Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 76 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2016-04-04 19:45:00 [14988]
A mach-ban át kell írni a vímet FFF0-ra.
Előzmény: kari, 2016-04-04 15:11:00 [14987]
kari | 1532    2016-04-04 15:11:00 [14987]
Megtettem mindent.
Ugyanolyan szar.
Alapból LPT3-nak nevezte el a kártyát.
Ezt átneveztem LPT2-nek de nem ad neki címet csak a I/O tartomány FFF0-FFF7 tehát nincs a mach3 által kért 0x278 cím.
Próbáltam a kártyát LPT1-nek átnevezni de itt sem adott neki használható címet.
Ja és közben ha mach-t akarok megnyitni elég gyakran lefagy a gép.
Mach verzió 2.0.
Előzmény: svejk, 2016-04-04 09:55:00 [14985]
svejk | 33157    2016-04-04 09:56:00 [14986]
De azért jó lenne a végére járni mi is pontosan a megoldás, mert ez olyan tüneti kezelésnek tűnik.
svejk | 33157    2016-04-04 09:55:00 [14985]
Távolítsd el az eszközkezelőből a picimacisat és dugd be újra.
Jó eséllyel újra feltelepszik magától.
Előzmény: kari, 2016-04-04 09:27:00 [14984]
kari | 1532    2016-04-04 09:27:00 [14984]
Megjött az újabb csavar.
A jó működés után, mikor estét fújtam a gép nagyon lassan akart kikapcsolni, ott hagytam, villany főkapcsolót lenyomtam azzal reménnyel hogy a laptop aksi bír annyit, hogy nem merül le addig amíg szépen lassan kilép az xp.
Természetesen a xp behalt, az aksi lemerült és nem tudott kilépni.
Na mármost valószínű, hogy elvesztett minden drivert amit addig telepítettem, és természetesen most a régi szar formáját hozta.
Hiába dugom be a kártyát most nem akar hozzá drivert telepíteni így esélyem sincs megtalálni melyik driver volt az. (vagy a lemezen vagy a win szerezte valahonnan plag in play-ban).
Újra itt állok, de most már tudom, hogy életre lehet kelteni. Csak az a rohadt driver kellene.
Nem egyszerű ez a laptopos élet.
Előzmény: kari, 2016-04-02 23:37:00 [14973]
svejk | 33157    2016-04-04 00:53:00 [14983]
Ezt szerintem mindenki megszívja, hacsak nem épp egy fanuc gépen dolgozik ahol meg mindig kell EOB a sor végén.
Előzmény: almacsutka, 2016-04-03 17:30:00 [14982]
almacsutka | 426    2016-04-03 17:30:00 [14982]
© mambablack2009 2011. ápr. 18. 23:11 | Válasz | #5740
de akor látja a mach3 az M30 parancsot!
sajnos adig nem amig nem nyomsz egy enter sokszor szivatot meg.....
Válasz 'KoLa' üzenetére (#5739)
1 napja ezzel az m30-al kínlódtam.
Milyen jó ha az ember egy kicsit visszaolvas :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-18 23:11:00 [5740]
Áron.S | 149    2016-04-03 09:45:00 [14981]
Örülök, hogy segíthettem!!!!
Előzmény: almacsutka, 2016-04-02 19:35:00 [14972]
kari | 1532    2016-04-03 09:30:00 [14980]
Igen a portot átírtam.
De arról, hogy a lábkiosztás változik írhatnál egy két sort.
Meggyőződésem volt hogy csak a portot kell átírni. A lábkiosztás marad.
Előzmény: svejk, 2016-04-03 08:11:00 [14976]
kari | 1532    2016-04-03 09:27:00 [14979]
Ebay megnéztem a jobbik fajta kerek 3800 FT
Előzmény: svejk, 2016-04-03 07:52:00 [14975]
kari | 1532    2016-04-03 09:26:00 [14978]
Igen a driver volt a gond.
A kártya most a polcon.
Előzmény: svejk, 2016-04-03 07:51:00 [14974]
Sz.József | 3169    2016-04-03 09:05:00 [14977]
Anno én ezt kipróbáltam... Akkor 7e pénz volt...
DeLOCK
...és működött...
svejk | 33157    2016-04-03 08:11:00 [14976]
Jut eszembe az új LPT port címét átírtad a mach3-ban?
A lábkiosztást átírtad LPT2-re?
Ezek olyan egyértelmű dolgok, de könnyen beleszalad az ember nagy izgalmában.
svejk | 33157    2016-04-03 07:52:00 [14975]
Mennyiért és milyen kártyát vettél?
Ha jól emlékszem olyan 10 ezer körül van már egy ilyen. Anno én kipróbáltam egyet és működött.
svejk | 33157    2016-04-03 07:51:00 [14974]
No ez felettébb érdekes.
Gondolom nem kell a picimaci kártyának benne lenni a foglalatba, tehát valami driver gond lehetett.
kari | 1532    2016-04-02 23:37:00 [14973]
Kabaréban illő módon megtörtént az áttörés.
Mivel már minden lehetőséget kiaknáztam, fogtam magam azt rendeltem egy PCMCIA-s LPT port kártyát.
Tegnap megérkezett sárga-országból, mondom akkor próba. Driver feltelepít, bedugom semmi, az xp viszont visít hogy LPT portot érzékel és, hogy ő mindenképpen telepíteni akar.
Mondom neki akkor isten neki csináld, és ezek után történik a csoda, a PCMCIA kártyáról mégse moccan semmi, DEEE a gyári eredeti LPT port maga a tökély lesz.
Hát így jártam, van egy PCMCIA-os LPT-m és működik a laptopról a BF20 (kártya nélkül)
Előzmény: svejk, 2016-03-01 16:32:00 [14876]
almacsutka | 426    2016-04-02 19:35:00 [14972]
Jövök Neked egy sörrel!
Mind a két táp kell neki, akkor működik minden.
Köszi a segítséget!
Előzmény: Áron.S, 2016-04-02 19:08:00 [14971]
Áron.S | 149    2016-04-02 19:08:00 [14971]
Nem csak USBRŐL kapja... Rakjál rá.. másképp nem fog menni...
A hátoldalon irja is h hova kell köttni a tápot.. van rajta egy pár kínai felirat is.
Előzmény: almacsutka, 2016-04-02 18:49:00 [14969]
csewe | 2578    2016-04-02 19:00:00 [14970]
Találkozott már valaki olyan gonddal,hogy G kódot futtatva nem megy fel a sebesség a gyorsjáratnál,hosszú egyenes szakaszokon sem,a gyorsjárati seabesség 1/3 fölé.
Nyilgombbal viszont kb 95%-ig felmegy.
A tulhajtás engedélyezve van,de hiába tolom fel 300%-ra,akkor sem megy gyorsabban.
Ugyan ezzel a számítógéppel az előző telepítésű mach gond nélkül ment évekig,a verziószám is ugyan az volt.
almacsutka | 426    2016-04-02 18:49:00 [14969]
csak USB-ről kapja a naftát. Rakjak rá +tápot?
Előzmény: Áron.S, 2016-04-02 18:43:00 [14968]
Áron.S | 149    2016-04-02 18:43:00 [14968]
Csak a bemeneti port nem megy??
Nálam semmilyen port nem ment csak a főorsó relé kapcsolt...
mire rájöttem hogy táp is kell ennek a kis kártyának
Nem elég az USB kábel.. az csak ha jól tudom az 5V ot adja bármire.
Én 24V táppal működtetek róla kapcsolót és egy MPG encodert.
Előzmény: almacsutka, 2016-04-02 08:31:00 [14955]
Áron.S | 149    2016-04-02 18:40:00 [14967]
mach3 ban edit g code.. ott tudor szerkeszteni az importált nc file-t
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-02 11:18:00 [14960]
almacsutka | 426    2016-04-02 13:42:00 [14966]
elírtam, az előző a serial port volt.
Paralell port: epp& ecp; 378; irq7; dma1
Előzmény: almacsutka, 2016-04-02 13:40:00 [14965]
almacsutka | 426    2016-04-02 13:40:00 [14965]
biosba ezt találtam: 3f8\ irq4. Ez jó?
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2016-04-02 12:05:00 [14962]
almacsutka | 426    2016-04-02 13:36:00 [14964]
Bár a 4-es és 5-ös portot használom motorvezérlésre, és nem mutatott semmit. A 2-est, 3-ast nem használom és az meg zöld.
Előzmény: almacsutka, 2016-04-02 13:35:00 [14963]
almacsutka | 426    2016-04-02 13:35:00 [14963]
Ezt mutatja A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Bagyánszki zsolt | 220    2016-04-02 12:05:00 [14962]
ha a párhuzamos portot használod itt meg tudod nézni megy e be jel a pc be...http://download.cnet.com/Parallel-Port-Tester/3001-2086_4-75940249.html?hlndr=1
almacsutka | 426    2016-04-02 11:18:00 [14961]
Itt a képen látszik ,hogy a GND-re kell kötni.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2016-04-02 10:41:00 [14956]
Törölt felhasználó    2016-04-02 11:18:00 [14960]
Köszönöm Áron.
Ezt hogy tudom beleírni, egy vectric-el generált kódba?
Előzmény: Áron.S, 2016-04-01 22:13:00 [14954]
Nagy Zoli | 835    2016-04-02 11:12:00 [14959]
Na ez egy jó kérdés de utánna guglizok
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2016-04-02 11:09:00 [14958]
Bagyánszki zsolt | 220    2016-04-02 11:09:00 [14958]
nincs hozzá plugin?
Előzmény: Nagy Zoli, 2016-04-02 10:51:00 [14957]
Nagy Zoli | 835    2016-04-02 10:51:00 [14957]
Sziasztok! Mach3-al össze lehet valahogyan hozni az Arduino-s CNC Shieldet? (arduino nano+4db A4988)
https://laborja.files.wordpress.com/2015/03/v4-4.jpg
Bagyánszki zsolt | 220    2016-04-02 10:41:00 [14956]
milyen kártya? van róla valami dokumentáció? lehet hogy nem is záro kontaktot igényel, hanem mondjuk 5- 24v jó lenne valami leírás...
almacsutka | 426    2016-04-02 08:31:00 [14955]
Zöld 5 tengelyes kártyámon nem tudom működésre bírni a bemeneti portot, start gombot kötnék rá. A nyomógombot a 15re és gnd-re kötöm. Oem trig #1 /enable pipa / port1 / pin15. Trigger # oem code 1 1000-re van állítva. Sajnos az estop se működik a 10-es porton.
Probáltam active low-al s annélkül is.
2db zöld kártyát kipróbáltam, 2 mach3 verzioval is probalkoztam (r3.043.053 és r3.043.066). Mit rontok el?
Áron.S | 149    2016-04-01 22:13:00 [14954]
warloo93
A szerszámcsere pont a G28 és mach3 ban a Config- homing/limits ablakban adható meg a koordináta.. persze ilyenkor a gépi abszolut rendszert nézi ami természetes.
G28 home location-nél lehet meg adni és a szerszám csere elött ezt kell beirni a programba.
Pl.
G28; (rá áll a megadott koordinátára)
M6 T02; (szerszám csere)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-26 19:42:00 [14950]
Áron.S | 149    2016-04-01 21:51:00 [14953]
A cncpart.hu oldalon található USB mini bill. vezérlő nagyon jó!!!!!! Vettem egyet semmi gond vele... kicsi, egyszerű és teszi a dolgát.
Még úgy is, hogy a feed rate-re egy potméter van kötve és adja a jeleket.. Minden szuperul megy vele.
Előzmény: cudar31, 2016-04-01 21:08:00 [14952]
cudar31 | 718    2016-04-01 21:08:00 [14952]
ilyent nem szabad venni!! én vettem 2-őt azóta át alakítottam a Sirnyeteg féle usb billentyűzetre sokkal megbízhatóbb!!usb
Előzmény: Winkler László, 2016-03-25 22:34:00 [14934]
Áron.S | 149    2016-04-01 20:57:00 [14951]
A Ref all Home és a GoTo ZERO nem ugyan az!
A Ref all Home:
A gép abszolút koordináta rendszerében a referencia pont. (állítható, melyik milyen irányba "keresse" a referencia pontot)
Ebből adódik gépi koordináta rendszer az abszolút rendszer. Ami a mach3-ban a Machine Coord's gomb megnyomásával látható.
A GoTo ZERO a munkadarab nullpontra futás. mondjuk, hogy G55 koordináta.
A Config menü- Save Z setup ablak alatt lehet beállítani , hogy elsőre (biztonságosan) a Z tengelyt emelje vagy süllyessze nullára.
3 lehetőség van azon bellül is:
1- abszolút gépi koordinátát nézve áll nullára
2-munkadarab koordinátát nézve áll nullára
3-inkrementálisan (növekményes)
Itt beállítható, hogy a Safe_Z hol van. pl 15mm. ilyenkor +15mm a nulla fölé emeli.
Remélem érthető voltam
Előzmény: Winkler László, 2016-03-26 13:50:00 [14938]
Törölt felhasználó    2016-03-26 19:42:00 [14950]
Köszönöm nektek lenne még egy kérdésem. Azt hogy tudnám megoldani, hogy szerszám cserénél mindig egy adott pontra vigye a tengelyeket, és ott egy fix ponthoz mérje a Z-t?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-26 19:17:00 [14949]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-26 19:17:00 [14949]
IGEN !!! A gépi nulla pedig még ettől is magasabban, gyakorlatilag a "Z" tengely felső végállása. Erre fut rá a "Z" a "HOME" megnyomásakor majd visszajön annyira, hogy a végállás kapcsoló alaphelyzetbe álljon. Ugyanezt teszi ezután a többi tengelynél is.
Ezután lehet egyenként felvenni és nullázni a munkadarab X-Y-Z nulla pontjait
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-26 19:01:00 [14946]
nonopapa | 183    2016-03-26 19:15:00 [14948]
És akkor még nincs koordináta eltolás
Előzmény: nonopapa, 2016-03-26 19:13:00 [14947]
nonopapa | 183    2016-03-26 19:13:00 [14947]
Vagy a gépi nullpont,vagy a munkadarab teteje-alja-közepe,a satu a padló,a szomszéd kertje,ahol neked tetszik,és felveszed.
Törölt felhasználó    2016-03-26 19:01:00 [14946]
Szóval a Z nulla pontja, mindig a megmunkálandó anyag teteje?
PSoft | 18696    2016-03-26 15:47:00 [14945]
svejk | 33157    2016-03-26 15:44:00 [14944]
Nem...
A Home All megkeresi a tengelyek referencia pontjait és a gépi koordináta értékét beállítja.
(ennek a sorrendjét lehet a gomb scriptjében beállítani, gyárilag a sorrend: Z, Y, X, A)
A goto zero a mindenkori mukakoordináták nulla pontjára küldi a tengelyeket. (ez nem biztos hogy a gépi koordináták nullpontja)
Alapbeállításban a 3 tengely nullpontjára lineáris interpolációval árkon-bokron keresztül megy.
Erre találták ki a "safe Z módot" - külön menü a confyg-ban- , melynél beállítható, hogy először a Z mennyit és melyik koordináta szerint távolodjon el az anyagtól.
Törölt felhasználó    2016-03-26 14:41:00 [14943]
Nem biztos.
Azt sejteti, hogy Home nem jól van beállítva.
Előzmény: PSoft, 2016-03-26 14:14:00 [14942]
PSoft | 18696    2016-03-26 14:14:00 [14942]
" gombot megnyomom, akkor először a Z megy 0-ra és utána a többi. Nekem az kellene, hogy a X és Y menjen 0-ra mad a legvégén a Z."
Ez a mondat azt sejteti, hogy alul a "Z" nullpontja.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-26 14:03:00 [14941]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-26 14:03:00 [14941]
Áruld el, hol van a géped "Z" tengelyének a "0" pontja! Alul vagy felül???
Törölt felhasználó    2016-03-26 14:03:00 [14940]
Áttekinthetőbb és lekövethetőbb lenne a beírásaid, ha előtte használnád a válasz gombot.
Törölt felhasználó    2016-03-26 13:59:00 [14939]
Szerintem ugyanarról beszéltek. Csak másképp fogalmazva.
[ 1.6503 ]
