Oldal 754 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   750  751  752  753  754  755  756  757  758   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2012-08-25 23:12:00 [15012]
Miért ?
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-25 23:11:00 [15010]
forgácsolo | 2703    2012-08-25 23:11:00 [15011]
forgácsolo | 2703    2012-08-25 23:11:00 [15010]
hát most már azért is én is dobok egy hátast!!
jani300 | 12314    2012-08-25 23:06:00 [15009]
Lehet hogy kijön , na nem a pálca miatt . Ezeket 220 voltos hálózatra méretezték . Ma 230 van . Nagyobb feszültségen elvileg nagyobb áramot is vesz fel . Szerintem megvan bőven a 10 százalék .
Előzmény: isvarga, 2012-08-25 20:24:00 [14988]
jani300 | 12314    2012-08-25 22:35:00 [15008]
A pálca egy kis keresztmetszetű rossz vezető . De tényleg muszáj ezen balhézni ?
Előzmény: svejk, 2012-08-25 22:12:00 [15007]
svejk | 33157    2012-08-25 22:12:00 [15007]
Mit "MIIííí"?
Te dobáltad a hátast egy fórumtársunk állításától.
Én csak megkérdeztem mi a probléma benne, mert én egyszerűnek és jónak találom az állítást, különös tekintettel arra, hogy Te a pálca hosszának változásból Ohm képlete alapján számolsz áramot, holott ez ebben az esetben huszadrangú kérdés sokkal inkább a trafó belső impedanciája határozza meg.
De nehogymá' én bizonyítsak neked valamit is, amikor csak kérdeztem.
Előzmény: Farkas György, 2012-08-25 20:05:00 [14983]
jani300 | 12314    2012-08-25 22:09:00 [15006]
Ok neked szántam
Előzmény: mex, 2012-08-25 21:59:00 [15004]
jani300 | 12314    2012-08-25 22:08:00 [15005]
Ok rendben
mex | 1221    2012-08-25 21:59:00 [15004]
Egyáltalán nem annak szántam,csak értetlenül álltam az idézőjelbe tett szó előtt.
Előzmény: jani300, 2012-08-25 21:51:00 [15003]
jani300 | 12314    2012-08-25 21:51:00 [15003]
Ne haragudj ! Kicsit kioktatónak tűnt amit írtál , szerintem .
Előzmény: mex, 2012-08-25 21:24:00 [15002]
mex | 1221    2012-08-25 21:24:00 [15002]
Köszönöm svejk!
Szerintem is kicsit elhamarkodott vélemény volt az a "hátas", de velem is fordult már elő, hogy túlreagáltam dolgokat.
Amúgy bevontelektródás kézi ívhegesztésből nekem is van minősítésem - bár rendszeresen nem hegesztek.
Előzmény: svejk, 2012-08-25 19:43:00 [14979]
sasi | 1903    2012-08-25 21:21:00 [15001]
No, igen, sok minden befolyásolhatja egy jó hegesztő teljesítményét. Anno a Ganz alvázüzemében próbatest hegesztéssel kezdődött a műszak, majd röntgenezés után a radiológusok mondták meg, aznap ki a hegesztő és ki fog salakolni.
Előzmény: isvarga, 2012-08-25 20:55:00 [14999]
sasi | 1903    2012-08-25 21:14:00 [15000]
Ne bánd, van igazság abban, amit mondtál! A rövidebb pálca megfelelő körülmények között nagyobb ampert hozhat.
Például a végkráter miért lehet gázos és esetleg repedezett? Azért mert a hegesztő „bemártja a csikket”, azaz a pálca rövidülésével lassul a leolvasztás, a befejezéskor már nincs elegendő bevonat a pálcán, ennek következtében a túlhevült ömledék érintkezik a levegővel, melyből gázt visz oldatba, melynek egy része tud csak a dermedés közben távozni, a többi gázhalmazt alkot. Ha ezt a végkráter köszörülése nélkül tovább hegesztjük, nyomot hagyunk az utókornak...
Előzmény: jani300, 2012-08-25 20:45:00 [14996]
isvarga | 842    2012-08-25 20:55:00 [14999]
Kézremegés:
Hegesztés előtt nem ildomos nehéz fizikai munkát végezni .(24h pihi)
Tehát ha valamit kézzel lefűrészelsz ,vagy flex -el elvágsz ,aznap minőséget már nem tudsz produkálni.(persze itt mondjuk egy szerkezetről beszélek)
Én a forrasztással is így vagyok.
Amikor oktattak a fortélyokra ,ott azt mondták nekem. Egy minősített hegesztő 1 kg cukrot sem vihet haza szatyorban . (én nem vagyok az)
Csipi | 1141    2012-08-25 20:55:00 [14998]
Hunka Tibor | 8036    2012-08-25 20:48:00 [14997]
Köszönöm a jó tippeket , pesten utánna járok az eszközöknek
Előzmény: Béni, 2012-08-25 18:48:00 [14972]
jani300 | 12314    2012-08-25 20:45:00 [14996]
Nem remeg a kezem . Mással kapcsolatban írtam , a pálca felezést de már igen bánom .
Előzmény: sasi, 2012-08-25 20:42:00 [14995]
sasi | 1903    2012-08-25 20:42:00 [14995]
Én bevallom neked, szoktam felezni a pálcát, de én a multifokális szemüvegemre fogom a dolgot, nem a kézremegésre.
Előzmény: jani300, 2012-08-25 20:31:00 [14993]
jani300 | 12314    2012-08-25 20:35:00 [14994]
Meg még el is küldtem félig
jani300 | 12314    2012-08-25 20:31:00 [14993]
es pálcával . Éppen elég volt az áram . Komolyan nem láttatok még ilyet hogy pálca felezés ,vagy szivattok ?
Előzmény: jani300, 2012-08-25 20:28:00 [14989]
n/a (inaktív)    2012-08-25 20:31:00 [14992]
Van egy pár szál FOX KE 6013-as pálcám 2 mm átm. és 25 cm hosszú.Itt már gondoltak a hosszú vékony pálca remegésére a kezdéskor,nem kell a kézremegésre fogni ha félremegy vagy nem stabil az ív,a hosszút maga az ív tartja remegésben amíg kb feléig el nem fogy.A hegesztőm 40-140 amperig szabályozható potméterrel,azt hiszem tirisztoros .Ez mennyire tartja az áramerősséget stabilan?
Csipi | 1141    2012-08-25 20:30:00 [14991]
és nem remegett a kezed??
sasi | 1903    2012-08-25 20:29:00 [14990]
Én is!, és !
Előzmény: jani300, 2012-08-25 20:23:00 [14987]
jani300 | 12314    2012-08-25 20:28:00 [14989]
Pont ma hegesztettem HETRA 100/160 -nal 230-ról OK 46.16 -OS 3.2-
isvarga | 842    2012-08-25 20:24:00 [14988]
A régi szakik sok mindent csináltak meggyőződésből ... Én is mindig a készülékre fogom ha valami nem sikerül . De csodálkoznék rajta ha mondjuk egy Hetra 101 sat -ból 100-helyett 110 Amper jönne ki .(pedig ez elég régi vágású készülék)
Előzmény: jani300, 2012-08-25 20:15:00 [14985]
jani300 | 12314    2012-08-25 20:23:00 [14987]
Azt a mindenit , még valaki ?
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-25 20:18:00 [14986]
forgácsolo | 2703    2012-08-25 20:18:00 [14986]
csak az igazat, mert figyelünk
jani300 | 12314    2012-08-25 20:15:00 [14985]
Erre most mit mondjak ?
Előzmény: isvarga, 2012-08-25 20:12:00 [14984]
isvarga | 842    2012-08-25 20:12:00 [14984]
A pálca felezés akkor is jó ,ha nagyon remeg aznap a kezed , könnyebb ívet is fogni vele.
Előzmény: jani300, 2012-08-25 20:01:00 [14982]
Farkas György | 59    2012-08-25 20:05:00 [14983]
...Hiszen Te is gyakorlatilag ezt linkelted be, csak tudományosan fogalmazva....
MIIííí???
jani300 | 12314    2012-08-25 20:01:00 [14982]
Jaj má ! Nem az én trafóm . 4-es pálcáig szinte bármit el tudok hegeszteni . Rferi trafójáról volt szó . Régi szakik is alkalmazzák szükségből a pálca felezését . 5-10 plusz amper is számít hogy taknyolunk vagy hegesztünk.
Előzmény: svejk, 2012-08-25 19:51:00 [14981]
svejk | 33157    2012-08-25 19:51:00 [14981]
Inverternél már majdnem ideális az áramszabályozás, de hagyományos, jól elkészített trafónál is közelíti az áramgenerátoros jelleget.
Elég kellemetlen is lenne ha jelentősen változna a pálca fogyásával a hegesztőáram.
Persze lehet Te pont egy ilyen, ahogy írod "gyengécske" trafót kaptál.
Előzmény: jani300, 2012-08-25 19:46:00 [14980]
jani300 | 12314    2012-08-25 19:46:00 [14980]
Szia . Egy kimondottan 2-es pálcához készült géppel kapcsolatban írtam . De jogos amit írsz . Valószínűleg inverternél nem igaz . Gondolom az tartja a beállított áramot . A 14964-ben próbáltam védeni a mundért , meg részletezni miért írtam . Remélem nem sértem meg a tulajt ,de egy konkrét gyöngécske trafóról volt szó .
Előzmény: svejk, 2012-08-25 19:31:00 [14975]
svejk | 33157    2012-08-25 19:43:00 [14979]
Pedig az a mondat egyáltalán nem nevetséges! Hiszen Te is gyakorlatilag ezt linkelted be, csak tudományosan fogalmazva.
(a primer feszt tényleg ne keverjük bele, mert már így is sok változós egy mezii hegesztő trafó is)
Előzmény: Farkas György, 2012-08-25 19:39:00 [14977]
Farkas György | 59    2012-08-25 19:41:00 [14978]
..."jegyzeteled" akart az a formáció lenni...
Farkas György | 59    2012-08-25 19:39:00 [14977]
Ha, már 2jegyzeteled2 hsz.-em: Olvastad a
Egy kézi, bevontelektródás ívhegesztésre gyártott hegesztőtranszformátornak a szekunder feszültsége minden, csak nem állandó.Éppen ez teszi lehetővé a könnyű ívgyújtást,tartást, a jóminőségű varratképzést....
Erre a mondatra gondoltam, de abba ne menjünk bele, hogy miként változik egy transzformátor szekunder festültsége, ha a hálózati (primer oldali) feszültség változik. Aztánd, hogy ez jótékonyan miként hat az ívgyújtásra...
Előzmény: svejk, 2012-08-25 19:27:00 [14974]
svejk | 33157    2012-08-25 19:34:00 [14976]
Ezen link után végképp nem értem a hátas dobálást, mikor ott is az szerepel amit Mex írt.
Akkor most mi is van?
Előzmény: Farkas György, 2012-08-24 14:24:00 [14962]
svejk | 33157    2012-08-25 19:31:00 [14975]
Ha neked félbevágott pálcánál jelentősen változik az áram -most ne menjünk bele hogy nő, vagy csökken- akkor az a gép nem olyan nagyon kóser.
Előzmény: jani300, 2012-08-25 00:37:00 [14964]
svejk | 33157    2012-08-25 19:27:00 [14974]
Aztán Mex #14955 hozzászólásában mi annyira bizarr, hogy hátast kellett dobnod?
Előzmény: Farkas György, 2012-08-24 14:12:00 [14958]
csewe | 2578    2012-08-25 18:49:00 [14973]
Én már 8 méterrel is hosszabbítottam wifit.
Erősítős vagy mijen USB kábeleket dugtam egymásba.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-08-25 16:10:00 [14968]
Béni | 2078    2012-08-25 18:48:00 [14972]
A problémádra megoldás lehet egy 3G-s WIFI router. Ezt olyan helyre telepítve, ahol a térő jó, létrehozhatsz akár vezetékes hálózatot is a WIFI mellett. A beszerzés előtt érdemes megnézni, hogy a kiszemelt router fogadja e az adott sticket.
Itt egy ilyen eszköz:
TP-LINK TL-MR3420
Törölt felhasználó    2012-08-25 18:23:00 [14971]
Lehet kapni, 5 és 10 méteres erősítős kábelt. Persze, azt nem tudom, ebben az esetben használható e.
De, lehet, az is segítene, ha fent, kihúznál egy drótot. Aminek a végét levezetve, a vevő stick -hez közel raknád.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-08-25 17:33:00 [14970]
Hunka Tibor | 8036    2012-08-25 17:33:00 [14970]
Erösítö létezik ?? Ugy mint a sima antannánál ?
Előzmény: MoparMan, 2012-08-25 16:30:00 [14969]
MoparMan | 4020    2012-08-25 16:30:00 [14969]
nem nagyon szereti a hosszabbítást, 1m felett már tud olyan feszültség esni a kábelen, hogy nem működik a stick
Hunka Tibor | 8036    2012-08-25 16:10:00 [14968]
Ma végra kijöttek a Wodafontol bemérni a Hálózatot ( Mobil netem van ) Megállapítoták , hogy ahol használom a PC-ét nagyon gyenge a jel . A ház többi részében KB háromszoros volt a térerö és az átviteli sebesség . Kérdésem , hogy USB kábellel hány méterig lehet meghosszabitani a mobil STIK vevöt ??
bardosgy | 84    2012-08-25 10:05:00 [14967]
Egy trükk, amit szaki bácsinál láttam: bizonyos esetekben az új pálcát a felületre merőlegesen tartva "letapasztja" pár másodprecre, az felmelegszik, szárad. De csak trafónál alkalmazható.
Egy próbát megér:)
Farkas György | 59    2012-08-25 07:35:00 [14966]
Hát nem hencegésnek írtam! Nekem 20 éve megvan, és kellőképp vigyázva rá megbízhatóan működik.
Húsz éve iljent gyártott a Frónius.
Ez meg ahogy nézem, annyival korszerűbb, hogy van digi kijelzője, és adott változata tud 170 A-t is. Súja viszont kétszerese az enyémnek!
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-08-25 01:37:00 [14965]
Szedlay Pál | 1904    2012-08-25 01:37:00 [14965]
Nem kell azzal hencegni, kicsit elavult típus.
Van akinek korszerűbb van, mégse kérkedik vele.
Előzmény: Farkas György, 2012-08-24 13:53:00 [14953]
jani300 | 12314    2012-08-25 00:37:00 [14964]
A 14938 as hozzá szólásommal kapcsolatban . Ha a hegesztő szemszögéből nézzük, a gép tud max ban x áramot ha ez kevés akkor ha félbevágom a pálcát és a relatíve kis árammal mégis jobban ég a pálca . Erre gondoltam . A hegesztő mindig áramot állít , és nem mind ismeri Ohm bácsit. Ti túlképzettek vagytok hegesztőnek és jogosan szóltatok, nem részleteztem mire gondolok . Én is rögtön ugrottam . Most újraolvasva így látom . De legalább nem balhéztunk komolyan . JÓ ÉJT
jani300 | 12314    2012-08-24 14:24:00 [14963]
Köszönöm hogy felfrissítetted az általam tanultakat . Már rég volt . Hülyeséget írtam és arra reagált . Ne hasogassuk a szőrszálat !
Előzmény: mex, 2012-08-24 14:14:00 [14960]
[ 2.1432 ]
