Oldal 765 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   761  762  763  764  765  766  767  768  769   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2012-06-28 09:12:00 [14462]
Még egy adalék a gumicsonthoz: 0,1 mm-es osztású kézi "mérőmikroszkóphoz" készítettem skálát 0,01 és 0,02 mm-es vonalakkal. Pdf-be konvertálva egy levilágítóban készítették a filmet.
Mindkét vonalvastagsággal jól látható volt a skála.
ebalint | 1774    2012-06-28 06:36:00 [14461]
A kíváncsiság győzőtt.
A linkelt oldal alján van egy hosszabb hozzászólás, abban van egy eljárás.
Itt van recept.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-27 19:38:00 [14460]
Lehet elírás de lehet hogy valóság. (gondolj a puffer oldatokra ott is egymást elvileg közömbösítők az alkotók) lehet Ph növelő de az is lehet hogy a képződő NaF kell (A NaF az üveget nedves állapotban megtámadja ergó marja!!! )
Előzmény: ebalint, 2012-06-27 14:20:00 [14459]
ebalint | 1774    2012-06-27 14:20:00 [14459]
" ... a maratást HF+szóda+víz keverékével végzik, így a maratott mélység 1-2 század, matt fehér. "
Ez egy picit gyanús. A HF és a szóda közömbösíteni igyekeznek egymást. Ha a végén szódaoldattal kell lemosni, majd desztvízzel/ioncserélt vízzel leöblíteni, az praktikusnak tűnik.
Előzmény: sasi, 2012-06-27 12:48:00 [14457]
rferi | 1310    2012-06-27 13:13:00 [14458]
Szemlencséhez teljesen jó az ilyen relatíve széles vonal, de ha vetíteni kell, vagy nem a szemlencsébe kerül, hanem hátrább a fényútban, ahonnan nagyobb nagyítása van, vagy ha valamilyen skála, akkor ez már nagyon vastag.
Az üvegmaró pasztát én nem láttam művészellátóban, hanem a GM üvegezők boltjában vettem.
Maszkolás: ez az aszfaltlakk ez mi? Évtizedek óta olvasom receptekben, de fogni még nem fogtam
Ha valami felirat is kell, akkor ez a maszkolósdi nagyon nehéz lesz, mert mivel alkotom bele a betűket? (megvan: rovásírással! )
sasi | 1903    2012-06-27 12:48:00 [14457]
Kikapcsolódás képen és kíváncsiságból megmértem néhány szemlencse rajzos üveglemezét, 0,0005 mm-es pontosságú mérőmikroszkóppal.
A többségük maratott volt, de akadt fémgőzölögtetett is. Kivétel nélkül 0,1 mm széles vonalakkal készültek.
Kivétel a korábban említett kalibráló lemez, melyen 1 mm van 100 részre felbontva. Ennél az üveg felületét fémgőzzel vonták be, majd 0,001 mm-es karcokkal készítették az osztásokat.
Egy hajszásomat is megmértem 0,082 az átmérője. Hát nem egy „hajszálvékony”.
Te korábban említettél egy üvegmaró pasztát, melyet művészellátókban lehet kapni. Úgy gondolom, ezzel lehetne ilyen okulár lemezeket készíteni. Maszkolást aszfaltlakk+viasz+terpentin+zsír keverékével meg lehet oldani, de méhviasz, gyertyaviasz + terpentin is jó lehet. Ez utóbbit üvegműszerek gyártásánál alkalmazzák, a maratást HF+szóda+víz keverékével végzik, így a maratott mélység 1-2 század, matt fehér.
Előzmény: rferi, 2012-06-23 10:05:00 [14384]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-26 09:30:00 [14456]
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
RogerCo | 1223    2012-06-26 08:25:00 [14455]
Elnézést !
Raab Feri ==> Rabb Feri
Előzmény: RogerCo, 2012-06-26 08:25:00 [14454]
RogerCo | 1223    2012-06-26 08:25:00 [14454]
A #14452 Raab Feri leirta a pontos menetet.
Nekem túl evidens volt
Nem megnyit, hanem raszter image beilleszt. és onnan már tudos átméretezni Scale, és a mérni kívánt élekre, ívekre rajzolni (közelíteni) és azokat mérni.
Mi igy szoktunk pl tömítéseket, kisebb alkatrészeket készíteni. Lapszkenneren beszkenneljük, be az ACAD-ba ismert külméretek alapján átméretez, és a szükséges kontúrok a képen történő átrazjolása, majd a DXF mentése, felhasználása.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-25 23:27:00 [14449]
Riboga | 75    2012-06-26 07:45:00 [14453]
Szerintem meg be lehet húzni bitmap képeket Autocad layernek. Copy - Paste és még három paramétert kérdez 0,0 pont, scale és forgatás.
Rabb Ferenc | 4387    2012-06-26 07:41:00 [14452]
Az ACAD nem megnyit, hanem beilleszt képformátumot (jpg, bmp)
Ezután megméred az ismert méretet, átméretezed a pontos értékre, és minden adatát mérheted...
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-25 23:23:00 [14448]
PSoft | 18696    2012-06-26 05:44:00 [14451]
Importáld a Corel-be.
Meg kell,hogy nyissa!
A 11-es biztos,én is sokszor használom.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-25 23:22:00 [14447]
csewe | 2578    2012-06-26 05:17:00 [14450]
vektorizáld PL:artcammal,mentsd DXF-be,és valamelyik cad progi megmondja a méreteket.
szerintem.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-25 23:07:00 [14443]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-25 23:27:00 [14449]
Kicsit macerás, sok benne a rádiusz és azért azokat nem egyszerű mérni, sugarat, központot, ívhosszt, de végül is ez egy megoldás.
Évekkel ezelőtt is papíron terveztek és működött.
Köszönöm ötleted.
Előzmény: RogerCo, 2012-06-25 23:17:00 [14446]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-25 23:23:00 [14448]
Sajnos ez sem nyit meg kép formátumot.
Előzmény: RogerCo, 2012-06-25 23:15:00 [14445]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-25 23:22:00 [14447]
Én is erre gondoltam, de nem nyit meg sem TIFF,RAW, Jpeg állományt.
Ha pedig előbb menem Pdf.-be akkor meg nagyon romlik a minősége.
Előzmény: sasi, 2012-06-25 23:14:00 [14444]
RogerCo | 1223    2012-06-25 23:17:00 [14446]
Vagy "B" terv: kinyomtatod egy A4-es lapra megfelelő nagyítással, és az ismert méretből (átmérő) vissza lehet mindent méricskélni akár vonalzóval is.
RogerCo | 1223    2012-06-25 23:15:00 [14445]
Autocad ?
sasi | 1903    2012-06-25 23:14:00 [14444]
pl. Corel
Szedlay Pál | 1904    2012-06-25 23:07:00 [14443]
Ha van egy fotó fájl formátumú kép ami egy forgás test ZX metszeti képe. Ismerem a legnagyobb átmérőt és a fotó arányos nem torz.
Milyen eljárással, melyik programmal tudnám leggyorsabban, legpontosabban a többi méret beméretezni.
jani300 | 12314    2012-06-25 22:37:00 [14442]
Most látom már megadtad . Háát Hűha
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-25 22:28:00 [14437]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-25 22:37:00 [14441]
A #14437-ben megadtam.
Előzmény: jani300, 2012-06-25 22:35:00 [14440]
jani300 | 12314    2012-06-25 22:35:00 [14440]
Passz . De ha megadnád az átmérőt jobban lehetne következtetni . A varrat alapján kis átmérőnek tűnik.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-25 22:20:00 [14435]
vadember | 1909    2012-06-25 22:34:00 [14439]
Akkor visszavonom amit írtam, ilyen kis méretben még nem láttam hegesztést.Csak mikroplazma vagy lézer eljárással tudok ilyet elképzelni.
vadember | 1909    2012-06-25 22:30:00 [14438]
Inventorban hogy lehet 1fok 29 perc 15 másodperc szöget megadni? Ez 1,2915 megfelel ennek?
Szedlay Pál | 1904    2012-06-25 22:28:00 [14437]
Már ez a fotó sem volt egyszerű.
A külső átmérő 2,3mm a varrat kb. 1,5mm átmérőn lehet.
Előzmény: vadember, 2012-06-25 22:24:00 [14436]
vadember | 1909    2012-06-25 22:24:00 [14436]
Ez AWI eljárás lehet.Valami más megvilágítással és szögből tudsz készíteni képet.Ez így egy kocsonyás anyaghoz vagy üveghez hasonlít leginkább.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-25 22:11:00 [14434]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-25 22:20:00 [14435]
Talán itt jobban látszik.
Ez egy másik darab.
Szedlay Pál | 1904    2012-06-25 22:11:00 [14434]
Egy kis segítséget kérnék hegesztésben jártas fórumtársaimtól.
Az alábbi képen látható ömledék milyen hegesztésre utal AWI, lézer, stb....
Ha valaki felismeri a varratról kérem árulja el nekem.
decky4ever | 13    2012-06-25 21:19:00 [14433]
hali a particiós dologban segíthetek.
Rendszergazdáskodok mellékállásban.:)
Teamviewer programon keresztül távsegítséget is nyújthatok, a particiós problémára.
Persze ingyen:)
rekalaca | 550    2012-06-25 20:29:00 [14432]
Azért vagyok ilyen csapongó, mert win2000, Mileneum, win2000, win2003, a win2003-as szervert viszont tanultam, de nem fogott meg. A Vista is kimaradt az életemből.
Előzmény: rekalaca, 2012-06-25 20:02:00 [14431]
rekalaca | 550    2012-06-25 20:02:00 [14431]
Kiegészíteném. A Win98SE-hez volt (van) olyan program amelyik kezelte az ntfs partíciót, írás olvasás. De az xp-re írt programokat, természetes, nem tudta futtatni.
rekalaca | 550    2012-06-25 19:53:00 [14430]
FAT16: Ezt használta a DOS és az első Windows95 verziók. Maximum 2 GB lehet a partícióméret.
FAT32: Először a Windows95 OSR 2.5-ben jelent meg, de igazából a Windows 98-cal terjedt el.
Támogatja a Windows XP is.
NTFS: Az NT kernelű Windowsok fájlrendszere (4.0,2000,XP). Win98/95 nem kezeli.
http://gepcsirke.atw.hu/win/win.htm
MoparMan | 4020    2012-06-25 19:01:00 [14429]
szerintem meg a win95 OSR2/win98 -al debütáló DOS 7.1 óta van fat32 támogatás
FAT32 vs DOS
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-06-25 18:51:00 [14428]
Kristály Árpád | 3085    2012-06-25 18:51:00 [14428]
Bocsi...de emlékeim.... szerint a 6.-tól kezeli a Fat 32-öt is
Előzmény: MoparMan, 2012-06-25 15:46:00 [14427]
MoparMan | 4020    2012-06-25 15:46:00 [14427]
fat32-t nem kezeli a dos csak fat16-ot
Előzmény: keri, 2012-06-25 08:07:00 [14424]
jani300 | 12314    2012-06-25 10:18:00 [14426]
Biztos hogy 6.22-es DOS ? Nem valami más dos verzió ami nem kompatibilis a mikrosoft-tal ? Lehet hülyeség de valami ilyenre gondolok . DOS alatt azt hiszem a ver parancsot kell beírni és kiadja a verzió számát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-24 23:52:00 [14421]
sasi | 1903    2012-06-25 10:17:00 [14425]
Word 2007-ben, amennyiben vágólapon viszek át dokumentumba táblázatot, szöveget, azt angolnak tekinti az automatikus helyesírás ellenőrző, akkor is, ha eredetileg magyar volt, tulajdonképpen a vágólapon „válik” angollá.
A közvetlenül beírt szöveget viszont magyarnak ismeri.
Ez a probléma néhány napja jelentkezik, régebben nem találkoztam vele.
Szívesen vennék okos tanácsokat, hogyan tudom ezt kiküszöbölni, illetve a dokumentum nyelvét meghatározni?
keri | 14086    2012-06-25 08:07:00 [14424]
Ez egyre furcsább nekem.
Sima FAT filerendszert biztosan tudja kezelni a DOS 6.22-es, emlékeim szerint talán még a FAT32-őt is, de ebben nem vagyok biztos.
Meg olyannal sem találkoztam még hogy az XP rejtett partíciónak lát egy sima DOS partíciót.
Igaz én SP3-at nem telepítek a gépemre, és az több dologban eltérhet.
Az a baj, hogy a számítógép interaktív dolog. Ha látom hogy mit csinál könnyen tudom mit kell reagálni rá.
Elmondhatjuk hogy általában hogy kell csinálni, de amint a te példád is mutatja ha az általánostól eltér valami a gépeden akkor könnyen lukra futhatunk.
Nincs kéznél valaki aki csinált már ilyet? Úgy jóval egyszerűbb, mint így távirányítással.
csewe | 2578    2012-06-25 05:28:00 [14423]
Ha nem gépvezérlésre használod a dosos programokat,akkor futtasd őket dosbox-ban.
forgácsolo | 2703    2012-06-25 01:16:00 [14422]
2 külön számítógép, és azt egy adatkábel-el összekötni, úgy tuti hogy jó
régebben a CNC-m így működött
az XP-n készítettem a rajzot a DOS pedig konvertálta a G kódot de az XP-n volt a Dos is,már mint egy gépen a 2 oprendszer, én is tudtam váltani mivel indítsak,
meg van még most is de nem használom már pár éve de a telepítés még mindig úgy van csak mindig az XP-t indítom.
és a 2.gépen lehet látni a Dosos programokat
Törölt felhasználó    2012-06-24 23:52:00 [14421]
Béni! Éljenek a csillagosok! No, meg a katonák:))
De sajnos az én bajom nem oldódott meg.
Adva van egy PC. Rajta 2 oprendszer. Egy 6.22 Dos, és egy XP.
Tudok választani, hogy melyikkel induljon, a PC. Azt kellene megoldanom, ami a Dosba keletkezik anyag, azt elérjem, ha az XP-t inditom aból is.
Mivel, az XP nem látja a Dos –os oprendszert tartalmazó partíciót. Gondoltam, készítek egy másikat, amit mindkettő lát.
Sajnos, a sima FAT partíciót a Dos nem látja.
Mit lehet még tenni?
hostya | 3111    2012-06-24 23:38:00 [14420]
Elismerem tényleg..
Előzmény: Laslie, 2012-06-24 23:21:00 [14419]
Laslie | 7674    2012-06-24 23:21:00 [14419]
Előzmény: hostya, 2012-06-24 23:13:00 [14418]
hostya | 3111    2012-06-24 23:13:00 [14418]
Jól reméled...
Tényleg WS
Este van már, meg a vendégek is...
Köszönöm a helyesbítést.
Előzmény: Laslie, 2012-06-24 22:59:00 [14417]
Laslie | 7674    2012-06-24 22:59:00 [14417]
A VSS-nél hiányoztam az iskolából....
Nekem szellentésem sincs, hogy minek a rövidítése.
Remélem nem a WS-el kevered....
Előzmény: hostya, 2012-06-24 22:33:00 [14415]
Áts László | 1935    2012-06-24 22:51:00 [14416]
Haragról szó sincs,sőt köszönöm,hogy figyelmeztetsz erre a rossz tulajdonságomra. Úgy érzem sokkal érettebb és tapasztaltabb nálam,úgyhogy van mit tanulnom tőled.
hostya | 3111    2012-06-24 22:33:00 [14415]
Úgy este 8 körül kezdtem el a hsz. írását, de közben vendégek jöttek...
De ha már ennyit pötyögtem, akkor mégis elküldöm.
"[...89-ben végeztem a középiskolában és már akkor azt tanították,hogy a hss a legrosszabb anyagminőség a szerszámok között."
Én meg 73-ban végeztem, és nekem nem ezt tanították...
Bizonyára nem egy iskolába jártunk..
Láttál már olyan fúrót amire az van ráírva hogy: VSS ?
Manapság ritkán találkozol ilyennel, de attól még van ilyen.
Ha most azt kérdezed hogy mi az a VSS, akkor azt mondom nézz utána.. (én nem fogok segíteni..)
"Azért lett gyors a többi edzett acélhoz képest,mert a köszörülés után egyből mehet a gépre és nem kell elvinni edzeni."
Az én iskolámban a kovács tanulók készítették szénacélból az esztergakéseket, és nekünk forgácsoló tanulóknak kellett megköszörülni a MESTER instrukciói alapján.
Nem emlékszem olyan esetre, hogy a köszörülés (élezés) után újra kellett volna edzeni.
A szénacél meg ugye nem HSS.
De ha mégis úgy lenne ahogy Te írod, akkor a nem HSS késeket; fúrókat köszörülés után újra kellene hőkezelni (edzeni?)
És a hőkezelés után mi lesz az előzőleg köszörült élekkel??
Vagy újra kell köszörülni..? De akkor megint újra kéne hőkezelni...
"Nem értem, mi volt a baj az előző bejegyzésemmel.? "
Megmondom neked őszintén:
Az hogy nem kellene olyan meggyőzően válaszolni egy kérdésre, ha nem vagy a válasz mögött sejthető tapasztalat birtokában.
Remélem nincs harag.
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 21:08:00 [14414]
Áts László | 1935    2012-06-24 21:08:00 [14414]
Ok,értem már.
Előzmény: Laslie, 2012-06-24 20:50:00 [14413]
Laslie | 7674    2012-06-24 20:50:00 [14413]
Az volt a baj a bejegyzéssel, hogy a Hostya mondta jól.
Az a lényeg, hogy az acélok közt ő volt a nagy vágósebességű, amikor megalkották az ötvözetet.
Végül is a HSS jelölés még most is megállja a helyét, mivel csak az acél csoporton belüli megkülönböztetés. Ne keverjük bele a felette levőket, mert azok nem acélok.
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 19:33:00 [14411]
[ 1.8319 ]
