Oldal 761 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   757  758  759  760  761  762  763  764  765   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-25 07:42:00 [14662]
Pontosan ezt akartam én is javasolni. Rögzítsd a kefetartókat, hogy ne tudjanak elmozdulni. Aztán csiszold be a keféket, mert jól láthatóan csak részben és féloldalasan érnek a kommutátorhoz.
Ha már a becsiszolást említetted, akkor a "hogyan kell csinálni" szöveget nem kell leírnom
De utána ne felejtsd el alaposan kifuvatni!
Előzmény: zzrash, 2012-07-24 23:36:00 [14661]
zzrash | 404    2012-07-24 23:36:00 [14661]
az utóbbi fél, egy órában a témát googliztam, nagyjából annyi a következtetés, amit leírtál itt ebben a pár sorban.
Szétszedés előtt nem tapasztaltam ilyen szikrázást - vagy csak nem vettem észre, és különben is, ami működik, azt minek szedjük szét ugye... -, de most másképp áll(hat)nak a kefék, ezért nem tökéletes az érintkezés. Ezek alapján eltekinthetünk a zárlattól, az általad leírt kefe dobálásra gyanakszom. Megpróbálom holnap becsiszolni a tökéletesebb, nagyobb felületű érintkezés érdekében elsőként.
Előzmény: PSoft, 2012-07-24 23:24:00 [14660]
PSoft | 18696    2012-07-24 23:24:00 [14660]
A képről,nehéz megmondani a kommutátor állapotát.
Sok oka/okozója lehet a szikrázásnak.
Pld.a hibás zavarszűrő kondi is.
Ennyi használati év után,már üthet is az a kommutátor,lehet,hogy a "szabályozás" is megoldaná a problémát.
De,mondok sokkal morbidabbat is!
EVIG-es fúrógép(zöld).
A ྂ-es,ྌ-as évek "csúcs" magyar pisztolyfúrógépe,szocialista tömegtermék.
Vadonat új,én bontottam ki a gyári csomagolásából.
Több tizedet ütött átmérőben a "nyers" kommutátor.:(
Azért mondom,hogy nyers,mert a forgórész gyártás folyamán egyszerűen kimaradt a kommutátor szabályozása!!!
Az ilyen "ütő" kommutátor,minden motorfordulatnál "dobálja" el magától a keféket,jókora kőrtűz kíséretében.
Ekkora fordulatnál ha üt a kommutátor,szinte sose érnek fizikailag a kefék a kommutátorra,csak az indulásnál,meg,amikor megállítod a gépet.:(
Lehet menetzárlat,vagy szakadás is a forgórész tekercseiben,de annak más jelei is vannak.
Hogy mit okozhat hosszútávon a szikrázás?
A kommutátorszeletektől induló állandó túlmelegedést a forgórészben,és a kefetartókban.
Fokozott kefe,és kommutátorkopást,beégést a kommutátoron,stb.stb.
Mivel lágyforrasztottak a kivezetések a kommutátorszeletekben,a túlmelegedés hatására a forraszanyag fellágyul,a fordulat hatására,meg kirepül a cin,és a vékony rézvezetékek is a hornyokból.
Elindul az öngyilkos lavina,ami általában a forgórész "halálához" vezet ezeknél a régebbi,mai szemmel nem "korszerű" technológiával gyártott forgórészeknél.:((
Hát,"dióhéjban" hirtelen ennyi.:)
Előzmény: zzrash, 2012-07-24 22:44:00 [14658]
elektron | 15859    2012-07-24 23:12:00 [14659]
Én még azon filóztam, hogy az áttétel miatt megtartom pl. egy tengelyt ráapplikálva kívülről pl. de lehet hülyeség
zzrash | 404    2012-07-24 22:44:00 [14658]
Ha már egyszer elbaltáztam, helyre hozom, feltéve, ha nem kerül sokkal többe, mint amennyiért hozzá jutottam.
A kommutátor a mennyire ronda, illetve a szikrázás hosszú távon mit okoz?
Megjegyzem, igyekszem utána olvasni google barát segítségével, hogy ne kérdezzek feleslegesen, de nem ad mindig könnyen választ
Előzmény: PSoft, 2012-07-24 22:16:00 [14657]
PSoft | 18696    2012-07-24 22:16:00 [14657]
Ha,nem sajnálsz "költeni" rá,.....
Vegyél bele egy új zavarszűrőt!
Attól,a "durrogás" nem fog visszajönni,viszont cserébe a szikrázás is el fog múlni.:))
Előzmény: zzrash, 2012-07-24 21:50:00 [14656]
zzrash | 404    2012-07-24 21:50:00 [14656]
Nem bírtam várni holnap reggelig, ezért szétszedtem. A hiba a szénkeféket rögzítő műanyag perselyektől ered. Műanyagból vannak, az egyik menete sérült, elég nehézkesen ment rá a kupak. Tekerés közben ment beljebb is, nekinyomódva a kommutátornak... Meg az állórész vezetékét is feltekerte magára. Vagyis feltekertem én, mivel a szénkeféket raktam vissza utoljára, pedig ha a fogantyús rész előtt teszem meg, akkor látom a bajt előre.
Kijjebb toltam a keféket tartó részt, irányba állítottam, és összeraktam. Próba során megint durrogott, kéken világított.
Leszedtem a zavarszűrő eddig szigszalagozott végét, és újra ragasztó alá került.
A szikrázás megvan továbbra is, de nem durrog.
Korábban ilyen volt a kommutátor:
Törölt felhasználó    2012-07-24 21:22:00 [14655]
Én a helyedben olyan helyre raknám azt a lámpát ahol nem éri az eső,ha kültérre lesz és nem kell oda az az üveg lap(nálam is így van megoldva).
Előzmény: GB35, 2012-07-23 22:00:00 [14633]
PSoft | 18696    2012-07-24 20:32:00 [14654]
Vedd ki/csípd ki azt a "zavarszűrő" kondit belőle.
Akkor is "puffog"?:))
Előzmény: zzrash, 2012-07-24 20:18:00 [14652]
svejk | 33157    2012-07-24 20:29:00 [14653]
Gyakorlatilag nem. A szakadást könnyebben.
Nézd végig a szeleteket hol más színű.
De van itt két vagy három motortekercselő fórumtárs, Ők jobban értenek majd hozzá.
zzrash | 404    2012-07-24 20:18:00 [14652]
Lehet azt mérni mezei multiméterrel, ha zárlatos a forgórész?
Előzmény: svejk, 2012-07-24 19:58:00 [14649]
svejk | 33157    2012-07-24 20:05:00 [14651]
Ne táplálj hiú reményeket, de ha időd engedi, mást nem veszthetsz.
Előzmény: zzrash, 2012-07-24 20:03:00 [14650]
zzrash | 404    2012-07-24 20:03:00 [14650]
A körtűz sajnos nem ismeretlen fogalom, egy kerti gép fekszik miatta. Namost látszik, hogy folyamatosan halvány kéken világít, de durranni csak a hirtelen leállításkor, vagy forgásban lévő forgórészre való ráindításkor durran egy fényeset.
Na akkor szétszedem újra, kitakarítom, hátha került rá kosz összerakás közben.
svejk | 33157    2012-07-24 19:58:00 [14649]
Un. körtűz.
Szakadt vagy zárlatos forgórész, nem belevaló kefe, nem jó kefenyomás, koszos kommutátor, a kommutátor kopott nincs kimikázva, hirtelen ennyi.
Előzmény: zzrash, 2012-07-24 19:51:00 [14648]
zzrash | 404    2012-07-24 19:51:00 [14648]
Összeraktam a 14597-ben bemutatott fúrógépet takarítás után. Bekötöttem az Y zavarszűrő egység szabad vezetékét, valamint immáron földelve is van.
Produkál néha egy olyan jelenséget, hogy általában lekapcsoláskor durran egy nagyot a kommutátor környékén valami. Ha a nem teljesen leállt motorra ráindítok, akkor gyakran ugyan ez van. "Szép" kéken világít ilyenkor.
Mi lehet a hiba?
GB35 | 2076    2012-07-24 12:48:00 [14647]
Nekem konkrétan arra lenne szükségem, hogy a lámpától mért távolság függvényében hogyan változik a fényerő 5 cm-es lépésekben.
Ilyen adatom csak akkor lesz, ha csinálok egy táblázatot és magam feltöltöm a mért értékekkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-24 12:25:00 [14646]
Törölt felhasználó    2012-07-24 12:25:00 [14646]
Az adatlapján levan írva a fényáram!
Előzmény: GB35, 2012-07-24 08:54:00 [14645]
GB35 | 2076    2012-07-24 08:54:00 [14645]
Köszi a tippet.
Elvileg jó lehetne egy ilyen, de jó lenne tudni, hogy fény teljesítményben mit tud. Ezt persze csak akkor tudnám meg, ha vennék egy ilyet és fénymérővel megméregetném.
Előzmény: PSoft, 2012-07-24 00:08:00 [14641]
rferi | 1310    2012-07-24 08:17:00 [14644]
Te egy nagyon kedves ember vagy, ezt most jól megjegyeztem magamnak.
Ha visszaolvasod a saját kérdésedet ("A bakelit fogaskeréknek mi köze van a szigetelési osztályhoz? Szerintem semmi... "), rájössz, hogy ez egy elég általános kérdés, amire lehet általánosan válaszolni. Csak az ismereteidet szerettem volna bővíteni, de igérem, többet ilyet nem teszek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-22 20:45:00 [14613]
csiki | 740    2012-07-24 05:41:00 [14643]
Már neked is meg van!
Előzmény: svejk, 2012-07-23 21:43:00 [14632]
Törölt felhasználó    2012-07-24 00:46:00 [14642]
Volt már a kezedben ilyen LED modul?
Nekem van és igencsak hűteni kell szerencsétlenkémet! Igen erőteljesen tud melegedni! Azért csinálták azt a reflektort is olyan idétlen alakú alumínium őntvényből, hogy legyen ami elviszi a LED-ről a meleget!
Nekem van egy 50W-os modulom, és egy AMD proc hűtő tartja 40fok körül ventilálva!
PSoft | 18696    2012-07-24 00:08:00 [14641]
Mára már,megfizethetőek EZEK is,hőhatás,meg szinte nincs is.:)
Előzmény: GB35, 2012-07-23 23:52:00 [14640]
GB35 | 2076    2012-07-23 23:52:00 [14640]
Azért próbálom az 1000 W-osakat lecserélni két db 500-asra, hogy a fény teljesítmény megmaradjon, viszont a hőhatás gyengébb legyen.
Előzmény: PSoft, 2012-07-23 23:39:00 [14639]
PSoft | 18696    2012-07-23 23:39:00 [14639]
Hát,....
Sokszor a mellékelt,Kínaiból Guglival fordított "dokumentumok" ,köszönő viszonyban sincsenek a doboz tartalmával.:((
Előzmény: GB35, 2012-07-23 23:31:00 [14638]
GB35 | 2076    2012-07-23 23:31:00 [14638]
Egy haver mondta, hogy olvassuk el a dokumentumokat (ez sokszor bejön, ha el nem felejtjük) és ott valóban lefelé fordított esetben max 45, felfelé fordítva pedig mag 30 fokos szöget mutat a piktogramm. Persze az igazsághoz hozzá tartozik, hogy amit mellé tettek, az egy mozgásérzékelős típushoz szólt.
Meglehet, hogy a fent említett szög csak a PIR érzékelő miatt volt kikötve.
Előzmény: PSoft, 2012-07-23 23:11:00 [14637]
PSoft | 18696    2012-07-23 23:11:00 [14637]
Sima üveglappal nem érdemes "sz@rakodni".:(
Valamilyen szinten hőkezeltek/hőállóak a gyári üveglapok.
De,...majd mindegyik mérethez lehet(lehetett)kapni "pótablakot".:)
Előzmény: GB35, 2012-07-23 23:05:00 [14636]
GB35 | 2076    2012-07-23 23:05:00 [14636]
A kilowattossal megjártam, mert néhány perc üzemelés után eldurrant a biztonsági üveg.
Lehet, hogy a túl nagy hő miatt volt, de gyanús, hogy túlméretes lehetett az üveg és a hőtágulás miatt megfeszült és elpattant. Egy másik 1000 wattossal is megpróbáltam, de az bírta.
Aztán gyártottam egy pót üveget egy bontott scanner üveglapjából. Precízen sikerült a gyári méretet ( a másik refi alapján) levágni. Lecsiszolgattam az éleket, meg a sarkokat.
Pár perc után annak is pukk lett a vége.
Harmadszorra már nincs túl nagy kedvem sz@rakodni vele.
Sima üveg lappal meg nem érdemes próbálkozni, mert ha az törik, akkor az vág is.
Előzmény: PSoft, 2012-07-23 22:54:00 [14635]
PSoft | 18696    2012-07-23 22:54:00 [14635]
Nem tapasztalatból mondom,...de szerintem az 500W-osat,fordíthatod függőlegesen lefelé.
Inkább az izzó tengelyvonalához(vízszintes) viszonyított döntögetést nem szeretik ezek,a hosszú izzószál(torony effektus)miatt.:)
GB35 | 2076    2012-07-23 22:41:00 [14634]
A Celeron is Intel gyártmány.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-23 21:34:00 [14631]
GB35 | 2076    2012-07-23 22:00:00 [14633]
Halihó !
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezem:
Egy 500W-os fémházas halogén reflektor (olyasmi mint a OBI-s munkalámpákon van) elviseli-e azt, hogy függőlegesen lefelé világítok vele ?
(A reflektor üveg burkolata vízszintesen áll és felül van az izzó) Az 1000W-osnál max. 45 fokot javasolnak és nem is vált be a vízszintes üzemmód, mert elpukkant az üveglap. 300 W-osnál ez nem jelent semmi problémát ezt gyakorlatból tudom, de az 500-asról nincs tapasztalatom.
Előre is köszi !
svejk | 33157    2012-07-23 21:43:00 [14632]
Mégpedig?
Előzmény: csiki, 2012-07-23 20:03:00 [14630]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-23 21:34:00 [14631]
Cseréld le a Celeront Intelre
Előzmény: Miki2, 2012-07-23 16:59:00 [14622]
csiki | 740    2012-07-23 20:03:00 [14630]
Ha kék halállal hal arra van egy kis progim ami megmutatja mi volt a bűnös.
Előzmény: Miki2, 2012-07-23 18:24:00 [14625]
Törölt felhasználó    2012-07-23 20:02:00 [14629]
Ja és ennek ellenére akár 500 kHz-el jönnek a step-dir jelek ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-23 20:00:00 [14628]
Törölt felhasználó    2012-07-23 20:00:00 [14628]
Használj DOS-os vezérlő progit.:)
Ahhoz még 5-ször gyengébb PC is bőven elég.
RogerCo | 1223    2012-07-23 18:42:00 [14627]
Nem tudja valaki véletlenül, hogy az Eagle-el hogyan tudnék olyan nyákot csinálni, ami tulajdonképpen egy korong, a közepén is egy lyukkal, és a LED-jeim ezen kör mentén helyezkednének el? És ehhez igazítsa a vezetékezést is ?:)
Lehet vele egyáltalán ilyet?
svejk | 33157    2012-07-23 18:32:00 [14626]
Szerintem ne fáradj vele, a lefagyás ettől nem javul meg.
én is próbálkoztam már ezzel az optimalizálással de csak felbosszantott.
Igazi megoldásnak az USB-LPT átalakító tűnik, bár ha fagy a gép akkor az sem segít.
Előzmény: Miki2, 2012-07-23 17:08:00 [14623]
Miki2 | 2341    2012-07-23 18:24:00 [14625]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: PSoft, 2012-07-23 17:58:00 [14624]
PSoft | 18696    2012-07-23 17:58:00 [14624]
Igaz,hogy EZT is a Gugli barétom fordította,de szerintem jól értelmezhető.:)
Miki2 | 2341    2012-07-23 17:08:00 [14623]
Amit elfelejtettem:
Magyarul kellene.
Az eredetit megtaláltam a MACH3 honlapján.
A fordító szépen egyetlen sorba rendezi az egész dokumentumot.
Így szinte hasznélhatatlan.
Miki2 | 2341    2012-07-23 16:59:00 [14622]
Szervusztok!
Valahol itt az oédalon találkoztam egy leírással, ami alapján az XP-t a MACH3-hoz be lehet állítani.
A problémám az, hogy egy elég öregecske Celeron 2300-as alaplappal szerelt gépet vettem használtan.
Naponta 2-3 alkalommal a Windows egyszerűen lefagy.
Gondoltam, ha ezek a beállítások sem segítenek, ívelem a gépet.
Ha valaki tudja, hol találom a leírást, kérem jelezze.
Törölt felhasználó    2012-07-22 22:12:00 [14621]
Elég sok köze volt abban az időben!
Mostanság a forgórész tengelyt szigetelik el a vasmagtól. Abban az időben egyszerűbb volt rásalytolni a vasmagot a tengelyre és csinálni egy bakit fogaskereket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-22 07:41:00 [14576]
PSoft | 18696    2012-07-22 22:11:00 [14620]
Erre én is gondoltam,de igen keményen tartja magát.:((
Eltörni,meg nem akarom.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-22 22:05:00 [14619]
Szám Attila | 990    2012-07-22 22:05:00 [14619]
Ha kipiszkálod azt a zárófedelet amibe az a 39-es szám van beütve, akkor az anyát a tengelyre húzva ott vissza lehet pakolni a golyókat.
Előzmény: PSoft, 2012-07-22 19:26:00 [14605]
n/a (inaktív)    2012-07-22 22:04:00 [14618]
Véleményem szerint inkább a forgórész tengelyén kiképzett fogaskerék kimélése céljából.Egy sima fogaskereket mégiscsak olcsóbb cserélni mint egy forgórészt.
Előzmény: Csuhás, 2012-07-22 21:57:00 [14617]
Csuhás | 6750    2012-07-22 21:57:00 [14617]
Bakelit kereket zajcsökkentés miatt is szoktak használni. Talán itt is ez volt a cél.
PSoft | 18696    2012-07-22 21:47:00 [14616]
Nem is rossz ötlet.:)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-22 21:36:00 [14615]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-22 21:36:00 [14615]
Ejtsd le mégegyszer
Előzmény: PSoft, 2012-07-22 21:23:00 [14614]
PSoft | 18696    2012-07-22 21:23:00 [14614]
Ha már így alakult....
Ki is kéne tisztítani az anyát.
Hogy csalogassam ki a még bentlevő golyókat az anyából?
Előzmény: svejk, 2012-07-22 20:16:00 [14610]
Törölt felhasználó    2012-07-22 20:45:00 [14613]
Arról én nem tehetek, hogy egy konkrét fúrógépre vonatkozó beírásom kapcsán Te másról beszélsz össze-vissza, és olyan megoldásokat keversz ide, ami erre nem volt igaz, mint kiderült. A #14597 fotói után (köszönjük!) én a helyedben már nem "rugóznék" a témán, példát vehetnél Svejktől, aki már régen elismerte, hogy éppen itt ennél a gépnél a bakelit keréknek nincs villamos szigetelési szerepköre.
Én is szoktam tévedni, nincs itt semmi gond, lezártuk, tisztáztuk ezt a dolgot.
Előzmény: rferi, 2012-07-22 20:24:00 [14612]
[ 1.9941 ]
