Oldal 757 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   753  754  755  756  757  758  759  760  761   Következő ►  Utolsó ►|
Szammer | 75    2012-08-15 16:25:00 [14862]
Na kipróbáltam.
A zsugorkötés nem jött be, mert egyszerűen nem tudtam olyan furatot fúrni aminél működött volna (vagy kicsi, vagy nagy lett).
A végén, 3-al kifúrtam, és 3,2-vel bővítettem, ami így egész jó lett, aztán Loktite pillanatragacs gél. A végeredmény, egész jónak tűnik, de majd a gyakorlat megmondja, hogy bírja-e a ragacs. Ja és a bővítőhüvelyt, sárgarézből csináltam.
Tudom, ez is "Ezermester" megoldás, de hátha.
Néha szarból is kell (vagy lehet?)várat építeni, ha nincs más.
Üdv:
Zsolt
Szammer | 75    2012-08-15 09:30:00 [14861]
Köszi, megpóbálom, és jelzek, mi lett az eredmény.
keri | 14086    2012-08-15 08:45:00 [14860]
Nekem elég gagyi esztergám van, század mm nagyságrendben inkább csak szerencse kérdése mekkora lesz, illetve a mérésre is csak tolómérőt használok. 23mm-es alu csőre zsugorítottam egy tárcsát, ott kb. 3század mm volt az az átfedés amivel melegen (kb. 300fok hőlégfúvóval) rá lehetett tolni és hidegen úgy megszorult hogy gyakorlatilag eggyé vált. kisebb átmérőnél ez nyilván kisebb, de szerencsére tudjuk az acél hőtágulását
Így ha jól értelmezem 3mm-es átmérőnél ~1század a méretváltozás 0 és 300C° között
Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy ha méretre jónak tűnik, akkor vagy 2000-es csiszolópapírral kicsit rámegyek az esztergán, hogy csökkentsem az átfedést finoman, vagy mégjobban felmelegítem. Acélt nyugodtan lehet gázlángba tenni.
Másik hogy ha rászorítasz egy ilyen perselyre akkor az bizonyos mértékig továbbadja a szorítást bevágás nélkül is a szerszámnak. Kifejezetten problémás volt pl a motorom csapágyainál mert melegen beraktuk, és amikor kihűlt eltűnt a csapágyhézag is.
Előzmény: Szammer, 2012-08-15 08:12:00 [14858]
csiki | 740    2012-08-15 08:27:00 [14859]
Kerekítve 1,2mm/m 100 fokonként
Szammer | 75    2012-08-15 08:12:00 [14858]
Nos látom, kicsit felkavartam a kedélyeket a hülyeségemmel.
Egyébként a kis kézi gravírozót, azért tettem tönkre, mert már halálán volt a csapágyazása, és van egy PROXON, amit nyákfúrásra használok (nem CNC-n, hanem állványban).
Egy ER11-et, nem biztos, hogy szétvágnék, mert ha tudok rá pénzt keríteni, akkor inkább csinálok belőle egy új fortunát, ami, ha jól belegondolok (ER11 + 2-3db patron + csapágyak + ház + áttétel + meghajtó motor), min. 20rugó.
Ezen, még gondolkodnom kell.
A zsugorkötéses szerszámnyél bővítést még nem próbáltam, de egyenlőre ez lesz a következő.
Egyébként zsugorkötésnél, mennyit tágul melegítéskor a hüvely (tudom, ez anyagfüggő, de mondjuk ha tényleg közönséges vas csavarból próbálom megcsinálni)?
Üdv:
Zsolt
gorbi | 331    2012-08-15 07:52:00 [14857]
Ha jól emlékszem Motoros régebben árult preciziós szikraforgácsolt szűkítőpatronokat 1/8 ra...
keri | 14086    2012-08-15 06:31:00 [14856]
Újszülöttnek minden vicc új
Halandó nem fért hozzá precíziós tokmányhoz annak idején mégis fúrtunk panelt, 0,5-ös HSS fúróval.
Előzmény: elektron, 2012-08-14 23:00:00 [14842]
keri | 14086    2012-08-15 06:19:00 [14855]
- Esztergáltass ismerőssel egy patronszűkítőt, pl, egy 10-es csavarból. Egy befogásból megvan, így pontos is lesz a futása, és ha zsugorkötéssel ráteszed a 1/8"-os szerszám végére akkor még macera sincs vele.
- LEgközelebb ne vágd szét a kézi gravírozót hanem fogd be a felsőmaró mellé/helyére, úgy is kell a fordulat a kis szerszámoknak.
- vegyél/csinálj 8-as szárú szerszámot.
Előzmény: Szammer, 2012-08-14 18:53:00 [14816]
n/a (inaktív)    2012-08-15 06:08:00 [14854]
Előzmény: csiki, 2012-08-14 23:43:00 [14850]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-08-15 05:12:00 [14853]
Törölt felhasználó    2012-08-15 00:03:00 [14852]
Jó, jó, hogy béna topik. De, ennyi bénaságot összehordani itt?
PSoft | 18696    2012-08-14 23:43:00 [14851]
Kedven "olvasmányom" volt annak idején.:))
Talán az egyik legékesebb "gyöngyszem",a sok ezer közül,amire emlékszem:
"A csavar szorosra húzása után,cseppents két csepp akkusavat az anyára,ezzel hosszú távra megoldod az anya lelazulás elleni védelmét."
És,a "sziporkázó" ötlet díja,...50Ft-os vásárlási utalvány.:))))
Előzmény: Laslie, 2012-08-14 23:30:00 [14849]
csiki | 740    2012-08-14 23:43:00 [14850]
Ennél az olcsóbb ha csak a pengét teszed ki! Jön az egér és
balra néz....hm, se dió?
jobbra néz....hm, se mogyoró? :D
Laslie | 7674    2012-08-14 23:30:00 [14849]
Hát lehet hogy az....
Gyorsan el is mondom, hogy hogyan lehet egyszerű egérfogót készíteni az Ezermester ötletparádé rovatának szellemében..
Az egérlyuk elé fel kell állítani élére egy borotva pengét.
A bal oldalára egy diót tenni, a jobb oldalára egy mogyorót.
Kijön az egér és dilemmába esik....
Balra néz.... hm, dió ?
Majd jobbra néz... hm, mogyoró ?
Megint balra néz.. dió ?
Majd jobbra... mogyoró ?
A penge eközben elvágja a nyakát... ))
Előzmény: PSoft, 2012-08-14 23:17:00 [14847]
Törölt felhasználó    2012-08-14 23:17:00 [14848]
Igen, és még nem átallok röhögni is rajta: ))
Előzmény: elektron, 2012-08-14 22:54:00 [14840]
PSoft | 18696    2012-08-14 23:17:00 [14847]
"ötletparádé"????
Mármint,...a rovat címe.:)
Előzmény: Laslie, 2012-08-14 23:02:00 [14843]
Laslie | 7674    2012-08-14 23:11:00 [14846]
Nem baj az ha valahol olvassa az ember, az a lényeg, hogy terjessze a jó ötletet..
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-14 23:08:00 [14845]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-14 23:08:00 [14845]
Akkor lebuktam )
Lehet tényleg onnan származik , nekem nem jut ilyesmi eszembe csak ugy
elektron | 15859    2012-08-14 23:04:00 [14844]
Ó, most jutott eszembe, hogy így bővítettem egy léptető motor tengelyemet is, aminek 6 os tengelye volt és 8-asra sikerült passzosan úgy rá is ment egy bordás kerék tényleg. Csak ez már vagy 2 éve lehetett ...
Laslie | 7674    2012-08-14 23:02:00 [14843]
Mintha az Ezermester magazinban olvasnám az "apró ötletek" , vagy mi a neve rovatot.
Egyszerű és nagyszerű.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-14 22:52:00 [14837]
elektron | 15859    2012-08-14 23:00:00 [14842]
Most hogy mondtad ezt a körül csavarást dróttal, volt már ez beírva, de azelőtt sose hallottam ezt a technikát, azóta meg el is felejtettem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-14 22:59:00 [14841]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-14 22:59:00 [14841]
Na látod , ha nem lettél volna béna sosem tudtadvolna meg a tutit )
Használom ritkán én is de csak rapid furoknál ( azok jobban birják a hajlást ) .
Előzmény: elektron, 2012-08-14 22:53:00 [14839]
elektron | 15859    2012-08-14 22:54:00 [14840]
Küdjél csak vagy 10 et ingyen és bérmentve akkor a lövésér kárpótlásul !!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-14 22:52:00 [14836]
elektron | 15859    2012-08-14 22:53:00 [14839]
ajj
de jó ötlet , na , mert pont fúrtam délután egy 0.9cessel és nem bírta megfogni már a tokmány az elvileg 1mm est fog meg legkisebbet.
elektron | 15859    2012-08-14 22:52:00 [14838]
Akkor egy próbát talán megér hátha kifogok egy aránylag pontosan futót.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-14 22:48:00 [14833]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-14 22:52:00 [14837]
Viszont van "drotod " !
0.5mm-es drot és spirálisan egymásmellé szépen a furoszárára és kész is a " bövités "
Előzmény: elektron, 2012-08-14 22:48:00 [14834]
Törölt felhasználó    2012-08-14 22:52:00 [14836]
Előzmény: elektron, 2012-08-14 22:47:00 [14832]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-14 22:50:00 [14835]
Tudja a turo
Az biztos hogy ha rossz a tengelyvég akkor üt mint állat !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-14 22:45:00 [14831]
elektron | 15859    2012-08-14 22:48:00 [14834]
Régen kitaláltam egy olyat, hogy egy kis gyűrűt esztergálok ki ami nagyobbítja a vékony fúrót és egyet az elejére egyet a vége felé és nagyobb féle tokmányba is bele tehető csak ahhoz meg eszterga kellett volna, de ugye az sincs.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-14 22:48:00 [14833]
Még az elején probáltam gépre tenni de felütközött a motor burkolatán igy most egy leégett motor tengelyén diszeleg és sorjázni használom .
A haveromnak már vagy 5 éve megy egy kis Proxxonnal és csak furásra használja ( pici állványos ) és keményfém szárakkal , de nagyon dicséri !
Előzmény: elektron, 2012-08-14 22:26:00 [14828]
elektron | 15859    2012-08-14 22:47:00 [14832]
Akkor a multkor azért kellett neked is 100 marószár mert ugyanilyen a tokmányod , csak titkolod
Törölt felhasználó    2012-08-14 22:45:00 [14831]
Valószínűleg igen, ha van rá 100 db fúród is:))
Mert a futáspontatlansága miatt kell bőven fúró is.
Előzmény: elektron, 2012-08-14 22:39:00 [14830]
elektron | 15859    2012-08-14 22:39:00 [14830]
Nálam évi 5 panelt kell kifúrni arra szerintem elég.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-14 22:34:00 [14829]
Törölt felhasználó    2012-08-14 22:34:00 [14829]
Azzal a tokmánnyal kb. addig lehet jutni, mint a © Szammer kolléga a találmányával:))
elektron | 15859    2012-08-14 22:26:00 [14828]
Azt hiszem valami ilyesmi lesz. És neked hogy működik ? tulajdonképpen többet is akarnék elvileg.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-14 22:23:00 [14827]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-14 22:23:00 [14827]
Ilyen lesz ?
tokmány
Nekem van kettö is )
Előzmény: elektron, 2012-08-14 22:16:00 [14826]
elektron | 15859    2012-08-14 22:16:00 [14826]
Ha megérkezik megmuti ... Várom, de még nem küldött senki eddig ennyiért
Előzmény: PSoft, 2012-08-14 21:26:00 [14825]
PSoft | 18696    2012-08-14 21:26:00 [14825]
"...mikor egy 1200Ft os kis tokmányt véve ugyanott vagyok ..."
Muti mán azt a kistokmányt!
Előzmény: elektron, 2012-08-14 20:46:00 [14823]
Törölt felhasználó    2012-08-14 20:57:00 [14824]
Az is baj, ha egy drága befogóhoz, van egy olcsó felsőmaród?:)) Minden baj mááá:))
Jaa, hogy te is megsajnáltad a bankárokat. Mert, hogy mondták milyen rosszul, megy mostanában nekik. Támogatásként, nekik hordod a jövedelmed:))
Óóó, komám, vagyunk még ezen országba sokan jószívűek. Nem hagyjuk őket éhen halni:))
elektron | 15859    2012-08-14 20:46:00 [14823]
Csak mondok két példát. Van egy 4000 Ft ért vett felső maróm, vadi újan vettem, meg van olyan fúróm, ami 30 Ft/db, na ehhez képest arénytalanul soknak tartom magam részéről a 8 000 Ft os patron szár stb, szerkezeteket, mikor egy 1200Ft os kis tokmányt véve ugyanott vagyok ... amúgy meg elvitte a devizahitelbankom a 150 milkás hitelem a pénzt így nem maradt ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-14 20:42:00 [14822]
Törölt felhasználó    2012-08-14 20:42:00 [14822]
Jaj, mááá, na:)) Nézed máá optimistán:)) Legalább nincs a sok kárba veszett idő, meg idegeskedés a számolgatással:)) Annyi, vagy nem annyi? Jól számoltam?
Előzmény: elektron, 2012-08-14 20:07:00 [14821]
elektron | 15859    2012-08-14 20:07:00 [14821]
Üres buksztárcát nem nehéz megszámolni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-14 20:00:00 [14819]
elektron | 15859    2012-08-14 20:03:00 [14820]
Igen patron is kell bele az meg még annyi kb ja.,
Törölt felhasználó    2012-08-14 20:00:00 [14819]
Igen, erre gondoltam. Én is használom ezt a pótbefogós, megoldást bizonyos esetekben.
Itt a fórumon, ha jól emlékszem, 1/8” patronnal, 7-8 ezerért volt utóbb.
Számolni kell, és a szerint venni.
Előzmény: elektron, 2012-08-14 19:34:00 [14818]
elektron | 15859    2012-08-14 19:34:00 [14818]
http://www.ctctools.biz/servlet/the-159/ER11-COLLET-CHUCK-8MM/Detail
ilyenre gondolsz ? Ez tényleg jó lenne, nekem is 8-as megy bele a felső marómba, ettől ócsóbban árulják a cnc barátaink ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-14 19:14:00 [14817]
Törölt felhasználó    2012-08-14 19:14:00 [14817]
Ha, a felsőmaró futása „pontos” akkor vegyél egy 8mm –es szárú R11 befogószárat. Ahhoz tudsz venni 7 mm ig patronokat, közöttük az 1/8” is.
A befogó szárából vágsz annyit, ami szükséges, hogy betolhasd a felsőmaró patronjába. a befogót. Így, több féle szerszámot használhatsz. Lehetőleg órázd ki berakáskor, és ne szedd ki. Így használd mindig.
A befogót és patronokat többen árulnak, olcsón itt a fórumon.
Szammer | 75    2012-08-14 18:53:00 [14816]
Előzmények: Építettem (már kb. 2 éve), egy nagyon olcsó és egyszerű HobbyCNC gépet (zártszelvény váz, fióksines megoldás, István féle Hobby vezérlő, MACH3).
A cél, nem az eszeveszett pontosság volt, hanem a működés megismerése.
Nem tudok, túl sokat foglalkozni vele, de néha előveszem a támát és kicsit játszom vele.
Olyan gondom van, hogy a ráépített faipari felsőmaró befogóképessége 8mm.
Most kezdtem próbálkozni, kicsit finomabb gravírozással és hogy 1/8"-os szerszámot is befoghassak, szétbarmoltam egy kézi gravírozót. Levágtam a befogó részt, mert első közelítésben a tengelyátmérő 7,7mm és gondoltam, ez a 8mm patronba ok lesz. Első közelítésben ok. is volt, csak törtek a szerszámok.
Nos beszerertem egy mérőórát és megnéztem, eszeveszettűl sok a futáshiba (mármint a patron a patronba + szerszám). Nem is merem leírni, mert szemmel is látnom kellett volna.
Milyen megoldást javasoltok, hogy továbbléphessek (viszonylag pontos futást szeretnék elérni 1/8"-os szerszámnál).
Üdv:
Zsolt
thotib | 593    2012-08-14 16:22:00 [14815]
Ha színes tintasugarassal nyomtatsz, nézd meg, nem fogyott-e ki, illetve nem száradt-e be a fekete patron. Tapasztalat, a jelenség pont ez volt. A szöveget feketével írja, ezért azt a feketéből nyomtatja, a "körítést" valami sötét szürkével, ahhoz meg kever színt. A fekete nem fog, ott "nem nyomtat" a többit meg valamilyen színkeverékkel nyomtatja.
Csak ötlet, de jártam már így.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-14 15:55:00 [14812]
Törölt felhasználó    2012-08-14 16:13:00 [14814]
Kösz! Próbálom.
Előzmény: vjanos, 2012-08-14 16:11:00 [14813]
vjanos | 5568    2012-08-14 16:11:00 [14813]
Csak tipp: valami formázási probléma.
Ha nem gond, hogy megváltozik/elvész a formázás, próbaképp
- vagy jelöld ki Wordben az egész szöveget, és állíts be rá egységes betűszínt és betűtipust.
- vagy először az email tartalmát illeszd be egy jegyzettömb-be (notepad), majd onnan ismét másold be a szimpla szöveget és innen illeszd be wordbe.
[ 1.9727 ]
