Oldal 762 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   758  759  760  761  762  763  764  765  766   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2012-07-22 20:24:00 [14612]
Én egyetlen percig sem beszéltem konkréten erről a fúrógépről!
Én arra a beírásodra reflektáltam, miszerint mi köze lehet a műanyag fogaskeréknek a kettős szigeteléshez.
Utánam te rátértél a csapágyak szigetelésére, amit én egy valaha létező megoldás leírásával kerültem meg, annak része a műanyag fogaskerék.
Szóval csúszunk megint a süketek párbeszéde felé......
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-22 13:01:00 [14589]
PSoft | 18696    2012-07-22 20:24:00 [14611]
Tálcaaa!
Ennek ekég lesz egy kávéscsésze alátét is.:)
Előzmény: svejk, 2012-07-22 20:16:00 [14610]
svejk | 33157    2012-07-22 20:16:00 [14610]
a szemüvegnél is fontosabb egy tálca, hogy amit lejtesz ne legyen az enyészeté )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-22 19:36:00 [14608]
PSoft | 18696    2012-07-22 19:50:00 [14609]
Óóóóh,...erős szemüvegem,az van!!!
Most vettem a TESCO-ba.:)))
n/a (inaktív)    2012-07-22 19:36:00 [14608]
Bezsírozod a golyókat és fogpiszkálóval berakod a helyükre.
Vegyél fel erős szemüveget!
Előzmény: PSoft, 2012-07-22 19:26:00 [14605]
sanka74 | 1561    2012-07-22 19:36:00 [14607]
Én úgy csináltam ezt, hogy bekentem zsírral az anya belsejét, ebbe bele ragasztgattam a golyókat csipesszel, majd esztergáltattam egy olyan hüvelyt aminek a külső átmérője pont akkora volt mint az anyába behelyezett golyók átlója. Ezt a hüvelyt beletoltam az anyába, így már nem esnek ki a golyók, a hüvely a helyén tartja. Utána az orsó esztergált végét beledugva a hüvelybe szépen együtt belehajtottam az anyába.A lényeg hogy együtt kel, a hüvelyt rányomva szorosan az anyára.
kymco1 | 1042    2012-07-22 19:29:00 [14606]
Tudja valaki hogy SLA7033-as IC-ből milyen paraméterű vezérlő építhető?
PSoft | 18696    2012-07-22 19:26:00 [14605]
Adva van egy STAR orsó,anyával.
Az orsó teljes hossza: 190mm
Legnagyobb átmérője tolómérővel mérve: 7,54mm
Az emelkedése pedig,szintén tolómérős mérés: 2,31mm
No,de nem is ez a lényeg!
Egy óvatlan pillanatban "leszaladt" róla az anya.:(((
Hogyan lehet az anyát visszavarázsolni az orsóra???
Tovább bontható/szétszedhető ez az anya a golyók visszarakásához,vagy,van valami különleges "titok",amit én még nem tudok?
Valaki segíthetne elindulni a helyes úton.:)
kymco1 | 1042    2012-07-22 19:21:00 [14604]
ment mail
Előzmény: sanka74, 2012-07-22 19:12:00 [14603]
sanka74 | 1561    2012-07-22 19:12:00 [14603]
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!!!Természetesen tudom használni!
VViktor | 1095    2012-07-22 18:41:00 [14602]
Ment mail.Remélem tudod használni.
Előzmény: sanka74, 2012-07-22 17:17:00 [14595]
kymco1 | 1042    2012-07-22 18:10:00 [14601]
nekem van reliefbe csak meg kell duplázni
zzrash | 404    2012-07-22 18:07:00 [14600]
Késő
Előzmény: svejk, 2012-07-22 18:03:00 [14598]
svejk | 33157    2012-07-22 18:04:00 [14599]
"A vezeték nem gyári, a földelésnek van helye."
Akkor a gordiuszi csomó megoldva
Előzmény: zzrash, 2012-07-22 17:51:00 [14597]
svejk | 33157    2012-07-22 18:03:00 [14598]
Ha működőképes akkor ne tedd, ez úgy is csak szájkarate. (copyright Vbodi)
Előzmény: zzrash, 2012-07-22 14:10:00 [14591]
zzrash | 404    2012-07-22 17:51:00 [14597]
Darabokra szedtem a fúrógépet. A vezeték nem gyári, a földelésnek van helye.
A két szénkefénél van valamilyen elektromos alkatrész, fogalmam sincs, mi az. A piros szigszalag viszont nem tűnik gyárinak rajta, valamint egy csavarnak is volna ott furat.
Kosz az akad benn bőven, ezt mivel volna célszerű eltávolítani?
Rakok fel több képet a boncolósba.
csewe | 2578    2012-07-22 17:27:00 [14596]
Ezzel próbálkozz,talán nlessz megfelelő.
sanka74 | 1561    2012-07-22 17:17:00 [14595]
Ilyenre lenne szükségem...
sanka74 | 1561    2012-07-22 17:11:00 [14594]
Sziasztok! Címerhez kétfejű sas rajzot keresnék...sajnos a neten nem találtam olyat amilyenre szükségem lenne...nem tudna segíteni valaki?
PSoft | 18696    2012-07-22 15:35:00 [14593]
Nem hagyott nyugodni a gondolat,....
"boncolós topic"-ban mutatok egy fémházas,kettős szigetelésű (fúró)gépet.:)
Előzmény: svejk, 2012-07-22 10:53:00 [14587]
Lovi | 732    2012-07-22 15:09:00 [14592]
Nagyon köszönöm a választ!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-22 07:36:00 [14575]
zzrash | 404    2012-07-22 14:10:00 [14591]
Látom szép kis lavinát indítottam el
Viszont már tudom, miért van a konyhai robotgépekben nemfém fogaskerék.
Ha lesz fölös időm, szétszedjem jobban, hogy kiderüljön a nagy szigetelés kérdés?
PSoft | 18696    2012-07-22 13:31:00 [14590]
Valószínű,hogy nem a csapágyazásnál van kialakítva a szigetelés/elszigetelés.
Soros motorról lévén szó,az egész motortestet el kell szigetelni a fúrógép külső házától,amit a delikvens munka közben igencsak erősen szorítva tart a kezében.
Vagy,a másik megoldás....
Még emlékszem a 220/220V-os,hordozható/hordfüles leválasztó trafókra,amik az ilyen,vagy hasonló kéziszerszámokhoz voltak rendszeresítve.
Lehet,hogy mára,már csak a fúrógép maradt,a hozzá tartozó trafó meg,...elkallódott az évtizedek alatt.
A "laikus" persze bedugja a konnektorba,és trafó nélkül is ugyanúgy működik a gépe.:(((
Ha ilyen volt a fúrógép,akkor viszont az adattábláján ott kellene lenni a figyelmeztető feliratnak,hogy: "CSAK LEVÁLASZTÓTRANSZFORMÁTORRAL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ!"
Persze,az évtizedek megviselik az adattáblákat,legtöbbször ennyi év után,már semmi sem olvasható rajtuk.
Csak a fényesre kopott kis táblácska látszik,ha megvan egyáltalán.:((
Törölt felhasználó    2012-07-22 13:01:00 [14589]
"A motor forgórésze a motor házában lehet csapágyazva, azt meg megbeszéltük, hogy körbeszigetelték a fúró házától."
Ez ennél a fúrógépnél tény vagy csak elképzeled?
Ha nem tény, akkor a bakelit vagy akármilyen szigetelő keréknek ebben az esetben tehát nincs villamos szigetelés szempontjából jelentősége.
De majd valaki akinek van ilyen gépe, biztos lefotózza a forgórész első és hátsó csapágyazását, és ha ott is szigetelet a megoldás, akkor én kérek elnézést, Svejktől, hogy szóbahoztam a témát.
Előzmény: rferi, 2012-07-22 10:51:00 [14585]
svejk | 33157    2012-07-22 12:06:00 [14588]
Tüzetesebben megnézve a #14559-es képet, azt hiszem tévúton jártam, hiszen a gép kora ránézésre nem egyeztethető össze a vezetékre fröccsöntött un. euro villásdugóval, ergo valószínű nem az eredeti a hálózati kábel.
Ezek után még nagyobb a bizonytalanság, hiszen lehet hogy eredetileg 3 eres kábel volt, de az is lehet hogy nem.
Az adattáblán sem látszik szabványos jelölés, bár lehet a ma ismert "két négyzet egymásban" jelölés is később keletkezett mint maga a fúrógép.
Ettől függetlenül az tény, hogy kettős szigetelésű villanymotort tartalmazó berendezéseknél használnak műanyag fogaskereket második szigetelésnek, pl konyhai robotgépek, itt is a műanyag fogaskerekekkel több legyet ütnek egy csapásra.
svejk | 33157    2012-07-22 10:53:00 [14587]
Mivel a képeken nem látszik a motor felfogatása, -de lehet pl. műanyag perselyben a csapágy, mely rezgéscsillapító is egyben- ezért feltételezésre hagyatkoztam, mint ahogy Te is teszed.
Természetesen a bakelit fogaskerék ellátja azokat a szerepeket is amiket Te írtál ez nem vitás, de a kérdés nem az volt, hogy miért van bakelit fogaskerék, hanem az #14564 állítása, miszerint:
"Látom a földelés régen nem volt divat."
Ha kapnánk részletes fotókat, rajzot, akkor lehetne a tutit megmondani.
Ha nem is ugyan ez az eset, de pl. a keverőtárcsás mosógép is attól kettős szigetelésű, hogy a motortest bakjai is szigetelve vannak és szíjhajtást alkalmaznak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-22 10:38:00 [14581]
rferi | 1310    2012-07-22 10:52:00 [14586]
Leginkább a munkadarabot forgatja meg, nem az állványt!
Hogyan forgathatná az állványt, mikor nem az állványon KÍVÜL van rögzítve a munkadarab??
Előzmény: elektron, 2012-07-22 10:45:00 [14584]
rferi | 1310    2012-07-22 10:51:00 [14585]
Bár ez itt mint kiderült nem műanyagfogaskerék, de csak a kérdéskör miatt:
ha a motoron van egy fémkerék, és az kapcsolódik egy műanyaghoz, aminek fémtengelye van, és fémcsapágyakban fut a tengelye, és ez a műanyag kapcsolódik egy másik teljesen fém kerékhez, ami a kihajtás már, akkor szerinted hol nincsen a kihajtás elszigetelve a motor forgórészétől? A motor forgórésze a motor házában lehet csapágyazva, azt meg megbeszéltük, hogy körbeszigetelték a fúró házától.
Szóval elméletileg lazánmegoldható ez a dolog, és itt a szomszédomnak volt is olyan rettenet orosz fűnyírója, ami pont így volt felépítve.
Egy baromság volt az egész, de hát mit tehettek volna a russzkik, akiknél nincs is földelt hálózat, így kénytelenek mindent kettősen szigetelni.
elektron | 15859    2012-07-22 10:45:00 [14584]
Akkor meg az állványt csavarja meg és pofán vág a kábellel, vagy a házat forgatja meg, ha nem tudja kirántani a konnektorból a dugvillát ...
Előzmény: zzrash, 2012-07-22 10:31:00 [14579]
zzrash | 404    2012-07-22 10:41:00 [14583]
Azt nem tudom, a szigeteléshez mi köze a fogaskeréknek, de az biztos, ha az a fogaskerék ugyanúgy fémből van mint a többi, akkor a letört zégergyűrű nem csak ebben az alkatrészben tett volna kárt.
svejk | 33157    2012-07-22 10:40:00 [14582]
Rferi leírta a lényeget, nekem is ez az álláspontom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-22 07:41:00 [14576]
Törölt felhasználó    2012-07-22 10:38:00 [14581]
Ebben a fúrógépben a csapágyak is szigetelő anyagból készültek? (gondolom sima mélyhornyú fémcsapágyakról van szó) vagy elszigetelten vannak szerelve?, akkor valóban lehet összefüggés.
A bakelit fogaskeréknek az indokait én pl. ezekben látom:
- olcsóbb tömeggyártás
- törőelemként extrém nyomaték határoló védelem
- jobb súrlódási-kenési viszonyok
Előzmény: rferi, 2012-07-22 10:23:00 [14577]
elektron | 15859    2012-07-22 10:33:00 [14580]
Nekem is rántotta ki a kezemből mikor megakadt, amíg jó volt ...
Előzmény: rferi, 2012-07-22 10:26:00 [14578]
zzrash | 404    2012-07-22 10:31:00 [14579]
Jó tudni...
Szerencsére a hozzá való fúróálvánnyal akarnám használni, kézinek van egy Bosch, amit a minap szedtem darabokra takarítás céljából, valamint feltöltöttem hajtómű olajjal is.
rferi | 1310    2012-07-22 10:26:00 [14578]
Ez a fúrógép kézben használva egy életveszély a csuklóra nézve!
Régen sok gyárban használtak ilyen nyélmegoldással, és apám mesélte, hogy az Ikarusban, ahol dolgozott, rendszeres volt a csuklók totális, szilánkosra törése miatta.
Nincs erőkarja a fogantyúnak a tokmánytengelyre nézve, ha megszorul a fúró, azonnal visszafelé egytengelyen megforgatja a házat - mert erő az van benne mint állat-, és máris kicsavarja a delikvens csuklóját, simán összetörve azt.
Előzmény: zzrash, 2012-07-20 14:00:00 [14559]
rferi | 1310    2012-07-22 10:23:00 [14577]
Pedig lehet, hogy van, mivel a motort a háztól el lehet szigetelni egy őt körbevevő szigetelőanyaggal, de a forgórész is lehet zárlatos a tengelyre, és akkor oda is kell egy műanyag köztes alkatrész, ami lehet maga a fogaskerék! Nem véletlen, hogy a fűnyírók kettős szigeteléssel műanyag kihajtással készülnek, hogy a kés se kerülhessen áram alá!Földelés ott sincs!
Törölt felhasználó    2012-07-22 07:41:00 [14576]
A bakelit fogaskeréknek mi köze van a szigetelési osztályhoz? Szerintem semmi...
Előzmény: svejk, 2012-07-20 21:46:00 [14568]
Törölt felhasználó    2012-07-22 07:36:00 [14575]
Ha az előtolásod 44 mm/min, akkor a forgácsolás teljesítménye 23.5 W, ha pedig e=44mm/s akkor 1408 W.
Előzmény: Lovi, 2012-07-21 23:43:00 [14574]
Lovi | 732    2012-07-21 23:43:00 [14574]
De bizony elírtam, 44mm/másodperc. Egy datron gép adatlapját és videóit megnéztem, ami kb ezt tudja, azon 3 Kw-os főorsó van, viszont az 40e-t is pörög. Akkor jóval kevesebb is elég ide?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-21 22:09:00 [14571]
vjanos | 5568    2012-07-21 22:37:00 [14573]
Ó jee. Nekem is van egy hasonló, csak azon valahogy nem ilyen avangard a szénkefetartó környéke
elektron | 15859    2012-07-21 22:20:00 [14572]
Még nem, de nem szalad el, holnap ránézek majd, most épp halat pucolok, meg linuxot telepítek ...
Előzmény: zzrash, 2012-07-21 21:50:00 [14570]
Törölt felhasználó    2012-07-21 22:09:00 [14571]
Az előtolást nem írtad el? Kissé kevésnek tartom.
Előzmény: Lovi, 2012-07-21 12:31:00 [14569]
zzrash | 404    2012-07-21 21:50:00 [14570]
Megnézted esetleg a fúrógépet?
A saját darabomat átvizsgáltam, de konkrét évszám beütést nem találtam rajta.
Előzmény: elektron, 2012-07-20 21:19:00 [14565]
Lovi | 732    2012-07-21 12:31:00 [14569]
Lehet, hogy megint zöldséget kérdezek, de érdekel a válasz.
Milyen teljesítményű marómotor kellhet ahhoz, hogy 8mm-es 4 élű szerszámmal 45mm/perc-es előtolással úgy bő 7-8mm-es fogásmélységgel marjunk aluminiumot? Nem hagytam ki semmilyen fontos részletet? Az is érdekel, hogy ezt mekkora fordulaton érdemes tenni.
svejk | 33157    2012-07-20 21:46:00 [14568]
A bakelit fogaskerékből ítélve kettős, vagy megerősített szigetelésű.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-07-20 21:06:00 [14564]
zzrash | 404    2012-07-20 21:45:00 [14567]
Rendben, köszönöm
ˆ Szedlay Pál
Tényleg nincs földelve, hogy ez gyárilag ilyen-e, azt nem tudom. A gyártási időt sem tudom, a géptáblán nincs, de keresek majd rajta valami korra utaló számot.
elektron | 15859    2012-07-20 21:25:00 [14566]
Az enyémen még eredeti kábel van azon van földelés ...
elektron | 15859    2012-07-20 21:19:00 [14565]
Ki nem dobtam, mert arra gondoltam a mechanikája meg még jó lenne, bár nem tudom van e értelme. Majd megnézem holnap hogy pontosan hogy áll. Ha elfelejtem szóljál rám.
Előzmény: zzrash, 2012-07-20 20:51:00 [14563]
Szedlay Pál | 1904    2012-07-20 21:06:00 [14564]
Hány éves ez a kütyü?
zzrash | 404    2012-07-20 20:51:00 [14563]
Mit szándékozol tenni vele a jövőben?
Előzmény: elektron, 2012-07-20 19:47:00 [14562]
[ 1.8996 ]
