Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 76 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
tomsawyer | 153    2011-01-04 22:35:00 [2878]
Írt egy olvtárs nekem a gamma gyártmányú motorokkal kapcsolatban. Nem tudok válaszolni mert visszapattan. Tehát nem tudok róluk semnmit én se.
VTamás | 1195    2010-12-31 16:47:00 [2877]
Nem voltam benne biztos...Köszönöm!
Boldog Új Évet neked is és minden fórumozónak!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-31 16:36:00 [2876]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-31 16:36:00 [2876]
Persze, hogy jó! Kösd párhuzamosan a kondikat, és BÚÉK!
Előzmény: VTamás, 2010-12-31 16:34:00 [2875]
VTamás | 1195    2010-12-31 16:34:00 [2875]
Egy kis segítséget kérnék.
24V/16A-es trafóból bütykölnék tápot,de kondiból nincsen itthon két egyforma.
50V/10000 és 50v/6800-as van.Jó így ezzel a táp?
Miki2 | 2341    2010-12-31 14:09:00 [2874]
Akkor ezt tesztelnem kell.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-31 13:59:00 [2873]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-31 13:59:00 [2873]
Ha a program is tudja, akkor igen. Én most tesztelem a vezérlőmet, és az 1-14-es lábon kapja a step-dirt.
Előzmény: Miki2, 2010-12-31 13:48:00 [2872]
Miki2 | 2341    2010-12-31 13:48:00 [2872]
Ezek szerin az 1÷14÷16÷17 kimenetek közül kettőt-kettőt párba véve egy LPT portról akár 6 motor is vezérelhető?
Legfeljebb nem lesz relés vagy más kimenet.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-31 13:41:00 [2871]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-31 13:41:00 [2871]
Mach3 alapján: 12 kimenet és 5 bemenet használható.
Előzmény: Miki2, 2010-12-31 11:32:00 [2870]
Miki2 | 2341    2010-12-31 11:32:00 [2870]
Nem vagyok benne biztos, de úgy tudom egy nyomtató port csak négy tengely vezérlésére alkalmas.
Vagy nagyot tévedek?
Előzmény: NyariG, 2010-12-29 17:04:00 [2868]
tomahawk | 491    2010-12-29 18:17:00 [2869]
Ez szerintem csak egy 5 tengelyes nyomtatóport illesztő.
A motor meghajtókat nem tartalmazza.
NyariG | 302    2010-12-29 17:04:00 [2868]
Erről mi a véleményetek?
5 tengelyes vezérlő
mondjuk szinte semmit nem tudni róla...
elektron | 15859    2010-12-29 15:04:00 [2867]
EMLÉKSZEM ÉN IS MENNYIRe ÖrÜLTEM MIKOr VALAMI VEZÉRLŐT ÖSSZEÉPÍTETTEM , AZTÁN MIKOR elkezdtem tesztelni bizonyos lassabb frekiknél piszkosul nem akart lépkedni normálisan, ha kap valami fix terhelést ami csillapít úgymond, akkor az segít sokat, de találkoztam olyan motorral is, ami akkor se volt jó, pedig vadonás új volt, aztán a mikrolépéssel azért az is ment gond nélkül olyan 1/8 már jó volt neki.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-29 14:21:00 [2866]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-29 14:21:00 [2866]
Nagyon úgy tűnik. Egészlépés, de nem gondoltam volna, hogy ilyen... 0.85A-es motor, és 300mA-el hajtva, nem veszít lépést szomorú XD
Előzmény: elektron, 2010-12-29 13:07:00 [2865]
elektron | 15859    2010-12-29 13:07:00 [2865]
Biztos ott van rezonancia pontjuk aztán nem szeretik, főleg ha nem mikrolépésezel gondolom én.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-29 11:21:00 [2864]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-29 11:21:00 [2864]
Mi lehet a probléma a következő esetben:
Előszedtem pár léptetőmotort, (különböző márkájúak, különböző áramúak), amik vezérlő tesztelés közben azt produkálják, hogy 1000-es sebességnél szépen forognak, de 200-as sebességnél akadoznak, lépést vesztenek.(mm/min)
Ez mitől lehet?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-29 11:17:00 [2863]
3 tengelyes: 18*11*4cm.
Előzmény: sanyi, 2010-12-28 23:06:00 [2862]
sanyi | 1926    2010-12-28 23:06:00 [2862]
Meg tudod mondani valójában mekkora a vezérlő mérete, az Ebay-en 18x14x4cm de a 4 tengelyes meg csak 18x11x4 cm és ez pont egy vezérlőnyivel szélesebb. Valamelyik méret nem igaz...
Előzmény: koadi, 2010-12-09 02:14:00 [2811]
elektron | 15859    2010-12-23 00:16:00 [2861]
De egy 2 dimenziós x-y játékost lehet fölé szerkesztek majd, ami már cnc lesz.
Előzmény: elektron, 2010-12-23 00:15:00 [2860]
elektron | 15859    2010-12-23 00:15:00 [2860]
Távcső tükör csiszoláshoz egy ilyen kis asztalra felszerelve forgó tengely.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-22 22:36:00 [2859]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-22 22:36:00 [2859]
Simán :D Mi szépre használtad? Csak nem cnc/eszterga meghajtásra? :D
Előzmény: elektron, 2010-12-22 22:19:00 [2857]
elektron | 15859    2010-12-22 22:19:00 [2858]
Nem elég, ha rajta van, még forgatni is kell.
Előzmény: Evodiron, 2010-12-22 22:13:00 [2855]
elektron | 15859    2010-12-22 22:19:00 [2857]
Mert, ja bocs amúgy jugoszláv gyártmány, csak magyar automatába volt. Mondjuk már az az ország sincs, utána jön az az ország, amibe volt ?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-22 22:16:00 [2856]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-22 22:16:00 [2856]
Magyar automata mosógép motor? XD
Durván hangzik már ez is :D
Előzmény: elektron, 2010-12-22 22:07:00 [2854]
Evodiron | 518    2010-12-22 22:13:00 [2855]
Ha nincs rajta ventilátor, akkor az melegedni is fog.
elektron | 15859    2010-12-22 22:07:00 [2854]
Na én most meg egy sima 220 V-os motorral szórakoztam itt pár napot, azt hittem ez megy a végtelenségig, de kiderült hogy nem nagyon tettem is rá 2 ventilátort mosóüzemű valami régifajta magyar automata mosógép motor és még ráadásul 220V-os, nem 230 nyilván, az is számít valamicskét gondolom.
elektron | 15859    2010-12-22 22:05:00 [2853]
És ha hűtöd, akkor nem bírja ?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-22 22:03:00 [2849]
elektron | 15859    2010-12-22 22:05:00 [2852]
Az természetes dolog, ugyanis az áramra önbeálló fix kikapcsolási idejű működés miatt a frekvencia változik és azt lehet hallani hogy más állásban más lesz.
Előzmény: Evodiron, 2010-12-22 22:03:00 [2850]
Evodiron | 518    2010-12-22 22:04:00 [2851]
Végülis meg lehet próbálni, vezérlő tudja a 2A-t, a motor meg majd kicsit melegszik... :D
Evodiron | 518    2010-12-22 22:03:00 [2850]
A motor sípoló hangja is más lesz egyes lépéseknél. A L297-L298-as vezérlő is ugyan ezt csinálta több motorral is fél lépésben, hogy más volt a hangja egy bizonyos állásban. És hát a motor tekercsei sem biztos, hogy teljesen egyformák.
Előzmény: elektron, 2010-12-22 21:43:00 [2847]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-22 22:03:00 [2849]
Túlhajtás: 1.2A-es motort 2A-ral meghajtva. Ez a motorra nézve negyed óra alatt halálos, viszont lineáris lesz a lépés. Féllépésben még jó!
Előzmény: Evodiron, 2010-12-22 22:00:00 [2848]
Evodiron | 518    2010-12-22 22:00:00 [2848]
A túlhajtáson mit értesz? A valós lépésig való eljutást?
Igazából nem is várom el, hogy pontossak legyenek a mikrolépések (a rendes lépés az úgyis jó lesz), de azért ezeket a nagy ugrásokat kihagyhatná.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-22 21:28:00 [2846]
elektron | 15859    2010-12-22 21:43:00 [2847]
Amit magam csináltam az se áll be, meg a motorok se egyformák, mindhez külön be kéne lőni a vezérlőt egy táblázattal az egész körülfordulását azt annyi.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-22 21:28:00 [2846]
Egyik Allegró IC sem pontos mikrolépésben
Hacsak nem hajtod túl a motort! Ekkor beáll a megfelelő szögbe elég szépen.
Az a bizonyos nagy ugrás az a 4. és 5. lépés között van, amikor két egész lépés közötti felező szöget metszed. (1.8fokos motor esetén 0.9, vagy te esetedben a 0.45fokot)
Én ezt 10méteres távolsággal mértem. XD
Előzmény: Evodiron, 2010-12-22 21:12:00 [2845]
Evodiron | 518    2010-12-22 21:12:00 [2845]
Ma egy kicsit méregettem mikrolépés pontosságot lézerrel. http://www.youtube.com/watch?v=zDehNYwP9j8
Vexta léptető motor (0,9°/step, 6 kivezetés) meghajtása A4983-as IC alapú vezérlővel (1,2A, soros-bipoláris). 1/8-os mikrolépés. A papír 1mm-es rácsozású. A motor tengelyén egy tükör tükrözi a lézervonalat a papírra. A kattogás a billentyűzet ütögetésekor keletkezett.
A többi lépésosztás videóját is feltöltöttem. A vezérlő a mini bipoláris A4983-as alapú, amit nemrég a figyelmetekbe ajánlottam. Látható, hogy nem egyenletesek a lépések, és a lépésosztásnak megfelelő értéknél van kiugrás (pl. itt az 1/8-os osztásúnál minden 8. lépés kiugróan nagy értékű.)
n/a (inaktív)    2010-12-15 20:51:00 [2844]
kb 20éve dolgozok rajta hogy anak látszodjon......
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-15 20:33:00 [2841]
B.Csaba | 132    2010-12-15 20:41:00 [2843]
Rendben, én egyébként sem akartam ettől sokkal többet hozzáfűzni, meg offolni sem, de nem bírtam szó nélkül hagyni.
Előzmény: svejk, 2010-12-15 20:37:00 [2842]
svejk | 33157    2010-12-15 20:37:00 [2842]
Jól van, mindenki elmondta a véleményét, ne adjatok munkát a moderátoroknak !
B.Csaba | 132    2010-12-15 20:33:00 [2841]
100%-ig!
Az R. József-ből az R bármi lehetne, de a József, a 100%-ig magyar név, ha ebben a formában, és ezekkel a betűkkel van írva. Bár az "ó" betű a magyaron kívül az armoéz, izlandi, kasubi, lengyel, cseh, szlovák, szorb, katalán, ír, okcitán, portugál és spanyol nyelvekben is megtalálható, viszont ők a József nevet nem így írják.
A legközelebbi hasonló írás erre a névre a lengyel, de ott is csak Józef.
Tehát a József az magyar név. Ha nem ez az igazi neved, akkor ezt nem kell kell magyarra fordítani, megfelel az eredeti is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-15 20:16:00 [2840]
n/a (inaktív)    2010-12-15 20:16:00 [2840]
"neve alapján magyar" biztos vagy.....
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-15 18:16:00 [2834]
Szalai György | 9544    2010-12-15 19:45:00 [2839]
ésezért ismeretlen számáraanagybetű az ékezetaz írásjelek, denéha Mégaszóközhasz nálata is?
Köszi neki, hogy nem függőleges sorokban ír khipu csomókat rajzolva mint az Inkák, vagy Hànzì szimbólumokat ráadásul Ping tájszólásban.
Előzmény: Laslie, 2010-12-15 18:52:00 [2837]
B.Csaba | 132    2010-12-15 19:41:00 [2838]
A neve alapján magyar, de még ha kis hazánktól távol született és élt is, akkor is illik nagybetűvel kezdeni a mondatot, és néha vesszőt használni. Ez más nyelvekben is így van.
Nem a mondatszerkezetét kifogásoltam, bár azt is lehetne, hiszen így egy egyszerű fordítóprogram is tud fordítani.
Csak megérteni nehéz.
Laslie | 7674    2010-12-15 18:52:00 [2837]
Svejk csak "aztatat" akarta írni, hogy fekete-mamba fórumtárs NEM MAGYAR anyanyelvű !
Előzmény: Szalai György, 2010-12-15 18:46:00 [2836]
Szalai György | 9544    2010-12-15 18:46:00 [2836]
Hát… Ha programot is ennyi hibával ír, mint hozzászólást, akkor össze kell szednie szegény vezérlőnek minden tudását, hogy megértse. Nem véletlenül van szükség az egyre intelligensebb vezérlőkre, mert a való világtól elrugaszkodott programozók kutya***rul írnak.
Előzmény: svejk, 2010-12-15 18:44:00 [2835]
svejk | 33157    2010-12-15 18:44:00 [2835]
Neki meg van engedve, már többször kitárgyaltuk...hazánkba szakadt idegenfi )
B.Csaba | 132    2010-12-15 18:16:00 [2834]
mambablack2009!
Próbálj már meg helyesen írni, csak egy picit odafigyelve a magyar nyelvre!
A mondatot nagybetűvel kezdjük, ott a billentyűzeten hozzá a gomb (Shift vagy akár Caps Lock).
A mondatokat tagoljuk, szépen vesszővel (vagy egyéb írásjelekkel, ha arra szükség van) elválasztva.
Mert speciel ez a hsz.-ed olyan értelmetlen, hogy még Grétsy Lászlónak is beletörne a bicskája.
Tápolni meg legfeljebb a játékokban szoktak, ami értelmetlen, céltalan időhúzást jelent.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-15 13:42:00 [2830]
n/a (inaktív)    2010-12-15 17:47:00 [2833]
valoszinü hogy az elsö kettö vezérlö zárlatosodot alkatrészei meg védték a harmadik vezérlödet a tulfesztöl igy a biztositékok gyorsabb volt tápegységben hogy a harmadik vezérlö károsodjon vagy tönkremenjen teljesen!
Előzmény: srac25, 2010-12-15 17:03:00 [2832]
srac25 | 128    2010-12-15 17:03:00 [2832]
kicsit hülyén irtam bocsi érte. Az l297-98-as ic párost használom viszont a kapcsolásom olyan hogy nincs benne 7805 ugyanis az l297 és a l298 is külső tápról kap stabil 5voltot. De amugy nagyon köszönöm a segitséget. nagyon át kll néznem ott mindent ugyanis a 3db vezérlőből csak 2 füstölt és mind a 3 ugyanugy volt bekötve(gyanus hogy itt valami nagyon hibázik) :S
n/a (inaktív)    2010-12-15 14:00:00 [2831]
L298 Vs Supply voltage max 50v
L297 Vs Supply voltage max 7V
n/a (inaktív)    2010-12-15 13:42:00 [2830]
l297 gondolom 7805 tápolod ez 35v kikapcsol igy nem tudom az l298 hogy viselte a l297 hiányát lehet ez volt a füst oka valoszinü!
Előzmény: srac25, 2010-12-15 13:37:00 [2829]
srac25 | 128    2010-12-15 13:37:00 [2829]
Az L297 a 12V-ot sem szereti és eddig azzal ment rendesen a vezérlő kölün van 5V vezérlő táp meg a motortáp és én a motortápra kötöttem a 35V-ot amugy a 3 vezérlőből "csak" 2 füstölt el.
Előzmény: D.Laci, 2010-12-15 13:33:00 [2828]
[ 1.0198 ]
