Oldal 765 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   761  762  763  764  765  766  767  768  769   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2010-04-10 20:19:00 [9917]
Nem ismerem szétszedve a proletárt de, van ott olyan fogaskerék amit fordítva is vissza tudsz tenni?tehát egy tök szimetrikus amit az összekopással ellentétesen tettél vissza?
n/a (inaktív)    2010-04-10 20:11:00 [9916]
Ma sikerült összerakni a proletárt, cseréltem az orsóházban 3 csapágyat, de valamit nem értek. Ha visszafelé forgatom, viszonylag halk hangja van, de ha előre forgatom, akkor sírós hangja van. Mondjuk a csapágytörés előtt is megvolt ez a hangja. Csapágy nem lehet, mert az összeset kivettem, és ami rossz volt kicseréltem, esetleg a foghézag adhat ilyen hangot? vagy ne foglalkozzak vele?
n/a (inaktív)    2010-04-10 13:13:00 [9915]
Ez kivételesen zöld proletár
Törölt felhasználó    2010-04-10 10:21:00 [9914]
neked tuti ,,hogy jut....
Előzmény: svejk, 2010-04-09 21:36:00 [9910]
Teaway | 669    2010-04-10 09:15:00 [9913]
És ebből az 1 kg-ból mennyi volt a vörös? :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-10 08:18:00 [9912]
n/a (inaktív)    2010-04-10 08:18:00 [9912]
Nekem a proletárra ráment 1 kg
n/a (inaktív)    2010-04-09 21:38:00 [9911]
Én lecsupaszítottam egy marógép és egy karos fűrészgépet, kitteltem, alapoztam, és 4 rétegben festettem. Megfelelő felhasználásban (higítás) jobban terül és tartós réteget ad. A lényeg: az egész mindenségre nem fogyott el 2dl, a fél literes kiszerelés több mint félig van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-09 18:56:00 [9909]
svejk | 33157    2010-04-09 21:36:00 [9910]
Ez esetleg vonatkozna más fórumtársa is?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-04-09 18:29:00 [9907]
n/a (inaktív)    2010-04-09 18:56:00 [9909]
Köszi a kedvességed! Sajnos fogalmam sincs mennyi kellene. Talán 2 liter? Az csak elég egy EAN 170-re. Majd írok privátban. Egyébként én helyileg Pakson vagyok.
n/a (inaktív)    2010-04-09 18:39:00 [9908]
Feketét sem mondott senki, azon aztán tényleg nem látszana a kosz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-09 16:48:00 [9903]
Törölt felhasználó    2010-04-09 18:29:00 [9907]
cső.menyi festék kellene? dcl-vagy liter számban tudok neked színt keverni a ral skála vagy kedveltszinekből is...óccsón...2k mobihel festékből..szivesen postázom is..csak segitségből anyag áron..
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-09 07:51:00 [9898]
n/a (inaktív)    2010-04-09 17:17:00 [9906]
Citromsárga, azon nem látszik a kosz
n/a (inaktív)    2010-04-09 17:02:00 [9905]
Piros
svejk | 33157    2010-04-09 17:02:00 [9904]
Narancssárga? Vagy inkább rózsaszín
n/a (inaktív)    2010-04-09 16:48:00 [9903]
Kéket még nem mondott senki
msas | 339    2010-04-09 13:37:00 [9902]
Szürkészöld!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-09 12:12:00 [9901]
n/a (inaktív)    2010-04-09 12:12:00 [9901]
Köszönöm a tanácsokat! Ez a REZAKRIL 2K jól hangzik. Most már tényleg csak a színt kellene eldönteni, zöld vagy szükre
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-04-09 09:02:00 [9899]
tomsawyer | 153    2010-04-09 09:47:00 [9900]
Én sima radiátorzománcból kevertem egész világosszürkét és azzal fújtam az E1N-t. Előtte az összes leverődés ki lett javítva autófényezésnél használt kittel.
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-09 09:02:00 [9899]
Zöldet. Legalábbis nekem ez a szín tetszik. De félretéve a hülyeséget javaslon a kétkomponensű poliuretán festékeket. Hengerelhető, jól takar, több rétegben is használható, olaj, vegyszer és kopásálló. Kell ennél jobb? Ilyen pl a REZAKRIL 2K.
n/a (inaktív)    2010-04-09 07:51:00 [9898]
Eszterga átfestéséhez milyen festéket javasolnátok? Van valami speciális követelmény? Olajállóság vagy ilyesmi? Valamint ecsettel (hengerrel) vagy festékszóróval érdemes nekiállni?
nilsmasterson
n/a (inaktív)    2010-04-08 00:15:00 [9897]
Köszönöm a feledtébb hasznos információt, így már értem miért nem jutottam dűlőre a Morse kúppal.
Gondolom nehéz ilyet felhajtani. (Ha nekiállsz készíteni egyet magadnak, csinálj légy szíves kettőt, az anyagiakat elrendezzük. 3-as morse csúcsom van ugyan is...)
Előzmény: gorbi, 2010-04-07 23:55:00 [9895]
gorbi | 331    2010-04-08 00:08:00 [9896]
Ennek a metrikus kupnak a kúpossága 1:20 azaz 20 mm-en 1 mm.De ha van valakinek régi EAN esztergája, hátha van hozzá csökkentő hüvelye, az leméretezhetné nekem sajnos nincs, de majd egyszer én is faragok egyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 21:23:00 [9893]
gorbi | 331    2010-04-07 23:55:00 [9895]
ha az EAN 170/1000-es gépről beszélünk, akkor csúcstartó csökkentő hüvely jár bele a főorsóba, ami kívül 40-es metrikus kúp belül 3-as morse, teljes hossz 70 mm
n/a (inaktív)    2010-04-07 23:33:00 [9894]
Szem előtt tartom az elhangzottakat (Febr. 15), csak "szegény ember vízzel főz", mit tehetek mérőtüske nélkül.
"Az estergagép hántolása a szegnyereg pályával kezdődik , mivel a két vége még jó a főorsóhoz.
Ezeket a felületeket festi meg a hídnak nevezett etalon - ahol festéknyom van ott kell hántolni mindaddig amíg végig nem festi az egészet , minden felületet külön külön.
Ha már jónak látszik akkor szétszereljük a szegnyerget és a talpat hozzá tusírozzuk az ágyazathoz úgy hogy az ágyazatot festékezzük!
Ha ez is jó akkor a főorsókúpba helyezett etalonnal ellenőrizzük a szegnyereg pálya párhuzamosságát úgy hogy a szegnyereg talpra mérőórát fogatunk és a főorsó etalont tapogatjuk le vele , ha pár századon belül van akkor az már jó.Ilyenkor még meg kell nézni az ágyazat csavarodását is amit az egyenlőtlen hántolás okozhat - gépészeti vízmértékkel.
Ha minden ok akkor jöhet a hosszán prizma - de ezt már lépésről lépésre ellenőrizhetjük a szegnyeregtalpra fogatott mérőórával!
Ha ezt is jónak találjuk akkor ráhántoljuk a hosszánt stb stb stb"
Előzmény: KoLa, 2010-04-07 20:45:00 [9890]
n/a (inaktív)    2010-04-07 21:23:00 [9893]
A mérőrúd jó dolog lenne, de egy kis homály fedi még az EAN1000-res főorsó kúposságát. A furat kúpos ugyan, de nem tudom beazonosítani milyen kúposságú. A tokmány felőli végén 40.0-ás átmérőjű, a másik végén kb. 37. Mivel csak 4-es és kisebb Morse kúpjaim vannak itthon, nincs mit belepróbálni. Sasi oldaláról az 5-ös Morse kúp nagyobbik átmérője 44.4 a kisebbik 37.5, mindez 136-os hosszon. Számolásom, és egy papírsablonos mérés is igazolja, hogy a fenti méretek szerinti 5-ös Morse kúp még csak a feléig se menne be a furatba. Hogy is van ez? Meglehet, hogy tévesek Sasovits úr weboldalán feltüntetett adatok?
A gépkönyv "4-MSZ5038/5"-öt említ, ami 5-ös Morse kúpra enged következtetni, de a szabványról nem tudok többet.
Le tudná esetleg mérni valaki 5-ös Morse a fenti méretekre vonatkozóan? (Esetleg nincs valakinek eladó tüskéje, feltéve ha a méretei jók?)
Előzmény: Jóska, 2010-04-07 20:28:00 [9888]
KoLa | 7598    2010-04-07 20:47:00 [9892]
Régi ismerős? Kedvesen szólítottad
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 19:53:00 [9882]
n/a (inaktív)    2010-04-07 20:45:00 [9891]
KoLa | 7598    2010-04-07 20:45:00 [9890]
Igen erről volt szó régebben,de "ifjúi hévvel" elfeledkeztél róla,hogy mi a fontossági sorrend! mert csak a tusírozást láttad magad előtt mint megtanulandó célt!
Pedig az csak egy eszköz, a pontossági felújításhoz
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 20:13:00 [9885]
D.Laci | 5546    2010-04-07 20:37:00 [9889]
Könyörgöm akszuk fel!!!
Már áztatom a kötelet....
Jóska | 716    2010-04-07 20:28:00 [9888]
Legcélravezetőbb egy edzett-köszörült Morse -kúpos mérőtüske lenne, amit a főorsó kúpba helyezve könnyen el tudnád végezni a szükséges méréseket. Kölcsön kellene kérni valamelyik műszaki iskolától- ahol nyilván van.
rekalaca | 550    2010-04-07 20:21:00 [9887]
Folyt. köv.:(fórumán) a világ egyik legjobb keresője megtalálja, ezáltal a kereső előkelő helyre teszi.
Előzmény: rekalaca, 2010-04-07 20:16:00 [9886]
rekalaca | 550    2010-04-07 20:16:00 [9886]
Ez arra jó, hogy Magyaroszág legjobb technikai fórmán a világ egyik
Előzmény: rekalaca, 2010-04-07 20:13:00 [9883]
n/a (inaktív)    2010-04-07 20:13:00 [9885]
Mihez párhuzamosítsam a szegnyereg-talpat a főorsón, hacsak nem egy befogva hagyott megesztergált köracélhoz? Ehhez meg úgyis előbb a szánt kell visszatenni, és esztergálni egy vasat. Jól gondolom?
Előzmény: KoLa, 2010-04-07 19:01:00 [9879]
Api24 | 295    2010-04-07 20:13:00 [9884]
rekalaca | 550    2010-04-07 20:13:00 [9883]
Innen: http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=telenovellas&id=1210875212
n/a (inaktív)    2010-04-07 19:53:00 [9882]
Honnan a picsából tévedtél ide???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 19:34:00 [9881]
n/a (inaktív)    2010-04-07 19:34:00 [9881]
szió body rosezech vagyok.
n/a (inaktív)    2010-04-07 19:33:00 [9880]
Előzmény: svejk, 2010-04-07 14:54:00 [9874]
KoLa | 7598    2010-04-07 19:01:00 [9879]
Szia! mielőtt azt mondod hogy kész a szegnyereg ágyazata, azelőtt kell a talpat ráilleszteni és a FŐORSÓHOZ párhuzamosítani mérőórával, a régebben leírt módszerek valamelyikével!De még nem vagy elkésve vele úgy látom .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 16:26:00 [9876]
sneci | 1763    2010-04-07 16:47:00 [9878]
Ha valakinek lenne a Mazak Quickturn10-esről gépkönyve, amiben az x és z golyósorsó csapágyainak cseréjéhez használható infó van, az sokat segítene. Ha emilben jönne a segítség, akkor kérlek jelezz itt a fórumon is, mert az emil egy-két helyről mostanában nem szokott megérkezni.
n/a (inaktív)    2010-04-07 16:28:00 [9877]
Valószínű ebből is már ki lett operálva, mert tök száraz belül. Ha benne lenne az olajozó szerkezet, azt gondolom látni lehetne.
Tehát azt mondod, hogy elég megzsírozni néha?
n/a (inaktív)    2010-04-07 16:26:00 [9876]
Üdvözletem az Uraknak!
Hamarosan töltök még fel képeket az én "etalon"-omról. Amit előre bocsájtok, hogy nem 1300mm mint az ágy, hanem csak szűk 1000, ezért nem látni a szegnyereg oldalon festéket.
Amit már megcsináltam, az a szegnyeregpálya. (elülsű horizontális felület és a hátsó egyenlő szárú prizmavezeték 2 oldala). Illetve amiről képet töltöttem fel, a szán prizmavezetékének első fele. A hátsó felén most dolgozom, a hátulsó horizontálisnak pedig még nem kezdtem neki.
A tervem, hogy a szegnyeregtalpat hozzáhántolom az ágyhoz, és erre a mérőórát rátéve ellenőrzöm (már amennyire lehet), hogy mennyire futnak együtt a szán vezetékei a szegnyereggel.
Ez után tervezem hozzáhántolni az ágyhoz a szánt, majd a keresztszánt meg a többit, és az én elképzelésem szerint csak ez után próbaesztergálok, nézem a kúpolást, és ha kell, állítom hozzá a főorsóházat.
Nem jól gondolom?
Egyébként marha nehéz fotózni a néha szabad szemmel is alig látható festékezést, mert vagy a neontól csillog, vagy a fényképező vakuja nyomja el, ezért is szerkesztek bele a képekbe.
Előzmény: KoLa, 2010-04-06 19:56:00 [9866]
Bagyánszki zsolt | 220    2010-04-07 15:15:00 [9875]
http://esztergalas.5mp.eu/web.php?a=esztergalas
svejk | 33157    2010-04-07 14:54:00 [9874]
Eredetileg a hosszirányú kézitekerő működtette.
általában ki van belőle dobva és csak zsírzás van.
Legalább is amit én láttam használt gépet ilyet egyben sem volt már benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 13:31:00 [9873]
n/a (inaktív)    2010-04-07 13:31:00 [9873]
Elkezdtem rendbe tenni a korábban már belinklet EAN 170/1000-es esztergámat.
A szánszekrénynél tartok, levettem a fedelét. Látok belül egy csomó fogaskereket és kis vékony réz csöveket, melyek a tengelyvégekhez vezetnek. Gondolom ez a központi olajozás, rá is van írva a szánszekrényre. Na szóval, ennek a működése érdekelne. Mi nyomja az olajat? Van valahol a szánszekrényben egy mechanikus dugattyús szivattyú? Ha igen, mi hajtja? Mennyi olajat és hol kell betölteni? EAN 340 leírásom van, ez azt mondja, hogy 2 hetente szintet ellenőrizni és utántölteni kell. De én sehol sem találok betöltő nyílást.
Előre is köszi!
nilsmasterson
svejk | 33157    2010-04-07 08:56:00 [9872]
Csak hogy mozgassátok a szürkeállományt:)
Egyébként M44 a hivatalos neve.
De ez nem idevaló téma már...
Előzmény: Szalai György, 2010-04-07 08:51:00 [9871]
Szalai György | 9544    2010-04-07 08:51:00 [9871]
Na, ezt mire megfejtettem…
BoBo = Két hajtott tengely elől és két hajtott tengely hátul.
Előzmény: svejk, 2010-04-07 08:25:00 [9870]
svejk | 33157    2010-04-07 08:25:00 [9870]
Igen, pl. BoBo
Előzmény: tomsawyer, 2010-04-06 22:18:00 [9868]
Jano | 139    2010-04-06 23:32:00 [9869]
Szerintem semmi baja az etalonnak a kopott részen mozog az alapszaán ezért van lejebb ezért nem festékes gondolom degus elöbb lenagyolja a 6 felületet majd vízszintbe teszi a gépet aztán hántolja készre a szegnyeregpályát (én így szoktam)
tomsawyer | 153    2010-04-06 22:18:00 [9868]
Milyen marokágyba használjátok? Csak nem mozdony?
Előzmény: svejk, 2010-04-06 10:01:00 [9847]
[ 1.7776 ]
