Oldal 76 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2009-12-25 11:40:00 [2890]
Az árnyékolást csak a frekvenciaváltónál szabad földeni és négyedik ér legyen a földelés.
Még azt is megcsinálhatod hogy a carrier frekvenciát lejebb veszed.
Elöször inkább a földelést csináld meg ha nem igy lenne
Előzmény: Amatőr, 2009-12-25 11:04:00 [2889]
Amatőr | 2184    2009-12-25 11:04:00 [2889]
Kerítettem árnyékolt kábelt a frekivéltó és a motor közé, földelések bekötve de ez sem segít. Most is zavarja a vezérlőt. Mit tegyek?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-24 18:54:00 [2882]
Amatőr | 2184    2009-12-25 08:45:00 [2888]
Úgy legyen!
Ha még 20évet kibír akkor egy szavam sem lesz.
Van egyébként még három rossz panelem, azoknak a javítását tervezem ha lesz rá időm, hogy mégis legyen valami pótalkatrész.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-25 08:36:00 [2887]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-25 08:36:00 [2887]
Szia Amatör
Ne ilyegy meg töle mert a Sankei vagy (Sanken )
Ic egy hibrid Ic amit ha nagyon ovatosan szét bontol akkor belül hagyományos alkatrészek vannak benne az eltérés a nyálkban van ( ebben keránia a hordozo ) de simán kilehet cserélnivagy teljesen ujra épiteni az IC csak vigyázva mert a passziv alkatrészek nincsennek feliratozva ( rosz ic folia átvág és alkatrész kimér ).Csináltam párszor egy 400W-os Technic végfokban voltak ilyen gyártmányu és tokozásu Ic-k és szét szedve meglepödés volt ( kis csel a gyártok részéröl ) de ez majd kapora jöhet.
Külömben meg ugyis megy az még 20 évet .
Előzmény: Amatőr, 2009-12-25 08:06:00 [2886]
Amatőr | 2184    2009-12-25 08:06:00 [2886]
Ez is egy a cégtől selejtezett gépből való. Motorjaival együtt használom, abban bízom hogy ha eddig elment kb. 20évet akkor néhányat még kibír. Pont három tengelyre való driver és motor van, úgyhogy ha valami tönkremegy akkor bajban leszek. Itt van hasonló panel horror áron.
Az adott gépet ma már nem is gyártják, pótalkatrész is csak elvétve van és megkérik az árát.
elektron | 15859    2009-12-25 01:53:00 [2885]
Ezt igencsak belső használatra szánták, hogyan jutottál hozzá ?
Előzmény: Amatőr, 2009-12-24 19:15:00 [2883]
Svertel Istvan | 736    2009-12-24 21:45:00 [2884]
Csinos , erősen integrált darab , csak ha valamiért durran akkor drága a szervízszelése !
Amatőr | 2184    2009-12-24 19:15:00 [2883]
Amint lesz megfelelő kábelem kipróbálom.
Egyébként ilyen vezérlőket használok PC házba építve.
Törölt felhasználó    2009-12-24 18:54:00 [2882]
Talán ezeket azért próbáld ki még, bár jó vezérlőnek alig számít valami, hegeszteni lehet tőle 20 cm-re.
Előzmény: Amatőr, 2009-12-24 18:49:00 [2881]
Amatőr | 2184    2009-12-24 18:49:00 [2881]
Á dehogy! Sima háromeres kábel megy a frekiváltótól (Omron) a motorig. Nincs itthon árnyékolt kábelem. Az kellene igaz? Zavarszűrő sincs hozzá...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-24 18:43:00 [2880]
Törölt felhasználó    2009-12-24 18:43:00 [2880]
Milyen vezérlőd van? A gazdája tud majd igazán tanácsot adni..., mert gondolom az ilyen dolgokon, hogy árnyékolás, hálózati zavarszűrés, földpontok helyes bekötése, stb.
már túl vagy.
Előzmény: Amatőr, 2009-12-24 18:29:00 [2879]
Amatőr | 2184    2009-12-24 18:29:00 [2879]
El is felejtettem ma megkérdezni a hozzáértőktől:
Amint elindítom a motort a frekiváltóval, a vezérlésem "lefagy", nem akar mozogni, úgy tűnik a frekiváltó zavarja.
Mit tegyek?
Előzmény: Amatőr, 2009-12-22 18:09:00 [2860]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-23 16:50:00 [2878]
Ilyen hülye nevet csak a Ferm tud kitalálni , legalább itt Magyarországon adták volna neki a pl: FSO-500 nevet .
Előzmény: LZ, 2009-12-23 16:43:00 [2877]
LZ | 1538    2009-12-23 16:43:00 [2877]
Nem lehet, hogy a neve miatt vonták ki a forgalomból.
Ezt nem tudtam kihagyni. Bocsi.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-23 16:34:00 [2876]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-23 16:34:00 [2876]
Akkor marad a Kress vagy az express.hu
Nemértem miért nem gyártják 1 éve jött ki .
Valamire készül a Ferm mert a Praktikerböl is teljesen eltünt .
Előzmény: Peppe, 2009-12-23 16:04:00 [2875]
Peppe | 58    2009-12-23 16:04:00 [2875]
Sajnos már nem gyártják a FOS-500-at. Most beszéltem több bolttal.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-23 15:51:00 [2874]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-23 15:51:00 [2874]
Az nagy duci darab
Nézd meg a www.szerszámkeresö.hu oldalt és ott a Ferm gépeket . Amit ajánlok az az FOS-500 névre halgat és 12 000 körül van ( de most nincs ) vagy van az express. hu-n csak ott 19 000ft/db ( uj ) .Nyomozz kicsit és biztosan találsz .
Előzmény: Peppe, 2009-12-23 15:13:00 [2873]
Peppe | 58    2009-12-23 15:13:00 [2873]
FERM FBF-1050E
Ez jó szerintetek?
LZ | 1538    2009-12-23 15:05:00 [2872]
ja ezt a Kress-re írtam. Én FME 800-at vettem.
Előzmény: LZ, 2009-12-23 15:05:00 [2871]
LZ | 1538    2009-12-23 15:05:00 [2871]
Szia, én a Horváthcsapágytól vettem, Zalaegerszeg. GLS-sel 2 nap alatt küldik. Korrektek voltak. Itt a link
Előzmény: Peppe, 2009-12-23 14:52:00 [2870]
Peppe | 58    2009-12-23 14:52:00 [2870]
És hol lehet megvenni amit mondtál motort?
Ferm.
Kress motort idehaza hol lehet venni?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-23 14:25:00 [2869]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-23 14:25:00 [2869]
Még jobb ( használhatobb és olcsobb ) dolog jutott az eszembe .
A Ferm nemrégen dobott a piacra egy 500W kisebb méretü motort ( felsömaronak árulják ) ez egy vékony testü motor és az ára is elég baráti 15 17 000ft/db .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-23 14:17:00 [2868]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-23 14:17:00 [2868]
Fához , gravirozáshoz én 12 000 alatt nem nyulnék .
Az a 100W teljesitmény lehet hogy ennyiféle munkára kevés lessz .
Ha ajálhatok valamit ebben az ár kategoriában már kapsz Kress 600 vagy 850W motort is .
Előzmény: Peppe, 2009-12-23 13:51:00 [2865]
n/a (inaktív)    2009-12-23 14:05:00 [2867]
" szaggatja ! " elnézést az elírásért
n/a (inaktív)    2009-12-23 14:03:00 [2866]
Az utóbbinál mi a baj a felfogatással? Ugyan úgy meg tudod csinálni mint az elsőn csak csinálsz rá egy bilincset mondjuk aluból és kész!
Fa marásnál valóban nem árt ha kicsit gyorsabban pörög mint 6000 akkor kevésbé szakadtja az anyagot bár függ a szerszámtól is.
Peppe | 58    2009-12-23 13:51:00 [2865]
Több tapasztalattal rendelkező ember véleményét szeretném kikérni.
A CNC gépemhez keresek maró motort.
Ez elég hozzá?
http://www.kdntool.com/_sgg/m5m4_1.htm
Én személy szerint a fordulatszámot kicsinak tartom.
Vagy az nem fontos?
Ez jobban tetszik. Csak itt meg a felfogatás a kérdéses.
http://www.kdntool.com/_sgg/m5m1_1.htm
Ha egyik sem megefelelő (maráshoz(fa,nyák,alu,bronz és más puha fémhez) gravirozáshoz, fúrás),esetleg tudnál ajánlani egy bevált marómotort?
robroy007 | 2292    2009-12-23 11:17:00 [2864]
az R8 jelű szerszámbefogók amik a bridgeport gépeken láttam is közvetlen befogást tesznek lehetővé bár van köztük olyan is ami még patront is tartalmaz ER vagy bármi mást
igazából az R8 8°25ཚ" félkúpszöget használ
és nem utolsó dolog a felületi minőség sem
nem mindegy, hogy a súrlódás vagy a szorítóerő dominál a kúp felületén
Előzmény: Szalai György, 2009-12-22 17:15:00 [2858]
Bicska | 974    2009-12-23 10:36:00 [2863]
Folytatván a "DC szervó motor" témából a beszélgetést. Sztem nem tudod megoldani áttétellel (nem sebváltó), hogy legyen 2000rpm körül erős és 15-20000 körül kevésbé erős főorsód.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-22 19:10:00 [2862]
Igy néz ki összerakva.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-22 19:05:00 [2861]
Azért nemolyan rossz az .
Nézd itt a patront milyen hosszan van felhasitva .
Előzmény: Lakatos, 2009-12-22 17:55:00 [2859]
Amatőr | 2184    2009-12-22 18:09:00 [2860]
Készülget a konzol, nemsokára tesztelhetem a motort:
Előzmény: Szalai György, 2009-12-20 12:11:00 [2850]
Lakatos | 599    2009-12-22 17:55:00 [2859]
Na igen normál esetben,de ez egy sufni tuning lett volna,mert az eredeti patron átmérője miatt már nem fért bele a 6-os furat,így egy anyagból lett kiképezve a patron a befogókúp és a vonócsap is.Nem szakszerű,de olyan hobbys kivitel.
Szalai György | 9544    2009-12-22 17:15:00 [2858]
„nem volt elég erős a rugó,hogy amikor felhúzza a kúpot akkor meg is tudja szorítani a szerszámot”
Amennyire én tudom, nem a rugó szorítja a szerszámot. A szerszám be van fogva a patronba, a patront csavar húzza össze és bele a kúpba. A kúpot tartja a motorban lévő rugó.
Előzmény: Lakatos, 2009-12-22 14:26:00 [2851]
Törölt felhasználó    2009-12-22 16:20:00 [2857]
Rosszul látod mert a pneumatika csak rugó viszatéritéses, és egy bemeneti csatlakozása van.
Itt egy kép hasonló megoldásról, de erről hiányzik a müködtető egység
A szerszámot torziós rugók huzzák be a kúpba.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-22 14:40:00 [2856]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-22 14:40:00 [2856]
Ha jol látom a foton a pneumatika két irányu .
Ahova készitetted ott ez hogyan müködik ? Mechanikus ?
Előzmény: Lakatos, 2009-12-22 14:34:00 [2854]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-22 14:37:00 [2855]
Akkor marad a foto
Esetleg a kup felsö végénél egy kis könnyités ( átméröben ) nem ártana , kissebb erövel nagyobbat tudna szoritani a befogo .
A zárást csak a rugo végzi ?
Előzmény: Lakatos, 2009-12-22 14:31:00 [2853]
Lakatos | 599    2009-12-22 14:34:00 [2854]
Megvan:)
Svejk könyvtárában találni még fotókat.
Lakatos | 599    2009-12-22 14:31:00 [2853]
Sajnos nem,mert én még nem láttam belülről.
Svejk szedett már szét ilyet,valamelyik topicban vannak képek is megpróbálom megkeresni.
A kúp 20°-os.Levegővel nyit és rugó húzza fel a befogót.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-12-22 14:29:00 [2852]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-22 14:29:00 [2852]
Tudnál egy metszetet ide linkelni az orsorol a befogoval eggyütt ?
Lakatos | 599    2009-12-22 14:26:00 [2851]
Múlthéten a másik fórumban jeleztem,hogy készítettem 6-os patront Precise főorsómotorhoz.
Jelentem kudarc lett a dologból,nem volt elég erős a rugó,hogy amikor felhúzza a kúpot akkor meg is tudja szorítani a szerszámot.Sajnos vakvágány lett.Áttervezés szükséges,veldonos oldalról szorításról szeretnék érveket és ellenérveket hallani,ha van valakinek véleménye.
Emlékeztetőül a képek,ha valaki nem látta volna.
Szalai György | 9544    2009-12-20 12:11:00 [2850]
Ne csüggedj, nem a motor a rossz. Csak nem korrekt a mezőszabályozás. Nincs is.
Kérdezz rá ©sneci-re. A #2838 alapján gondolom, hogy ismer valami lehetőséget, vagy beszerzési forrást.
Tibor45-nek is biztosan van korrekt megoldása rá.
Kár volna mellőznöd ezt a príma kis motort, ha már ilyen jó lett a szerszám befogós tengelye.
(Nem gagyi, hogy 140C fokos termosztát van benne.)
Bár én nem az ennyire vékony szerszámokhoz gondolom ideálisnak, mert több tízezres fordulatszáma szerintem nem lesz. (Ne legyen igazam.)
Előzmény: Amatőr, 2009-12-20 10:47:00 [2849]
Amatőr | 2184    2009-12-20 10:47:00 [2849]
Bárcsak volna!
Vagy nem? Ha láttam volna az adatlapot lehet neki sem kezdek.
Előzmény: HJózsi, 2009-12-20 10:38:00 [2847]
Amatőr | 2184    2009-12-20 10:46:00 [2848]
Ez a teszt kétségeket ébresztett bennem az alkalmazhatósábát illetően. Úgy viselkedik mint egy léptetőmotor. Magas fordulaton nagyon elfogy a nyomaték.
Látod még a kapcsolását sem tudom Ha csillag akkor a csillagpontot nem vezették ki. Csak három vezeték van. 100Hz volt, és nem kellett kesztű. Ki kell próbálnom anyagban. Ha legalább a rétegelt lemezt tudnám vágni vele már azt mondanám hogy használható.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-20 10:32:00 [2846]
HJózsi | 3862    2009-12-20 10:38:00 [2847]
A maró végén is le tudod fogni?... :-x Meg ne próbáld!!! :D Jó lenne látni egy motorkarakterisztikát!... Van adatlapja ?
Előzmény: Amatőr, 2009-12-20 10:22:00 [2845]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-20 10:32:00 [2846]
Küldök egy kesztyűt neked De a következő videón vedd ki legalább addig a szerszámot a patronból!
A fordulat/erő... Valószínűleg 3000rpm-es a motor névlegese... felette "elfogy" a fesz...
Csillag vagy delta kapcsolásban van? A frekiváltón állítsd amennyire lehet feljebb a kimeneti feszt és ehhez egy kicsit magasabb V/f pontot... hogy a max kijöjjön belőle...
De valószínűleg ugyís a magasabb fordulatokon kisebb szerszámok lesznek benne = ok.
Amatőr | 2184    2009-12-20 10:22:00 [2845]
Akkor még egy VIDEO. Csak erős idegzetűeknek!
Itt az látható hogy ha lefogom a motort az újra felveszi a fordulatot.
Minél magasabb a fordulat annál könnyebb lefogni. Lehet hogy csak alacsony fordulaton lesz belőle valami
Varsányi Péter | 11584    2009-12-19 22:37:00 [2844]
Ez oké... de miért van pl. egy motorra (Mavilor 12.000rpm) írva... nem értem...
Előzmény: sneci, 2009-12-19 22:27:00 [2843]
sneci | 1763    2009-12-19 22:27:00 [2843]
Igaz, előbb gondolkodnom kellett volna. Én most alacsony fordulatú, nagy nyomatékú főorsón agyalok, és erre egy 750W-os Yaskawa motor + vezérlő van kéznél. Nagy fordulatú fortunára ezek nem alkalmasak.
Szervo célra nem érdemes nagyon pörgetni a motort, mert négyzetesen nagyobb energiára van szükség oda felgyorsítani és onnan megállítani. Valószínűleg ezért nem pörgetik 3-4000 fölé.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-19 22:07:00 [2841]
elektron | 15859    2009-12-19 22:09:00 [2842]
Érdekes dolgok ezek, még egyszerűbb motoroknál sem olyan egyszerű megérteni a működést, és előjönnek a bonyolult matematikájú modellek ismeretének hiánya, azért nem értjük, hogy miért van, hogy egyik motor miért nem úgy működik mint a másik. Vagy miért kell más módon hajtani, más jellegű elektronika segítségével.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-19 22:07:00 [2841]
Ez is igaz...
Egyébként ott pl. a Mavilor AC motor... adatlapja aszerint 12.000rpm (ami hobbystánál akár 20.000 is lehet:)
De a vezérlők csak 3000rpm ill. 5000rpm-re engedik... Fesz hiány? elfogy?
De ezt sem értem...
Ha egy AC szervó motort a saját vezérlőjével a névleges 3000rpm helyett 5000rpm-el azaz a megadott "csúcssebességgel" forgatok akkor kb. 15 perc után elkezd melegedni...
Olyan eff. mintha az alapnyomatékot lépném túl folyamatosan...
Előzmény: sneci, 2009-12-19 21:50:00 [2838]
[ 1.1960 ]
