Oldal 75 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   71  72  73  74  75  76  77  78  79   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-12-17 07:57:28 [44527]
Közepesen kemény acél 32 mm átmérő esztergáláshoz 750 1/min, 0.1 mm/ford, 2 mm fogásmélység adatoknál ~750 W-ra lesz szükséged, maximum azaz erre lesz elég a motorod.
Ehhez csak ~0.15 W előtolási P kell. Így elvileg 50/0.15=~333 szorosan elegendő az előtoló motorod teljesítménye ideális esetben.
Az áttétellel kapcsolatban csak akkor tudok számolni, ha majd közlöd a motorod névleges fordulatszámát, a motor fordulatszám vezérlőd képességeit, a maximum gyorsmeneti mozgatás sebességét, és a fogasléc modulját.
A gyakorlatban az is eldöntendő, hogy kézzel is akrod-e mozgatni a szánodat, mert akkor egy tengelykapcsót is tervezz be.
Még egy apró megjegyzés: az örök-mágneses motor kifejezés helyett az állandó mágneses motort használjad inkább.
Előzmény: grekon, 2019-12-16 22:56:05 [44526]
grekon | 106    2019-12-16 22:56:05 [44526]
Acélt , 10-120 átmérő , hozzáillő fordulatszámon , 1-3 mm fogásmélységgel , előtolás 0,05-0,3 mm között , motor és a tokmány között két lépcsős szíjhajtás lesz (kb 300-2000 ) , motor 750 W fordulatszáma 750 vagy 2800 .
Még nincs semmilyen mechanika az előtolásnak , 1,5 m fogasléc s 12 fogú fogaskerék lesz amit hajt az említett örök-mágneses motor szíjhajtáson át .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-16 14:37:59 [44519]
PSoft | 18696    2019-12-16 19:14:37 [44525]
Előzmény: Motoros, 2019-12-16 19:01:20 [44524]
Motoros | 5101    2019-12-16 19:01:20 [44524]
Közben telefonon tisztáztuk, az év végi rohanásban volt egy kis határidőcsúszás, de ez semmi gondot nem okoz. Sajnálom hogy idehoztam ezt a témát...béke van.
Előzmény: PSoft, 2019-12-16 17:56:49 [44522]
Motoros | 5101    2019-12-16 18:02:14 [44523]
Az alján van még egy pici, tán ide elég lesz.
PSoft | 18696    2019-12-16 17:56:49 [44522]
Maradt még abba a minapi palackba?
Jó lesz, ha...magad elé teszed.
Előzmény: Motoros, 2019-12-16 17:52:26 [44521]
Motoros | 5101    2019-12-16 17:52:26 [44521]
És mi van akkor, ha van egy DC motorom amit két végpont között szeretnék ide - oda járatni, és mivel én hülye vagyok hozzá, megbízok egy vállalkozót, és az elvállalja aztán rám sem bagózik,...biztosan van valami jobb biznice...én meg várok várok aztán mivel kellene már valami megoldás, kitalálom, hogy jó oda egy léptecs is ...azt én is oda tudom biggyeszteni ...a redukált J -jét nekije.!!!!
Eztet hogyan lehet wattokban kifejezni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-16 14:54:52 [44520]
Törölt felhasználó    2019-12-16 14:54:52 [44520]
Egyébként előtoláshoz majd csak pár tized watt hasznos P kell kell még komolyabb forgácsolási P esetén is, annyi meg jut is marad is az 50-ből.:)
Azon persze eleve sok múlik, hogy pl. az előtolásod milyen mechanikával (pl. orsó/anya, fogasléc/fogaskerék, áttételezés) valósítod meg.
Törölt felhasználó    2019-12-16 14:37:59 [44519]
Persze hogy elég 50 W is.
Minimum 7 tényezőtől, adattól függ, pl. milyen anyagot, mekkora átmérőn, fordulatszámon, fogásmélységgel, előtolással akarsz esztergálni, és milyen áttétel van a motorod és a tokmány között, mekkora motorod névleges fordulatszáma.
Ha ezeket tehát közlöd, pár százalék pontossággal kiszámolható az esztergálás forgácsolási P igénye, és így kaphatsz konkrét választ a kérdésedre.
Előzmény: grekon, 2019-12-16 14:19:10 [44518]
grekon | 106    2019-12-16 14:19:10 [44518]
Tisztelet .
Egy 50W 220V egyenáramu örökmágneses motor elég lehet egy kis esztergára (fi 180 X 250) elötolásra valami áttétel ? Fordulatát (még nem ismerem)menyire kell levinni ?
MATEEEL | 1546    2019-12-16 08:22:11 [44517]
Köszönöm az ötletet, talán nem kap frászt a srác, ha nekiesek a szárnak. Bár, ha mástól kapta kölcsön...
Előzmény: svejk, 2019-12-15 19:48:03 [44516]
svejk | 33157    2019-12-15 19:48:03 [44516]
De ha feltétlen Te akarod megcsinálni vágd el a mostani szárat középen aztán csináld meg mindkét felét metrikusra amihez van eszközöd.
Gondolom a tulajnak tök mindegy, csak tudjon vele dolgozni.
Én azért elmennék egy pneumatika boltba rápróbálni egy G 1/8"-os menetet, hátha mégis csak ez, hiszen ez az elterjedt menet a feszmérőknél.
Előzmény: MATEEEL, 2019-12-15 19:15:47 [44515]
MATEEEL | 1546    2019-12-15 19:15:47 [44515]
Köszönöm a lehetőséget! Szólok az ismerősömnek, aki felkért erre a dologra, szerintem él majd a lehetőséggel, és "lebótolja" veled a munkát. 10-10 mm-re van szükség a külső és belső menetből.
Kösz a nevében is!
Előzmény: Révész Richárd, 2019-12-15 18:56:12 [44514]
Révész Richárd | 2073    2019-12-15 18:56:12 [44514]
Van menetfúróm és metszőm is. Diósd nincs olyan messze Tőled.
Ha megmondod milyen hosszú kell megcsinálom, ha nem SOS.
Előzmény: MATEEEL, 2019-12-15 18:28:35 [44513]
MATEEEL | 1546    2019-12-15 18:28:35 [44513]
Köszönöm a válaszát minden hozzászólónak! A menetfésű valóban kínai lehet, és a 25.4/27 igencsak közel van az általam mért 0.95 mm-nek. Ettől függetlenül még mindig nem tudom, hogyan alkotok ilyen menetet? Ha 1-es menetemelkedést csinálok,talán 3-4 fordulatra összekapaszkodnak a menetes felületek, de kompressziómérő lévén még így is kellhet egy kis teflonszalag, hogy ne fusson el a mérendő nyomás a világba.
Gyula65 | 303    2019-12-15 18:04:07 [44512]
Ez az adataid szerint: NPSC kúpos csőmenet ANSI B 1.20.1-1983(R1992)
Kúpossága 1fok 47 perc átmérő 10,034 1"/27 menet
Előzmény: MATEEEL, 2019-12-15 17:30:40 [44505]
svejk | 33157    2019-12-15 17:53:15 [44511]
Majdnem írtam, hogy a collos menetfésűben sics 27-es, -mert egyébként az enyémben tényleg nincs, 20 felett csak párosak vannak- de az NPT 1/8"-os az tényleg 27 menet 1 collon.
Vannak amerikai gépeink azoknál is szívás szokott lenni az NPT menetek.
Előzmény: vadember, 2019-12-15 17:42:55 [44510]
vadember | 1909    2019-12-15 17:42:55 [44510]
Úgy látom kínai menetfésűd van. Szerintem belekeveredett egy collos menetfésű a metrikusok közé. Az pedig azt jelenti, hogy 27 menet van egy collban. Remélem 11 csúcsot mértél a kezdővel együtt és nem tízet.
Nézd meg ezt a táblázatot, hátha segít!
menetek
Révész Richárd | 2073    2019-12-15 17:40:07 [44509]
Na jól elbactam. 1/8”
Előzmény: Révész Richárd, 2019-12-15 17:39:14 [44507]
svejk | 33157    2019-12-15 17:39:20 [44508]
menetek
Előzmény: svejk, 2019-12-15 17:38:34 [44506]
Révész Richárd | 2073    2019-12-15 17:39:14 [44507]
Szerintem 1/4”-os menet van rajta.
Amúgy a 27 valószínű azt jelenti, hogy 27 menet van 1” hosszban.
svejk | 33157    2019-12-15 17:38:34 [44506]
Majdnem biztosan mondható, hogy a műszereden G 1/8" menet van, tehát nem metrikus.
(az emelkedése egyébként 28 menet 1"-on)
MATEEEL | 1546    2019-12-15 17:30:40 [44505]
Üdvözlet!
Vázolnám a problémát és kérném a segítséget:
Adott egy belsőégésű motor kompressziómérő műszer. A mérőóra és a szár nem elég hosszú az adott járgányhoz, így egy toldást kellene közéjük gyártsak. A kettejüket összerögzítő menet külső átmérője 10mm, metrikus feliratú menetfésűvel vizsgálva a "27"-es (???) jelzésű illeszkedik bele tökéletesen. Tolómérővel nézve 10 meneten 9.5mm hosszt mérek, a menetemelkedés így 0.95 mm. A mérésem valószínűleg jó, mert ha a fésű "08"-as lapkáját nyomom a menethez, elég rossz az eredmény, az "100"-as feliratú lapka majdnem tökéletes,a "27-es" feliratú viszont teljesen illeszkedik.
Kérdésem: milyen menet ez? Mi a fenét jelent a "27"-es szám? A neten nem találtam róla infót. Az esztergámhoz kapott váltókerekekkel 0.8mm és 1mm közötti menetemelkedés között nem tudok menetet vágni.
Képeket mellékeltem.
laacika | 3149    2019-12-15 09:51:58 [44504]
Ha van valaki aki használ ûtmérőt az esztergályán és már jól ismeri az kérem irjon egy üzenetet,megcsörgetném pár percre beállitással kapcsolatban.
Varga László | 1234    2019-12-06 06:40:12 [44503]
Bocsánat!Jobban elemezve a képet , tényleg csak egy gömb van a bika jobb szarván:A balon meg a gulyás feje?
Előzmény: KoLa, 2019-12-02 21:53:11 [44481]
Varga László | 1234    2019-12-06 06:18:13 [44502]
Amire nekem kell azt egy gömb nem tudja!
Visszakérdezek !Bikák két szarvval vannak megáldva de a képeden egy szarv váza van.
Most akkor csokorba szedik a bika szarvát és egyszerre húzzák rá? Rosszul nézne ki,és talán tiltakozna is.
Hogy mérted meg a bika szarvát, hogy milyen kúposság-ú ?
Vagy a bika szarvát is át kellett esztergálnod?
Ez esetben az esztergád forgott a bika szarva körül
Előzmény: KoLa, 2019-12-05 21:36:53 [44500]
Motoros | 5101    2019-12-06 06:00:55 [44501]
"A dupla gömb mire való? mert azt egy gömb is tudja"
Így bele is lehet nézni a gömbe
KoLa | 7598    2019-12-05 21:36:53 [44500]
Esztergályos szemmel nézve: a kis esztergályos alkalmatosságod a furatban még beremeg, de annyira hogy ki sem tudtad csiszolni úgy, mint kivül.
A dupla gömb mire való? mert azt egy gömb is tudja!
Nagyon talányos!
Előzmény: Varga László, 2019-12-05 12:38:56 [44496]
Varga László | 1234    2019-12-05 15:15:33 [44499]
Mi lenne más mint rendetlenség!
Ez nem Farkas Ádám patikus műhelye
Az egy kívül menet- belül menet sárgaréz anyag .Ezen volt próbálva a visszabillenő furatmenetkés.
Előzmény: D.Laci, 2019-12-05 13:50:24 [44498]
D.Laci | 5546    2019-12-05 13:50:24 [44498]
"Látom már a kérdést- minek ?"
Az a sárga izé mi ott? ...
ebalint | 1774    2019-12-05 12:43:21 [44497]
Gömbcsap?
Varga László | 1234    2019-12-05 12:38:56 [44496]
Készítettem egy kis eszterga alkalmatosságot ,amivel forgácsoltam egy:
Kívül gömb- belül gömb ,csak hogy ne flakont esztergáljak.
Látom már a kérdést- minek ? Annyit árulok el, hogy összetett valami lesz.
Motoros | 5101    2019-12-05 06:47:55 [44495]
Ha veszem a fáradtságot és megnézem a neten,... de így séróból csak ez sikerült.
Megesztergályozhatatlanságoskodásaitoktól
hogy nehogy kivágjanak offolásért.
Előzmény: vadember, 2019-12-04 21:50:47 [44493]
KoLa | 7598    2019-12-04 22:20:10 [44494]
Borzasztó a helyesírásom!
Többször is olvastam de nem láttam meg a hibát!
Akkor ki a pontosabb? én csak egy magánhagzót tévedtem, a Motoros kettőt, a leghosszabb szó-ban.
Ha kivonjuk a hibát akkor ez: egál, és ugye, Te nyered a piros hanszórót.
Szép ez a magyar nyelv.
Előzmény: vadember, 2019-12-04 21:47:50 [44492]
vadember | 1909    2019-12-04 21:50:47 [44493]
Ebből is kimaradt néhány.
megszentségteleníthetetlen(séges)kedéseitekért
Előzmény: Motoros, 2019-12-04 16:50:29 [44490]
vadember | 1909    2019-12-04 21:47:50 [44492]
Kimaradt két betű. Kiegyensúlyozom, ha nem baj!
Kiegy(en)súlyozatlanságoskodásaitokért
Előzmény: KoLa, 2019-12-03 21:05:11 [44487]
KoLa | 7598    2019-12-04 20:13:22 [44491]
Motoros - KoLa 15:14
Motoros | 5101    2019-12-04 16:50:29 [44490]
A megszentségteleníthetetlenkedéseitekért is! )
schneyolo | 403    2019-12-03 21:32:48 [44489]
Sajnos ez a tábla le vagy elkopott a gépről, de a gépkönyvben biztosan benne lesz, majd megnézem.
Kösz mindenkinek az infokat.
Előzmény: jani300, 2019-12-03 21:21:09 [44488]
jani300 | 12314    2019-12-03 21:21:09 [44488]
A síktárcsa legtöbb esetben nagyobb mint a gépre szerelhető tokmány mérete , már emiatt is kisebb fordulat illik hozzá .
A forgástesteket ugye általában tokmányban szokás megfogni .
Amit síktárcsára kell fogni az legtöbbször kiegyensúlyozatlan , kimondottan nem forgástest .
És akár centírozó súlyokat is lehet tenni a síktárcsára kirívó esetben .
De az eredeti kérdésedre válaszolva van a gépen tábla hogy mekkora a maximálisan feltehető síktárcsa ,és az milyen fordulattal forgatható biztonságosan .
Na ez szabja meg !
Előzmény: schneyolo, 2019-12-03 13:07:44 [44484]
KoLa | 7598    2019-12-03 21:05:11 [44487]
Azt el is felejtettem hogy, ha a gép nincs lefogatva hanem gumitalpas szintező csavarokon áll, akkor rögtön tiltakozik a kiegyensúlyozatlanságtól!
Kiegysúlyozatlanságoskodásaitokért ilyenkor majd bűnhődtök.
Előzmény: KoLa, 2019-12-03 20:54:44 [44486]
KoLa | 7598    2019-12-03 20:54:44 [44486]
A 320-as különpofás tokmányomat, pofák nélkül elvittem a gumis műhelybe centírozásra.
Vittem flex-et, és először az öntvény hátoldalából kezdtem fogyasztani, a megfelelő helyen, hamar kiderült hogy ide az ólom súly kell,akkora mint amit a gép kiír, mert nem tudok annyit lecsiszolni a nemlátható helyekről amennyit kéne.
A végén a centírozó gép meg volt elégedve az eredménnyel. Otthon a pofákkal befogva kióráztam egy 60-as köracélt, és elkezdtem tesztelni!
Az eredmény: 750rpm a max, de itt már kezdődik egy kis remegés,és ugye teljesen központos a befogás.
Kisebb fordulaton centíroztak,már nem emlékszem a pontos rpm-re.
Azóta is úgy maradt az ólomsúllyal,ha eltolok oldalra valamit akkor rögtön vége mindennek, mert ahhoz kell igazodni hogy ne remegjen a gép, lassú fordulaton minden barátságosabb!
Ha beremeg a gép síktárcsával az nem a főorsót terheli hanem a gép lefogató csavarjait!
Miki2 | 2341    2019-12-03 15:31:53 [44485]
Minden géptípusnál más a max. fordulat síktárcsával.
Ez függ a gép konstrukciójától és a síktárcsa átmérőjétől.
Az E400-as esztergánál ez a max. fordulat 530 1/perc.
schneyolo | 403    2019-12-03 13:07:44 [44484]
Rendben van! És abban az esetben, ha nem excentrikus a befogás, és mégis síktárcsát használok? Mi szabja meg a maximális fordulatszámot?
Esetleg a síktárcsa nincs olyan jól centírozva, mint egy tokmány?
Előzmény: paradipiro, 2019-12-03 12:47:27 [44483]
paradipiro | 114    2019-12-03 12:47:27 [44483]
Mérettől és géptől függően síktárcsát 240-350 1/min fölé nem forgatunk. Elsődlegesen azért, mert általában excentrikus, rosszul kiegyensúlyozott darabokat fogunk fel vele. Ha megforgatod, berázza a gépet, túlterheli a főorsót.
Előzmény: schneyolo, 2019-12-03 10:39:40 [44482]
schneyolo | 403    2019-12-03 10:39:40 [44482]
Üdv Urak!
Érdeklődöm, hogy egy tokmány vagy egy síktárcsa maximális fordulata, az csupán az átmérőjétől függ, vagy mástól is?
Van e valamilyen ökölszabály rá?
Azért kérdem, mert nincs feltüntetve a síktárcsán, a max. fordulat. Amúgy 320-as.
KoLa | 7598    2019-12-02 21:53:11 [44481]
A szürkemarha tenyésztők tűzik a bika szarvára hogy ne gyilkolásszák egymást a marhák!
KoLa | 7598    2019-12-02 21:21:38 [44480]
Max, a szerszámpályát majd lementem azon láccik a keresztmetszet.
Előzmény: D.Laci, 2019-12-02 09:40:26 [44477]
KoLa | 7598    2019-12-02 21:19:57 [44479]
Ez 50-es sárgarézből készült, becsapós mert nem annyira élesek az átmenetek,kb 15 fokos rapidkéssel készült, a csúcsrádiusz 1mm körüli volt, ehhez kellett írni a programot.
Leszúrás után a visszafogáshoz kellett az a sárga félbevágott danamid menesztő, a furatoláshoz.
Előzmény: pixel66, 2019-12-02 08:51:06 [44476]
KoLa | 7598    2019-12-02 20:56:42 [44478]
Az EU-175, hobbycnc-sített, Linuxcnc vezérlésű esztergámon.
Előzmény: laacika, 2019-12-02 06:10:38 [44475]
[ 2.0030 ]
