LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 75 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
vomberg | 975    2012-04-26 12:00:00 [1252]
Vigyázz a fúróciklusokkal, olvasd el gondosan a ciklus leírást. kicsit trükkösek ugyanis.
Servo | 860    2012-04-26 11:49:00 [1251]
Köszönöm a sok infót.
Már van 4 megoldásom a dologra. Nagyon köszi nektek! Jó kis fúróciklusokat tudok csinálni velük. Előfúrás menetnek és ugyanazzal a maróval süllyesztés, mind ciklusokban...
vomberg | 975    2012-04-26 10:00:00 [1250]
Van az M99-es kód, de az végtelen ciklus. Nekem csak 10 lépés kellene.
Ez a végtelen ciklus...
ZI-1
M99
Rendes G-kódban én ezt így intézem:
G91;
G1 Z0 F200;
M97 P1000 L10;
G91;
G1 Z10. F200.; (visszahozom nulla szintre)
N1000;
G91;
G1 Z-1. F200.;
(itt jön a maróprogramod, ami a munkát végzi)
M99;
Magyarul szubrutinba rakom és akkor az L értékkel tudok süllyesztgetni. 200 mm/perc előtolásokat írogattam be a süllyesztéshez.
Előzmény: Servo, 2012-04-24 23:06:00 [1239]
fektiforg | 426    2012-04-26 09:31:00 [1249]
Talán több kérdésedre választ kapsz.o - szó
Kár, hogy angol
Előzmény: Servo, 2012-04-25 14:13:00 [1243]
Servo | 860    2012-04-26 06:36:00 [1248]
http://www.digital-digest.com/software/getdownload.php?sid=470&did=1&code=zSV87sj8&decode=a26a5067ffbdce7da552ba7baeec5ae9
Előzmény: Servo, 2012-04-26 06:35:00 [1247]
Servo | 860    2012-04-26 06:35:00 [1247]
Én, ezt használom. http://www.imgburn.com/index.php?act=download
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-26 06:32:00 [1246]
Törölt felhasználó    2012-04-26 06:32:00 [1246]
Köszi,majd letöltöm ezt is,egy normális íróprogramot nem tudnál mondani mert van egy olyan érzésem,hogy azzal lesz nekem a gond,vagy a laptopban az íróval.
Előzmény: Servo, 2012-04-25 20:57:00 [1245]
Servo | 860    2012-04-25 20:57:00 [1245]
http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc2-i386.iso
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-25 20:54:00 [1244]
Törölt felhasználó    2012-04-25 20:54:00 [1244]
Valaki tudna nekem segíteni cd írásban,mert kiírtam már vagy 3 fajta linuxot 5cdre,de mindegyik meghal már a telepítés elött.Egy fájl hiányzik mindről,ezt egy gyári cdről telepített ősrégi 8.xxx verziójú linixcal tudtam meg,az felment,de semmire sem jó.Valaki nem tudna nekem kiírni 1-2 linuxot ami biztosan jól van megírva és majd felmegy?Plusz egy emc-t hozzá is esetleg?
Előre is megkoszonnem ha tudnatok segiteni.
Servo | 860    2012-04-25 14:13:00 [1243]
Ez nagyon jó, és egyszerű. Nem kell 10x beírnom a munkadarab körülmarását.
A ciklusokat mindig „o”-val és számmal jelöljük? Elnevezni, nem lehet? Csak zárójelesen mögéírni, mi az... ???
G01 Z0
o100 repeat [10]
G91
G1 Z-1
G90
G01 Y62.5
G01 X62.5
G01 Y-2.5
G01 X-2.5
o100 endrepeat
Előzmény: fektiforg, 2012-04-25 11:58:00 [1242]
fektiforg | 426    2012-04-25 11:58:00 [1242]
o100 repeat [10]
G91
G1 Z-1
G90
o100 endrepeat
Motoros | 5101    2012-04-25 08:09:00 [1241]
G73 fúró ciklus nem felelne meg? Itt az L paraméterrel adhatod meg az ismétlések számát. ITT van leírás
Mach-nál a növekményes mód jó ilyesmire.
Béni | 2078    2012-04-25 05:38:00 [1240]
Az eredmények inkább a türelmedet, kitartásodat dicsérik.
Előzmény: KoLa, 2012-04-24 21:47:00 [1236]
Servo | 860    2012-04-24 23:06:00 [1239]
Mivel tudok ciklust írni? Z tengelyt szeretném 1milliméterenkét lejjebb vinni.
ZI-1
M99
KoLa | 7598    2012-04-24 23:05:00 [1238]
Előzmény: KoLa, 2012-04-24 23:04:00 [1237]
KoLa | 7598    2012-04-24 23:04:00 [1237]
Ez nem pont ugyanaz, ez egy 17-s és egy 24-s hatszög próba!
KoLa | 7598    2012-04-24 21:47:00 [1236]
Te Béni! én ezt a tesztet, mint kiváló eredményt mutattam be Szerintem jól dolgoztál!
Ezek itt egy 24-s és egy 27-s hatszög tesztjei. valamelyik meg van acélból is de lehet hogy a késem hátszöge okozott némi eltolódást, ezért tértem át a rajzolósra, ez a ceruzás kód ha jól emlékszem 50 fordulatból állt!
Előzmény: Béni, 2012-04-24 05:46:00 [1232]
KoLa | 7598    2012-04-24 21:39:00 [1235]
Persze-persze! csakhogy van ehhö' egy célgép és úgy könnyű!
Egyszer láttam az egyik cégnél, brutális! egyik végén bedugják a köracélt a másik végén úgy jön ki hogy rajta van a trapézmenet,úgyhogy, mi hobbiból, csak speciális anyát gyártsunk hozzá mert gondolom a szabványosat sem érdemes elkezdeni!mert olcsóbb a neten.
Előzmény: elektron, 2012-04-24 14:48:00 [1234]
elektron | 15859    2012-04-24 14:48:00 [1234]
Ha 10 percenként kész van egy darab simán.
Előzmény: Béni, 2012-04-24 05:27:00 [1231]
csewe | 2578    2012-04-24 06:27:00 [1233]
A szerszámkorrekciód szerintem fordítva van bekapcsolva.
G2-vel valószínűleg jól korrigálna.
Előzmény: Servo, 2012-04-23 23:13:00 [1229]
Béni | 2078    2012-04-24 05:46:00 [1232]
Ígéretemtől eltérően nem is foglalkoztam vele már jó rég óta.
Tökéletesen csak úgy lehetne megoldani, ha a főhajtás is külön tengelyként programozható lenne.
Előzmény: KoLa, 2012-04-23 22:10:00 [1221]
Béni | 2078    2012-04-24 05:27:00 [1231]
1 méter 25x5 C45 közepes minőségű orsó 7890+áfa.
Gyártanád ennyiért?
Előzmény: elektron, 2012-04-23 22:24:00 [1226]
Servo | 860    2012-04-23 23:21:00 [1230]
Ez a tool.tbl
T1 P1 D5 Z+0 ;
T2 P2 D0.062500 Z+0.100000 ;1/16 end mill
T3 P3 D0.201000 Z+1.273000 ;#7 tap drill
T99999 P99999 Z+0.100000 ;big tool number
A T1-es szárszámot szeretném használni... Mi a P1? Hogy nézne ki a kódrészlet?
Servo | 860    2012-04-23 23:13:00 [1229]
Egy G-code kérdésem lenne, de EMC-vel kapcsolatos.
Van egy 5-ös maró szerszám.
10-es átmérőjű süllyesztést szeretnék csinálni.
A kódrészlet:
G01 X10 Y10 Z-5
G03 J5
Tehát egy gyári gépnél ez 10mm-es kört eredményez, ha be volt állítva a szerszámsugár korrekció.
EMC-ben meg 10mm+szerszám átmérő.
Tehát levonjuk a szerszám sugarát...
A kód:
G03 J2.5
Ezek után leír egy 5-ös ármérőjű kört + szerszámátmérő.
Hol tudnám beállítani a szerszámsugár korrekciót az EMC-ben? És hogyan? Mintha lenne benne valami lehetőség erre. tool.tbl
elektron | 15859    2012-04-23 22:31:00 [1228]
A videódat megnézve volt ott egy rövid Béni féle kóddal trapéz menet úgy.
Előzmény: KoLa, 2012-04-23 22:26:00 [1227]
KoLa | 7598    2012-04-23 22:26:00 [1227]
Ez most hogy jön ide?
elektron | 15859    2012-04-23 22:24:00 [1226]
Hosszabb trapézmenetes orsót is készítettél már ? Most végül is egy gyári az gazdaságosabb, vagy ha van acél alapanyag megéri megcsinálni gépen ? Persze ha speciális kell vagy nem szabvány menetemelkedés, akkor gondolom igen.
KoLa | 7598    2012-04-23 22:23:00 [1225]
Megy!
Előzmény: elektron, 2012-04-23 22:20:00 [1224]
elektron | 15859    2012-04-23 22:20:00 [1224]
Ez Machban is megy ? Van is itt egy vinyóm meg egy kisebb gép lehet felrakom már ezt a linukot, hogy mit csinálna .. Amúgy is be akartam izzítani, valamikor.
KoLa | 7598    2012-04-23 22:12:00 [1223]
Talán most jó!
KoLa | 7598    2012-04-23 22:11:00 [1222]
A videó lemaradt
KoLa | 7598    2012-04-23 22:10:00 [1221]
Egy kis hatszög esztergálási teszt! Béni barátunk érdeme a kód!
vomberg | 975    2012-04-15 12:47:00 [1220]
Hát egy G0 X0 Y0; parancstól könnyen maga alá rottyinthat az ember egy komolyabb gépnél...
Előzmény: HJózsi, 2012-04-15 12:28:00 [1219]
HJózsi | 3862    2012-04-15 12:28:00 [1219]
ja és lehet fordított is a helyzet, azaz túl gyors lesz, olyannyira, hogy nem éred el a vész stoppot! ... ilyenkor a meglepetés faktor is lassító tényező ...
Előzmény: vomberg, 2012-04-15 12:03:00 [1217]
HJózsi | 3862    2012-04-15 12:26:00 [1218]
Ezeket a hobby megoldásokat nem bonyolították el úgy mint egy-egy gyárit, ami ennek eredményeképpen nem éppen felhasználóbarát ... ( szopóágra teszi a usert ... :D ) A CAM progik persze segítenek ezeken a hanicappeken ...
vomberg | 975    2012-04-15 12:03:00 [1217]
Gyanítom (mert nem olvastam az eredetit), hogy a szabvány ezt a tizedes szintaxis kérdést nyitva hagyja és gyártó specifikus konvenciók vannak, hogy pl. az F200 hogyan értelmeződik, azaz F200 és F0.200 páros van, avagy F200 és F200. páros van.
Csak gondoltam felhívom a figyelmet egy létező helyzetre, mert elég bájos, amikor a több órás program közepén látod, hogy hirtelen nem történik semmi, aztán rájössz, hogy az F2500. helyett F2500 van és mindössze csigatempóban halad az asztal és tudod, hogy még 100 ilyen lépésed van ami 1 másodperc helyett 20 percig fog tartani.))
Előzmény: HJózsi, 2012-04-15 11:42:00 [1216]
HJózsi | 3862    2012-04-15 11:42:00 [1216]
Ez NC vezérlőknél más és más, csak feltételezem, hogy az EMC2 sem csinál ilyen trükköket, ugyanúgy mint a Mach, azaz F200 az 200 mm/perc, az X30 pedig 30 mm ...
Előzmény: vomberg, 2012-04-15 11:31:00 [1214]
Servo | 860    2012-04-15 11:36:00 [1215]
Köszönöm a tanácsot! Tényleg könnyű elnézni, vagy elgépelni.
vomberg | 975    2012-04-15 11:31:00 [1214]
Egy apróságra még vigyázzál, a G-kód megkülönböztet(het)i az X30 és az X30. -ot. Az első, az 0,030 mm-t jelen, a második az 30 mm-t, amit (gondolom) valóban szeretnél. Az EMC2-t nem ismerem ilyen szempontból, de ipari vezérlőn nagyon kell erre figyelni, mert csodálkozol, hogy ugyan nem megy sehova a főorsó, ellenben szinte helyben (ugye csak 1-2 tized milliméternyivel odébb mozdulva) szántja az anyagot. Ja, és az eltolásnál ugyanez, az F200 az 0,2mm/perc, az F200. pedig a 200mm/perc. Ha nem kézenfekvő, a kiettt tizedespont a különbség köztük.
Előzmény: Servo, 2012-04-15 11:25:00 [1213]
Servo | 860    2012-04-15 11:25:00 [1213]
KÖSZI!!!
G21 G64 F100
S2000 M3
G0 X30 Y5 Z2
G1 Z-5
G3 J20
G1 Z2
G0 X-100 Z40
M30
Előzmény: zozo, 2012-04-15 11:23:00 [1211]
zozo | 5527    2012-04-15 11:24:00 [1212]
Amíg ezt nem írod felül, addig minden G01 előtolás 200mm/perc értéken müxik
zozo | 5527    2012-04-15 11:23:00 [1211]
A G01 sorba ilyet kér, mint pl. F200
Előzmény: Servo, 2012-04-15 10:33:00 [1209]
n/a (inaktív)    2012-04-15 10:49:00 [1210]
"Cannot do g1 with zero feed rate"
Servo | 860    2012-04-15 10:33:00 [1209]
Próbálgatom az EMC2... Van egy rövid kódrészem. Szeretném kipróbálni.
Egy pár dolgot, már kitöröltem belőle, mert az EMC nem szerette. Még mindig van valami gondja. Megrajzolja, de nem meg...
G00 X30 Y5 Z2
G01 Z-5 M8
G03 J20
G01 Z2 M9
G00 X-100 Z40
M30
bjam28 | 750    2012-04-13 05:56:00 [1208]
Szia Servo!
Jogos a két pont, a telepítési leírásomból nem derül ki, hogy a 2.5 upgrade után automatikusan nem látszik az ngcgui (fülek). A lehetőség megvan, csak azt a konfigurációt kell választani.
Nézd meg a #1175 hozzászólásomat lentebb! Ott ugyanerre a kérdésre válaszoltam.
Elnézést hogy férleérthető voltam, javítom majd a weblapon is a leírást.
Te édeklődtél az AtMega-s CNC vezérlő iránt (#1178).
Nem jelentkezett az akire eddig vártam. Tegyek fel képeket, részleteket?
Javítani
Servo | 860    2012-04-12 23:29:00 [1207]
Szia, bjam28!
Mi van akkor, ha megvolt a frissítés 2.5.0-ra, de nincsenek ott a fülecskék?
bjam28 | 750    2012-04-12 12:57:00 [1206]
Lehet, de pilótavizsgás. Hozzá kell forgatni az rt-kernelt, meg a többi függőséget kezelni. Gáááz.
Inkább így.
Előzmény: celophant, 2012-04-12 11:38:00 [1205]
celophant | 805    2012-04-12 11:38:00 [1205]
Kubuntura, hogy lehetne feltenni az EMC2??? Nekem nem sikerült, mert függőségei vannak.
Kopter | 53    2012-04-09 08:15:00 [1204]
Köszönöm a segítséget!
Nagyon örülnék pár példa programnak!
További szép napot.
Előzmény: bjam28, 2012-04-09 06:51:00 [1203]
bjam28 | 750    2012-04-09 06:51:00 [1203]
Bocsi, ezek a lehetőségek még lemaradtak a 2. kérdésedhez:
Az induláskor betöltődő programot még persze lehet törölni is (/usr/share/axis/images/axis.ngc)
vagy Linux környezeti változóval beállítasz egyet magadnak terminálból a LinuxCNC indítása előtt:
export AXIS_OPEN_FILE=/home/gizike/tuti_kod.ngc
Előzmény: bjam28, 2012-04-09 06:41:00 [1202]
[ 0.8047 ]
