Mechanikai ötletek
Oldal 76 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
endrep | 370    2015-03-03 20:16:00 [12909]
Az oldalcsatornás azért kell, mert, ha esetleg átmarom, akkor is elég.
Én onnan rendelem, amit linkeltem.
Ez is érdekes nagyon:
Vilmill
Nagy légellenállású vékony préselt szálas anyag.
A felülete be van vonva hőre lágyuló műanyaggal.
0.05-0.1mm bele marva megolvad és a marás nyomán
leragasztja a kis munkadarabot, segít a vákuumnak azt megtartani.
Előzmény: svejk, 2015-03-03 19:08:00 [12903]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-03 20:04:00 [12908]
Köszönöm értem . Pont tegnap szembesültem azzal hogy milyen jó lenne egy vacuumasztal.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-03 19:44:00 [12904]
endrep | 370    2015-03-03 20:02:00 [12907]
Nagy a légellenállása, 320mbar-t mérek teljesen lefojtva a szivattyút,
290mbar munkadarab nélkül a 300x400mm-es asztal letakarva vele.
A vákum a munkadarab alsó felületén~290mbar.
Pontos vastagságát tekintve, finom préselt granulátum lehet,
ollóval vágni nehéz, a maró elől is kitér némileg, jól tapad.
Törölt felhasználó    2015-03-03 19:50:00 [12906]
A fogasmelysege 0.2... sikba tudja marni?
Törölt felhasználó    2015-03-03 19:47:00 [12905]
...konnyu leszedni az asztalrol egy
ben lejon...
persze en csak hobicnc-s vagyok... a profi hammeresek profik
(Bocs telo)
Előzmény: remrendes, 2015-03-03 18:48:00 [12902]
Szalai György | 9544    2015-03-03 19:44:00 [12904]
Ha jól értem.
Nagy vastagsági méret pontosságú és nagy tapadású perforált szintetikus gumiszőnyeg.
A vastagsága típusonként 1-3mm között van, de a méret tolerancia +-0,3mm, de van amelyiknél csak+- 0,05mm.
A lyukméretre és eloszlásra nem találtam adatot.
A titok az, hogy légáteresztő, de nem annyira. A munkadarab körül is átengedi kicsit a levegőt, de marad elég leszorító erő a munkadarabon is. Ezért kell hozzá az oldalcsatornás légszivattyú, hogy elég legyen a szállított légmennyiség.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-03 18:36:00 [12901]
svejk | 33157    2015-03-03 19:08:00 [12903]
Hát nekem ilyen kell !! )
Kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Előzmény: endrep, 2015-03-03 18:12:00 [12900]
remrendes | 4256    2015-03-03 18:48:00 [12902]
Van olyan ketoldalu, ami szovet erositeses, azt hasznaltuk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 17:41:00 [12896]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-03 18:36:00 [12901]
pár mondatban kifejthetnéd ezt a Flízt. Annyit értek hogy egy 1 mm es spéci légáteresztő
" fólia " amit a darab alá teszel és a maró belemarhat abba ( vagyis a darab szépen átvágható ) De miért nem kell letakarni az asztalt ahol nem dolgozol ha a Fliz alapból légáteresztő ? Egy ötletem van de az nagyon vad : ahol csupaszon van a fliz ott valahogy alakváltozik és nagyon lecsökken a légátersztése ahol meg a darab van ott légáteresztő marad. Vagy csak arról van szó hogy alapból kicsi a lég áteresztő képessége de az elég ha egy oldalcsatornás szívóval szívod le a munkadarabot ?
endrep | 370    2015-03-03 18:12:00 [12900]
Vákuumasztalhoz a porszívó csak akkor jó, ha adsz neki fals levegőt, különben leég, mert nem hűl a motor. Fals levegővel általában kevés a vákuum. A munkadarab lefogatás topikban volt régebben kitárgyalva. Vékony cső jó, ha nem tervezel nagy veszteséggel az asztalon. A munkadarabot át lehet vágni, az asztalt nem kell letakarni, ha használsz flízt. Én ezt használom, nagyon jó, 0.3mm-0.5mm-re marok bele. -300mBar-t érdemes megcélozni. Egy oldal csatornás szívó a jó választás sztem.
FLÍZ
Előzmény: galiba, 2015-03-03 17:24:00 [12895]
galiba | 120    2015-03-03 17:54:00 [12899]
Kösz, akkor holnap papírbolt, ha az is görbén tartja a közepét az anyagnak, akkor fúrok-faragok egy kicsit. Az a baj ezekben a fránya lemezekben, hogy már mire hazahozom őket, görbülnek valamennyit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 17:42:00 [12897]
TROMF22 | 1511    2015-03-03 17:44:00 [12898]
Nem kérsz egy saját gépépítő oldalt?
Ott áttekinthetően lehetne követni a terved, géped alakulását. És ha szükségét érzed célirányosabban kaphatnál támogatást is.
(ezt mondjuk csak óvatosan remélem)
Előzmény: remrendes, 2015-03-03 15:22:00 [12884]
Törölt felhasználó    2015-03-03 17:42:00 [12897]
elég 10-12 mm átm cső
Törölt felhasználó    2015-03-03 17:41:00 [12896]
"simára", vagyis pl szőnyegragasztó... olcsó is... és visszaszedhető...
nem fogy el a nyomáskülönbség, ha nincs nagy áramlás... vagyis a lemezed elzárja a furatokat (ahol nincs lemez azt letakarod)
galiba | 120    2015-03-03 17:24:00 [12895]
A kétoldalas ragasztónál a sima fóliásra, vagy a habosítottra gondolsz? Az előbbi papírlap vastagságú, a másik kb. 2 mm.
A vákuumasztalnak a csövével vannak gondjaim. Kevés a helyem, a hosszú ám vékony vezetéken elfogy a nyomáskülönbség. Vagy nem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 17:18:00 [12894]
Törölt felhasználó    2015-03-03 17:18:00 [12894]
gravírlemezt, nyákot kétoldalassal kiváló, (lakkozott fa) de a fához vákuumasztal 3-5 mm magasságveszteségből kijön...
Előzmény: galiba, 2015-03-03 17:12:00 [12890]
nyarfa | 971    2015-03-03 17:17:00 [12893]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 17:15:00 [12892]
Törölt felhasználó    2015-03-03 17:15:00 [12892]
ez igaz... tanulság: ne gravírozzunk szélvédő mögött a napon... hetekig
Előzmény: nyarfa, 2015-03-03 17:10:00 [12889]
Törölt felhasználó    2015-03-03 17:13:00 [12891]
:) a porszívó csövén van egy falslevegő szabályozó, amivel a max vákuumot tudja állítani... szükséges kis levegőt beengedni, mert leéghet a motorja, ha nincs hűtés, és ha elzárod, felpörög a motor... mert csökken a terhelés/légszállítás, ez is jelzi... (bocs a beleugatásárt)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 17:06:00 [12887]
galiba | 120    2015-03-03 17:12:00 [12890]
Kösz, de... Mozog az asztal, mert egyszerűbb volt megtervezni így. Ráadásul az asztal alatt jól tele van pakolva minden vicik-vacak áramkörrel, úgyhogy a porszívó kilőve .) 28 x 32 cm a munkafelület, és nagyrészt fát gravírozok vele. Most a kényesebb helyeken fentről nyomom kézzel, de ennek előbb-utóbb öndekorálás lesz a vége. Egyéb ötlet?
nyarfa | 971    2015-03-03 17:10:00 [12889]
Na olyat vettem mobil rögzítésre a kocsiba. Kifejezetten erre készült, csak nem vették figyelembe a nap káros hatásait. A második napon a levételkor szembesültem a problémával. Nem akart lejönni, a tokot meg örökre megfogta a ragasztó és foltot hagyott.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 17:06:00 [12888]
Törölt felhasználó    2015-03-03 17:06:00 [12888]
szia, kétoldalas ragasztóval... pl szőnyegragasztó, de létezik erre a célra gyártott műanayaglap, ami tapad... persze nem porózus pl fa munkadarabhoz
Előzmény: galiba, 2015-03-03 17:00:00 [12885]
Törölt felhasználó    2015-03-03 17:06:00 [12887]
Csak a porszívóból vedd ki a porzsákot, mert szétszakítja a vákum és beterít a por mindent mire észreveszed.
Előzmény: nyarfa, 2015-03-03 17:04:00 [12886]
nyarfa | 971    2015-03-03 17:04:00 [12886]
Csinálj egy vákumasztalt. Egyszerűen elkészíthető, és elsőre egy porszívó is megteszi. Ha fix asztalos a géped, akkor csak Z-ből vesz el némi magasságot, ha mozgó asztalos a gép, akkor egy kicsit jobban oda kell figyelni a porszívó csövére.
galiba | 120    2015-03-03 17:00:00 [12885]
Urak! Hogy a manóba lehet lefogatni egyenesen egy vékony lemezt? Az asztal tutira síkba van marva, és akárhogy is rögzítgetem körbe, középen mindig lesz egy pukli benne. Nem nagy, 1-2 tized mm, de van. És mindegy, hogy nyák, 3-as rétegelt lemez, vagy 4-es mdf lap, púpos lesz.
remrendes | 4256    2015-03-03 15:22:00 [12884]
Koszonom a tippet. En is sajnalom, fel is ajanlottam csere egy hasonlo meretu egyeb ontvenyert vagy gepalapert, de senki nem jelentkezett. Meg mindig jobb neki itt, mint a mehtelepen.
A gerenda ossziranyara merolegesen gondoltam 6-os lemezbol, mindket oldalrol kb 4-6db-ot. Olyan letra szeruen. HEB gerenda.
A terv az, hogy behegesztem a mereviteseket meg a linear talpat es utana megy a marogepre. Oldalankent 1mm fogasmelyseggel szamoltam.
Előzmény: TROMF22, 2015-03-03 14:22:00 [12883]
TROMF22 | 1511    2015-03-03 14:22:00 [12883]
Szépen tisztul a konstrukció. Ez az IPB, HEB vagy HEM profil kedvezőbb mint az UPE amit korábban emlegettél.
Sajnos mint nyitott, melegen hengerelt szelvény tele lehet saját feszültséggel. Ha az egyik övlemez 40-45%-át eltávolítod valószínű, hogy deformálódni fog.
Lángvágással ne próbálkozz!
A ~ fél övet leforgácsolva is számíts rá, hogy a síkba munkálandó felületeken emiatt nagyobb lemunkálásokra lehet szükség.
Ez persze újabb feszültség átrendeződés -> deformáció.
Nem egyszerű korrektül végig vinni ezt a megmunkálást, elvileg nagyon kellenének a
közbülső feszültségmentesítések.
Nem olvastam vissza, milyen megmunkálási lehetőségeid vannak. Az lenne a legjobb, ha pályák, csapágyházak felfekvő síkjait már az összeszerelt vázon tudnád véglegesre megmunkálni. Egy felfogásban közös síkba.
(Egyébként azért a mérőlapért még mindig fáj a szívem.)
Említettél valamilyen bordás merevítést.
A nyitott szelvény gyenge csavaró merevségén és rezgéscsillapító képességén az javítana a legtöbbet, ha a jelenlegi gerinccel párhuzamosan, belül teljes hosszban, egy lapot hegesztenél be, ezzel kvázi zártszelvénnyé válna. A rögzítő csavarok eléréséhez elég lenne ezen kis ablakokat képezni.
(Persze a hegesztés újabb feszültségek forrása lehet, de valamit valamiért.)
Előzmény: remrendes, 2015-03-03 11:23:00 [12882]
remrendes | 4256    2015-03-03 11:23:00 [12882]
Ez mar a sokadik verzio, de ez tunik a legjobbnak. Meg nehany merevito, aztan haladoahtok tovabb. Talan igy lesz a legegyszerubb legyartani is. Majdnem egy sikban van a csapagy kocsi es a golyosorso anyaja. Erre jonne egy 15mm-es alulap a megfelelo helyeken kifurva.
remrendes | 4256    2015-02-26 22:11:00 [12881]
Az utolso, amig az encoderben nem merul le az elem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 21:57:00 [12880]
Törölt felhasználó    2015-02-26 21:57:00 [12880]
SMD Beültető gépen én is találkoztam ilyen megoldásokkal, de ahol fröcsög a forgács és a hűtővíz mint egy forgácsoló gépen ott az optokapu eleve kilőve.
Sokat szívtunk a strassz kövező gépekkel mert ott a tár végállása is ilyen optokapus megoldás volt.
Elég volt egy kis szösz vagy bármi kosz, kőszilánk máris elment az egész és szórta szanaszét a cuccot a gép.
Szemmel alig látható dologról beszélek és már az elvitte a sűrűbe a gépet.
A reed cső plusz mágnes se a legjobb megoldás.
igazán jó megoldást még nem láttam ami 100%-ig pontos és hülye biztos lenne.
Előzmény: remrendes, 2015-02-26 21:39:00 [12879]
remrendes | 4256    2015-02-26 21:39:00 [12879]
Beultetogepeknel 3 fele megoldassal talalkoztam eddig, ilyen tipusu szenzort hasznalnak a leggyakrabban. Nemet gepeken ez a jellemzo. A harmadik verzio, amikor nincs vegallaskapcsolo, az encoder kikapcsolt allapotban is szamol.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 20:39:00 [12878]
Törölt felhasználó    2015-02-26 20:39:00 [12878]
Iparban a referencia kapcsoló csak a enkóder nulla jelével együtt működik.
Ott görgős mikrokapcsolók vannak és egy rámpára futnak rá ami olyan hosszú, hogy az enkoder Z jele megérkezéséig még ne fusson le róla.
Az mindig hajszál pontosan ott áll meg.
Alternatívának a görgős mikrokapcsoló plusz rámpa dolog is megfelel.
Az is elég pontosan megáll 0.01-0.02mm között
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-26 20:16:00 [12875]
n/a (inaktív)    2015-02-26 20:30:00 [12877]
ahhhh, nah azt nem is néztem, mármint a pontosságot. nem akartam szétfúrni a gépet de akkor kénytelen leszek. A tieden láttam a kapcsolókat
Előzmény: AWE, 2015-02-26 20:25:00 [12876]
AWE | 434    2015-02-26 20:25:00 [12876]
szerintem nem , mert az érzékelési pontossága nagyobb mint 0,1mm, nekem sima mikor kapcsolo van amire egy kupos lemez fut rá .
n/a (inaktív)    2015-02-26 20:16:00 [12875]
Azt szeretném kérdezni, hogy induktív érzékelőt, ilyet: érzékelő tudok e használni referencia kapcsolónak cnc gépre. Mach3 vagy uccnc vel hajtva.
Üdv, Fido
remrendes | 4256    2015-02-26 19:44:00 [12874]
Kozben kertem arat 2db 50mm szeles kazanlemez csikra az UPE gerendak helyett. Annak kenyelmesen ki tudom hasznalni az oldalat is a golyosorsonak.
Eddig a 140x80x12.5mm-es zartszelveny 2 meterere kaptam egy €120-as ajanlatot, ha a lemez dragabb, akkor ez marad, csak sikba kell marni az oldalait es kifurni. Az is valamivel olcsobb lesz, szerintem 120mm lesz a vegleges magassag.
Előzmény: Tiborc, 2015-02-06 10:48:00 [12842]
remrendes | 4256    2015-02-26 19:14:00 [12873]
Ugy ertettem, hogy hasonlo hatasfokon. Szoval amivel kottyanasmentesitheto. De sok gulizas utan sem talaltam jobbat. Egyik felen menetelni, azzal lehet rogziteni, a masikon pedig egy seeger. Szerintem igy lesz. Ha vege a kinai ujevnek, beszerzeg egy nehany par ilyen felfuggesztot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 00:26:00 [12870]
Törölt felhasználó    2015-02-26 09:41:00 [12872]
Azért ennyire ne legyünk drasztikusak
Előzmény: vadember, 2015-02-26 08:40:00 [12871]
vadember | 1909    2015-02-26 08:40:00 [12871]
Satu?
Előzmény: remrendes, 2015-02-25 23:26:00 [12869]
Törölt felhasználó    2015-02-26 00:26:00 [12870]
Hogy értve egyszerűbb ?
Ha nem elsődleges cél a pontosság akkor mezei csapággyal is megoldható.
A linkedben szereplő csapágyházak egyike a szabad oldalra megy a másik pedig a hajtottra.
A hajtott oldaliban 2 darab ferdehatásvonalú csapágy van amit vagy O vagy X elrendezésbe építenek be.
Ezt egy anyával feszítik össze a kottyanás megszüntetésére.
Például egy infúziópumpában nem számít a kottyanás mert ott egy irányba hat csak erő.
Ebben a típusban elég jópofa golyós orsó van, de mint az orsó mint a hajtás oldal jelentősen kotyog.
Ennek ellenére elég pontosan adagolja a morfiumot
remrendes | 4256    2015-02-25 23:26:00 [12869]
Ettol letezik egyszerubb megoldas a 16-os orsok befogasara?
n/a (inaktív)    2015-02-13 13:27:00 [12868]
A béna tervezésem okán, lehetséges hogy egyedi alkatrész kell, így irtam is az úrnak.
Üdv, Fido
Előzmény: Tiborc, 2015-02-13 08:39:00 [12867]
Tiborc | 175    2015-02-13 08:39:00 [12867]
Esetleg nála...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-12 10:36:00 [12859]
remrendes | 4256    2015-02-12 20:25:00 [12866]
A ket attetelt az emlitett fajl alapjan irtam. Szoval a kerdesem inkabb ugy hangzik, hogy nagyobb attetel modositas nagyobb menetemelkedesu orsoval, vagy kisebb attetelmodositas kisebb emelkedesuvel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-12 07:45:00 [12856]
remrendes | 4256    2015-02-12 20:15:00 [12865]
Itt is koszonom!
Előzmény: vadember, 2015-02-12 08:10:00 [12857]
B.Zoltán | 1722    2015-02-12 17:24:00 [12864]
Ezt a kúpkereket használtam kamerához, 5-ös lukkal van. Van fémből is, de szerintem fölösleges.
kúpfogaskerék
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-12 15:59:00 [12863]
n/a (inaktív)    2015-02-12 15:59:00 [12863]
Nézem, köszi!
Üdv, Fido
Előzmény: SültkrumpLee, 2015-02-12 14:54:00 [12862]
SültkrumpLee | 56    2015-02-12 14:54:00 [12862]
Ha kúp fogaskerék is megfelel akkor itt érdemes szerintem nézelődni ilyen kis fogaskerekek ügyében. Bár meglehet utó munkálni kell még, de gondolom az nem gond
Üdv: Máté
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-12 14:41:00 [12861]
n/a (inaktív)    2015-02-12 14:41:00 [12861]
Igazából egy kamera slider készül, van benne fék, tehát az önzáró képesség nem feltétel, valahogy ez tünt "kézenfekvőnek". De a kúpfogaskerék is megoldás lehet, megnézem azokat, hátha van 5mm-es tengelyre. Igazából ez nem jár sokat, mert vagy iszonyat lassan megy értsd 5óra/m vagy ha gyorsan akkor pár 10 másodperc alatt megteszi az 1 métert.
Köszönöm a tanácsot!
Üdv, Fido
Előzmény: KBalázs, 2015-02-12 14:26:00 [12860]
KBalázs | 1507    2015-02-12 14:26:00 [12860]
Én modellboltokban keresgélnék.
És önzárónak kell legyen, illetve szükséges hogy iszonyatos áttétele legyen annak a kihajtásnak? És a sebesség vesztése az áttétel végett, nem gond? Egy ilyen áttételnek elég nagy a vesztesége is, tehát ha sokat jár, melegszik, kopik. Kúpfogaskerekek nem jobbak?
[ 1.7107 ]
