Oldal 747 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   743  744  745  746  747  748  749  750  751   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-10-07 19:06:00 [15362]
Miből gondolod a kompjuter hibát? Van valami, ez irányú tapasztalatod?
Gondolod, lehet beleszólása a venti működésébe?
A venti megy a motor leállítása után is ha meleg a motor. A kulcs kivételekor se ál le.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 17:50:00 [15359]
Törölt felhasználó    2012-10-07 18:58:00 [15361]
Most jöttem be.
A gombát megtaláltam. De az nem hibás. Vezetékek összezárására nem történik semmi.
A ventillátort is néztem, az hibátlan.
Próbáltam ellenőrizni a reléket de, Vannak IC vel kombináltak is. Azokkal nem mentem semmire. Nem tudtam megállapítani, melyik relé tartozhat hozzá.
Előzmény: Áts László, 2012-10-07 17:41:00 [15358]
bernula | 61    2012-10-07 18:25:00 [15360]
Ez igen. Nem gondoltam volna, hogy ez okozza a hibát.
Előzmény: Nemes János, 2012-10-07 16:27:00 [15355]
Törölt felhasználó    2012-10-07 17:50:00 [15359]
Danibá,Ez kompjuter hiba.! Hiba olvasás kell neki!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 15:04:00 [15343]
Áts László | 1935    2012-10-07 17:41:00 [15358]
Mi a helyzet Danibá? Meg van a hibás alkatrész?
Rasiel | 505    2012-10-07 17:16:00 [15357]
sziasztok Masiniszta kollégák!
Van valakinek tapasztalata lineáris kocsik felújításával kapcsolatban? Jó/rossz élmények stb?
bármi érdekelne ami a témával kapcsolatos:)
Áts László | 1935    2012-10-07 16:41:00 [15356]
Hihetetlen,hogy milyen buktatók vannak. Pedig gondolom nem sok köze lehet az LPT-hez,de ezek szerint mégis van.
Nemes János | 951    2012-10-07 16:27:00 [15355]
Tápáramkör kondikat cserélni kellett mert púposak és kifolytak voltak. Kondicserék után az alaplap tökéletesen megy. Amit lehet teszteltem. Gondoltam csinálok belőle cnc-s pc-t mert erősebb mint a régi.
Az smsc sio vezérli a parallel portot, meg még néhány dolgot(serial port, floppy, egér, billentyűzet).
A prioritást magasra állítottam a mach3-nál, semmi változás.
Na de a lényeg. Az impulzusfrekvencia 6 másodpercenként visszaesik 300-400Hz-t és a léptecs ellépi magát.
PCI-os LPT-vel is kipróbáltam, a hiba ugyan az.
Az XP-be mindent átnéztem, minden jó. Bill rendesen megcsinálta
De azért biztos ami biztos újratelepítettem XP-t Mach-ot mindent.
A bios-ba is mindent módosítgattam amit csak lehet. Még azt is amit nem.
Kivéve egyet nem. Azt a mocsok CPU FAN CONTROLL-t.
CPU FAN CONTROLL DISABLE és már jó is!
Előzmény: bernula, 2012-10-07 11:05:00 [15340]
Áts László | 1935    2012-10-07 16:14:00 [15354]
Próbáld meg így. Ki kell választani az autót. Sajnos nem engedi linkelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 16:06:00 [15353]
Törölt felhasználó    2012-10-07 16:06:00 [15353]
Nem engedi megnézni.
Előzmény: Áts László, 2012-10-07 16:00:00 [15351]
Áts László | 1935    2012-10-07 16:02:00 [15352]
Három vezetékes. Ohm mérővel kiderül,hogy kapcsoló vagy ellenállásos.
Áts László | 1935    2012-10-07 16:00:00 [15351]
Bocs elnéztem ez lesz az.
Előzmény: Áts László, 2012-10-07 15:46:00 [15350]
Áts László | 1935    2012-10-07 15:46:00 [15350]
Akkor egy ilyet keress.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 15:40:00 [15348]
Áts László | 1935    2012-10-07 15:41:00 [15349]
Szinte száz százalékban relézett a ventilátor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 15:23:00 [15345]
Törölt felhasználó    2012-10-07 15:40:00 [15348]
Kangoo 1,4 privilege
2001 -11 hó
1390 cm3 benzines.
Tália motoros.
Motor: K7JA700R109099
Előzmény: lari, 2012-10-07 15:28:00 [15346]
Áts László | 1935    2012-10-07 15:32:00 [15347]
Ilyen esetekben én azt szoktam kezdetnek csinálni,hogy ha már az autó adatai megvannak(alváz,motorszám,évjárat) kikeresem a neten különböző autóalkatrész forgalmazónál,hogy mivel állok szemben. Két-három megnézése után már biztosan tudod,hogy milyen és mekkora az alkatrész. Az előzőhöz még annyi ha megvan a szenzor húzd le a csatlakozóját és nézd meg,hogy mi történik. Ha egy vezetékkel összezárod a két szálat mennie kell de ha megszakítod az áramkört rögtön meg kell álljon. Ha nem akkor a kapcsoló relé lesz hibás,amit a hőfokmérő vezérel. Ezeket a reléket sokszor elképesztő helyekre képesek eldugni...
Előzmény: Áts László, 2012-10-07 15:17:00 [15344]
lari | 1203    2012-10-07 15:28:00 [15346]
Tudnál írni adatokat?
Évjárat , motorkód, benzin diesel ccm...?
Csak azért kérdezem hátha találok kapcs. rajzot...
Törölt felhasználó    2012-10-07 15:23:00 [15345]
A hűtőn nincs érzékelő.
A hengerfejen van 3-4. de egyik vezetékén se tudok összeköttetést mérni a ventivel. Valószínűleg, lehet közben relé is. De, a sok közül nem tudom melyik.
Köszi a segítést.
Áts László | 1935    2012-10-07 15:17:00 [15344]
Konkrétumot nem tudok,de a hűtőn keress hőkapcsoló szenzort és még elő szokott fordulni a hengerfej közelében is,de az általában csak 110C°-os forrás érzékelő. Ha nem változtatja a fordulatszámát a ventilátor csak akkor keresd a hűtőn. Ha megvan szereld ki óvatosan és egy kis lábosban vizet melegítve ki tudod próbálni. Ha három vezetékes akkor dupla a kapcsoló két hőfokkal.
Törölt felhasználó    2012-10-07 15:04:00 [15343]
Valaki, tudna e segíteni Renault Kangoo elektronikában?
Az elektromos hűtőventillátor, hol nem kapcsol be, amikor kellene. Van, amikor úgy marad bekapcsolva. Amíg bírja az aksi.
Nem tudom lekövetni a vezetékek útját. Mi, hol játszik. Tudja valaki esetleg, hol találhatók a kapcsolódó alkatrészek?
Esetleg, elektromos kapcsolási rajz, fel lelhető valahol hozzá?
Órák óta, szenvedek vele, eredménytelenül.
Köszönöm, ha segítesz!
szpinya | 172    2012-10-07 11:59:00 [15342]
Hazai kereskedésben úgy keresd, hogy wpc.
Wood plastic composit.
Teraszburkoló anyagnak használják.
A nyáron ilyenből csináltam a teraszomat. Vágáskor nem kenődött a az anyag , szerintem jól forgácsolható.
Ha minden igaz valahol még lennie kell pár darab nyesedéknek.
Ha kell kipróbálásra belőle , akkor tudok küldeni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 09:44:00 [15336]
cseha | 51    2012-10-07 11:35:00 [15341]
Létezik mint műfa mintakészítéshez használják valóban műanyag de úgy ég mint a fa könnyen megmunkálható gyorsfordulaton szép felület színe sőtét drapnak mondanám .Ha Szükséged van rá Írj milyen méret kell .adok veszek -en irtam.
bernula | 61    2012-10-07 11:05:00 [15340]
Optimalizáláshoz link: mach3optimalizálásxpre
remélem működik. Nem tudom mi az az smsc. Szerintem olyasmi okozhat ilyen hibát, hogy valami driver néha beleszól a működésbe. A különböző usb, hálókártya, hangkártya driverek időnként megszakítják a programok futását, és ilyenkor lehet egyenetlen a frekvencia. Nálam az ACPI módban telepített XP(fogyasztáscsökkentés végett változtatta a cpu órajelét) okozott egyenetlen léptetőjelet. Különben a léptetőjel észrevételem szerint pár mikrosecundumot mindig eltér, minél gyengébb a pc annál többet.
Előzmény: Nemes János, 2012-10-07 09:59:00 [15339]
Nemes János | 951    2012-10-07 09:59:00 [15339]
Hogy kell optimalizálni?
A Mach3-ban néztem az impulzusfrekvenciát.
Hibás SMSC miatt csinálhat ilyet?
Előzmény: bernula, 2012-10-07 07:54:00 [15331]
GB35 | 2076    2012-10-07 09:55:00 [15338]
Azt hiszen volt már ilyen a kezemben.
Messziről tényleg úgy néz ki, mintha fából lenne a tárgy, aztán ha kézbe veszi az ember, akkor érezni, hogy ez igazából műanyag.
Köszi az információt.
Nemes János | 951    2012-10-07 09:50:00 [15337]
Intel pentium proci, intel chipszett.
Acer ms-6772 alaplap, az MSI gyártotta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 08:46:00 [15332]
Törölt felhasználó    2012-10-07 09:44:00 [15336]
Valami ilyesmi.Tulajdonképpen egy műanyag vastaglemeznek lehetne mondani,de élőben még én sem találkoztam vele,sőt a google is csak pálmafákat dob ki a műfa kifejezésre.
Előzmény: GB35, 2012-10-07 09:36:00 [15335]
GB35 | 2076    2012-10-07 09:36:00 [15335]
Helló Richy!
Bocs a tudatlanságomért, de mi az a műfa ?
Pozdorja, OSB, MDF, HDF, rétegelt lemez, vagy valami egész más ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-07 09:16:00 [15334]
Törölt felhasználó    2012-10-07 09:16:00 [15334]
Valaki meg tudná nekem mondani,hogy a műfa az milyen forgácsolási paraméterekkel rendelkezik(nem kenődik és hasonlók) és ugye nem tudja magát megszívni nedvességgel,mint az igazi fa?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Törölt felhasználó    2012-10-07 08:57:00 [15333]
Nálam, az AMD , DELL és HP is szar volt....
Törölt felhasználó    2012-10-07 08:46:00 [15332]
Lenne egy kérdésem.
AMD processzoros az alaplap?
Mert eddig az ilyen gépekkel csak szívás volt Mach-al kapcsolatban.
Előzmény: Nemes János, 2012-10-06 20:16:00 [15330]
bernula | 61    2012-10-07 07:54:00 [15331]
Hello Jani!
A mach3-ad optimalizálva van? Mivel mérted az impulzus frekvenciát? Lassabb mach3 kernelsebességgel, enhanced pulseing kikapcsolásával, vagy más vezérlőprogrammal próbáltad?
Nemes János | 951    2012-10-06 20:16:00 [15330]
Köszi a válaszokat!
Átállítottam, de a hiba ugyanaz.
Az inpulzusfrekvencia hat másodpercenként visszaesik 300-400Hz-t.
Mi lehet az oka?
Előzmény: Amatőr, 2012-10-06 19:31:00 [15328]
csewe | 2578    2012-10-06 19:34:00 [15329]
Idézet a mach3 tpőikból
" © Rinaldo 2012. máj. 28. 13:13 | Válasz | #7977
EPP-t válaszd, az alaplap biosában kel beállítani.
Válasz 'Arany János' üzenetére (#7976)
Előzmény: Nemes János, 2012-10-06 19:16:00 [15327]
Amatőr | 2184    2012-10-06 19:31:00 [15328]
Szerintem az EPP1.9 vagy SPP jó kellene hogy legyen.
Nemes János | 951    2012-10-06 19:16:00 [15327]
Pc-t cseréltem a cnc-n. Az új Pc-vel nem egészen úgy működik a cnc ahogy kellene.
Megy minden jól, de a step jel időnként megakad nagyon kicsi időre és a léptecs ellépi magát.
A bios-ba a parallel port mode-nál mit állítsak be? Alapból a printer van beállítva.
A másik pc-nél nem volt ilyen választási lehetőség.
Laslie | 7674    2012-10-05 18:44:00 [15326]
Olajban úsztasd a forgácsolás helyét, akkor nem mattul be.
Előzmény: Szammer, 2012-10-05 16:59:00 [15324]
T.Ati | 407    2012-10-05 18:27:00 [15325]
Bár én nem próbáltam,de sir-nyeteg Fehérváron árult egyélűeket,és dícsérték őket.
Szammer | 75    2012-10-05 16:59:00 [15324]
Tudna valaki olyan marószerszámot ajánlani, kizárólag simító fogásra, ami plexinél, függőleges fogásnál, olyan 6cm mélységben biztosan szép felületet ad?
keri | 14086    2012-10-05 09:59:00 [15323]
Nem vitatom amit mondasz, de kicsi gépen, kis munkadarabnál, túl sok holttere van ezeknek a késeknek, és mivel macerás cserélni, ha nem muszáj, nem fogsz 1db alkatrész gyártásánál cserélgetni....legalább is én nem teszem
Előzmény: Áts László, 2012-10-04 23:42:00 [15321]
keri | 14086    2012-10-05 09:16:00 [15322]
Jó hely. Van pár túlárazott dolog, de néha kincsekre lehet lelni.
Itt a bejárata, jobbra hátul a sarokban meg találod a gépalkatrészes kolóniát.
Ja és csak vasárnap van ez. és vigyázz a parkolással mert a közteresek genyók és még a közeli utcákban is büntetnek.
Előzmény: vjanos, 2012-10-04 22:08:00 [15320]
Áts László | 1935    2012-10-04 23:42:00 [15321]
Azért ezt átgondolnám a helyedbe,ha kis géped van és sok minden szeretnél készíteni vele.Az 1. késsel nagyon jól lehet átmérőzni,főleg ha sokat kell levenni,2,3 az tiszta,de ezekhez kell a legnagyobb gépmerevség és forgácsolóerő.4eggyértelmű,sorjázni kell. 5 ha ez furatkés akkor nagy hasznát veszed átmenő furatban. 6 olyan mint az1 csak oldalazni lehet vele,például síktárcsában különböző alkatrészeket. És a furatkés is jó lehet. Persze ezek sokkal kisebb problémák,ha nem kis hobbi gépe van az embernek és nagy álmai,meg munkadarabjai.
Előzmény: vjanos, 2012-10-04 14:12:00 [15318]
vjanos | 5568    2012-10-04 22:08:00 [15320]
Ezt a gyáli piacot már annyiszor hallottam emlegetni... egyszer el kellene már menjek... :S
Előzmény: keri, 2012-10-04 16:44:00 [15319]
keri | 14086    2012-10-04 16:44:00 [15319]
Jó is vele dolgozni, és a mi szintünkön nem is kell semmi márkás meg drága cucc ehhez.
Én amúgy a Gyáli piacon vettem, 10db lapkával együtt egy balost azzal ki is vagyok elégítve. Kár hogy az unimaxon csak ilyen készletekben lehet venni. Egy lapkás furatkés még rámférne.
vjanos | 5568    2012-10-04 14:12:00 [15318]
HSS és forrasztott van nekem is jópár, de ugye mindig motoszkál a kisördög....
Előzmény: keri, 2012-10-02 08:39:00 [15315]
Törölt felhasználó    2012-10-04 13:40:00 [15317]
Tudja valaki, hol lehet kikapcsolni az Outlook Express –ben az automatikus tömörítést?
Minden tömörítéskor vesznek el leveleim:((
keri | 14086    2012-10-02 08:46:00 [15316]
Na utána kerestem a kódok alapján milyen kések vannak benne. Szerintem ne vedd meg. A furatkést leszámítva nem kezdő készletbe való befogók.
Előzmény: vjanos, 2012-10-01 22:53:00 [15312]
keri | 14086    2012-10-02 08:39:00 [15315]
Kár hogy nem látszik mik vannak benne. Nekem az első forrasztott lapkás 7db-os készletemből 5db érintetlen kés van, és kettő törött :D
Ezen a képen jobban látszik:
Itt a balrol a 3. kés ami használatban lesz. Ezzel szinte mindent meg lehet csinálni.
Ritkán a 2. kés, illetve a 4. kés is jó ha van, bár inkább menetvágáshoz való lapkával.
Az alsó furatkés sem hátrány ha birtokodban van.
Az 1. 5.6. kést nem is tudom mire használnám tudom mire való, de hobby szinten feleslegesnek érzem, úgy sem fogod kicserélni a kést(elég macerás a csere, ha nincs gyorscserélőd), ha a másikkal is meg tudod csinálni ugyan azt a műveletet.
Kezdésre azonban HSS kést köszörültem inkább magamnak.
Az olcsóbb, lehet javítani, tetszőleges formára igazítható, és ezzel sokat lehet tanulni.
Amikor meg már tudod hogy miért kell lapkás kés neked, azt is tudod hogy milyenre van szükséged.
Nekem 1db lapkás késem van. 12mm-es szárral egy balos 3szög lapka befogós. Ezzel palásthoz és homlokfelülethez is odaférek, plusz menetet is ezzel vágok Minden máshoz HSS-t használok.
Áts László | 1935    2012-10-01 23:00:00 [15314]
A tornatanárunk mondta az általánosban,hogy a segg és a szem van összekötve:ha seggbe rúgnak bekönnyezel,ha kinyomják a szemed beszarsz...
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 22:21:00 [15310]
Áts László | 1935    2012-10-01 22:57:00 [15313]
Ez nem is rossz,ha olyan kések vannak benne amiben látsz fantáziát.érdemes megvenni.
[ 1.8714 ]
