Oldal 760 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   756  757  758  759  760  761  762  763  764   Következő ►  Utolsó ►|
Evodiron | 518    2010-04-30 22:30:00 [10167]
Laslie örülök, hogy újra látlak itt! Valamint jobbulást/szintentartást kívánok! Aztán ha mész kontrollra a nővérkét böködni...
Előzmény: Laslie, 2010-04-30 15:38:00 [10145]
KoLa | 7598    2010-04-30 22:05:00 [10166]
ÁÁÁ dehogy! észre se vettem !
(majd a simító fogást lehagyom):)))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-04-30 22:01:00 [10165]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-30 22:01:00 [10165]
Köszi. Remélem nem vetted zokon a kocsmai stílusú "rendelésfeladást"
Előzmény: KoLa, 2010-04-30 21:40:00 [10164]
KoLa | 7598    2010-04-30 21:40:00 [10164]
Rendben Feri!
A tengely méreteit is add meg mert akkor azt is elkészítem, csak föl kell szerelni, és mehet a munka!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-04-30 21:32:00 [10163]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-30 21:32:00 [10163]
Kola! Egy hasítókúp rendel!
Részletek majd magányban...
Előzmény: KoLa, 2010-04-30 21:26:00 [10162]
KoLa | 7598    2010-04-30 21:26:00 [10162]
Gyerekek!!!mikor ezt a hasítót kiesztergáltam nem fogtam ki a tokmányból hanem leszereltem mindent a keresztszánról!(mivel ez egy 300x400-as marógépasztal is egyben) és fölkaptam aegy nagyobb rönköt a kandalló mellől és nekinyomtam a végére állítva lessz ami lessz!
Na! az illyedség ellenére kiderült hogy ezek a ledarabolt gurigák úgy pattannak szét hogy nincs semmi probléma az erőhatásokkal, ugyanis a kúpos menetes csiga mikor belekap rögtön szétrepeszti a rönköt és abban a pillanatban meg is szűnik a forgatónyomaték a rönk felé!!! A görcs nem akadály!
Most gondoljatok bele - ez azoknak szól akik már hasítottak rönköt fejszével- Ha egy "30 centi"hosszú tűzifát szétnyitsz 30 mm-re, akkor a fejszédhez képest már túlszárnyaltad a hasítóképességet, de ez 60 mm -re nyitja a rönköt!!!
Előzmény: Laslie, 2010-04-30 21:03:00 [10159]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-30 21:24:00 [10161]
Neked mindig igazad van! Csak akkor nem volt, amikor nem mentél időben a dokihoz De tudod az a jó az öregségben, hogy az ember olyan jókat tud mesélni a nyavajáiról. Ezek a mai felelőtlen fiatalok azt sem tudják, milyen érzés a 210/115-ös vérnyomás (elárulom - nagyon szar)
De ha már ilyen családiasra vettük a figurát, vigyázz az étrendre, és a rendszeres kajára. Fog ez az állapot javulni, de most úgy látszik drasztikus kezdés kellett. Remélem vércukorszint mérőd van, azzal mindig kontrollálhatod a pillanatnyi helyzetet, és pontos infót kapsz a szükséges teendőkről.
Na szebb jövőt! (remélem ezt szabad mondani)
Előzmény: Laslie, 2010-04-30 20:58:00 [10158]
KoLa | 7598    2010-04-30 21:09:00 [10160]
Húúú! LESLIE! ez nem jó hír!hogy egyből szuri naponta, nagyon "elhanyagoltad" magad ezek szerint, mik a tünetek? mert én is hasonló körülmények között létezem!
Vannak cukorbeteg munkatársaim akik csak gyógyszerezik magukat és hatvan fölötti mind a kettő (nyugdíj mellettiek) mindketten járnak havonta laborba!és kiválóan bírják magukat az egyikőjük "gépezik" a másik fröccsözik!!!néha otthon felejtik a gyógyszert! de akkor nem lehet őket megállítani a hazavezető úton:)))
Tehát működik ez a dolog, ám vagy a neten, vagy a Discovery-n azt hallottam hogy manapság már a cukorbetegség végérvényesen gyógyítható,de már biztos megkerestél mindent ezzel kapcsolatban a neten!
Kívánok neked jó egészséget!!!
Laslie | 7674    2010-04-30 21:03:00 [10159]
Deák József úrtól meg is tudhatnánk egy rakás infót, csak hát nagyon titkolódzik ))
Például, hogy milyen fával lett próbálva, illetve, ha göcsörtös a fa akkor mit szól hozzá a szerkezet ?
Laslie | 7674    2010-04-30 20:58:00 [10158]
Én láttam ezeket a videókat, épp ezért is mondom, hogy nem jó fektetve...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-04-30 20:37:00 [10157]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-30 20:37:00 [10157]
Még mielőtt újra feltalálnátok a langyos víz készítését, nézzétek meg az neten található számtalan videó bármelyikét. De figyelmesen! A rönköt mindig függőlegesen teszik az asztalra. A függőleges hasíték rácsószik egy az asztalra hegesztett ékre. Ez akadályozza meg, hogy ezután elfordulhasson. Tehát nem kell satukezű Erős Jánosnak lenni a hasításhoz.
Előzmény: Laslie, 2010-04-30 20:05:00 [10156]
Laslie | 7674    2010-04-30 20:05:00 [10156]
Gábor, szerintem fektetni nem szabad a rönköt, mert a felső részét ugyan felfelé tudja nyomni a kúp, de az alsót azt megpróbálná az asztalba nyomni. Talán még tengelygörbülés is lehet belőle, ha nem áll le a motor.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-04-30 06:28:00 [10143]
Laslie | 7674    2010-04-30 20:01:00 [10155]
Hát már nagyon be voltam sózva....
Az utóbbi 12 évet végig pörögtem, most meg hirtelen ez a pár nap semmit tevés, teljesen lefárasztott.
Előzmény: Jóska, 2010-04-30 19:46:00 [10153]
Laslie | 7674    2010-04-30 19:54:00 [10154]
Nézz át a csevegőbe...
Előzmény: amp, 2010-04-30 19:37:00 [10152]
Jóska | 716    2010-04-30 19:46:00 [10153]
Helló Laslie! Nem bírtad tovább az esztergád nélkül, ugye? Nem csodálkozom, jó gép!
Én a tavasszal egy hónapra estem ki, mert két hét után úgy éreztem, már meggyógyultam, és kiírattam magam dolgozni. Két napig bírtam, és minden kezdődött elűlről... Úgyhogy: ne siesd el!!!
Előzmény: Laslie, 2010-04-30 17:46:00 [10151]
amp | 577    2010-04-30 19:37:00 [10152]
Gratulálok tesó akarom mondani részvétem!
Én már 3 éve bököm magam, meg lehet szokni hidd el... Csak az a lényeg hogy rendszeresen mérd a cukrodat és korrigáld ha nem stimmel. Mindig legyen nálad szőlőcukor ha esetleg "hypoznál"
ez nem vicc, veszélyes nagyon az alacsony cukorszint is (2 alatt) föleg a te szakmádban...
Laslie | 7674    2010-04-30 17:46:00 [10151]
Én bököm a nővérkét.....
Nem fordítva...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-30 17:19:00 [10149]
n/a (inaktív)    2010-04-30 17:20:00 [10150]
„Én meg azt tanácsolom”
Így, jóval az élet delén túl, jó néhány valódi krízis után már van bőven élettapasztalat.
n/a (inaktív)    2010-04-30 17:19:00 [10149]
Szia Laslie!
Örülök, hogy ki tudtál szabadulni, annak viszont nem, hogy böködnöd kell magad. DE most nyugodt szívvel odavihetsz 1 cicababát, és megmondod, hogy ő a növérke, aki beadja a szurit
n/a (inaktív)    2010-04-30 16:42:00 [10148]
Fogadd részvétem.
Én meg azt tanácsolom, hogy a rendszeres szűrés, kontroll igen is fontos, nem hogy elhagyni a felírt gyógyszereket... Ha nincs hatása, akkor azt tudatni kell az orvossal is.
Az egészség legyen az első. Kívánok minden jót!
KisKZ | 6456    2010-04-30 15:58:00 [10147]
Vigyázz magadra Les!!!
Ez tényleg hirtelen jött....
n/a (inaktív)    2010-04-30 15:54:00 [10146]
Gondoltam én, hogy sokra nem mész velük.
Szerintem hagyd a túróba őket!
Kérj itt tanácsokat. Többet mi sem ártunk, mint ott bent.
A lényeg, hogy se azok, se a mi tanácsainkat NE fogadd meg.
Volt két infarktusom régen. A múltkorában találkoztam az utcán a háziorvossal ás rám kiabált, hogy „maga még él?”
Mióta nem szedem az idióta bogyókat, sokkal jobban vagyok.
Na mindegy. Elnézést kértem, hogy élek és tovább sétáltam. Mit tehettem volna? Mondjam el neki, hogy mi jár éppen a fejemben?
Még majd infarktust kapott volna. Szegény.
Laslie | 7674    2010-04-30 15:38:00 [10145]
Jó nagyot mindenkinek !
Idő előtt kivetett magából az egészségügy, mondván kár belém a gyógyszer...
Ilyen csúnya nővérkéket még nem láttam. Ha az egyiket nem női néven szólítják a kollégáik akkor azt hittem volna, hogy pasi.
Aztán rájöttem, hogy miért itt vannak a legcsúnyábbak.
Egy diabetes osztályon ők azok akik a legkönnyebben veszik el az ember étvágyát.
Egy valamire való volt köztük a maga 20-22 évével, de ő meg túl öreg volt hozzám...
Na szóval én is beléptem a cukros bácsik táborába, naponta 3-szor böködhetem magam inzulinnal...
Nem hiányzott....
tomsawyer | 153    2010-04-30 10:11:00 [10144]
Igazi agyromboló munkát találtam magamnak a napokban. Történt ugyanis, hogy végre hazakerült a traktorom (jumz-6L). Nos ennek van egy benzines inditómotorja ami szimmering problém a miatt nem indul. Szétszedtem, vettem szimmeringet, de hogy jó legyen fel kell szabályozni a szimmering futófelületét a főtengelyen. Most jön a lényeg. Megpróbáltam először esztergán kézzel kipolírozni de túl mélyek voltak a bemarások és sok időbe telt volna. Gondoltam felköszörülöm. Tudni kell hogy a kétütemű motor főtengelye x-darabból van összesajtolva, emiatt a beállítása elég macerás. El ökörködtem vele egy teljes délutánt, de nem sikerült se két csúcs között, se sehogy beállítani. Este 11-kor meguntam és otthagytam. A probléma az volt hogy valószínűleg valaki már barmolta és nem sikerült rendesen összerakni. Úgy oldattam meg hogy esztergáltam egy csúcsot, felköszörültem, kifogtam, és másképp újra be. Így mivel már nem volt központos, jól lehetett korrigálni a tengely túlvégén az ütést. Az egyik oldalon sikerült 0-ra kihozni, a másikon 0,04-re. Két csúcs között forgatva, megköszörültem. Először az egyik végét, aztán átfordít, kióráz és köszörül. Szinesítette a dolgot hogy közben tartani kellett a dugattyút mert az ott fityegett végig. Jó lett, legalábbis a kiindulási állapothoz képest lényegesen.
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-04-30 06:28:00 [10143]
Szerintem a rönköt a fűrészelés sikján egy asztalon csúsztatja ,tehát nem az ember keze veszi föl a nyomatékot hanem az asztal (A csúcsmagasság kisebb mint az elfordulóátmérő) A fát az alkotónál támadva hasítja.Ha elfekteti és szintén az alkotónál kezd akkor is hasonló de még biztonságosabb a helyzet. Csak a bütü felől nem szabad kezdeni
Előzmény: Jóska, 2010-04-29 22:13:00 [10142]
Jóska | 716    2010-04-29 22:13:00 [10142]
Nem nehéz megtartani a rönköt? Mekkora a forgató nyomaték, kézzel meg lehet tartani?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-04-29 20:02:00 [10138]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-29 20:29:00 [10141]
gyere el hozzám nézd meg az én gépem ott fogsz megoldásokat találni problémáidra
Előzmény: janko, 2010-04-28 18:30:00 [10118]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-29 20:25:00 [10140]
Ez a kapcsoló ami az én gépen van egy darunak az egyik vezérlőkapcsolója. Szolnokon vettem a villamossági boltban igaz előre megrendeltem.
De ez egy közönséges index kapcsoló is tökéletes ide. Lényeg az legyen középállás a 0 zár le 8előre9 és zár fent (hátra).
Előzmény: HJózsi, 2010-04-29 10:05:00 [10130]
svejk | 33157    2010-04-29 20:09:00 [10139]
Szuper, de szerintem hagyjuk a felesleges postázást, a szakértelmedben teljességgel megbízok.
Előzmény: Jóska, 2010-04-29 18:15:00 [10137]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-29 20:02:00 [10138]
Tisztelt Uraim!
Kóla fórumtársunk munkályával ma több mázsa fát hasítottam szét. Szenzációs kúp. Ajánlom mindenkinek a kola által készített rönkhasító kúpot.
Bárkinek szívesen tartok bemutatót ha érdekli.
Jóska | 716    2010-04-29 18:15:00 [10137]
Svejk!
Elkészült az automata behúzós főorsó behúzó-üreg modellje! Holnap a behúzófej készül, ha megvan, elküldöm postán vizsgálatra!
n/a (inaktív)    2010-04-29 16:39:00 [10136]
A vörös proli 1k62-es 1000-es, pontosan 2170kg, nekem is ilyen van, most néztem a papírját.
Előzmény: csiki, 2010-04-29 04:04:00 [10125]
n/a (inaktív)    2010-04-29 15:44:00 [10135]
LEhet bonyolult,csak ötletadonak szantam mivel a tag eleg jol leirja es rajzolja a dolgokat.
Az biztos hogy en magam egyszerübben csinalnam meg.
A masik lehetöseg a fogaskerekes iranyvaltas beepitese ahol az orso iranyat valtod,erre is van par pelda a neten.
Es az is amit HJozsi irt tökeletesen jo megoldas.
Ugyhogy nem kell azon elkeseredni hogy elsöre nem sikerül menetet vagni a kisgepeken.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-29 13:16:00 [10133]
HJózsi | 3862    2010-04-29 15:43:00 [10134]
Amennyire én tudom, egy táblázatban szerepel, hogy adott menetemelkedésnél ( beállított fogaskerék konstellációnál ) mely értékeknél lehet zárni a lakatanyát. A menetórát a vezérorsó hajtja.
Na most, ha ezt használja valaki, a főorsóval nem kell irányt váltani, még csak meg sem kell állítani menetvágáskor, hanem oldani a lakatanyát a menetkifutásnál, kést menetből ki, a kézikerékkel a menet elejére állni, fogást venni és a mágikus szám mutatóhoz érésekor zárni a lakatanyát... Magunk között szólva a tokmány előre hátra gyorsítása elég sok energiát zabál fölöslegesen. Szóval a kis gépeken ez szokott lenni a támogatás menetvágáshoz, amelyikről nem spórolják le...
Előzmény: svejk, 2010-04-29 10:34:00 [10131]
n/a (inaktív)    2010-04-29 13:16:00 [10133]
Ennél bonyultabban nem is lehetne megoldani az irányváltást!
Nekem egy kormányoszlopból kiszedett indexkapcsló az irányváltó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-28 21:00:00 [10124]
celophant | 805    2010-04-29 12:15:00 [10132]
Tudja valaki, mivel szokták az ilyen síktárcsára rögzíteni a munkadarabot?
Csak simán leszorítóval?
svejk | 33157    2010-04-29 10:34:00 [10131]
Hogy kell ezt a mentórát használni, még sosem láttam élőben
HJózsi | 3862    2010-04-29 10:05:00 [10130]
Szia János!
A hétvégén lesz kész egy EMCO 8-as eszterga frekiváltósítása ( Attila bácsié akivel nálad voltam, a Tali mantschaftom ). Mielőtt a tied átalakításához kezdenél gyere el nézd meg működés közben! Az eredeti motorja lett áttekertetve 3f-re, kb 500W-os ( 12eft volt az áttekerés, 1hét ). Kapott egy Yaskawa 0,75kW frekiváltót, gyönyörűen pörög 150Hz-n is, följebb nem próbáltuk. 50Hz-en 1440-et pörög ( eredetileg is annyi volt a fordulata ). A frekiváltó felfutási, lefutási ideje programozható, szinte szervó szerű lehet a megállás amit a frekiváltó DC injektálással ill. fékező ellenállással ( ahogy Autotec írja ) ér el. Ezzel már biztosan be lehet majd úgy állítani a gépedet, hogy nálad a rövid menetkifutásoknál meg tudja csinálni az irányváltást ( kell majd egy olyan kapcsoló, mint Deák Józsi gépén van ...). Nekem a Dávid esztergámon a frekiváltó (Altivar 18, 26) egy fordulaton belül megfogta a tokmányt ...
Csak hogy mindenki tudja miről is beszélünk, ez a gép amit választottál :
HBM 450 Compleet Metaaldraaibank
Elvileg nálad a menetóra segíthetne, csak azt levetted, mert nagygépes módszerhez vagy szokva...
n/a (inaktív)    2010-04-29 07:59:00 [10129]
Pontosítok az előző adat az 1k62D -re vonatkozik.
n/a (inaktív)    2010-04-29 07:57:00 [10128]
Az 1k62 1000-esben 2786Kg gyári adat szerint.
n/a (inaktív)    2010-04-29 07:54:00 [10127]
Vörösproli névvel több típust is illetnek.
A 16K20-as 1000-es méretben 3005Kg a gyári adat szerint.
Jóska | 716    2010-04-29 06:52:00 [10126]
Úgy 2,5tonna, de majd megnézem a gépkönyvet.
Éppen van egy ilyen gépem felújítva, eladó.
csiki | 740    2010-04-29 04:04:00 [10125]
Tudja valaki, hogy milyen nehéz egy 1000-es vörös proli? Szerintem közel 3t, de jó lenne valami pontosabb. Köszi!
n/a (inaktív)    2010-04-28 21:00:00 [10124]
Azert azt megse kene!
Meg lehet azt szokni,es a frekivaltos megoldas sokat lendit a dolgokon ugy ahogy Autotec irta ,ha megvan a fekellenallas is hozza eleg hamar le tudja fekezni a gepet.
HA erdekel van meg egy kapcsolos megoldas ami frekivaltoval jol müködhet iranyvaltas celjara ezen a linken
LATHE CONTROL BOX cim alatt.
Előzmény: janko, 2010-04-28 20:43:00 [10122]
Jóska | 716    2010-04-28 20:58:00 [10123]
Ne igyál Janko, nem látod hogy segíteni próbálunk?
Mikor vetted a "gépet"?
janko | 945    2010-04-28 20:43:00 [10122]
Köszönöm a választ.
Leiszom magam.
Janko
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-28 18:44:00 [10119]
Jóska | 716    2010-04-28 20:42:00 [10121]
Mennyibe került ez a csoda-masina?
n/a (inaktív)    2010-04-28 20:01:00 [10120]
2800f/p-es motort és fékellenálásos frekiváltó az igazi megoldás.
n/a (inaktív)    2010-04-28 18:44:00 [10119]
Miböl gondolod ha haromfazisura csereled a motort akkor lehet menet közbe valtani?
Az csak komolyabb gepeken müködik,ezekkel a jatek esztergakkal megallitod ,megvarod hogy megaljon,viszatekered,ujra megallitod ,es igy tovabb.
Nekem is ilyen jatekszerem van.
A harom fazisu motor csak azert jo hogy a sebesseget könyen allithassad szijcserelgetes nelkül,nekem ez bevalt.
Menetet vagni eleg sok gyakorlas aran lehet megtanulni rajtuk.
A kinaiak azt irjak hogy lehet vele menetet vagni nem azt hogy könyen.
janko | 945    2010-04-28 18:30:00 [10118]
Tiszteletem.
A H Józsi cégétől vásároltam egy esztergát.
A problémám,annak ellenére,hogy lehetne sokféle
menetet késazítenivele.de nem megy.
Mert a fordulatot csak ékszíjjcserével oldható
meg,valamint nem tudom a forgásírányt váltani
csak akkor ha a főorsó már megállt.
Ha a motort háromfázisúra cserélem+fekiváltó
ugy orvosolható a problémám??
Remélem tud valaki segiteni.
Mfg: Janko
[ 1.6168 ]
