Oldal 744 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   740  741  742  743  744  745  746  747  748   Következő ►  Utolsó ►|
szoszko | 102    2012-10-24 21:05:00 [15512]
kösz késeim vannak M8 tól M16 ig.azért gondolkodom a fejeken.
Miki2 | 2341    2012-10-24 20:43:00 [15511]
A pittler fej a sorozatgyártás fontos eszköze...volt régebben.
A befogott fej egy, a szegnyereg, vagy a revolver fej előtt elhelyezett űtküzőt elérve elkezd kicsúszni a belső hüvelyből.
Mikor eléri a retesz szélét, a pofák szétnyílnak, és egyszerűem lehúzhatóvá válik a menetről.
Nem kell (sőt nem szabad) a gépet visszafelé forgatva lejáratni a menetről, ezért lényegesen meggyorsúl a művelet.
Van egy 1-es, és egy 2-es fejem. ezek ha jól emlékszem M8-ig, illetve M16ig használhatóak.
Csak akkor vegyél fejet, ha be tudod szerezni a hozzá való késeket.
szoszko | 102    2012-10-24 20:23:00 [15510]
azt szeretném meg tudni pittlerfejel hogy lehet menetet vágni és milyenárba vannak a fejek ?
kmajer | 566    2012-10-24 20:08:00 [15509]
Mivel a gömbvégű maró központi élén a vágósebesség
nulla, ott csak túrja az anyagot, a műanyagot meg
kifejezetten, ajánlanám a szerszám (orsó) megdöntését kb 15 fokkal, így a fogankénti előtolás
lehetne 0.06-0.08 mm is.
Hűtésről gondoskodj, hajlamos beragadni, és mivel
a négyélű szerszámnak a forgácsvezető hornya
mondjuk egy kétélűnek kb a harmada kifejezetten nagy sebességű sugár szükséges.
Amit írtam nem szentírás az S és F potméterek sokat fognak segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-24 16:19:00 [15507]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-24 19:13:00 [15508]
Nem vagyok béna csak kérdezek .
Találkozott már valaki a TB6560AHQ léptetö Ic 028GB11 -es verziojával ?
n/a (inaktív)    2012-10-24 16:19:00 [15507]
Mekkora lehet a maximális előtolási sebesség az alábbi paraméterekkel?:
1-es gömbvégű 4 élü maró 50.000-es fordulaton pörgetve. 0.2mm marási mélység jól forgécsolható (ABS) műanyag lemezbe.
Mi erre a kalkuláció? Üdv!
elektron | 15859    2012-10-23 12:05:00 [15506]
Az a csuszka madár hasonlít a képedre tényleg, de ha gyapjas tintagombát mutattál volna azt hamarabb felismerem ...
csewe | 2578    2012-10-23 11:26:00 [15505]
Madárkereső.
zoli0302 | 387    2012-10-23 11:24:00 [15504]
Ez egy gépelem nevű madár :csúszka
Előzmény: svejk, 2012-10-23 10:24:00 [15496]
PSoft | 18696    2012-10-23 11:18:00 [15503]
Vagy,....
Az ünnepre való tekintettel,lehetne akár,.....turulmadár is.:)))
PSoft | 18696    2012-10-23 11:08:00 [15502]
Szinte hallom főnököm gyors,és frappáns válaszát.
"barázdabillegető"
Ugyanis,amelyik madár kisebb a vadgalambnál,na,...Őnála az mind barázdabillegető.
Egyértelmű,hogy kisebb,...tehát nem is lehet kérdés,ez kérlek szépen,barázdabillegető.:)))
zamek | 93    2012-10-23 11:04:00 [15501]
Hát nemgólya az biztos.
Talán pinty
Előzmény: zoli0302, 2012-10-23 10:44:00 [15498]
CNCVelMart | 111    2012-10-23 11:03:00 [15500]
a csúszka az nem a fajtájának a neve?
Mert svejk csak a nevét kérdezte már ha jól olvasom, és a neve az amit adsz neki
elég fura lenne ha többen is ott lennének, és mindegyiknek csúszka nevet adnál... hogy különbözetné meg a madárja, hogy most őt szólítják vagy mindegyiknek szólna?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-23 10:37:00 [15497]
svejk | 33157    2012-10-23 10:51:00 [15499]
Imádom ezt a fórumot!
Ha jól kérdez az ember, tuti kap választ.
zoli0302 | 387    2012-10-23 10:44:00 [15498]
Honnan tudod ? Lehet, hogy lány volt
Előzmény: svejk, 2012-10-23 10:15:00 [15495]
n/a (inaktív)    2012-10-23 10:37:00 [15497]
csuszka
svejk | 33157    2012-10-23 10:24:00 [15496]
Még egy utolsó, de most ornitológusok jelentkezzenek
Mi a neve a kis madárnak?
Elég hülyén érzem magam amikor nem tudok válaszolni a gyerekemnek a kérdésre.
Egyébként van valami jó ötletetek az ilyenek gyors beazonosítására?
Előzmény: svejk, 2012-10-23 09:49:00 [15492]
svejk | 33157    2012-10-23 10:15:00 [15495]
Köszönöm, a mérete alapján inkább mogyorós pelevolt.
Sosem láttam még ilyet, pedig kiderült egész Európában honos.
Előzmény: zoli0302, 2012-10-23 10:03:00 [15493]
Atti19 | 1094    2012-10-23 10:10:00 [15494]
Szerintem is egy pelével állunk szemben.
zoli0302 | 387    2012-10-23 10:03:00 [15493]
Szerintem egy erdei pele
svejk | 33157    2012-10-23 09:49:00 [15492]
Off téma!
Biztos van köztünk zoológus ismeretekkel rendelkező emberke.
Mi a neve ennek az állatnak?
(mi mókánynak neveztük el a mókus és a patkány alapján )
n/a (inaktív)    2012-10-23 01:34:00 [15491]
Köszönöm a szappanos vizet is ki fogom próbálni.
Üdv.:Bartos
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-22 18:07:00 [15489]
n/a (inaktív)    2012-10-22 18:59:00 [15490]
A WINAVI nagyon jó progi, talán a leggyorsabb, viszont van olyan lejátszó amin akadnak a vele készített DVD-k. A fejezethatároknál megáll a lejátszás és szaggatva, képkockánként megy tovább.
Előzmény: csewe, 2012-10-22 14:43:00 [15488]
n/a (inaktív)    2012-10-22 18:07:00 [15489]
Annó katonakoromban különféle figurákat vágtunk lombfürésszel plexiből főleg halakat "öreg cápák" amiket csak öregkatonáknak volt jogosultságuk viselni,na de nem ez a lényeg hanem szappanosvízzzel kenegettük ami tökéletesen bevált egyrészt hűtés valamint kenést adott a vágáshoz.Nélküle beleragadt a lombfűrészlap pár húzás után.Ha nincs átfúrva a plexi akkor az elárasztásos módot is lehet alkalmazni amikor az ábrát körben gyurmával körbehúzzuk olyan kis 1 cm-es falat képezünk és ezt öntjük fel a folyadékkal feltéve ha vízszintes.Üveg fúrásánál is alkalmazható, az lenolajjal hűtve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-22 13:28:00 [15486]
csewe | 2578    2012-10-22 14:43:00 [15488]
Megoldottam WINAVI-val.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-22 14:27:00 [15487]
n/a (inaktív)    2012-10-22 14:27:00 [15487]
A Win7 is tud alapból DVD-t csinálni aviból.
Előzmény: csewe, 2012-10-19 19:37:00 [15481]
n/a (inaktív)    2012-10-22 13:28:00 [15486]
Köszönöm a gyors választ, megpróbálom mindkettőt.
A plexit nem vettem hanem hozták, hogy ebből dolgozzam.
Még egyszer köszi
Üdv.:Bartos
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-22 12:55:00 [15485]
Törölt felhasználó    2012-10-22 12:55:00 [15485]
Próbáld meg alkohollal vagy ha nem gond a büdös akkor denaturált szeszel locsolni.Legközelebb polikarbonátot vegyél szerintem egy árban vannak és azt hűteni sem kell és kopott,nem éles szerszámmal is tökéletesen faraghatod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-22 12:30:00 [15484]
n/a (inaktív)    2012-10-22 12:30:00 [15484]
Az a problémám, hogy plexi gravírozás közben a forgács beleragad a mélyedésekbe.Segítséget kérnék , hogy mit rontok el próbáltam hűteni (vízzel locsoltam), variáltam az előtolással és a fogásmélységgel.Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:Bartos
csewe | 2578    2012-10-19 20:15:00 [15483]
Nem áll szándékomban ilyan nagy program felrakása.
Csak a helyet foglalná.
Valami kis progira gondoltam,ami csak konverter.
Most két filmhez kellene,de aztán valószínűleg soha többet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-19 19:53:00 [15482]
Törölt felhasználó    2012-10-19 19:53:00 [15482]
Szerintem a Néró alapból átkonvertálja.
csewe | 2578    2012-10-19 19:37:00 [15481]
Filmkonvertálásban kérnék segítséget.
AVI-ból DVD-re.
Tudom,hogy számtalan ilyen progi van de én eddig mindíg olyant fogtam ki,ami az átkonvertált filmre feliratozza a web vímét a fejlesztőknek.
Tud valaki egy normálisat,ami nem irkál a képernyőre a kész DVD formátumon?
agyaggalamb | 307    2012-10-18 19:33:00 [15480]
Sziasztok! BF20 vario cnc géphez érdekelnének a következő adatok:
előtoló sebesség, gyorsulás, lassulás, min. előtoló sebesség, és golyósorsónál kell-e beállítani menetemelkedést és lépést.
Nem találtam ezekről leírást nem tudom hol érdemes a dolgoknak utánanézni ezügyben.
Illetve van valaki aki használ NCdrive vezérlőt?
Szalai György | 9544    2012-10-17 21:41:00 [15479]
És most #15473-ban lévő link nekem ismét a jó helyre mutat, ahol csak pont az látszik. Elképesztő.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-17 21:38:00 [15478]
Szalai György | 9544    2012-10-17 21:38:00 [15478]
Nem étem, hogy most meg miért nem működik a link, beillesztés előtt kipróbáltam és működött.
Megpróbálom másképp megmutatni. A .pdf dokumentum 256/302 lapján, ami a katalógus 253. oldala. “ER20” chucks. Rendelési szám 796.162.00
http://www.cmtutensili.com/media/Files/143_13_english_catalogue_2012.pdf
Előzmény: svejk, 2012-10-17 19:26:00 [15475]
jani300 | 12314    2012-10-17 20:32:00 [15477]
Akkor végül is csak el volt kötve egy száll . A lényeg hogy megoldódott a probléma .
Előzmény: h2o, 2012-10-17 20:07:00 [15476]
h2o | 146    2012-10-17 20:07:00 [15476]
Elnézést, hogy ezzel fárasztottalak benneteket és köszönöm a rávezetést...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-17 19:24:00 [15474]
svejk | 33157    2012-10-17 19:26:00 [15475]
Ott van sok minden, mire is gondolsz pontosan?
Előzmény: Szalai György, 2012-10-17 18:36:00 [15473]
Törölt felhasználó    2012-10-17 19:24:00 [15474]
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Előzmény: h2o, 2012-10-17 13:53:00 [15472]
Szalai György | 9544    2012-10-17 18:36:00 [15473]
Beszéjjünk má!
A fémmarós tapasztalattal bíró fórumtársak véleményét szeretném kérni tisztelettel.
Birtokolni vágyom egy szerszám befogós marómotort, amivel néha-néha acélt, kemény alut, sárgarezet marogathatnék kedvemre. Szeretném használni benne még a D=10mm élkör átmérőjű, Z=6 élű marót, acélban is, n=1000/perc alatti fordulatszámon. Nem termelek, és nem sietek sehová, elég nekem az e=0,5m/perc előtoló sebesség, úgy számolom, F=200N forgácsoló erő alatt megúszom.
A lehető legkisebb tömeg miatt egy P=750W teljesítményű, meglévő Yaskawa AC servo motorral meghajtott, majd ezután beszerzendő bolygókerekes hajtómű lenne az áldozat, aminek a kimenő tengelyét egy négy pont érintkezésű ZKLF golyóscsapággyal megtámogatnám.
A problémát a tengely szerszámbefogó részének megfelelő pontosságú és keménységű kialakítása jelenti. Az anyagát puhának tartom a feladathoz, deformáció nélkül edzeni nem tudom, pontos belső kúpot esztergálni és köszörülni meg sem próbálnék.
Most találtam ezt.
A felhasználásával mindössze csak egy központos lyukat kéne fúrnom az áttételből kiszerelt tengely végébe és abba belső menetet készítenem, kisesztergán, szegnyeregbe tolt fúrótokmányba fogott szerszámokkal. Erre mernék vállalkozni.
Abban nem vagyok biztos, hogy ez a famegmunkáláshoz készített menetes tengelytoldás alkalmas, elég pontos lehet-e a feladatra.
Vélemények kellenének, attól, akinek van.
h2o | 146    2012-10-17 13:53:00 [15472]
A hiba oka megvan. Figyelmetlen voltam... 8-(
A segédfázisnak csak az egyik vége van kivezetve, a másik belül közösítve. Valaki előttem már bíbelődhetett vele, mert rossz helyre volt kötve a kondenzátor én pedig nem ellenőriztem le. Tehát a segédfázissal volt párhuzamosan kötve a kondi.
A tanulság, hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-10-17 12:56:00 [15471]
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-17 12:56:00 [15471]
Egy kicsit pontosítok: a segégfázis két végének megcserélésével változtatható a forgásirány
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-10-17 12:49:00 [15470]
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-17 12:49:00 [15470]
Egy tekercsvéget kihagytál a felsorolásból, de gondolom csak véletlenül. A segédfázis másik vége a főfázis valamelyik végére kell legyen kötve. Ettől indul egyik vagy másik irányba. Tehát valahogy így kellene kinéznie a bekötésnek:
A képen lévő tekercsellenállások értéke természetesen számodra nem lényeges
Előzmény: h2o, 2012-10-17 11:18:00 [15468]
Törölt felhasználó    2012-10-17 12:32:00 [15469]
És a segédfázis tekercs másik vége hova megy?
Mert gyanusan nem kap villanyt a segédfázis!
h2o | 146    2012-10-17 11:18:00 [15468]
Se terhelve, se terheletlenül (szivattyú ház nélkül), se az eredetivel, se egy másik motor indító kondival nem indul magától, csak enyhe noszogatásra. Amerre picit meglököm, arra forog, tehát valami guzmi a segédtekrccsel lehet...
Hogy van bekötve???
Fázis-nulla a főtekercsre, a kondi a segédtekercsre + a főtekercsre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-17 10:31:00 [15467]
Törölt felhasználó    2012-10-17 10:31:00 [15467]
Aztán üresen vagy terhelés alatt próbáltad e indítani?
Eredeti kondi volt rajta, vagy csak valami?
Mert azért üresen illene neki indulnia.
Hogy van bekötve?
Nem sok kérdésem van már.
Előzmény: h2o, 2012-10-17 10:06:00 [15466]
h2o | 146    2012-10-17 10:06:00 [15466]
Milyen információt hagytam ki?
Azt valóban, hogy a motor üzemi kondenzátoros.
A tengely nem szorul. A teljesítmény.... Hmmmm... nem emlékszem, de ez egy házi vízmű motorja és ha jól emlékszem a típusszámban 900 szerepel, de elvileg a kondi méretéből lehet saccolni - ha az ember tudja, hogy üzemi kondenzátoros - 8-)
Próbáltam másik 6u-s kondival is és egy 20u-sal is. Egyikkel sem indul.
A kondikat multiméterrel ki is mértem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-16 22:10:00 [15464]
Szalai György | 9544    2012-10-17 06:28:00 [15465]
Többnyire, aki nem tudja a jó választ, az nem ismeri az ahhoz szükséges feltételeket sem.
A segítő szándékú válaszoló, megmondja, hogy milyen adat kell még neki.
Megy ez, de a kulcsszó a szándék.
Törölt felhasználó    2012-10-16 22:10:00 [15464]
Én szeretem az ilyen kérdéseket.
Alapból látnoknak kellene lenni a válaszhoz.
Hiányos kérdésre csakis hiányos választ lehet adni.
Sokszor mondtam már, van egy autóm és nehezen indul.
Mi a baja? (tudom, egy település a duna partján)
jani300 | 12314    2012-10-16 21:46:00 [15463]
Nem sok az ellenállás különbség a két tekercselés közt ? Ha indító kondenzátoros a motor ?
[ 1.8494 ]
