Oldal 750 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   746  747  748  749  750  751  752  753  754   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-09-21 00:12:00 [15212]
küldtem e-mailt is
Előzmény: Jozs, 2012-09-20 22:42:00 [15209]
n/a (inaktív)    2012-09-21 00:08:00 [15211]
Én az InkScape-t használom vektorizálásra sokkal gyorsabb és profibb, mint a Vector Magic.
forgácsolo | 2703    2012-09-20 23:50:00 [15210]
Vector Magic, profin megcsinálja, körberajzolja és menthető DXF, EPS stb. fájlokba, a Youtubon ha rákeresel van oktatóanyag is.
csak egy pár kattintás, nem hiszem hogy ettől egyszerűbbet találsz, legalábbis nekem ez nagyon bevált.
Jozs | 891    2012-09-20 22:42:00 [15209]
Azt szeretném kérdezni, hogy tudtok-e valami gyors módszert hogy ennek ( vagy ehhez hasonló ) kép kontúrját hogyan lehetne előállítani ( természetesen marópálya generáláshoz ). Fotosoppal össze tudom hozni, de elég sok gépészkedés árán. A Corelben is van trace contour, meg edge detect, de igazán használható eredményt nem adnak. Köszi.
szoszko | 102    2012-09-20 22:41:00 [15208]
ha a nulla védővezető szétletválasztva utána tilos összekötni .DE a FI megfog szólalni.FI hőkioldó mágneskapcsoló
szoszko | 102    2012-09-20 22:29:00 [15207]
Tilosnak nem tilos csak felesleges, értelmetlen .Plusz a kábel árakat nézve gazdaságtalan-
vjanos | 5568    2012-09-20 22:25:00 [15206]
"a védővezetőt, ami a Fi ELŐTT van közösítve a nullával"
A villanyóraszekrényben elegendő gondolom, vagy szükséges a relénél is?
Van motorvédő kapcsoló és kismegszakító is, nomeg egy mágneskapcsoló és a fi relé. Ezeknek leírnád a szabványos sorrendjét?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-20 21:16:00 [15204]
svejk | 33157    2012-09-20 22:12:00 [15205]
"A motor csillagpontját SOSEM kötjük be. "
Ez azt jelenti, hogy tilos, vagy csak nem szokás?
Törölt felhasználó    2012-09-20 21:16:00 [15204]
Köszönöm a megtiszteltetést!
A Fi-t egyszerűen bekötöd a 3 fázisra, a nullát is belekötöd. Az elmenőre rákötöd a motort. A motorra rákötöd a védővezetőt, ami a Fi ELŐTT van közösítve a nullával. Ennyi az egész.
A Fi NEM a fázis és a nulla közti áramot figyeli, hanem a szivárgó áramot, ami a föld felé folyik. A motor elé a zárlat és túláramvédelem beépítésre kerüljön!
Előzmény: svejk, 2012-09-20 20:39:00 [15201]
svejk | 33157    2012-09-20 21:08:00 [15203]
Annak ott a csillagpontja, semmi gond.
A lemezekkel összekötött 3 csavar.
Csak ugye így 5 eres kábel kell.
Előzmény: vjanos, 2012-09-20 21:06:00 [15202]
vjanos | 5568    2012-09-20 21:06:00 [15202]
Gyári motor - a múltkori wilo szivattyú...
svejk | 33157    2012-09-20 20:39:00 [15201]
Ha szabaványos, gyári tekrcselésű a motor, akkor kösd be a nullát is a motor csillegpontjára.
Ha újratekercselt, akkor lehet nem vezették ki. Ilyenkor, -a működési elvéből adódóan- szerintem egyszerűen nem kötöd be a "nulla" kapcsokat a Fi -relén.
De ha már elektronikus a Fi relé belseje, akkor lehet hogy kell a működtetéséhez a nulla, de a motor felőli részt üresen hagyhatod.
De majd Karasz András biztos megmondja a tutit, elvégre az Ő reszortja.
Előzmény: vjanos, 2012-09-20 20:12:00 [15197]
Béni | 2078    2012-09-20 20:34:00 [15200]
Inventor, ha csak nézni akarod, akkor Inventor View. (Ingyenes)
Megnyitja a Mastercam is, ha az Inventor View telepítve van a gépre.
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-20 20:25:00 [15198]
tiggersoft | 163    2012-09-20 20:31:00 [15199]
Ha nem tévedek nagyot akkor Autodesk Inventor.
forgácsolo | 2703    2012-09-20 20:25:00 [15198]
sziasztok.
tudja-e valaki hogy az ipt fájlt mivel lehet megnyitni?
vjanos | 5568    2012-09-20 20:12:00 [15197]
Fi reléhez értő fórumtársak.
Hogyan kell összekötni egy háromfázisú villanymotort egy négypólusú áramvédő relével?
A relé ugye elvileg a fázis és nullvezető közti áramot figyeli. A relén ott is van a nulla mindkét oldalán, viszont a motorra csak a fázisvezetékeket és a földet tudom rákötni, a nullát nem :S
Hogyan tovább, mi legyen a nullával?
svejk | 33157    2012-09-19 14:51:00 [15196]
Innen indulj, ez a cége.
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2012-09-19 10:23:00 [15195]
Sebaj Tóbiás | 222    2012-09-19 10:23:00 [15195]
senki nem segit?
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2012-09-18 14:15:00 [15190]
robokacsa | 1504    2012-09-19 02:22:00 [15194]
express card -ról pcmcia átalakító kártyába, pcmcia ról párhuzamos portot beledugva, a mach 3 fog működni normálisan????
vagy inkább ruházzak be usb-s vezérlőre?
vagy régebbi típusú laptopra
robokacsa | 1504    2012-09-19 02:12:00 [15193]
egy kis szakmai segítséget szeretnék kérni.
ha feszítve szeretném a golyósorsót rögzíteni a gépen, mondjuk 2 méteres távon mi az az átmérő, amivel lengésmentesen megoldható lenne az orsó kifeszítése?
inkább vastagabb, vagy inkább vékonyabb orsóra van szükség????
svejk | 33157    2012-09-18 22:36:00 [15192]
Talán az én linkemre gondolsz.
Eszterga topic #22568.
Előzmény: Kopirnyák, 2012-09-17 23:52:00 [15188]
Törölt felhasználó    2012-09-18 16:40:00 [15191]
Valaki tudna segíteni Szasza43 telefonszáma, kellene?
Sebaj Tóbiás | 222    2012-09-18 14:15:00 [15190]
Sziasztok!!!petrencét keresem,elveszett a száma,hogy tudnám elérni?segitsetek,előre is köszönöm!!30 23 48 138
VighLajos | 2358    2012-09-18 05:30:00 [15189]
A PERFOR.honlapján.
Kopirnyák | 2705    2012-09-17 23:52:00 [15188]
A minap valaki feltett egy táblázatot, amin fel volt tüntetve több típusú, valamint átmérőjű menet, és a menetátmérőkből mutatja a menet "méretét-fajtáját". Hol találom meg?
Lovi | 732    2012-09-17 23:33:00 [15187]
Ez több mint amit remélni mertem, nagyon köszönöm!!
Előzmény: csg67, 2012-09-17 23:17:00 [15186]
csg67 | 196    2012-09-17 23:17:00 [15186]
http://revomag.hu/2011/hol-tart-ma-a-bordasszij-trend/
Előzmény: Lovi, 2012-09-17 22:56:00 [15185]
Lovi | 732    2012-09-17 22:56:00 [15185]
Üdv emberek!
Most épp az érdekel, hogy kb mekkora erővel lehet elszakítani egy 10mm széles fogasszíjat?
HTD 8M Optibelt Omega-HP
Pl egy ilyennel ki lehetne váltani a bicikli láncát? Csak az ereje érdekel, a megvalósíthatósága nem.
forgácsolo | 2703    2012-09-16 14:34:00 [15184]
ezt a kérdést sikerült megoldanom
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-16 14:12:00 [15183]
forgácsolo | 2703    2012-09-16 14:12:00 [15183]
van egy telepítő programom ISO fájl-ban, sikerült telepíteni, avval semmi gond, viszont szeretném ha ugyanolyan egyszerűen lehetne legközelebb telepíteni mint más programokat, van-e lehetőség arra hogy át lehessen alakítani vagy konvertálni ezt az ISO -fájlt?
rferi | 1310    2012-09-14 13:12:00 [15182]
Sajnos nem ismertem az összetételét, de valóban ezt használtuk a szervizben a nyomigák behúzógörgőjéhez, és a Grafikában vettük, a Fiastyúk utcában.
Az összetételért köszönet Palinak.
A másik oldalt is érdemes azonban megnézni, a szeparátorpadot.
Ez vagy gumi, de legtöbbször parafa lapocska.
Azt kompletten cserélni érdemes, 2mm vastag lapból vágtuk ki a pótlást. A lapot tekercsben a Baross utcai parafaboltban kapni Pesten.Kétoldalas fóliaragasztóval mehet a helyére.
A csiszolópapírnak van egy nagy veszélye: ha csak egyetlen kőszemcse kerül be a drumhoz, akkor annak annyi, onnantól az már mindig foltokat fog hagyni a nyomaton, szóval azt nem ajánlanám.
A görgőt ki lehet venni, és kint meg lehet csiszolni, de ne a nyomigában, mert többet árthat, mint használ.
Előzmény: svejk, 2012-09-13 18:42:00 [15176]
sasi | 1903    2012-09-13 21:44:00 [15181]
Lasienek, s #15168-hoz szántam az előző hozzászólásomat, csak kicsit béna voltam.
Előzmény: sasi, 2012-09-13 21:12:00 [15179]
svejk | 33157    2012-09-13 21:35:00 [15180]
Na jó, de az fogyaszt...
A protegum elvileg felpuhítja a kemény réteget.
Más:
Az ásványi olajaktól megkeményedett, pl. MTK kábelt be kell valamibe áztatni, akkor időlegesen visszanyeri a puhaságát.
Mi is ez az anyag?
Előzmény: VighLajos, 2012-09-13 21:08:00 [15178]
sasi | 1903    2012-09-13 21:12:00 [15179]
A HP 500-as sorozathoz gyártottak tisztító szerkezetet, melyet behelyezve a papírtálca helyére ledörzsölte a továbbító hengert. Kereskedelmi forgalomba nem volt, csak szakszervizek használták. A csiszolást forrasztáshoz is használt dörzsi szivacs végezte.
Egy ilyen szivacs csodát művel a fényes és csúszós gumihengerrel!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-11 22:47:00 [15172]
VighLajos | 2358    2012-09-13 21:08:00 [15178]
Másik varázsszer a csiszolópapír:
Beraktuk a géppapír helyére, erősen megfogtuk, és "benyelettük" vele. A gumigörgő megkapart rajta, lekopott a felkeményedett réteg, egy ilyen akció kb egy évre üzemképessé tette a nyomtatót.A papír P120-P140 körüli finomságú volt: csak úgy szemre, ész nélkül...
Szedlay Pál | 1904    2012-09-13 21:01:00 [15177]
Itt az összetétele ha érdekel.
Link
svejk | 33157    2012-09-13 18:42:00 [15176]
A varázsszer a Protegum.
Szerintem az általad felsoroltak keveréke, de az biztos hogy hatásosabb mint önmagában bármelyik.
Nem drága, jobb irodaszer boltokban kapható.
Rferi lehet ismeri a receptjét.
Sebaj Tóbiás | 222    2012-09-13 15:33:00 [15175]
segitsetek!keresem az öntödés kollégát,vagyis a telefonszáma kellene,mert elveszett....üzenjen már neki,valaki,hogy keressen meg telefonon,nagyon fontos lenne!!! a számom 30 23 48 138!!!előre is köszönöm a segitséget!!!
n/a (inaktív)    2012-09-12 09:21:00 [15174]
Előzmény: PSoft, 2012-09-11 22:33:00 [15171]
Laslie | 7674    2012-09-11 22:56:00 [15173]
Mit nekem papírdarab, meg pájinka.....
Mérges lettem, megfogtam a nyomtatót , a feje tetejére állítottam, megráztam, kipotyogott belőle pár réz, műanyag forgács, meg egyéb. (egyéb=kiflicsücsök) A teljesség igényére törekedve 8 bár-os levegővel mesterséges lélegeztetésben részesítettem a mechanikát.
Istenem, hát műhely nyomtató. Mi lenne benne ha nem forgács.
Most benyeli a papírt rendesen.
A fackivan...
n/a (inaktív)    2012-09-11 22:47:00 [15172]
Lehet papír darab is, sőt gémkapocs is láttam már párat, meg minden féle irodai cucc, de a leggyakoribb a gumi behúzó görgő megkeményedése.
Lehet régi a nyomtató és hiába te csak rövid ideje használod, rég gyártották. Törölgetni kell izopropil, foltbenzin, esetleg festékhígító. Főleg a festékhígító, az rövid távon csodákra képes, de ha ezzel törölgeted akkor pár hónap és b...tod.
Előzmény: Laslie, 2012-09-11 22:11:00 [15168]
PSoft | 18696    2012-09-11 22:33:00 [15171]
Ha,mégse hallgatnál a jó szóra,.....
A tipikus "HP betegségek" egyike,amit leírsz.
Holnap reggel,mielőtt bedobnád a "felest",:)))
márts bele egy (tiszta,nem használt!) fülpiszkálót a nedű-be,és törölgesd meg vele a behúzógörgőt.
A leghatásosabb a körte,de a szilva is megteszi.:))
Ha mégse javulna meg tőle az a nyavalyás nyomtató,akkor még,...mindíg le tudod nyalogatni a görgőt.:)))
Előzmény: PSoft, 2012-09-11 22:21:00 [15169]
Devecz Miklós | 2663    2012-09-11 22:25:00 [15170]
Nincs beszorulva valahová egy leszakadt papirdarab?
PSoft | 18696    2012-09-11 22:21:00 [15169]
Lehet,hogy a tanácsomtól okosabb nem leszel,de,vizes,.....az biztos!:)))
Laslie | 7674    2012-09-11 22:11:00 [15168]
Haverok, valaki mondja már meg, hogy egy DeskJet 600-as nyomtató amivel talán 2000 oldal lett nyomtatva miért nem húzza be a papírlapot rendesen.
Kinek volt már ilyen hibája a cuccal ?
Olyan mintha behúzáskor a görgők alatt levő műanyag platnit nem emelné meg rendesen, hogy a papírlap hozzáérjen a behúzó görgőkhöz.
A kút szélén állok éppen, úgyhogy jó lenne még ha valaki időben mondana valami hasznosat....
fa_kukac | 1223    2012-09-09 20:36:00 [15167]
Igaz, hogy nehezebb zavarni, mert ha a kód nem érkezik meg tisztán, (CRC, azaz Cyclic Redundancy Check)akkor eldobja az adatot.Lehet, hogy a sűrű jelcsomagok miatt nem veszed észre, hogy esetleg minden másodikat eldobta! De azért soha nem lehetsz biztos, mikor áll be, hogy minden negyedik - ötödik lesz elfogadva, ekkor van hogy dadog, hol jó hol nem!
Előzmény: Servo, 2012-09-09 19:42:00 [15165]
fa_kukac | 1223    2012-09-09 20:30:00 [15166]
Tehát, a nagyfrekis néccög, amit a frekiváltó kiad, igencsak teleszórja a környezetét! Az 5 méteres hosszítód az antenna!! Ha meg is szűnt a probléma, azért árnyékold! Nehogy akkor dobjon be egy lépéshibát, amikor nem kéne! ( elvileg sose jön jól!)Minden frekiváltó manuál ezzel kezdi a leírást!!! Árnyékolni, szűrni, földelni!!!
Előzmény: RogerCo, 2012-09-09 19:38:00 [15164]
Servo | 860    2012-09-09 19:42:00 [15165]
Én rádiófrekis billentyűt használok. Azt is lehet zavarni, de kódokkal kommunikál… ezért nehéz zavarni.
RogerCo | 1223    2012-09-09 19:38:00 [15164]
Megoldódott
Billentyűzetről próbálgattam amikor nem volt jó. A billentyűzetem, egy 5m-es hosszabítóba van dugva, így elér a gépig is. És ha nem keresztezte a bill hosszabbító a freki váltó kábelét, MEGSZŰNT a hibajelenség !
Ugyhogy minden okés. az előbb lefuttattam a levegőben egy G-kódot, járó marómotorral, és nem tévesztett.
Előzmény: Servo, 2012-09-09 18:00:00 [15163]
Servo | 860    2012-09-09 18:00:00 [15163]
Árnyékolt kábellel tegyél a frekiváltó és a marómotorod közé..
Előzmény: RogerCo, 2012-09-09 17:43:00 [15161]
[ 1.7640 ]
