Oldal 768 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   764  765  766  767  768  769  770  771  772   Következő ►  Utolsó ►|
sasi | 1903    2010-04-03 13:05:00 [9766]
Mikrokátornak nézem, a csavarral talán a jelző mutatót lehet állítani. Amennyiben nagyon kis nyomóerővel működik, biztosan az.
Előzmény: svejk, 2010-04-03 12:42:00 [9763]
Laslie | 7674    2010-04-03 13:03:00 [9765]
Szerintem az állító csavarral lehet nullára állítani a mutatót, a másik bizgenytyű meg akár egy távműködtető bowden helye is lehet. Persze annak csak akkor van értelme, ha a mérőcsonk jóval többet képes elmozdulni mint a mutatott érték.
Csak tudnám hogy erre a kütyüre mi szükséged lesz ??? )
svejk | 33157    2010-04-03 12:45:00 [9764]
Nem idevaló, de ma vettem, és még nem láttam ilyet
Állítható fafúró, mint egy kiesztergálófej
svejk | 33157    2010-04-03 12:42:00 [9763]
Ez egy mai szerzemény, MAHR mérőóra.
Amit látok rajta hogy 1 mikronos és 7 köves a csapágyazás
Érdekessége hogy benyomáskor csillapítva megy jobra a mutató.
Min lehetett ez, és mi lehet a jobb oldali állítócsavar?
Egy állítócsavarnak a helye baloldalt is van, azzal a mutató baloldali végállását lehetne beállítani.
n/a (inaktív)    2010-04-03 07:21:00 [9762]
gorbi
Köszi az azonosítást! Írtam emailt.
Előzmény: gorbi, 2010-04-02 21:27:00 [9754]
Laslie | 7674    2010-04-02 22:57:00 [9761]
Előzmény: KoLa, 2010-04-02 22:53:00 [9760]
KoLa | 7598    2010-04-02 22:53:00 [9760]
A tejtől vót:)))
Előzmény: Laslie, 2010-04-02 22:42:00 [9759]
Laslie | 7674    2010-04-02 22:42:00 [9759]
Ne igyááááá, akkor nem rókázol...
Előzmény: KoLa, 2010-04-02 22:41:00 [9758]
KoLa | 7598    2010-04-02 22:41:00 [9758]
Hát már láttam egy pár rókát én is, nem voltak valami szépek!!!:)))
Előzmény: Jóska, 2010-04-02 22:28:00 [9755]
Jóska | 716    2010-04-02 22:36:00 [9757]
Akkor majd kitalálok valamit...
Előzmény: Laslie, 2010-04-02 22:32:00 [9756]
Laslie | 7674    2010-04-02 22:32:00 [9756]
Hát az tuti, hogy én sem nézem a húsvéti TV műsort....
Fogom a két tojásomat és leballagok vele a műhelybe.
Jóska | 716    2010-04-02 22:28:00 [9755]
KOLA! Köszönöm! Teljesen be vagyok sózva...Itt ez a Húsvét.. El tudok-e szökni? Na, majd meglátjuk... Talán ha róka lesz a kertben?
Előzmény: KoLa, 2010-04-02 20:51:00 [9750]
gorbi | 331    2010-04-02 21:27:00 [9754]
Szervusz ez egy EAN 170/1000 gép, nekem van gépkönyvem hozzá. De van a 340/1000 tipushoz is.
Van összeállítási rajzom a lakatszekrényről, és a főorsóról is, de ezek méreteket nem tartalmaznak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 20:24:00 [9692]
KoLa | 7598    2010-04-02 21:16:00 [9753]
az lemaradt hogy kézi köszörülésű gyorsacél késsel és forgácstörővel és hűtéssel!
Laslie | 7674    2010-04-02 21:13:00 [9752]
Naná, hogy le volt csukva..... ))
Előzmény: KoLa, 2010-04-02 21:04:00 [9751]
KoLa | 7598    2010-04-02 21:04:00 [9751]
Leslie! szerintem jók ezek a képek!
Gondolom le volt csukva esztergáláskor a báb! bár én már használtam nyitva, hosszú tengelyek központozásához hogy haladjon a dolog!csak nem csapágyasat.
Előzmény: Laslie, 2010-04-01 22:50:00 [9710]
KoLa | 7598    2010-04-02 20:51:00 [9750]
Szia Jóska! itt vannak az adatok
Átm 60mm,
menetemelkedés 6mm
bekezdések száma 2
zsinórmenet
kezdő átm 4mm
kúpszög 20 fok
Menethossz 150mm
anyag C 45
fordulat 120
a menetvágás ideje kb 20 perc
Kíváncsi vagyok hogy egy profi gépen mennyi idő lesz?
Előzmény: Jóska, 2010-04-01 23:40:00 [9728]
n/a (inaktív)    2010-04-02 20:17:00 [9749]
vbodi, Lámpás, svejk
Köszönöm szépen a hasznos tanácsokat!
Tehát felejtsem el, hogy a frekiváltóról bekötöm a gép kapcsolójába a 3x230-at, mert nem célszerű a motor és e közé kapcsolót tenni. Azaz kerüljem meg az egész villamos részt (mágneskapcsolókat, biztosítékokat, mindent...), a frekiváltóról a fázist közvetlenül a motorra kössem? Azt hiszem a frekiváltóval is lehet forgásirányt váltani... A szivattyút pedig segédkondival 1 fáziról hajtom.
Jól gondolom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-02 18:00:00 [9744]
Jóska | 716    2010-04-02 19:37:00 [9748]
Ezt nevezik kockázatnak. Gondolom, az árban is érvényesült.(?)
Előzmény: Laslie, 2010-04-02 11:42:00 [9742]
svejk | 33157    2010-04-02 19:16:00 [9747]
Az adattáblákat ezekről a képekről pótolni tudod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-02 12:32:00 [9743]
svejk | 33157    2010-04-02 19:10:00 [9746]
A frekiváltó és a motor közé ne rakj semmilyen kapcsolót, esetleg reteszeltet, ami csak akkor kapcsolhat ha a frekiváltó nem megy.
Lampas | 1023    2010-04-02 18:51:00 [9745]
A trafot egyszeruen csereld le 220/48-ra, ez a legegyszerubb.
Elotte azert nezd meg, nincs e kivezetese a primernek 220V-nal.
Ha afrekivalto elonyeit ki akarod hasznalni, a fomotornal, akkor valoban kell meg egy a hűtőszivattyúnak is.
De ezt megoldhatod segedkondenzatorral is, kicsi motor, kicsi terhelessel, biztos beindul.
n/a (inaktív)    2010-04-02 18:00:00 [9744]
A hűtőszivattyúnak is kell egy frekiváltó.
n/a (inaktív)    2010-04-02 12:32:00 [9743]
Nagyjából körvonalazódik a gépem típusa, 1970 körüli EAN 1000-es. A hálózatra kötésével kapcsolatban lenne pár kérdésem. Mivel a garázsban nincs 3 fázis, így frekvenciaváltóval hajtanám meg. Tehát 3x400 helyett 3x230-al. Motor szempontjából ez nem is gond, mert csak át kell kötni deltába. Na de! A gépkönyvben nézem, hogy van az eszterga villamos részében egy trafó, ami 380V-ból 48V-ot állít elő az un. vezérlő áramkörnek, mágneskapcsolóknak. Mivel én 230V-al fogom megtáplálni, így a trafón ha jól gondolom nem lesz meg a 48V, hanem annál jóval kisebb. El fog így indulni az eszterga?
Vagy csak egyszerűen kerüljem meg az egész áramkört és hajtsam direktben a motort a frekvenciváltóról? Viszont így akkor még külön kell gondoskodni a hűtőszivattyú áramellátásáról is...
Egyáltalán mit szolgál ez a sok mágneskapcsoló, biztosíték?
Bocs a láma kérdésekért, villanyos témában nem nagyon vagyok otthon
nilsmasterson
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 21:48:00 [9704]
Laslie | 7674    2010-04-02 11:42:00 [9742]
Egy központfurathoz hasonló, de 90 fokos sülyesztést kellett csinálni bele. Jó pár darab volt, és hogy megtudjam, mi a szopás, még edzettek is voltak a tengely végek.
De ez még nem volt elég, az árát is közölték a tengelyeknek, ha elbaszkurálnám valamelyiket.
Kedvezményesen 250-300 ezer forint / db közti összegben állapították meg.
Előzmény: Jóska, 2010-04-02 07:42:00 [9740]
Laslie | 7674    2010-04-02 11:18:00 [9741]
Nem motor forgórész, bár a permanens stimmel.
Egyfajta nyomdaipari tengely amire egy vékony fémlemezt helyeznek fel. Ennek a lemeznek a síkjából kiállnak pár tized mm-es magasságban a vágóélek. Van egy sima felületű párja és a két henger közt húznak át egy öntapadós címke fóliát. A fólia papír részét az élek kivágják a megfelelő formára míg a vékony szilikon hordozó réteget épen hagyják. Aztán ezt veszed meg a boltban tekercs vagy A/5-ós lapok formájában. Hasonlók,mint az árazó gép szalagok, vagy a floppy diszk címkék.
Jóska | 716    2010-04-02 07:42:00 [9740]
Szép darab a forgórész! Permanens mágneses?
Milyen műveletet végeztél rajta?
Jóska | 716    2010-04-02 07:38:00 [9739]
Jól írta Laslie, 3 pofásnál nem kell megrogynia, mert beáll. De 4 pofásnál csak rogyasztva jó, mivel a fúrás a pofákban nem pontosan egy lyukkörön van, az esetleges fúrási pontatlanság miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-02 00:12:00 [9737]
Laslie | 7674    2010-04-02 00:20:00 [9738]
Nem kell megrogynia. 3 pofás volt ?
n/a (inaktív)    2010-04-02 00:12:00 [9737]
A turbó gépnek MDF-ből csináltam egy tartót. A késtartóba, beállítottam, aztán addig-ki-be köszörültem még nem jött egyformán a szikra, egész jó technika ez, de 8 órába azért nem csinálnám.
Annak ellenére, hogy jó lett, még egyszer neki esek, mert egyik pofa nekem nem tetszik, sajnos nem tudom órázni, mert vissza kellet vinnem. Nappal jobban megnézetem, és az egyik pofába még van pár század.
A szabályzógyűrű, nálam egy 4mm vastag ősrégi alátét, ami KB 40-s átmérő, 25-s lyukkal...
Úgy gondolom ez nem volt jó választás!?, ide egy 3mm vastag falú cső kellene, ami egy csöppet "megrogyna" és úgy kellene szabályozni?
Előzmény: Jóska, 2010-04-01 23:54:00 [9735]
n/a (inaktív)    2010-04-01 23:54:00 [9736]
Már látom, ez valami forgórész lehet ?
Explorer búg volt biztos..
E1n-nek mennyi a csúcsmagassága, avagy úgy is kérdezhetném, hogy melyik esztergának 150mm a csúcsmagassága ? Mert nálam 150mm-n van .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 23:46:00 [9732]
Jóska | 716    2010-04-01 23:54:00 [9735]
Tényleg, végülis melyik módszerrel sikerült a pofát jól felszabályoznod?
Laslie | 7674    2010-04-01 23:49:00 [9734]
Szasza, bassus csak a pofát szabályoztad ?
A net drótokat nem köszörülted el ? )
elektron | 15859    2010-04-01 23:48:00 [9733]
Én látok mindent.
Előzmény: Laslie, 2010-04-01 23:45:00 [9731]
n/a (inaktív)    2010-04-01 23:46:00 [9732]
érdekes!..
Laslie | 7674    2010-04-01 23:45:00 [9731]
Szerintem nálad van valami bibi, mert ezt az url-t is meg tudom nézni, meg a fórumon is megjelenik.
A többieknél mi van, látható ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 23:41:00 [9729]
Jóska | 716    2010-04-01 23:43:00 [9730]
Sajnos csak papíron van! Magyar nyelvű fordítással 3 kötet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 21:00:00 [9698]
n/a (inaktív)    2010-04-01 23:41:00 [9729]
kép linkjét kimásolva 404 jön be...
ezek:
http://www.kephost.com/images2/ti6gyaq79iknf381eqsw.jpg
http://www.kephost.com/images2/na8npq9erotr8jo5gok1.jpg
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 23:39:00 [9726]
Jóska | 716    2010-04-01 23:40:00 [9728]
Na látod! De én is szeretném megpróbálni! Elküldenéd a méreteket? Meg aztán van egy nagy halom fatuskóm, amivel nem tudtam mit kezdeni...
Előzmény: KoLa, 2010-04-01 20:49:00 [9697]
elektron | 15859    2010-04-01 23:40:00 [9727]
Nem lenne az neked jó, így is eléggé bele vagy csavarodva a témába.
Előzmény: Laslie, 2010-04-01 23:39:00 [9725]
n/a (inaktív)    2010-04-01 23:39:00 [9726]
Kocka a kép helyén, benne fehér alapon piros X..
Előzmény: Laslie, 2010-04-01 23:36:00 [9723]
Laslie | 7674    2010-04-01 23:39:00 [9725]
Akkor már inkább csavar gyárat... Abban felár nélkül benne van az is..
Előzmény: elektron, 2010-04-01 23:36:00 [9724]
elektron | 15859    2010-04-01 23:36:00 [9724]
Akkor vegyél már egy mángorlót, ha csak ennyin múlik....
Előzmény: Laslie, 2010-04-01 23:35:00 [9722]
Laslie | 7674    2010-04-01 23:36:00 [9723]
Hát pedig nálam megjelenik a kép. Te mit látsz ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 23:34:00 [9721]
Laslie | 7674    2010-04-01 23:35:00 [9722]
Az hogy az mángorlással készül, a forgácsolt idejének a tört részéből...
Előzmény: elektron, 2010-04-01 23:33:00 [9719]
n/a (inaktív)    2010-04-01 23:34:00 [9721]
Nem
Előzmény: Laslie, 2010-04-01 23:06:00 [9712]
Jóska | 716    2010-04-01 23:34:00 [9720]
Ez volt benne a csavar.(szakmaiság)
Előzmény: Teaway, 2010-04-01 19:01:00 [9691]
elektron | 15859    2010-04-01 23:33:00 [9719]
Akkor a bolti árunak mia titka, a kínai minőség és olcsó 40Ft/óra munkadíjuk ?
Előzmény: Laslie, 2010-04-01 23:28:00 [9717]
Laslie | 7674    2010-04-01 23:29:00 [9718]
"Ilyen rúdanyag, amiből lehetne metszeni, az mennyi méter szerinted pl. 10-es átémérőjű ?"
Mit is kérdeztél ? )
Előzmény: elektron, 2010-04-01 23:24:00 [9716]
Laslie | 7674    2010-04-01 23:28:00 [9717]
Nem nagyon érné meg a dolog, mert ez csak a menetmetszés ideje pittler fejjel, de ahhoz elő is kell készíteni az anyagot, meg az anyagcsere, szóval 500 Ft alatt nem igen lenne meg. Csak olajkenéssel lenne kifizetődő.
Célgépekkel esetleg , ha körbe rakod magad velük, de akkor sem 4000 lenne a tíz gép munkája. Jó árban mérik a pittler késeket...
Előzmény: elektron, 2010-04-01 23:22:00 [9715]
[ 3.0489 ]
