Oldal 766 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   762  763  764  765  766  767  768  769  770   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2012-06-24 19:57:00 [14412]
Ne aggódj, Danibá!
Semmi baj azzal, ha egyik elsődleges partíció nem fér hozzá a másik tartalmához. Az un. rejtett partíciónak csak a főbb adatai (méret, típus, címke) látszanak. Normál módon, buhera nélkül nem lehet a rajta tárolt adatokhoz hozzáférni.
(A csillagozás rejtettségre vagy nem felismerhető fájlrendszerre utal.)
A régebbi oprendszereknek nem volt beépített bootmanagere, ezért azt egy külön alkalmazással oldották meg. A bootmanager a felhasználó választástól függően tette aktívvá a kívánt partíciót.
Nekem több csillagom van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-24 18:40:00 [14406]
Áts László | 1935    2012-06-24 19:33:00 [14411]
Igen,de hol van (már) olyan szerszám ami nem hss? Persze tudom az obiba,de most komolyan,89-ben végeztem a középiskolában és már akkor azt tanították,hogy a hss a legrosszabb anyagminőség a szerszámok között. Mert ami annál rosszabb abból meg szerszámtartót kell csinálni... Egyébként e nevét a szabad levegőn való visszaedződési képessége miatt kapta.Azért lett gyors a többi edzett acélhoz képest,mert a köszörülés után egyből mehet a gépre és nem kell elvinni edzeni. Ezért szinte egyedülálló a 60HRC körüli keménysége,a sima acélok közt egy sincs edzés nélkül ilyen amelyik megtartja tulajdonságait hevítés után,csak levegőn hűtve.Nem értem, mi volt a baj az előző bejegyzésemmel.?
Előzmény: hostya, 2012-06-24 19:11:00 [14409]
Törölt felhasználó    2012-06-24 19:13:00 [14410]
Igen,XP.
Előzmény: MoparMan, 2012-06-24 19:00:00 [14408]
hostya | 3111    2012-06-24 19:11:00 [14409]
"hss=high speed steel Azaz gyorsacél,azért gyors, mert olyan gyorsan edződik vissza (a levegőn),hogy nem kell edzeni melegítés (köszörülés) után és megmarad a teljes keménysége az anyagnak."
A "high speed" a megnevezésben,az ilyen anyagból készült szerszámmal elérhető magas(abb)vágósebességre (forgácsolási sebesség) utal.
(A csak szénnel ötvözött szerszámacélokhoz képest)
Bővebb információ itt
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 15:05:00 [14405]
MoparMan | 4020    2012-06-24 19:00:00 [14408]
ezt írta keri:
jobb egérgomb>Sajátgép>kezelés>meghajtókezelés>
valószinülek az aztalon lévő sajátgép ikonod nem eredeti csak parancsikon, akkor más menü jön elő...
mi ez xp?
Lovi | 732    2012-06-24 18:55:00 [14407]
Valami olyasmire gondoltam, ahol leírják az egyes rövidítéseket. Pl HSM, IPM, CCW, MRR. Ezekből van amit én is tudok (ccw), van amit tudom mire értik, de azért sok a zavaros dolog is. Köszönöm a választ, utánaolvasok a HSS szerszámoknak.
Törölt felhasználó    2012-06-24 18:40:00 [14406]
Azt jól írta hogy, ha nics betűjele nem látszik. De ……
Nálam ez úgy működik: A startra hiába kattintok a jobb gombbal, nem történik semmi.
Ha, asztalra kattintok, akkor se az a menü, jön elő.
De, pl, ha kijelölöm a sajátgépet az asztalon,-- jobb gomb --- intéző --- intézőbe sajátgép kijelöl, kinyit --- jobbklikk ---kezelés --- lemezkezelés.
És, helyben vagyok. Látom a partíciókat. A DOS op rendszerest is, betűjel nélkül, csillagozva. De, rá klikkelve, se menüből, nem engedi a betűjel adását. Csak törölni, a súgót nyitni, stb. A többi partíciónál, minden lehetőség elérhető.
Indításkor, ha DOS –al indítom, akkor C lesz ez is. Úgy mint a Win indításkor, annak is az op renszeres partíciója C.
Így, Win alól,itt is csak látom, hogy van ez is, de nem lehet vele törlésen kívül semmit tenni. Belenézni sem.
Itt, tartok.
Előzmény: MoparMan, 2012-06-24 14:44:00 [14402]
Áts László | 1935    2012-06-24 15:05:00 [14405]
hss=high speed steel Azaz gyorsacél,azért gyors, mert olyan gyorsan edződik vissza (a levegőn),hogy nem kell edzeni melegítés (köszörülés) után és megmarad a teljes keménysége az anyagnak.Persze ebből is többféle létezik(obis fúrószár),ami jól használható,de nagyon messze van a keményfémtől,a kobaltos ötvözetű (HSS Co5-8-10,HSS-E) de ezek nagyon ridegek és könnyen törnek. Milyen szótárra gondolsz?
Előzmény: Lovi, 2012-06-24 14:42:00 [14401]
Lovi | 732    2012-06-24 14:55:00 [14404]
Teljesen váletlenül én is pont most találtam rá az Amazon Supply-n. Köszönöm a választ!
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-24 14:50:00 [14403]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-24 14:50:00 [14403]
High Speed Steel
MoparMan | 4020    2012-06-24 14:44:00 [14402]
pedig keri jól írta...
ha nincs betűjele a partíciónak, nem látszik a sajátgépen. adj neki egyet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-24 14:37:00 [14400]
Lovi | 732    2012-06-24 14:42:00 [14401]
Az érdekel most, hogy mit jelent a HSS. Egyáltalán van-e valahol (akár angolul) cnc "szótár".
Törölt felhasználó    2012-06-24 14:37:00 [14400]
Végre eljutottam odáig, az intézőn keresztül. De, más az útvonal mint ahogy írva volt.
Köszönöm a segítségeket!
Közben, létrehoztam egy DOS partíciót. Azt látja normál módon. A DOS oprendezerest meg nem.
Ez miért van.
Előzmény: MoparMan, 2012-06-24 14:20:00 [14399]
MoparMan | 4020    2012-06-24 14:20:00 [14399]
a sajátgépen jobbklikk
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-24 14:13:00 [14398]
Törölt felhasználó    2012-06-24 14:13:00 [14398]
A sajátgép az megvan, meg az intéző is. Minden partíció látszik, csak a DOS oprendszeres nem.
De ezeket a menüpontokat nem találom.
Sajátgép>--------- kezelés>meghajtókezelés>
Előzmény: rferi, 2012-06-24 12:07:00 [14397]
rferi | 1310    2012-06-24 12:07:00 [14397]
Vagy ha van Sajátgép ikon az asztalon, akkor azon.
Ha nincs, akkor a Start gombra jobb klikk, ott Intéző, majd az intézőben felmenni a gép gyökérig, és ott van Sajátgép, akkor arra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-24 10:48:00 [14395]
rferi | 1310    2012-06-24 12:04:00 [14396]
Az üres asztalfelületen nyomjad
Törölt felhasználó    2012-06-24 10:48:00 [14395]
Kösz, a segítséget!
Valami hiány van? Hol, a jobb gombot nyom?
Előzmény: keri, 2012-06-24 09:21:00 [14394]
keri | 14086    2012-06-24 09:21:00 [14394]
A DOS partíciót az XP látja varázslat nélkül is.
Ha nem jeleníti meg, akkor jobb egérgomb>Sajátgép>kezelés>meghajtókezelés> itt minden meghajtó és partíció fel van sorolva függetlenül annak típusától, és ha nincs betűjel hozzárendelve akkor a tulajdonságoknál ezt megteheted.
Törölt felhasználó    2012-06-24 09:02:00 [14393]
Az egyik gépemen két op rendszer van. DOSS és XP.
Az a gondom, hogy a DOS ba készült anyagot szeretném úgy menteni, hogy XP is lássa.
Gondolom ehhez, valamilyen partíció kellene, amit mindkettő lát?
NA, DE MILYEN?
Vagy, mi a megoldás?
Köszönöm, ha segítesz!
rferi | 1310    2012-06-23 15:42:00 [14392]
Előre is köszönöm
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-23 14:38:00 [14391]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-23 14:38:00 [14391]
A KFKI-ba kerestem egy kapcsolatot, ott eltudják készíteni. Hétfőn emailben átküldöm az elérhetőséget.
Előzmény: rferi, 2012-06-23 13:48:00 [14389]
rferi | 1310    2012-06-23 13:52:00 [14390]
Ilyen Peak lupém van nekem is.
Nagyon jó dolog, de sokkal vastagabbak a vonalaik, mint amiről én beszélek.
Persze az enyém régi, lehet, hogy azóta befejlesztettek valamit, de azért más kategória, mert kicsi a nagyítása. Nekem sokszor 50-100x nagyításhoz kell a felirat, meg a vonal, ami bazi vastag lesz emiatt.
Előzmény: lovas gyula, 2012-06-23 12:36:00 [14388]
rferi | 1310    2012-06-23 13:48:00 [14389]
Ez komoly?
Mert most konkrétan nincs ilyen problémám, de biztos vagyok benne, hogy lesz még, és akkor tényleg jó lesz, ha tudom, egyenest hova forduljak.
Az üvegvastagság 1-2mm között szokott kelleni, max mérete 30x30mm vagy átm 30 maximum.
A vonal szélessége kb 0,005 --> 0,01mm között megfelelő.
Ilyen általános paraméterekkel rákérdezel?
Nem hinném, hogy az árat befolyásolja a kép felbontásán és az alapanyag méretén kívül más.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-23 12:04:00 [14387]
lovas gyula | 1877    2012-06-23 12:36:00 [14388]
http://www.pcbsupplies.com/servlet/the-286/Optical-Comparator-Reticles-Scale/Detail
Nézzetek szét a -peak lupe- japán cég oldalain.
Van nekem 15x.és 7x nagyitású szerszámbemérő lupém. fok, rádiusz,mm,furat mérő skálával. Tudom, hogy itt a szálkereszt a téma, de, hogy mi mindent tudnak egy pici üveglapon müvelni azt érdemes megnézni
Szedlay Pál | 1904    2012-06-23 12:04:00 [14387]
Optikai üvegre.
Előzmény: rferi, 2012-06-23 10:05:00 [14384]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-23 12:03:00 [14386]
Írd meg mekkora a dimenziója és mennyi pénz van rá. 2 mikronos vonalvastagsággal és rasztertávolsággal működik a dolog. Lehet bármilyen vonal.
Jövőhétre megkérdezem neked ha tudok konkrétabb adatokat.
keri | 14086    2012-06-23 11:46:00 [14385]
Keress rá a mikrofilm készítő cégekre, mint pl: EZ
AMi nekem van 8mm szélességre van egy kb. A4 oldal lekicsinyítve jó minőségben.
rferi | 1310    2012-06-23 10:05:00 [14384]
Ilyenek vannak nekem is, okulármikrométerként használom.
Azért jó lenne valahogy elérhetővé tenni a technológiát, akár valami erre szakosodott cégen keresztül is, mert többször kellett volna már nekem egyedi mintás "szálkereszt" (amiben minden volt, csak éppen szálkereszt nem), amit nem lehet kapni, le kellett volna gyártatni.
Álmaimban olyanok szerepelnek, hogy PDF-ben megadom a mintát, mondjuk 1:10, 1:100 méretben, és megkapom az üveget.
De vajon ki tud ilyet itthon?
Előzmény: sasi, 2012-06-22 22:18:00 [14378]
rferi | 1310    2012-06-23 10:02:00 [14383]
És mi van a hernyóselyemmel?
Az mintha még vékonyabb és relatíve erősebb lenne?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-06-23 08:43:00 [14382]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-23 08:43:00 [14382]
Tudom hogy meghökkentő amit írok de igaz :
Volt egyszer egy MOM ( Magyar Optikai Művek ) annak egy padlásépületében pókokat tartottak és a fonalat használták a szálkeresztbe. Rendkívül rugalmas ezért ütésnél ( pl eldől a teodolit) nem szakad el. Úgy tudom hogy nem fektették üveglapra, csak adott helyre beragasztották
Előzmény: keri, 2012-06-23 07:22:00 [14381]
keri | 14086    2012-06-23 07:22:00 [14381]
1 Vidiát megköszörülnék karctűnek.
2 Hajszál tintába márt kifeszítve üveglapra fektet.
3 Hajszál önmagában ráfeszítve az üvegre a végeit leragasztva.
4 Vékony rézdrót. Kisebb trafókban van század mm-es drót is néha.
5 filmre ráfotózni a szálkeresztet.
Előzmény: hostya, 2012-06-22 21:58:00 [14377]
hostya | 3111    2012-06-22 22:25:00 [14380]
Az nem lenne baj hogy műanyag + hogy gagyi, hiszen a jelenlegi légpuska távcsőből való is hasonló árfekvésű és minőségű, és meg is felelne az elvárásaimnak ha lenne határozott metszéspontja. (+)
Előzmény: rferi, 2012-06-22 21:07:00 [14375]
sasi | 1903    2012-06-22 22:21:00 [14379]
Két régi üvegvágóval csak durva „árkot” tudtam ásni, de egy viszonylag újjal szép karcok keletkeztek.
sasi | 1903    2012-06-22 22:18:00 [14378]
Igen, fémgőzöléssel készülnek, von olyan kalibráló lemezem mikroszkópos fotózáshoz, melyen százados osztások vannak, ott a vonalvastagság meglehetősen vékony.
Közönséges gyémánt üvegvágóval, némi kísérletezés után 0,01-0,03 mm-es karcok készíthetőek. Most kísérleteztem, és mértem, szerintem a célnak tökéletesen megfelel.
Festés nélkül is jól látható. Karcolás közben, ha hangot ad az üveg, az már túl széles karcot eredményez. Az üvegvágó nyomásával kell játszadozni.
Előzmény: rferi, 2012-06-22 21:10:00 [14376]
hostya | 3111    2012-06-22 21:58:00 [14377]
Ezt a diakeretbe való üveget már próbáltam, mert tudom hogy kedvezőek az optikai tulajdonságai.
Azzal van baj hogy a 'mezei' gyémánt üvegvágó, a legkissebb nyomás ellenére is nagyon széles karcot készít.
Megfestettem a karcolatot alkoholos ficel, majd alkoholos textillel letöröltem az üveglapot, de az eredmény elég lehangoló.
Az optikán keresztül olyan mintha kapával készült volna egy elsimított talajon.
Azért köszönöm hogy időt szakítottál a problémámra.
Előzmény: sasi, 2012-06-22 20:23:00 [14373]
rferi | 1310    2012-06-22 21:10:00 [14376]
Erre indíthatnál egy szekciót, mert nekem elég sokszor lenne rá szükségem.
De már a gyémántköszörülésnél elakadok.
Merthogy olyan szép vékonyat karcolni, egyenleteset, pláne utána kitölteni festékkel, na ez azért nem triviális.
Ezek a gyáriak, ezek úgy készülnek, mint az IC-k, fotolitográfiai eljárással maszkolják, majd vákumban fémet gőzölögtetnek rájuk.
A Zeissek, MOM-ok, amiket eddig láttam, vonalszélességre kb. 0,005mm méretűek lehetnek.
Ezt azért nehéz házilag hozni karcolással, festve.
rferi | 1310    2012-06-22 21:07:00 [14375]
Ennek a teljes ára 6,5 dollár, szállítással, bár erre rá kéne kérdezni, mert csak usa szállítást ír, lehet kicsit drágább ide.
De sokkal több nem lesz, megpróbálhatod. Viszont ebben tuti műanyagot fogsz találni, ami optikailag annyira nem kóser, mint a másik linken levő, ami nagyobb gondossággal készült.
És a lapon a képnek torzulásmenesen kell átmennie, tehát akármilyen gagyi, hozni fogja a formáját.Esetleg a gagyit.
Előzmény: hostya, 2012-06-22 17:48:00 [14372]
pbalazs | 638    2012-06-22 20:46:00 [14374]
Átolvasom, köszi.
Előzmény: cncvikto, 2012-06-22 15:58:00 [14366]
sasi | 1903    2012-06-22 20:23:00 [14373]
Szálkeresztes lemezt te is tudsz készíteni. Jedlik Ányos 1860 körül már olyan optikai rácsot készített, melyen 1 millimétert 162 részre osztott. Később a továbbfejlesztett gépével elérték 2093-as osztásszámot.
Ha ő 150 éve képes volt erre, te is meg tudod csinálni!
Tehát csak egy diakeret üveglapja, valamint gyémánt üvegvágó kell hozzá. A diaüveg optikai tulajdonságai, valamint vastagsága miatt jó választás.
CNC-vel némi kísérletezés után nem egy ördöngös dolog a karcolás és a kör kivágása.
Az alábbi képek mikroszkóp szemlencséjében elhelyezett szálkeresztet mutatja.
hostya | 3111    2012-06-22 17:48:00 [14372]
Köszi a linket, meg az eddigi segítséget is.
Bogarásztam az ebay-on, és talán ugyanennek az eladónak van egy ilyenje is.
Ebből ki lehetne nyerni a szálkereszt lemezt.
Az ára is elég kedvező...
Persze az ebay-hoz is béna vagyok, és nem tudom hogy a feltüntetett árra mi rakódik rá,(posta,vám.. stb) és a végén mibe kerül?
Előzmény: rferi, 2012-06-22 16:17:00 [14369]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-22 16:46:00 [14371]
Ja , bocsi ez csak a huzal és nem a lap
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-22 16:44:00 [14370]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-22 16:44:00 [14370]
Van ingyen is .
A polcrol vegyél le egy régebbi mutatos elemes karorát és abban van egy picike léptetömotor és annak a tekercse 0.01mm és 2.2m hosszu .
Előzmény: hostya, 2012-06-22 15:33:00 [14365]
rferi | 1310    2012-06-22 16:17:00 [14369]
Akkor ehhez a legkisebb is elég
Sajnos a fickónak elfogyott a sima szálkeresztes, csak olyan van ,amin skála is van:
http://www.ebay.com/itm/Microscope-eyepiece-graticule-micrometer-19-mm-10-mm-100-dev-cross-hair-/221022793637?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3375fc2fa5
cncvikto | 1022    2012-06-22 16:03:00 [14368]
A két csapágy külső mérete lehet, hogy nem teljesen egyforma, ennek számomra gyakorlati jelentősége nincs.
Az esztergályos "passzosra" csinálta, ráhagyott néhány századot és kalapáccsal lehetett csak beküldeni a helyére a csapágyakat (egy megfelelő átmérőjű csődarabot ütögettem a csapágyra helyezve kalapáccsal). Nem vettem észre, hogy egyikük jobban csúszna a helyére mint a másik. Érdemes egy kis zsírt tenni a csapágy külsejére is mikor berakod, ezt a tippet kaptam.
cncvikto | 1022    2012-06-22 15:59:00 [14367]
Bocs, a saját topikomban 286, nem 264 a hozzászólás száma.
A golyós topikot érdemes megnézni a témában kapcsolatban.
cncvikto | 1022    2012-06-22 15:58:00 [14366]
A golyós lineáris vezetők topikban tárgyaltuk a csapágyazást korábban (#264 körül látsz képet is arra amit felvázoltál).
Én és sokan mások :D úgy oldották meg inkább, hogy vékony hézagolót tettem a két csapágy közé, a csapágyház egyik vége nyitott, ott teszem be a csapágyakat majd rácsavarozom a csapágyház fedélt, ami nem hagyja mozogni a csapágyakat a rajta lévő vékonyperem miatt (azok nyomják a csapágy külső peremét).
A topikomban a #264-es hozzászólásban láthatsz képet is a megoldásról.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-22 13:38:00 [14364]
hostya | 3111    2012-06-22 15:33:00 [14365]
Hol lehet kapni ilyen szálkeresztlapokat?
Ha nem arany árban van akkor ez lenne a legjobb.
A szenzor méret: 1/2,5"(5,76x4,29) ill. 1/1,8"(7,18x5,32) mert kettő is van..:)
Előzmény: rferi, 2012-06-21 22:01:00 [14360]
pbalazs | 638    2012-06-22 13:38:00 [14364]
Üdv urak!
Csapágyas kérdésem van.
Azt szűrtem le eddig, hogy az orsó hajtott oldalára két ferde hatásvonalút (esetleg mélyhornyút) kell / illik / szokás tenni összefeszítve.
Az első kérdés, hogy a csapágyat már úgy gyártják, hogy a két gyűrűje nem egyforma széles, hogy legyen "hely" az összefeszítéshez, vagy mindenképp kell közéjük valami távtartó.
A másik, hogy (ha már nem lötyög az orsó a csapágyhoz képest) hogy szokás a csapágyat a csapágyházba rögzíteni, hogy az se lötyögjön a gépvázhoz képest.
Az én ötletem, hogy a "távtartó" a ház része, amit a két csapágy közrefog, és így összefeszítéskor a házhoz is rögzítik magukat.
Ezen kívül a két csapágy átmérője, gondolom, nem mikronra egyforma, vagyis egy adott csapágyházba nem egyformán passzolnak. Ez nem okoz gondot?
RogerCo | 1223    2012-06-22 12:30:00 [14363]
Köszönöm !
Isten vagy !
Roger
Előzmény: csewe, 2012-06-22 12:21:00 [14362]
[ 2.0358 ]
