Oldal 748 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   744  745  746  747  748  749  750  751  752   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2012-10-01 22:53:00 [15312]
Ha már lapkás késkészlet...
Ezzel érdemes lenne kezdeni valamit?
Törölt felhasználó    2012-10-01 22:49:00 [15311]
Tulajdonképpen alul is lukas meg felül is. Ebből egyenesen következik, hogy huzatol.
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 22:21:00 [15310]
Laslie | 7674    2012-10-01 22:21:00 [15310]
Igen most már biztos vagyok benne, hogy a nőknél a tüdő össze van kötve a puncival.
Ha levegőt vesz az kijön a puncin.
Ha a puncin tolom be a dugattyút az viszont zihálást idéz elő a légzőrendszerben...
Előzmény: PSoft, 2012-10-01 21:50:00 [15305]
Áts László | 1935    2012-10-01 22:14:00 [15309]
Ezt én is megfingatnám!
Laslie | 7674    2012-10-01 22:10:00 [15308]
Annak az a neve. )
Előzmény: Áts László, 2012-10-01 21:17:00 [15304]
Laslie | 7674    2012-10-01 22:09:00 [15307]
Én tudom hogy csinálja.
Minden fújásnál nagy levegőt vesz....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-01 21:55:00 [15306]
Törölt felhasználó    2012-10-01 21:55:00 [15306]
Milyen hosszú luk lehet ez ekkora huzattal?
PSoft | 18696    2012-10-01 21:50:00 [15305]
"De nincs ezzel semmi baj,sőt teljesen normális!"
Áts László | 1935    2012-10-01 21:17:00 [15304]
Meglepődnék,ha egyszer nem a pina körül forogna a világod.
(de kár,hogy nincs pinás ikon)
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 21:05:00 [15302]
Áts László | 1935    2012-10-01 21:14:00 [15303]
Én az optimumnál vettem egy kés készletet fadobozban. Nem olyan jók mint a nagy márkás kések,de nem is kerül annyiba... Azért használható és a legtöbb lapka külön is kapható a fairtool-ban is darabra és nem csak dobozzal. Nekem 8-as és 12-es készletem is van. De biztos lehet máshol is ilyet kapni normális áron. Úgy látom teljes a káosz ezen az oldalon,de azért próbáld meg,telefono nagyon segítőkészek.8mm lapkás készlet
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-10-01 21:01:00 [15301]
Laslie | 7674    2012-10-01 21:05:00 [15302]
Olyan pina lapkásat vegyél hozzá mint amit a Turningon szoktam használni, csak annak a kisebb lapkájú változatát. 55 fokos csúcsszög , pozitív élgeometria.
Devecz Miklós | 2663    2012-10-01 21:01:00 [15301]
Segítséget szeretnék kérni.
Már vagy egy éve boldog tulajdonosa vagyok egy Emco 300-as kisesztergának. Eddig nem volt érkezésem foglalkozni vele, de most már kellne valamit kezdenem vele.
Amire szükségem lenne:
Milyen váltólapkás kést tudnék használni hozzá?
8-as vagy 10-es szárat lehet bele fogni.
Acélhoz milyen lapka jó, hol tudom beszerezni?
És még lenne millió kérdésem.
keri | 14086    2012-09-28 11:32:00 [15300]
Pedig nem tűnik gyengének. Én erre gondoltam:
Mennyire fontos a leszúrás pontossága? Mert ha csak le akarod vágni akkor fűrészt nyomd neki, majd után munkálod. Amúgy meg több fajtát kipróbáltam, a cserélhető lapkás leszúrót leszámítva és szerintem ezek a jellegű kések a legjobban használhatóak a mi gépünkkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-27 21:15:00 [15292]
keri | 14086    2012-09-28 11:11:00 [15299]
1000 már fényes felületet ad, 2000-es már tükör.
400-800 között mondanám középfinomnak, én kb. ezzel állnék neki kést élezni, mert ez még viszi is az anyagot, valamennyire de már kellően finom felületet ad, majd 2000-es pasztával políroznám.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-27 18:59:00 [15290]
n/a (inaktív)    2012-09-28 08:39:00 [15298]
Az Aladár bácsit ismerem, vettem tőle vésőket. Tényleg félelmetes, ahogy gyártja ezeket, én láttam. Acetilénnel edzi, gázlámpával visszaereszti, valamit tud az ember.
Azt mondod Laslie, hogy a gond a folyamatos hűtés hiánya?
rferi | 1310    2012-09-28 07:51:00 [15297]
Figyi!
Ezeket nézd meg!
egyik video
másik video
A pasas csinál egy-két veszélyes dolgot, de azért lehet belőle tanulni
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-27 18:46:00 [15287]
Laslie | 7674    2012-09-27 22:22:00 [15296]
1-es késsel 20-asat talán nem kellene leszűrni. Víz nélkül még a 10-esbe is beletörhet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-27 21:15:00 [15291]
Laslie | 7674    2012-09-27 22:21:00 [15295]
A tököm tudja hányas lehet, talán 800-as körül.
Laslie | 7674    2012-09-27 22:20:00 [15294]
Egyszer talán eljutok egy találkozóra ahol lesz ilyen kis gép mutatóba, akkor azt jól kipróbálnánk KoLa-val.
Előzmény: Atti19, 2012-09-27 18:50:00 [15288]
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-27 21:18:00 [15293]
Így jobban látszik...
n/a (inaktív)    2012-09-27 21:15:00 [15292]
http://kepfeltoltes.hu/view/120927/TW3p1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2012-09-27 21:15:00 [15291]
Igen az a gép, aminek az "ágya" egy henger, a tipusa TS3 (oroszul TW3 és ENIMS).
Ha sikerül, akkor egy kép is van egy hasonlóról.
A kés gyári, most nem vagyok az esztergánál, de kb 2 mm. Előtolást kapott. Az általam köszörült gyorsacél kés kb 1mm volt.
Köszönöm a felajánlást Janko, lehet, hogy meglátogatlak valamikor.
n/a (inaktív)    2012-09-27 18:59:00 [15290]
A finom vagy közép finom por vajh hányas? Itt mikor kértem, hogy finomabb port csak nézett az eladó, ezért is állt neki telefonálni.
Előzmény: Laslie, 2012-09-27 18:51:00 [15289]
Laslie | 7674    2012-09-27 18:51:00 [15289]
Akkor vegyél csiszolóport, majd a pasztával fejezd be a végén. Biztos, hogy fenésre jó a paszta.
Atti19 | 1094    2012-09-27 18:50:00 [15288]
Ha nem laknék olyan nagyon messze, beíratnám magamat egy-két órára:)
Nekem már elég jól megy mostanság a leszúrás. Megfogadtam a tanácsodat, kerülöm a szőrszál szerű forgácsképződést. Az él két oldalán a sarkokat szépen lekerekítem egy minimális mértékben olajkővel.
A leszúrástól már nem félek, de azért óvatos lettem. Az első eltört késem mély nyomot hagyott a 0,8-es vaslemezben, ami a gép háta mögé van téve, hogy megfogja a forgácsot. Egy másik darab pedig a plafonban hagyott egy kis krátert, így leszúrásnál mindig védőszemüveget használok.
Előzmény: Laslie, 2012-09-27 17:32:00 [15279]
n/a (inaktív)    2012-09-27 18:46:00 [15287]
No kérem, ma voltam szerszám szaküzletbe, találtam csiszolóport. Többféle is volt, kérdezik, hogy mire kell, mondom kést élezni. Erre azt mondja a srác felhív valakit aki ebbe otthon van, hogy melyik is kell. Azt a választ kapta, hogy kést polirozva szoktak élezni. Pasztát adtak, persze nem élez csak fényesít 2300ft volt a paszta. 1kg csiszoló por 900ft. lett volna....
Előzmény: Laslie, 2012-09-26 18:44:00 [15268]
keri | 14086    2012-09-27 18:41:00 [15286]
A kis orosz esztergádnak a szánja két végén alátámasztott hengeres hídon megy?
Azzal elég esélytelennek érzem. Elnyomja a kést, túl rugalmas, nem lehet elég előtolást adni neki.
Sima kínai praktiker szerű esztergával, ha amúgy könnyen viszi a sima kés az anyagot, akkor le lehet szúrni.
A középvonali pontosság hibája a vége felé jön ki, ha az elején törted el akkor gyenge a géped.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-27 14:17:00 [15273]
hostya | 3111    2012-09-27 18:31:00 [15285]
Kamerás? Akkoriban...
Mivel, huszonéve történt a dolog, a telefon egy fekete, spirálkábeles tárcsázós telefon volt... )
Előzmény: elektron, 2012-09-27 17:59:00 [15283]
janko | 945    2012-09-27 18:19:00 [15284]
Milyen széles volt a leszurókésed? 2-3mm-nél nem
történhetett törés.
Janko. Nekem van egy E1N-em gyere el és mindent
megmutatok.1195 Vas Gereben u. 2-4.
Be kell jönni a gyártelepre,keresd a GRAVÍROZÁS feiratot.
Mfg.: Janko
elektron | 15859    2012-09-27 17:59:00 [15283]
A telefon kamerás volt ?
Előzmény: hostya, 2012-09-27 17:55:00 [15281]
Laslie | 7674    2012-09-27 17:58:00 [15282]
Azt még nem próbáltam, de amikor a mechanikus vekker órának csörgés közben forog a hátulján a felhúzó kulcs, annyi idő alatt leszúrom a helyéről a kulcsot.
Meg aztán esztergáltam én már parketta darabra szegelt lapkával....
Előzmény: elektron, 2012-09-27 17:47:00 [15280]
hostya | 3111    2012-09-27 17:55:00 [15281]
Milyen pici gépen..?
Egykori kollégám, -telefonon beszélve az eladóval- próbálta megmutatni hogy milyen hosszú M6-os csavar kellene neki... )
elektron | 15859    2012-09-27 17:47:00 [15280]
De ilyen pici gépen is menne ?
Laslie | 7674    2012-09-27 17:32:00 [15279]
Megnyitom első leszúró iskolámat !
2 fős csoportokban jöhetnek az emberek.
Mindenki hozzon leszúrókést amilyet otthon meg tud csinálni.
3000Ft/ fő per óra, amiben elmélet és gyakorlat is van.
Egy átlag ember 1 óra alatt ráérez a lényegre.
A többi 20 évet meg majd gyakorolja. )
Laslie | 7674    2012-09-27 17:28:00 [15278]
Évek óta nem jönnek a számra a megfelelő szavak, hogy hogyan is kell leszúrni. De most megvan.
Mottó: kenni, nyomni nem félni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-27 17:26:00 [15277]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-27 17:26:00 [15277]
kés a tengelyközépen van (ránézésre, mérés nélkül, az eltérés nincs 1mm) Hát ez az ha fölötte van akkor gebasz. Tessék azt a kést pontosan csúcsba tenni. Ha semmiképpen nem sikerül akkor inkább alatta legyen .Aztán közelebb a tokmányhoz és nyomni. Ha jól van megköszörülve a kés akkor folyamatosan gömbölyödő forgácsnak kell lejönni. Ha apró kis szálkák képződnek akkor csökkentsd a sebességet és nyomjad jobban a kést ( tekerd erősebben a keresztszánt.) Persze az lenne a legjobb ha elmennél valakihez akinek van egy ipari gépe és ott egy kicsit gyakorolnál Mottó: kenni, nyomni nem félni
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-27 16:32:00 [15275]
Laslie | 7674    2012-09-27 17:23:00 [15276]
Mennyire mentél be a késsel mikor eltörtek ?
Emulziót adtál neki ?
n/a (inaktív)    2012-09-27 16:32:00 [15275]
A tokmány egy 80-as TOS, hárompofás és úgy meg lett húzva, hogy az anyagba elég erősen belehatolt. A 20mm az nagy? Amúgy a gép tényleg nem nagy, 250mm csúcstávolság, de attól miért visít? Olyan a hangja, mintha olajhiánya lenne. De ha adok neki kenést, akkor csak csúszik és melegszik, mintha nem lenne éle a késnek. Pedig van. Oldalazni tudok vele szépen, viszonylag nagy sebességgel.
Csuhás | 6750    2012-09-27 14:28:00 [15274]
Anyag kiesett a tokmányból!? Nem húztad meg? Vagy kajla a tokmány és már csak belül szorít? Ez mind okozhatja a berezgést. Talán emulzió, vagy más kenőanyag csöpögtetésével tudtál volna segíteni egy kicsit. De érzésem szerint annak a kis gépnek egyébként is a határán van a 20-as acél leszúrása.
n/a (inaktív)    2012-09-27 14:17:00 [15273]
Szervusztok
Nem vagyok járatos az esztergálásban, segítséget szeretnék kérni. Van egy kis orosz esztergám és szerettem volna leszúrni, de nem jött össze, a kés eltört vagy az anyag kiesett a tokmányból. Remeg és sikít.
A paraméterek a következőek voltak: acél 20mm tengely (amit le akartam szúrni) A tokmányból, kb 2-3cm lógott ki (vagyis nem 50cm-re akartam leszúrni) a kés a tengelyközépen van (ránézésre, mérés nélkül, az eltérés nincs 1mm) a kés gyári forrasztott lapkás (volt, mert már eltört) a második kés gyorsacél (Ez is eltört) A fordulatszám 500 1/s
Mi lehet a baj?
n/a (inaktív)    2012-09-27 07:01:00 [15272]
Ha van régi lekopott korongod azt szerintem összetörheted pornak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-26 16:00:00 [15267]
Servo | 860    2012-09-26 22:33:00 [15271]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-26 22:00:00 [15270]
n/a (inaktív)    2012-09-26 22:00:00 [15270]
Az EG sorozatban a sín és a kocsi is alacsonyabb. És meglepő, de drágább.
Előzmény: Servo, 2012-09-26 19:59:00 [15269]
Servo | 860    2012-09-26 19:59:00 [15269]
Mi a különbség a HIWIN HG és EG kocsik között?
Az előfeszítés?
Laslie | 7674    2012-09-26 18:44:00 [15268]
Mekkora mennyiség kell ?
n/a (inaktív)    2012-09-26 16:00:00 [15267]
Örülök, hogy ennyien írtatok. Gondolom ebbe a dologba a csiszolópor a lényeg, azt lesz nehéz beszereznem.
Esetleg amit még el tudok képzelni ha tényleg nem kapok, mert felénk nincs annyira specko bolt (vas megye) az a szalagcsiszoló nagyonfinom papirral. . Aztán lehet hamar kopna a papír.
zozo | 5527    2012-09-25 22:00:00 [15266]
Csiszolás technika nevü boltban, ahol köszörű köveket is adnak, ott kapsz kilóra csiszolóport is, különféle szemcsemérettel.
Szoktunk finom port faggyúba is keverni (melegen persze), és amikor tényleg tükrösre kellett élezni pl, szikéket, akkor ezt nyomtuk a filcnek.
Azért is szeretem a vízüveges filcet, mert volt hogy pl. zártszelvény házat csináltam mikrokapcsolóknak és festeni mindig is utáltam.
A leszabott profilokat szépen kipolíroztuk, majd hegesztés után ismét a heg környékét. Olyan szép lett, hogy csuda. Két év után láttam ismét a kütyüt, ugyanúgy csillogott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-25 21:30:00 [15254]
svejk | 33157    2012-09-25 21:59:00 [15265]
Hát hogyne, mi röhögtünk, Ő káromkodott, meg szedte a szivacs darabokat.
Egy pillanat alatt megszívta magát vízzel.
Előzmény: Laslie, 2012-09-25 21:55:00 [15263]
VTamás | 1195    2012-09-25 21:57:00 [15264]
Azzal a kővel én is ráfaragtam egyszer.Még víz sem kellett hozzá.
Lehet,hogy régi volt és esetleg nem megfelelően tárolták.Minden esetre igen hamar "eltűnt".
Előzmény: svejk, 2012-09-25 21:54:00 [15262]
Laslie | 7674    2012-09-25 21:55:00 [15263]
Gondolom röhögés is volt...
[ 0.8927 ]
