UCCNC vezérlő program
Oldal 75 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2018-08-08 15:52:26 [5853]
Csak ott leszel, ha te szervezed!?
Előzmény: sufnituning, 2018-08-08 15:24:14 [5852]
sufnituning | 3480    2018-08-08 15:24:14 [5852]
Ez jó hír!
Akkor én benevezek egy UC400ETH-ra.
Remélem összefutunk a talin??
Előzmény: dezsoe, 2018-08-08 15:01:03 [5851]
dezsoe | 2934    2018-08-08 15:01:03 [5851]
A találkozó ideje alatt nálam megrendelt termékekre a következő kedvezmények lesznek érvényesek:
- HDBB2, UCBB, UCR200 és UCR201: 10% kedvezmény
- UCxxx mozgásvezérlőkhöz ajándék UCCNC licenc
exup | 639    2018-08-04 00:56:13 [5850]
Akkor küldjed el Cahit kollégának, hagy javítson
Előzmény: dezsoe, 2018-08-03 23:54:22 [5849]
dezsoe | 2934    2018-08-03 23:54:22 [5849]
Nem lesz nagy kihívás: megírtam a megoldást is. (Egy sor a programba.)
Előzmény: exup, 2018-08-03 23:48:44 [5848]
exup | 639    2018-08-03 23:48:44 [5848]
Nekem úgy rémlik, hogy az a része még nem végleges a programnak. De írj a fejlesztőnek, szereti a programozási kihívásokat :D
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-08-03 20:38:39 [5845]
dezsoe | 2934    2018-08-03 22:39:26 [5847]
Azt kéne, de nem kéne, viszont nem is lehet. Magyarul: igen, a szöveg számmá alakításával van a baj, és ha be lehetne írni 1,1-et, akkor jó lenne. De nem lehet, mert a mezőbe csak számok és a pont írható be. Ugyanakkor nem kéne 1,1-et beírni, ha a program jól kezelné, tehát mégsem lenne hiba. Na, ezt most megmagyaráztam rendesen...
(A lényeg, hogy az Autoleveler a hibás.)
Előzmény: elektron, 2018-08-03 21:46:13 [5846]
elektron | 15859    2018-08-03 21:46:13 [5846]
Lehet 1,1-et kéne odaírni ? Persze attól még lefagyni nem kéne.
Zsoltyfm | 134    2018-08-03 20:38:39 [5845]
Volna még egy észrevételem. Volt egy projektem ahol jó lett volna ha be tudok állítani 1.1mm "Tool Z Offset" -et, de ahányszor megpróbáltam, annyiszor nem csak a plugin, hanem a teljes program menthetetlenül kifagy.
frob | 2339    2018-08-02 13:13:31 [5844]
Ez igazán nagylelkű tőled, nagyon köszönöm! Eddig 90% volt hogy megyek, de asszem ezt most feltornáztad 99% ra
Előzmény: dezsoe, 2018-08-02 09:45:50 [5843]
dezsoe | 2934    2018-08-02 09:45:50 [5843]
Még egy dolog jutott eszembe az oktatással kapcsolatban. Mivel a következő találkozón is ott leszek, Te is és mások is összeszedhetitek a kérdéseiteket (jó lenne listába szedni, hogy valami rendszer is legyen benne), és kérünk egy asztalt, ahol összeülünk és megbeszéljük, megoldjuk. Ha van rá igény, akkor viszek magammal laptopot, meg egy nagyobb képernyőt, hogy látni is lehessen valamit. Még van két hét a találkozóig, tehát van idő átgondolni, csak ne az utolsó pillanatban derüljön ki, amikor már nem lesz esetleg szabad asztal.
Előzmény: frob, 2018-08-02 07:34:43 [5841]
dezsoe | 2934    2018-08-02 09:12:59 [5842]
Biztos, hogy nem a makróval van a gond, és nem is az UCCNC-vel. Én gyakorlatilag 99%-ban NYÁK-ot faragok a gépemmel, és minden alkalommal felületet mérek. Igaz, hogy nem a Cahit-féle plugin-nal, hanem egy saját programmal generálom a felület mérését, de tudni kell, hogy mind Cahit, mind én ugyanazt a nyílt forrású programot használtuk fel, tehát a programjaink ugyanúgy működnek. Annyi a különbség, hogy Cahit plugin-ja a generált kódot betölti az UCCNC-be, míg az enyém nem. (Illetve, az enyém egyszerre több file-t dolgoz fel, mert az Eagle-ben pcb-gcode-dal generált g-kódokat külön, de közös számítással szintezi, így lesz egy bemérő kód és külön-külön a maró, fúró stb. kódok.) A szintezés után, megmunkáláskor minden szerszámot M31-gyel bemérek. (V-bit a maráshoz, minden furat a megfelelő méretű fúróval, aztán egy 1mm-es maró a körbevágáshoz.) Nem emlékszem, hogy akár egyszer is hibázott volna bármelyik mérés.
Az oktatásról az a privát véleményem, hogy nem nagyon van mit oktatni. A program használata hamar tanulható, szerintem. A makrók írása pedig programozási ismereteket igényel, amit véleményem szerint nem lehet egy-két órában elmondani: azt gyakorolni kell. Ráadásul - egyelőre csak az 1.2104-től, tehát csak teszt verzióban - kiválasztható, hogy egy adott makrót ne C#, hanem Visual Basic nyelven lehessen írni. Nem tudom, miről lehetne még beszélni, de adj ötleteket és majd kiderül.
frob | 2339    2018-08-02 07:34:43 [5841]
köszi a választ
közben addig jutottam hogy az eredeti m31-el nincs ilyen jellegű hiba, amit kaptam tőled meg van, DE ahogy mondod nem egyértelmű, mert pl másik gépen ue makróval nem volt gond, bár ott asszem nem számoltattam vele a lap magasságot, nálam meg igen...
Egyébként csak mellékesen kérdezem a programmal kapcsolatosan esetleg nem terveztek egy felhasználói akár fizetős meetinget?
jobb szeretem ha nem kell bogarásznom a dolgokat és elmondják, hamarabb van...
példa makrókat egyebeket lehetne csinálni ezen az előadáson..
Előzmény: dezsoe, 2018-08-01 15:11:23 [5839]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-01 18:50:01 [5840]
Szia Csaba,
ez a nyaralóhely engem is érdekel. :D
Ma szabin voltam én is, de több telefonom volt, mint amikor melóban vagyok.
üdv, Gábor
dezsoe | 2934    2018-08-01 15:11:23 [5839]
No, előkerültem az internet- és térerőmentes nyaralásból, sziasztok!
@frob és @Zsoltyfm: többször előkerült már ez a hibajelenség. Itt is, a külföldi fórumokon is. Ezzel együtt halvány elképzelésem sincs, hogy mi lehet a probléma oka. Most, ebben a pillanatban próbáltam ki 1.2047-es programmal, UC400-zal, 1.0046-os Autoleveler-rel: tökéletesen működik. Csak és kizárólag valamilyen elektronikai problémára tudok gondolni.
@exup: jó, hogy van új verzió, de mivel 64bit-re fordította Cahit, csak az új tesztverziókkal lehet kipróbálni. (Kipróbáltam gyorsan: ezzel a verzióval is jó, UC400, UCCNC 1.2106.)
@frob: nem emlékszem már, hogy melyik verziójú M31-et kaptad meg, de ha más a hibaüzenet, akkor csak annyi történik, hogy a G31 végrehajtása előtt ellenőriztem, hogy a probe LED aktív-e.
@Zsoltyfm: véletlenül nem ugyanolyan a leválasztó kártyád, mint @frob-é? Az gyanús lenne...
@NLW: az UCCNC topikban szerinted melyik programot javasolnánk?
Előzmény: frob, 2018-07-25 07:28:37 [5815]
NLW | 4    2018-07-31 14:06:05 [5838]
Mindenkinek köszönöm a válaszát.
NLW | 4    2018-07-31 14:03:55 [5837]
Javarészt szerszámacél és alu anyagokkal dolgozom. Egyedi/kis szériás alkatrészeket kell készítenem, ezért vált szükségessé az átalakítás.
Előzmény: elektron, 2018-07-30 20:43:28 [5835]
MoparMan | 4020    2018-07-30 21:14:30 [5836]
szerintem menjetek át ezzel inkább a "Kezdő vagyok" topicba.
elektron | 15859    2018-07-30 20:43:28 [5835]
Milyen jellegű munkákat szeretnél vele végezni, ugyanis az sem mindegy.
Előzmény: NLW, 2018-07-30 17:24:26 [5830]
kaqkk007 | 1567    2018-07-30 19:43:58 [5834]
Ja és az uccnc feljesztőcsapata magyar ! Itt a fórumon ha kérdésed van még aznap megkapod a választ rá .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-30 17:45:16 [5831]
lovas gyula | 1877    2018-07-30 19:43:07 [5833]
Az igazi kinzás a Magyarra forditott program. Legyen az tervező vagy gépvezérlő. (Lehet, hogy valaki ismeri " fejesugrás mértéke" igazi gyöngyszem ac forditás)
Előzmény: NLW, 2018-07-30 17:20:56 [5829]
kaqkk007 | 1567    2018-07-30 19:41:47 [5832]
De van magyar felhasználói felület az uccnc hez, és nagy előnye hogy folyamatosan fejlesztik ,ha hibát találsz max egy héten belül javítják. A mach3 fejlesztése már egy jó ideje leállt és ha valami gondod van a mach4 et javasolják helyette
Törölt felhasználó    2018-07-30 17:45:16 [5831]
Objektív választ ne várj.
Próbáld ki mindkettőt és dönts.
Nincs.
NLW | 4    2018-07-30 17:24:26 [5830]
Még egy kérdés.
Az uccnc-hez is van magyar felhasználó felület.
Az angol nem a barátom...
NLW | 4    2018-07-30 17:20:56 [5829]
Üdvözlök mindenkit!
Új vagyok ezen a fórumon.
Nagy érdeklődéssel böngészem.
Mindjárt kezdetnek szeretnék kérdést feltenni a hozzáértőkhöz.
Szeretnék átépíteni egy fémipari marógépet.
Most érkeztem oda, hogy ki kellene választanom milyen programot használjak.
El tudná nekem mondan valaki a mach3 és az uccnc közötti külömbségeket illetve előnyüket, hátrányukat, hogy megkönnyítse döntéesemet.
Az építő jellegű válaszokat nagyon megköszönném.
Üdvözlettel NLW
Törölt felhasználó    2018-07-29 22:27:23 [5828]
Szerintem félreértetted miről beszeltem... mert nem az UCCNC programról volt a szó.
Előzmény: kaqkk007, 2018-07-29 21:26:31 [5827]
kaqkk007 | 1567    2018-07-29 21:26:31 [5827]
'UCCNC vezérlő program új verziói' téma, 18. hozzászólásTalán van már újabb is ami magyar nyelvű...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-07-29 18:10:34 [5825]
frob | 2339    2018-07-29 20:57:35 [5826]
Keresem továbbra is a hibát,szerintem a módosított makróban lesz, de idő mire kihámozom...
Addig meg marad a kézzel odatekergetés és nullázás...
R.
Törölt felhasználó    2018-07-29 18:10:34 [5825]
A legújabb az a 1.2105 verzió. Csak angolul van mert a Rob nem tud magyarul, na meg a lefordításra kinek lenne ideje...? mert az sok munka.
De szerintem más a problémád mert a G31 egyedül is működik mint minden más G-kód.
Előzmény: frob, 2018-07-29 11:50:49 [5824]
frob | 2339    2018-07-29 11:50:49 [5824]
Csak ezt a makró programozásról szóló doksit találtam
létezik ennél frissebb verzió, netán magyar?
R.
frob | 2339    2018-07-28 18:13:42 [5823]
No ez jó hogy nem csak én futottam ilyenbe bele
Van egy feltételezésem, esetlegesen valami változhatott, a programban amit a módosított makrók nem teljesen úgy várnak vagy kezdenek el.
Miért is gondolom ezt, mert próbálgattam az eredeti M31 makróval és nem jött elő az üzenet...
Most az jön hogy kénytelen keletlen bele kell ásnom magam a uccnc makro világába
Eddig sajna csak angol nyelvezetű leírást találtam erről valahol, létezik esetleg magyar?
R.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-07-28 09:10:04 [5822]
Zsoltyfm | 134    2018-07-28 09:10:04 [5822]
Üdv frob!
Én is egy UC400ETH felhasználó vagyok, és az "auto leveler" plugin használata közben én is hasonló jelenséggel találkoztam, aminek eredményeként rendesen fel is húztam magam. Azóta nem is próbálkoztam a használatával. Majd talán valamikor kipróbálom úgy, hogy megemelem a probe kezdetei magasságát beméréskor. Azt még nem próbáltam meg, hogy segít e. Nálam 1mmm alá esett a bemérési távolság egyes pontokon, és lehet hogy azt sem szívleli a rendszer. De fizikai kontakt nálam sem volt, és mégis jött az üzenet.
Előzmény: frob, 2018-07-27 14:31:52 [5820]
Törölt felhasználó    2018-07-27 14:42:35 [5821]
Most raktam fel egy új videót. Nem tudom ez kit érdekel, de remélem valakinek segíthet. A szövegek angolul vannak írva és nem beszélek a videóban, úgyhogy nyugodtan, csöndbe lehet nézni.
frob | 2339    2018-07-27 14:31:52 [5820]
no újra próbálkoztam, rövidebb szalagkábel a cuccig, majd egy 15nf és 100nF a gnd és a jel vezeték közé, csak tuti ami tuti, 2x mért, azóta megint nem
a lentebbi képet kapom amikor indítani szeretném a bemérést...
Csabától kaptam egy jó kis M31 es makrót, azt használnám, egy másik gépen hibátlanul megy is, és ha fixen összenyomom a gnd-vel jelzi is hogy érintés megvan így nem indul el, szóval valami más a gubanc, de mi a túró?
hja igen és más az üzenet a kontakt esetén, meg más amikor csak a lentebbi képen lévő jelenik meg
egyik esetben a makró közli, a másik esetben mintha az uccnc közölné
Előzmény: frob, 2018-07-27 10:31:54 [5819]
frob | 2339    2018-07-27 10:31:54 [5819]
Értem, köszi, akkor még kotrok mi lehet a baj, mert a jel rendesen jön megy, legalább is a diagnosztikán látszik...
Neked is minden egy dobozban van,vagy külön vannak rakva?
Előzmény: exup, 2018-07-27 09:52:24 [5818]
exup | 639    2018-07-27 09:52:24 [5818]
Én nem találkoztam ilyennel. Mondjuk nekem uc100 van. Illesztőnek a Sir-nyeteg féle lpt illesztőt használok, de uc400-nál is azt használnék.
Előzmény: frob, 2018-07-27 07:58:42 [5817]
frob | 2339    2018-07-27 07:58:42 [5817]
Szóval senki sem tapasztalt ilyet?
Egyébként milyen kifejtő panelekkel használjátok pl az uc400-at?
R.
exup | 639    2018-07-25 11:36:37 [5816]
Éjjel elkészült a javítása az autolevelnek.
AutoLevelerCA v2.0049_64bit
frob | 2339    2018-07-25 07:28:37 [5815]
UC400-al kapcsolatban kérdeznék..
szép nagy fémszekrénybe bekerült minden, frekiváltó, szervóhajtások, pc, és persze az UC400 is
eddig minden rendben történt, viszont a szerszám bemérésnél némi gubanc van, nem tudom eldönteni hogy ez milyen jellegű hiba...
Az UC400 onilyen panel lóg
a 10-es protlábon pedig a bemérő csoda, ami jelenleg egy nyáklap, fel húztam 5V ra egy 10k-s ellenállással, biztos ami fix, nem tudom mi van a panelen erre a célra...
Amit művel, bemérem egyszer, talán 2x egymás után, és utána közli hogy a bemenet aktív és ennyi, csak program újraindítás után hajlandó megint mérni...
néztem a diagnosztikai lapon, nem jelez aktivitást, külső tekerenyűről tudom indítani a bemérést, és ez indulna is, ( amikor a diagnosztikai lapon vagyok) de sajna ugyan csak ezt írja ki, annak ellenére hogy látszik a bemenet nem mozdul.
Arra gondoltam, hogy nem e a rengeteg nagyfrekis szar bekavar neki, kellene egy fémdoboz, meg marék ferrit a ki be menetekre, de ellent mondó a dolog, mert minden más meg frankón megy, bár ez hosszú madzagon van, de pont ezen van egy ferrit ami a nagyfrekis jeleket hivatott lekapni...
szóval mi lehet? a 1.2047 es verzió amit használok...
előre is kösz
exup | 639    2018-07-24 23:28:50 [5814]
Átadtam, de most kórházban van pár napig, aztán megy a szülőhazájába aug 8-ig. De azt mondja a kórházba van uc100 meg pc-je és neki fekszik. :D
Előzmény: dezsoe, 2018-07-24 22:32:08 [5813]
dezsoe | 2934    2018-07-24 22:32:08 [5813]
Pöpec! Ha esetleg elakad, akkor használja az UC.Disablejog(true) függvényt, csak ne felejtse el visszaengedni.
Előzmény: exup, 2018-07-24 19:58:29 [5812]
exup | 639    2018-07-24 19:58:29 [5812]
Most volt ideje Cahit kollégának átnéznie az autoleveler plugint. Ha lesz ideje rá, akkor javítja. Harmadik ablak nyitáskor a nyilakra mozog a készülék. Korábban itt lett jelezve. Köszönet az észrevételért.
frob | 2339    2018-07-23 13:03:45 [5811]
köszi!
közben mondbuson a pluginnel összejött
ettől függetlenül meg fogom nézni ez 1-es lábat mert ha nem erre másra jó lesz
R.
Előzmény: dezsoe, 2018-07-23 10:55:53 [5810]
dezsoe | 2934    2018-07-23 10:55:53 [5810]
Nem tudom, hogy van-e szkópod. Ha van, akkor vizsgáld az 1-es lábat, hogy mi jelenik meg rajta, ha változtatod a fordulatszámot. Ha nincs, akkor köss rá egy LED-et 330-470 ohmos ellenállással, változnia kell a fényerőnek. (Nem a PWM kimenetre, hanem a sorkapocsra kivitt P1-re!) Ha nem jó, akkor gyanús, hogy a kártya nincs a helyzet magaslatán. Esetleg, ellenőrizheted az UC400 1-es lábán (a kártya nélkül), testet a 18..25-ös lábon találsz hozzá.
Jó helyen nézted. Ez az egyik fórum, ez pedig a másik, ahol a fejlesztő is írogat. Az a verzió, amit linkeltél, szerintem a legrégebbi. Ha jól emlékszem, akkor 12-es a legfrissebb, de nézd át a két linket.
Előzmény: frob, 2018-07-23 07:04:49 [5809]
frob | 2339    2018-07-23 07:04:49 [5809]
Probléma az hogy nem változott
legalább is a műszerrel amivel mértem, nem volt változás
A plugint akkor próbálom, esetleg tudsz helyet ahonnan a legfrissebb elérhető?
Előzmény: dezsoe, 2018-07-22 21:53:12 [5808]
dezsoe | 2934    2018-07-22 21:53:12 [5808]
A PWM jelnél igen lényeges, hogy negálod-e: pl. 10%-os kitöltésből negálva 90%-os lesz. Még izgalmasabb a skála két vége, hiszen 0%-nál nincs kimenő jel, míg 100%-nál folyamatos. Ha ezt negálod, akkor rögtön megkapod a 10V helyett a 0V-ot és vice versa.
A plugint folyamatosan fejlesztik, midig a legfrissebbet érdemes használni. Emlékeim szerint egy leírást is találsz hozzá a letöltésben. Sokan használják, és működik, ha jól van beállítva a plugin és a frekiváltó.
Előzmény: frob, 2018-07-22 20:47:07 [5807]
frob | 2339    2018-07-22 20:47:07 [5807]
ilyen csodáról van szó
végül is azt nem próbáltam hogy negálva kiad e valamit, de eleve PWM jelet vár azon a lábon... egyébként nem csökken a feszültség
holnap majd megnézem szkóppal, egyáltalán jön e ki valami
esetleg a pluginnal kapcsolatban tudsz mondani valamit?
holnap megpróbálom ezt
[yt]https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=z2naKHGc9jA[/yt]
Hunayang VFD plugin
elvileg működnie kellene, de ahogy látom már változtatott rajta az ember a videóban bemutatotthoz képest...
Előzmény: dezsoe, 2018-07-22 19:27:12 [5806]
dezsoe | 2934    2018-07-22 19:27:12 [5806]
Nem ismerem a Mach3 kártyát, de a jelenség alapján gyanús, hogy negált jelet vár. A PWM kimeneten próbáltad az Active low pipát? Ha állítod a segességet, akkor csökken a kimeneten a feszültség?
Előzmény: frob, 2018-07-22 16:23:09 [5804]
frob | 2339    2018-07-22 19:12:24 [5805]
Eddig nem sikerült életet lehelni bele...
Közben próbálkoztam modbus pluginnal , amit találtam a neten, persze azzal sem megy... remélem valaki tud benne segíteni..
R.
frob | 2339    2018-07-22 16:23:09 [5804]
állítgatom be az uccnc-t UC400 panelkát és vele egy mach3 breakout boardot használva
elakadtam a pwm kimenettel ha lehúzom a dsub25 -ös csatit akkor frankón nulla a jelszint de ha rárakom akkor meg 10V jön ki belőle
elvileg az 1-es lábon kellene hogy meglegyen a pwm jel.. amit be is állítottam
és ha minden igaz a (mivel az irány nincs bekötve) bármelyik spindle gombot megnyomva indulnia kellene
no de ahogy fentebb írtam fix 10 v jön ki...
valami ötlet, mit tolhatok el?
R.
[ 1.1267 ]
