Fémöntés házilag
Oldal 76 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-09-06 15:40:00 [2004]
Már csak a 100A 60mV-os söntnek kell megérkezni a futár álltal és kész a hevítőm.
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-06 15:27:00 [2003]
Azt hiszem, a lehetetlent keresed. 200 fok alatti a forrasztóón néven ismert 60-40%-os ón-ólom ötvözet, és társai. A szilárdságát gondolom ismered. Az övcsat zamakból készül (cink ötvözet) fém-fröccsöntéssel, de az olvadáspontja 380-450 fok közötti
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 15:09:00 [2002]
n/a (inaktív)    2010-09-06 15:09:00 [2002]
Mi az a fémötvözet, ami alacsony olvadáspontú(<200C°), de megszilárdulás után, elég merev ahhoz, hogy pl. övcsat -nak megfelejen.
...esetleg, hol lehet beszerezni?
n/a (inaktív)    2010-09-05 19:42:00 [2001]
Az a munkatekercsnek a középkivezetése, ott kapja meg a "+" nagyáramú tápot a Royer osci. Lehetne két fojtóval is, akkor nem lenne közép megcsapolás.
Egyébbként már klasszul működik, még egy ampermérőt kell beépítenem és kész.
Előzmény: robroy007, 2010-09-05 18:08:00 [2000]
robroy007 | 2292    2010-09-05 18:08:00 [2000]
Szia Bodi!
azt nézegettem, hogy a youtube-on a tekercseken nincs rajta plusz vezeték a tekercs közepén
neked meg ott van a kék drótocska
az mi célt szolgál illetve mi van akkor ha nincs ott?
amúgy tényleg nagyon várom már a sorozatgyártást mikor indulsz meg vele
üdv Robi
n/a (inaktív)    2010-09-04 22:59:00 [1999]
n/a (inaktív)    2010-09-04 22:58:00 [1998]
n/a (inaktív)    2010-09-04 22:58:00 [1997]
n/a (inaktív)    2010-09-04 22:57:00 [1996]
n/a (inaktív)    2010-09-04 21:35:00 [1995]
Meg lesz a pénz is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-09-04 14:22:00 [1994]
Hunka Tibor | 8036    2010-09-04 14:22:00 [1994]
Ez szobor bronz ?? A pénzt mikor probálod ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-02 20:15:00 [1986]
n/a (inaktív)    2010-09-03 21:00:00 [1993]
Az anyag neve: kalciumszilikát.
Előzmény: KoLa, 2010-09-03 20:38:00 [1992]
KoLa | 7598    2010-09-03 20:38:00 [1992]
Vermikulit! köszi a javítást! nálunk a kandallósok csak puri-nak hívják! de hogy mé'?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-03 19:32:00 [1991]
n/a (inaktív)    2010-09-03 19:32:00 [1991]
Igen,vermikulit.Az időt nem mértem.
Előzmény: KoLa, 2010-09-02 21:42:00 [1990]
KoLa | 7598    2010-09-02 21:42:00 [1990]
Olvadok már én is:)))nagyon jó az eredmény! gratulálok!Jó ötlet az a hőszigetelő betét! miből van?Vermukulit?és mennyi idő alatt melegedett meg a harmincas anyag?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-02 20:22:00 [1989]
n/a (inaktív)    2010-09-02 20:22:00 [1989]
Gondolom erre még Kola is rábóllint?
n/a (inaktív)    2010-09-02 20:21:00 [1988]
A Kola-féle etalon 30-as köracél hevítése.
n/a (inaktív)    2010-09-02 20:15:00 [1986]
Olvasztottam egy kis kupicányi bronzot is indukciósan.
n/a (inaktív)    2010-09-02 20:13:00 [1985]
Nem kell a táppal vacakolni, rákötöttem az invertert.65V az üresjárati fesz. Az áram is frankón állítható.
n/a (inaktív)    2010-08-31 22:28:00 [1984]
OK! Kösz a tanácsot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-31 21:54:00 [1983]
n/a (inaktív)    2010-08-31 21:54:00 [1983]
A hevítő tekercs kivezetésénél sokkal nagyobb bakelitet használj, a rézcső és a fém ház közötti
távolság minimum legyen 3cm, én is így oldottam meg és nagyon melegedett a kaszni amíg kicsi volt
a távolság a tekercs és a ház között.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-31 19:49:00 [1980]
svejk | 33157    2010-08-31 21:30:00 [1982]
Lehet a talira be kellene üzemelni újra az Inotai hőerőművet, hogy nehogy leültesd Paksot ))
KoLa | 7598    2010-08-31 20:34:00 [1981]
Beindultál úgy látom!Fejleszted a 'cuccot' szépen! Hajrá BODI!Jó kis bemutató lesz ebből megint!
n/a (inaktív)    2010-08-31 19:49:00 [1980]
n/a (inaktív)    2010-08-31 19:48:00 [1979]
n/a (inaktív)    2010-08-31 19:48:00 [1978]
n/a (inaktív)    2010-08-31 19:47:00 [1977]
n/a (inaktív)    2010-08-31 19:45:00 [1976]
Én már készülök a Talira ezerrel!
Hunka Tibor | 8036    2010-08-31 16:47:00 [1975]
Köszi , de én a Pénzverövel is beszéltem .
Előzmény: Arszlan, 2010-08-31 15:15:00 [1974]
Arszlan | 33    2010-08-31 15:15:00 [1974]
Szia Tibor!
Ajánlom figyelmedbe a /www.forintportal.hu/ internetes oldalt. Itt majd minden egykori és jelenlegi fémpénzünk sulyát és anyagösszetételét feltüntetik. Egyébbként a 2 Ft-os CuNi, nekem is van vagy 300 db.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-08-30 18:30:00 [1972]
n/a (inaktív)    2010-08-30 19:42:00 [1973]
OK! Ki fogom próbálni.
Hunka Tibor | 8036    2010-08-30 18:30:00 [1972]
Engem a kivont 2 forintos anyaga érdekell .Csak
most a 10 és 50 Ft-os ugyanaz az anyag . Légyszíves kicsiben probáld meg olvasztani .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 07:30:00 [1965]
KoLa | 7598    2010-08-29 21:59:00 [1971]
Nagyszerű ötlet!küldtem mailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-29 19:07:00 [1970]
n/a (inaktív)    2010-08-29 19:07:00 [1970]
Ma kipróbáltam a hevítőmet az inverteres hegesztőmről, klasszul ment. Meg van oldva a könnyű tápegység.
AlexRogan | 15    2010-08-28 20:52:00 [1969]
Köszönöm, ez így nekem még "nagyon" drága, mert csak 1db kb. 400gr-os hűtőt kellene kiönteni, de majd keresgélek még....
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-08-19 16:58:00 [1914]
n/a (inaktív)    2010-08-28 19:57:00 [1968]
Nem biztos, hogy ebbe a topicba való, de akit érdekel az üveg olvasztás, tűzzománc égetés, annak itt egy sima mikrohullámú sütőben használható edény.
Micro-fusing kemence
De találtam ugyanezen technológiával történő bronzöntést is 1100 C fokon.
Egy 27 literes mikróba már elég nagy kerámia edény belefér.
A dolog energia igénye nem túl nagy, általában egy közepes, 700 wattos sütővel, 12 perccel, bronznál 18 perccel számolnak.
Maga a sütő semmi átalakítást nem igényel, így teljesen biztonságos.
Mikróhullámú bronzöntés házilag - képek
KoLa | 7598    2010-08-27 20:11:00 [1967]
Hú Bodi! ez igen!nagyon jó!
Ezt már tudnám használni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 07:19:00 [1963]
LZ | 1538    2010-08-27 08:02:00 [1966]
Igen, láttam már. Rosszul fogalmaztam, úgy gondoltam, hogy nagyobb mennyiségben a CNC alá munkadarabnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 07:21:00 [1964]
n/a (inaktív)    2010-08-27 07:30:00 [1965]
Szia Tibor!
Milyen prec. öntésre gondolsz? Bronzot már olvasztottam vele. Vasat is fogok remélem.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-08-26 17:00:00 [1947]
n/a (inaktív)    2010-08-27 07:21:00 [1964]
Ezen már régen túl vagyok. Ha visszaolvasol a topicban, láthatod még a bronz öntést is!
Előzmény: LZ, 2010-08-27 07:15:00 [1962]
n/a (inaktív)    2010-08-27 07:19:00 [1963]
Szia Barátom!
A kedvedért ma reggel esztergáltam egy 30-as köracélt és fel is hevítettem Neked.
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 23:10:00 [1960]
LZ | 1538    2010-08-27 07:15:00 [1962]
Látom növekednek a méretek.
NAgyon tuti. Lassan elérkezel az alu öntésig is ezzel a cuccal...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 20:19:00 [1948]
n/a (inaktív)    2010-08-27 05:39:00 [1961]
Feri! A Te tipped a tuti.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-26 23:06:00 [1959]
KoLa | 7598    2010-08-26 23:10:00 [1960]
Holnap megtudjuk!én a köracélnak örülnék! ha az!
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-26 23:06:00 [1959]
Én csőre tippelek, mert a közepe hidegebb. Ott nincs mit melegítsen a villany. Egyébként tényleg nagyon látványos felvétel
Előzmény: KoLa, 2010-08-26 23:00:00 [1958]
KoLa | 7598    2010-08-26 23:00:00 [1958]
Ez nagyon tetszik!!!annyira világít hogy ... cső vagy köracél? nem látom jól!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-26 20:24:00 [1955]
n/a (inaktív)    2010-08-26 20:25:00 [1957]
n/a (inaktív)    2010-08-26 20:24:00 [1956]
n/a (inaktív)    2010-08-26 20:24:00 [1955]
n/a (inaktív)    2010-08-26 20:24:00 [1954]
[ 0.6930 ]
