Oldal 769 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   765  766  767  768  769  770  771  772  773   Következő ►  Utolsó ►|
pbalazs | 638    2012-06-07 11:03:00 [14262]
Hát igen, zavar szempontjából igazad lehet, de ebben a munkapontban a Zener egy kondival helyettesíthető. Igazából maradhat is, árban mindegy.
Előzmény: rferi, 2012-06-07 10:40:00 [14260]
szokes | 1651    2012-06-07 10:41:00 [14261]
aha hát elvileg nincs benne felhúzó, a zénerre azt írják a kép alá, hogy csak biztonság kedvéért...
akkor elvileg simán felhúzom egy 10k-s ellenállással és kész... remek...
Előzmény: pbalazs, 2012-06-07 10:21:00 [14259]
rferi | 1310    2012-06-07 10:40:00 [14260]
A zener jól levágja a tüskeszerű zavarjeleket.
Ha valóban ilyen egy prox sensor kimenete,akkor ez szimplán csak óvatosság, zavarszűrés.
pbalazs | 638    2012-06-07 10:21:00 [14259]
Jó ez, csak a Zenert nem értem.
Ha nincs a szenzorban felhúzó, akkor 12V nem jöhet belőle. Te meg 5V-ra húzod fel, ami meg okés a kártyának.
Előzmény: szokes, 2012-06-07 09:20:00 [14258]
szokes | 1651    2012-06-07 09:20:00 [14258]
ilyet is találtamm
Előzmény: szokes, 2012-06-07 09:15:00 [14257]
szokes | 1651    2012-06-07 09:15:00 [14257]
ja még egy kérdésem lenne, mivel mondtam korábban is hogy elektronikai analfabéta vagyok...:)
12v-os a szenzor, ebből gondolom hogy a kiadott outputja is 12v lesz, viszont a bemenet a kártyán 5v-os... hogy cisnálok belőle a legegyszerűbben 5v-ot ami nem zavarja a működését...
láttam rajzokon hogy ellenállást kötnek a föld és kimnenete valamint a +12v és kimenetével párhuzamosan...
Előzmény: szokes, 2012-06-07 08:30:00 [14256]
szokes | 1651    2012-06-07 08:30:00 [14256]
köszi
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-07 08:13:00 [14253]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-07 08:23:00 [14255]
Van egy topick itt a LÉptetömotorokrol ami csak erröl szol .
Ismerni kel a vezérlöd és a léptetöd müködését és akkor egyértelmü a dolog .Egy 6 vezetékes léptetö bekötése bipolárisban talán a leg egyszerübb dolgok közé tartozik .
Néha elsiklunk pár kérdés felett de ki kel eröszakolni a választ és akkor segiteni is tudunk és mind ezt Magyarul !!
n/a (inaktív)    2012-06-07 08:14:00 [14254]
Ok sikerült. bár a profi tudták (nem ti kapásból, hogy valószínű rendben van nem kell a vezetékeket cserélgetni és nem szóltak. Ezért még kis időt töltöttem a mások tapasztalatainak keresésével (ismétlés a tudás atya és talán ezért sincs egy hivatalos keresője a fórumnak ..,
No de mindegy a lényeg hogy bátran ki kell menni az internetre és ott is olvasni utána járni a dolgoknak.. (illik tudni más nyelveket ebből a célból
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-05 22:08:00 [14235]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-07 08:13:00 [14253]
Tudok én is olyan céget ( Gravograph ) aki jo kapcsolokat használ de számomra egy résoptonál pontosabb nincs .Az induktivat nem nagyon ismerem de nagy elönye lehet hogy nem koszolodik és nincs kontakt sem .
Előzmény: lovas gyula, 2012-06-07 08:02:00 [14250]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-07 08:11:00 [14252]
Igen jo lesz .
A referencia pont keresés mindig csak egyirányban történik ( beállithato a configban a "negált" pipával ) a végállásnak meg mindegy mert ugy is resetteli a gépet iránytol és tengelytöl függetlenül .
Előzmény: szokes, 2012-06-07 08:00:00 [14249]
szokes | 1651    2012-06-07 08:09:00 [14251]
kihagyom köszi, próbálkoztam velük, nem volt gagyi, nem volt olcsó de nekem nem tetszett a működése egy másik esetben...
lovas gyula | 1877    2012-06-07 08:02:00 [14250]
Használj inkább jó minőségű végálláskapcsolókat.Ez pontosabb és megbizhatóbb. A vezetékezése is egyszerübb.Nincs tápfeszültség igény.
Előzmény: szokes, 2012-06-07 07:27:00 [14246]
szokes | 1651    2012-06-07 08:00:00 [14249]
most akkor jó lesz ha a 3db érzékelőt 3 bemenetre teszem és ezek szolgálják ki az összes min,max és home funkciót?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-07 07:47:00 [14248]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-07 07:47:00 [14248]
Ja bocs .
A referencia pontnak pont az a lényege hogy fizikai ponton kapcsol igy mindent figyelmen kivül hagy . Nagyon figyelj a referencia pont keresése sebességre mert nagy gépeknél tud hibázni a dinamikus irányváltásnál .
A referencia keresés ugy történik hogy ráfut az érzékelöre és utánna iránytvált és ha megint lejön rola ott meg áll és az a referencia pont !! Oda kel figyelni de jol láthato ez a müvelet!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-07 07:42:00 [14247]
Teheted nyugodtan .A különbség az hogy ha végállásra fut akkor a Reset aktiválodik igy a gép megáll .A másik a home csak akkor aktiv ha a gépet referencia pontra küldöd egyébként nem .Tehát vagy home vagy végállás !
szokes | 1651    2012-06-07 07:27:00 [14246]
Kérdés... tervezem végre kialakítani a home és limit funkciókat a gépen...
ezekhez npn indukciós közelítésérzékelőket kívánok használni... de végül is ez mindegy...
a kérdés az, hogy a mach3 ilyenkor csak a kapcsoló jelét veszi figyelembe, vagy az aktuális pozíciót is.
Miért kérdem? 3db szenzorral akarom megoldani, melyek "utaznak"
A 3db szenzor 3 bemenetre kerül külön külön.
Csak ebben az esetben ha figyelmen kívül hagyja az aktuális pozíciót akkor nem tudom ,hogy fogja-e tudni, hogy most home-ba megy vagy a végére ért és amiatt kapot jelet?
Vagy a home és max limit ne tegyen egy bemenetre?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-07 07:26:00 [14245]
Nem lehet variálni vele mert az Ö kártyájának fizikailag meg van határozva a bekötése !!
Előzmény: Lovi, 2012-06-07 06:24:00 [14243]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-07 07:24:00 [14244]
Olyan kábel kel aminek az 1-es az 1-eshez a kettes a ketteshez stb van kötve .MInden láb stimmeljen a másik végével ( más nem jo !! ) és csak a 25-eres a jo !!
A BIOSban az LPT konfigja ( SPP, normál vagy ECP ezek közül valamelyik a jo ) .
Küld el hozzám , szivesen beállitom Neked , itt van minden hozzá !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-07 06:11:00 [14242]
Lovi | 732    2012-06-07 06:24:00 [14243]
Hosszabbítóval, a kereszt kötésűvel is lehet, csak figyelembe kell venni a mach konfigolásánál.
n/a (inaktív)    2012-06-07 06:11:00 [14242]
Továbbra sem megy a mach.Az lpt leválasztót és a számítógépet 25 pólusú hosszabbítóval,vagy keresztkötésűvel kell összekötni?Már meg vagyok zavarodva.
Lovi | 732    2012-06-07 05:36:00 [14241]
Umm szóval ráakadtam Klavióéknál. Már csak az érdekel, hogy van-e ötödannyi áron. 5e alatt keresek menetmarót.
Lovi | 732    2012-06-07 01:51:00 [14240]
Üdv mindenkinek! Azon gondolkoztam, hogy kéne venni menet marót, de olyat ami minden menetbe jó, aminek azonos a menetemelkedése.
Valami hasonlóra gondoltam, hogyan keressem ezeket?
http://www.youtube.com/watch?v=uWZi-5HoVOw
http://www.youtube.com/watch?v=T4ZVoHei1uE
n/a (inaktív)    2012-06-06 10:34:00 [14239]
Megint tanultunk valamit!
Mekkora átmérőjű maróval martad és milyen fogásmélységgel?
Annak idején még valaki esztergálta is habmintának.
Előzmény: szokes, 2012-06-06 08:14:00 [14238]
szokes | 1651    2012-06-06 08:14:00 [14238]
na tegnap azért próbálkoztam a kék habbal... hát bármivel nem tudtam vágni eddig se ezért kérdeztem...
pl 1 élű borotvaléles datron szerszám se vágta szépen... 2 élű kínai meg egyenesen pocsék volt...
ez a kék hab lábazati szigetelő, de valahogy egy kicsit nem annyira kemény és tömör mint a rózsaszín... furcsa egy anyag...
és amint a cnczone.com fórumán olvastam 4 élű szerszám 24e rpm és kb 1500mm/min előtolás jó ehhez a fajta anyaghoz... így is lett...
megoldódott.
köszi
Előzmény: Szalai György, 2012-06-05 17:33:00 [14233]
Szalai György | 9544    2012-06-06 05:39:00 [14237]
De igen, a lánckerékre gondoltam, köszönöm a helyreigazítást.
(A lánckerék is fogazott, ezért nálam ő is a fogaskerekek nagy családjába tartozik. Kicsit „rút kiskacsa” az biztos.)
Előzmény: PSoft, 2012-06-05 23:07:00 [14236]
PSoft | 18696    2012-06-05 23:07:00 [14236]
"Akár rossz bicikli fogaskerékkel is."
Nem lánckerék az a "fogaskerék"?:)
A többi,....az stimmel!:))
n/a (inaktív)    2012-06-05 22:08:00 [14235]
Unipolar 6 eres motornál mértem:
fekete-barna fekete-sárga 6ohm; barna-sárga 12ohm
kék-zöld kék-piros 6ohm; zöld-piros 12ohm
Ha a kéknek és a feketének kiadok +voltot és a többinek a egymás után -voltot (egyenesben tápról),
barna, zöld, sárga, piros sorrendben akkor a motor egy irányba lépked.
De ha bipolárisan próbálom kiadni az áramot (egyenesben tápról):
+barna -sárga; +zöld -piros vagy más sorrendben akkor a motor előrelép talán kétszer utána ide-oda lépked (talán néha felet és nem egészet) Ez normális? (a fekete és kék nincsenek sehova se kötve)
+A barna, -A sárga; +B zöld, -B piros megfelelő a bemérésem bipolár vezérlőhöz lenne a kérdésem?
Szalai György | 9544    2012-06-05 18:06:00 [14234]
Ja… A finom por állagú „forgács” statikus elektromossággal töltődik, és minden más műanyaghoz hozzátapad, ezért hatékony, fém anyagú, FÖLDELT elszívó kell hozzá.
Szalai György | 9544    2012-06-05 17:33:00 [14233]
Hadd legyek már végre én is VALAKI.
Ha a zárt cellás extrudált polystyren polisztirol habra gondolsz, (pl: EPS, XPS, zöld, sárga, lila, rózsaszín, kék) akkor azt szinte bár mivel marhatod, aminek éle vagy foga van. Akár rossz bicikli fogaskerékkel is. De csapnivaló hővezető, ezért maráskor ügyelni kell, hogy a forgácsolási övezet ne melegedjen 70C fok fölé, mert nyolcvannál már ráolvad a marószerszámra. Ha gyors munka kell, akkor a megoldás a nagy forgácsterű, lágyfémekhez élezett, lehetőleg egy élű maró, és a forgácsteret teljesen kihasználó, nagy előtoló sebesség. Hűtés, kenés, teflonos szerszám sokat segít.
Ha hosszú egyenes mentén kell vágni, akkor a meleg huzal a jó megoldás.
Előzmény: szokes, 2012-06-05 14:58:00 [14231]
Szalai György | 9544    2012-06-05 17:04:00 [14232]
Hát ezért is fontos a normális (jól kitalált és jó anyagokból megépített) csatlakozó, ahol mindennek alapos rögzítése és korrekt csatlakozási pontja van. Abban nem lehet ide-oda gyűrögetni a szálakat, csak jól lehet megcsinálni. Az ilyen persze drága, ezért csak oda szabad betervezni, ahol tényleg szükség is van a bonthatóságra. Egyéb helyeken egyszerűen forrasztani és bilincsezni kell, a sokszor indokolatlanul beépített, rossz minőségű csatlakozás helyett.
Azután még kell egy kis szerelési gyakorlat és kell tudni előre, hogy mit okoz, ha el nagyvonalúskodja a szerelő. Mondjuk, kispórol egy húsz forintos zsugorcsövet, kábelsarut, öntapadós talpra racsnis kábelkötegelővel rögzít, stb.
Ha jók az anyagok, és jól van kitalálva a folyamat, akkor már egy betanított csimpánz is jól elvégzi. Hobbyista csimpánz.
Előzmény: szokes, 2012-06-05 07:51:00 [14227]
szokes | 1651    2012-06-05 14:58:00 [14231]
árulja már el valaki, hogy kék meg rózsaszín habot miven lehet szépen marni, vágni? és hogyan
Béni | 2078    2012-06-05 10:19:00 [14230]
Fémipari váltólapkás 45 fokos maró. Szuperpozitív polírozott Alu lapkával ajánlott fához. Minimum 20 fokos hátszöggel. (SExx lapka.)
A képen az ALP lapka az.
Előzmény: crow, 2012-06-05 09:10:00 [14229]
crow | 114    2012-06-05 09:10:00 [14229]
Kérésem, 0:45-től milyen szerszámra vált a gép? Hol lehet ilyet venni?
http://www.youtube.com/watch?v=lhclOU5x-B0
rferi | 1310    2012-06-05 08:13:00 [14228]
Nyilván nem független,hanem egy bolté
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-06-04 20:26:00 [14223]
szokes | 1651    2012-06-05 07:51:00 [14227]
Csak egy tanulságos történetet osztanék meg.. főleg talán a gépépítésbe kezdőkkel... hogy miért érdemes odafigyelni a legapróbb részletre is...
tavaly mikor elkészült a gépünk happik voltunk és azóta használjuk is napi rendszerességgel... ezen van egyebár egy 1.5kw-os kínai vizes motor a gyári frekiváltójával...
lényeg, hogy a napokban elkezdett vacakolni a gép meg-meg állt marás közben a motor, az invertere hibát jelzett, túlárammal... teljesen változó módokon adta ahibát, mértük a teljesítményfelvételét volt amikor 200w környékén voilt amikor 500 körül... de volt olyan, hogy bekapcsolás után még alig pörgött megállt, vagy leverte a műhelyben a biztit...
tekintve hogy made in csájna és mindenki azt mondta hogy kuka nem voltunk túl boldogok... márcsak azért sem mert vigyáztunk rá, tehát nem lett megmelegítve a motor sem, nem lett idétlenül terhelve és az iverter is kapta a hűtést...
na tegnap nekiálltunk csekkolni a dolgokat, amiket kinti fórumokon tanácsolnak első körben... a motor tekercse rendben, ellenállásuk mind a 3 egymáshoz képest jó, azonos értékeket mutat... viz nem folyt a mágneses házba, inverter hibát nem ad...
egyszer egy próba során véletlen folytán közelebb álltunk a motorhoz mikor bekapcsoltuk és hallottunk egy fura zajt, ami olyan, mint amikor valami ívet húz vagy áthúz...
a hibát 1, azaz egy szál a Liycy kábel árnyékolásából megmaradt szigetelés alól kilógó apró szál okozta, ami belógott a motor csatlakozójának kupakjába és némi zavart okozott.... lecsipve, leszigeteve a vezeték vége, hogy nehogy újabb vendég érkezzen a probléma megoldódott...
szóval ennyit a részletekről...
GB35 | 2076    2012-06-04 22:11:00 [14226]
Nálam is volt már ez a jelenség kétszer is.
Szintén XP SP3 van nálam.
Találtam valahol egy letölthető zip állományt, amit kibontva kaptam egy image file-t, amiből kellett írni egy CD-t. A CD megírása után (természetesen egy másik gépen)a frissen írt rendszer lemezről boot és már helyre is lett téve a Missing ntldr probléma.
Azóta ez a CD itt lapul a fiókban, hátha harmadszor is jelentkezik a hiba.
Egy érdekes dolog visszamaradt a legutóbbi balesetből: Boot-oláskor kb. 2 másodpercig látszik a Missing ntldr hibaüzenet, aztán megy tovább a normál rendszer töltés.
Ha valakit érdekel, előkeresem azt a file-t, vagy a linkjét, amiből a javító lemezt meg lehet írni.
Előzmény: csewe, 2012-06-04 20:28:00 [14224]
Erdélyi Róbert | 179    2012-06-04 20:30:00 [14225]
Akkor először vinyó csere,stb. Bár ha igen régen volt, akkor még nem biztos hogy sokan értettek hozzá kellőképpen. A mai világba már szinte mindenki otthon megoldja ezeket a gondokat. Ismerős, vagy ismerősnek az ismerőse stb...
csewe | 2578    2012-06-04 20:28:00 [14224]
nem indult el már a telepítőlemezeimmel sem.
nem vittem be mert amikor mondtam a hibát,csak buzán néztek,és szétárták a karjukat.
Erdélyi Róbert | 179    2012-06-04 20:26:00 [14223]
Miféle szerviz lehetett...Gépcsere egy újratelepítés helyett :D
csewe | 2578    2012-06-04 20:21:00 [14222]
én régen már szívtam ezzel egyszer,de akkor annyira nem tuta senki a megoldást,hogy a szervizben is csak szétárták a kezüket,mikor mondtam,hogy mi a hiba.
Pedig,az szerintem még simma xp volt.
hépcsere lett a vége,mert senki nem tudta a megoldást.
Előzmény: Béni, 2012-06-04 20:17:00 [14221]
Béni | 2078    2012-06-04 20:17:00 [14221]
Nem tudom, de az SP3-at sokan szidják. Nekem sincs jó tapasztalatom vele. Még a legálissal sem.
Előzmény: csewe, 2012-06-04 20:12:00 [14220]
csewe | 2578    2012-06-04 20:12:00 [14220]
Valamelyik google találatban olvastam,hogy ez a gond sp2 esetén soha sem jelntkezik. igaz e?
Előzmény: Béni, 2012-06-04 20:10:00 [14218]
csewe | 2578    2012-06-04 20:11:00 [14219]
ugyanakkor,kiderült,hogy lehet,hogy csak a külső vinyó szivatott,meg,és mikor kihúztam a hosszabbítóbol,hogy legyen helye mésnak,akkor sikerült elindítani a hépet.
Előzmény: csewe, 2012-06-04 20:08:00 [14217]
Béni | 2078    2012-06-04 20:10:00 [14218]
Nem kell ijedezni, ha amúgy üres a gép. Gyorsan újra lehet telepíteni.
Csak az nem mindegy, hogy milyen forrásból van a telepítő. Nekem is van egy beteg SP3-as, azzal már többször megjártam.
csewe | 2578    2012-06-04 20:08:00 [14217]
Na ezzel most jól rám ilyesztettél,hogy talán nem is elég az ntldr bemásolása,és a töredezettségmentesítés.
Előzmény: Béni, 2012-06-04 20:04:00 [14216]
Béni | 2078    2012-06-04 20:04:00 [14216]
Esetleg nézd meg ezt is!
http://www.compszerviz.hu/altalanos/ntldr.html
Előzmény: csewe, 2012-06-04 19:53:00 [14215]
csewe | 2578    2012-06-04 19:53:00 [14215]
bemásoltam,és valóban rákérdezett a felülírásra.tehát ott volt.
elindítottam a tördezettségmentesítést is,mert piszkosul kusza a lemez.
Előzmény: Béni, 2012-06-04 19:49:00 [14214]
Béni | 2078    2012-06-04 19:49:00 [14214]
Valószínűleg igen.
De üres gépnél ez nem szokott előfordulni.
Előzmény: csewe, 2012-06-04 19:46:00 [14213]
csewe | 2578    2012-06-04 19:46:00 [14213]
gyakorlatilag üres a gép.egy napja használom.
Akkor szerinted elég csak a C fpkönyvtárába másolni?Az lenne az a bizonyos gyükérkönyvtár?
Előzmény: Béni, 2012-06-04 19:40:00 [14211]
[ 1.8030 ]
