Oldal 75 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-20 18:02:00 [2940]
Azért nézz előbb körül, mert lehet, hogy van egy kicsivel olcsóbban is. Persze olvasd el a "kisbetűs" részt is, nehogy a szállítás több legyen, mint az áru
Előzmény: tpeter, 2010-01-20 17:15:00 [2939]
tpeter | 58    2010-01-20 17:15:00 [2939]
de igen, köszi. fogalmam sem volt, hogy hol és milyen néven lehet ilyet kapni.
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-20 16:52:00 [2938]
Nem volna egyszerűbb és olcsóbb, ha vennél 1/8"-os és 3 mm-es Kress patronokat?
tpeter | 58    2010-01-20 15:45:00 [2937]
8mm-es befogójú Kress maróm van. Ehhez szeretnék olyan adaptert, amibe az 1/8"-es Dremel, illetve a 3mm-es Proxxon fejeket tudom befogni. Tudna nekem valaki ilyet gyártani?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 15:20:00 [2936]
Le kell cserélnem a billentyümet ,, már ugy nyomom hogy fehér az ujjam.
Mégsem jo .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 15:18:00 [2935]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 15:18:00 [2935]
Remélem a másik változat már nem ilyen öklömny szerszámokzoz valo hanem mondjuk Er 11 vagy ER 16 hoz .Na én meg azt várom .
Előzmény: nagaoka, 2010-01-08 21:54:00 [2933]
n/a (inaktív)    2010-01-09 14:56:00 [2934]
Igéretes a tervetek, kíváncsian várjuk. jó munkát!
nagaoka | 562    2010-01-08 21:54:00 [2933]
Sziasztok! Ha minden összejön kb:2-3 hét múlva elkészűl az első automata szerszám cserélős főordó első 1-2 darabja.
Több változazot terveztünk,"sima"ER25 patron befogást,egyedi szerszám tartó "fejeket" amit szerszám tárból vezételve fel ill.letesz az orsó.
A forgó vagy egyenes pályán mozgó szerszámtár elhelyezése nyilván gép függő,új építés esetén viszonylag könnyű a dolog mert betervezhető a helye.Meglévő gépre felszerelni a gép konstukciojának függvénye,de megoldható. Sőt szerszámcsere pontra küldött főorsóban manuálisan is cserélhatő,úgy ahogy a Heidenhain gépeken is megoldott.(gomb nyomásra elenged-megfog).A Mach3 hoz a makrot kell megirni,hogy a programbol meghívható legyen.
Természetes,hogy a készítés során igyekszünk adzett,köszörűlt felületeket kiképezni ahol erre igény van,de lesz "solid" kivitel is.
Api24 | 295    2010-01-07 22:05:00 [2932]
Akkor osztozunk...és már csak 21 lesz.
Előzmény: Laslie, 2010-01-07 21:43:00 [2931]
Laslie | 7674    2010-01-07 21:43:00 [2931]
VARSA, ide a 2000 ft-omat...
Api24 | 295    2010-01-07 21:24:00 [2930]
Ezt a véleményt vártam!
Eldöntve!!!
Előzmény: Laslie, 2010-01-07 20:59:00 [2927]
elektron | 15859    2010-01-07 21:10:00 [2929]
Én egy hónapja vettem egy fúrógépet, 5900Ft- volt. Kicsit rezonált zörgött, aztán ma szétszedtem, a csavarokat kiszedtem, és kiderült, hogy az állórész, meg egy perselyház szépen lötyög benne, ettől volt olyan szar, vissza vittem volna garanciába is, de pont karácsony előtt volt így nem volt senki várni kellett volna rá. Meg olyan kis pénz, hogy többe került volna a kiesett idő, az ideg, úgyhogy fogtam kipótoltam a hézagokat a házban és már mindjárt jó is lett a hangja. Ez ilyen történet, de ha az a jó árú cucc, tényleg jó, az valszeg sokáig fog tartani. Még annyit, hogy ez a kis fúrógép, az állórész és a forgórész közt vagy 1-1.5 mm légréssel rendelkezik, valószínűleg kissé túl sok, emiatt égnek ezek le is, azonkívül, ahogy most forog, a forgórész sem vagyok biztos benne, hogy ki van egyensúlyozva, lehet majd egyszer kiveszem megnézem, mert már más miatt nem remeghet, bár most már a kiinduláshoz képest szuper.
Előzmény: Api24, 2010-01-07 20:43:00 [2926]
Lakatos | 599    2010-01-07 21:04:00 [2928]
Ha hosszú távon gondolkodsz,akkor a fortunát válaszd,a másik szerintem nem bír annyit.
És ha már van egy jó fortunád,azt már bármivel hajthatod.
Laslie | 7674    2010-01-07 20:59:00 [2927]
Ha én állnék vásárlás előtt akkor Varsától venném meg a főorsó tengelyt. Na persze nem azért ajánlom mert Varsa 2000-et nekem ígért az árból ha rábeszéllek.
Nézd meg Vbodi gépeit, főorsóit. Van velük munka, több mint ha már készen veszed meg az egészet, de gondolj bele abba, hogy mennyibe fog kerülni a későbbiekben, ha esetleg kileheli a lelkét a Kress. Egy tengellyel sok mindent csinálhatsz, akár egy pár ezer forintos flexet is rátehetsz, úgy ahogy Vbodi is csinálta. Ha bedöglik a motor pár óra alatt feldobhatsz egy akármilyen motort és mehet tovább a munka. Mindezt sokkal kevesebb pénzért. Tudod te azt a pénzt másra is költeni. Van még mire...
Api24 | 295    2010-01-07 20:43:00 [2926]
Igen. Azért nem kevés pénz, nekem.
Csak fa munkához akarom használni 99%-ban.
Gondolkoztam a most ajánlott Varsányi féle kis fortuna tengelyen 22e.
Melyik legyen.
Komoly hozzá szólást szívesen vennék...mert ha meggyőztök...holnap megrendelem.
Laslie | 7674    2010-01-07 20:39:00 [2925]
Doktor úr !
Mostanában olyan bizonytalan vagyok !
Vagy mégsem ?!?
Előzmény: Api24, 2010-01-07 20:23:00 [2924]
Api24 | 295    2010-01-07 20:23:00 [2924]
Most megvegyem Kresst 800..vagy nem. A héten akciós...
keri | 14086    2010-01-05 22:58:00 [2923]
Jó de kézzel csak megforgattad vissza is.
Amúgy a szénkefék bekötését kell felcserélni, akkor visszafelé fog menni. Kell egy két körös váltókapcsoló, amit megfelelően bekötve lehet irányt váltani...persze csak álló helyzetben, mert a hirtelen irányváltás kinyírja a motort.
Előzmény: LZ, 2010-01-05 22:17:00 [2922]
LZ | 1538    2010-01-05 22:17:00 [2922]
Csak egy teljeshullámú szabályzó van benne, 10000-ig le lehet menni vele de sajna ott már igen gyenge, majdhogynem kézzel megfogható. 20000 felett viszont 6os marónál se vettem észre, hogy lassult volna. de mondom még keveset használtam csak. Visszafelé nem fut, hiába dugtam be fordítva a röfibe.
Előzmény: keri, 2010-01-05 22:13:00 [2921]
keri | 14086    2010-01-05 22:13:00 [2921]
Az jó lesz nekem is. Már csak egy akciót kellene kifogni.
Ja a kérdésem még: A fordulatszám előválasztás mit jelent? Stabilan tartja a fordulatot, vagy terhelésre lelassul?
Visszafelé forgatva is szépen fut? Mert szeretnék forgásirány váltót belerakni, csak félek hogy a szénkefék esetleg elakadnak.
Előzmény: LZ, 2010-01-05 22:01:00 [2919]
keri | 14086    2010-01-05 22:05:00 [2920]
Alkalmazás függő mi a legjobb, de röviden igen.
A lényeg, hogy a befogó fej és a csapágyai jó minőségűek legyenek, hogy mivel hajtod meg az már egyéni szociális probléma.
Előzmény: Api24, 2010-01-05 21:55:00 [2918]
LZ | 1538    2010-01-05 22:01:00 [2919]
Hát a körfutási pontossága az nem tom mennyi, de nem kotyog az tuti. Amiket eddig martam az pár századon belül volt.
Előzmény: keri, 2010-01-05 21:54:00 [2916]
Api24 | 295    2010-01-05 21:55:00 [2918]
Köszi a kielégítő választ.
A kép csak illusztráció volt, hogy a megoldást szemléltetni tudjam. Ha profin el van készítve, akkor végülis ez a legjobb megoldás a fesoroltak közül.
Remélem jól érettem.
Előzmény: keri, 2010-01-05 21:48:00 [2913]
elektron | 15859    2010-01-05 21:55:00 [2917]
Az nyilván jobb, mint egy műanyag ház, többet várhat tőle a vevő.
Előzmény: LZ, 2010-01-05 21:53:00 [2915]
keri | 14086    2010-01-05 21:54:00 [2916]
Jó, az rendben hogy viszi az alut. Azt nekem is vitte a felsőmaró, de én precíz, masszív befogóra vágyok és ugyan ilyen csapágyakra, hogy pontos legyen a megmunkálás.
Előzmény: LZ, 2010-01-05 21:43:00 [2911]
LZ | 1538    2010-01-05 21:53:00 [2915]
Amúgy én is annyit keresgéltem mikor vettem. Nem tudtam eldönteni mit vegyek, nézegettem olcsó marómotrokat, drágábbakat, teknomotort is. Aztán megnéztem a bukszát, és ez még belefért. Az acél nyak meggyőző volt.
Előzmény: elektron, 2010-01-05 21:46:00 [2912]
keri | 14086    2010-01-05 21:49:00 [2914]
Amúgy a zsebedtől függ mit választasz.
Én most egy KRESS motorra hajtok, mert nem vagyok megelégedve a felső maróval.
Előzmény: Api24, 2010-01-05 21:23:00 [2906]
keri | 14086    2010-01-05 21:48:00 [2913]
Mindennél van jobb megoldás, de ebben a témában is igaz, hogy a minőség arányos az árral.
A leg olcsóbb és rosszabb megoldás a kicsi budget kézimarók.
Aztán jön az olcsó faipari felső maró mint marómotor.
Ezek nagyobb teljesítményűek, masszívabb felépítésüek, jobb befogás, de nem pontos a megmunkálásuk és a csapágyak silány minőségűek.
Aztán vannak olcsó maró motorok ilyen a FOS-5000-es Ferm cucc és hozzá hasonló társai. Ezek egy csapágy csere után egész jól használható cuccok. Lehet hogy nem jobb mint a felsőmaró, de a kialakítása jobban passzol a CNC-hez. De kb. 13000HUF azért jelzi, hogy ne várj sokat tőlük. Főleg azért mert patront sem kapsz hozzá.
Aztán kialakításra ugyan olyan mint az előbbi, de a KRESS maró motorok és hasonló árú társaik azért már szemmel láthatóan jobbak. Gagyi alu öntvény motor perem helyett esztergált acél motorperem, dupla jobb minőségű csapágy, precízebb szerszámbefogó, és amint látod kapható hozzá mindenféle patron. Viszont ezek még mindig kommutátoros motorok.
Az űber megoldás pedig a spéci és méreg drága CNC maró motorok frekvencia váltóval, spéci ultra precíz, masszív, finom csapágyakkal és szerszám befogóval.
Vagy szerzel egy fortunát amit ékszíjjas áttétellel és tetszőleges AC aszinkron motorral, frekiváltóval hajtasz meg.
Az a kép amit beraktál cuki megoldás, és a használt fortuna valószínűleg a precízebb megoldások közé tartozik, de az a motor nem túl nyomatékos, ami persze a fotón látható alkalmazásban nem probléma, mivel kicsi átmérőjű, nagy fordulatú gravírozó gép, ahova felesleges 1kW-os motor.
elektron | 15859    2010-01-05 21:46:00 [2912]
Nekem van egy 7500Ft-os felsőmaróm, jó kis cucc, pedig névtelen nulla márkájú, és kiállításon volt, ezért 3500-ért adták, jól jártam vele. Ahhoz is 6-os és 8-as patron van. Vinné az alut is igencsak. Ereje van.
LZ | 1538    2010-01-05 21:43:00 [2911]
Nekem eddig bevált, igaz még sokat nem melózott. Alut is vitte szépen 6os kétélű maróval.
Előzmény: keri, 2010-01-05 20:57:00 [2900]
Api24 | 295    2010-01-05 21:40:00 [2910]
Szerintetek?
2906
elektron | 15859    2010-01-05 21:39:00 [2909]
Akkor később visszanézek.
Előzmény: LZ, 2010-01-05 21:37:00 [2908]
LZ | 1538    2010-01-05 21:37:00 [2908]
Lehet most az új évre átformálják a honlapot is. Mikor vettem még működött, ár is volt. Googliba találtam amúgy őket mikor keresgéltem, itt volt a legolcsóbb.
Előzmény: elektron, 2010-01-05 20:39:00 [2899]
keri | 14086    2010-01-05 21:33:00 [2907]
Nem mert kézben fogva forgácsoltam vele az alut.
A léptető motorok helyét reszeltem ki vele 3mm falvastagságú alu profilba vágva, a hozzáadott forrasztott lapkás fa marókkal.
De alu motorpereme van kb. 50mm-es átmérőben, amit ugyan úgy be lehet fogni mint a többi marómotort. Az emelő mechanikát meg le lehet szerelni róla, csak a két füle marad fent ami már nem sok vizet zavar.
Viszont mint mondtam nem túl komoly, én ezért most nézegetem ezt a KRESS marómotort.
Előzmény: csikin, 2010-01-05 21:19:00 [2905]
Api24 | 295    2010-01-05 21:23:00 [2906]
Szóval...akkor van jobb megoldás?
Ez valakié a fórumról...bocsi, hogy az ő képet teszem ide.pl
Előzmény: keri, 2010-01-05 21:14:00 [2904]
csikin | 16    2010-01-05 21:19:00 [2905]
A rögzítéséről tudnál képet küldeni?
keri | 14086    2010-01-05 21:14:00 [2904]
Ja, viszi, én is azt használom jelenleg, de azért sokat ne várj, a csapágyai és a pontossága nem a legjobb.
Előzmény: csikin, 2010-01-05 21:01:00 [2902]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-05 21:08:00 [2903]
Én begyűjtöttem az egész sorozatot. A kisebb marók általában 3, de inkább 1/8"-osak(3,175) A gravírtűk egy része 4mm. Talán az 1/4"-os (6,35) a legritkább.
Előzmény: Api24, 2010-01-05 20:59:00 [2901]
csikin | 16    2010-01-05 21:01:00 [2902]
Egy 1kW-os budget felsőmarő használható lenne alumínium megmunkálásra? Fordulata 11-34k rpm.
Api24 | 295    2010-01-05 20:59:00 [2901]
4, 6, 8-as.
Nem vagyok jártas...ezekben.
Jól gondolom?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-05 20:20:00 [2897]
keri | 14086    2010-01-05 20:57:00 [2900]
"Katalógust" nézd meg, ne a "termékeket" persze ár ott sincs.
Mire elég ez a 800W-os motor?
Elég pontos ez? Jól hangzik az acél befogó, meg a dupla csapágy.
elektron | 15859    2010-01-05 20:39:00 [2899]
Ezek még most alakítják a honlapjukat ? Azt írja látogassunk vissza később.
Előzmény: LZ, 2010-01-05 20:26:00 [2898]
LZ | 1538    2010-01-05 20:26:00 [2898]
Mi KRESS-esek tartsunk össze!
Kb 2 hónapja vettem a HorváthCsapágytól.
Link
33000 volt, kaptam ajándékba egy 6os patront is, és ingyen hozták házhoz. Igaz akkor akció volt, de ki tudja, egy telefont megér!
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-05 20:20:00 [2897]
Szerintem jó, mert én egy éve vettem ugyanennyiért. Persze kedvezmény nélkül. Gondold át, milyen patronokra lesz szükséged, és azt is rendelj. Alapban csak a 8-as jár hozzá. A választék 3; 3,175(1/8"); 4; 6; 6,35(1/4") és a 8-as.
A hangja elviselhető de persze nem egy T2ES...
Előzmény: Api24, 2010-01-05 19:57:00 [2895]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-05 20:13:00 [2896]
Ha nincs más akkor jo , csak vigyázz a 800W motrok leadott eljesitménye 550-600W gyártotol is függ . A KRESS az egy jo cég .
Api24 | 295    2010-01-05 19:57:00 [2895]
Nem tudom eldönteni, most ez jó ár érte. (800W-os)
Kress 800W-os...ár?
Api24 | 295    2009-12-31 00:08:00 [2894]
Milyen gépnél maradtál?
Előzmény: Peppe, 2009-12-23 16:04:00 [2875]
Amatőr | 2184    2009-12-27 08:46:00 [2893]
A valós fordulatszámot nem tudom, 200Hz-en ment a motor. Itt a felvett áram a frekiváltó szerint közel nulla, innen 400Hz-ig viszont folyamatosan emelkedik 1A fölé, amitől a frekiváltóm leold. Nagyobb frekiváltóval hajtsam? Érdemes? Szemre a kétszeres fordulatszám is alacsony lesz
Előzmény: Amatőr, 2009-12-27 08:43:00 [2892]
Amatőr | 2184    2009-12-27 08:43:00 [2892]
Tegnap megjárattam végre az ac servo-t mint főorsót egy kis plexiben. Video
Úgy tűnik nyomaték volna, ha telibe beleeresztem a gravírtűt akkor sem fullad le, de a fordulatszám alacsony. Hogy ez mire lesz jó?
Az eredmény:
Amatőr | 2184    2009-12-25 11:51:00 [2891]
Túrtam itthon egy négylábú alkatrészt, ami két páhuzamos tekercs egy házban. Ezt bekötöttem a frekiváltó elé a 230V~ vonalba. Most nem zavarja a vezérlőt csak a frekiváltó hálózatra kapcsolásának pillanatában van pár step mozdulás a mechanikán de utána úgy tűnik minden OK. Azért rendes árnyékolt kábelt még kerítenem kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-25 11:40:00 [2890]
[ 1.1968 ]
