ArtCam & Relief marás.
Oldal 76 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
SYMLY | 395    2010-04-17 19:33:00 [2777]
0.01 es tűréssel még nehezebben eszi meg. max 100x100 as terület ami még elviselhető nagyobbak már neccesek
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 19:15:00 [2774]
SYMLY | 395    2010-04-17 19:18:00 [2776]
Hátha kell valakinek magyar címer Relief
http://addat.hu/49126cd9/magyarcimer.rlf.html
n/a (inaktív)    2010-04-17 19:16:00 [2775]
Nem nagyobb tűrés, hanem nagyobb pontosság. Amúgy milyen géped van, hogy nem ismeri a G kódot?
n/a (inaktív)    2010-04-17 19:15:00 [2774]
Próbáltad a nagyobb tűrést? Korábban írtad hogy 0.05 mm, az elég rossz. Lehet hogy az éles szögletek miatt szórakozik. Mit csinál pl. 0.01 mm-es tűréssel ?
Előzmény: SYMLY, 2010-04-17 18:54:00 [2773]
SYMLY | 395    2010-04-17 18:54:00 [2773]
ez a gép már nem használ G kodot igy nem lehet parancsokat sem adni neki
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 18:35:00 [2772]
n/a (inaktív)    2010-04-17 18:35:00 [2772]
G61-et használsz(exact stop)?
Előzmény: SYMLY, 2010-04-17 18:28:00 [2771]
SYMLY | 395    2010-04-17 18:28:00 [2771]
nem mach nekem teljessen más, ipari CNC teljassen saját cucca van és igen az ac pályát nehezebben eszi valamiért
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 17:35:00 [2768]
elektron | 15859    2010-04-17 18:11:00 [2770]
Na, majd meglátjuk valamikor talán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 17:43:00 [2769]
n/a (inaktív)    2010-04-17 17:43:00 [2769]
vagy esetleg...Elektron kezében..!:)))no nem egy Jolana,hanem egy fasza Gibson,mert ugye gitár és bendzso közt is van kűlönbség!:)))
Előzmény: elektron, 2010-04-17 13:01:00 [2761]
n/a (inaktív)    2010-04-17 17:35:00 [2768]
Hát ahogy látom, sehol (én nem használom ezért gyorsan felraktam a demo-t). Ez nálam minusz. Persze lehet hogy leegyszerűsítették, hogy a kezdőknek ne kelljen bajlódni vele.
A CIMCOEdit-el összehasonlítottam a két pályát. A hosszuk az gyakorlatilag ugyanaz ( 188100 és 18900 mm) viszont az AC mérete (117 700 és 169 000 sor) kisebb. Mivel csak egyenes szakaszokból áll a pálya, ez azt jelenti hogy az AC rosszabb tűréssel követte a felületet (ott lehet ezt állítani ha jól tévedek). Más különbséget nem látok. Azt mondod hogy az AC pályát lassabban tölti be a MACH?
Elvileg el tudok képzelni egy lehetőséget: a rosszabb tűrés miatt több az olyan szakasz ahol nagyobb az irányváltás, ezért a vezérlés ott többet molyol. De ez csak feltételezés. Próbáld meg az AC toleranciát csökkenteni (vagyis csökkentsd az értéket), hogy kb. akkora vagy nagyobb méretű fájlt kapjál mint a Cut3D alatt.
Előzmény: SYMLY, 2010-04-17 16:24:00 [2766]
SYMLY | 395    2010-04-17 16:49:00 [2767]
Ime http://addat.hu/110dc558/Documents.rar.html
Feltettem ugyan az a modell ugyan akkora
0,3 lépés 3,2 gömbvégű maro
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 15:18:00 [2764]
SYMLY | 395    2010-04-17 16:24:00 [2766]
az cut 3d ben hol lehet élitani a toleranciát
Nemes János | 951    2010-04-17 15:32:00 [2765]
Én a 1.83-as Mach3-at használom, ami nem mai darab, de pik-pak betölti a tap fájlokat, igaz csak 2.5Mb-os a legnagyobb. A g-kódot lementem a nagygépen, és pendrive-on viszem a kisgéphez.
Előzmény: SYMLY, 2010-04-17 14:41:00 [2763]
n/a (inaktív)    2010-04-17 15:18:00 [2764]
Tudnál linkelni két pályát amit ugyanarra a fazonra generáltál? Több szem többet lát...
Elvileg nagyjából egyforma méretűeknek kellene lenniük, ha a tolerancia és a fogás ugyanakkora.
Előzmény: SYMLY, 2010-04-17 14:35:00 [2762]
SYMLY | 395    2010-04-17 14:41:00 [2763]
Nemtudom másnál egyébként hogy van ez egy sima MACH os cnc-n a késpályát hogy töltitek be simán megnyitod megjelenek a sorok xyz koordinátákkal, parancsokkal és már indíthatod is a marást? olvassa szépen sorrol-sorra vagy ott is be kell tölteni. mert nálam ugy megy hogy amit megcsinálok progit azt megnyitom már ott is nehezen megy és utána betöltöm ahol elöször betölti vagy átölti nemtudom.
mert az én gépemnek van 1 PC része amind dolgozok és egy másik kisgép amin OS9 fut és csak hélozaton vannak összekötve az vezéreli a direktbe a CNC-t
SYMLY | 395    2010-04-17 14:35:00 [2762]
Persze vágom de valami miatt akkor is a gép nehezebben tölti be nem tudom miért. megnyitottam mind a kettőt és miden stimmelt tehát szerintem nem a postprocessor nál van különbség.
Kedves nádházi ur nem tom rám is gondoltál e de én nem arra akartam utalni hogy az AC szar
Az Ac szerintem egy igen profi finom kis műszer program mely 3d- tervezés dektoros rajzolás és sok más dolgot tud ugye, ellenben a cut3d csak a késpályát tudja generálni oszt jocakát. és arrol nem az AC tehet hogy az én gépem nehezebben eszi azt a g kodot
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 06:21:00 [2759]
elektron | 15859    2010-04-17 13:01:00 [2761]
Egy Fender se úgy szól, ha nem Jimmy Hendrix kezében van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 10:48:00 [2760]
n/a (inaktív)    2010-04-17 10:48:00 [2760]
sziasztok urak!nem akarok partalan vitákba bonyolodni az AC-al kapcsolatban,csak annyit füznék ehz az egész szövegeléshez,hogy egy kb 12 fös team,melynek a szakmai összetétetele,grafikus,mérnök,informatikus,designer,és ezek kombinácioja,nem beszélve pár neves szobrász kűlsösröl,akik feltételezem,hogy azért nem adnak ki szar munkát a kezeik közzűl,és mivel még ráadásul nem egy olcso játék ez a progi!szoval a program teljes körű nem ismerése,senkit nem hatalmaz fel a fikázására!kurvára olyan extrákban gondolkodtok néhányan,hogy ahhoz egy olyan szinvonalu hardwer is szűkségeltetik ami kevés hobbistának áll a rendelkezésére!ez az én földhöz ragadt véleményem!kinek a pap,kinek a papné!a házi minöségi relief készitésröl meg már ismeritek a véleményem!idö idö idö tűrelem,és nagy foku művészi érzék nem utolso sorban!ehhez minimum és nem akarok személyeskedni,de kb.KisKZ-nál kezdödik!aki bármilyen progival akar művészi marásokat késziteni,annak a valoságban,kökori eszközökkel is meg kell tudnia csinálnia!
n/a (inaktív)    2010-04-17 06:21:00 [2759]
Van maradékanyag számítás az Artcam-ban.Pontosabban maradékanyag határgörbét generál és arra bármilyen stratégiát ráengedhetsz. Ez egy Delcam-os sajátosság, a Powermill-ben is így van. Az az előnye ennek a megközelítésnek, hogy nem köti meg a kezed abban, hogy milyen stratégával marod le a maradékot.
@SYMLY: Ezt hogy érted? A pálya egy sima text fájl, akár jegyzettömbbel is megírhatnád. Egy sort ugyanannyi idő alatt kell hogy feldolgozzon.
Előzmény: alma999, 2010-04-16 22:15:00 [2757]
SYMLY | 395    2010-04-16 22:44:00 [2758]
itt most arra értettem ha le generálom a késpályát és elmentem annak mekkora a mérete.
Példa:
amikor AC vel legenerálok egy pályát ami mondjuk 2mega lesz aszt mire betöltöm a cnc nek meggebed
Másik eset Cut3d vel lementek egy késpályát legyen mondjuk 7-8 mega azt meg pillanatok alatt megeszi és mát indíthatom is a marást
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-16 21:36:00 [2755]
alma999 | 170    2010-04-16 22:15:00 [2757]
2009-est próbáltam, de maradtam a 2008-asnál. A 2010-est még nem láttam, nem tudok róla semmit. Ha a maradékanyag eltávolítás bekerülne a szerszámpályák közé, azt már figyelemreméltő fejlesztésnek tekinteném.(Type3 Typedit mintájára.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-16 21:37:00 [2756]
n/a (inaktív)    2010-04-16 21:37:00 [2756]
azért a 2010-est megnézhetnéd!
Előzmény: alma999, 2010-04-16 19:08:00 [2754]
n/a (inaktív)    2010-04-16 21:36:00 [2755]
a cut-3d az nem egy komoly program,de még az aspire sem közeliti meg az artcamot,csak hát itt s az a gond hogy meg kellene alaposan tanulni!!!!a cut 3-d simán lehidalt nekem egy egy 110MB-os fájlnál,meg fogta az ac-t is de nem meredt le!!!
Előzmény: SYMLY, 2010-04-16 16:32:00 [2753]
alma999 | 170    2010-04-16 19:08:00 [2754]
A Delcam néhány éve megvette az Artcam-et az eredeti fejlesztő csapattól. Azóta nem nagyon fejlesztettek rajta. A Vectric szoftvereit a régi csapat fejleszti, az Artcam tudását több külön programba osztva, újdonságokkal megtűzdelve. (Photovcarve pl.)
A két rendszer között gond nélkül lehet a posztprocesszorokat cserélgetni, gyakorlatilag ugyanúgy működnek.
Ha az Artcam által generált progit nem nagyon szereti a géped, akkor a hibát a posztprocesszorban kell keresni! Egyébként posztot szerkeszteni ezekhez szinte gyerekjáték, a legyegyszerűbb, amivel valaha talákoztam.
Csinátam egy tesztet a Vcarve-al, ugyanaz igaz a szerszámpályára, mint amit lejjebb írtam az Artcam-ről.
SYMLY | 395    2010-04-16 16:32:00 [2753]
na ezért kell nekem majd a V-carve az ilyet nem csinál és a vectric es programok által generált progikat simán eszi a gépem de az AC bol ha generálok 0.05 ös tűréssel egy 1.5Megás progit már 10 perc mire betölti magának de pl egy 7megás cut3d-s progival semmi baja
Előzmény: alma999, 2010-04-16 02:49:00 [2752]
alma999 | 170    2010-04-16 02:49:00 [2752]
A V-Bit carving tipusú szerszámpálya esetén a mozgások mindig egyenesekből állnak. Azt, hogy mennyire darabos az ív a tűrés (Tolerance) értéke határozza meg. Minél kisebb, annál finomabban közelíti az ívet, viszont hosszabb lesz a program. Külső posztprocesszorral megoldható a megmunkálási pontokra ívek illesztése, de a gyakorlatban nincs jelentősége (szerintem).
Kétszer azért megy végig, mert simább, szebb felületet ad a szerszám egyenirányú marás esetén. A legtöbb anyagnál ez inkább előny.
Előzmény: SYMLY, 2010-04-15 20:27:00 [2751]
SYMLY | 395    2010-04-15 20:27:00 [2751]
Sziasztok szép jó estét!
Ma picit farigcsáltam De van egy kis gondom
AC ben generált pálya mért nem tud mindenhol szabályos lenni
ez egy szabályos kör akar lenni és ráadásul full párhuzamos a két kontúr mégis kétszer megy végig
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-15 18:44:00 [2750]
Csak arra vigyázzatok, hogy szálkamentes legyen a fa, nehogy a végén szejpítcetek
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-15 18:35:00 [2749]
n/a (inaktív)    2010-04-15 18:35:00 [2749]
Nyithatnál egy új topic-ot "facsjok, fapunik" címszóval!
Előzmény: Plk, 2010-04-13 04:25:00 [2709]
n/a (inaktív)    2010-04-15 18:33:00 [2748]
Ez aztán egy "odaadó" pozítúra!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-13 23:10:00 [2724]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-15 16:52:00 [2747]
Köszi, még birkózunk egymással. Nem nagyon hagyja magát...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-04-15 14:04:00 [2745]
n/a (inaktív)    2010-04-15 16:35:00 [2746]
jol mondod István!de ez még ezzel sem tul egyszerű!
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-04-15 14:04:00 [2745]
Szerintem a Toolpath Paneling menüpontal tudod a kész marópályát darabolni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-04-15 11:10:00 [2744]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-15 11:10:00 [2744]
Olyan vagy, mint egyik haverom. Az utcán megkérdezték tőle: bocsánat, meg tudná mondani, hogy mennyi az idő? Meg - volt a válasza. És ment tovább.
Ne csigázz tovább Tibor! Nekem eddig X és Y irányban csak saját készítésű reliefet sikerült darabolni, ha túlméretes volt a gépnek (Vector slice). Kész reliefet csak Z irányban tudtam szeletelni, hogy ne kelljen túl mélyre marni(Slice relief).
HOGYAAAAAN ?????????????????????
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-15 09:32:00 [2743]
n/a (inaktív)    2010-04-15 09:32:00 [2743]
persze hogy fel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-14 22:44:00 [2738]
KisKZ | 6456    2010-04-15 08:59:00 [2742]
A gond az, hogy amikor engedélyezem a 3D megjelenítést, nem tudom milyen módba és milyen frekire akar kidobni. Az uj meghajtónál nincs lehetőségem az alapértelmezések állítására.
Pedig már levettem a desktopot 640x480-ra is előtte, hogy ugy próbáljam, de az eredmény ugyanaz... : OUT OF RANGE.
Ez van. MAjd még vizslatok NVIDIA-éknál.
Nem tudom, de jó lenne, ha az uj meghajtó már nem csak quadróknál engedélyezné a 3D megjelenítést. Ez, mivel most már szélesebb körre próbálják szabni a lehetőséget (akiknek nem feltétlenül van spéci quaddro kártyája), logikusnak tűnik.
Előzmény: keri, 2010-04-15 08:30:00 [2740]
KisKZ | 6456    2010-04-15 08:55:00 [2741]
Ha engedné a piszok!
Már néztem de érdekes módon, valamiért itt nem lehet.
Azért köszönöm!
keri | 14086    2010-04-15 08:30:00 [2740]
Próbáld meg azt hogy a windows>megjelenítés tulajdonságai>speciális>monitor-nál kiveszed "a monotor által meg nem jelenítjhető üzemmódok" pipát és akkor az összes szabvány frekvenciát tudod kapcsolni.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-14 12:19:00 [2735]
robroy007 | 2292    2010-04-15 07:49:00 [2739]
egy kérdésem lenne mindazokhoz akik 2008 pro okosított változatot használják
amikor van egy profil mentén való megmunkálás (mondjuk kivágás) és be van pipálva a
Final Pass Allowance ezzel lehet az utolsó fogásban az oldalt végig besimítani, elkészül a marópálya lehet szimulálni kimenteni de nekünk amikor újra meg akarjuk nyitni mindig kilép a program Vista és XP alatt is
(ennél a paraméternél lesz a profilozás 2 pályán a második (LP) utótagot kap együtt lehet csak kezelni őket)
másnál jelentkezik ez a hiba vagy csak minket tisztel meg?
n/a (inaktív)    2010-04-14 22:44:00 [2738]
Sziasztok! Ha lehet hülyeségeket kérdezni, akkor én megtenném. Szeretnék marni egy reliefet, de azt a méretet amiben el szeretném készíteni, csak több darabból tudnám megcsinálni. Fel lehet darabolni ezeket valahogy? Köszi
KisKZ | 6456    2010-04-14 13:59:00 [2737]
....és max csak a nyelve fárad el az embernek.
Előzmény: LZ, 2010-04-14 13:55:00 [2736]
LZ | 1538    2010-04-14 13:55:00 [2736]
Viccelsz, a legfinomabb. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-14 08:11:00 [2729]
KisKZ | 6456    2010-04-14 12:19:00 [2735]
Egyébként szakadjanak meg az NVIDIA-nál!
(pedig mindig ilyen kártyám volt)
Az ujabb meghajtók nem kezelik a régebbi 3D szemüvegemet.
Egyszeűen valahogy ugy hajtják ki a monitoromat, hogy mindig out of range-be esik. Akármilyen felbontában is próbálkozom.
A monitor 120Hz felett tud 1280x1024-es felbontásig. Egy SGI 22"-os jófajta 40Kg-os CRT monstrum.
Pedig a régi meghajtókkal szuperül ment, bár ott az volt a probléma, hogy nem Quaddro kártyám volt, ezért csak a teljes képernyős alkalmazások (jellemzően játékok) alatt tudtam használni. Az ablakosakat már akkor is csak a Quaddrók támogatták.
Egyébként anno megpróbáltam idebenn a Quadrón, de valami itt sem stimmelt sajnos.
Pedig egy PROE-zést el tudtam volna képzelni vele.
Hát most éppen semmit nem tudok a szemüvegemmel csinálni. Jó lenne ha a nagyobb felbontások elérhetőek lennének már a sima 3D szemüvegekben. Nem kellene a monitor.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-14 10:39:00 [2734]
KisKZ | 6456    2010-04-14 10:39:00 [2734]
A 3D szemü ok, de a kesztyűt... háát. Még nem tudom. Nézz utána a LEONARDO 3D-nek!
Előzmény: Plk, 2010-04-14 01:50:00 [2727]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-14 09:45:00 [2733]
Fogd vissza egy kicsi magad! Már a kezed is remeg a sok keféléstől (#2730; #2731) Még végül kilötyögteted a sörödet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-13 22:08:00 [2721]
KisKZ | 6456    2010-04-14 09:32:00 [2732]
CSak kérek egy kis türelmet!
Betettem a következők közé (az elejére a sornak! )
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-14 08:16:00 [2731]
n/a (inaktív)    2010-04-14 08:16:00 [2731]
Szia Péter!
A neten találsz megfelelőt. Ami Neked jó, azt én is csípem! Várom a reliefet!!!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-13 22:13:00 [2722]
n/a (inaktív)    2010-04-14 08:15:00 [2730]
Szia Péter!
n/a (inaktív)    2010-04-14 08:11:00 [2729]
Látom, Te is szereted a "fagylaltot".
Előzmény: LZ, 2010-04-13 22:23:00 [2723]
elektron | 15859    2010-04-14 01:57:00 [2728]
Te ez a Terminátor2-re emlékeztet, az a folyékony fémes verziója.
[ 1.0437 ]
