Oldal 768 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   764  765  766  767  768  769  770  771  772   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2012-06-13 13:44:00 [14312]
4 bordázott kerék van??
Na akkor sztem nem fordítható
Előzmény: szokes, 2012-06-13 13:42:00 [14309]
szokes | 1651    2012-06-13 13:44:00 [14311]
ja hogy a csapágyházat a tekercstesthez???
na azt nem
rferi | 1310    2012-06-13 13:44:00 [14310]
Szimmetrikusan van benne a forgórész magja a csapágyak között?
CSak mert lehet, hogy egyik irányba el van tolva, és ahogy megfordítod nem éri végig az állórész a forgót, és ez erőteljes nyomatékvesztést okoz.
Előzmény: szokes, 2012-06-13 13:35:00 [14307]
szokes | 1651    2012-06-13 13:42:00 [14309]
mármint mit jelöltem össze?
semmit, nem... levettem az első oldali csapágyházat, kihúztam a forgórészt egy az egyben kijött a komplett tengely a 4 bordázott fáziskerékkel és a hátsó csapággyal együtt...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-13 13:40:00 [14308]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-13 13:40:00 [14308]
Ha igy van akkor furj egy jukat de a forgorészhez ne nyulj .
Gondolom összejelölted mielött szétszedted ?
szokes | 1651    2012-06-13 13:35:00 [14307]
ez nem öreg...
csak van egy kis gond az egyik tengelyvéggel... és mivel tök egyforma a kettő, gondoltam megfordítom a forgórészt...
ha visszarakom akkor meg van ereje...
ha csak a kivezetés helye fog zavarni kifúrom:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-13 13:33:00 [14306]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-13 13:33:00 [14306]
Közben eszembe jutott hogy a csapágyházat nem tudod megcserélni mert az egyiken van a kivezetés helye .
Lehet meg döglött ? ( nyomaték eltünt ) .
Jártam már én is igy hogy erötlen lett a motor a forgorész kiszedése után ( nem a megforditástol ment el az ereje ) de volt olyan motorom is hogy sokáig volt a levegön a forgorész és mégis szépen beállt az összeszerelés után .
Elsösorban öregebb motoroknál szokott elöfordulni sajnos .
Előzmény: szokes, 2012-06-13 13:27:00 [14305]
szokes | 1651    2012-06-13 13:27:00 [14305]
a forgórészt fordítottam meg, de lehet most hogy mondod, elég volna a csapágyházakat megcserélni... erőtlennek találom...
viszonylagosan kis terhelésre is hajlamos leakadni
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-13 13:25:00 [14303]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-13 13:26:00 [14304]
Ja bocs .A forgorészt forditottad meg .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-13 13:25:00 [14303]
A forgorészt forditottad meg vagy csak a csapágyházakat cserélted fel .
Szerintem mechanikai gond , méghozzá a központtal lesz a probléma .Elég türelem járék de belehet állitani szépen .
Mi az hogy nem jár szépen , milyen fordulaton.
Előzmény: szokes, 2012-06-13 13:15:00 [14302]
szokes | 1651    2012-06-13 13:15:00 [14302]
Segítsetek léptető ügyben...
adott egy bipoláris 8 madzagos motor...
2 tengelyvéggel kivezetve...
kérdésem az lenne, hogy mit kell csinálnom ahhoz hogy ha megfordítom benne a forgórészt tehát ami eddig hátsó tengelyvég volt az kerül előre...
mechanikailag kivitelezhető a dolog csak nem jár szépen...
hogy kössem át a tekercseket, ha egyáltalán azzal meg lehet oldani... vagy mit tegyek...
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-13 13:08:00 [14301]
Előzmény: Poolip, 2012-06-13 12:09:00 [14300]
Poolip | 317    2012-06-13 12:09:00 [14300]
Ahhhh Most már nekem is megy. Eddig laptoppal próbáltam, azzal nem ment. Most rátettem egy asztali számítógépre és azonnal elindult. Érdekes, mert egy H2-es vezérlőt és léptetőmotorokat visz a laptop, azt gondoltam, akkor a porttal nem lehet baj. Lehetett volna több eszem... Köszönöm a segítségeteket! Ha nem vagytok, már feladtam volna.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-13 05:53:00 [14299]
n/a (inaktív)    2012-06-13 05:53:00 [14299]
Nekem már működik.A illesztő panelen levő ledek, táp visszajelzés, világítanak.Máskülönben a dir jel is hiányzott volna.
Step jel is van,de annyira alacsony,hogy nem működik az opto.Nem sikerült, de csak a stepnél, az öt voltra való "felhúzás".
Előzmény: robokacsa, 2012-06-12 20:51:00 [14298]
robokacsa | 1504    2012-06-12 20:51:00 [14298]
szerintem azt nézzétek meg, hogy az uip, kap-e feszkót a számítógéptől, bár gondolom az usb kábel azért van rajt, de nem tudok semmit erről az áramkörről, csak általánosságban próbálok segíteni.
Előzmény: robokacsa, 2012-06-12 20:40:00 [14297]
robokacsa | 1504    2012-06-12 20:40:00 [14297]
ez az uim, nem csak egy "egyszerű" leválasztó áramkör? potenciálfüggetleníti a pc-t a léptető meghajtótól?.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-12 19:32:00 [14296]
n/a (inaktív)    2012-06-12 19:32:00 [14296]
Egyik tengelyen sincs step jelPort teszterrel nézd meg,hogy az adat bitek a0-a9 működnek e, különös tekintettel a páratlanokra 3-5-7-9. Innen kapja az aim a step jeleket.Nekem a mach 43.022-vel indult el.Én is csak gyakorlok,de 2 hónap után lett eredménye.Kérdezz nyugodtan,ha azok a hibák jönnek ki mint nekem,leírom én mit próbáltam,De ez nem szentírás.Én is csak próbálkoztam,már majdnem feladtam.
Előzmény: Poolip, 2012-06-12 18:10:00 [14295]
Poolip | 317    2012-06-12 18:10:00 [14295]
Sajnos USB nyomtató kábellel sem működik. A step jel aktív lowra van állítva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-12 05:55:00 [14294]
n/a (inaktív)    2012-06-12 05:55:00 [14294]
Szia Poolip!
Én megpróbálnám a laptop usbéjéről levenni az 5 voltot,azaz usbvel kötném őssze.(usb nyomtató kábel).A 12 volt csak az inputokhoz kell.A step jeleket aktív lowra állítottad?
Előzmény: Poolip, 2012-06-12 02:41:00 [14293]
Poolip | 317    2012-06-12 02:41:00 [14293]
Szia Samo!
Segítségedet szeretném kérni. Nekem is UIM2901-5A LPT kártyám van és nem sikerül működésre bírni már egy hónapja. Dir jel van, Step nincs. A kártyát külső 5V os és külső 12V os trafóval táplálom.
Ha jól értem, akkor ezt az 5V os tápot kell kiiktatni és az LPT kártyán érkező árammal hagyjam működni? Én Laptop-al működtetem, ott is elegendő lesz a feszültség vajon?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-11 06:06:00 [14291]
n/a (inaktív)    2012-06-11 10:06:00 [14292]
Nem is tudom igazából melyik fórumba kellene keresgélnem.Gépészhallgató vagyok Bánkin és Tdk munkámhoz kellene némi segítség.
A munka röviden: sokoldalú cnc gép tervezése kisvállalkozások számára /+és kivitelezése/ (automatán cserélhető munkafejek,Laser, UV)
A gép 3 tengelyes+Az asztal is képes lesz y irányú mozgásra.
Kb 1 hónapja megy a tervezgetés, és még van rá fél évem.
Kérdésem az lenne hogy van-e Békés-megyei Cnc-s aki csinált már otthon gépet,és tudna segíteni néhány speciálisabb alkatrész legyártásával + ötletekkel természetesen
n/a (inaktív)    2012-06-11 06:06:00 [14291]
Mennek a motorok!
Én hülye!Csak most próbáltam ki,hogy az uim leválasztóra nem az usb-ből hanem a számítógépből nyert 5 volttot adtam a segédtápnak.Ha külső tápról ment az 5V a kártya port kártya USB-re akkor sem ment.Valamit letiltott olyankor az LPT port a vcc és az adatbitek között.(asus alaplap).A motor rángatását pedig a 2-3 pin 8-9 cseréje oldotta meg.Teszterrel működtek ezek a pinek is,de mach-val nem,magyarázat nincs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-07 06:11:00 [14242]
Arany János | 1422    2012-06-10 20:48:00 [14290]
Egyenesnek egyenes, de kb. 45°-ban döntve.
Vezeték: tehát a lenti képen a hosszú pirosat a rövid pirossal?
Előzmény: mex, 2012-06-10 19:25:00 [14289]
mex | 1221    2012-06-10 19:25:00 [14289]
Az állórésztekercs kettő csatlakozási pontját kell megcserélned, tehát ami eddig az egyik kefére volt kötve, azt most a hálózati csatlakozásra kell kötni, a másikat pedig a kefére...
A ventilátor nem egyenes lapátokból áll?
Előzmény: Arany János, 2012-06-10 18:46:00 [14288]
Arany János | 1422    2012-06-10 18:46:00 [14288]
Ha lassan is, de felfogtam mit is kell csinálni!
Szikrázás? TÜZIJÁTÉK!!!
És a ventillátorra nem is gondoltam.
Előzmény: jani300, 2012-06-10 18:12:00 [14287]
jani300 | 12314    2012-06-10 18:12:00 [14287]
Ha nem direkt irányváltósra tervezték nem fog nagyon szikrázni ? Szokott lenni tekercs elhúzás vagy kefe eltolás .
Előzmény: Szalai György, 2012-06-10 17:40:00 [14282]
Sz.József | 3169    2012-06-10 18:05:00 [14286]
Megtudná valaki mondani nekem, ha egy LCD monitor OSD menüje ha automatikusan lock-ol akkor azt hogyan kell feloldani? Egyáltalán van rá megoldás?
Típusa SAMSUNG SynkMaster 740B.
A google barátom fel hoz nekem bizonyos billentyű kombinációs "varázslatokat", de valahogyan nem akar jó lenni...
Vagy csak valami kontakt hibában van a kutya elásva?
Lampas | 1023    2012-06-10 17:53:00 [14285]
Neem, az alloresz es a forgoresz egymashoz viszonyitott iranyat.
Előzmény: Arany János, 2012-06-10 17:50:00 [14284]
Arany János | 1422    2012-06-10 17:50:00 [14284]
Mármint a piros és a fekete vezetéket?
Ezt kipróbáltam.
Nem fordult meg.
Kondenzátor és dioda milyen funkciót tölthet be?
Előzmény: hostya, 2012-06-10 17:44:00 [14283]
hostya | 3111    2012-06-10 17:44:00 [14283]
Az állórész tekercsből kijövő (rövid) vezetéket megcseréled a keféken.
Előzmény: Arany János, 2012-06-10 17:32:00 [14280]
Szalai György | 9544    2012-06-10 17:40:00 [14282]
Szénkefés motorok forgásirányát úgy lehet megváltoztatni, hogy az állórész áramirányát kell megfordítani a forgórész áramirányához képest. Legegyszerűbb megoldás talán, ha a kefeházakra csatlakozó két vezetéket felcseréled.
Arany János | 1422    2012-06-10 17:35:00 [14281]
Bocsánat!
A motor adatai!
Arany János | 1422    2012-06-10 17:32:00 [14280]
Ma hozzám került ez a motor.
és szeretném a forgás irányát megváltoztatni.
Hogyan tehetem meg?
A minőségért elnézést kérek!
A motor tipusa HC55/20
Lovi | 732    2012-06-09 18:19:00 [14279]
Na ez is jó ötlet, úgyis kell gyorsulásmérő is, találtam 830 Ft-ért.
Előzmény: sanyi, 2012-06-09 17:06:00 [14278]
sanyi | 1926    2012-06-09 17:06:00 [14278]
Kell venni egy utángyártott Wii nunchuck kontrollert 3-5 USD körüli áron és abban van egy X/Y középállású poti (meg néhány egyéb érdekes alkatrész).
Előzmény: Lovi, 2012-06-09 05:45:00 [14271]
rferi | 1310    2012-06-09 14:10:00 [14277]
Ez simán lekoppintható.
100kohmos potik kellettek.
gameport leírás
Előzmény: GB35, 2012-06-09 10:43:00 [14275]
Lovi | 732    2012-06-09 12:53:00 [14276]
Jöttek jó ötletek, és legjobb, hogy olcsók is, így tudok tovább keresgélni és válogatni. Nagyon köszönöm mindenkinek a válaszokat!
GB35 | 2076    2012-06-09 10:43:00 [14275]
Régebben kapható volt PC-hez analóg (tehát nem csak azt érzékelte, hogy megnyomtad-e az egyik irányban, hanem azt is, hogy mennyire nyomtad) joystick. Szerintem ilyen kellene erre a célra.
Ez 15 pólusú Canon D csatlakozóval csatlakozott a régebbi hangkártyák hátoldalára.
Nekem van még egy, de nem hiszem, hogy a srácok engednék eladni.
pbalazs | 638    2012-06-09 09:48:00 [14274]
Az utolsó link nem jött össze, be kell írni a keresőbe, hogy joystick.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-09 09:45:00 [14273]
pbalazs | 638    2012-06-09 09:45:00 [14273]
Ezekhez mit szólsz?
encoder
joystick1
joystick2
keri | 14086    2012-06-09 09:05:00 [14272]
Olcsó játék kontroller?
Azokban is potméter van. Belét kidobod és már a dobozolás is megvan.
Lovi | 732    2012-06-09 05:45:00 [14271]
Üdv újra.
Valamilyen középállású rugós potméterszerű dolgot keresek olcsón (rugós enkódert, akármit). Az állás értékét PIC venné át. Joystick, rc autó távirányító gáz kar, vagy bármilyen ötlet jó.
szokes | 1651    2012-06-08 20:48:00 [14270]
na így jó lett, 10K-s ellenállással felhúzva 5V-ra hibátlanul működik...
Előzmény: szokes, 2012-06-07 09:20:00 [14258]
vjanos | 5568    2012-06-07 23:21:00 [14269]
Na, ennek az általad linkelt doksinak a 20. oldalán vannak azok a paraméterek, ahova a motorod adatait kellene bevinni.
A 23. oldalán meg egy kis ábra, hogy hogyan lehet bekötni két nyomógombot forgásirányváltásra.
Ez úgynézki csak a programozói könyve. Az installation manualban van szó a bekötésről, bár gondolom ezt már megtaláltad.
Fordulatszám állítgatáshoz elég lesz egy poti.
A 10V szerintem nem plusz táp, hanem arra utal hogy 0-10V közti feszültségjellel az analóg bemeneten keresztül szintén állítható a fordulatszám.
Előzmény: RogerCo, 2012-06-07 23:04:00 [14268]
RogerCo | 1223    2012-06-07 23:04:00 [14268]
Mert a magyar nyelvű ennyire nem részletezi...a menü beállításokat.
Előzmény: vjanos, 2012-06-07 22:16:00 [14266]
RogerCo | 1223    2012-06-07 23:02:00 [14267]
Kezdőként még kérdezni sem tudok
De az itt régebbről olvasott infók alapján valamilyen úton, módon a motor adatait be kell táplálni az ilyenekbe. No, az nem lesz tiszta szerintem.
Meg hogy a leírás alapján a fordulatszám és irányváltáshoz elég egy poti? vagy kell egy +10V-os táp is?
Roger
vjanos | 5568    2012-06-07 22:16:00 [14266]
Itt van hozzá magyar kézikönyv
Vagy valami konkrét kérdésed van?
Előzmény: RogerCo, 2012-06-07 21:22:00 [14265]
RogerCo | 1223    2012-06-07 21:22:00 [14265]
Tudna valaki segíteni egy ILYEN frekiváltó beüzemelésében?
Egy adatlap nélküli 3f villanymotorra kéne rátenni. Egy egyetemes marógép vertikálfej motorja.
De egyenlőre ez még szűz terület.
Köszi:
Roger
n/a (inaktív)    2012-06-07 16:42:00 [14264]
Sajnos a gépet nem tudom elküldeni,mert nagy méretű 150-200 kg.Nem hiszem,hogy az xml-lel van gond,ezt már Tibor György a Klaviotól megnézte.Nála ment az xml.Szerintem az Asus alaplapom valamiért nem eszi ezt a programot.Amikor beállítottam a gravograph gépet egy másik asus alaplappal,ennyi gond nem volt vele.Ott csak egyirányba volt hajlandó mozogni,de azt megoldható volt.A vezérlő jeleknél a minuszok lettek közösítve,s úgy működött.
Itt nem jövök rá a hibára.Illetve az usb helyett a sz.gépből kihozott 5 voltos táp megfordította a step jelszíntjét a portkártyán.Most már magas szintre került, de a rátett led most folyamatosan világít,aránylag teljes fényerővel.Még nem tudom,hogy megy e rajta a vezérlőjel.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-07 07:24:00 [14244]
pbalazs | 638    2012-06-07 11:08:00 [14263]
Ha mégis atombiztosra kell csinálni, akkor tennék a szenzor kimenetére sorosan egy ellenállást, hogy ha a szenzor mégis kiad 12V-ot (meghibásodás), akkor ne lője el a Zenert, meg a bemenetet.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-07 11:03:00 [14262]
[ 1.9755 ]
