UCCNC vezérlő program
Oldal 76 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
exup | 639    2018-07-18 18:55:55 [5803]
Jó lesz a régi a Jézuskádnak....majd a sok ajándék gyártásnál hasznát veheti a réginek
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-07-18 18:37:56 [5802]
Aknai Gábor | 3191    2018-07-18 18:37:56 [5802]
A régi távirányító is tetszett, de az új típusnál az ipari enkóder kerék biztos jobban használható, ill. pár egyedi funkciógomb szintén hatalmas ötlet.
Hab a tortán, hogy az E-stop gomb is normál méretben található meg rajta, szóval le a kalappal.
Asszem írok a Jézuskának, csak a másikat számítsa bele.
Előzmény: dezsoe, 2018-07-18 16:11:41 [5801]
dezsoe | 2934    2018-07-18 16:11:41 [5801]
Nincs. A 2047 és a 2048 között pontosan az a különbség, ami oda van írva. Mivel elkészült az új távirányító, az UCR201, annak a kezelőprogramja került bele. És ha már az új kiadás készült, akkor még belefért az OSK új változata, amivel a 2106 kiadásához éppen elkészültem, így az is frissült.
Előzmény: exup, 2018-07-18 15:29:00 [5800]
exup | 639    2018-07-18 15:29:00 [5800]
De azért had kérdezzek. Abban a "új" verzióban a 21-es sorozatból semmi nincs még benne? tehát 64bit..stb? Tehát hogyan kell értelmezni?
dezsoe | 2934    2018-07-18 14:37:16 [5799]
Előzmény: exup, 2018-07-18 14:30:19 [5798]
exup | 639    2018-07-18 14:30:19 [5798]
Már látom...az nem teszt, hanem korábbi végleges
Előzmény: exup, 2018-07-18 14:27:58 [5797]
exup | 639    2018-07-18 14:27:58 [5797]
Csaba, mi ez a sok frissítés?
dezsoe | 2934    2018-07-16 17:06:20 [5796]
Megjött, köszi. Még nem tudom, hogy próbálom ki, mert nagyobb, mint a gépem... De megoldom. Holnap (vagy ha lesz időm, akkor este) megnézem és visszaszólok.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-16 16:58:25 [5795]
Zsoltyfm | 134    2018-07-16 16:58:25 [5795]
Elküldtem!
Zsoltyfm | 134    2018-07-16 16:47:19 [5794]
Én azért problémáztam a profilon, mert én szentül meg voltam róla győződve az elején, hogy csak betöltöm és ezzel le van tudva a dolog. Ha majd lesz egy másik gépem is amivel használni szeretném, akkor majd azét töltöm be. Tehát amíg profilt nem váltok, addig a legutóbbi betöltött profilom lesz aktív minden induláskor. A napokban volt egy kis megnyitom bezárom játékom a programmal. Háromszor is megjátszottam mire rájöttem, hogy mi szórakozik velem. Én a saját profilomban engedélyeztem az "AutoLeveler" -t , de a "default" profilomban ez nem volt engedélyezve, és mivel a program "default" módban indult, és csak utána töltöttem be a saját profilomat, ezért a program indulásakor a plugin nem töltődött be, tehát használni sem bírtam. A megoldás az volt, hogy a "default" profilt is úgy mentettem el, hogy benne engedélyezve legyen. Ekkor még nem egészítettem ki a parancsikont a profilnévvel.
dezsoe | 2934    2018-07-16 16:33:40 [5793]
Pont az idő miatt érdemes esetleg kipróbálni a magasabb kiemelést, hogy ne kelljen kapkodni. Ha nem jobb, akkor küldd át a generált kódot és megnézem, hogy nálam mit csinál. (AutoLevelerCA.ACA néven menti az UCCNC mappájába, ha minden igaz.)
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-16 16:20:31 [5792]
Zsoltyfm | 134    2018-07-16 16:20:31 [5792]
Jelenleg még nincs külön tapintóm. Ezt úgy oldom meg mikor egy sík felületet kell feltérképezni, hogy egy szerszám hossz bemérőt helyezek a felületre, egy csipeszt a szerszámra, és tolom a mérőpontokra a szerszámbemérőt, stabilan a felületre szorítva, kínosan ügyelve arra hogy meg ne mozduljon, hogy én idézzem elő a hibát. Amint már említettem, mindig ugyanannál a mérőpontnál állt ki hibával. Nem lehetek olyan szerencsésen ügyetlen sem, hogy épp pont ugyanazon a mérőponton lököm neki mindig a szerszámnak.
Én a beállításokat alapértelmezetten hagytam, nem is volt célom hogy emeljem a mérés kezdeti magasságát, mert azzal csak a mérési időt növelem. Nem tartom kizártnak így utólag belegondolva, hogy ez okozhatja a problémámat. Viszonylag sík volt a felület, és nem tartottam attól, hogy lesznek olyan kiemelkedő területek, ahol a mérés kezdeti pozíciója, és a felölet között ne férne el a szerszámbemérő.
exup | 639    2018-07-16 14:58:27 [5791]
Már szóltam neki.
Előzmény: dezsoe, 2018-07-16 14:57:04 [5790]
dezsoe | 2934    2018-07-16 14:57:04 [5790]
Én is billentyűzet-párti vagyok, úgyhogy megértem a problémádat a nyilakkal. Ha a plugin nem kezeli le, hogy letiltsa a jog gombokat, akkor történik ilyen. Szólni kell Cahit-nak (vagy megnézni, hogy nincs-e újabb verzió, amiben már javítva van).
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-16 14:01:58 [5784]
exup | 639    2018-07-16 14:38:10 [5789]
Nekem spec fel sem tűnt, mivel nem nyomkodom a nyilakat file behívásánál(se). Jól teszed, ha jelzed az észrevételeket. Csak előzőleg elmondták, hogy az spec nem az itteni programhoz tartozik. Bárki írhat hozzá plugint, ezt meg is tették sokan pl Cahit Ates is. Neki kell jelezni, ha problémát találsz abban a plugin-ban. A profile file nevét én mellesleg sose néztem hova írja ki, hisz az asztalomon eleve van egy eredeti progi indító és a sajátom, saját névvel. Mivel állandóan a sajátom indítom és nincs ötven profile file-om, ezért sose izgatott melyik fut épp(hisz csak az az egy futhat:))
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-16 14:22:52 [5785]
CNCdrive | 449    2018-07-16 14:33:23 [5788]
"Nekem az a tapasztalatom, hogy sokakban fel sem merül az a dolog, hogy valami rendellenesen működik. Azt hiszik az a kis kényelmetlenség része a történetnek, és meg kell tanulni vele együtt élni. az csak egy sajátossága a programnak."
Éppen fordítva van. Általában azt hiszik az emberek, ha valami nem úgy működik ahogy ők gondolják, hogy ez programhiba és ezt jelzik is nekünk. 99.9%-ban pedig beszokott bizonyosodni, hogy a hiba nem a programban van, hanem vagy félreértették, hogy hogyan működik, vagy a gép más elemeiben van a hiba.
CNCdrive | 449    2018-07-16 14:30:47 [5787]
A probe active hibaüzenetet nem az autoleveler plugin adja, hanem az UCCNC. A hibaüzenet akkor keletkezik, ha a G31 bemérés kód meghívásakor a probe bemenet aktív.
Ha nem adna hibaüzenetet, akkor nem lenne pontos mérés, hiszen ez azt jelenti, hogy a probe indulásakor is már érinti vagy esetleg nyomja is a munkadarabot.
A hiba oka kétféle szokott lenni:
1.) A probe prellezik, vagyis nem kapcsol tisztán. A probe visszaemelés rövid és gyors és emiatt még nem kerül inaktív állapotba a probe amikor a következő probe mérés már megtörténik.
Ugyanez a gond történik ha a probe egy lassú optocsatolón van bekötve aminek a bemerések közt eltelt időnél lassabban kapcsol.
2.) A gép remeg, a probe hibásan ezt aktiválásnak érzékeli.
Az UCCNC-ben nagyon ki van hegyezve a G31 a lehető legnagyobb várakozásmentes sebességre, ezért a fenti 1. problémák esetén érdemes megpróbálni hosszabb kiemelést programozni...
exup | 639    2018-07-16 14:26:03 [5786]
Felesleges felhúznod magad. Az autoleveler pluginnak van egy setting menüje. Elvileg ott betudod állítani a különböző dolgokat. Mondjuk ott nem lehet tizedest megadni, emiatt nem értem neked miért van miliméteren belül a tárgy alapból. Bátor vagy. Én eleve a tárgytól 2-3mm magasból kezdem és ott nullázom. Az hogy a pluginban a nyilak kihatnak a gépre az nem tudom kinek a dolga, de szerintem a plugin fejlesztőjének. Szólok majd ma neki.
Zsoltyfm | 134    2018-07-16 14:22:52 [5785]
Exup!
Nekem az a tapasztalatom, hogy sokakban fel sem merül az a dolog, hogy valami rendellenesen működik. Azt hiszik az a kis kényelmetlenség része a történetnek, és meg kell tanulni vele együtt élni. az csak egy sajátossága a programnak. Én meg úgy gondolom, hogy érdemes lehet foglalkozni a problémákkal ha ezzel valamit jobbá tehetünk. Nemrégiben leveleztem a Kínaiakkal egy ipari WIFI-ben talált hiba miatt. Pedig azt is már sokan megvásárolták. És mégis nekem kellett leleveleznem velük, hogy valami nem oké. És végre elismerték, hogy igen, valóban van baj, és a hónap végére javítják. Meg egy PLC fejlesztőkörnyezettel is ilyen procedúrát jártam egy Amerikai cégnél. És volt értelme? Igen volt! mert kijavították, és azzal a problémával már nem kell bajlódnom.
Zsoltyfm | 134    2018-07-16 14:01:58 [5784]
Oké, való igaz, lehet túl sokat foglalkoztam már PLC-vel, mikrovezérlőkkel, és más egyéb programokkal, és ezek miatt számomra a profil fogalma mást jelent mint itt jelen értelmezésben. Én a mindent lefedő lényeges információkat a fejlécen helyezem el. Való igaz az is, hogy nem voltam elég körültekintő, és a saját tapasztalataimból kialakult logikám szerint közelítettem meg a dolgot, mikor a profilt nem vettem észre. Vagy mert kissé felhúztam magam. Az meg, hogy közben mozog a gép, miközben a fájlok között navigálok, már nem hinném, hogy az AutoLeveler hibája. Az AutoLeveler szépen fut. csak valahonnan valamiért azt az információt kapja, hogy tapintás folyamat kezdetén már aktív a "Probe", amikor hozzá sem ér a felülethez. A diagnosztika ablakban többször teszteltem, hogy rendben működik e, és mindahányszor teszteltem, teljesen jónak mutatta magát. Mindig ugyanannál a mérési pontnál állt meg a dolog. És hangsúlyozom, hogy nem ért hozzá a felülethez! Nem lehet az, hogy érintés folyamat alatt túl hamar találkozik az érintendő felülettel, akkor is előállhat ez a hiba? Mert a távolság milliméter alatt volt tapintás kezdete előtt. Elnézést, hogy ideges tudok lenni, ha nem úgy működnek a dolgok ahogy az én megítélésem szerint kéne. Sok ipari géppel találkoztam már. Úgy érzem már mondhatom azt hogy nem vagyok amatőr. Kicsit zavar mikor azonnal bennem keresik a hibát, és nem fontolják meg a lehetőségét annak, hogy lehet probléma valós is.
exup | 639    2018-07-16 12:01:45 [5783]
Szerintem teljesen jól van megoldva minden, ami számodra hiba. Lehet, hogy neked az elején fura vagy nem megszokott, de kíváncsi lennék a több tízezer felhasználóból, hogy kinek okoz ez problémát. Az autolevelert az imént említett úr fejlesztette. Nem tudok róla, hogy lenne most benne hiba. De nagyon rendes ember, nyugodtan jelezz neki, ha gondod van vele. Bár imént említették a menetét, hogy miért ír ilyen hibát(aktív a bemeneted). Majd belejössz De olcsóért átveszem a cuccod, ha máris feladnád
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-16 11:04:35 [5781]
dezsoe | 2934    2018-07-16 11:30:36 [5782]
No, akkor menjünk végig sorban.
A program frissítéskor csak azt az ikont írja felül, ami telepítéskor felkerült. Tehát, ha csinálsz egy másolatot, pl. "CNC gép" néven, akkor azt az ikont nem fogja bántani, csak az "UCCNC" és az "UCCNCplasma" nevűeket. A program egyértelműen azzal a profillal indul, ami oda van neki írva. Ha nincs odaírva semmi, akkor a Default profillal indul. A helyzet egyáltalán nem bizonytalan. (Nálam pl. 46 verzió van fent, mindegyikben 11 profillal. Mindig az indul, amire kattintok.) A fejlécben valóban nincs kiírva a profil. Cserébe a képernyő alján szép nagy betűkkel ott van, lásd a mellékelt képet.
Az AutoLevelerCA plugin készítője egy bizonyos Cahit Ates, aki felajánlotta, hogy bárki használhatja a programját, így belekerült a telepítőbe. Ezzel a pluginnal kapcsolatban tőle kérdezz, nála reklamálj. Hogy ne kelljen keresned, ezen a listán és ezen a másik listán tudod vele felvenni a kapcsolatot.
A G31 utasítás azzal kezdi, hogy megnézi a probe bemenetet. Ha az aktív, akkor kapsz hibaüzenetet. Akár hiszed, akár nem: ez csak akkor írja ki a hibaüzenetet, ha a probe bemenet aktív.
Zsoltyfm | 134    2018-07-16 11:04:35 [5781]
Ezt a profil név trükközést már régebben elvégeztem, gondolom akkor a program frissítése miatt veszett el. Viszont ha már létezik benne ilyen profil opció, akkor miért nem magától érthetőd dolog az, hogyha azt valaki egyszer kiválasztja, akkor legközelebb is azt szeretné, hogy a program azzal induljon el. Miért van erre az egész trükközésre szükség? És ha már ilyen bizonytalan a helyzet, akkor miért nem jelenik meg mondjuk egy központi helyen, például a fajlécen zárójeles információként az aktuális profil? Miért akkor jön rá az ember csak hogy rossz a profil amikor dolgozna a gépével? Az én szubjektív megítélésem szerint ez egy súlyos hiba! De ejtsünk néhány szót az "AutoLevelerCA" plugin -ról is. Amikor a "File Open" -re megyek, akkor bejön egy ablak ahol a fájlt ki tudom választani ami alapján dolgoznék, és ahogy ott az ablakban ahogy nyilakkal navigálok, úgy közben a gép is mozog. Ezt sem épp a normális kategóriába sorolnám. Másrészről meg valaki elmondhatná mi a helyes procedúra a használatára, mert nagyon idegesítő volt egy tucatszor elindítani, mert negyedik vagy ötödik mérőpontnál hibával megállt. Mintha akkor aktív lett volna a "Probe" amikor nem kellene, pedig hozzá sem ért a felülethez. Inkább fel is adtam. Tudom tudom! Ilyen kor is jön a válasz, hogy egészen biztos valami kontakt probléma van a gépemen!
Én lépéseim a következőek voltak. Először megkerestem az anyagot a "GOTO ZERO" mellett balról lévő gombbal. Aztán idítottam a folyamatot a "CYCLE START" gombbal. Az is valahogy így kezdi a folyamatot, majd aztán megáll. Ismételt megnyomása után elkezdi feltérképezni az összes mérőpontot, ami amint már írtam is, csak részben sikerül.
Ez így nekem sok volt egyszerre.
Zsoltyfm | 134    2018-07-14 08:54:10 [5780]
Úgy látszik ez sem sikerült elsőre.
Zsoltyfm | 134    2018-07-14 08:49:43 [5779]
Üdv ismét!
A helyzet az, hogy ismét lefuttattam a kódot. Most viszont azt kell mondjam tanácstalan vagyok, mert nekem is gond nélkül lefutott.
Az elektromos részletekbe meg azért is nem akartam belefolyni, mert ez egy kínai áramköri lap csak ami a frekvenciaváltó szerepét tölti be. Programoztam már sokféle invertert, de ezt nagyon nem sorolnám azok közé. Egyébként azt a funkciót betölti megfelelően amit kell. Mozgattam a csatlakozásokat is, hogy hátha jelentkezik valami, de semmi.
Ez a vezérlő:
Előzmény: dezsoe, 2018-07-13 21:15:54 [5778]
dezsoe | 2934    2018-07-13 21:15:54 [5778]
Megnéztem a te profiloddal, UC400-zal, szkóppal. Atomstabilan tartja az 50%-os kitöltést, úgyhogy valami elektronikai probléma lesz.
Nem írtad, hogy konkrétan milyen frekiváltód van, és azt sem, hogy milyen áramkör(ök) vannak az UC400 és közötte. Így nehéz segíteni...
Írtad, hogy külön kell betölteni a profilt. Itt 'UCCNC vezérlő program' téma, 5473. hozzászólás van leírva, hogy hogy csináld. A nem megfelelő (gondolom, a Default) profillal indítva a PWM kimeneted nem lesz negálva, ezért pörög fel a motor. Ha rögtön a megfelelő profillal indítod, akkor jó lesz.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-13 20:17:13 [5777]
Zsoltyfm | 134    2018-07-13 20:17:13 [5777]
Én nem tartom valószínűnek, hogy elektromos hiba lenne.
Ez olyan határozott sebességváltás volt, és nem pedig bizonytalan kontaktra utaló dolog. De holnap majd lefuttatom ismét a kódot úgy, hogy a sebességet is a gép vezérli, és akkor kiderül, hogy többszöri ismétlés alkalmával is jelentkezik e. Lehet oszcilloszkópra is teszem a pwm jelet, ha szükségesnek látom.
exup | 639    2018-07-13 18:05:11 [5776]
Nekem volt hasonló, de aztán rájöttem, hogy elkötés volt. Nem rémlik mi volt, tán a tápok testje nem volt közösítve(több helyről van 5v-om) emiatt volt, hogy 4,8v ment a frekiváltóra. De elsőre egyből program hibát hittem Aztán megvilágosultam
Előzmény: dezsoe, 2018-07-13 08:37:00 [5775]
dezsoe | 2934    2018-07-13 08:37:00 [5775]
Lefuttattam a kódot és nálam nem változott a fordulatszám. Dobd át, légy szíves, a profil (.pro) file-t is mail-ben, amit használsz, hátha találok benne valamit. Esetleg egy-két szóban írd le, hogy a főorsó fordulatot hogyan szabályozod. (Milyen kártya, milyen motor, milyen frekiváltó, mi honnan kap jelet stb.)
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-12 22:52:41 [5774]
Zsoltyfm | 134    2018-07-12 22:52:41 [5774]
Megtörtént!
Előzmény: dezsoe, 2018-07-12 12:24:06 [5773]
dezsoe | 2934    2018-07-12 12:24:06 [5773]
Nagyobb baj az, hogy a kód vége hiányzik. (Nem fért bele az üzenetbe...) Küldd át az adatlapomon levő mail-re.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-12 12:05:01 [5772]
Zsoltyfm | 134    2018-07-12 12:05:01 [5772]
Ilyen az élet! :D
dezsoe | 2934    2018-07-12 11:55:56 [5771]
Hát, most sem sikerült. A két code KÖZÉ kell beszúrni. Mielőtt elküldöd nyomj egy "Előnézet" gombot!
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-12 11:40:31 [5770]
Zsoltyfm | 134    2018-07-12 11:40:31 [5770]
Az előbb nem sikerül a csatolás.
Talán majd most.
( gravírozós )
( File created: Thursday July 12 2018 - 10:59 AM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 100.000, Y= 230.000 ,Z= 6.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 4)
(Profile 3)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {2 mm})
N110G00G21G17G90G40G49G80
N120G71G91.1
N130T1M06
N140 (End Mill {2 mm})
N150G00G43Z6.000H1
N160S12000M03
N170(Toolpath:- Profile 4)
N180()
N190G94
N200X0.000Y0.000F1800.0
N210G00X-22.991Y-72.028Z3.000
N220G00X-22.991Y-72.028Z1.000
N230G1X-22.991Y-72.028Z-0.500F600.0
N240G1X-22.989Y-72.070Z-0.500F1800.0
N250G1X-22.987Y-72.083Z-0.500
N260G1X-22.957Y-72.182Z-0.500
N270G1X-22.921Y-72.248Z-0.500
N280G1X-22.872Y-72.307Z-0.500
N290G1X-22.813Y-72.356Z-0.500
N300G1X-22.747Y-72.392Z-0.500
N310G1X-22.648Y-72.422Z-0.500
N320G1X-22.635Y-72.424Z-0.500
N330G1X-22.593Y-72.427Z-0.500
N340G1X-22.551Y-72.424Z-0.500
N350G1X-22.538Y-72.422Z-0.500
N360G1X-22.439Y-72.392Z-0.500
N370G1X-22.373Y-72.356Z-0.500
N380G1X-22.314Y-72.307Z-0.500
N390G1X-22.265Y-72.248Z-0.500
N400G1X-22.229Y-72.182Z-0.500
N410G1X-22.199Y-72.083Z-0.500
N420G1X-22.197Y-72.070Z-0.500
N430G1X-22.195Y-72.028Z-0.500
N440G1X-22.197Y-71.986Z-0.500
N450G1X-22.199Y-71.973Z-0.500
N460G1X-22.229Y-71.874Z-0.500
N470G1X-22.265Y-71.808Z-0.500
N480G1X-22.314Y-71.749Z-0.500
N490G1X-22.373Y-71.700Z-0.500
N500G1X-22.439Y-71.665Z-0.500
N510G1X-22.538Y-71.634Z-0.500
N520G1X-22.551Y-71.632Z-0.500
N530G1X-22.593Y-71.630Z-0.500
N540G1X-22.635Y-71.632Z-0.500
N550G1X-22.648Y-71.634Z-0.500
N560G1X-22.747Y-71.665Z-0.500
N570G1X-22.813Y-71.700Z-0.500
N580G1X-22.872Y-71.749Z-0.500
N590G1X-22.921Y-71.808Z-0.500
N600G1X-22.957Y-71.874Z-0.500
N610G1X-22.987Y-71.973Z-0.500
N620G1X-22.989Y-71.986Z-0.500
N630G1X-22.991Y-72.028Z-0.500
N640G1X-22.991Y-72.028Z-1.000F600.0
N650G1X-22.989Y-72.070Z-1.000F1800.0
N660G1X-22.987Y-72.083Z-1.000
N670G1X-22.957Y-72.182Z-1.000
N680G1X-22.921Y-72.248Z-1.000
N690G1X-22.872Y-72.307Z-1.000
N700G1X-22.813Y-72.356Z-1.000
N710G1X-22.747Y-72.392Z-1.000
N720G1X-22.648Y-72.422Z-1.000
N730G1X-22.635Y-72.424Z-1.000
N740G1X-22.593Y-72.427Z-1.000
N750G1X-22.551Y-72.424Z-1.000
N760G1X-22.538Y-72.422Z-1.000
N770G1X-22.439Y-72.392Z-1.000
N780G1X-22.373Y-72.356Z-1.000
N790G1X-22.314Y-72.307Z-1.000
N800G1X-22.265Y-72.248Z-1.000
N810G1X-22.229Y-72.182Z-1.000
N820G1X-22.199Y-72.083Z-1.000
N830G1X-22.197Y-72.070Z-1.000
N840G1X-22.195Y-72.028Z-1.000
N850G1X-22.197Y-71.986Z-1.000
N860G1X-22.199Y-71.973Z-1.000
N870G1X-22.229Y-71.874Z-1.000
N880G1X-22.265Y-71.808Z-1.000
N890G1X-22.314Y-71.749Z-1.000
N900G1X-22.373Y-71.700Z-1.000
N910G1X-22.439Y-71.665Z-1.000
N920G1X-22.538Y-71.634Z-1.000
N930G1X-22.551Y-71.632Z-1.000
N940G1X-22.593Y-71.630Z-1.000
N950G1X-22.635Y-71.632Z-1.000
N960G1X-22.648Y-71.634Z-1.000
N970G1X-22.747Y-71.665Z-1.000
N980G1X-22.813Y-71.700Z-1.000
N990G1X-22.872Y-71.749Z-1.000
N1000G1X-22.921Y-71.808Z-1.000
N1010G1X-22.957Y-71.874Z-1.000
N1020G1X-22.987Y-71.973Z-1.000
N1030G1X-22.989Y-71.986Z-1.000
N1040G1X-22.991Y-72.028Z-1.000
N1050G1X-22.991Y-72.028Z-1.500F600.0
N1060G1X-22.989Y-72.070Z-1.500F1800.0
N1070G1X-22.987Y-72.083Z-1.500
N1080G1X-22.957Y-72.182Z-1.500
N1090G1X-22.921Y-72.248Z-1.500
N1100G1X-22.872Y-72.307Z-1.500
N1110G1X-22.813Y-72.356Z-1.500
N1120G1X-22.747Y-72.392Z-1.500
N1130G1X-22.648Y-72.422Z-1.500
N1140G1X-22.635Y-72.424Z-1.500
N1150G1X-22.593Y-72.427Z-1.500
N1160G1X-22.551Y-72.424Z-1.500
N1170G1X-22.538Y-72.422Z-1.500
N1180G1X-22.439Y-72.392Z-1.500
N1190G1X-22.373Y-72.356Z-1.500
N1200G1X-22.314Y-72.307Z-1.500
N1210G1X-22.265Y-72.248Z-1.500
N1220G1X-22.229Y-72.182Z-1.500
N1230G1X-22.199Y-72.083Z-1.500
N1240G1X-22.197Y-72.070Z-1.500
N1250G1X-22.195Y-72.028Z-1.500
N1260G1X-22.197Y-71.986Z-1.500
N1270G1X-22.199Y-71.973Z-1.500
N1280G1X-22.229Y-71.874Z-1.500
N1290G1X-22.265Y-71.808Z-1.500
N1300G1X-22.314Y-71.749Z-1.500
N1310G1X-22.373Y-71.700Z-1.500
N1320G1X-22.439Y-71.665Z-1.500
N1330G1X-22.538Y-71.634Z-1.500
N1340G1X-22.551Y-71.632Z-1.500
N1350G1X-22.593Y-71.630Z-1.500
N1360G1X-22.635Y-71.632Z-1.500
N1370G1X-22.648Y-71.634Z-1.500
N1380G1X-22.747Y-71.665Z-1.500
N1390G1X-22.813Y-71.700Z-1.500
N1400G1X-22.872Y-71.749Z-1.500
N1410G1X-22.921Y-71.808Z-1.500
N1420G1X-22.957Y-71.874Z-1.500
N1430G1X-22.987Y-71.973Z-1.500
N1440G1X-22.989Y-71.986Z-1.500
N1450G1X-22.991Y-72.028Z-1.500
N1460G1X-22.991Y-72.028Z-2.000F600.0
N1470G1X-22.989Y-72.070Z-2.000F1800.0
N1480G1X-22.987Y-72.083Z-2.000
N1490G1X-22.957Y-72.182Z-2.000
N1500G1X-22.921Y-72.248Z-2.000
N1510G1X-22.872Y-72.307Z-2.000
N1520G1X-22.813Y-72.356Z-2.000
N1530G1X-22.747Y-72.392Z-2.000
N1540G1X-22.648Y-72.422Z-2.000
N1550G1X-22.635Y-72.424Z-2.000
N1560G1X-22.593Y-72.427Z-2.000
N1570G1X-22.551Y-72.424Z-2.000
N1580G1X-22.538Y-72.422Z-2.000
N1590G1X-22.439Y-72.392Z-2.000
N1600G1X-22.373Y-72.356Z-2.000
N1610G1X-22.314Y-72.307Z-2.000
N1620G1X-22.265Y-72.248Z-2.000
N1630G1X-22.229Y-72.182Z-2.000
N1640G1X-22.199Y-72.083Z-2.000
N1650G1X-22.197Y-72.070Z-2.000
N1660G1X-22.195Y-72.028Z-2.000
N1670G1X-22.197Y-71.986Z-2.000
N1680G1X-22.199Y-71.973Z-2.000
N1690G1X-22.229Y-71.874Z-2.000
N1700G1X-22.265Y-71.808Z-2.000
N1710G1X-22.314Y-71.749Z-2.000
N1720G1X-22.373Y-71.700Z-2.000
N1730G1X-22.439Y-71.665Z-2.000
N1740G1X-22.538Y-71.634Z-2.000
N1750G1X-22.551Y-71.632Z-2.000
N1760G1X-22.593Y-71.630Z-2.000
N1770G1X-22.635Y-71.632Z-2.000
N1780G1X-22.648Y-71.634Z-2.000
N1790G1X-22.747Y-71.665Z-2.000
N1800G1X-22.813Y-71.700Z-2.000
N1810G1X-22.872Y-71.749Z-2.000
N1820G1X-22.921Y-71.808Z-2.000
N1830G1X-22.957Y-71.874Z-2.000
N1840G1X-22.987Y-71.973Z-2.000
N1850G1X-22.989Y-71.986Z-2.000
N1860G1X-22.991Y-72.028Z-2.000
N1870G1X-22.991Y-72.028Z-2.500F600.0
N1880G1X-22.989Y-72.070Z-2.500F1800.0
N1890G1X-22.987Y-72.083Z-2.500
N1900G1X-22.957Y-72.182Z-2.500
N1910G1X-22.921Y-72.248Z-2.500
N1920G1X-22.872Y-72.307Z-2.500
N1930G1X-22.813Y-72.356Z-2.500
N1940G1X-22.747Y-72.392Z-2.500
N1950G1X-22.648Y-72.422Z-2.500
N1960G1X-22.635Y-72.424Z-2.500
N1970G1X-22.593Y-72.427Z-2.500
N1980G1X-22.551Y-72.424Z-2.500
N1990G1X-22.538Y-72.422Z-2.500
N2000G1X-22.439Y-72.392Z-2.500
N2010G1X-22.373Y-72.356Z-2.500
N2020G1X-22.314Y-72.307Z-2.500
N2030G1X-22.265Y-72.248Z-2.500
N2040G1X-22.229Y-72.182Z-2.500
N2050G1X-22.199Y-72.083Z-2.500
N2060G1X-22.197Y-72.070Z-2.500
N2070G1X-22.195Y-72.028Z-2.500
N2080G1X-22.197Y-71.986Z-2.500
N2090G1X-22.199Y-71.973Z-2.500
N2100G1X-22.229Y-71.874Z-2.500
N2110G1X-22.265Y-71.808Z-2.500
N2120G1X-22.314Y-71.749Z-2.500
N2130G1X-22.373Y-71.700Z-2.500
N2140G1X-22.439Y-71.665Z-2.500
N2150G1X-22.538Y-71.634Z-2.500
N2160G1X-22.551Y-71.632Z-2.500
N2170G1X-22.593Y-71.630Z-2.500
N2180G1X-22.635Y-71.632Z-2.500
N2190G1X-22.648Y-71.634Z-2.500
N2200G1X-22.747Y-71.665Z-2.500
N2210G1X-22.813Y-71.700Z-2.500
N2220G1X-22.872Y-71.749Z-2.500
N2230G1X-22.921Y-71.808Z-2.500
N2240G1X-22.957Y-71.874Z-2.500
N2250G1X-22.987Y-71.973Z-2.500
N2260G1X-22.989Y-71.986Z-2.500
N2270G1X-22.991Y-72.028Z-2.500
N2280G1X-22.991Y-72.028Z-3.000F600.0
N2290G1X-22.989Y-72.070Z-3.000F1800.0
N2300G1X-22.987Y-72.083Z-3.000
N2310G1X-22.957Y-72.182Z-3.000
N2320G1X-22.921Y-72.248Z-3.000
N2330G1X-22.872Y-72.307Z-3.000
N2340G1X-22.813Y-72.356Z-3.000
N2350G1X-22.747Y-72.392Z-3.000
N2360G1X-22.648Y-72.422Z-3.000
N2370G1X-22.635Y-72.424Z-3.000
N2380G1X-22.593Y-72.427Z-3.000
N2390G1X-22.551Y-72.424Z-3.000
N2400G1X-22.538Y-72.422Z-3.000
N2410G1X-22.439Y-72.392Z-3.000
N2420G1X-22.373Y-72.356Z-3.000
N2430G1X-22.314Y-72.307Z-3.000
N2440G1X-22.265Y-72.248Z-3.000
N2450G1X-22.229Y-72.182Z-3.000
N2460G1X-22.199Y-72.083Z-3.000
N2470G1X-22.197Y-72.070Z-3.000
N2480G1X-22.195Y-72.028Z-3.000
N2490G1X-22.197Y-71.986Z-3.000
N2500G1X-22.199Y-71.973Z-3.000
N2510G1X-22.229Y-71.874Z-3.000
N2520G1X-22.265Y-71.808Z-3.000
N2530G1X-22.314Y-71.749Z-3.000
N2540G1X-22.373Y-71.700Z-3.000
N2550G1X-22.439Y-71.665Z-3.000
N2560G1X-22.538Y-71.634Z-3.000
N2570G1X-22.551Y-71.632Z-3.000
N2580G1X-22.593Y-71.630Z-3.000
N2590G1X-22.635Y-71.632Z-3.000
N2600G1X-22.648Y-71.634Z-3.000
N2610G1X-22.747Y-71.665Z-3.000
N2620G1X-22.813Y-71.700Z-3.000
N2630G1X-22.872Y-71.749Z-3.000
N2640G1X-22.921Y-71.808Z-3.000
N2650G1X-22.957Y-71.874Z-3.000
N2660G1X-22.987Y-71.973Z-3.000
N2670G1X-22.989Y-71.986Z-3.000
N2680G1X-22.991Y-72.028Z-3.000
N2690G1X-22.991Y-72.028Z-3.500F600.0
N2700G1X-22.989Y-72.070Z-3.500F1800.0
N2710G1X-22.987Y-72.083Z-3.500
N2720G1X-22.957Y-72.182Z-3.500
N2730G1X-22.921Y-72.248Z-3.500
N2740G1X-22.872Y-72.307Z-3.500
N2750G1X-22.813Y-72.356Z-3.500
N2760G1X-22.747Y-72.392Z-3.500
N2770G1X-22.648Y-72.422Z-3.500
N2780G1X-22.635Y-72.424Z-3.500
N2790G1X-22.593Y-72.427Z-3.500
N2800G1X-22.551Y-72.424Z-3.500
N2810G1X-22.538Y-72.422Z-3.500
N2820G1X-22.439Y-72.392Z-3.500
N2830G1X-22.373Y-72.356Z-3.500
N2840G1X-22.314Y-72.307Z-3.500
N2850G1X-22.265Y-72.248Z-3.500
N2860G1X-22.229Y-72.182Z-3.500
N2870G1X-22.199Y-72.083Z-3.500
N2880G1X-22.197Y-72.070Z-3.500
N2890G1X-22.195Y-72.028Z-3.500
N2900G1X-22.197Y-71.986Z-3.500
N2910G1X-22.199Y-71.973Z-3.500
N2920G1X-22.229Y-71.874Z-3.500
N2930G1X-22.265Y-71.808Z-3.500
N2940G1X-22.314Y-71.749Z-3.500
N2950G1X-22.373Y-71.700Z-3.500
N2960G1X-22.439Y-71.665Z-3.500
N2970G1X-22.538Y-71.634Z-3.500
N2980G1X-22.551Y-71.632Z-3.500
N2990G1X-22.593Y-71.630Z-3.500
N3000G1X-22.635Y-71.632Z-3.500
N3010G1X-22.648Y-71.634Z-3.500
N3020G1X-22.747Y-71.665Z-3.500
N3030G1X-22.813Y-71.700Z-3.500
N3040G1X-22.872Y-71.749Z-3.500
N3050G1X-22.921Y-71.808Z-3.500
N3060G1X-22.957Y-71.874Z-3.500
N3070G1X-22.987Y-71.973Z-3.500
N3080G1X-22.989Y-71.986Z-3.500
N3090G1X-22.991Y-72.028Z-3.500
N3100G1X-23.091Y-72.033Z-3.500
N3110G1X-23.091Y-72.033Z-4.000F600.0
N3120G1X-23.089Y-72.080Z-4.000F1800.0
N3130G1X-23.085Y-72.105Z-4.000
N3140G1X-23.049Y-72.221Z-4.000
N3150G1X-23.004Y-72.305Z-4.000
N3160G1X-22.943Y-72.378Z-4.000
N3170G1X-22.870Y-72.439Z-4.000
N3180G1X-22.786Y-72.484Z-4.000
N3190G1X-22.670Y-72.520Z-4.000
N3200G1X-22.645Y-72.524Z-4.000
N3210G1X-22.593Y-72.527Z-4.000
N3220G1X-22.541Y-72.524Z-4.000
N3230G1X-22.516Y-72.520Z-4.000
N3240G1X-22.400Y-72.484Z-4.000
N3250G1X-22.316Y-72.439Z-4.000
N3260G1X-22.243Y-72.378Z-4.000
N3270G1X-22.182Y-72.305Z-4.000
N3280G1X-22.137Y-72.221Z-4.000
N3290G1X-22.101Y-72.105Z-4.000
N3300G1X-22.097Y-72.080Z-4.000
N3310G1X-22.094Y-72.028Z-4.000
N3320G1X-22.097Y-71.976Z-4.000
N3330G1X-22.101Y-71.951Z-4.000
N3340G1X-22.137Y-71.835Z-4.000
N3350G1X-22.182Y-71.752Z-4.000
N3360G1X-22.243Y-71.678Z-4.000
N3370G1X-22.316Y-71.617Z-4.000
N3380G1X-22.400Y-71.572Z-4.000
N3390G1X-22.516Y-71.536Z-4.000
N3400G1X-22.541Y-71.532Z-4.000
N3410G1X-22.593Y-71.530Z-4.000
N3420G1X-22.645Y-71.532Z-4.000
N3430G1X-22.670Y-71.536Z-4.000
N3440G1X-22.786Y-71.572Z-4.000
N3450G1X-22.870Y-71.617Z-4.000
N3460G1X-22.943Y-71.678Z-4.000
N3470G1X-23.004Y-71.752Z-4.000
N3480G1X-23.049Y-71.835Z-4.000
N3490G1X-23.085Y-71.951Z-4.000
N3500G1X-23.089Y-71.976Z-4.000
N3510G1X-23.092Y-72.028Z-4.000
N3520G1X-23.091Y-72.033Z-4.000
N3530G00X-23.091Y-72.033Z3.000
N3540G00X11.197Y-68.128Z3.000
N3550G00X11.197Y-68.128Z1.000
N3560G1X11.197Y-68.128Z-0.500F600.0
N3570G3X7.297Y-72.028I0.000J-3.900F1800.0
N3580G3X11.197Y-75.928I3.900J0.000
N3590G3X15.097Y-72.028I0.000J3.900
N3600G3X11.197Y-68.128I-3.900J0.000
N3610G1X11.197Y-68.128Z-1.000F600.0
N3620G3X7.297Y-72.028I0.000J-3.900F1800.0
N3630G3X11.197Y-75.928I3.900J0.000
N3640G3X15.097Y-72.028I0.000J3.900
N3650G3X11.197Y-68.128I-3.900J0.000
N3660G1X11.197Y-68.128Z-1.500F600.0
N3670G3X7.297Y-72.028I0.000J-3.900F1800.0
N3680G3X11.197Y-75.928I3.900J0.000
N3690G3X15.097Y-72.028I0.000J3.900
N3700G3X11.197Y-68.128I-3.900J0.000
N3710G1X11.197Y-68.128Z-2.000F600.0
N3720G3X7.297Y-72.028I0.000J-3.900F1800.0
N3730G3X11.197Y-75.928I3.900J0.000
N3740G3X15.097Y-72.028I0.000J3.900
N3750G3X11.197Y-68.128I-3.900J0.000
N3760G1X11.197Y-68.128Z-2.500F600.0
N3770G3X7.297Y-72.028I0.000J-3.900F1800.0
N3780G3X11.197Y-75.928I3.900J0.000
N3790G3X15.097Y-72.028I0.000J3.900
N3800G3X11.197Y-68.128I-3.900J0.000
N3810G1X11.197Y-68.128Z-3.000F600.0
N3820G3X7.297Y-72.028I0.000J-3.900F1800.0
N3830G3X11.197Y-75.928I3.900J0.000
N3840G3X15.097Y-72.028I0.000J3.900
N3850G3X11.197Y-68.128I-3.900J0.000
N3860G1X11.197Y-68.128Z-3.500F600.0
N3870G3X7.297Y-72.028I0.000J-3.900F1800.0
N3880G3X11.197Y-75.928I3.900J0.000
N3890G3X15.097Y-72.028I0.000J3.900
N3900G3X11.197Y-68.128I-3.900J0.000
N3910G1X11.197Y-68.028Z-3.500
N3920G1X11.197Y-68.028Z-4.000F600.0
N3930G3X7.197Y-72.028I0.000J-4.000F1800.0
N3940G3X11.197Y-76.028I4.000J0.000
N3950G3X15.197Y-72.028I0.000J4.000
N3960G3X11.197Y-68.028I-4.000J0.000
N3970G00X11.197Y-68.028Z3.000
N3980G00X-22.593Y-19.134Z3.000
N3990G00X-22.593Y-19.134Z1.000
N4000G1X-22.593Y-19.134Z-0.500F600.0
N4010G3X-22.993Y-19.534I0.000J-0.400F1800.0
N4020G3X-22.593Y-19.934I0.400J0.000
N4030G3X-22.193Y-19.534I0.000J0.400
N4040G3X-22.593Y-19.134I-0.400J0.000
N4050G1X-22.593Y-19.134Z-1.000F600.0
N4060G3X-22.993Y-19.534I0.000J-0.400F1800.0
N4070G3X-22.593Y-19.934I0.400J0.000
N4080G3X-22.193Y-19.534I0.000J0.400
N4090G3X-22.593Y-19.134I-0.400J0.000
N4100G1X-22.593Y-19.134Z-1.500F600.0
N4110G3X-22.993Y-19.534I0.000J-0.400F1800.0
N4120G3X-22.593Y-19.934I0.400J0.000
N4130G3X-22.193Y-19.534I0.000J0.400
N4140G3X-22.593Y-19.134I-0.400J0.000
N4150G1X-22.593Y-19.134Z-2.000F600.0
N4160G3X-22.993Y-19.534I0.000J-0.400F1800.0
N4170G3X-22.593Y-19.934I0.400J0.000
N4180G3X-22.193Y-19.534I0.000J0.400
N4190G3X-22.593Y-19.134I-0.400J0.000
N4200G1X-22.593Y-19.134Z-2.500F600.0
N4210G3X-22.993Y-19.534I0.000J-0.400F1800.0
N4220G3X-22.593Y-19.934I0.400J0.000
N4230G3X-22.193Y-19.534I0.000J0.400
N4240G3X-22.593Y-19.134I-0.400J0.000
N4250G1X-22.593Y-19.134Z-3.000F600.0
N4260G3X-22.993Y-19.534I0.000J-0.400F1800.0
N4270G3X-22.593Y-19.934I0.400J0.000
N4280G3X-22.193Y-19.534I0.000J0.400
N4290G3X-22.593Y-19.134I-0.400J0.000
N4300G1X-22.593Y-19.134Z-3.500F600.0
N4310G3X-22.993Y-19.534I0.000J-0.400F1800.0
N4320G3X-22.593Y-19.934I0.400J0.000
N4330G3X-22.193Y-19.534I0.000J0.400
N4340G3X-22.593Y-19.134I-0.400J0.000
N4350G1X-22.593Y-19.034Z-3.500
N4360G1X-22.593Y-19.034Z-4.000F600.0
N4370G3X-23.093Y-19.534I0.000J-0.500F1800.0
N4380G3X-22.593Y-20.034I0.500J0.000
N4390G3X-22.093Y-19.534I0.000J0.500
N4400G3X-22.593Y-19.034I-0.500J0.000
N4410G00X-22.593Y-19.034Z3.000
N4420G00X11.197Y-15.634Z3.000
N4430G00X11.197Y-15.634Z1.000
N4440G1X11.197Y-15.634Z-0.500F600.0
N4450G3X7.297Y-19.534I0.000J-3.900F1800.0
N4460G3X11.197Y-23.434I3.900J0.000
N4470G3X15.097Y-19.534I0.000J3.900
N4480G3X11.197Y-15.634I-3.900J0.000
N4490G1X11.197Y-15.634Z-1.000F600.0
N4500G3X7.297Y-19.534I0.000J-3.900F1800.0
N4510G3X11.197Y-23.434I3.900J0.000
N4520G3X15.097Y-19.534I0.000J3.900
N4530G3X11.197Y-15.634I-3.900J0.000
N4540G1X11.197Y-15.634Z-1.500F600.0
N4550G3X7.297Y-19.534I0.000J-3.900F1800.0
N4560G3X11.197Y-23.434I3.900J0.000
N4570G3X15.097Y-19.534I0.000J3.900
N4580G3X11.197Y-15.634I-3.900J0.000
N4590G1X11.197Y-15.634Z-2.000F600.0
N4600G3X7.297Y-19.534I0.000J-3.900F1800.0
N4610G3X11.197Y-23.434I3.900J0.000
N4620G3X15.097Y-19.534I0.000J3.900
N4630G3X11.197Y-15.634I-3.900J0.000
N4640G1X11.197Y-15.634Z-2.500F600.0
N4650G3X7.297Y-19.534I0.000J-3.900F1800.0
N4660G3X11.197Y-23.434I3.900J0.000
N4670G3X15.097Y-19.534I0.000J3.900
N4680G3X11.197Y-15.634I-3.900J0.000
N4690G1X11.197Y-15.634Z-3.000F600.0
N4700G3X7.297Y-19.534I0.000J-3.900F1800.0
N4710G3X11.197Y-23.434I3.900J0.000
N4720G3X15.097Y-19.534I0.000J3.900
N4730G3X11.197Y-15.634I-3.900J0.000
N4740G1X11.197Y-15.634Z-3.500F600.0
N4750G3X7.297Y-19.534I0.000J-3.900F1800.0
N4760G3X11.197Y-23.434I3.900J0.000
N4770G3X15.097Y-19.534I0.000J3.900
N4780G3X11.197Y-15.634I-3.900J0.000
N4790G1X11.197Y-15.534Z-3.500
N4800G1X11.197Y-15.534Z-4.000F600.0
N4810G3X7.197Y-19.534I0.000J-4.000F1800.0
N4820G3X11.197Y-23.534I4.000J0.000
N4830G3X15.197Y-19.534I0.000J4.000
N4840G3X11.197Y-15.534I-4.000J0.000
N4850G00X11.197Y-15.534Z3.000
N4860G00X-22.991Y28.460Z3.000
N4870G00X-22.991Y28.460Z1.000
N4880G1X-22.991Y28.460Z-0.500F600.0
N4890G1X-22.989Y28.418Z-0.500F1800.0
N4900G1X-22.987Y28.405Z-0.500
N4910G1X-22.957Y28.306Z-0.500
N4920G1X-22.921Y28.240Z-0.500
N4930G1X-22.872Y28.181Z-0.500
N4940G1X-22.813Y28.133Z-0.500
N4950G1X-22.747Y28.097Z-0.500
N4960G1X-22.648Y28.066Z-0.500
N4970G1X-22.635Y28.064Z-0.500
N4980G1X-22.593Y28.062Z-0.500
N4990G1X-22.551Y28.064Z-0.500
N5000G1X-22.538Y28.066Z-0.500
N5010G1X-22.439Y28.097Z-0.500
N5020G1X-22.373Y28.133Z-0.500
N5030G1X-22.314Y28.181Z-0.500
N5040G1X-22.265Y28.240Z-0.500
N5050G1X-22.229Y28.306Z-0.500
N5060G1X-22.199Y28.405Z-0.500
N5070G1X-22.197Y28.418Z-0.500
N5080G1X-22.195Y28.460Z-0.500
N5090G1X-22.197Y28.503Z-0.500
N5100G1X-22.199Y28.515Z-0.500
N5110G1X-22.229Y28.614Z-0.500
N5120G1X-22.265Y28.681Z-0.500
N5130G1X-22.314Y28.739Z-0.500
N5140G1X-22.373Y28.788Z-0.500
N5150G1X-22.439Y28.824Z-0.500
N5160G1X-22.538Y28.855Z-0.500
N5170G1X-22.551Y28.857Z-0.500
N5180G1X-22.593Y28.859Z-0.500
N5190G1X-22.635Y28.857Z-0.500
N5200G1X-22.648Y28.855Z-0.500
N5210G1X-22.747Y28.824Z-0.500
N5220G1X-22.813Y28.788Z-0.500
N5230G1X-22.872Y28.739Z-0.500
N5240G1X-22.921Y28.681Z-0.500
N5250G1X-22.957Y28.614Z-0.500
N5260G1X-22.987Y28.515Z-0.500
N5270G1X-22.989Y28.503Z-0.500
N5280G1X-22.991Y28.460Z-0.500
N5290G1X-22.991Y28.460Z-1.000F600.0
N5300G1X-22.989Y28.418Z-1.000F1800.0
N5310G1X-22.987Y28.405Z-1.000
N5320G1X-22.957Y28.306Z-1.000
N5330G1X-22.921Y28.240Z-1.000
N5340G1X-22.872Y28.181Z-1.000
N5350G1X-22.813Y28.133Z-1.000
N5360G1X-22.747Y28.097Z-1.000
N5370G1X-22.648Y28.066Z-1.000
N5380G1X-22.635Y28.064Z-1.000
N5390G1X-22.593Y28.062Z-1.000
N5400G1X-22.551Y28.064Z-1.000
N5410G1X-22.538Y28.066Z-1.000
N5420G1X-22.439Y28.097Z-1.000
N5430G1X-22.373Y28.133Z-1.000
N5440G1X-22.314Y28.181Z-1.000
N5450G1X-22.265Y28.240Z-1.000
N5460G1X-22.229Y28.306Z-1.000
N5470G1X-22.199Y28.405Z-1.000
N5480G1X-22.197Y28.418Z-1.000
N5490G1X-22.195Y28.460Z-1.000
N5500G1X-22.197Y28.503Z-1.000
N5510G1X-22.199Y28.515Z-1.000
N5520G1X-22.229Y28.614Z-1.000
N5530G1X-22.265Y28.681Z-1.000
N5540G1X-22.314Y28.739Z-1.000
N5550G1X-22.373Y28.788Z-1.000
N5560G1X-22.439Y28.824Z-1.000
N5570G1X-22.538Y28.855Z-1.000
N5580G1X-22.551Y28.857Z-1.000
N5590G1X-22.593Y28.859Z-1.000
N5600G1X-22.635Y28.857Z-1.000
N5610G1X-22.648Y28.855Z-1.000
N5620G1X-22.747Y28.824Z-1.000
N5630G1X-22.813Y28.788Z-1.000
N5640G1X-22.872Y28.739Z-1.000
N5650G1X-22.921Y28.681Z-1.000
N5660G1X-22.957Y28.614Z-1.000
N5670G1X-22.987Y28.515Z-1.000
N5680G1X-22.989Y28.503Z-1.000
N5690G1X-22.991Y28.460Z-1.000
N5700G1X-22.991Y28.460Z-1.500F600.0
N5710G1X-22.989Y28.418Z-1.500F1800.0
N5720G1X-22.987Y28.405Z-1.500
N5730G1X-22.957Y28.306Z-1.500
N5740G1X-22.921Y28.240Z-1.500
N5750G1X-22.872Y28.181Z-1.500
N5760G1X-22.813Y28.133Z-1.500
N5770G1X-22.747Y28.097Z-1.500
N5780G1X-22.648Y28.066Z-1.500
N5790G1X-22.635Y28.064Z-1.500
N5800G1X-22.593Y28.062Z-1.500
N5810G1X-22.551Y28.064Z-1.500
N5820G1X-22.538Y28.066Z-1.500
N5830G1X-22.439Y28.097Z-1.500
N5840G1X-22.373Y28.133Z-1.500
N5850G1X-22.314Y28.181Z-1.500
N5860G1X-22.265Y28.240Z-1.500
N5870G1X-22.229Y28.306Z-1.500
N5880G1X-22.199Y28.405Z-1.500
N5890G1X-22.197Y28.418Z-1.500
N5900G1X-22.195Y28.460Z-1.500
N5910G1X-22.197Y28.503Z-1.500
N5920G1X-22.199Y28.515Z-1.500
N5930G1X-22.229Y28.614Z-1.500
N5940G1X-22.265Y28.681Z-1.500
N5950G1X-22.314Y28.739Z-1.500
N5960G1X-22.373Y28.788Z-1.500
N5970G1X-22.439Y28.824Z-1.500
N5980G1X-22.538Y28.855Z-1.500
N5990G1X-22.551Y28.857Z-1.500
N6000G1X-22.593Y28.859Z-1.500
N6010G1X-22.635Y28.857Z-1.500
N6020G1X-22.648Y28.855Z-1.500
N6030G1X-22.747Y28.824Z-1.500
N6040G1X-22.813Y28.788Z-1.500
N6050G1X-22.872Y28.739Z-1.500
N6060G1X-22.921Y28.681Z-1.500
N6070G1X-22.957Y28.614Z-1.500
N6080G1X-22.987Y28.515Z-1.500
N6090G1X-22.989Y28.503Z-1.500
N6100G1X-22.991Y28.460Z-1.500
N6110G1X-22.991Y28.460Z-2.000F600.0
N6120G1X-22.989Y28.418Z-2.000F1800.0
N6130G1X-22.987Y28.405Z-2.000
N6140G1X-22.957Y28.306Z-2.000
N6150G1X-22.921Y28.240Z-2.000
N6160G1X-22.872Y28.181Z-2.000
N6170G1X-22.813Y28.133Z-2.000
N6180G1X-22.747Y28.097Z-2.000
N6190G1X-22.648Y28.066Z-2.000
N6200G1X-22.635Y28.064Z-2.000
N6210G1X-22.593Y28.062Z-2.000
N6220G1X-22.551Y28.064Z-2.000
N6230G1X-22.538Y28.066Z-2.000
N6240G1X-22.439Y28.097Z-2.000
N6250G1X-22.373Y28.133Z-2.000
N6260G1X-22.314Y28.181Z-2.000
N6270G1X-22.265Y28.240Z-2.000
N6280G1X-22.229Y28.306Z-2.000
N6290G1X-22.199Y28.405Z-2.000
N6300G1X-22.197Y28.418Z-2.000
N6310G1X-22.195Y28.460Z-2.000
N6320G1X-22.197Y28.503Z-2.000
N6330G1X-22.199Y28.515Z-2.000
N6340G1X-22.229Y28.614Z-2.000
N6350G1X-22.265Y28.681Z-2.000
N6360G1X-22.314Y28.739Z-2.000
N6370G1X-22.373Y28.788Z-2.000
N6380G1X-22.439Y28.824Z-2.000
N6390G1X-22.538Y28.855Z-2.000
N6400G1X-22.551Y28.857Z-2.000
N6410G1X-22.593Y28.859Z-2.000
N6420G1X-22.635Y28.857Z-2.000
N6430G1X-22.648Y28.855Z-2.000
N6440G1X-22.747Y28.824Z-2.000
N6450G1X-22.813Y28.788Z-2.000
N6460G1X-22.872Y28.739Z-2.000
N6470G1X-22.921Y28.681Z-2.000
N6480G1X-22.957Y28.614Z-2.000
N6490G1X-22.987Y28.515Z-2.000
N6500G1X-22.989Y28.503Z-2.000
N6510G1X-22.991Y28.460Z-2.000
N6520G1X-22.991Y28.460Z-2.500F600.0
N6530G1X-22.989Y28.418Z-2.500F1800.0
N6540G1X-22.987Y28.405Z-2.500
N6550G1X-22.957Y28.306Z-2.500
N6560G1X-22.921Y28.240Z-2.500
N6570G1X-22.872Y28.181Z-2.500
N6580G1X-22.813Y28.133Z-2.500
N6590G1X-22.747Y28.097Z-2.500
N6600G1X-22.648Y28.066Z-2.500
N6610G1X-22.635Y28.064Z-2.500
N6620G1X-22.593Y28.062Z-2.500
N6630G1X-22.551Y28.064Z-2.500
N6640G1X-22.538Y28.066Z-2.500
N6650G1X-22.439Y28.097Z-2.500
N6660G1X-22.373Y28.133Z-2.500
N6670G1X-22.314Y28.181Z-2.500
N6680G1X-22.265Y28.240Z-2.500
N6690G1X-22.229Y28.306Z-2.500
N6700G1X-22.199Y28.405Z-2.500
N6710G1X-22.197Y28.418Z-2.500
N6720G1X-22.195Y28.460Z-2.500
N6730G1X-22.197Y28.503Z-2.500
N6740G1X-22.199Y28.515Z-2.500
N6750G1X-22.229Y28.614Z-2.500
N6760G1X-22.265Y28.681Z-2.500
N6770G1X-22.314Y28.739Z-2.500
N6780G1X-22.373Y28.788Z-2.500
N6790G1X-22.439Y28.824Z-2.500
N6800G1X-22.538Y28.855Z-2.500
N6810G1X-22.551Y28.857Z-2.500
N6820G1X-22.593Y28.859Z-2.500
N6830G1X-22.635Y28.857Z-2.500
N6840G1X-22.648Y28.855Z-2.500
N6850G1X-22.747Y28.824Z-2.500
N6860G1X-22.813Y28.788Z-2.500
N6870G1X-22.872Y28.739Z-2.500
N6880G1X-22.921Y28.681Z-2.500
N6890G1X-22.957Y28.614Z-2.500
N6900G1X-22.987Y28.515Z-2.500
N6910G1X-22.989Y28.503Z-2.500
N6920G1X-22.991Y28.460Z-2.500
N6930G1X-22.991Y28.460Z-3.000F600.0
N6940G1X-22.989Y28.418Z-3.000F1800.0
N6950G1X-22.987Y28.405Z-3.000
N6960G1X-22.957Y28.306Z-3.000
N6970G1X-22.921Y28.240Z-3.000
N6980G1X-22.872Y28.181Z-3.000
N6990G1X-22.813Y28.133Z-3.000
N7000G1X-22.747Y28.097Z-3.000
N7010G1X-22.648Y28.066Z-3.000
N7020G1X-22.635Y28.064Z-3.000
N7030G1X-22.593Y28.062Z-3.000
N7040G1X-22.551Y28.064Z-3.000
N7050G1X-22.538Y28.066Z-3.000
N7060G1X-22.439Y28.097Z-3.000
N7070G1X-22.373Y28.133Z-3.000
N7080G1X-22.314Y28.181Z-3.000
N7090G1X-22.265Y28.240Z-3.000
N7100G1X-22.229Y28.306Z-3.000
N7110G1X-22.199Y28.405Z-3.000
N7120G1X-22.197Y28.418Z-3.000
N7130G1X-22.195Y28.460Z-3.000
N7140G1X-22.197Y28.503Z-3.000
N7150G1X-22.199Y28.515Z-3.000
N7160G1X-22.229Y28.614Z-3.000
N7170G1X-22.265Y28.681Z-3.000
N7180G1X-22.314Y28.739Z-3.000
N7190G1X-22.373Y28.788Z-3.000
N7200G1X-22.439Y28.824Z-3.000
N7210G1X-22.538Y28.855Z-3.000
N7220G1X-22.551Y28.857Z-3.000
N7230G1X-22.593Y28.859Z-3.000
N7240G1X-22.635Y28.857Z-3.000
N7250G1X-22.648Y28.855Z-3.000
N7260G1X-22.747Y28.824Z-3.000
N7270G1X-22.813Y28.788Z-3.000
N7280G1X-22.872Y28.739Z-3.000
N7290G1X-22.921Y28.681Z-3.000
N7300G1X-22.957Y28.614Z-3.000
N7310G1X-22.987Y28.515Z-3.000
N7320G1X-22.989Y28.503Z-3.000
N7330G1X-22.991Y28.460Z-3.000
N7340G1X-22.991Y28.460Z-3.500F600.0
N7350G1X-22.989Y28.418Z-3.500F1800.0
N7360G1X-22.987Y28.405Z-3.500
N7370G1X-22.957Y28.306Z-3.500
N7380G1X-22.921Y28.240Z-3.500
N7390G1X-22.872Y28.181Z-3.500
N7400G1X-22.813Y28.133Z-3.500
N7410G1X-22.747Y28.097Z-3.500
N7420G1X-22.648Y28.066Z-3.500
N7430G1X-22.635Y28.064Z-3.500
N7440G1X-22.593Y28.062Z-3.500
N7450G1X-22.551Y28.064Z-3.500
N7460G1X-22.538Y28.066Z-3.500
N7470G1X-22.439Y28.097Z-3.500
N7480G1X-22.373Y28.133Z-3.500
N7490G1X-22.314Y28.181Z-3.500
N7500G1X-22.265Y28.240Z-3.500
N7510G1X-22.229Y28.306Z-3.500
N7520G1X-22.199Y28.405Z-3.500
N7530G1X-22.197Y28.418Z-3.500
N7540G1X-22.195Y28.460Z-3.500
N7550G1X-22.197Y28.503Z-3.500
N7560G1X-22.199Y28.515Z-3.500
N7570G1X-22.229Y28.614Z-3.500
N7580G1X-22.265Y28.681Z-3.500
N7590G1X-22.314Y28.739Z-3.500
N7600G1X-22.373Y28.788Z-3.500
N7610G1X-22.439Y28.824Z-3.500
N7620G1X-22.538Y28.855Z-3.500
N7630G1X-22.551Y28.857Z-3.500
N7640G1X-22.593Y28.859Z-3.500
N7650G1X-22.635Y28.857Z-3.500
N7660G1X-22.648Y28.855Z-3.500
N7670G1X-22.747Y28.824Z-3.500
N7680G1X-22.813Y28.788Z-3.500
N7690G1X-22.872Y28.739Z-3.500
N7700G1X-22.921Y28.681Z-3.500
N7710G1X-22.957Y28.614Z-3.500
N7720G1X-22.987Y28.515Z-3.500
N7730G1X-22.989Y28.503Z-3.500
N7740G1X-22.991Y28.460Z-3.500
N7750G1X-23.091Y28.455Z-3.500
N7760G1X-23.091Y28.455Z-4.000F600.0
N7770G1X-23.089Y28.408Z-4.000F1800.0
N7780G1X-23.085Y28.383Z-4.000
N7790G1X-23.049Y28.267Z-4.000
N7800G1X-23.004Y28.184Z-4.000
N7810G1X-22.943Y28.110Z-4.000
N7820G1X-22.870Y28.049Z-4.000
N7830G1X-22.786Y28.004Z-4.000
N7840G1X-22.670Y27.968Z-4.000
N7850G1X-22.645Y27.964Z-4.000
N7860G1X-22.593Y27.962Z-4.000
N7870G1X-22.541Y27.964Z-4.000
N7880G1X-22.516Y27.968Z-4.000
N7890G1X-22.400Y28.004Z-4.000
N7900G1X-22.316Y28.049Z-4.000
N7910G1X-22.243Y28.110Z-4.000
N7920G1X-22.182Y28.184Z-4.000
N7930G1X-22.137Y28.267Z-4.000
N7940G1X-22.101Y28.383Z-4.000
N7950G1X-22.097Y28.408Z-4.000
N7960G1X-22.094Y28.460Z-4.000
N7970G1X-22.097Y28.513Z-4.000
N7980G1X-22.101Y28.537Z-4.000
N7990G1X-22.137Y28.653Z-4.000
N8000G1X-22.182Y28.737Z-4.000
N8010G1X-22.243Y28.810Z-4.000
N8020G1X-22.316Y28.871Z-4.000
N8030G1X-22.400Y28.916Z-4.000
N8040G1X-22.516Y28.952Z-4.000
N8050G1X-22.541Y28.956Z-4.000
N8060G1X-22.593Y28.959Z-4.000
N8070G1X-22.645Y28.956Z-4.000
N8080G1X-22.670Y28.952Z-4.000
N8090G1X-22.786Y28.916Z-4.000
N8100G1X-22.870Y28.871Z-4.000
N8110G1X-22.943Y28.810Z-4.000
N8120G1X-23.004Y28.737Z-4.000
N8130G1X-23.049Y28.653Z-4.000
N8140G1X-23.085Y28.538Z-4.000
N8150G1X-23.089Y28.513Z-4.000
N8160G1X-23.092Y28.460Z-4.000
N8170G1X-23.091Y28.455Z-4.000
N8180G00X-23.091Y28.455Z3.000
N8190G00X11.197Y32.360Z3.000
N8200G00X11.197Y32.360Z1.000
N8210G1X11.197Y32.360Z-0.500F600.0
N8220G3X7.297Y28.460I0.000J-3.900F1800.0
N8230G3X11.197Y24.560I3.900J0.000
N8240G3X15.097Y28.460I0.000J3.900
N8250G3X11.197Y32.360I-3.900J0.000
N8260G1X11.197Y32.360Z-1.000F600.0
N8270G3X7.297Y28.460I0.000J-3.900F1800.0
N8280G3X11.197Y24.560I3.900J0.000
N8290G3X15.097Y28.460I0.000J3.900
N8300G3X11.197Y32.360I-3.900J0.000
N8310G1X11.197Y32.360Z-1.500F600.0
N8320G3X7.297Y28.460I0.000J-3.900F1800.0
N8330G3X11.197Y24.560I3.900J0.000
N8340G3X15.097Y28.460I0.000J3.900
N8350G3X11.197Y32.360I-3.900J0.000
N8360G1X11.197Y32.360Z-2.000F600.0
N8370G3X7.297Y28.460I0.000J-3.900F1800.0
N8380G3X11.197Y24.560I3.900J0.000
N8390G3X15.097Y28.460I0.000J3.900
N8400G3X11.197Y32.360I-3.900J0.000
N8410G1X11.197Y32.360Z-2.500F600.0
N8420G3X7.297Y28.460I0.000J-3.900F1800.0
N8430G3X11.197Y24.560I3.900J0.000
N8440G3X15.097Y28.460I0.000J3.900
N8450G3X11.197Y32.360I-3.900J0.000
N8460G1X11.197Y32.360Z-3.000F600.0
N8470G3X7.297Y28.460I0.000J-3.900F1800.0
N8480G3X11.197Y24.560I3.900J0.000
N8490G3X15.097Y28.460I0.000J3.900
N8500G3X11.197Y32.360I-3.900J0.000
N8510G1X11.197Y32.360Z-3.500F600.0
N8520G3X7.297Y28.460I0.000J-3.900F1800.0
N8530G3X11.197Y24.560I3.900J0.000
N8540G3X15.097Y28.460I0.000J3.900
N8550G3X11.197Y32.360I-3.900J0.000
N8560G1X11.197Y32.460Z-3.500
N8570G1X11.197Y32.460Z-4.000F600.0
N8580G3X7.197Y28.460I0.000J-4.000F1800.0
N8590G3X11.197Y24.460I4.000J0.000
N8600G3X15.197Y28.460I0.000J4.000
N8610G3X11.197Y32.460I-4.000J0.000
N8620G00X11.197Y32.460Z3.000
N8630G00X11.197Y80.355Z3.000
N8640G00X11.197Y80.355Z1.000
N8650G1X11.197Y80.355Z-0.500F600.0
N8660G3X7.297Y76.455I0.000J-3.900F1800.0
N8670G3X11.197Y72.555I3.900J0.000
N8680G3X15.097Y76.455I0.000J3.900
N8690G3X11.197Y80.355I-3.900J0.000
N8700G1X11.197Y80.355Z-1.000F600.0
N8710G3X7.297Y76.455I0.000J-3.900F1800.0
N8720G3X11.197Y72.555I3.900J0.000
N8730G3X15.097Y76.455I0.000J3.900
N8740G3X11.197Y80.355I-3.900J0.000
N8750G1X11.197Y80.355Z-1.500F600.0
N8760G3X7.297Y76.455I0.000J-3.900F1800.0
N8770G3X11.197Y72.555I3.900J0.000
N8780G3X15.097Y76.455I0.000J3.900
N8790G3X11.197Y80.355I-3.900J0.000
N8800G1X11.197Y80.355Z-2.000F600.0
N8810G3X7.297Y76.455I0.000J-3.900F1800.0
N8820G3X11.197Y72.555I3.900J0.000
N8830G3X15.097Y76.455I0.000J3.900
N8840G3X11.197Y80.355I-3.900J0.000
N8850G1X11.197Y80.355Z-2.500F600.0
N8860G3X7.297Y76.455I0.000J-3.900F1800.0
N8870G3X11.197Y72.555I3.900J0.000
N8880G3X15.097Y76.455I0.000J3.900
N8890G3X11.197Y80.355I-3.900J0.000
N8900G1X11.197Y80.355Z-3.000F600.0
N8910G3X7.297Y76.455I0.000J-3.900F1800.0
N8920G3X11.197Y72.555I3.900J0.000
N8930G3X15.097Y76.455I0.000J3.900
N8940G3X11.197Y80.355I-3.900J0.000
N8950G1X11.197Y80.355Z-3.500F600.0
N8960G3X7.297Y76.455I0.000J-3.900F1800.0
N8970G3X11.197Y72.555I3.900J0.000
N8980G3X15.097Y76.455I0.000J3.900
N8990G3X11.197Y80.355I-3.900J0.000
N9000G1X11.197Y80.455Z-3.500
N9010G1X11.197Y80.455Z-4.000F600.0
N9020G3X7.197Y76.455I0.000J-4.000F1800.0
N9030G3X11.197Y72.455I4.000J0.000
N9040G3X15.197Y76.455I0.000J4.000
N9050G3X11.197Y80.455I-4.000J0.000
N9060G00X11.197Y80.455Z3.000
N9070G00X-22.991Y76.455Z3.000
N9080G00X-22.991Y76.455Z1.000
N9090G1X-22.991Y76.455Z-0.500F600.0
N9100G1X-22.989Y76.412Z-0.500F1800.0
N9110G1X-22.987Y76.400Z-0.500
N9120G1X-22.957Y76.301Z-0.500
N9130G1X-22.921Y76.234Z-0.500
N9140G1X-22.872Y76.176Z-0.500
N9150G1X-22.813Y76.127Z-0.500
N9160G1X-22.747Y76.091Z-0.500
N9170G1X-22.648Y76.060Z-0.500
N9180G1X-22.635Y76.058Z-0.500
N9190G1X-22.593Y76.056Z-0.500
N9200G1X-22.551Y76.058Z-0.500
N9210G1X-22.538Y76.060Z-0.500
N9220G1X-22.439Y76.091Z-0.500
N9230G1X-22.373Y76.127Z-0.500
N9240G1X-22.314Y76.176Z-0.500
N9250G1X-22.265Y76.234Z-0.500
N9260G1X-22.229Y76.301Z-0.500
N9270G1X-22.199Y76.400Z-0.500
N9280G1X-22.197Y76.412Z-0.500
N9290G1X-22.195Y76.455Z-0.500
N9300G1X-22.197Y76.497Z-0.500
N9310G1X-22.199Y76.509Z-0.500
N9320G1X-22.229Y76.609Z-0.500
N9330G1X-22.265Y76.675Z-0.500
N9340G1X-22.314Y76.734Z-0.500
N9350G1X-22.373Y76.782Z-0.500
N9360G1X-22.439Y76.818Z-0.500
N9370G1X-22.538Y76.849Z-0.500
N9380G1X-22.551Y76.851Z-0.500
N9390G1X-22.593Y76.853Z-0.500
N9400G1X-22.635Y76.851Z-0.500
N9410G1X-22.648Y76.849Z-0.500
N9420G1X-22.747Y76.818Z-0.500
N9430G1X-22.813Y76.782Z-0.500
N9440G1X-22.872Y76.734Z-0.500
N9450G1X-22.921Y76.675Z-0.500
N9460G1X-22.957Y76.609Z-0.500
N9470G1X-22.987Y76.509Z-0.500
N9480G1X-22.989Y76.497Z-0.500
N9490G1X-22.991Y76.455Z-0.500
N9500G1X-22.991Y76.455Z-1.000F600.0
N9510G1X-22.989Y76.412Z-1.000F1800.0
N9520G1X-22.987Y76.400Z-1.000
N9530G1X-22.957Y76.301Z-1.000
N9540G1X-22.921Y76.234Z-1.000
N9550G1X-22.872Y76.176Z-1.000
N9560G1X-22.813Y76.127Z-1.000
N9570G1X-22.747Y76.091Z-1.000
N9580G1X-22.648Y76.060Z-1.000
N9590G1X-22.635Y76.058Z-1.000
N9600G1X-22.593Y76.056Z-1.000
N9610G1X-22.551Y76.058Z-1.000
N9620G1X-22.538Y76.060Z-1.000
N9630G1X-22.439Y76.091Z-1.000
N9640G1X-22.373Y76.127Z-1.000
N9650G1X-22.314Y76.176Z-1.000
N9660G1X-22.265Y76.234Z-1.000
N9670G1X-22.229Y76.301Z-1.000
N9680G1X-22.199Y76.400Z-1.000
N9690G1X-22.197Y76.412Z-1.000
N9700G1X-22.195Y76.455Z-1.000
N9710G1X-22.197Y76.497Z-1.000
N9720G1X-22.199Y76.509Z-1.000
N9730G1X-22.229Y76.609Z-1.000
N9740G1X-22.265Y76.675Z-1.000
N9750G1X-22.314Y76.734Z-1.000
N9760G1X-22.373Y76.782Z-1.000
N9770G1X-22.439Y76.818Z-1.000
N9780G1X-22.538Y76.849Z-1.000
N9790G1X-22.551Y76.851Z-1.000
N9800G1X-22.593Y76.853Z-1.000
N9810G1X-22.635Y76.851Z-1.000
N9820G1X-22.648Y76.849Z-1.000
N9830G1X-22.747Y76.818Z-1.000
N9840G1X-22.813Y76.782Z-1.000
N9850G1X-22.872Y76.734Z-1.000
N9860G1X-22.921Y76.675Z-1.000
N9870G1X-22.957Y76.609Z-1.000
N9880G1X-22.987Y76.509Z-1.000
N9890G1X-22.989Y76.497Z-1.000
N9900G1X-22.991Y76.455Z-1.000
N9910G1X-22.991Y76.455Z-1.500F600.0
N9920G1X-22.989Y76.412Z-1.500F1800.0
N9930G1X-22.987Y76.400Z-1.500
N9940G1X-22.957Y76.301Z-1.500
N9950G1X-22.921Y76.234Z-1.500
N9960G1X-22.872Y76.176Z-1.500
N9970G1X-22.813Y76.127Z-1.500
N9980G1X-22.747Y76.091Z-1.500
N9990G1X-22.648Y76.060Z-1.500
N10000G1X-22.635Y76.058Z-1.500
N10010G1X-22.593Y76.056Z-1.500
N10020G1X-22.551Y76.058Z-1.500
N10030G1X-22.538Y76.060Z-1.500
N10040G1X-22.439Y76.091Z-1.500
N10050G1X-22.373Y76.127Z-1.500
N10060G1X-22.314Y76.176Z-1.500
N10070G1X-22.265Y76.234Z-1.500
N10080G1X-22.229Y76.301Z-1.500
N10090G1X-22.199Y76.400Z-1.500
N10100G1X-22.197Y76.412Z-1.500
N10110G1X-22.195Y76.455Z-1.500
N10120G1X-22.197Y76.497Z-1.500
N10130G1X-22.199Y76.509Z-1.500
N10140G1X-22.229Y76.609Z-1.500
N10150G1X-22.265Y76.675Z-1.500
N10160G1X-22.314Y76.734Z-1.500
N10170G1X-22.373Y76.782Z-1.500
N10180G1X-22.439Y76.818Z-1.500
N10190G1X-22.538Y76.849Z-1.500
N10200G1X-22.551Y76.851Z-1.500
N10210G1X-22.593Y76.853Z-1.500
N10220G1X-22.635Y76.851Z-1.500
N10230G1X-22.648Y76.849Z-1.500
N10240G1X-22.747Y76.818Z-1.500
N10250G1X-22.813Y76.782Z-1.500
N10260G1X-22.872Y76.734Z-1.500
N10270G1X-22.921Y76.675Z-1.500
N10280G1X-22.957Y76.609Z-1.500
N10290G1X-22.987Y76.509Z-1.500
N10300G1X-22.989Y76.497Z-1.500
N10310G1X-22.991Y76.455Z-1.500
N10320G1X-22.991Y76.455Z-2.000F600.0
N10330G1X-22.989Y76.412Z-2.000F1800.0
N10340G1X-22.987Y76.400Z-2.000
N10350G1X-22.957Y76.301Z-2.000
N10360G1X-22.921Y76.234Z-2.000
N10370G1X-22.872Y76.176Z-2.000
N10380G1X-22.813Y76.127Z-2.000
N10390G1X-22.747Y76.091Z-2.000
N10400G1X-22.648Y76.060Z-2.000
N10410G1X-22.635Y76.058Z-2.000
N10420G1X-22.593Y76.056Z-2.000
N10430G1X-22.551Y76.058Z-2.000
N10440G1X-22.538Y76.060Z-2.000
N10450G1X-22.439Y76.091Z-2.000
N10460G1X-22.373Y76.127Z-2.000
N10470G1X-22.314Y76.176Z-2.000
N10480G1X-22.265Y76.234Z-2.000
N10490G1X-22.229Y76.301Z-2.000
N10500G1X-22.199Y76.400Z-2.000
N10510G1X-22.197Y76.412Z-2.000
N10520G1X-22.195Y76.455Z-2.000
N10530G1X-22.197Y76.497Z-2.000
N10540G1X-22.199Y76.509Z-2.000
N10550G1X-22.229Y76.609Z-2.000
N10560G1X-22.265Y76.675Z-2.000
N10570G1X-22.314Y76.734Z-2.000
N10580G1X-22.373Y76.782Z-2.000
N10590G1X-22.439Y76.818Z-2.000
N10600G1X-22.538Y76.849Z-2.000
N10610G1X-22.551Y76.851Z-2.000
N10620G1X-22.593Y76.853Z-2.000
N10630G1X-22.635Y76.851Z-2.000
N10640G1X-22.648Y76.849Z-2.000
N10650G1X-22.747Y76.818Z-2.000
N10660G1X-22.813Y76.782Z-2.000
N10670G1X-22.872Y76.734Z-2.000
N10680G1X-22.921Y76.675Z-2.000
N10690G1X-22.957Y76.609Z-2.000
N10700G1X-22.987Y76.509Z-2.000
N10710G1X-22.989Y76.497Z-2.000
N10720G1X-22.991Y76.455Z-2.000
N10730G1X-22.991Y76.455Z-2.500F600.0
N10740G1X-22.989Y76.412Z-2.500F1800.0
N10750G1X-22.987Y76.400Z-2.500
N10760G1X-22.957Y76.301Z-2.500
N10770G1X-22.921Y76.234Z-2.500
N10780G1X-22.872Y76.176Z-2.500
N10790G1X-22.813Y76.127Z-2.500
N10800G1X-22.747Y76.091Z-2.500
N10810G1X-22.648Y76.060Z-2.500
N10820G1X-22.635Y76.058Z-2.500
N10830G1X-22.593Y76.056Z-2.500
N10840G1X-22.551Y76.058Z-2.500
N10850G1X-22.538Y76.060Z-2.500
N10860G1X-22.439Y76.091Z-2.500
N10870G1X-22.373Y76.127Z-2.500
N10880G1X-22.314Y76.176Z-2.500
N10890G1X-22.265Y76.234Z-2.500
N10900G1X-22.229Y76.301Z-2.500
N10910G1X-22.199Y76.400Z-2.500
N10920G1X-22.197Y76.412Z-2.500
N10930G1X-22.195Y76.455Z-2.500
N10940G1X-22.197Y76.497Z-2.500
N10950G1X-22.199Y76.509Z-2.500
N10960G1X-22.229Y76.609Z-2.500
N10970G1X-22.265Y76.675Z-2.500
N10980G1X-22.314Y76.734Z-2.500
N10990G1X-22.373Y76.782Z-2.500
N11000G1X-22.439Y76.818Z-2.500
N11010G1X-22.538Y76.849Z-2.500
N11020G1X-22.551Y76.851Z-2.500
N11030G1X-22.593Y76.853Z-2.500
N11040G1X-22.635Y76.851Z-2.500
N11050G1X-22.648Y76.849Z-2.500
N11060G1X-22.747Y76.818Z-2.500
N11070G1X-22.813Y76.782Z-2.500
N11080G1X-22.872Y76.734Z-2.500
N11090G1X-22.921Y76.675Z-2.500
N11100G1X-22.957Y76.609Z-2.500
N11110G1X-22.987Y76.509Z-2.500
N11120G1X-22.989Y76.497Z-2.500
N11130G1X-22.991Y76.455Z-2.500
N11140G1X-22.991Y76.455Z-3.000F600.0
N11150G1X-22.989Y76.412Z-3.000F1800.0
N11160G1X-22.987Y76.400Z-3.000
N11170G1X-22.957Y76.301Z-3.000
N11180G1X-22.921Y76.234Z-3.000
N11190G1X-22.872Y76.176Z-3.000
N11200G1X-22.813Y76.127Z-3.000
N11210G1X-22.747Y76.091Z-3.000
N11220G1X-22.648Y76.060Z-3.000
N11230G1X-22.635Y76.058Z-3.000
N11240G1X-22.593Y76.056Z-3.000
N11250G1X-22.551Y76.058Z-3.000
N11260G1X-22.538Y76.060Z-3.000
N11270G1X-22.439Y76.091Z-3.000
N11280G1X-22.373Y76.127Z-3.000
N11290G1X-22.314Y76.176Z-3.000
N11300G1X-22.265Y76.234Z-3.000
N11310G1X-22.229Y76.301Z-3.000
N11320G1X-22.199Y76.400Z-3.000
N11330G1X-22.197Y76.412Z-3.000
N11340G1X-22.195Y76.455Z-3.000
N11350G1X-22.197Y76.497Z-3.000
N11360G1X-22.199Y76.509Z-3.000
N11370G1X-22.229Y76.609Z-3.000
N11380G1X-22.265Y76.675Z-3.000
N11390G1X-22.314Y76.734Z-3.000
N11400G1X-22.373Y76.782Z-3.000
N11410G1X-22.439Y76.818Z-3.000
N11420G1X-22.538Y76.849Z-3.000
N11430G1X-22.551Y76.851Z-3.000
N11440G1X-22.593Y76.853Z-3.000
N11450G1X-22.635Y76.851Z-3.000
N11460G1X-22.648Y76.849Z-3.000
N11470G1X-22.747Y76.818Z-3.000
N11480G1X-22.813Y76.782Z-3.000
N11490G1X-22.872Y76.734Z-3.000
N11500G1X-22.921Y76.675Z-3.000
N11510G1X-22.957Y76.609Z-3.000
N11520G1X-22.987Y76.509Z-3.000
N11530G1X-22.989Y76.497Z-3.000
N11540G1X-22.991Y76.455Z-3.000
N11550G1X-22.991Y76.455Z-3.500F600.0
N11560G1X-22.989Y76.412Z-3.500F1800.0
N11570G1X-22.987Y76.400Z-3.500
N11580G1X-22.957Y76.301Z-3.500
N11590G1X-22.921Y76.234Z-3.500
N11600G1X-22.872Y76.176Z-3.500
N11610G1X-22.813Y76.127Z-3.500
N11620G1X-22.747Y76.091Z-3.500
N11630G1X-22.648Y76.060Z-3.500
N11640G1X-22.635Y76.058Z-3.500
N11650G1X-22.593Y76.056Z-3.500
N11660G1X-22.551Y76.058Z-3.500
N11670G1X-22.538Y76.060Z-3.500
N11680G1X-22.439Y76.091Z-3.500
N11690G1X-22.373Y76.127Z-3.500
N11700G1X-22.314Y76.176Z-3.500
N11710G1X-22.265Y76.234Z-3.500
N11720G1X-22.229Y76.301Z-3.500
N11730G1X-22.199Y76.400Z-3.500
N11740G1X-22.197Y76.412Z-3.500
N11750G1X-22.195Y76.455Z-3.500
N11760G1X-22.197Y76.497Z-3.500
N11770G1X-22.199Y76.509Z-3.500
N11780G1X-22.229Y76.609Z-3.500
N11790G1X-22.265Y76.675Z-3.500
N11800G1X-22.314Y76.734Z-3.500
N11810G1X-22.373Y76.782Z-3.500
N11820G1X-22.439Y76.818Z-3.500
N11830G1X-22.538Y76.849Z-3.500
N11840G1X-22.551Y76.851Z-3.500
N11850G1X-22.593Y76.853Z-3.500
N11860G1X-22.635Y76.851Z-3.500
N11870G1X-22.648Y76.849Z-3.500
N11880G1X-22.747Y76.818Z-3.500
N11890G1X-22.813Y76.782Z-3.500
N11900G1X-22.872Y76.734Z-3.500
N11910G1X-22.921Y76.675Z-3.500
N11920G1X-22.957Y76.609Z-3.500
N11930G1X-22.987Y76.509Z-3.500
N11940G1X-22.989Y76.497Z-3.500
N11950G1X-22.991Y76.455Z-3.500
N11960G1X-23.091Y76.450Z-3.500
N11970G1X-23.091Y76.450Z-4.000F600.0
N11980G1X-23.089Y76.402Z-4.000F1800.0
N11990G1X-23.085Y76.377Z-4.000
N12000G1X-23.049Y76.261Z-4.000
N12010G1X-23.004Y76.178Z-4.000
N12020G1X-22.943Y76.105Z-4.000
N12030G1X-22.870Y76.044Z-4.000
N12040G1X-22.786Y75.999Z-4.000
N12050G1X-22.670Y75.963Z-4.000
N12060G1X-22.645Y75.959Z-4.000
N12070G1X-22.593Y75.956Z-4.000
N12080G1X-22.541Y75.959Z-4.000
N12090G1X-22.516Y75.963Z-4.000
N12100G1X-22.400Y75.999Z-4.000
N12110G1X-22.316Y76.044Z-4.000
N12120G1X-22.243Y76.105Z-4.000
N12130G1X-22.182Y76.178Z-4.000
N12140G1X-22.137Y76.261Z-4.000
N12150G1X-22.101Y76.377Z-4.000
N12160G1X-22.097Y76.402Z-4.000
N12170G1X-22.094Y76.455Z-4.000
N12180G1X-22.097Y76.507Z-4.000
N12190G1X-22.101Y76.532Z-4.000
N12200G1X-22.137Y76.648Z-4.000
N12210G1X-22.182Y76.731Z-4.000
N12220G1X-22.243Y76.805Z-4.000
N12230G1X-22.316Y76.866Z-4.000
N12240G1X-22.400Y76.911Z-4.000
N12250G1X-22.516Y76.947Z-4.000
N12260G1X-22.541Y76.951Z-4.000
N12270G1X-22.593Y76.953Z-4.000
N12280G1X-22.645Y76.951Z-4.000
N12290G1X-22.670Y76.947Z-4.000
N12300G1X-22.786Y76.911Z-4.000
N12310G1X-22.870Y76.866Z-4.000
N12320G1X-22.943Y76.805Z-4.000
N12330G1X-23.004Y76.731Z-4.000
N12340G1X-23.049Y76.648Z-4.000
N12350G1X-23.085Y76.532Z-4.000
N12360G1X-23.089Y76.507Z-4.000
N12370G1X-23.092Y76.455Z-4.000
N12380G1X-23.091Y76.450Z-4.000
N12390G00X-23.091Y76.450Z3.000
N12400S12000M03
(Profile 3)
N12430G00X5.841Y-42.663Z3.000
N12440G00X5.841Y-42.663Z1.000
N12450G1X5.841Y-42.663Z-0.500F600.0
N12460G1X6.574Y-42.558Z-0.500F1800.0
N12470G1X7.252Y-42.498Z-0.500
N12480G1X7.375Y-42.495Z-0.500
N12490G1X7.970Y-42.495Z-0.500
N12500G1X8.099Y-42.499Z-0.500
N12510G1X8.145Y-42.502Z-0.500
N12520G1X8.193Y-42.506Z-0.500
N12530G1X8.749Y-42.578Z-0.500
N12540G1X9.063Y-42.650Z-0.500
N12550G1X9.363Y-42.743Z-0.500
N12560G1X9.660Y-42.864Z-0.500
N12570G1X9.951Y-43.014Z-0.500
N12580G1X10.233Y-43.196Z-0.500
N12590G1X10.509Y-43.415Z-0.500
N12600G1X10.823Y-43.728Z-0.500
N12610G1X11.072Y-44.040Z-0.500
N12620G1X11.460Y-44.592Z-0.500
N12630G1X11.653Y-44.876Z-0.500
N12640G1X11.856Y-45.208Z-0.500
N12650G1X11.966Y-45.407Z-0.500
N12660G1X12.330Y-45.438Z-0.500
N12670G1X13.154Y-45.556Z-0.500
N12680G1X13.974Y-45.726Z-0.500
N12690G1X14.777Y-45.952Z-0.500
N12700G1X15.188Y-46.095Z-0.500
N12710G1X15.602Y-46.257Z-0.500
N12720G1X16.172Y-46.530Z-0.500
N12730G1X16.703Y-46.857Z-0.500
N12740G1X17.180Y-47.227Z-0.500
N12750G1X17.605Y-47.633Z-0.500
N12760G1X17.982Y-48.069Z-0.500
N12770G1X18.315Y-48.528Z-0.500
N12780G1X18.612Y-49.006Z-0.500
N12790G1X18.635Y-49.048Z-0.500
N12800G1X18.684Y-49.056Z-0.500
N12810G1X19.233Y-49.173Z-0.500
N12820G1X19.760Y-49.310Z-0.500
N12830G1X20.244Y-49.460Z-0.500
N12840G1X20.453Y-49.532Z-0.500
N12850G1X20.698Y-49.412Z-0.500
N12860G1X21.149Y-49.287Z-0.500
N12870G1X21.579Y-49.253Z-0.500
N12880G1X22.385Y-49.266Z-0.500
N12890G1X22.629Y-49.282Z-0.500
N12900G1X22.893Y-49.327Z-0.500
N12910G1X23.152Y-49.401Z-0.500
N12920G1X23.401Y-49.503Z-0.500
N12930G1X23.638Y-49.633Z-0.500
N12940G1X23.858Y-49.788Z-0.500
N12950G1X24.059Y-49.965Z-0.500
N12960G1X24.242Y-50.163Z-0.500
N12970G1X24.403Y-50.378Z-0.500
N12980G1X24.542Y-50.608Z-0.500
N12990G1X24.655Y-50.852Z-0.500
N13000G1X24.740Y-51.108Z-0.500
N13010G1X24.796Y-51.372Z-0.500
N13020G1X24.822Y-51.639Z-0.500
N13030G1X24.819Y-51.908Z-0.500
N13040G1X24.793Y-52.137Z-0.500
N13050G1X24.630Y-53.300Z-0.500
N13060G1X24.521Y-54.463Z-0.500
N13070G1X24.451Y-55.656Z-0.500
N13080G1X24.413Y-56.867Z-0.500
N13090G1X24.397Y-59.320Z-0.500
N13100G1X24.402Y-61.720Z-0.500
N13110G1X24.410Y-66.944Z-0.500
N13120G1X24.403Y-69.498Z-0.500
N13130G1X24.408Y-70.762Z-0.500
N13140G1X24.440Y-72.025Z-0.500
N13150G1X24.515Y-74.575Z-0.500
N13160G1X24.558Y-77.130Z-0.500
N13170G1X24.588Y-79.677Z-0.500
N13180G1X24.629Y-82.218Z-0.500
N13190G1X24.844Y-92.458Z-0.500
N13200G1X24.834Y-92.727Z-0.500
N13210G1X24.790Y-93.021Z-0.500
N13220G1X24.711Y-93.306Z-0.500
N13230G1X24.597Y-93.581Z-0.500
N13240G1X24.451Y-93.839Z-0.500
N13250G1X24.275Y-94.077Z-0.500
N13260G1X24.071Y-94.293Z-0.500
N13270G1X23.844Y-94.484Z-0.500
N13280G1X23.580Y-94.660Z-0.500
N13290G1X23.291Y-94.819Z-0.500
N13300G1X22.729Y-95.061Z-0.500
N13310G1X22.139Y-95.246Z-0.500
N13320G1X21.578Y-95.359Z-0.500
N13330G1X21.317Y-95.382Z-0.500
N13340G1X21.064Y-95.379Z-0.500
N13350G1X20.811Y-95.350Z-0.500
N13360G1X20.563Y-95.295Z-0.500
N13370G1X20.322Y-95.213Z-0.500
N13380G1X20.091Y-95.107Z-0.500
N13390G1X19.873Y-94.979Z-0.500
N13400G1X19.704Y-94.855Z-0.500
N13410G1X17.386Y-95.696Z-0.500
N13420G1X17.033Y-96.116Z-0.500
N13430G1X16.803Y-96.358Z-0.500
N13440G1X16.554Y-96.590Z-0.500
N13450G1X16.275Y-96.812Z-0.500
N13460G1X15.962Y-97.014Z-0.500
N13470G1X15.616Y-97.189Z-0.500
N13480G1X15.251Y-97.323Z-0.500
N13490G1X14.725Y-97.466Z-0.500
N13500G1X14.214Y-97.584Z-0.500
N13510G1X13.242Y-97.789Z-0.500
N13520G1X12.789Y-97.884Z-0.500
N13530G1X12.768Y-97.942Z-0.500
N13540G1X12.623Y-98.262Z-0.500
N13550G1X12.461Y-98.570Z-0.500
N13560G1X12.276Y-98.874Z-0.500
N13570G1X12.065Y-99.172Z-0.500
N13580G1X11.827Y-99.465Z-0.500
N13590G1X11.557Y-99.754Z-0.500
N13600G1X11.173Y-100.109Z-0.500
N13610G1X10.762Y-100.431Z-0.500
N13620G1X10.329Y-100.715Z-0.500
N13630G1X9.878Y-100.962Z-0.500
N13640G1X9.411Y-101.172Z-0.500
N13650G1X8.931Y-101.343Z-0.500
N13660G1X8.440Y-101.477Z-0.500
N13670G1X7.942Y-101.574Z-0.500
N13680G1X7.437Y-101.632Z-0.500
N13690G1X6.929Y-101.651Z-0.500
N13700G1X6.421Y-101.633Z-0.500
N13710G1X5.913Y-101.575Z-0.500
N13720G1X5.409Y-101.479Z-0.500
N13730G1X4.912Y-101.343Z-0.500
N13740G1X4.424Y-101.167Z-0.500
N13750G1X3.961Y-100.957Z-0.500
N13760G1X3.532Y-100.736Z-0.500
N13770G1X3.135Y-100.505Z-0.500
N13780G1X2.740Y-100.217Z-0.500
N13790G1X2.345Y-99.857Z-0.500
N13800G1X2.039Y-99.532Z-0.500
N13810G1X1.800Y-99.230Z-0.500
N13820G1X1.590Y-98.898Z-0.500
N13830G1X1.196Y-98.644Z-0.500
N13840G1X0.592Y-98.233Z-0.500
N13850G1X-0.199Y-97.689Z-0.500
N13860G1X-0.982Y-97.112Z-0.500
N13870G1X-1.431Y-96.759Z-0.500
N13880G1X-1.540Y-96.672Z-0.500
N13890G1X-2.900Y-95.491Z-0.500
N13900G1X-3.005Y-95.393Z-0.500
N13910G1X-3.863Y-94.537Z-0.500
N13920G1X-4.192Y-94.186Z-0.500
N13930G1X-4.499Y-93.817Z-0.500
N13940G1X-4.565Y-93.725Z-0.500
N13950G1X-4.678Y-93.760Z-0.500
N13960G1X-5.574Y-94.003Z-0.500
N13970G1X-6.485Y-94.199Z-0.500
N13980G1X-6.957Y-94.274Z-0.500
N13990G1X-7.428Y-94.329Z-0.500
N14000G1X-8.187Y-94.367Z-0.500
N14010G1X-8.531Y-94.384Z-0.500
N14020G1X-8.809Y-94.410Z-0.500
N14030G1X-9.019Y-94.452Z-0.500
N14040G1X-9.283Y-94.469Z-0.500
N14050G1X-9.675Y-94.500Z-0.500
N14060G1X-9.917Y-94.523Z-0.500
N14070G1X-10.251Y-94.527Z-0.500
N14080G1X-10.632Y-94.475Z-0.500
N14090G1X-11.167Y-94.354Z-0.500
N14100G1X-11.405Y-94.286Z-0.500
N14110G1X-11.618Y-94.198Z-0.500
N14120G1X-12.044Y-94.131Z-0.500
N14130G1X-12.107Y-94.120Z-0.500
N14140G1X-13.055Y-93.939Z-0.500
N14150G1X-13.243Y-93.893Z-0.500
N14160G1X-14.235Y-93.602Z-0.500
N14170G1X-14.300Y-93.582Z-0.500
N14180G1X-14.728Y-93.440Z-0.500
N14190G1X-14.849Y-93.430Z-0.500
N14200G1X-15.143Y-93.368Z-0.500
N14210G1X-15.427Y-93.270Z-0.500
N14220G1X-15.544Y-93.212Z-0.500
N14230G1X-15.720Y-93.170Z-0.500
N14240G1X-16.053Y-93.050Z-0.500
N14250G1X-16.607Y-92.773Z-0.500
N14260G1X-16.789Y-92.659Z-0.500
N14270G1X-16.816Y-92.640Z-0.500
N14280G1X-16.985Y-92.585Z-0.500
N14290G1X-17.333Y-92.437Z-0.500
N14300G1X-17.928Y-92.118Z-0.500
N14310G1X-18.462Y-91.774Z-0.500
N14320G1X-18.919Y-91.455Z-0.500
N14330G1X-19.696Y-90.891Z-0.500
N14340G1X-20.466Y-90.306Z-0.500
N14350G1X-20.550Y-90.237Z-0.500
N14360G1X-21.253Y-89.632Z-0.500
N14370G1X-21.314Y-89.578Z-0.500
N14380G1X-21.786Y-89.125Z-0.500
N14390G1X-22.236Y-88.660Z-0.500
N14400G1X-22.667Y-88.185Z-0.500
N14410G1X-23.080Y-87.699Z-0.500
N14420G1X-23.476Y-87.203Z-0.500
N14430G1X-23.862Y-86.692Z-0.500
N14440G1X-24.592Y-85.650Z-0.500
N14450G1X-24.661Y-85.540Z-0.500
N14460G1X-25.622Y-83.903Z-0.500
N14470G1X-25.691Y-83.776Z-0.500
N14480G1X-26.071Y-82.998Z-0.500
N14490G1X-26.518Y-82.030Z-0.500
N14500G1X-26.745Y-81.502Z-0.500
N14510G1X-26.956Y-80.970Z-0.500
N14520G1X-27.143Y-80.445Z-0.500
N14530G1X-27.226Y-80.161Z-0.500
N14540G1X-27.804Y-79.442Z-0.500
N14550G1X-27.899Y-79.314Z-0.500
N14560G1X-28.385Y-78.559Z-0.500
N14570G1X-28.810Y-77.787Z-0.500
N14580G1X-29.174Y-77.001Z-0.500
N14590G1X-29.476Y-76.201Z-0.500
N14600G1X-29.715Y-75.390Z-0.500
N14610G1X-29.886Y-74.580Z-0.500
N14620G1X-29.949Y-74.157Z-0.500
N14630G1X-29.994Y-73.744Z-0.500
N14640G1X-30.023Y-73.329Z-0.500
N14650G1X-30.034Y-72.914Z-0.500
N14660G1X-30.028Y-72.499Z-0.500
N14670G1X-30.005Y-72.085Z-0.500
N14680G1X-29.964Y-71.670Z-0.500
N14690G1X-29.906Y-71.257Z-0.500
N14700G1X-29.830Y-70.845Z-0.500
N14710G1X-29.737Y-70.435Z-0.500
N14720G1X-29.626Y-70.028Z-0.500
N14730G1X-29.497Y-69.622Z-0.500
N14740G1X-29.351Y-69.220Z-0.500
N14750G1X-29.187Y-68.821Z-0.500
N14760G1X-29.005Y-68.425Z-0.500
N14770G1X-28.806Y-68.034Z-0.500
N14780G1X-28.589Y-67.647Z-0.500
N14790G1X-28.354Y-67.264Z-0.500
N14800G1X-28.102Y-66.886Z-0.500
N14810G1X-27.841Y-66.526Z-0.500
N14820G1X-27.799Y-66.469Z-0.500
N14830G1X-27.697Y-66.024Z-0.500
N14840G1X-27.519Y-65.401Z-0.500
N14850G1X-27.489Y-65.307Z-0.500
N14860G1X-26.645Y-62.869Z-0.500
N14870G1X-26.609Y-62.772Z-0.500
N14880G1X-26.335Y-62.133Z-0.500
N14890G1X-26.043Y-61.526Z-0.500
N14900G1X-25.445Y-60.356Z-0.500
N14910G1X-25.097Y-59.730Z-0.500
N14920G1X-24.713Y-59.124Z-0.500
N14930G1X-24.159Y-58.318Z-0.500
N14940G1X-23.575Y-57.531Z-0.500
N14950G1X-22.958Y-56.764Z-0.500
N14960G1X-22.306Y-56.023Z-0.500
N14970G1X-21.616Y-55.312Z-0.500
N14980G1X-20.887Y-54.635Z-0.500
N14990G1X-20.121Y-54.003Z-0.500
N15000G1X-19.713Y-53.696Z-0.500
N15010G1X-19.301Y-53.406Z-0.500
N15020G1X-18.791Y-53.070Z-0.500
N15030G1X-18.197Y-52.701Z-0.500
N15040G1X-17.540Y-52.318Z-0.500
N15050G1X-16.841Y-51.941Z-0.500
N15060G1X-16.120Y-51.588Z-0.500
N15070G1X-15.403Y-51.283Z-0.500
N15080G1X-15.035Y-51.150Z-0.500
N15090G1X-14.676Y-51.037Z-0.500
N15100G1X-14.319Y-50.947Z-0.500
N15110G1X-14.041Y-50.898Z-0.500
N15120G1X-13.142Y-50.671Z-0.500
N15130G1X-12.464Y-50.516Z-0.500
N15140G1X-12.070Y-50.449Z-0.500
N15150G1X-11.716Y-50.417Z-0.500
N15160G1X-11.084Y-50.351Z-0.500
N15170G1X-10.437Y-50.280Z-0.500
N15180G1X-9.752Y-50.226Z-0.500
N15190G1X-9.038Y-50.216Z-0.500
N15200G1X-8.922Y-50.223Z-0.500
N15210G1X-7.712Y-50.317Z-0.500
N15220G1X-7.588Y-50.331Z-0.500
N15230G1X-6.997Y-50.410Z-0.500
N15240G1X-6.395Y-50.497Z-0.500
N15250G1X-5.679Y-50.634Z-0.500
N15260G1X-4.970Y-50.809Z-0.500
N15270G1X-4.493Y-50.952Z-0.500
N15280G1X-4.482Y-50.928Z-0.500
N15290G1X-4.043Y-50.082Z-0.500
N15300G1X-3.576Y-49.303Z-0.500
N15310G1X-3.116Y-48.636Z-0.500
N15320G1X-2.767Y-48.191Z-0.500
N15330G1X-2.397Y-47.762Z-0.500
N15340G1X-2.000Y-47.347Z-0.500
N15350G1X-1.576Y-46.948Z-0.500
N15360G1X-1.125Y-46.572Z-0.500
N15370G1X-0.647Y-46.223Z-0.500
N15380G1X-0.142Y-45.906Z-0.500
N15390G1X-0.053Y-45.860Z-0.500
N15400G1X-0.014Y-45.723Z-0.500
N15410G1X0.113Y-45.396Z-0.500
N15420G1X0.281Y-45.073Z-0.500
N15430G1X0.497Y-44.761Z-0.500
N15440G1X0.762Y-44.470Z-0.500
N15450G1X1.077Y-44.213Z-0.500
N15460G1X1.425Y-44.002Z-0.500
N15470G1X2.074Y-43.705Z-0.500
N15480G1X2.776Y-43.439Z-0.500
N15490G1X3.523Y-43.199Z-0.500
N15500G1X4.296Y-42.987Z-0.500
N15510G1X5.075Y-42.807Z-0.500
N15520G1X5.841Y-42.663Z-0.500
N15530G1X5.841Y-42.663Z-1.000F600.0
N15540G1X6.574Y-42.558Z-1.000F1800.0
N15550G1X7.252Y-42.498Z-1.000
N15560G1X7.375Y-42.495Z-1.000
N15570G1X7.970Y-42.495Z-1.000
N15580G1X8.099Y-42.499Z-1.000
N15590G1X8.145Y-42.502Z-1.000
N15600G1X8.193Y-42.506Z-1.000
N15610G1X8.749Y-42.578Z-1.000
N15620G1X9.063Y-42.650Z-1.000
N15630G1X9.363Y-42.743Z-1.000
N15640G1X9.660Y-42.864Z-1.000
N15650G1X9.951Y-43.014Z-1.000
N15660G1X10.233Y-43.196Z-1.000
N15670G1X10.509Y-43.415Z-1.000
N15680G1X10.823Y-43.728Z-1.000
N15690G1X11.072Y-44.040Z-1.000
N15700G1X11.460Y-44.592Z-1.000
N15710G1X11.653Y-44.876Z-1.000
N15720G1X11.856Y-45.208Z-1.000
N15730G1X11.966Y-45.407Z-1.000
N15740G1X12.330Y-45.438Z-1.000
N15750G1X13.154Y-45.556Z-1.000
N15760G1X13.974Y-45.726Z-1.000
N15770G1X14.777Y-45.952Z-1.000
N15780G1X15.188Y-46.095Z-1.000
N15790G1X15.602Y-46.257Z-1.000
N15800G1X16.172Y-46.530Z-1.000
N15810G1X16.703Y-46.857Z-1.000
N15820G1X17.180Y-47.227Z-1.000
N15830G1X17.605Y-47.633Z-1.000
N15840G1X17.982Y-48.069Z-1.000
N15850G1X18.315Y-48.528Z-1.000
N15860G1X18.612Y-49.006Z-1.000
N15870G1X18.635Y-49.048Z-1.000
N15880G1X18.684Y-49.056Z-1.000
N15890G1X19.233Y-49.173Z-1.000
N15900G1X19.760Y-49.310Z-1.000
N15910G1X20.244Y-49.460Z-1.000
N15920G1X20.453Y-49.532Z-1.000
N15930G1X20.698Y-49.412Z-1.000
N15940G1X21.149Y-49.287Z-1.000
N15950G1X21.579Y-49.253Z-1.000
N15960G1X22.385Y-49.266Z-1.000
N15970G1X22.629Y-49.282Z-1.000
N15980G1X22.893Y-49.327Z-1.000
N15990G1X23.152Y-49.401Z-1.000
N16000G1X23.401Y-49.503Z-1.000
N16010G1X23.638Y-49.633Z-1.000
N16020G1X23.858Y-49.788Z-1.000
N16030G1X24.059Y-49.965Z-1.000
N16040G1X24.242Y-50.163Z-1.000
N16050G1X24.403Y-50.378Z-1.000
N16060G1X24.542Y-50.608Z-1.000
N16070G1X24.655Y-50.852Z-1.000
N16080G1X24.740Y-51.108Z-1.000
N16090G1X24.796Y-51.372Z-1.000
N16100G1X24.822Y-51.639Z-1.000
N16110G1X24.819Y-51.908Z-1.000
N16120G1X24.793Y-52.137Z-1.000
N16130G1X24.630Y-53.300Z-1.000
N16140G1X24.521Y-54.463Z-1.000
N16150G1X24.451Y-55.656Z-1.000
N16160G1X24.413Y-56.867Z-1.000
N16170G1X24.397Y-59.320Z-1.000
N16180G1X24.402Y-61.720Z-1.000
N16190G1X24.410Y-66.944Z-1.000
N16200G1X24.403Y-69.498Z-1.000
N16210G1X24.408Y-70.762Z-1.000
N16220G1X24.440Y-72.025Z-1.000
N16230G1X24.515Y-74.575Z-1.000
N16240G1X24.558Y-77.130Z-1.000
N16250G1X24.588Y-79.677Z-1.000
N16260G1X24.629Y-82.218Z-1.000
N16270G1X24.844Y-92.458Z-1.000
N16280G1X24.834Y-92.727Z-1.000
N16290G1X24.790Y-93.021Z-1.000
N16300G1X24.711Y-93.306Z-1.000
N16310G1X24.597Y-93.581Z-1.000
N16320G1X24.451Y-93.839Z-1.000
N16330G1X24.275Y-94.077Z-1.000
N16340G1X24.071Y-94.293Z-1.000
N16350G1X23.844Y-94.484Z-1.000
N16360G1X23.580Y-94.660Z-1.000
N16370G1X23.291Y-94.819Z-1.000
N16380G1X22.729Y-95.061Z-1.000
N16390G1X22.139Y-95.246Z-1.000
N16400G1X21.578Y-95.359Z-1.000
N16410G1X21.317Y-95.382Z-1.000
N16420G1X21.064Y-95.379Z-1.000
N16430G1X20.811Y-95.350Z-1.000
N16440G1X20.563Y-95.295Z-1.000
N16450G1X20.322Y-95.213Z-1.000
N16460G1X20.091Y-95.107Z-1.000
N16470G1X19.873Y-94.979Z-1.000
N16480G1X19.704Y-94.855Z-1.000
N16490G1X17.386Y-95.696Z-1.000
N16500G1X17.033Y-96.116Z-1.000
N16510G1X16.803Y-96.358Z-1.000
N16520G1X16.554Y-96.590Z-1.000
N16530G1X16.275Y-96.812Z-1.000
N16540G1X15.962Y-97.014Z-1.000
N16550G1X15.616Y-97.189Z-1.000
N16560G1X15.251Y-97.323Z-1.000
N16570G1X14.725Y-97.466Z-1.000
N16580G1X14.214Y-97.584Z-1.000
N16590G1X13.242Y-97.789Z-1.000
N16600G1X12.789Y-97.884Z-1.000
N16610G1X12.768Y-97.942Z-1.000
N16620G1X12.623Y-98.262Z-1.000
N16630G1X12.461Y-98.570Z-1.000
N16640G1X12.276Y-98.874Z-1.000
N16650G1X12.065Y-99.172Z-1.000
N16660G1X11.827Y-99.465Z-1.000
N16670G1X11.557Y-99.754Z-1.000
N16680G1X11.173Y-100.109Z-1.000
N16690G1X10.762Y-100.431Z-1.000
N16700G1X10.329Y-100.715Z-1.000
N16710G1X9.878Y-100.962Z-1.000
N16720G1X9.411Y-101.172Z-1.000
N16730G1X8.931Y-101.343Z-1.000
N16740G1X8.440Y-101.477Z-1.000
N16750G1X7.942Y-101.574Z-1.000
N16760G1X7.437Y-101.632Z-1.000
N16770G1X6.929Y-101.651Z-1.000
N16780G1X6.421Y-101.633Z-1.000
N16790G1X5.913Y-101.575Z-1.000
N16800G1X5.409Y-101.479Z-1.000
N16810G1X4.912Y-101.343Z-1.000
N16820G1X4.424Y-101.167Z-1.000
N16830G1X3.961Y-100.957Z-1.000
N16840G1X3.532Y-100.736Z-1.000
N16850G1X3.135Y-100.505Z-1.000
N16860G1X2.740Y-100.217Z-1.000
N16870G1X2.345Y-99.857Z-1.000
N16880G1X2.039Y-99.532Z-1.000
N16890G1X1.800Y-99.230Z-1.000
N16900G1X1.590Y-98.898Z-1.000
N16910G1X1.196Y-98.644Z-1.000
N16920G1X0.592Y-98.233Z-1.000
N16930G1X-0.199Y-97.689Z-1.000
N16940G1X-0.982Y-97.112Z-1.000
N16950G1X-1.431Y-96.759Z-1.000
N16960G1X-1.540Y-96.672Z-1.000
N16970G1X-2.900Y-95.491Z-1.000
N16980G1X-3.005Y-95.393Z-1.000
N16990G1X-3.863Y-94.537Z-1.000
N17000G1X-4.192Y-94.186Z-1.000
N17010G1X-4.499Y-93.817Z-1.000
N17020G1X-4.565Y-93.725Z-1.000
N17030G1X-4.678Y-93.760Z-1.000
N17040G1X-5.574Y-94.003Z-1.000
N17050G1X-6.485Y-94.199Z-1.000
N17060G1X-6.957Y-94.274Z-1.000
N17070G1X-7.428Y-94.329Z-1.000
N17080G1X-8.187Y-94.367Z-1.000
N17090G1X-8.531Y-94.384Z-1.000
N17100G1X-8.809Y-94.410Z-1.000
N17110G1X-9.019Y-94.452Z-1.000
N17120G1X-9.283Y-94.469Z-1.000
N17130G1X-9.675Y-94.500Z-1.000
N17140G1X-9.917Y-94.523Z-1.000
N17150G1X-10.251Y-94.527Z-1.000
N17160G1X-10.632Y-94.475Z-1.000
N17170G1X-11.167Y-94.354Z-1.000
N17180G1X-11.405Y-94.286Z-1.000
N17190G1X-11.618Y-94.198Z-1.000
N17200G1X-12.044Y-94.131Z-1.000
N17210G1X-12.107Y-94.120Z-1.000
N17220G1X-13.055Y-93.939Z-1.000
N17230G1X-13.243Y-93.893Z-1.000
N17240G1X-14.235Y-93.602Z-1.000
N17250G1X-14.300Y-93.582Z-1.000
N17260G1X-14.728Y-93.440Z-1.000
N17270G1X-14.849Y-93.430Z-1.000
N17280G1X-15.143Y-93.368Z-1.000
N17290G1X-15.427Y-93.270Z-1.000
N17300G1X-15.544Y-93.212Z-1.000
N17310G1X-15.720Y-93.170Z-1.000
N17320G1X-16.053Y-93.050Z-1.000
N17330G1X-16.607Y-92.773Z-1.000
N17340G1X-16.789Y-92.659Z-1.000
N17350G1X-16.816Y-92.640Z-1.000
N17360G1X-16.985Y-92.585Z-1.000
N17370G1X-17.333Y-92.437Z-1.000
N17380G1X-17.928Y-92.118Z-1.000
N17390G1X-18.462Y-91.774Z-1.000
N17400G1X-18.919Y-91.455Z-1.000
N17410G1X-19.696Y-90.891Z-1.000
N17420G1X-20.466Y-90.306Z-1.000
N17430G1X-20.550Y-90.237Z-1.000
N17440G1X-21.253Y-89.632Z-1.000
N17450G1X-21.314Y-89.578Z-1.000
N17460G1X-21.786Y-89.125Z-1.000
N17470G1X-22.236Y-88.660Z-1.000
N17480G1X-22.667Y-88.185Z-1.000
N17490G1X-23.080Y-87.699Z-1.000
N17500G1X-23.476Y-87.203Z-1.000
N17510G1X-23.862Y-86.692Z-1.000
N17520G1X-24.592Y-85.650Z-1.000
N17530G1X-24.661Y-85.540Z-1.000
N17540G1X-25.622Y-83.903Z-1.000
N17550G1X-25.691Y-83.776Z-1.000
N17560G1X-26.071Y-82.998Z-1.000
N17570G1X-26.518Y-82.030Z-1.000
N17580G1X-26.745Y-81.502Z-1.000
N17590G1X-26.956Y-80.970Z-1.000
N17600G1X-27.143Y-80.445Z-1.000
N17610G1X-27.226Y-80.161Z-1.000
N17620G1X-27.804Y-79.442Z-1.000
N17630G1X-27.899Y-79.314Z-1.000
N17640G1X-28.385Y-78.559Z-1.000
N17650G1X-28.810Y-77.787Z-1.000
N17660G1X-29.174Y-77.001Z-1.000
N17670G1X-29.476Y-76.201Z-1.000
N17680G1X-29.715Y-75.390Z-1.000
N17690G1X-29.886Y-74.580Z-1.000
N17700G1X-29.949Y-74.157Z-1.000
N17710G1X-29.994Y-73.744Z-1.000
N17720G1X-30.023Y-73.329Z-1.000
N17730G1X-30.034Y-72.914Z-1.000
N17740G1X-30.028Y-72.499Z-1.000
N17750G1X-30.005Y-72.085Z-1.000
N17760G1X-29.964Y-71.670Z-1.000
N17770G1X-29.906Y-71.257Z-1.000
N17780G1X-29.830Y-70.845Z-1.000
N17790G1X-29.737Y-70.435Z-1.000
N17800G1X-29.626Y-70.028Z-1.000
N17810G1X-29.497Y-69.622Z-1.000
N17820G1X-29.351Y-69.220Z-1.000
N17830G1X-29.187Y-68.821Z-1.000
N17840G1X-29.005Y-68.425Z-1.000
N17850G1X-28.806Y-68.034Z-1.000
N17860G1X-28.589Y-67.647Z-1.000
N17870G1X-28.354Y-67.264Z-1.000
N17880G1X-28.102Y-66.886Z-1.000
N17890G1X-27.841Y-66.526Z-1.000
N17900G1X-27.799Y-66.469Z-1.000
N17910G1X-27.697Y-66.024Z-1.000
N17920G1X-27.519Y-65.401Z-1.000
N17930G1X-27.489Y-65.307Z-1.000
N17940G1X-26.645Y-62.869Z-1.000
N17950G1X-26.609Y-62.772Z-1.000
N17960G1X-26.335Y-62.133Z-1.000
N17970G1X-26.043Y-61.526Z-1.000
N17980G1X-25.445Y-60.356Z-1.000
N17990G1X-25.097Y-59.730Z-1.000
N18000G1X-24.713Y-59.124Z-1.000
N18010G1X-24.159Y-58.318Z-1.000
N18020G1X-23.575Y-57.531Z-1.000
N18030G1X-22.958Y-56.764Z-1.000
N18040G1X-22.306Y-56.023Z-1.000
N18050G1X-21.616Y-55.312Z-1.000
N18060G1X-20.887Y-54.635Z-1.000
N18070G1X-20.121Y-54.003Z-1.000
N18080G1X-19.713Y-53.696Z-1.000
N18090G1X-19.301Y-53.406Z-1.000
N18100G1X-18.791Y-53.070Z-1.000
N18110G1X-18.197Y-52.701Z-1.000
N18120G1X-17.540Y-52.318Z-1.000
N18130G1X-16.841Y-51.941Z-1.000
N18140G1X-16.120Y-51.588Z-1.000
N18150G1X-15.403Y-51.283Z-1.000
N18160G1X-15.035Y-51.150Z-1.000
N18170G1X-14.676Y-51.037Z-1.000
N18180G1X-14.319Y-50.947Z-1.000
N18190G1X-14.041Y-50.898Z-1.000
N18200G1X-13.142Y-50.671Z-1.000
N18210G1X-12.464Y-50.516Z-1.000
N18220G1X-12.070Y-50.449Z-1.000
N18230G1X-11.716Y-50.417Z-1.000
N18240G1X-11.084Y-50.351Z-1.000
N18250G1X-10.437Y-50.280Z-1.000
N18260G1X-9.752Y-50.226Z-1.000
N18270G1X-9.038Y-50.216Z-1.000
N18280G1X-8.922Y-50.223Z-1.000
N18290G1X-7.712Y-50.317Z-1.000
N18300G1X-7.588Y-50.331Z-1.000
N18310G1X-6.997Y-50.410Z-1.000
N18320G1X-6.395Y-50.497Z-1.000
N18330G1X-5.679Y-50.634Z-1.000
N18340G1X-4.970Y-50.809Z-1.000
N18350G1X-4.493Y-50.952Z-1.000
N18360G1X-4.482Y-50.928Z-1.000
N18370G1X-4.043Y-50.082Z-1.000
N18380G1X-3.576Y-49.303Z-1.000
N18390G1X-3.116Y-48.636Z-1.000
N18400G1X-2.767Y-48.191Z-1.000
N18410G1X-2.397Y-47.762Z-1.000
N18420G1X-2.000Y-47.347Z-1.000
N18430G1X-1.576Y-46.948Z-1.000
N18440G1X-1.125Y-46.572Z-1.000
N18450G1X-0.647Y-46.223Z-1.000
N18460G1X-0.142Y-45.906Z-1.000
N18470G1X-0.053Y-45.860Z-1.000
N18480G1X-0.014Y-45.723Z-1.000
N18490G1X0.113Y-45.396Z-1.000
N18500G1X0.281Y-45.073Z-1.000
N18510G1X0.497Y-44.761Z-1.000
N18520G1X0.762Y-44.470Z-1.000
N18530G1X1.077Y-44.213Z-1.000
N18540G1X1.425Y-44.002Z-1.000
N18550G1X2.074Y-43.705Z-1.000
N18560G1X2.776Y-43.439Z-1.000
N18570G1X3.523Y-43.199Z-1.000
N18580G1X4.296Y-42.987Z-1.000
N18590G1X5.075Y-42.807Z-1.000
N18600G1X5.841Y-42.663Z-1.000
N18610G1X5.841Y-42.663Z-1.500F600.0
N18620G1X6.574Y-42.558Z-1.500F1800.0
N18630G1X7.252Y-42.498Z-1.500
N18640G1X7.375Y-42.495Z-1.500
N18650G1X7.970Y-42.495Z-1.500
N18660G1X8.099Y-42.499Z-1.500
N18670G1X8.145Y-42.502Z-1.500
N18680G1X8.193Y-42.506Z-1.500
N18690G1X8.749Y-42.578Z-1.500
N18700G1X9.063Y-42.650Z-1.500
N18710G1X9.363Y-42.743Z-1.500
N18720G1X9.660Y-42.864Z-1.500
N18730G1X9.951Y-43.014Z-1.500
N18740G1X10.233Y-43.196Z-1.500
N18750G1X10.509Y-43.415Z-1.500
N18760G1X10.823Y-43.728Z-1.500
N18770G1X11.072Y-44.040Z-1.500
N18780G1X11.460Y-44.592Z-1.500
N18790G1X11.653Y-44.876Z-1.500
N18800G1X11.856Y-45.208Z-1.500
N18810G1X11.966Y-45.407Z-1.500
N18820G1X12.330Y-45.438Z-1.500
N18830G1X13.154Y-45.556Z-1.500
N18840G1X13.974Y-45.726Z-1.500
N18850G1X14.777Y-45.952Z-1.500
N18860G1X15.188Y-46.095Z-1.500
N18870G1X15.602Y-46.257Z-1.500
N18880G1X16.172Y-46.530Z-1.500
N18890G1X16.703Y-46.857Z-1.500
N18900G1X17.180Y-47.227Z-1.500
N18910G1X17.605Y-47.633Z-1.500
N18920G1X17.982Y-48.069Z-1.500
N18930G1X18.315Y-48.528Z-1.500
N18940G1X18.612Y-49.006Z-1.500
N18950G1X18.635Y-49.048Z-1.500
N18960G1X18.684Y-49.056Z-1.500
N18970G1X19.233Y-49.173Z-1.500
N18980G1X19.760Y-49.310Z-1.500
N18990G1X20.244Y-49.460Z-1.500
N19000G1X20.453Y-49.532Z-1.500
N19010G1X20.698Y-49.412Z-1.500
N19020G1X21.149Y-49.287Z-1.500
N19030G1X21.579Y-49.253Z-1.500
N19040G1X22.385Y-49.266Z-1.500
N19050G1X22.629Y-49.282Z-1.500
N19060G1X22.893Y-49.327Z-1.500
N19070G1X23.152Y-49.401Z-1.500
N19080G1X23.401Y-49.503Z-1.500
N19090G1X23.638Y-49.633Z-1.500
N19100G1X23.858Y-49.788Z-1.500
N19110G1X24.059Y-49.965Z-1.500
N19120G1X24.242Y-50.163Z-1.500
N19130G1X24.403Y-50.378Z-1.500
N19140G1X24.542Y-50.608Z-1.500
N19150G1X24.655Y-50.852Z-1.500
N19160G1X24.740Y-51.108Z-1.500
N19170G1X24.796Y-51.372Z-1.500
N19180G1X24.822Y-51.639Z-1.500
N19190G1X24.819Y-51.908Z-1.500
N19200G1X24.793Y-52.137Z-1.500
N19210G1X24.630Y-53.300Z-1.500
N19220G1X24.521Y-54.463Z-1.500
N19230G1X24.451Y-55.656Z-1.500
N19240G1X24.413Y-56.867Z-1.500
N19250G1X24.397Y-59.320Z-1.500
N19260G1X24.402Y-61.720Z-1.500
N19270G1X24.410Y-66.944Z-1.500
N19280G1X24.403Y-69.498Z-1.500
N19290G1X24.408Y-70.762Z-1.500
N19300G1X24.440Y-72.025Z-1.500
N19310G1X24.515Y-74.575Z-1.500
N19320G1X24.558Y-77.130Z-1.500
N19330G1X24.588Y-79.677Z-1.500
N19340G1X24.629Y-82.218Z-1.500
N19350G1X24.844Y-92.458Z-1.500
N19360G1X24.834Y-92.727Z-1.500
N19370G1X24.790Y-93.021Z-1.500
N19380G1X24.711Y-93.306Z-1.500
N19390G1X24.597Y-93.581Z-1.500
N19400G1X24.451Y-93.839Z-1.500
N19410G1X24.275Y-94.077Z-1.500
N19420G1X24.071Y-94.293Z-1.500
N19430G1X23.844Y-94.484Z-1.500
N19440G1X23.580Y-94.660Z-1.500
N19450G1X23.291Y-94.819Z-1.500
N19460G1X22.729Y-95.061Z-1.500
N19470G1X22.139Y-95.246Z-1.500
N19480G1X21.578Y-95.359Z-1.500
N19490G1X21.317Y-95.382Z-1.500
N19500G1X21.064Y-95.379Z-1.500
N19510G1X20.811Y-95.350Z-1.500
N19520G1X20.563Y-95.295Z-1.500
N19530G1X20.322Y-95.213Z-1.500
N19540G1X20.091Y-95.107Z-1.500
N19550G1X19.873Y-94.979Z-1.500
N19560G1X19.704Y-94.855Z-1.500
N19570G1X17.386Y-95.696Z-1.500
N19580G1X17.033Y-96.116Z-1.500
N19590G1X16.803Y-96.358Z-1.500
N19600G1X16.554Y-96.590Z-1.500
N19610G1X16.275Y-96.812Z-1.500
N19620G1X15.962Y-97.014Z-1.500
N19630G1X15.616Y-97.189Z-1.500
N19640G1X15.251Y-97.323Z-1.500
N19650G1X14.725Y-97.466Z-1.500
N19660G1X14.214Y-97.584Z-1.500
N19670G1X13.242Y-97.789Z-1.500
N19680G1X12.789Y-97.884Z-1.500
N19690G1X12.768Y-97.942Z-1.500
N19700G1X12.623Y-98.262Z-1.500
N19710G1X12.461Y-98.570Z-1.500
N19720G1X12.276Y-98.874Z-1.500
N19730G1X12.065Y-99.172Z-1.500
N19740G1X11.827Y-99.465Z-1.500
N19750G1X11.557Y-99.754Z-1.500
N19760G1X11.173Y-100.109Z-1.500
N19770G1X10.762Y-100.431Z-1.500
N19780G1X10.329Y-100.715Z-1.500
N19790G1X9.878Y-100.962Z-1.500
N19800G1X9.411Y-101.172Z-1.500
N19810G1X8.931Y-101.343Z-1.500
N19820G1X8.440Y-101.477Z-1.500
N19830G1X7.942Y-101.574Z-1.500
N19840G1X7.437Y-101.632Z-1.500
N19850G1X6.929Y-101.651Z-1.500
N19860G1X6.421Y-101.633Z-1.500
N19870G1X5.913Y-101.575Z-1.500
N19880G1X5.409Y-101.479Z-1.500
N19890G1X4.912Y-101.343Z-1.500
N19900G1X4.424Y-101.167Z-1.500
N19910G1X3.961Y-100.957Z-1.500
N19920G1X3.532Y-100.736Z-1.500
N19930G1X3.135Y-100.505Z-1.500
N19940G1X2.740Y-100.217Z-1.500
N19950G1X2.345Y-99.857Z-1.500
N19960G1X2.039Y-99.532Z-1.500
N19970G1X1.800Y-99.230Z-1.500
N19980G1X1.590Y-98.898Z-1.500
N19990G1X1.196Y-98.644Z-1.500
N20000G1X0.592Y-98.233Z-1.500
N20010G1X-0.199Y-97.689Z-1.500
N20020G1X-0.982Y-97.112Z-1.500
N20030G1X-1.431Y-96.759Z-1.500
N20040G1X-1.540Y-96.672Z-1.500
N20050G1X-2.900Y-95.491Z-1.500
N20060G1X-3.005Y-95.393Z-1.500
N20070G1X-3.863Y-94.537Z-1.500
N20080G1X-4.192Y-94.186Z-1.500
N20090G1X-4.499Y-93.817Z-1.500
N20100G1X-4.565Y-93.725Z-1.500
N20110G1X-4.678Y-93.760Z-1.500
N20120G1X-5.574Y-94.003Z-1.500
N20130G1X-6.485Y-94.199Z-1.500
N20140G1X-6.957Y-94.274Z-1.500
N20150G1X-7.428Y-94.329Z-1.500
N20160G1X-8.187Y-94.367Z-1.500
N20170G1X-8.531Y-94.384Z-1.500
N20180G1X-8.809Y-94.410Z-1.500
Zsoltyfm | 134    2018-07-12 11:38:18 [5769]
Üdv megint!
Időközben megkíséreltem a marást, és azzal szembesültem, hogy időnként játszott a marómotor fordulatával.
Egyszer csak gondolt egyet és levett a fordulatból, aztán meg visszagyorsított, de már nem pont annyira amennyi a legelején volt.
Ez a 1.2105 -ös teszt verzió. Találkozott e már valaki ilyennel?
Egészen biztosan a program vezérelte így, és nem a gépem hibája.
Csatolom a fájlt amivel ezt csinálta.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-12 08:43:25 [5768]
Zsoltyfm | 134    2018-07-12 08:43:25 [5768]
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Sajnos a marások terén nincs túl sok tapasztalatom.
Kaptam viszont egy kis munkát.
Alakzatokat kellene kivágnom ilyen szendvics anyagból.
Egy műanyag lap közrefogva olyan 0.2mm vastag alumíniumlemezekkel. a kérdésem az lenne, hogy milyen előtolást, fordulatot, és fogást javasoltok. Az én gépem egy nem túl erős kis szerkezet. Egy élű 2mm es maróval gondoltam nekimenni.
frob | 2339    2018-07-11 20:31:46 [5767]
Mert profi abban amit csinál!
Előzmény: exup, 2018-07-11 15:27:50 [5766]
exup | 639    2018-07-11 15:27:50 [5766]
Csabán nem lehet fogást találni, pedig próbálkozunk elegen
dezsoe | 2934    2018-07-11 13:34:12 [5765]
Települ a programmal: UCCNC\Util\UCxxx_utility.exe.
Előzmény: frob, 2018-07-11 13:27:00 [5763]
D.Laci | 5546    2018-07-11 13:32:30 [5764]
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-1926331/alternate-address-configuration.html
frob | 2339    2018-07-11 13:27:00 [5763]
Aha! Köszi de hol találom Ezt a programot amivel az UC-t be lehet állítani
Előzmény: dezsoe, 2018-07-11 13:22:50 [5762]
dezsoe | 2934    2018-07-11 13:22:50 [5762]
Két kép a 3. beállításhoz. Az elsőn van DHCP és úgy találnak egymásra. A másodikon nincs, akkor meg a másik beállítás lép érvényre.
Előzmény: frob, 2018-07-11 11:58:25 [5760]
dezsoe | 2934    2018-07-11 13:04:46 [5761]
Több megoldás is van.
1. A gép és az UC400 csatlakozik egy létező hálózathoz, ahol van DHCP kiszolgáló. (Pl. otthoni netes hálózat.) UC400-ban bepipálod a DHCP használatát. Ekkor kész vagy: a gép is és az UC400 is kap IP címet, látják egymást.
2. Közvetlenül kötöd össze a gépet az UC400-zal, a gépet csak erre használod. Ilyenkor beállítasz a gépnek és az UC400-nak egy-egy fix IP címet, pl. UC400-nak 10.10.10.11 (DHCP pipát kiveszed), a gépnek 10.10.10.10, mindkettőnél a maszk 255.255.255.0. Mivel csak egymással fognak beszélgetni, az átjáró nem érdekes.
3. Hol így, hol úgy használod a gépet és/vagy az UC400-at. Ez már izgalmasabb. Az UC400-ban beállítod a 2. pontban írtakat, mented, majd utána újra belépsz a konfigurálóba és bepipálod a DHCP használatát. Ezzel azt éred el, hogy az UC400 megnézi, hogy van-e DHCP és ha van, akkor onnan kap címet, ha nincs, akkor használja a beállítottat. A gépen ugyanezt csinálod, azzal a különbséggel, hogy a gépet automatikus IP-re állítod, de beállítod az alternatív beállítást a 2. pontnak megfelelően. Ekkor a géped is úgy fog működni, mint az UC400, hogy vagy DHCP alapján dolgozik, vagy az alternatív beállítás alapján. Annyit tudnod kell, hogy a gép sokkal tovább vakarózik, mielőtt beállítaná az alternatív címet. (Talán 90mp? Nem tudom fejből.) Tehát, ha közvetlenül dugod össze a cuccot, akkor várnod kell egy pár percet, mire beáll a rendszer. (Biztos, hogy működik, én így használom.)
frob | 2339    2018-07-11 11:58:25 [5760]
sziasztok
uc400-pc közvetlen kapcsolatot hogy is kellene beállítani?
fix ip kell a pc-nek és a hálózati maszk 255.255.255.0 ?
előre is köszi!
R.
Thowra | 267    2018-07-06 13:55:22 [5759]
Köszönöm a gyors segítséget.
A "hagyományos" módszer jó lesz, jelenleg 1.2047 es verziót használok.
Előzmény: dezsoe, 2018-07-06 13:09:29 [5758]
dezsoe | 2934    2018-07-06 13:09:29 [5758]
Több lehetőséged is van. A "hagyományos" módszer az, hogy írsz egy makrót, ami kapcsolja a kimenetet és azt hívod meg a kódból. Ez azért hagyományos, mert megy a hivatalos, 1.2047-es verzióval is. Pl. M1000.txt
if ((Evar == null) || (Hvar == null) || (Qvar == null))
exec.AddStatusmessage("Parameters: E<port> H<pin> Q<0|1>");
return;
int Eint = Convert.ToInt32(Evar);
int Hint = Convert.ToInt32(Hvar);
int Qint = Convert.ToInt32(Qvar);
if (Qint == 0)
exec.Clroutpin(Eint, Hint);
else
exec.Setoutpin(Eint, Hint);
A kódban pedig pl. M1000 E2 H3 Q1 azt jelenti, hogy a 2-es port 3-as lábát kapcsolja be.
Az új módszer, ami a legutóbbi teszt verzióban (1.2105) jelent meg, az adott kimenetek bekapcsolása (M10.1-M10.10) és kikapcsolása (M11.1-M11.10). A kapcsolások szinkronizáltan történnek, tehát pontosan akkor, amikor a kód futása ott tart, anélkül, hogy a mozgások megállnának. (Pontosan úgy, ahogy a lézer kimenet vezérlése történik, de itt nincs PWM szint, csak ki és be állapot.) Ez csak az ethernetes vezérlőkkel működik és az I/O setup második lapján tudod a kimeneteket beállítani.
Előzmény: Thowra, 2018-07-06 12:32:12 [5757]
Thowra | 267    2018-07-06 12:32:12 [5757]
Gkódból lehet ledet vagy kimenetet kapcsolni?
Egyéni funkcióhoz kellene (hasonlóan mint a hűtés ki/be kapcsolás).
adamkovacs | 125    2018-07-06 11:38:17 [5756]
Jajj hát hiszek en nektek, es koszi a valaszt,sry ha kisse lassan kapcsoltam.
Exup nak meg még jót is tett
exup | 639    2018-07-06 09:39:30 [5755]
Az jó volt. Én is benyaltam, de nem hittem a szemnek. Arra jó volt, hogy megtudtam megy ez nagyobb fogásmélységgel és nagyobb előtolással is. Azóta gyorsabban marom az alut
Előzmény: CNCdrive, 2018-07-06 07:58:11 [5754]
CNCdrive | 449    2018-07-06 07:58:11 [5754]
Nem össze-vissza lődörgés az, hanem mozgáspuffer szinkronizálási hiba. Nem össze vissza mozog, hanem kiüríti a puffert amikor nem kellene, ezért úgymond kihagy mozgásokat. A hiba az utolsó pár teszt verziót érinti, ezért ezeket a teszt verziókat amúgy le is töröltük már a szerverünkről, hogy ne is lehessen letölteni.
A hiba oka egyébként nem programozási hiba volt, hanem egy nagyon fura C++ fordító bug okozta és mivel a mi néhány teszt számítógépeinken nem jött elő teszteléskor, ezért későn vettük csak észre és a hiba jellegéből adódóan sok idő volt mire sikerült kijavítanunk.
Előzmény: adamkovacs, 2018-07-06 01:55:09 [5752]
Oldal 76 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
[ 1.1828 ]
