ott van a másik fél-fél használható tekercs benne! ) Egyébként féllépéses módban terheletlenül a motorok kb 1300RPm sebességgel hajthatók. (a vezérlő tud 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 lépéses módot is). EStop, végálláskapcsolók egyszerűen földre húzhatók, teljes optikai leválasztás van benne. IC-t még nem öltem meg egyet sem, az eddigi kb 100 óra használat alatt. Egyedül amit kifogásolni lehet az az, hogy a bekapcsolt motorok eléggé sípolnak (hiába próbáltam akárhány kHz-en járatni, nincs különbség -- vagy csak én nem jöttem rá a megoldásra. Szó-mi-szó én kezdőknek bátran ajánlom, megbízható, egyszerű elemekből felépített vezérlő, és azt se feledjük, hogy végülis a tudása a Toshiba TB6560-as IC-nek köszönhető!
Előzmény: amp, 2010-12-07 16:41:00 [2793]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-08 22:06:00 [2810]
Ha az anyagiak nem jelent gondot :P Akkor én is ilyeneket vásárolnék. Nekem anno a H1 is drága volt, így sajátot építettem. Azaz nem 1db volt drága, hanem 3db kellett egyszerre munkatársaknak is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 21:23:00 [2809]
n/a (inaktív)    2010-12-08 21:23:00 [2809]
persze kinek a pap kinek a papné!
de ha maximalista vagyok..........
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-08 20:56:00 [2808]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-08 20:56:00 [2808]
Motor pihentetést minden vezérlő tud manapság. H1, H2 től kezdve, minden cél IC. Rövidzár védelem jó dolog, (de egy méréssel kideríthető :D) Ha az MSD is hobby kategória, akkor nem értem az árát...
Számomra 3 tengelynél nem mindegy, hogy 11ezer ft, vagy 51ezer a vezérlő. Főleg ha tényleg ennyire olcsó lett a mechanika.
Lényeg: számomra egy rövidzárvédelem nem ér meg tengelyenként 10ezer ft-t. (Vezérlő IC 2500ft)
Innentől már ízlés avagy pénztárca dolga a választás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 20:42:00 [2807]
n/a (inaktív)    2010-12-08 20:42:00 [2807]
az msd is hobby kategoria csak jol megvan oldva bene minden rövidzár motor áram pihentetés!
ez sokad dob a mércén nics motor pihentetésnél nagy áram fogyasztás ami höt fejlesztene a motron vés a rövidzár védelem pl ha rossz bekötöt steper nem küldi el más világra a vezérlöt!
bontot motorok jön a sok kérdés hogy kell bekötni és mér füstöl is a olcso vezérlö mert ép nincs bene rövidzár védelem csak áram figyelés ami nem védi meg a vezérlö ict a füstöl!
A profi kategoriára az iparban kezdödik nem 10..100E kategoria hanem sajnos 10..100 millio indulnak!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-08 20:21:00 [2806]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-08 20:21:00 [2806]
Én álláspontom:
Én inkább hobbystának, és kezdőnek vallom magamat és nem igazi CNC-snek. Nálam ez a határvonal kb a trapézorsó, alu-váz és a lin-csúszkáknál van valahol. Egy nagy menetemelkedésű-acálvázas lin sines/csapágyas gépre természetesen xNm-es motor és profi vezérlő dukál. Ez így ok.
Viszont jelenleg készülő gépemen is DLaci 500ft-s motorjai lesznek. a gép kb 10-20ezer ft-ból kijött, szerinted ez megér egy 60ezer ft-s vezérlőt? :D Na itt én is elvigyorodtam :D
Nálam ez a hobby kategória
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-08 20:08:00 [2805]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-08 20:08:00 [2805]
Fúú, ezt most nem értem miről szól... A lépésvesztésre gondolsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 19:15:00 [2804]
n/a (inaktív)    2010-12-08 19:15:00 [2804]
szerintem ez nem ilyen egyszerü ha egy olyan gépet csinálsz amivel folyamatos probléma van azal nem tudsz még egy kisebb munkát sem meg valositani akor meg mi értelme a gépnek ha csak disznek van mert nem használhato célnak rendeltetés szerüen meg csak selejtet gyárt!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-08 17:45:00 [2802]
n/a (inaktív)    2010-12-08 17:59:00 [2803]
Azért egy "komolyabb" géphez kell az 1.5Nm-es léptecs.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-08 17:45:00 [2802]
Na de az mennyibe kerülhet? Nem találtam árat rá
Szerintem drágább mint 3db 500ft-s léptetőmotor és a 11000ft-s kínai vezérlő :D
Én véleményem, hogy egy hobbysta a léptecset bontja, vagy vate-rázza, és nem 1-2-3Nm-es motort vesz újonnan :D
Izlés dolga.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 17:08:00 [2801]
n/a (inaktív)    2010-12-08 17:08:00 [2801]
de msd van szetben is msd+léptecs lehet azon már meg éri gondolkodni mind épiteni!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-08 16:46:00 [2800]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-08 16:46:00 [2800]
Ezt aláírom! Profi vezérlők! De egy tengely árából kijön talán egy 5 tengelyes kínai vezérlő. És egy hobbistának elindulásra ez az ár nagy kincs.
A későbbiekben és profi gépre már én is profi vezérlőt ajánlok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 14:26:00 [2799]
n/a (inaktív)    2010-12-08 14:26:00 [2799]
A Klavionál árult MSD vezérlők tökéletesek, soha semmi gondom nem volt velük. Ajánlom mindenkinek!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-07 16:52:00 [2795]
amp | 577    2010-12-08 07:04:00 [2798]
Köszönöm a válaszokat, tegnap vettem én is egyet. Sajnos még két hét mire ideér...
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-07 16:55:00 [2797]
Utóirat:
Kínai alaposság - gagyi kivitelben.
Ezt nem leszólásként mondom, hanem a sok kézzel ráhekkelt alkatrész miatt. Ára miatt viszont érdemes lehet ezzel elindulni.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-07 16:53:00 [2796]
Időhiány = vizsgák kezdete.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-07 16:52:00 [2795]
Tesztelés alatt van pár darab, hobbycélra megfelelő, de lehetséges, hogy megkövetel némi átalakítást, (alkatrészcserét egy konkrét áramra, vagy pl 3V-os LPT-portra. )
Jópáran érdeklődnek utána nálam is, de nem mernek zsákbamacskát venni Emiatt azt tervezem, hogy leírását magyarosítom, illetve szervizelést tudok nyújtani, beüzemelést, beállítást, tesztelést, és csatlakozókat is adnék hozzá.
Pár megrendelésem már van rá, de idő hiányában lassan megy a dolog.
Vaterán is sok ilyent árulnak 15-23-ért, de semmit nem konyítanak hozzá.
Ugyanaz az IC, mint a H2-ben, ha jól tudom.
El_Dale | 91    2010-12-07 16:47:00 [2794]
A vaterán is találsz ilyet 14-16ezer körül.
amp | 577    2010-12-07 16:41:00 [2793]
Ilyen vezérlőt használ valaki? Van valami tapasztalat vele?
Csak 51dollár szállítással (11000ft)
elektron | 15859    2010-12-06 13:47:00 [2792]
Maga az IC meg úgy látom 5 dollár kb. egy ezres, ha csinálsz panelt magadnak hozzá.
Előzmény: Evodiron, 2010-12-06 09:48:00 [2791]
Evodiron | 518    2010-12-06 09:48:00 [2791]
Ha esetleg az adok veszekből kitörölnék, inkább ide is beteszem (nem kapok százalékot a termék árából, nem azért "hirdetem" :D)
Szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy mini léptető motor vezérlőt:
http://www.pololu.com/catalog/product/1201
-(1)-2-4-8-16-os mikrolépés
-2A max, 8-35V
-15x20mm-es a panel
-2600-2800Ft (árfolyam függő)
Én az e-bay-en rendeltem, postával 3100Ft volt (1db-ot vettem csak, 9 nap alatt ideért ). (Most nem találtam meg e-bayen) Hétvégén volt egy gyors teszt, működött. Mikrolépés is jónak tűnt, de komolyabban nem volt időm letesztelni.
n/a (inaktív)    2010-12-03 18:31:00 [2790]
n/a (inaktív)    2010-12-03 18:29:00 [2789]
Szia Gyuri!
Mint álltalában, most is igazad van.Ez egy négy kivezetéses bipoláris léptecs.Meg is pörgettem egy MSD vezérlővel, klasszul megy. Engem megtévesztett a felirat.
Előzmény: Szalai György, 2010-12-02 22:32:00 [2784]
B.Csaba | 132    2010-12-03 11:00:00 [2788]
Nincs mit, nagyon szívesen!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-03 09:20:00 [2787]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-03 09:20:00 [2787]
Feltárult a Titkok Kamrája! Köszi!
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-03 07:36:00 [2786]
B.Csaba | 132    2010-12-03 07:36:00 [2786]
Léptetőmotor méretezéséhez egy kis szakirodalom:
Léptetőmotorok elmélete, méretezése
Törölt felhasználó    2010-12-03 00:17:00 [2785]
Egyezik a véleményünk. Nem tudom mennyi vezeték jön ki, de feltételezem 8. Ha igen, akkor bekötném bipollárisnak. Amenyiben nem ad megfelelő eredményt, csak tekercsek felét használnám.
Szalai György | 9544    2010-12-02 22:32:00 [2784]
Szerintem ez egy kutya közönséges léptetőmotor, a megszokott négy tekercsével.
Bátran meghajtanám akár melyik „kétfázisú” léptetőmotor vezérlővel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-02 15:21:00 [2783]
n/a (inaktív)    2010-12-02 15:21:00 [2783]
n/a (inaktív)    2010-12-02 15:21:00 [2782]
n/a (inaktív)    2010-12-02 15:20:00 [2781]
Egy barátomnak van ilyen léptető motorja, a felirat szerint 4-fázisú. Tud valaki vezérlőt hozzá?
tomsawyer | 153    2010-11-18 23:08:00 [2780]
Magyarul nézzek valami combosabbat
Előzmény: Szalai György, 2010-11-17 18:36:00 [2779]
Szalai György | 9544    2010-11-17 18:36:00 [2779]
Ne bántsd a kutyákat. Őszintébb lények több ismerősömnél. (Talán még okosabbak is.)
Jól jöhet még az a két motor. Van bennük két jó csapágy, hozzájuk való csapágyház és még tengely is. Forgórész mágnes, rézdrót. Lehet kézi kerék jeladónak is használni. Vagy áramfejlesztőnek, LED-el világítós mókuskerékben. Lehet mágnesfék is. Udvari szélsebességmérő, vagy léptető motoros toronyóra. Használhatod egyből alacsony feszültségű, segédfázisú motornak 50Hz-től, segédkondenzátorral.
Több nem jut eszembe, de biztos van még más is.
Előzmény: tomsawyer, 2010-11-15 19:52:00 [2778]
[ 0.9753 ]
