Oldal 759 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   755  756  757  758  759  760  761  762  763   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-05-05 16:23:00 [10217]
Egyébként eredetileg ezek a szelepek csatlakoznának a menetre de a menetet illetően ettől sem lettem okosabb
Előzmény: svejk, 2010-05-05 16:17:00 [10216]
svejk | 33157    2010-05-05 16:17:00 [10216]
Sajnos a menetemelkedés nem stimmel ez úgy 2mm körül lehet mindkettőnél, holnap kerítek egy menetfésűt.
A magátmérő meg kb. 29 és 42mm lehet...
Lehet hogy metrikus finommemnet, csak átver engem a katalógus?
De 55 fokosnak néz ki...
Előzmény: airfoil6205, 2010-05-05 15:58:00 [10215]
airfoil6205 | 307    2010-05-05 15:58:00 [10215]
Talán ez jó lesz!
Előzmény: svejk, 2010-05-05 15:33:00 [10214]
svejk | 33157    2010-05-05 15:33:00 [10214]
Menetguruk!
Itt van egy f@sza kis hűtőkompresszor, azt írja a leírás hogy a két menetes csonk 1-1/4" és 1-3/4".
Én erre mérek 31,4 és 44,2 mm külső átmérőket a meneteken.
Az emelkedést nem tudom megmérni, pontosan mert a fésűm valahol a "helyén" van
Szóval milyen menet lehet ez, mert nekem semmivel sem akar stimmelni, sem táblázatilag sem a gyakorlatban.
Jóska | 716    2010-05-04 22:40:00 [10213]
Mit értsek ez alatt?
Előzmény: KoLa, 2010-05-04 22:17:00 [10212]
KoLa | 7598    2010-05-04 22:17:00 [10212]
Előzmény: Jóska, 2010-05-04 22:07:00 [10209]
Jóska | 716    2010-05-04 22:17:00 [10211]
Hezitálok még: eladjam inkább?
Előzmény: KoLa, 2010-05-04 22:16:00 [10210]
KoLa | 7598    2010-05-04 22:16:00 [10210]
El ne rontsd!!!
Jóska | 716    2010-05-04 22:07:00 [10209]
Van egy felújított Vörös Proletárom (felköszörült ággyal és szánszerkezettel), egyre többször gondolok rá: CNC-síteni kéne!
Előzmény: KoLa, 2010-05-04 21:51:00 [10207]
KoLa | 7598    2010-05-04 21:55:00 [10208]
Én lassan írok ( mert kijavítom a helyesírási és a szövegszerkesztői hibákat küldés előtt)
De úgy látom egyre gondoltunk!
Előzmény: Jóska, 2010-05-04 21:46:00 [10206]
KoLa | 7598    2010-05-04 21:51:00 [10207]
Figyelj! van rá módszer hogy megismerd - építs egy gépet ! és üzemeld be .
Ezt tettem én is, az E400-as mellől indulva!és már most egy autodidakta otthoni cnc tanfolyam vége felé járva úgy érzem még semmit sem tudok!
Azért a Mach3Turn-nek eléggé megcsavargattam a farkát! ... tudatlanságom, kibuktatott néhány alapvető hibát a programban ami lassan lassan megoldódik...
Előzmény: Jóska, 2010-05-04 21:38:00 [10205]
Jóska | 716    2010-05-04 21:46:00 [10206]
Gyere már pajtás, hiányzol a csapatból!
Ha nem bújsz elő, a KOLA-val átszereljük az SV-t CNC-re! MACH 3 vezérlővel!
Előzmény: Laslie, 2010-05-03 18:42:00 [10191]
Jóska | 716    2010-05-04 21:38:00 [10205]
Egyre kíváncsibb vagyok erre a MACH 3-ra!
Előzmény: KoLa, 2010-05-04 21:30:00 [10204]
KoLa | 7598    2010-05-04 21:30:00 [10204]
Az lemaradt hogy azért vannak az első sorban, 'elsősorban' olyan kódok, amiket nem használok mert ezt adja a Mach3 menetvágó varázslója és ezeket nem szoktam megváltoztatni, egyelőre, max a G94 vagy G95 de azt nem a menetvágásnál!
Előzmény: Jóska, 2010-05-04 06:47:00 [10199]
KoLa | 7598    2010-05-04 21:20:00 [10203]
Néhány válasz! mert alapjában véve, én sem tudom pontosan ..., a kódot a Mach3Turn makrójával készítettem, amit mindíg változtatgatok, finomítok és így megtanulom beprogramozni!
A G40 az most nincs képbe (nem megyek ki megnézni)
A kijelző az mindíg a tényleges átmérő adatokat mutatja és csak azt! a G76 sorban is az X után az elérendő átmérő értéket kell megadni! így nagyon kényelmesen lehet finomítani a végső méreteket, és a sor végén a T után adjuk meg a szöget stb.
n/a (inaktív)    2010-05-04 18:41:00 [10202]
Fúrni biztos nem, mert ezek Menet Marók.
Előzmény: frob, 2010-05-04 12:51:00 [10201]
frob | 2339    2010-05-04 12:51:00 [10201]
halihó mindenki
ilyesmivel valaki fűrt már menetet?
http://www.perfor.hu/hu/menetmaro.htm
Jóska | 716    2010-05-04 07:09:00 [10200]
És még egy: G00-val pozicionálsz mindig, vagy van G40-is?
Jóska | 716    2010-05-04 06:47:00 [10199]
Néhány kérdésem volna:
-Az első mondatban miért vannak felsorolva olyan G-kódok, amiket nem is használsz később?
-Ha "x" 3,2-ről indítod a menetvágást, és a menetmélység 1,6-nál több, akkor valójában "-x" tartományban is dolgozik a szerszám?
-A kijelző a menetvágás alatt mindvégig a kezdő "x" értéket mutatja?
Előzmény: KoLa, 2010-05-02 21:33:00 [10184]
KoLa | 7598    2010-05-03 21:32:00 [10198]
Nemjól mondtam tegnap mert ma esztergáltam egyet megint és nem ment negatív tartományba sohasem, figyeltem végig! a G76 sorban megadott x érték nem z0-nál hanem az előtte lévő sorokban megadott kezdő z pontnál értendő!
Előzmény: Jóska, 2010-05-02 21:57:00 [10185]
KoLa | 7598    2010-05-03 21:27:00 [10197]
Sziasztok ! én már két db rönköt felfasogattam ezzel a megoldással úgyhogy "profi vagyok" már a témában:)))
Az a helyzet hogy nem ilyen komoly a dolog (mondom én aki hozzá van szokva a forgó dolgokhoz)
ugyanis mint ahogy már írtam kb 30mm átmérőnél már szétpattan a fa és ekkor szinte megszűnik a forgató erő és csak a menet élei húzzák tovább a rönköt!Ha van valami nagyobb jól észrevehető görcs a fában akkor azt meg szemből kell megtámadni a kúppal és az rögtön megtalálja a legegyszerűbb utat a repesztéshez, de ha derékszögben méssz neki, akkor bármi lehet mert a görcs mint egy összefogató csavar gátolja a hasítást.
Csaby | 306    2010-05-03 20:52:00 [10196]
Külön bontanám. Vagy kuplung vagy mechanikus védelem.
Ha mechanika, akkor az asztalra tett fát egy ívesre hajlított lemezzel mozgatnám a kúp felé. a lemez mozoghatna az asztal egy távolabbi pontján elhelyezett forgáspont körül. Az ék a kúp függőleges vonalában azért kellene, hogy a kúpon áthaladt, de teljesen el nem hasított kuglit ne kelljen megfogni, mert a következő fa úgyis tovább repeszti.
Életemben nem dolgoztam még ilyen kúppal, de elhangzott, hogy ötleteljünk és én így oldanám meg.
Előzmény: Jóska, 2010-05-03 20:23:00 [10195]
Jóska | 716    2010-05-03 20:23:00 [10195]
Akkor inkább a mechanikus kuplung? Az ékek pedig bizonyos védelmet nyújtanak a kúp nagyobb átmérőjénél?
Előzmény: Csaby, 2010-05-03 19:41:00 [10194]
Csaby | 306    2010-05-03 19:41:00 [10194]
HJózsi!
Ha ellépsz egy újabb kugliért, azonnal elkezd leállni. A sok-sok újraindítást nem sokáig bírja a motor és a villanyszámla.
A videót nézve elég sokszor marad néhány rost, ami nem szakad el, tehát két kézzel kell dolgozni. Esetleg egy-egy ék alakú lemez a kúp alatt és fölött? Nem kell a már hasított kuglival foglalkozni, mert a következő fa tovább tolja és előbb utóbb enged. Kombinálható Laslie félautomata etetőjével. Hátránya, hogy két talicska kell hozzá, a motor két oldalára.
Előzmény: HJózsi, 2010-05-03 19:08:00 [10193]
HJózsi | 3862    2010-05-03 19:08:00 [10193]
Lábkapcsolóval kell működtetni... csak akkor forog, ha taposod ...
Előzmény: Jóska, 2010-05-03 06:48:00 [10188]
elektron | 15859    2010-05-03 18:48:00 [10192]
Az ilyen nagyon jó, az a legjobb, ha az ember a közelébe se tud kerülni a dolgozó résznek.
Laslie | 7674    2010-05-03 18:42:00 [10191]
Nem csinálnám védelem nélkül, az nagy baromság lenne. A kesztyűt könnyen berántja, aztán meg van a baj.
Láttam a Youtube-on egy megoldást, ott egy billenő alkalmatosságra tették a kuglit és mint amikor a talicskát kiborítjuk előre, valami hasonló módon tolták neki a kúpnak. Ahogy hátrahúzták a billenő cuccost, úgy lezárta a mechanika a kúphoz való hozzáférést is.
Én sokat áldoznék a biztonságra. Alaposan szétroncsolná az ember kézfejét egy ilyen baleset.
Eléggé baleset veszélyesnek látom.
Előzmény: Jóska, 2010-05-03 18:19:00 [10190]
Jóska | 716    2010-05-03 18:19:00 [10190]
Laslie itt vagy? Mi a véleményed erről?
Csaby | 306    2010-05-03 07:32:00 [10189]
Jóska!
Ötletelni lehet, kérdés, mit bír el a pénztárca!
- A motort az asztal alá, mert védeni lehet a víztől. Mint tudjuk, fát ritkán hasogatnak nyári napsütésben.
- Kuplung, amit egy pedál működtet. Megvéd a balesetektől, mert csak el kell engedni és megáll a kúp!
- Lendkerék. Átsegít a csomókon. Szigorúan a kuplung előtt!
- Esetleg napelemes, szélkerekes meghajtás, hogy kellően zöld legyél.
Jóska | 716    2010-05-03 06:48:00 [10188]
Nem hagyott nyugodtan aludni a videó: Elég veszélyes az, hogy a hasító kúp állandóan forog!
Képzeljétek el, ha valakinek a ruháját elkapja- mi történik!
Mivel velem már történt hasonló esztergán, hát óvatosabb vagyok. Javaslom a forgásirány váltás megoldása mellett vészgomb alkalmazását, és még valami egyszerű munkabiztonsági megoldást a balesetek elkerülése érdekében- ha van ötletetek.
Előzmény: Jóska, 2010-05-02 21:19:00 [10183]
Jóska | 716    2010-05-02 22:23:00 [10187]
Ezt már ismerem...Maradok a vill. motornál!
Teaway | 669    2010-05-02 21:58:00 [10186]
Villanymotor helyett vannak más alternatívák is: link
Jóska | 716    2010-05-02 21:57:00 [10185]
Egyre jobban tetszik nekem ez a Mach-3!
Ennek egy jó rugalmas szoftvere lehet.
De nem akartalak megfuttatni...
Úgy nézem, a "z" 5 és "z" 8 kezdőpontokon valóban átmehetett mínuszba az "x". Nahát! (egy újabb csemege)
KoLa | 7598    2010-05-02 21:33:00 [10184]
Jóska már megint kiküldtél a műhelybe:)))
Behoztam a Gkód-ját
Ez az egyik bekezdés:
G0 G40 G18 G80 G50 G90 G95
T0101
G00 X8.5
G00 Z5
G00 X3.2
M03 S120
M08
G76 X1.4 Z-153 Q0 P6 J0.1 L20 H0.2 I5 C3 B0.05 T20
M9
M5
M30
Ez pedig a másik bekezdés
T0101
G00 X8.5
G00 Z8
G00 X3.2
M03 S120
M08
G76 X1.1 Z-153 Q0 P6 J0.1 L20 H0.2 I5 C3 B0.05 T20
M9
M5
M30
Bőven átjárt a negatív oldalra az x1.1 a z0-nál annyi, de nem volt gond vele!
Előzmény: Jóska, 2010-05-02 21:13:00 [10182]
Jóska | 716    2010-05-02 21:19:00 [10183]
József, egy csúcs ez a videó! De ez a motor 4kW-os lenne? És mégis megfogta a bütü?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-05-02 14:44:00 [10180]
Jóska | 716    2010-05-02 21:13:00 [10182]
Tudom hogy CNC-vel vágtad a menetet, csak azért kérdeztem, mert így a "ráfutás" nem lehetett túl nagy. Ugyanis nagyobb ráfutásnál "x" koordináta átmegy mínuszba. Ez pedig érdekes helyzetet teremthet- nem gondolod?
Előzmény: KoLa, 2010-05-02 12:15:00 [10178]
n/a (inaktív)    2010-05-02 19:24:00 [10181]
Szerelj rá egy irányváltót!
Nem kell baltáznod ha megszorul
DeaK Jozsef | 985    2010-05-02 14:44:00 [10180]
http://videokereso.info/video/1O1m5UwV0DY/kúpos-fahasító-2.html
DeaK Jozsef | 985    2010-05-02 14:36:00 [10179]
keresek rá hívatkozást és feltöltöm
Előzmény: KoLa, 2010-05-01 20:47:00 [10175]
KoLa | 7598    2010-05-02 12:15:00 [10178]
Ez jó kérdés!
Mert ugye kúpvonalzó nélkül is meg lehet esztergálni néhány trükk segítségével, akármilyen gépen amin van vezérorsó. Ilyenkor indul a menetvágás a tokmánytól és jövünk kifelé miközben érzéssel adjuk a fogást befelé ! Ha baj van kijön a kés az anyagból...ez egy igencsak gyakorlott szakemberes munka
Mivel én cnc vezérléssel készítettem a tokmány felé haladtam , de lehetett volna fordítva is, ha vezérelve van mindegy, csak a Gkód legyen jól megszerkesztve!
Előzmény: Jóska, 2010-05-02 11:22:00 [10177]
Jóska | 716    2010-05-02 11:22:00 [10177]
KOLA, hogyan vágtad a menetet: a kis átmérőről indulva, vagy a nagy átmérőn kezdted?
Jóska | 716    2010-05-01 20:49:00 [10176]
Ezt nem hittem volna: 1400-on hasít! Persze, a nagy fordulat miatt kicsi a forgató nyomaték...
Azt hittem, hajtóműves motorral működik.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-05-01 19:14:00 [10173]
KoLa | 7598    2010-05-01 20:47:00 [10175]
De jó - lenne egy kis videót ha töltenél a YouTube-ra vagy a mappádba!
DeaK Jozsef | 985    2010-05-01 19:18:00 [10174]
Szia hát az ötlet innen eredt. itt találtam rá még februárban
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-04-30 20:37:00 [10157]
DeaK Jozsef | 985    2010-05-01 19:14:00 [10173]
Egy 4 KW motorra tettem fel ami 1400 forog.
pillanat alatt kettéhasítja. Semmi erőt nem kell kifejtenem szerencsére. Csak úgy tekeri fel saját magát a kúpra. Kb 70 mm után már kettéhasad a rönk.
Előzmény: Jóska, 2010-04-29 22:13:00 [10142]
Jóska | 716    2010-05-01 18:44:00 [10172]
Ne csináld Pajtás! Még sokáig szükség van rád!
Fel a fejjel, és harcra fel, csak a tempót egy kicsit vissza kell venni: "holnap is ezt a lovat kell befogni"!
Előzmény: Laslie, 2010-05-01 13:52:00 [10171]
Laslie | 7674    2010-05-01 13:52:00 [10171]
Voltam már próbafekvésen a temetőben....
Előzmény: D.Laci, 2010-05-01 12:54:00 [10170]
D.Laci | 5546    2010-05-01 12:54:00 [10170]
Próbáld ki az iszapp pakolást!
Igaz, hogy nem hasnál, de legalább szokod a földet!
Előzmény: Laslie, 2010-04-30 15:38:00 [10145]
Laslie | 7674    2010-05-01 11:07:00 [10169]
Nem is tudom pontosan, hogy mi történt. 2 éve gyógyszerrel nyomogatták le a vércukromat, ami nagyjából jó is volt, aztán egyszer csak felborult a rendszer. Minden labor adat egyszerre mutatott kiemelkedően szar értéket. Aztán egyik nap még kint voltam, másnap már bent.
Előzmény: KoLa, 2010-04-30 21:09:00 [10160]
n/a (inaktív)    2010-04-30 22:36:00 [10168]
Kola mail ment
[ 1.8367 ]
