Oldal 76 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-21 16:02:40 [27456]
Nem csak az anyanyelvével szemben igénytelen, mert azt a plusz "g" betűt valóban el lehetne könyvelni egy elütésnek is. De ha már a világ elé tárja - legalább nézze végig a művét az utolsó ENTER leütése előtt.
Közel tizennégy percig kínlódik ebben a "villám videóban" azzal, hogy egy kormozó gázgyújtóval összeégeti a filament végét aztán megpróbálja sniccerrel lefaricskálni a felesleget.
És teszi mindezt olyan hozzáállással mintha az örök élet receptjét diktálná.
Előzmény: RJancsi, 2020-08-21 14:02:22 [27451]
PSoft | 18696    2020-08-21 14:38:13 [27455]
Írj Neki.
Kérd meg, hogy javítsa azt a pár másodpercre feltűnő feliratot.
Előzmény: RJancsi, 2020-08-21 14:26:51 [27454]
RJancsi | 5811    2020-08-21 14:26:51 [27454]
Hétköznapi levelezésben nálam is becsúszik egy-egy hiba, de alapvetően melléütés miatt. Arra kínosan ügyelek, ha "maradandót" alkotok akkor megtiszteljem az anyanyelvemet és az olvasóimat azzal, hogy ne kövessek el általános iskolai szintű helyesírási hibát. Tudom, én vagyok túl igényes, de annyira egyedi a nyelvünk, hogy érdemes lenne "irodalmi szinten" megőrizni és ebben minden írni tudó embernek felelőssége van.
Előzmény: PSoft, 2020-08-21 14:11:07 [27453]
PSoft | 18696    2020-08-21 14:11:07 [27453]
Nekem pld. fel se tűnt, pedig végignéztem Attila videóját.
De ha mégis feltűnt volna...akkor sem tulajdonítottam volna neki akkora jelentőséget, hogy miatta "billentyűt ragadjak".
PSoft | 18696    2020-08-21 14:02:24 [27452]
De azért...elfogadható lett.
Előzmény: PSoft, 2020-08-21 13:30:08 [27450]
RJancsi | 5811    2020-08-21 14:02:22 [27451]
Tudom, ez nem Grétsy László fóruma, de a hegesztés akkor is egy "g" és nem "heggesztés" mint a videó elején. Szomorú, hogy egy látszólag jól képzett szakember ennyire igénytelen az anyanyelvével szemben.
Előzmény: szaffibetti, 2020-08-21 11:55:15 [27447]
PSoft | 18696    2020-08-21 13:30:08 [27450]
Türelmetlen voltam...megyek üveget vágni.
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-21 12:20:34 [27449]
vagy lutri...
A kétszeres feszültség miatt négyszeresére növekszik a fűtőteljesítmény. Úgy gondolom, hogy ezt rosszul fogja tűrni a patron, a termisztor és még sokan mások.
PSoft | 18696    2020-08-21 11:57:49 [27448]
Igen, az elkerülte a figyelmemet, hogy Lajosé -és a Tied is- bovdenes gép.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-21 11:05:31 [27446]
szaffibetti | 320    2020-08-21 11:55:15 [27447]
Toldás egyszerüen
Másik: cserélem a gépen a tápot 12-ről 24-re. Ugye minden 12-re van alakítva. A ventiket megoldom amik direktbe mennek egy dc-dc átalakítóval. De mivan a fűtőbetéttel, birni fogja a 24V-t addig míg cserélem megfelelőre,vagy lutri?
B.Zoltán | 1722    2020-08-21 11:05:31 [27446]
Neked nem bovdenes ugye?
Endernél az a 40 cm tefloncső lehet hogy túl hosszú, addig nem tud visszahúzni.
Kipróbálom már én is.
Én összetoldom kis tefloncsőbe,aminek az oldala ki van vágva, forrasztópisztollyal.
De ez elég macerás, jobb lenne valami jobb megoldás.
Előzmény: PSoft, 2020-08-21 10:27:35 [27444]
VighLajos | 2358    2020-08-21 10:55:04 [27445]
Béla, köszönöm!
Vagyis figyelni kell, mikor tolja ki a görgő a régi szálat, akkor kell utánaküldeni az új szálat, ami maga előtt tolja a csőben a régit.
Most éppen TPU-ból Tupperware-fedelet nyomtatok, jónak néz ki.
...csak nagyon drága, de még mindig olcsóbb, mint új fedelet venni.
PSoft | 18696    2020-08-21 10:27:35 [27444]
Nem kell fizikai toldás.
A régi szálat követve az új szálat addig tolod utána kézzel, amig a görgőt el nem éri.
Ha pont akkor lenne retract is amikor az új szál a görgőre ér, még egyszer rátolsz kézzel.
„mi lesz, ha a görgő betolja a szálat a tefloncsőbe?”
Nem fog a tefloncsőben a két szál "egymásra csúszni".
Majd a fizikai "toldás"...megtörténik magában az extruderben.
Előzmény: VighLajos, 2020-08-21 09:35:45 [27443]
VighLajos | 2358    2020-08-21 09:35:45 [27443]
Szevasztok!
Lenne egy kérdésem:
nyomtatószál összetoldását, ha szükséges, mivel, hogyan végzitek?
Tegnap a mintadarabok szálakból apróságokat nyomtattam, és belegondoltam, hogy mi lesz, ha a görgő betolja a szálat a tefloncsőbe?
...nagy baj...
Köszönöm a tanácsokat,
Lajos
Sásdi Zoltán | 735    2020-08-21 08:00:29 [27442]
Ez volt. Köszönöm.
Mindig állítottam, a számítógép egy Nő, szeszélyes.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-20 19:06:09 [27440]
Proci | 166    2020-08-20 19:31:26 [27441]
Köszi szépen a linkeket. Valamelyik biztosan jó lesz.
Előzmény: PSoft, 2020-08-20 17:44:44 [27439]
B.Zoltán | 1722    2020-08-20 19:06:09 [27440]
Nincs a nevébe ékezetes betű véletlenül?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-08-20 17:30:19 [27438]
PSoft | 18696    2020-08-20 17:44:44 [27439]
Biztos fellelhető, csak most nem találom.
De, annyi féle-fajta van. Hirtelen...
ITT...
ITT...
ITT...
ITT...
ITT...
Előzmény: Proci, 2020-08-20 17:13:17 [27437]
Sásdi Zoltán | 735    2020-08-20 17:30:19 [27438]
Egy hengerzár kuplungja eltört, e miatt nem akarok új zárat venni.Igen ügyesnek tartottam magam: megrajzoltam SketchUp-al, nyomtatás. Hamar kiderült, elmértem magam. Új rajz-Cura15.043. NEM nyomtatja az új darabot.
Egy Ender3-as nyomtatóm van. Szerény igényeimnek megfelel. Betöltve az új g-codot, a felső sorba nem írja ki a fej, és az ágy hőfokát, nem is nyomtat. Régebbi kódoknál ki írja, és indul is.
Mit rontottam el, mit tehetek?
Proci | 166    2020-08-20 17:13:17 [27437]
Nekem jól jönne egy ilyen tekerentyű. Az STL fellelhető valakol?
Előzmény: PSoft, 2020-08-20 10:26:10 [27434]
ebalint | 1774    2020-08-20 15:59:59 [27436]
2017 óta nem nyomtattam.
Egy UM2 / CL-260 gépem van.
A tervezett avulás, vagy csak a silány munka következtében a szíjrögzítők
és egyéb alakatrészek amortizálódtak...
Nem voltam résen, hogy elsőként tartalék alkatrészeket nyomtassak.
Rá is úntam a dologra kissé, de azért vettem új szíjakat, végtelenítetteket.
Persze a méret nem jó, de felengedtem a csapágyházakat
a szíj hosszának megfelelően. Csináltam fémből szorítókat,
ahova kellett, hogy föl lehessen éleszteni.
Főpróba a kb. 1 1/2 menet benn lévő szállal indult.
Rendesen ki tudtam nyomtatni a próbadarabot, semmit sem kellett szöszölni.
Lecseréltem a szálat, ami a gyári dobzban volt szintén kb. 3 éve.
Itt kellett aztán szerelgetnem a fejet néhányszor föl-le.
A guriga lassan elfogy, a fejhez - fúvókához nem kellett nyúlni.
Eddig csak PLA-t használtam.
Korábban a fej taknyos lett, de most a prg indítás úgy megy,
hogy az asztal 15 mm-t süllyesztem az fűtés előtt.
Ha kell, le tudom törölni.
ebalint | 1774    2020-08-20 15:45:37 [27435]
PSoft | 18696    2020-08-20 10:26:10 [27434]
Egy hasznos kis eszköz, habár én...nagyon ritkán használom.
ebalint | 1774    2020-08-19 19:10:18 [27433]
A " Sárkányölőt " sikerült letölteni.
Előzmény: PSoft, 2020-08-19 18:53:14 [27431]
PSoft | 18696    2020-08-19 18:58:48 [27432]
Szerintem is érdemes, ha valaki egy hasonló jellegű nyomtatásnál a részletekre is kíváncsi, nem csak a körvonalakra.
Persze, ehez kell a jó 3D file is.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-19 18:50:34 [27430]
PSoft | 18696    2020-08-19 18:53:14 [27431]
Van még ezen kívül pár db. egész jó is köztük.
THE 3D MODELS OF DAVIDG7
Előzmény: PSoft, 2020-08-19 18:47:34 [27428]
B.Zoltán | 1722    2020-08-19 18:50:34 [27430]
Az a 0,2-es fúvóka jó felbontást ad szerintem, érdemes használni.
Már régóta készülök elővenni én is.
Előzmény: PSoft, 2020-08-19 18:23:26 [27426]
ebalint | 1774    2020-08-19 18:49:25 [27429]
PSoft | 18696    2020-08-19 18:47:34 [27428]
Az a fél mondat a link a free .stl file-hoz.
Egy "mezei" regisztráció után, le is tölthető.
Előzmény: ebalint, 2020-08-19 18:39:07 [27427]
ebalint | 1774    2020-08-19 18:39:07 [27427]
Tetszik!!!
Az stl file nyilvános?
Előzmény: PSoft, 2020-08-19 17:04:43 [27424]
PSoft | 18696    2020-08-19 18:23:26 [27426]
Állítva nyomtattam ezt is, mint az előzőt, fekete PLA az alap.
Nemrég váltottam 0,2-es fúvókára, mint ahogy korábban másban is, próbálom az adott -nem épp a legszuperebb- rendszerem "határait feszegetni".
Hol több, hol meg kevesebb a siker, de mindig van valami apró kis előrelépés.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-19 17:37:22 [27425]
B.Zoltán | 1722    2020-08-19 17:37:22 [27425]
Hát már nagyon profi vagy ezekben!
PSoft | 18696    2020-08-19 17:04:43 [27424]
A sárkányölő...
RJancsi | 5811    2020-08-19 07:24:18 [27423]
Ez csak a cseheknek új, Kînában több éve csináltak már ilyet, az oroszok sorozatban gyártják és árulják a ház nyomtató masinát.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-08-18 21:11:42 [27422]
Devecz Miklós | 2663    2020-08-18 21:11:42 [27422]
Apa... Kezdődik!
3D ház
PSoft | 18696    2020-08-18 20:04:45 [27421]
No, ezt nyomtassa ki valaki!
Előzmény: farkastibor, 2020-08-18 19:57:02 [27419]
RJancsi | 5811    2020-08-18 19:57:35 [27420]
Ez vagy valami vagy meg valahová.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-08-18 19:06:02 [27417]
farkastibor | 670    2020-08-18 19:57:02 [27419]
GYROTOURBILLON a neve , az egyik legdrágább óraként tartják számon a piacon.
PSoft | 18696    2020-08-18 19:45:02 [27418]
Jön is, megy is 'ecccerre!
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-18 19:06:02 [27417]
Ez a hogyishívják most jön vagy megy?
Előzmény: PSoft, 2020-08-18 17:07:36 [27416]
PSoft | 18696    2020-08-18 17:07:36 [27416]
Jó kis projekt egy...jó nyomtatóra.
PSoft | 18696    2020-08-17 23:00:51 [27415]
Ha valaki nyomtatni akarná, INNEN letölthető az .stl file.
Előzmény: PSoft, 2020-08-17 19:36:50 [27405]
MaDo | 169    2020-08-17 22:39:11 [27414]
Köszönöm , megpróbálom én is , csak csinálnom kell port.
Előzmény: PSoft, 2020-08-17 22:29:54 [27412]
MaDo | 169    2020-08-17 22:33:46 [27413]
Köszönöm Ferenc , utánanézek mert ezek a nyomtatások a két gépem összehasonlítása volt. A jobb nyomtatás a bowdenesre átalakított nagyobb Wanhao géppel készült. A másik gép alja le van fedve és valóban hallok néha recsegő hangot alóla .
Majd lebontom a lemezborítást és alánézek. Beszámok róla ha találok valamit
Előzmény: morvfer7, 2020-08-17 21:59:35 [27410]
PSoft | 18696    2020-08-17 22:29:54 [27412]
Igen, nem titok, itt írtam legutóbb róla:
'3D nyomtatás' téma, 26816. hozzászólás
Annyival kiegészíteném, hogy ennek a pornak a paraffinolajos keverékét dörzsölöm a felületre, egy puhaszőrű fogkefével.
Majd kis "száradás" -vagy "beivódás"- után, egy puha ruhadarabbal áttörlöm.
De a grafitpor/paraffinolaj keverék is szép alapot ad a feketén.
Előzmény: MaDo, 2020-08-17 22:02:12 [27411]
MaDo | 169    2020-08-17 22:02:12 [27411]
Nagyon szép lett.
Lehetne tudni valamit a kozmetikáról ?
morvfer7 | 2578    2020-08-17 21:59:35 [27410]
Ilyen velem is előfordult régebben, kerestem is mi lehet a baj, mire a sokadik elrontott nyomtatás után rájöttem, hogy a nyomtató mellett felhalmozott már kinyomtatott darabok és egyéb más holmik "belelógtak" alul az asztal mozgásába és néha elakadt benne.
Előzmény: RJancsi, 2020-08-17 19:56:07 [27406]
MaDo | 169    2020-08-17 21:53:53 [27409]
Sajnos nem tudom.
PSoft | 18696    2020-08-17 20:08:59 [27408]
Meg lesz az, csak...keresd!
Előzmény: szf, 2020-08-17 20:07:19 [27407]
szf | 4462    2020-08-17 20:07:19 [27407]
Egyenlőre nem találom...
[ 1.6648 ]
