Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 75 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
Szigma | 1007    2011-02-27 11:06:00 [2928]
Használhatnál némi írásjelet, mondjuk vesszőt, hogy érthető legyen amit leírsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-27 00:50:00 [2922]
n/a (inaktív)    2011-02-27 10:41:00 [2927]
A motor típusa PK245-02A-C6 talán kétfázisú motor nagyon kicsi a vezérlő pedig MSD40/3.2
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-27 09:11:00 [2926]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-27 09:11:00 [2926]
A hat kivezetés lehet gyárilag közösített középkivezetésű unipoláris, vagy csillagba kötött ötfázisú motor. Az MSD viszont bipoláris vezérlő. Tehát így egyikkel sem házasíthatók.
Ha unipoláris, és hozzáférhető a közösített középkivezetés, akkor az átköthető bipolárisra. Ha nem, akkor csak részben tudod kihasználni a lehetőségeit. Vagy csak egy-egy tekercset használsz, vagy a sorbakötötteket. (ki kell mérni, ki kinek a barátja) Egy kis segítség ennek az oldalnak az alján van.
Mi a motorod pontos típusa?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-27 01:25:00 [2924]
csewe | 2578    2011-02-27 06:02:00 [2925]
hány vezetékes a motor.
mert ere a tipusra 4 6 és 8 vezetékest is be lkehet kötni.
n/a (inaktív)    2011-02-27 01:25:00 [2924]
Helló elektron PUL+ PUL- DIR+ DIR- MSD 50 40.2 vezérlőre szeretném rákötni mérni sajnos én nem tudom de van rajzom a motorhoz hogy hogyan kössem csak furcsa hogy 1 színt két helyre bekössek --- és hogy áll a projekted??
elektron | 15859    2011-02-27 01:03:00 [2923]
mi az a A+ A- meg B+ stb. ? valami bipoláris vezérlő kimenete ?
ha igen, akkor bekötheted úgy, hogy
fekete-sárga = A+ A-
fekete-fehér = B+ B-
szerintem. mert a tekercs kötése olyan lehet, hogy
fekete a közös pontjuk és
fekete-sárga, fekete-zöld az azonos ellenállás ha mérnéd
illetve a másik független tekercs meg
fekete-fehér, fekete-kék
n/a (inaktív)    2011-02-27 00:50:00 [2922]
létezhet az hogy A+ fekete+ sárga A- zöld sárga tehát a sárgátketté választom és A+ és A- ba is bekötöm ( képletesen a színek)
n/a (inaktív)    2011-02-27 00:47:00 [2921]
6 VEZETÉKES LÉPTETŐMOTOR BEKÖTÉSE
Szigma | 1007    2011-02-27 00:29:00 [2920]
Mi a kérdés ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-25 21:41:00 [2917]
n/a (inaktív)    2011-02-25 21:47:00 [2919]
A+ fekete sárga A- sárga zöld B+ ....a két pólust összekötni
n/a (inaktív)    2011-02-25 21:42:00 [2918]
a rajz szerint az A+
n/a (inaktív)    2011-02-25 21:41:00 [2917]
a segítségét kérném valakinek a 6 kivezetéses léptető motoron van 6 ér fekete-sárga-zöld-fekete fehér kék
isvarga | 842    2011-02-12 14:31:00 [2916]
Én is azt hittem ,de nem .
Majdnem 100%-osnak éreztem utána,csak a forgási irány változott meg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-12 14:00:00 [2915]
Törölt felhasználó    2011-02-12 14:00:00 [2915]
Akkor valószínűleg a motorod tönkrement (legyengültek a mágnes pólusai, stb...), bár ez elég ritka, ha nem hajtod túl, azaz pl. nem forrósodik fel menetközben.
Előzmény: isvarga, 2011-02-12 13:46:00 [2914]
isvarga | 842    2011-02-12 13:46:00 [2914]
Bocsánat!
igen a tesztre írtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-12 13:42:00 [2913]
Törölt felhasználó    2011-02-12 13:42:00 [2913]
Ezt a tesztemre írtad? Azaz a motorod akkor is úgy forog, és nem akadozva, döccenősen, nehezebben, ha rövidre zárod a tekercseit?
(Használd a válasz menüt lehetőleg...)
Előzmény: isvarga, 2011-02-12 13:28:00 [2912]
isvarga | 842    2011-02-12 13:28:00 [2912]
Gyakorlatilag simán ,ellenállás nélkül mozgott.
mérgemben kikötöttem ,de nem szereltem ki.
Másnap papírról visszakötöttem és ezt produkálta.
Törölt felhasználó    2011-02-12 13:21:00 [2911]
Az alábbi hiba felderítési kezdő tesztet javaslom:
kikapcsolt vezérlő mellett zárd rövidre a léptető motorod tekercsét, miközben kézzel tekered a tengelyét. Mit tapasztalsz ekkor?
Előzmény: isvarga, 2011-02-12 13:03:00 [2910]
isvarga | 842    2011-02-12 13:03:00 [2910]
Bár kb 2 hete történt velem ,azért megkérdem.
Létetőmotorom elgyengült úgy 1 napra , s másnap
reggel amikor adtam neki 1 utolsó lehetőséget elindult ,csak a forgási irányokat felcserélte.
lehetséges ez?
Szalai György | 9544    2011-02-07 16:17:00 [2909]
Le is írtad a választ.
„a 4 vezetékes mocikat nem lehet variálni hogy soros vagy párhuzamos kötés”
„Motor 1: Amps/Phase: 0.67 A Motor 2: Amps/Phase: 2.7 A”
Ha mégsem elég az erő, akkor tolhatod neki óvatosan feljebb is a csúcs áramot, csak a melegedésekre figyelj, 60-70C-foknál ne fűtsd jobban a motorokat. (A tartóáram visszavételkor úgysem folyik annyi.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-07 14:59:00 [2908]
n/a (inaktív)    2011-02-07 14:59:00 [2908]
Üdv mindenki, szakértők véleményét kérném a két motorról:
Motor 1:
Amps/Phase: 0.67 A
Holding Torque: 2.68 Nm
Rotor Inertia: 0.0612
Phase Inductance mH: 136
Phase Resistance ±10%: 23.5
Winding Type: 4-wire Parallel
Motor 2:
Amps/Phase: 2.7 A
Holding Torque: 1.27 Nm
Rotor Inertia (kg-m2 x10-3): 0.0248
Phase Inductance mH: 4,6
Phase Resistance ±10%: 0.85
Van egy #2903 - ban említett vezérlőm.
Namármost ha jól értem ezek bipoláris mocik mert 4 kivezetés van rajtuk, és írva vagyon hogy Paralell (párhuzamos), akkor a fent említett adatok
Motor 1 -> 0.67A
Motor 2 -> 2.7 A
Akkor teljesülnek ha párhuzamosan kötöm be a léptecset vagy akkor még ezek 2x-se ?
Vagy a 4 vezetékes mocikat nem lehet variálni hogy soros vagy párhuzamos kötés? (elektrohoz nemnagyon konyítok (még :P))
Miki2 | 2341    2011-01-27 16:26:00 [2907]
Még valami, amit a tapasztalat mondat velem.
A 36 V maximális feszültségtől ne várd, hogy repülőgép lesz.
Az ilyen nagy motorokhoz legalább 80 v-os feszültség kellene, hogy kihozd belőle a maximumot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-27 14:42:00 [2903]
sanyi84 | 1358    2011-01-27 16:12:00 [2906]
Nem mindenki Nemes úr legalább bemutatta van élet a kisebb motorok felé is.
Előzmény: keri, 2011-01-27 16:09:00 [2905]
keri | 14086    2011-01-27 16:09:00 [2905]
Nem értem miért ilyen bazi nagy motorokkal hajt meg mindent, mindenki?
LZ meglehetősen nagy marógépén a 3Nm-es motorokat le kellet korlátozni, mert a nagy gyorsulás szétverte volna a gépet.
Vagy ennyire olcsón szerzitek ezeket a motorokat? Szerezzetek már nekem is :D
Miki2 | 2341    2011-01-27 15:53:00 [2904]
Ha a motor tekercseit sorosan kötöd, vanrá esély.
Párhuzamos kötés esetén az áramfelvétel a duplájára nő !!!
n/a (inaktív)    2011-01-27 14:42:00 [2903]
Szerintetek ez a vezérlő 5 tengelyes vezérlő TB6560 3A elterelget 3x ilyen léptescet:
NEMA34 (86mm) 2 fázisú léptetőmotor, 1.8 fok, 4.0Nm nyomaték
Tekercsadatok:
Áram:2,5A
Ellenállás:0,76Ohm
Feszültség:1,9V
Induktivitás:3,8mH
Kivezetések száma:8
Tengelyvég:14
Súly:2,4Kg
gabeszosz | 379    2011-01-22 18:58:00 [2902]
Keri, köszönöm kimerítő választ!
Igen, ez NEMA34-es motor. Én egy 50V 4,2A vezérlőt néztem ki hozzá, csak nem vagyok biztos a dolgomba azért kérdeztem.
keri | 14086    2011-01-22 17:48:00 [2901]
Ja bocs, látom hogy 3kg-os motorod van. Erre nem tudom mennyire alkalmas a 30V 3A vezérlő. Lehet hogy ide már nagyobb kakakó kell.
Előzmény: gabeszosz, 2011-01-22 15:11:00 [2899]
keri | 14086    2011-01-22 17:47:00 [2900]
Nem értek valamit. Miért 4 szeres az induktivitás soros kötésnél?
Szerintem csak kétszeres.
Na de mindegy is, nem erre voltál kíváncsi.
Igen, párhuzamos kötésnél kétszer akkora áramot hajthatsz bele, sorosnál pedig az előírt áramot.
Az áram erősség és a tekercs menetszámának szorzata határozza meg a gerjesztés mértékét, és ez közvetlenül arányos a kifejtett mágneses erővel, vagyis a nyomatékkal.
Tehát a tartó nyomatékod (azaz álló helyzetben) 6,4Nm lesz, ha a névleges áramot hajtod bele. Namost azt nem tudom, csak valószínűsítem, hogy ezt a nyomatékot unipoláris, kötésre adták meg.
Bipolárisban ez még tovább növekedhet, de nem a duplájára, mert itt nem a vezeték keresztmetszet a korlátozó tényező, hanem a vas mágneses telítődése, illetve a hőtermelődés.
Azt hiszem a hobbycnc.hu oldalon olvastam a léptető motorokról szóló részben, hogy kb. 30%-al növeli a bipoláris használata a teljesítményt.
A megadott feszültség érték arra vonatkozik, hogy álló helyzetben, ekkora feszültséget köthetsz tartósan a motorra, aminek hatására a megadott áram fog folyni.
Ugye ilyenkor az induktivitás nem, csak az Ohmos ellenállás számít. Ha megnézed sima Ohm törvénnyel lehet számolni a táblázatban szereplő áramból és ellenállás értékből ezt a feszültséget. Ez az azonban téged nem nagyon érdekel. Mivel mozgás közben a léptetési frekvenciából és az induktivitásból számolhatod az induktív reaktanciát, azaz a látszólagos ellenállást, ami a fordulatszám növekedésével növekedni fog.
Na most ha ismered az Ohm törvényt azt is tudod már, hogy nagyobb ellenálláson ugyan azt az áramot, csak nagyobb feszültséggel lehet áthajtani.
Tehát a feszültség bármi lehet (kb. 100Vig, amíg a tekercselés át nem húz), a lényeg hogy az áramot tartsad. Ebből következik, hogy a motor maximális fordulatszámát, viszont a vezérlő max. feszültsége határozza meg.
Tehát ha van egy 30V 3A-es vezérlőd, akkor a soros/párhuzamos kötéssel eldöntheted, hogy soros kötésben kihasználod a maximális tartónyomatékot, és az alacsony fordulaton nyújtott nyomatékot, vagy ezt feláldozva inkább nagyobb sebességtartományban akarsz némi plusz nyomatékra szert tenni. Persze ha szerencséd, van akkor a melegedés miatt párhuzamos kötésben pont 3A-t lehet belehajtani, és akkor egyértelműen a párhuzamos kötés a jó neked.
Szóval olyan vezérlőt keress ami a tartalék miatt tud 4Ampert és minnél nagyobb feszültséget.
De a 30V 3A is elég jó, a végén meg úgy is a pénzed dönt mit veszel.
Én úgy szoktam a motor áramot meghatározni, hogy ráteszek egy hőmérőt, és elkezdem hajtani úgy hogy 50foknál ne melegedjen jobban.
Rövid ideig dupla áramot is bele lehet küldeni, de ekkor már a vas telítődése miatt nem biztos hogy dupla erő is lesz a motorban.
gabeszosz | 379    2011-01-22 15:11:00 [2899]
Bizonytalan vagyok egy vezérlő választásban.
A motorról amit tudunk:
Szeretném a maximális nyomatékát (6,2Nm) kihasználni. Leírom én hogy gondolom és remélem valaki kisegít, ha hüleséget írtam!
Tehát max. nyomaték, ami szóba jöhet vezetékek elkötése szempontjából a bipoláris soros ill. párhuzamos. Ha soros akkor 4x induktivitás, ha párhuzamos akkor 2x áram/tekercs, ugye!?
A 2x-es áram oké, h olyan vezérlő kell ebben az esetben ami legalább 4A-re képes, de a 4x induktivitás az miben befolyásolja a vezérlő választásom!? És a feszültség... motor alapfeszültségéhez képest mekkora motor tápfeszültséget használhatok ebben az esetben?
Köszönöm előre is!
kzoli | 59    2011-01-14 20:12:00 [2898]
Rendben. Köszönöm a tanácsot.
Akkor viszont akinek lenne eladó 3 db ezeknél combosabb motorja kérem küldjön privát üzenetet...
:D
Előzmény: designr, 2011-01-14 19:49:00 [2897]
designr | 3621    2011-01-14 19:49:00 [2897]
Elvonszolja..DE hidd el hogy már nem drágák az ettől erősebb,akár unipoláris régebbi nyomtatókból mentett motorok,a géped költségvetését nem ez fogja megdobni..,olcsón volt nemrég itt is kínálva,találkozón pár ezresért kapsz egy "zsákkal"1-1.5 A-os mocikat.Vezérlő,mechanika,sinrendszer..ha már építessz 5-6 ezer ft nem sok 3 kicsit nagyobb mociért,és akkor a mozgatást nem úgy kezded hogy egyből motorcsere..
Előzmény: kzoli, 2011-01-14 19:37:00 [2896]
kzoli | 59    2011-01-14 19:37:00 [2896]
Ez a léptetőmoci vajon elegendő egy bútorlap alapú pici cnc mozgatásához? Nekem kétségeim vannak ezzel kapcsolatban.
Sanyo Denki képek
nebulo | 51    2011-01-13 20:42:00 [2895]
Köszönöm a segítséget.
tomahawk | 491    2011-01-13 20:33:00 [2894]
A kisebbik talán ezekhez hasonló:
17hs
Előzmény: mezpal, 2011-01-13 20:28:00 [2891]
nebulo | 51    2011-01-13 20:32:00 [2893]
A kisebbik motor 4 kivezetéses és 3,7 Ohm a tekercsellenállás.
Előzmény: nebulo, 2011-01-13 20:30:00 [2892]
nebulo | 51    2011-01-13 20:30:00 [2892]
Megmértem a tekercs ellenállást és az csak 1 Ohm. Ugyan 6 kivezetéses csatlakozó van a motoron, de csak 4 kivezetés van bekötve.
mezpal | 105    2011-01-13 20:28:00 [2891]
alakul ez
tomahawk | 491    2011-01-13 20:23:00 [2890]
A nagyobbikra van adatom:
Részletesebben:
Léptető LM23
Előzmény: nebulo, 2011-01-13 20:14:00 [2886]
mezpal | 105    2011-01-13 20:18:00 [2889]
nekem is van két hatalmas léptecsem 13cmx15cm10mm tengellyel,azon még írás sincs pedig 3 is van belőle,hajtottam már 5A val és ment mint állat de nem is melegedett.úgyhogy hajtsad emelgesd az áramot,ha melegszik vagy netán már füstöl akkor sokkkkkk )))
elektron | 15859    2011-01-13 20:17:00 [2888]
icsniszancsi ennyit tudok segíteni
mezpal | 105    2011-01-13 20:15:00 [2887]
az gáz.marad a méregetés és a tesztelés.
nebulo | 51    2011-01-13 20:14:00 [2886]
Csak japán feliratozású oldalt sikerült találnom. De azon kívül semmit.
Előzmény: mezpal, 2011-01-13 20:12:00 [2884]
elektron | 15859    2011-01-13 20:13:00 [2885]
Lesz az kisebb 0.75A és nagyobb 1.3-1.5A is.
Előzmény: nebulo, 2011-01-13 20:08:00 [2883]
mezpal | 105    2011-01-13 20:12:00 [2884]
A típusszámokra sem hozott a google semmit??
nebulo | 51    2011-01-13 20:08:00 [2883]
Olivetti PR2 típusú nyomtatóból szedtem ki őket. A kisebbik 42x42mm a magassága 38mm. A nagyobbik pedig 56mm átmérőjű és 50mm magas.
Előzmény: mezpal, 2011-01-13 19:56:00 [2881]
mezpal | 105    2011-01-13 20:01:00 [2882]
ha a kissebbik 4cm körüli akkor az kb 1A a nagyobb akár 2A is lehet kb
Nekem az Y-t akkorka motor viszi mint a kicsi,
a Z-t pedig 2olyan mint a nagy de a Z-n 250wkress motor és furtuna van kb1.5kg és mint a szél emelgetik de azok (mint a nagy) 0.65A esek csak.
mezpal | 105    2011-01-13 19:56:00 [2881]
milyen típusú nyomtató??kép a motorrol?
nebulo | 51    2011-01-13 19:54:00 [2880]
Kép a motorokról.
Valamiért nem sikerült az előbbi üzenetben a kép belinkelése.
nebulo | 51    2011-01-13 19:51:00 [2879]
Segítséget szeretnék kérni léptetőmotorral kapcsolatban. Szétbontottam egy nyomtatót amiben volt 2 léptető motor, de nem sikerült találnom róluk információt. Az után érdeklődnék esetleg tud valaki valami információt róluk.
[ 0.8436 ]
