Oldal 751 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   747  748  749  750  751  752  753  754  755   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2012-09-09 17:58:00 [15162]
Én, úgy tudom, hogy a frekiváltóbol kijövő, motor tápkábel szórja be a teret zajjal. LPT leválasztót érdemes lenne beszerezned… a stabilabb jelszintek miatt. PC-ben is vannak, kialakulnak frekis zavarok, ami megjelenik az LPT-on. Most lehet, hogy elért egy olyan szintet, amire már reagál a léptecs vezérlőd.
Előzmény: RogerCo, 2012-09-09 17:43:00 [15161]
RogerCo | 1223    2012-09-09 17:43:00 [15161]
egynémelyeim = tengelyeim
Előzmény: RogerCo, 2012-09-09 17:41:00 [15160]
RogerCo | 1223    2012-09-09 17:41:00 [15160]
Sziasztok, ma felkerült a gépemre 3fázisú motor, aminek a háza ugye Földelve van.
És mindjárt jöttek az érdekességek.
Ha nem megy a motor, a egynémelyeim szépen dolgoznak. Ha viszont bekapcsolom a marómotort, akkor felváltva kezdenek el menet közben idétlenül menni a léptetőim.
A számítógépről a párhuzamos port mindenféle leválasztó nélkül megy az MSD vezérlőkbe. step, és dir jelek.
A gépem alu vázas, alu vastag lemezekből van.
Csak azt nem értem mi hülyíti meg ha megy a 3fásisú motor. Jaa, lehet hogy számít hogy frekvencia váltó is van a motoron.
Viszont a számítógép, és az MSD vezérlők nincsenek közvetlen kapcsolatban az alu vázzal.
Mit tegyek?
Próbáljam meg a vezérlőt, a gépet és a számítógépet is egyszerre leföldelni?
gbalazs | 117    2012-09-08 13:29:00 [15159]
Köszönöm. Megnézem....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-09-08 11:40:00 [15157]
fa_kukac | 1223    2012-09-08 13:17:00 [15158]
Sziasztok! Ezt nálam is csinálja, az Y tengelyen. Normál esetben szépen fut 3 moci is egyszerre, de program induláskor, mikor beáll 0-ra, illetve felveszi a kezdő pozíciót, akkor az Y kiesik a szinkronból, és síró hangon blokkolva marad. Reset, és újra starttal már semmi baj. Csak addigra már elvesztettem a pozíciót. Ugyanezt csinálja hosszabb program után 0-ra álláskor. És csak az Y. Úgyhogy a progik végéről ki is szoktam törölni a G0X0Y0-at.
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-08 11:40:00 [15157]
A tápegység bírja együtt a három motor áramát? Mérd meg a motor tápfeszt álló motoroknál, és mozgás közben is. Különös tekintettel a kritikus szakasznál.
Előzmény: gbalazs, 2012-09-08 11:28:00 [15156]
gbalazs | 117    2012-09-08 11:28:00 [15156]
Érdekes módon ha a home-ra állok, de nem interpolált mozgással, hanem koordinátánként külön külön akkor nem csinálja. Csak akkor van ez ha a három tengely egyszerre mozog, és megy a home-ra.
gbalazs | 117    2012-09-08 11:04:00 [15155]
Sziasztok. Olyan gondom van egy Nema 34-es motorral, hogy mikor a gépem elkezd visszaállni a home-ra kb félúton leblokkol. Az a furcsa hogy mindezt olyan alacsony sebességen csinálja amelynél akkora a nyomaték hogy le sem lehet fogni forgás közben. Gyorsjáraton ezerszer próbáltam már, és soha nem blokkol. Valami szoftveres dolog lehet, mert a mechanika tökéletes számtalanszor átnéztem már, sőt épp azon a tengelyes csinálja amelyen a kisebb teher van, így még kisebb nyomaték kell a mozgatáshoz. Ha esetleg lenne ötlet, hálás lennék....Előre is köszi
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-08 07:33:00 [15154]
Ha deltába kötöd, és kW-onként 70uF-os állandó kondenzátort kötsz a delta harmadik pontjára, max 50-70% lesz a teljesítménye az eredeti 400/230-as tápláláshoz képest. (terhelésfüggő) Az indítónyomatéka viszont csak kb 30%-a az erdetinek
Előzmény: vadember, 2012-09-08 07:23:00 [15152]
GB35 | 2076    2012-09-08 07:32:00 [15153]
Neked is köszi Tibor !
Meg fogom nézni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-07 21:15:00 [15150]
vadember | 1909    2012-09-08 07:23:00 [15152]
Szükségem lenne egy 960 1/min fordulatú egyfázisú 2,2 KW teljesítményű motorra. Mivel ilyen motorból kevesebb lehet mint fehér hollóból, nem is találok sehol.
Létezik viszont alacsony fordulatú 230/400-as. Ha egy ilyen motor a magasabb feszültségen adja le a pl. 2KW teljesítményt, akkor 230 volton mennyit vehetek le róla.
Vagy a másik oldalról közelítve, mekkora motort vegyek, hogy 230V-on kb. 2KW teljesítményem legyen?
Gondoltam arra is, hogy egy meglévő motort áttekercseltetek. Milyen típusú és paraméterű motorból lehetne ilyet kihozni?
GB35 | 2076    2012-09-07 21:20:00 [15151]
Kedves Gábor, Sándor és Jani !
Köszi a segítséget ! Úgy érzem, hogy tisztábban látom a dolgokat. Hála nektek.
Holnap már csak kíváncsiságból is szétszedem az egész kütyüt.
Jó pihenést !
Törölt felhasználó    2012-09-07 21:15:00 [15150]
Egy tipp: nézd meg, hogy amikor visszaforog, akkor a csiga is forog? Ugyanis lehet, hogy ha nem alakkal záró a kimemőtengelyen a nyomatékátvitel, és az netán meglazult, akkor a ponyva súlya miatt már éppen képes elforgatni a tekerődobot, így szépen visszakúszik.
Előzmény: GB35, 2012-09-07 19:49:00 [15135]
GB35 | 2076    2012-09-07 21:14:00 [15149]
Igazad lehet, a kopás valószínű, mert szinte semmi olaj nem volt a hajtómű házban.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-07 21:10:00 [15147]
GB35 | 2076    2012-09-07 21:12:00 [15148]
Egyébként a szétszedés is megerősítette, hogy nincs belül fék.
Kidobni talán nem kellene, mert ezt a visszaforgást nem számítva működik a verkli.
Talán egy utólagosan beépített fék segítene, kézi kioldhatósággal a manuális működtetéshez.
Jó megoldást készíteni nem lesz egyszerű, de talán érdemes vele bajlódni.
Eddig annyit vacakoltam már vele, hogy ezek után már nem is számolom, hogy érdemes-e vagy nem
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-07 21:10:00 [15147]
Ha axiálisan mozog a tengely akkor akkor ugrándozás nélkül tud feltekerni de amikor kikapcsol a motor megszűnik a hajtás elmozdul a tengely, a kopott szakasznál van a kerék- tengely érintkezés és szépen visszaforog.
Előzmény: GB35, 2012-09-07 20:59:00 [15146]
GB35 | 2076    2012-09-07 20:59:00 [15146]
Ha olyan mértékű a kopás a második tengelynél (amelyiknek illene önzárónak lenni), hogy ez lenne a probléma oka, akkor nem kellene valami rendellenességet tapasztalni működés közben (Pl. recseg, akadozik, vagy zajos) stb.?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-07 20:31:00 [15143]
GB35 | 2076    2012-09-07 20:55:00 [15145]
Hát igen, nekem is menet közben ugrott be, hogy nem lehet fékes, mert akkor a kézi üzem sem menne.
Előzmény: jani300, 2012-09-07 20:39:00 [15144]
jani300 | 12314    2012-09-07 20:39:00 [15144]
Utólag átgondolva , ha fékes lenne a motor nem lehetne kézzel tekerni .
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-07 20:31:00 [15143]
Tehát két csigahajtás van sorba kötve. A"fogaskerekek" nem igazi fogaskerekek hanem csigakerekek A kézi működtetés a két hajtómű közé ékelődik. Mivel visszafelé is kell forgatni az első hajtómű nem lehet önzáró. A másodiknak viszont illene önzárni. Tipp: olyan mértékű kopás ami után ez a funkció nem működik. ( A kopás mellett valószínűleg nagy axiális játék a második fokozat tengelyénél ( csigájánál) Az hogy egy csigahajtás önzáró vagy nem az nem attól van hogy csiga hanem a kerék -tengely közötti érintkezés szögétől és ott lévő kenőanyag surlódási értékétől függ. Ez a fogszám, a bekezdések száma stb határozza meg.
Ps :Vannak olyan hajtások ahol a kerék egy ferde fogazatú fogaskerékhez hasonlít. Itt az érintkezés pontszerű ezért a rossz hatásfok mellet nagyon érzékeny a szerkezet a kopásra. PS 2: Ha olasz a tekerő akkor ki kell dobni....
ennyit bírt
GB35 | 2076    2012-09-07 20:17:00 [15142]
Nem is várok holnapig....
jani300 | 12314    2012-09-07 20:13:00 [15141]
Igen
Előzmény: Antal Sándor, 2012-09-07 20:06:00 [15139]
GB35 | 2076    2012-09-07 20:12:00 [15140]
Mágnes fék alatt valami olyasmire gondolsz, mint pl. a fűnyíró gépeknél alkalmazott fék tárcsa, ahol egy rugó hozzányomja a tárcsát az állórészhez, miután megszűnt a gerjesztés?
A villanymotor most lett újra tekercselve és új csapágyakat is kapott.
Feltételezem, hogy ha lett volna benne efféle dolog, akkor a tekercselős ember visszateszi a helyére összeszereléskor.
Bár, ha jobban bele gondolok ő is tévedhetett.
Holnap szétszedem a motort.
Előzmény: jani300, 2012-09-07 20:00:00 [15138]
Antal Sándor | 334    2012-09-07 20:06:00 [15139]
Ilyenre gondolsz ugye?
jani300 | 12314    2012-09-07 20:00:00 [15138]
Nem volt a motoron esetleg mágnesfék ? Létezik mozgó forgórészű motor amelyiken kívülről nem látszik hogy fékes . Ha nem önzáró a hajtás akkor elvileg lehetett fékes és megkophatott .
GB35 | 2076    2012-09-07 19:59:00 [15137]
Ha elektromos fékre gondolsz, az nincs benne.
Valami mechanikus dolgot én is gyanítanék a háttérben, de egyelőre csak félig szedtem szét még a szerkezetet és ilyen nyomokat nem találtam.
Antal Sándor | 334    2012-09-07 19:56:00 [15136]
Nem fékes a motor? Bocs ha butaságot kérdeztem.
GB35 | 2076    2012-09-07 19:49:00 [15135]
Üdvözlet Mindenkinek !
Hajtóművek terén jártas kollégák segítségére lenne szükségem.
Van egy ponyva feltekerő hajtómű, amit egy 3 fázisú villanymotor (0,25 kW) hajt meg.
A kihajtott tengelyen van egy fém házas végállás kapcsoló egység. A probléma az, hogy amikor a feltekert ponyva eléri a felső (feltekert) végállást, akkor megáll a motor, majd a ponyva súlya miatt elkezd visszaforogni addig, amíg kiold a végállás kapcsoló és a motor újra felnyomja a ponyvát a felső végállásig. Aztán ez így ismétlődik, míg le nem ég a motor.
A motor tengely egy csiga orsót hajt, ami egy sárgaréz fogaskeréknek adja tovább a hajtást. Ez utóbbi fogaskerék meghajt egy tengelyt (ami egyben a kézi működtetésre szolgáló tengely is, rá lehet tolni egy kurblit)amely tengely újabb csiga orsót hajt, ami végül meghajtja azt a fogaskereket, ami a kihajtott tengelyre adja át a nyomatékot.
Amit nem igazán értek, hogy miután ez a rendszer sok évig üzemelt úgy, hogy nem forgott vissza, most mi változhatott meg ?
A csiga/fogaskerék hajtás legtöbbször önzáró kivitelben készül, vagyis a kihajtott oldal felől visszafelé nem lehet tekerni. Gondolom, hogy ez esetben a kézi tekerés lehetőségének biztosítása miatt nem így működik a dolog.
Ha valakinek van valami építő jellegű ötlete a hiba okára, szívesen vennék minden javaslatot.
Tudom, hogy pár kép jó lenne, még nem jutottam odáig, de hamarosan teszek fel néhányat.
Előre is köszi !
n/a (inaktív)    2012-09-07 14:52:00 [15134]
Start menü - vezérlőpult - betűtípusok mappát megnyitod és behúzod oda a TTF állományokat. Pl. totálcommanderrel közvetlenül a win/fonts mappába másolva nem fogja látni a rendszer.
Vagy valami font navigátor használatával is lehet telepíteni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-09-07 13:12:00 [15132]
Ata1 | 333    2012-09-07 14:33:00 [15133]
A windows\fonts mappába kell telepíteni az autocad is onnan dolgozik.
Devecz Miklós | 2663    2012-09-07 13:12:00 [15132]
TTF kiterjesztésű font fájlokat hogyan lehet autocad alá telepíteni?
forgácsolo | 2703    2012-09-06 21:52:00 [15131]
eddig nekem sem jött be semmi és valószínű hogy ez sem jött csak úgy be hanem lehetséges hogy frissítésként valakinek álcázta magát és én telepítettem magamnak, azután beélesedett egyszer csak, valószínűleg ez történhetett, pár évvel ezelőtt mintha lett volna valami hasonló,
frissítésindításkor figyeltem hogy valami gyanús de akkor nem történt semmi csak másnap este.
a lényeg hogy mindent sikerült menteni, a visszaállítás csak idő kérdése.
egyébként az Avast-ot használom, ritkán de szokott figyelmeztetni ha gond van és nem nyitja meg az oldalt, az e-mail-eket sem engedi, azokat tiltja rendesen
Törölt felhasználó    2012-09-06 17:27:00 [15130]
Szintén!
Igaz, hogy lassítja a gépet, mert minden szart megnéz, de azért van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-06 17:03:00 [15129]
n/a (inaktív)    2012-09-06 17:03:00 [15129]
Figyelj Sándor szerintem nagyon fontos, hogy profi folyamatosan frissülő vírusírtót használj. Szerintem az ESET NOD vírúsírtó nagyon jó. Én azt használom és még idáig nem jött be vírus ezt használva.
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-06 00:03:00 [15124]
rferi | 1310    2012-09-06 14:02:00 [15128]
Ez komolyan eszement!
Minden topikba benyomja ezt a rettenetet
Valaki tiltsa ki a fórumról is legyen szíves!
Előzmény: PappNorbert1, 2012-09-06 13:21:00 [15126]
Amatőr | 2184    2012-09-06 13:24:00 [15127]
Nagyon erőszakosan nyomod! Gondolom szépen hiába kérjük hogy ne tedd.
PappNorbert1 | 7    2012-09-06 13:21:00 [15126]
moderálva.
rferi | 1310    2012-09-06 07:45:00 [15125]
Persze hogy elhiszem! Illetve tudom!
Csak aki csinálja, annak fel akartam hívni a figyelmét erre az aspektusra is, sokan egyszerűen ebbe bele sem gondolnak, csak megoldják a problémát naívan.
Még 92-ben a Bajcsy Zsilinszky úton kellett kaputelefenot csinálnom, és az egyik olyan lakásban, ahová nem is kértek készüléket (igen, akkoriban ilyen sűrűn előfordult), aznap este bedöglött a mosógép, amikor a szomszédban a telefont szereltem.
Három hétig minden nap többször felhívta a barom az anyámat, hogy csináljam meg garanciában (!!), mert biztosan én tettem tönkre a szereléskor valamit.Még a közös képviselő sem bírta elviselni a hülyeségét, azért adta oda a telószámomat neki.
Baszki, egyszerűen az anyám annyira ideges volt már, hogy inkább megcsináltam a nyamvadt mosógépét a baromnak, csak hagyjanak békén!
Nem mellesleg tyúkokat tartott a baromja a lakásban, a másodikon!! Akkora tyúkszarok voltak a konyhában a földön, mint egy pingponglabda! Totálisan nemnormális volt a fazon.
Ha egy ilyet kifog valaki egy balesettel kapcsolatban, lehet járni a bíróságokra évekig, és kinézhet akár még valami komoly bünti is. A hülyeség erőszakossággal párosulva nagyon nagy veszélyes!
Előzmény: svejk, 2012-09-05 17:56:00 [15121]
forgácsolo | 2703    2012-09-06 00:03:00 [15124]
akkor most túl vagyok mindenen, eddig minden újból jó, csak meddig?
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-05 22:23:00 [15123]
forgácsolo | 2703    2012-09-05 22:23:00 [15123]
még mindig a virus irtásnál ill. kijavitásán dolgozok,
lenne megint egy kérdésem,
korábban csináltam ghost mentést, a kérdés az hogy a virusos windows-t virustalanitsam vagy csak simán másoljam vissza a mentést az majd ugy is törli az elözö virusos windows-t, ehez sem értek, eddig még nem volt ilyen problémám, vagy egyszerübb lenne egy uj window-st telepiteni
jani300 | 12314    2012-09-05 19:57:00 [15122]
Elárulod mire gondolsz ? Egy fázison folyik áram a nullán na de ezt a feszültségesést nem lehet egyszerű mérni .
Előzmény: svejk, 2012-09-05 12:08:00 [15113]
svejk | 33157    2012-09-05 17:56:00 [15121]
Ez is egy álláspont, de ugye elhiszed nekem hogy a régi építésű házaknál ha bármi hiba van, nem húzzák újra rögtön a lakást?
Valaki mindig megcsinálja...persze abban igazad van, hogy nem hálás feladat.
Előzmény: rferi, 2012-09-05 14:12:00 [15115]
zoli0302 | 387    2012-09-05 17:54:00 [15120]
Ha nő lennék most felajálnkoznék Köszönöm szépen !!!!
csewe | 2578    2012-09-05 17:41:00 [15119]
Itt van hozzászólás nyiszitől,csak kérdés,hogy azonos e azzal akit keresel.
Előzmény: zoli0302, 2012-09-05 15:07:00 [15116]
zoli0302 | 387    2012-09-05 16:56:00 [15118]
Ha találnék itt egyetlen hozzászólást Tőle, már megtettem volna...
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-09-05 15:59:00 [15117]
Hunka Tibor | 8036    2012-09-05 15:59:00 [15117]
Katincs a nevére és bejön az adatlapja
zoli0302 | 387    2012-09-05 15:07:00 [15116]
Üdv Urak !
A hunnbay en lévő felhasználóknak hogyan lehet üzenetet küldeni ?/nyiszi nevet használó úr egyik eladó termékére fáj a fogam/
rferi | 1310    2012-09-05 14:12:00 [15115]
A kérdéskörnek van egy nagyon veszélyes vonatkozása is, amiről itt nem esik szó, sőt a helyszínen sem: nevezetesen onnantól, hogy a srác levonul az újonnan kötött konnektor helyszínéről, minden felelősséget rá tudnak verni, ha ezután a szinek problémája miatt később bármi kár keletkezik.
Én ilyenbe bele sem mennék, vagy drótcsere, vagy fejvesztett menekülés.
Két hét múlva jön valami aligkettessel átbukott villanyász, megfogja a fázist, agyonveri, és a családja az előző szerelőre veri a balhét, hiszen "ő kötötte be azt a konnektort".
És ilyenkor az sem szokott számítani, hogy nem ő húzta be a drótokat, mert a nyilvánvaló hibát nem szakszerűen javította ki.
Előzmény: PSoft, 2012-09-04 17:10:00 [15102]
kozmaj | 627    2012-09-05 12:35:00 [15114]
Ha meg összekötötték a nullát a védőfölddel valahol....
Előzmény: csike, 2012-09-05 11:49:00 [15112]
svejk | 33157    2012-09-05 12:08:00 [15113]
Hú, ez durva!!
Hol tanultad ezt???
Én sejtem mire gondolsz, vagy gondolt az akitől hallottad, de ez így leírva nagyon nem helytálló!
[ 1.7223 ]
