Red Bull és ...
Oldal 76 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-09-20 16:27:00 [569]
n/a (inaktív)    2009-09-20 16:27:00 [568]
n/a (inaktív)    2009-09-20 16:26:00 [567]
n/a (inaktív)    2009-09-19 19:13:00 [561]
n/a (inaktív)    2009-09-19 19:12:00 [560]
A motor illesztéséhez esztergáltam egy 32/10 gyűrűt.ráhúzom a léptető tengelyére, majd belehelyezem a csapágyházba, a motort pozícióba állítom, majd szorítóval rögzítem, 5-ös fúróval jelölő furatokat fúrok, majd oszloposon kifúrom a 4-es magfuratokat, majd az oszloposon M5-ös meneteket fúrok bele, ezekbe csavarom majd a léptető 15mm-es távtartóit, amelyek 65mm hosszúak.
Sorozatban természetesen CNC-n csinálnám Cad-ben megtervezve.
n/a (inaktív)    2009-09-19 19:03:00 [559]
n/a (inaktív)    2009-09-19 18:13:00 [553]
Az a konzol meg 30-as lemezből van marva.
Előzmény: n/a (adathiba), [552]
n/a (inaktív)    2009-09-16 19:07:00 [548]
n/a (inaktív)    2009-09-16 19:06:00 [547]
n/a (inaktív)    2009-09-16 19:05:00 [546]
n/a (inaktív)    2009-09-16 19:05:00 [545]
n/a (inaktív)    2009-09-16 19:04:00 [544]
n/a (inaktív)    2009-09-16 19:03:00 [543]
Készül a "Z" tengely.
n/a (inaktív)    2009-09-12 14:49:00 [539]
20-as lemez síkmarása lapkás ütőkéssel.
n/a (inaktív)    2009-09-12 14:47:00 [538]
A 20Kg terheléssel 0.02mm a lehajlás, a többi tesztnél akárhogy húztam, cimáltam, 2-3 századot mozdúlt.Relief marásához tökéletesen megfelel.
n/a (inaktív)    2009-09-12 14:41:00 [537]
n/a (inaktív)    2009-09-12 14:40:00 [536]
n/a (inaktív)    2009-09-12 14:39:00 [535]
n/a (inaktív)    2009-09-12 14:38:00 [534]
n/a (inaktív)    2009-09-12 14:37:00 [533]
n/a (inaktív)    2009-09-12 14:36:00 [532]
Egy kis teszt az épülő gépemmel.
n/a (inaktív)    2009-09-10 20:03:00 [518]
n/a (inaktív)    2009-09-10 20:02:00 [517]
n/a (inaktív)    2009-09-10 20:01:00 [516]
n/a (inaktív)    2009-09-10 20:00:00 [515]
Épülget a "Kicsi", ma az "X" tengelyt fejeztem be, ez is megy, mint a golyó.
n/a (inaktív)    2009-09-03 15:47:00 [438]
Mivel imádom a reliefeket, ezt a gépet erre a célra építem. Ezen valószínűleg csak gravírtűvel fogok marni max 6mm-es (ER11) és nagy fordulaton Az asztalméret:200x200x19mm.
Lehet, hogy egy picit merevebb a kelleténél,de inkább így legyen, mint fordítva. Kiszaladtam a műhelybe, lemértem, a számat már fel kell fújni az emeléséhez az asztalon.A súlya jelenleg:57.4kg.
Péter!-egyszer próbáld ki Te is a 3d marást, meglátod, mekkora öröm egy jól sikerült darab
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-03 10:04:00 [433]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-03 10:04:00 [433]
Te aztán tudsz Vbody... Le a kalappal... Gratula!
De azért csodálkozok, hogy egy ilyen kis gépet (ismét) acélból csinálsz...
Persze tudom... szereted az acélt...de azért nehéz anyag...
Ennek gépnek mekkora munkaterülete lesz? Mi a cél? Egy gravírgép? Dehát annál 1000X erősebb...
n/a (inaktív)    2009-09-03 08:55:00 [430]
n/a (inaktív)    2009-09-03 08:54:00 [429]
n/a (inaktív)    2009-09-03 08:53:00 [428]
Elkészült Az "Y" tengely. Az 1.5Nm léptecs szépen viszi 6700mm/min sebességgel jó meredek gyorsulással, ez bőven elég.
n/a (inaktív)    2009-08-28 15:43:00 [418]
A video kedvéért nem emulziót, hanem fúró-üregelőt használtam, ez az utolsó, símító fogás.Jó cuppanósra sikerült.
video
n/a (inaktív)    2009-08-28 15:38:00 [417]
n/a (inaktív)    2009-08-28 15:37:00 [416]
Eddig sem volt semmi bajom a Mach3-al, de most már megbízok benne 100%-ban.32-es csapágyfészket martam hss8-as maróval 10mm mélyen,emulziós hűtés-kenéssel, tökéletesen sikerült. A Mach3 wizzardjával csináltam, fogásmélység:0.5 előtolás:200 főorsó:kb500.
n/a (inaktív)    2009-08-26 20:39:00 [400]
Egy kis video a csapágyház marásáról.video
n/a (inaktív)    2009-08-26 19:37:00 [399]
Marom a 30-as lemezt, ebből lesz a golyósorsó csapágyháza.
n/a (inaktív)    2009-08-26 19:35:00 [398]
A tengelyvég kialakítása balról jobbra: átmérő 12mm csapágyméret; M12x1 menet az előfeszítő anyáknak; átmérő 10mm a kuplungnak. A 12x1-es menet még kemény rétegbe került, ezért lapkás késsel vágtam.
n/a (inaktív)    2009-08-26 19:30:00 [397]
n/a (inaktív)    2009-08-26 19:29:00 [396]
A köbösbórnitrid kés szépen viszi az edzett réteget, 0.2 a fogásmélység.
n/a (inaktív)    2009-08-26 19:26:00 [395]
A Motoros-féle futterba befogtam a 16x5-ös golyósorsót, majd kióráztam. Az órának csináltam egy szélesebb talpat. A tokmányt kézzel forgatva együtt haladtam a menettel.
n/a (inaktív)    2009-08-25 19:33:00 [386]
n/a (inaktív)    2009-08-25 19:33:00 [385]
n/a (inaktív)    2009-08-25 19:32:00 [384]
n/a (inaktív)    2009-08-25 19:31:00 [383]
n/a (inaktív)    2009-08-25 07:53:00 [381]
n/a (inaktív)    2009-08-25 07:52:00 [380]
n/a (inaktív)    2009-08-25 07:51:00 [379]
n/a (inaktív)    2009-08-25 07:50:00 [378]
n/a (inaktív)    2009-08-23 18:21:00 [374]
n/a (inaktív)    2009-08-23 18:21:00 [373]
n/a (inaktív)    2009-08-23 18:20:00 [372]
[ 0.5504 ]
