Kezdő vagyok.
Oldal 76 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2015-01-27 21:22:00 [8940]
A kivezetések rövidre zárása ebben az esetben nem megoldás..
A léptetőnél a rövidre zárt állórész tekercs "fékező" hatása a forgórész szögsebességétől függ.
Érthetőbben: nagy szögsebesség> nagy fékező hatás, nulla közeli szögsebesség>nulla közeli fékező hatás.
Előzmény: Sz.József, 2015-01-27 21:02:00 [8934]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-27 21:21:00 [8939]
Az én CNC sített Tos om dupla keresztszános . Ha hagyományosan esztergálok akkor egyszerűen Mach nélkül ráadom a tartóáramot ( egy külön kapcsolóval ) és az fogja a motort ami a golyósorsóra ( 16*5) dolgozik . Soha semmi bajom nem volt vele ( 4 mm es lapkás késsel szúrok le ) Ha cnc vel megy a dolog akkor meg a trapézorsónál kiveszem a holtjátékot és utána nem nyúlok az orsóhoz.
Törölt felhasználó    2015-01-27 21:20:00 [8938]
Ha már CNC akkor minek kéne kézzel baxakodni ?
Ami mindet tud az semmire nem használható !
Ha meg annyira kell a manuálisa üzemmód akkor áldozni KELL rá!
Azaz kell két kézikerék amit a Mach simán lekezel.
Nem beszélve arról, ilyenkor DRO is ott virít 1000-el
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-01-27 21:00:00 [8933]
Sz.József | 3169    2015-01-27 21:04:00 [8937]
Én is morfondíroztam már ezen...
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-01-27 20:43:00 [8931]
hostya | 3111    2015-01-27 21:03:00 [8936]
Hagyományos("rendes") esztergán a lineáris sín/kocsi alkalmazás még csak-csak működik, de a golyósorsó/anya páros már nem.
Kikapcsolt lépteccsel nem rángatni fogja a kést, hanem egyszerűen "kitolja" a fogásból a kést a főforgácsoló erő adott irányba eső komponense..
A trapézmenet/anya páros, -adott erőviszonyok között- önzáró.
Ugyanez nem mondható el a golyósorsó/anya párosról.
Sz.József | 3169    2015-01-27 21:03:00 [8935]
Zoli, ez Neked szólt...
Sz.József | 3169    2015-01-27 21:02:00 [8934]
Szerintem érhet "meglepetés", főleg ha nagyobb emelkedésű a g.orsó mint az eredeti trapéz orsó.
Viszont ha kézi üzembe akarod használni a gépet, akkor a kikapcsolt léptecset lehúzod a vezérlőről,
összezárod a 4 kivezetését és ez ad egy kicsi (kézzel érezhető) tartó nyomatékot.
Hátha ez kompenzálja egy kicsit a hiányzó (eredeti) súrlódást.
Szerintem nem reménytelen a dolog.
Persze ez csak elmélkedés, élőben nem próbáltam ki, hogy ennyi (pici)tartó nyomaték elég-e... (?)
Próbáld ki egy kézben tartott léptecsen...(mind 4 kivezetést zárd rövidre, egy kupacba...)
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-01-27 21:00:00 [8933]
Elkerülhető?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-27 20:51:00 [8932]
Törölt felhasználó    2015-01-27 20:51:00 [8932]
De igen !
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-01-27 20:43:00 [8931]
Tisztelt Uraim!
A ,,rendes" esztergákon az ágy és a trapézmenetes orsó viszonylag nagy súrlódást produkál. Ha én megcsinálom az enyémet lineáris sínes-golyósorsósra, kézi üzemben (kikapcsolt lépteccsel) nem fogja ,,rángatni" a kést? (Ha butaságot kérdezek, elnézést kérek...)
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-01-27 20:38:00 [8930]
Nagyon-nagyon kezdő vagyok (se) - nem értem, amit írtál.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-27 15:07:00 [8906]
keri | 14086    2015-01-27 17:28:00 [8929]
Ne mondj neki ilyeneket, mert még megcsinálja, hogy csak azért is bebizonyítsa hogy működik
Előzmény: mex, 2015-01-27 17:23:00 [8928]
mex | 1221    2015-01-27 17:23:00 [8928]
Rég olvastam ilyen marhaságot.
Előzmény: elektron, 2015-01-27 17:18:00 [8926]
Törölt felhasználó    2015-01-27 17:21:00 [8927]
Meg laza misunggal is össze lehet csapkodni a két tengelyt
elektron | 15859    2015-01-27 17:18:00 [8926]
Mehetne az dörzshajtással is ... kicsit felsmirglizve a tengely végeket.
Előzmény: keri, 2015-01-27 17:10:00 [8925]
keri | 14086    2015-01-27 17:10:00 [8925]
Miért lenne 2 centi plusz? Nekem gyakorlatilag összeér a motor és az orsó tengely vége a kuplungon belül csak azért húztam szét 1-2mm-ert...mert hát na.
Vagy te hogy gondoltad összefogatni a két tengelyt?
Fogasszíj milyen hibát is visz be egészen pontosan? Szerintem kicsit túlbecsülted ezt a problémát :D
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-27 15:50:00 [8914]
Törölt felhasználó    2015-01-27 16:32:00 [8924]
A PWM jel magában pozíció vezérlésre alkalmatlan, tehát nem értem hogy gondoltad mégis ezt a dolgot.
Motort nem kell venned csak lerúgni azt a kótvány akármit a végéről és a tekercs kivezetéseket rákötni egy léptető vezérlőre.
Így úszod meg a legolcsóbban!
Érdeklődj AWE kollégánál mert neki lesz eladó 3 darab MSD542 vezérlője!
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-27 16:21:00 [8923]
Szirtimorc | 597    2015-01-27 16:21:00 [8923]
Csak gondolkozom hogyan lehetne fölhasználni (ez lenne az eszterga keresztszánján), hogy ne kelljen még egy motort vennem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-27 16:10:00 [8922]
Törölt felhasználó    2015-01-27 16:10:00 [8922]
Ezt a fajtát ha kezelne +/- 10 voltos bemenetet és van rajta Encoder kimenet akkor egy Sneci analóg Step Dir átalakítóval meg lehetne csinálni "BLDC" szervónak
A BLDC igen erősen idézőjelek közé téve értendő !!!
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-27 16:02:00 [8919]
Törölt felhasználó    2015-01-27 16:05:00 [8921]
És mégis ezt mire?
Ez így pozíció meghajtásra alkalmatlan!
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-27 16:02:00 [8918]
Szirtimorc | 597    2015-01-27 16:03:00 [8920]
Illetve van is egy ilyenem, és nem porfogónak kéne...
Szirtimorc | 597    2015-01-27 16:02:00 [8919]
http://www.dioda.hu/ads06/d06015.html
Szirtimorc | 597    2015-01-27 16:02:00 [8918]
Szimpatikus ez a motor+vezérlő (ez máshova menne), viszont step-dir-es rendszerbe kéne beintegrálni, amíg nem lesz meg a végleges helye.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-27 15:58:00 [8917]
Törölt felhasználó    2015-01-27 15:58:00 [8917]
Miért kellene a step jelet PWM-re átalakítani, ezt kifejthetnéd bővebben ?
Törölt felhasználó    2015-01-27 15:55:00 [8916]
Degecen ki mondta, hogy nincs NET ?
Itt száloptikán jön a műsor 1000-el!
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-27 15:52:00 [8915]
Szirtimorc | 597    2015-01-27 15:52:00 [8915]
Akkor földik vagyunk
Páran kérdezték is tőlem, miért nem maradtam ott
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-27 15:50:00 [8913]
Szirtimorc | 597    2015-01-27 15:50:00 [8914]
Az még bonyolultabb, fölösleges hibalehetőség.
Nincs más kifogás a kuplung ellen, csak plusz 2 centi kilógás.
Sokáig nézegettem a motor+vezérlő kínálatot, és azért is lett ez, mert később jóval nagyobb igénybevételű helye is rakhatom áttétel nélkül is. (vexta pk569)
Más.
Step/dir vezérlőjelet át lehet-e alakítani PWM jellé valami létező-vásárolható "valamivel"? (megcsinálom magamnak aurduinoval megoldáson kívül)
Előzmény: keri, 2015-01-27 15:19:00 [8908]
Törölt felhasználó    2015-01-27 15:50:00 [8913]
Ne túlozz mert jön Tibor és azonnal kiszámolja, hogy 1 pikowatt is kettétépi az a gépet
Mondtam már, hogy Degecen születtem ?
Előzmény: elektron, 2015-01-27 15:21:00 [8910]
keri | 14086    2015-01-27 15:47:00 [8912]
Amúgy ha a tengelyen leadott mechanikai teljesítményt számolom, azét még a kisebb motornál is ~6W teljesítmény volt. Ezen a nagyobb motoron, pedig olyan ~40W
keri | 14086    2015-01-27 15:41:00 [8911]
Elég, ha van időd
elektron | 15859    2015-01-27 15:21:00 [8910]
1W elég oda.
Előzmény: keri, 2015-01-27 15:20:00 [8909]
keri | 14086    2015-01-27 15:20:00 [8909]
Eredetileg én is így akartam egyébként, 1:3 áttétellel egy jóval kisebb motorral. Vígan mozgott azzal is de a tej megaludt a számban, mire végigtekerte a 300mm-ert, úgyhogy ráraktam ezeket.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-27 15:11:00 [8907]
keri | 14086    2015-01-27 15:19:00 [8908]
Esetleg a fogasszíj nem megoldás neked? Tetszőlegesen forgathatod, meg rakhatod a motor ahova tetszik és a szíj engedi, és ezzel a tengelykapcsolat rugalmasságai is meg van oldva.
Szirtimorc | 597    2015-01-27 15:11:00 [8907]
Elég erős lett a léptecs, inkább az esztergát féltem. Nem figyelek oda, és föltekeri.
Nem is felszereléstől féltem, hanem helyszűke probléma lép föl, és számít az az 1-2 centi, de leküzdhető
Előzmény: keri, 2015-01-27 13:11:00 [8904]
Szirtimorc | 597    2015-01-27 15:07:00 [8906]
És most jut eszembe, ha a keresztszánod nem motorizált, akkor másként nem tudsz kúpot csinálni
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-01-27 12:34:00 [8902]
keri | 14086    2015-01-27 13:14:00 [8905]
Én nem használom amióta léptető motor mozgatja.
Rögzítettem a trapéz hézagot beállító csavarokkal.
keri | 14086    2015-01-27 13:11:00 [8904]
Igen érdemes, mert valaminek tuti van ütése és akkor szorulni fog, ha van benne egy rugalmas elem akkor ez semmi gondot nem okoz.
Lehet egyébként a motort is rugalmasan rögzíteni, de szerintem jóval egyszerűbb egy ilyen kuplungot használni.
Nem vészes az ára.
Én pl így csináltam meg.
Kézikerék helyre egy az egyben felraktam, meg a vonó orsó fogaskerekes meghajtását leszedtem és ugyan így felraktam egy másik motort.
Mondjuk erősebb motorok, vagy egy áttételezés nem ártana, de ceruzahegyezőenk így is jó.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-26 23:03:00 [8898]
Szirtimorc | 597    2015-01-27 13:04:00 [8903]
Szerintem nem baj ha megmarad, így nem kell egy-két aprósághoz bekapcsolni a számítógépet, viszont plusz egy pontatlansági tényező
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-01-27 12:34:00 [8902]
Régóta agyalok egy dolgon, most a Szirtimorc által feltett gép kapcsán meg is kérdezem: ha a hossz előtolást megoldom léptetőmotorral, akkor kell-e a késszánon a kézi előtolás?
Szirtimorc | 597    2015-01-27 12:19:00 [8901]
Ettől féltem
M
endrep | 370    2015-01-26 23:12:00 [8900]
Túl-határozott lesz kuplung nélkül és szorulni fog, de legalábbis feszültség keletkezik benne.
Victor75 | 114    2015-01-26 23:08:00 [8899]
Amennyire tudom a kuplungnak, szerelésből adódó hibák miatt is szükség van, hiszen kicsi az esély arra, hogy tuti egytengelyű lesz az orsó, és a motor tengelye, szóval erősen ajánlott valamilyen flexibilis megoldás. Láttam már olyant is, hogy valaki egy egyszerű slaggal helyettesítette a kuplungot
Szirtimorc | 597    2015-01-26 23:03:00 [8898]
CNC-sítem a kis esztergámat.
Valami olyasmi a cél, mint a képen.
Kérdés, hogy muszáj-e kuplungot rakni a léptetőmotor és az előtolás orsója közé. Ők raktak, az utolsó képen jól látszik.
http://www.cnc-kit.net/13871598/618-cnc
Victor75 | 114    2015-01-26 12:32:00 [8897]
Totál röhejesnek tartom ezt az egész hulladékválogatási dolgot, mi is külön válogatunk szinte mindent, aztán jön a szemétszállító cég embere és összeburogat mindent egy kukába, mi meg mikor megemlítjük az illetékes biztonsági mérnöknek, akkor csak az a válasz, hogy nem a mi dolgunk, mi megtettük a kötelességünket.
Kommunális szemetes nekem a cégnél lévő CNC gépem mellett is van , eddig még nem kötöttek bele egy auditkor se
Előzmény: vadember, 2015-01-25 14:09:00 [8891]
jani300 | 12314    2015-01-25 23:51:00 [8896]
Üdv a fórumon !
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-25 21:40:00 [8895]
n/a (inaktív)    2015-01-25 21:40:00 [8895]
Helo matricas,ózdi vagy Te is ?:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-25 13:24:00 [8889]
Ftomi | 201    2015-01-25 14:54:00 [8894]
Mindkét megoldás tetszik kipróbálom a vizes és elszívós megoldást is, köszönöm!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-25 12:38:00 [8886]
Ftomi | 201    2015-01-25 14:50:00 [8893]
A leburkolást csak annyira gondoltam mint a hagyományos megoldások. A képen nem az én gépem van csak kerestem egyet a neten a könnyebb beazonosításhoz.
Előzmény: Sunny65, 2015-01-25 11:51:00 [8883]
VighLajos | 2358    2015-01-25 14:47:00 [8892]
Olyan, mint ez.
Előzmény: jani300, 2015-01-25 12:55:00 [8887]
vadember | 1909    2015-01-25 14:09:00 [8891]
Készíthetsz alá egy lemeztartályt amibe vizet raksz. A por nagy része belecsapódik és nem kering tovább.
Nálunk egyszer egy ISO bejáráson írta fel a manus ezt hiánynak mert már nem tudott mibe belekötni. Légzésvédelem lenne a célja. Megcsináltam és valóban hasznos, na meg egyszerre megoldja a fúróköszörülésnél a hűtővizet is.
A másik problémája az volt, hogy miért van a műhelyben kommunális hulladékgyűjtő kuka, hiszen ott nem keletkezhet ilyen szemét.
Ki kellett vinni a műhelyből. Azóta évente kétszer megsétáltatjuk a kukát amikor jonnek az ISO ellenőrök.
Előzmény: Ftomi, 2015-01-25 10:53:00 [8873]
[ 1.2512 ]
