Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 75 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2016-04-20 11:51:00 [15038]
megnéztem a programot nincs benne G51 x-1 parancs változó mert ugyan annál a programnál vagy csinálja vagy nem és nem ugyanott hanem mindig máshol
svejk | 33157    2016-04-20 11:30:00 [15037]
Van a kódodban valahol egy G51 X-1 parancs, ami ráadásul öröklődő.
Célszerű a G kód elejére egy G50-et beszúrni amely alaphelyzetbe állítja a skálázást és természetesen kivenni G51-et, hacsak nem direkt van benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-20 11:15:00 [15036]
n/a (inaktív)    2016-04-20 11:15:00 [15036]
az mitől lehet, hogy gondol egye a Mach3-as vezérlő és x tengely mentén el megy minuszba.
és az x mellett átvált -1re és sárgán villog.
találkozott már valaki hasonló problémával?
PSoft | 18696    2016-04-18 22:11:00 [15035]
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-04-18 21:55:00 [15034]
Aknai Gábor | 3191    2016-04-18 21:55:00 [15034]
Szia PSoft,
megjött a csomag, köszi szépen!
üdv, gaben
svejk | 33157    2016-04-18 21:51:00 [15033]
A hobbista gépek zöme eltalált..., ha véletlen valamelyiket nem találják el elsőre azt átépítik.
Előzmény: PSoft, 2016-04-18 21:49:00 [15032]
PSoft | 18696    2016-04-18 21:49:00 [15032]
"...jól méretezett vagy csak véletlen eltalált hajtásnál..."
Az enyém, az utóbbi lehet!:)
Előzmény: svejk, 2016-04-18 21:33:00 [15031]
svejk | 33157    2016-04-18 21:33:00 [15031]
Egy jó mechanikánál, jól méretezett vagy csak véletlen eltalált hajtásnál altalában fel sem tűnnek a csalások.
De extrém estekben nagyon kiütköznek.
Előzmény: PSoft, 2016-04-18 20:58:00 [15028]
svejk | 33157    2016-04-18 21:31:00 [15030]
Sejtettem, épp ezeket tesztelgettem a napokban...
A sors fintora, hogy amelyik tulajdonság az egyik esetben hátrány az a másikban előny is lehet.
Előzmény: designr, 2016-04-18 20:41:00 [15027]
svejk | 33157    2016-04-18 21:28:00 [15029]
Sok-sok teszt.
Minél kacfántosabb az ábra annál jobb és lehetőleg ne szimmetrikus legyen, nehogy a hibák kiegyenlítsék egymást.
Béni genereált egy sreszteszt ábrát, de általában a scorpió vagy a gyalugkakukk ábra is megfelel.
Előzmény: istvan58, 2016-04-18 20:33:00 [15025]
PSoft | 18696    2016-04-18 20:58:00 [15028]
Igen, hosszú viták voltak ezekről az ablakba írt értékekről.:)
Biztos, hogy felülbírálja a motortuningba írt "akármennyit":(
Ez, be is bizonyosodott, szemmel láthatólag is.
Tibor, nehezen emésztette ezt a "semmi sem annyi, mint amennyinek látszik" helyzetet...
De engem is , mint még sok más gyakorlati emberkét...a végeredmény tudott csak érdekelni.
Az meg, szemmel láthatólag, jól szokott sikeredni.:)
Függetlenül attól, hogy a Mach mit "bohóckodik" a háttérben.
Egyébként, G64
Előzmény: svejk, 2016-04-18 20:26:00 [15024]
designr | 3621    2016-04-18 20:41:00 [15027]
G64
istvan58 | 1914    2016-04-18 20:36:00 [15026]
Most hogy beüzemeltem az UC400-at Win 7 -esen , net is van a gépen. Valami ajánlot vírusírtó ami nem kavar be a Mach3-nak s majd később az UCCNC-nek sem?
istvan58 | 1914    2016-04-18 20:33:00 [15025]
"A pályakövetés nem kézbentartott, nagyban függ a sebesség gyorsulás beállításoktól, amiket persze notóriusan nem tart be, akár 2-4 szeres gyorsításokat is alkalmaz a motortuning beállításainál.
Ez megmagyarázza a sok-sok rejtélyes időnkénti lépésvesztést."
Valami jó bevált módszer ezt tesztelni és egy biztonságos gyorsulást beállítani Mach3-ban?
Előzmény: svejk, 2016-04-17 20:48:00 [15018]
svejk | 33157    2016-04-18 20:26:00 [15024]
Lézeresek!
Van az a Csewe féle lézerprogram mach3-hoz. mely a sebességgel játszik.
Az G61 vagy G64 üzemmódban dolgozik?
Sokat vitáztatok róla Tibor45-tel, valószínű a gyakorlatban az is csak azért működik, mert a Mach3 igencsak nem foglakozik a motortuningban megadottakkal és felülbírálja az értékeket.
istvan58 | 1914    2016-04-17 21:04:00 [15023]
persze a sebesség az adot a motor, meghajtó és mechanika, de tény hogy sokkal stabilab nagy sebeségen mint LPT-vel.
A cél most hogy áttérjek az UCCNC-re, de még nem igazán tudom ráfaragni a gépemre...kicsit még dolgozni kell rajta.
Amit meg kell oldani az a dual Z tengely használata és a kézi kerék.
svejk | 33157    2016-04-17 20:58:00 [15022]
Igen az UC400-al feljebb lehet vinni a gyorsulást kis mértékben mint az LPT esetén, de sajnos a gyorsulásokat minőségét nem javítja az UC400, csak az egyenletes sebességeknél csökkenti a step jel jitterét.
Próbáld majd ki UCCNC-vel is, ott még nagyobb gyorsítási beállítások engedhetők meg lépésvesztés nélkül ugyanazon mechanikánál.
Előzmény: istvan58, 2016-04-17 20:51:00 [15020]
istvan58 | 1914    2016-04-17 20:52:00 [15021]
ha ezt tőlem kérded akkor semmit...csak WIN7 install és ennyi...
Előzmény: svejk, 2016-04-17 20:38:00 [15016]
istvan58 | 1914    2016-04-17 20:51:00 [15020]
na de a tavaly win7, XP, win 2000 azonos volt. ezért nem értem....na de mindegy ez már a múlt....
UC400 al hasít az X,Y tengely 5000mm/ percel...
Előzmény: svejk, 2016-04-17 20:31:00 [15014]
istvan58 | 1914    2016-04-17 20:48:00 [15019]
most éppen sikerült beüzemelni, a V1.006 plugin jöt le.
Előzmény: svejk, 2016-04-17 20:35:00 [15015]
svejk | 33157    2016-04-17 20:48:00 [15018]
Gyakorlatilag már Polgárdi Balázsék régebben leírták, de én is tapasztaltam
A G64 (constant velocity) üzemmódban csalásokat csinál. A pályakövetés nem kézbentartott, nagyban függ a sebesség gyorsulás beállításoktól, amiket persze notóriusan nem tart be, akár 2-4 szeres gyorsításokat is alkalmaz a motortuning beállításainál.
Előzmény: designr, 2016-04-17 20:40:00 [15017]
designr | 3621    2016-04-17 20:40:00 [15017]
"kiderült egy pár turpisság a mach3-kapcsán, amiket bármikor tudok reprodukálni. Több dolgot meg is magyaráznak ezek a mach3 rejtélyei közül"
Kíváncsiak vagyunk a turpisságokra::))
svejk | 33157    2016-04-17 20:38:00 [15016]
Kérdeznék én is egyet.
Van az a relytélyes Sherline 1/2 pulse beállítás - én még sosem használtam- de ma egy kolléga esküszik rá, hogy csak az segített egy gyári léptetős hajtásnál.
Megnéztem szkópon a jelet de nem igazán tudtam kiértékelni az eredményt. (
Szóval mit is csinál az pontosan?
svejk | 33157    2016-04-17 20:35:00 [15015]
Az UC400ETH-Mach3 párosításhoz várd meg a V_006-os plugint szombaton teszteltem minden rendben volt vele.
Előzmény: istvan58, 2016-04-17 20:09:00 [15013]
svejk | 33157    2016-04-17 20:31:00 [15014]
Azt én is tapasztaltam, hogy WIN7 alatt szebbek a drivertesztek, de ennek ellenére több fórumtárs is azt állítja hogy nem jó a Mach3 ezen az oprendszeren.
Az elmúlt napokban én is tesztelgettem sokat, az UC400ETH kapcsán, kiderült egy pár turpisság a mach3-kapcsán, amiket bármikor tudok reprodukálni. Több dolgot meg is magyaráznak ezek a mach3 rejtélyei közöl.
Ha tehetitek és elég az UCCNC tudása (kisebb G-kód lista) akkor ezt ajánlom, megbízhatósága felülmúlja a mach3-ét.
istvan58 | 1914    2016-04-17 20:09:00 [15013]
Szisztok,
az ok hogy a mach3 nem minden vason megy jól paralel portal de amit ma tapasztaltam az kicsit érdekes.
A tavaly még a topikomba volt róla szó hogy a HP DC7800 as PC-n nem igazán megy csak mindenféle trükkel instalálva az XP-t. (pl standard PC módban) Annak ielyén próbáltam XP, Win7, WIN2000, egysem ment igazán jól.
Ilyen volt a driver teszt:
majd standard PC módban lett ilyen:
nos most jön az érdekesség:
magvettem egy UC400ETH-t és ma van egy kis időm beüzemelni, ugyanarra a gépre raktam egy win7-et (dual boot XP és Win7), mielőt az UC400 at bekötném felraktam a mach3 at és megnéztem a driver tesztet....na ekkor csodálkoztam, ugyanaz a gép ami a tavaly nem akart jó lenni most normál win7 install, semmi trükk és ilyen a teszt :
Ki érti ezt ??
Áron.S | 149    2016-04-13 19:34:00 [15012]
Bocsánat PIN
CNC-re de nem a motorok vezérlésére. Arra egy másik kártyát használok.
Ezt a kártyát arra használnám hogy egy jelző lámpa fényeit vezérelje.. (signal tower) Erre kéne 3 kimeneti PIN
plusz az encoder tengely választó kapcsolóhoz, illetve egyéb jelzésekre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-12 22:51:00 [15008]
tomtoled | 418    2016-04-13 18:58:00 [15011]
Ma megtudtam csinálni a bekötést , a +12-24v ráadásával nem lesz +5v-od ,/USB-t nem használtam , de lehet,hogy akkor lesz/.
Én külön adtam neki stabil +5v-ot.
Így biztosan működik.
Előzmény: jani300, 2016-04-13 08:34:00 [15010]
jani300 | 12314    2016-04-13 08:34:00 [15010]
Köszönöm a válaszokat !
A P2 , P3 .... STB ,az a motor vezérlők meghajtó step- dir jele ?
Evvel lesz majd bajom nekem is .
Szerintem ha minden jól van beállítva a Mach-ban , és fut valami megmunkálási parancs , majd akkor ad ki jelet a számítógép , a kártyán keresztül .
Hogy egyszer eljutok e idáig az kérdéses ...
Előzmény: Áron.S, 2016-04-12 22:15:00 [15007]
Törölt felhasználó    2016-04-12 23:10:00 [15009]
Az USB porton keresztül kapja az 5 voltot, ha nincs átkapcsoló. Ha van, akkor választható, USB vagy tápról.
Általában ezért van rajta az USB port.
Előzmény: jani300, 2016-04-12 17:31:00 [15000]
Törölt felhasználó    2016-04-12 22:51:00 [15008]
„a P2-3-4 stb port”
Esetleg nem a pin –re gondoltál?
Mire használnád a kártyát? Nem CNC?
Áron.S | 149    2016-04-12 22:15:00 [15007]
Én úgy tudom, hogy az 5V az usbről jön a gépből és LPT kommunikál.
ÉN így használom, meg 24V táppal plusszban.
5V ki jön a kártyáról a jobb alsó sarokban
De a problémám az hogy nem tudom hogyan kell a P2-3-4 stb portot kimenetként használni
tomtoled | 418    2016-04-12 20:20:00 [15006]
Én most csinálom , ugyanezzel a kártyával ,szerintem kell neki külön a +5v /nem az USB-ről/és a 12-24 v is, de 1-2 napon belül végzek vele és megmondom.
Előzmény: jani300, 2016-04-12 20:04:00 [15005]
jani300 | 12314    2016-04-12 20:04:00 [15005]
Köszönöm !
Akkor csak egy 12-24v-os táp kell pluszban a kártyának .
Előzmény: Sz.József, 2016-04-12 20:02:00 [15004]
Sz.József | 3169    2016-04-12 20:02:00 [15004]
Én nem tartom valószínűnek, hogy a PC-ből jön az 5V.
Inkább csak a kártyáról...
Ami gondolom a betápból (12-24V) van "megalkotva".(megregulázva)
Előzmény: jani300, 2016-04-12 19:52:00 [15002]
svager | 1388    2016-04-12 19:57:00 [15003]
Ennek 12-24V DC kell(jobb oldal)az 5V-t a kártya állítja elő.
jani300 | 12314    2016-04-12 19:52:00 [15002]
Szia PSoft ! Köszönöm !
A próba topikba sikerült beraknom egy provozórikus huzalozási rajzot (jó nagyban ) .
Nagy szégyen lesz ha az alapján kell bekötnöm , de az legalább egyértelmű .
Azt még mindig nem tudom hogy az a két +5volt a pc ből jön e , de ha itt lesz a kártya majd legfeljebb rámérek , multiméterrel .
jani300 | 12314    2016-04-12 17:33:00 [15001]
A próba topikban pedig ott a kép a 66 ban
Ott van, ott van, no de...meddig?:)
PSoft
jani300 | 12314    2016-04-12 17:31:00 [15000]
Rendeltem én is egy ilyen kártyát .
A kép jobb alsó sarkán az 5 volt , az most a panelból jön , vagy külön táp kell ide is ?
Elkezdtem foglalkozni a dologgal , lesznek még agyügyű kérdéseim szerintem
tomtoled | 418    2016-04-11 20:55:00 [14999]
Megadtad neki a +5V-ot külön az N-re?
Áron.S | 149    2016-04-11 20:45:00 [14998]
szia.
Ezezn a kártyán egy tengelyt sem szeretnék használni.
Mégsem kapcsolja a portokat. csak a 16-17 portot.
Valahogy olyan mintha nem jönne ki rajta jel...
A 16-17 port jó lmegy kapcsol ki-be.
Előzmény: Miki2, 2016-04-11 17:15:00 [14997]
Miki2 | 2341    2016-04-11 17:15:00 [14997]
Ha mind az 5 tengelyre szükséged van, csak két kimeneti pin marad szabadon.
Ha csak három tengelyt használsz fel, a 4. és 5. tengely pinjeit felhasználhatod egyéb dolgok kezelésére.
Így már lesz 3 tengely, 6 kimenet, és 5 bemenet ami szabadon felhasználható.
Áron.S | 149    2016-04-11 08:19:00 [14996]
http://www.ebay.com/itm/141149833471?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Előzmény: robroy007, 2016-04-11 08:00:00 [14995]
robroy007 | 2292    2016-04-11 08:00:00 [14995]
Áron az ebay-en rengeteg 5 tengelyes breakout van azok közül a tied melyik sokat segítesz vele ha felteszed a képét típusát stb stb
Előzmény: Áron.S, 2016-04-10 23:42:00 [14994]
Áron.S | 149    2016-04-10 23:42:00 [14994]
Vane gy ebayről rendelt kis 5 axis breakout board kártyám.
A bemeneti jelek stb minden szépen működik, de a kimenetet nem tudom kezelni csak a 16-os portot a 17 a relay.
A P1-2-3 stb portot is szeretném kimeneti portként kezelni.
Nem tudom, hogyan valósítható ez meg.
Kérem ha tudtok segítsetek!
Sásdi Zoltán | 735    2016-04-07 16:38:00 [14993]
Ma úgy jártam a H1 vezérlőmmel, munka előtt ellenőriztem a végállás-, és az E-Stopp kapcsolókat. Az a fele amelyik a 4. max nevü tüskére mennek, nem működtek. Próbáltam magán a vezérlőn is összezárni a GND-t és a max-ot: akkor sem ment.
Kezdjek új meghajtókat gyártani??? Ez a vég kezdete?
kari | 1532    2016-04-04 20:16:00 [14992]
ÓÓÓÓÓ...
Köszönöm, teljesen átsiklottam felette, DE ezek után nagyon odafigyelek.
Még egyszer köszönöm.
Előzmény: PSoft, 2016-04-04 20:11:00 [14991]
PSoft | 18696    2016-04-04 20:11:00 [14991]
Karesz!
lentebb, a #14973-ban megtettem, most a #14987-ben, megint!:)
Átírtam a következetesen hibásan írt "LTP" port elnevezést az itt elfogadott LPT-re.:)
Remélem, ezért...nem orrolsz meg rám!:)
Persze, csak vicc, de...nem lehet hogy ez a baj!?:)))
Előzmény: kari, 2016-04-04 15:11:00 [14987]
kari | 1532    2016-04-04 20:03:00 [14990]
Nem merem elkiabálni, de a cnc-sek istene áldjon meg.
Úgy néz ki most jó.
De végleges vélemény csak a hétvégi teszteken.
Előzmény: csewe, 2016-04-04 19:45:00 [14988]
kari | 1532    2016-04-04 19:54:00 [14989]
Na ezt kipróbálom
[ 1.4434 ]
