Fémöntés házilag
Oldal 75 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-09-22 20:03:00 [2055]
Ha valaki kitalálja, mire szolgál a kerékpár pumpa,a Talin ingyen bele dughatja az újját a hevítő tekercsébe.
n/a (inaktív)    2010-09-22 20:01:00 [2054]
n/a (inaktív)    2010-09-22 20:00:00 [2053]
Ez a tekercs 110kHz-en megy és fantasztikus.Ez az első ilyen jellegű próbálkozásom.
Majd a Talin meglátjátok, mire képes.
frob | 2339    2010-09-22 13:05:00 [2052]
hjaaaa, hogy szétkaptál egyet és az táplálja az áramkörödet.. na az a nem piskóta
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-19 08:28:00 [2051]
n/a (inaktív)    2010-09-19 08:28:00 [2051]
Szia! Az egy komplett inerteres hegesztő.
Előzmény: frob, 2010-09-18 20:56:00 [2050]
frob | 2339    2010-09-18 20:56:00 [2050]
szia vbodi
2012 es hozzászólásnál látszik a nagy venti a kapcsüzemű tápon, jól látom az táplálja most a szerkót, az milyen táp?
hol sikerült szert tenni rá?
köszi
R.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-07 16:10:00 [2012]
robroy007 | 2292    2010-09-14 07:22:00 [2049]
Szia Kakuk!
szerintem ne kínlódj réz csővel
én így oldottam meg:
ez megy közvetlen bele a bevezető csőbe
és semmi gond nincs belőle első hevítésnél megvolt az 1000°C fok (ekkor már nem akartam szétégetni a szondát ami 950°C-ig volt jó)alapjáraton plusz levegő rásegítés nélkül is
másodikra csak 600°C Volt mert az ólomnak az is bőven sok
a vascső kb 50 centi hosszú eddig még nem volt nagyobb olvasztás benne de Bodi tapasztalatai alapján idővel el fog majd égni a vas a torkolatnál
erre legjobb megoldás ha a bevezető cserélhető (én ezt még akkor nem tudtam, így majd hegeszthetem át ha eljön valamikor az ideje)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-13 22:31:00 [2045]
Api24 | 295    2010-09-13 22:59:00 [2048]
Persze nem az elektromos részre gondoltam, hanem az anyagismeret...és lassan kohászatra.
Előzmény: KoLa, 2010-09-13 22:43:00 [2047]
KoLa | 7598    2010-09-13 22:43:00 [2047]
Nem tévesztette el!Ez azon a pályán van ami a Bodié!
Előzmény: Api24, 2010-09-13 22:36:00 [2046]
Api24 | 295    2010-09-13 22:36:00 [2046]
Ez nagyon profin csinálod. Pályát tévesztettél...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-11 14:42:00 [2036]
n/a (inaktív)    2010-09-13 22:31:00 [2045]
Sziasztok! Látom itt elszabadult a "pokol" az indukciós kohászat:)
Nekem egy hagyományos kérdésem lenne:
Gázégő elejét (ahol a gázfúvókából kilépő gáz és a levegő keveredik lehet e réz fűtéscsövekből (35mm) készíteni, majd az elegyet egy vascsőbe vezetve elégetni?
Köszi a válaszokat!
n/a (inaktív)    2010-09-11 23:29:00 [2044]
A talira majd viszem az egész kollekciót, mindegyiknek van előnye és hátránya, illetve mindegyik másfajta átmérőhöz jobb.
Előzmény: KoLa, 2010-09-11 22:43:00 [2043]
KoLa | 7598    2010-09-11 22:43:00 [2043]
Nekem a 62mm átmérőjű teccik!ennek a legnagyobb az induktivitása és legkisebb az áramfelvétele üresjáratban, ami lehet hogy nem is előnyös!?de ebbe fér egy kis hőszigetelés is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-11 22:30:00 [2042]
n/a (inaktív)    2010-09-11 22:30:00 [2042]
A hőszigetelés azért jó, mert az izzó fém nem melegíti a hűtővizet a csőben és a hideg cső sem hűti a vasat.
Ha üresen megy, akkor felveszi az üresjárati áramot, ami tekercsenként eltérő.
Az üresjárati áram felvétel és feszültség és freki:
62mm átmérő 6 menet 0.94uH 44kHz 41.4V 6A
35mm átmérő 6 menet 0.01uH 60kHz 40.3V 12A
35mm átmérő 8 menet 0.28uH 40kHz 41.4V 10A
25mm átmérő 6 menet 0.05uH
Előzmény: KoLa, 2010-09-11 21:43:00 [2041]
KoLa | 7598    2010-09-11 21:43:00 [2041]
Nekem a hőszigetelős is nagyon tetszett!
ez nem úgy működik mint a mikrohullámú sütőben a pohár víz? hogy a víz melegíti meg a poharat! nem pedig a mikrohullám ! ezért tartom jó ötletnek a hőszigetelő anyagot a tekercs és a hevítendő anyag közé!
Ha üresen 'járatod' a tekercset akkor mi történik???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-11 14:44:00 [2037]
KoLa | 7598    2010-09-11 21:35:00 [2040]
Na! Bodi! ez az! pont ebben a pillanatban kell az olajba mártani az edzéshez!Szépen dolgozik a hevítő ! Gratulálok!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-11 14:41:00 [2035]
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:47:00 [2039]
#2024
Előzmény: maped, 2010-09-10 19:46:00 [2027]
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:46:00 [2038]
Jeges víz folyik a lábuk alatt a csövekben. Teljesen hidegek. Hűtés nélkül fél perc múlva durannának.
Előzmény: celophant, 2010-09-11 14:36:00 [2031]
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:44:00 [2037]
A Kola-féle 30-as köracél kúpolva.(és hevítve)
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:42:00 [2036]
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:41:00 [2035]
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:41:00 [2034]
celophant | 805    2010-09-11 14:36:00 [2032]
konik=kondik
celophant | 805    2010-09-11 14:36:00 [2031]
Szia, Vbodi!
A konikra, nem raksz egy alu lemezt, hogy hűljenek? Vagy már nem melegszik?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-11 14:33:00 [2029]
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:34:00 [2030]
Ez még a régi szisztéma.
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:33:00 [2029]
Két egyforma fojtót csináltam porvas toroidra.
n/a (inaktív)    2010-09-11 14:31:00 [2028]
Szia Robi! A kedvedért megcsináltam megcsapolás nélkülire a munkatekercset. Tettem bele még egy plusz fojtót, klasszul megy. Könnyebb a tekercseket is csinálni.
A kétfojtós változatot pimi9 fórumtárs ajánlotta a HE fórumról.
Előzmény: robroy007, 2010-09-05 18:08:00 [2000]
maped | 13    2010-09-10 19:46:00 [2027]
Először egy ár kellene, ha lehetséges.
Előzmény: maped, 2010-09-10 07:08:00 [2026]
maped | 13    2010-09-10 07:08:00 [2026]
Gyaluhoz kellene,mert kevés a fordulatszáma. 1,6-1,7 szeres áttételre volna szükség. A kész megmunkált méreteket tudom csak leírni, az öntéshez szükségeseket nem. Mindkét tárcsa dupla. A egyik tárcsa külső átmérő 75-75mm szélesség 40mm . A másik tárcsa külső átmérő 128-105mm szélesség 40mm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-09 21:00:00 [2025]
n/a (inaktív)    2010-09-09 21:00:00 [2025]
Bocs,de nem!
Előzmény: maped, 2010-09-09 20:40:00 [2024]
maped | 13    2010-09-09 20:40:00 [2024]
Nem cnc-hez kellene. Esetleg privátban meg tudjuk beszélni a dolgot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-09 06:02:00 [2022]
Kristály Árpád | 3085    2010-09-09 13:00:00 [2023]
Halihó Miklós!
Támogatom!
Vbodi az év hobbystája!
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-09-08 21:47:00 [2019]
n/a (inaktív)    2010-09-09 06:02:00 [2022]
CNC-hez kell-e és mekkora méretben?
Előzmény: maped, 2010-09-08 14:33:00 [2014]
n/a (inaktív)    2010-09-09 05:53:00 [2021]
Szia Gyuri! Nem olyan sok az a 100A, tegnap is felment 80A-ig, amikor bele lógattam a vasat.
Előzmény: Szalai György, 2010-09-07 16:35:00 [2013]
KoLa | 7598    2010-09-08 22:09:00 [2020]
Hej barátom! csak nyugi! vannak akik másképpen osztják be a napjukat és nem is nagyon értik a lényegét azoknak a fejlesztéseknek amiket végzel!
De ezek az eredmények amiket produkálsz "azé" magas szintű elszántságot tükröznek!és ezért aki egy kicsit is érdekelt a témában az figyel hogy mi lesz?
Ezért Te csak végezd tovább a fejlesztéseidet mert az önzetlen reprezentációid nagyon jók!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-08 17:51:00 [2015]
Bodnár Miklós | 408    2010-09-08 21:47:00 [2019]
Amit most építettél az egy ÓRIÁSI érték és a dokumentáció még magasabbra emeli azt.Tegyed bele a táblázatba az összes mérési eredményt,mert akkor tudja ez emberfia eldönteni,hogy kell-é néki egy ilyen v. nem.Pl: tudná e Kola használni megedzeni a fahasogatóját v. Hunka Tibi kis mennyiségü anyagot tud -e megolvasztani az önéshez. Azért javaslom vedd a táblázatba bele ,hogy mekkora az energia igénye a hevítőnek (Kw/ó).Egyébként
az éves munkásságodért megérdemelnéd az ÉV hobbystája cimet,mindenesetre én rád szavaznék.
LZ | 1538    2010-09-08 21:31:00 [2018]
Szerintem mindenkit érdekel, és már alíg várják élőben. Többek közt én is.
Szalai György | 9544    2010-09-08 18:28:00 [2017]
Miből vetted le, hogy „de szinte senkit sem érdekel” ???
Mert csak nézzük a képeidet kerekre nyílt szemmel, csorog a nyál a szájunk sarkából és nem jutunk szóhoz?
(Én legalábbis.)
Olyan jól dokumentálsz, hogy nem is marad kérdezni való.
Rajzoljad csak szép táblázatba azokat a mérési értékeket. (Nem baj, ha nem marod Mózeses kőtáblás reliefbe.)
robroy007 | 2292    2010-09-08 18:03:00 [2016]
tudod, hogy ezzel csak csigázod az embereket?
n/a (inaktív)    2010-09-08 17:51:00 [2015]
Úgy terveztem,hogy beteszem a mérési eredményeimet a különböző tekercsekkel, de szinte senkit sem érdekel, pihentetem a témát.
maped | 13    2010-09-08 14:33:00 [2014]
Üdv mindenkinek.
Érdeklődni szeretnék ki vállalna ékszjítárcsa öntést alumíniumból.
A válaszokat köszönöm.
Szalai György | 9544    2010-09-07 16:35:00 [2013]
Bekerült a műszerhez a sönt is. 100A!!! Nem apróztad el.
(1989-ben, a 12 éves 601-es Trabantomban a kilométeróra 150km/h-ig mért. 90-150-ig gyakorlatilag új volt.)
n/a (inaktív)    2010-09-07 16:10:00 [2012]
Beforrasztottam még pár 100nF-os kondit a másik oldalra, így 83db van fenn, vagyis a tank kapacitás:8.3uF 630V.
n/a (inaktív)    2010-09-07 16:09:00 [2011]
Meghozta a futár a söntöt, be is szereltem.
A hevítő kész van.
Sys_m | 412    2010-09-06 22:46:00 [2010]
Bámulatos amiket csinálsz! Emlékszem az első gépedre (acéltengelyes, műanyag csúszós, filc zsírlehúsós, 555-ös kézi vezérlős, stb...) amivel a többi készült. Túlzás nélkül: Ejha!
Sys_m
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-06 15:43:00 [2009]
n/a (inaktív)    2010-09-06 15:43:00 [2009]
n/a (inaktív)    2010-09-06 15:42:00 [2008]
n/a (inaktív)    2010-09-06 15:41:00 [2007]
n/a (inaktív)    2010-09-06 15:41:00 [2006]
n/a (inaktív)    2010-09-06 15:40:00 [2005]
[ 0.9244 ]
