Oldal 743 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   739  740  741  742  743  744  745  746  747   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-10-26 12:55:00 [15562]
Oszcilloszkópról kellene infó. Aki tud valamit, bármit róla, kérem, segítsen.
Főleg, Magyarnyelvű érdekelne.
A szkóp: C1-90 tipusú.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-26 05:39:00 [15561]
Mivel hogy itt is gördülés adja a linearis mozgást ezért ugy kel beállitani a csapágyak elöfeszitését hogy el ne forduljon a tengelyen de hosszirányban folyamatosan gördüljön . Természetesen az elfordulás mértéke az egyéni de van egy pont amikor már a csapágy merevségén nem változtat semmit .A bemarodástol nem kel félni mert a perselyek elfordithatoak a bemarodott csikokrol és nem is olyan összegüek hogy pár évente ne lehetne cserélni öket és ráadásul kompatibilisek egymással .Ha eredeti a lin tengely akkor az van vagy 62Hrc ami azért nem olyan gyorsan rágodik , viszont ha a golyo megcsuszik akkor abbol már ehet gond ( elöbb utobb sok karátos lesz .
Sokkal nagyobb hibát tud csinálni egy laza ( kimélö ?! ) csapágy elöfeszités mint amennyibe egy ilyen persely vagy lin tengely kerül !
Előzmény: Nemes János, 2012-10-25 21:57:00 [15560]
Nemes János | 951    2012-10-25 21:57:00 [15560]
Szétszedtem a gépem, kitakarítottam újrazsíroztam...
Zsír nélkül átcsúszott a linvezeték a csapágyon.
Megfeszítettem a csapágyakat kicsit. Most kell neki kis erő hogy mozgásra bírjam kb. fél kilós.
Lényegesen stabilabb, de nem akarom, hogy belerágódjon a lineárisvezetékbe a csapágy.
Előzmény: svejk, 2012-10-25 20:46:00 [15557]
Törölt felhasználó    2012-10-25 21:30:00 [15559]
Annyira,hogyha beépíted mind a 4 darabot akkor ne lötyögjön a munkaasztalod.De tényleg. :D
Előzmény: Nemes János, 2012-10-25 20:39:00 [15555]
Szalai György | 9544    2012-10-25 21:13:00 [15558]
Sajnos maga a toroidos tápegység is kelt saját EMI zavart. A trafó mint induktivitás, és a puffer kondenzátor mint kapacitás között, ott van a dióda mint nem ideális kapcsoló. A trafó és a puffer által alkotott párhuzamos rezgőkör pedig, a dióda minden kapcsolásakor rezeg.
Az egyenirányító híd diódáival párhuzamosan kötött, 10nF körüli, polarizálatlan kondenzátorokkal szokták ezt mérsékelni.
De ez már talán nem is a ló másik oldala, hanem egy másik ló.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-25 20:40:00 [15556]
svejk | 33157    2012-10-25 20:46:00 [15557]
Nehéz megmondani, vannak gyárilag előfeszített típusok is.
Szalai György | 9544    2012-10-25 20:40:00 [15556]
Most értettem meg, hogy nem csak a frekiváltó szűrése volt a kérdés.
(Falusi telefon. Fatantusz nehezen esik le. Tudják még a mai fiatalok, hogy mi fán terem a tantusz?)
A frekiváltó tápbemeneti szűrőjének a frekvenciaváltó közvetlen közelében van a helye, hogy minimális lehessen a kötéstávolság, és vele a zavarjellel terhelt vezetékszakasz.
A léptetőket tápláló toroid trafó primer oldala elé egyszerűbb, egy fokozatú szűrű is elég, ami csak az alacsonyabb rendszámú felharmónikusokat szűri, mert a léptetőmotor meghajtók által termelt magasabb rendszámú felharmónikusokat a tápegység szűrőköre és a toroid trafó majdnem teljesen blokkolja. De egy kicsit is rendesebb tápegységben nem csak egy puffer kondenzátornak kéne lennie az egyenirányító után, hanem puffernek, soros induktivitásnak (folytó tekercs) és szűrőkondenzátornak. A puffer kondenzátoron és a szűrőn egy párhuzamos 0,1uF körüli polarizálatlan kondinak is. Ez lenne egy minimális LC Pi szűrőkör.
Előzmény: szokes, 2012-10-25 09:36:00 [15517]
Nemes János | 951    2012-10-25 20:39:00 [15555]
Lineáris csapágynál mi az egészséges beállítás?
Meg van határozva valahogy, hogy mennyire kell szorulni a linvezetéknek a csapágyba?
Szedlay Pál | 1904    2012-10-25 20:25:00 [15554]
Előzmény: svejk, 2012-10-25 18:52:00 [15553]
svejk | 33157    2012-10-25 18:52:00 [15553]
Ami többet üt mint a használt? )
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-10-25 18:35:00 [15552]
Szedlay Pál | 1904    2012-10-25 18:35:00 [15552]
És vadi új befogó patron hozzá.
Előzmény: svejk, 2012-10-25 17:07:00 [15549]
LZ | 1538    2012-10-25 18:23:00 [15551]
Nem ilyen, pont ez )
Csak már a kress nincs mellette. Egyébként nagyon szeretem a kis mocit, 60e forog és szinte hangtalan. Fél kilónál tuti több mondjuk...
Szalai György | 9544    2012-10-25 17:40:00 [15550]
Szerintem. Nézd meg, hogy melyik szűrőt ajánlja a frekvenciaváltó gyártója a készüléke elé. Keresd meg az adatlapját és ahhoz hasonló karakterisztikájú elérhető szűrőt keress.
Frekvenciaváltók elé a legalább két szűrőkörös fajta való, ami szűri az alacsonyabb és a magas frekvenciás felharmónikusokat is.
Áttekintés a linken, a .pdf-ben.
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CEMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.grupopremo.com%2Fzh%2Ffile%2F376&ei=xFmJUIemJM3htQb82oHYDA&usg=AFQjCNH51zaj_SZ8IPfPXfmm6p45sirLxA&sig2=v16eM1UI3dq2l_CZsncHSQ
svejk | 33157    2012-10-25 17:07:00 [15549]
Ej de ügyes kis szerkezet!
Ilyen van LZ-nek??
Nekem nagy fordulatban csak a 4041-es 500 W-os KaVo-m van, az több mint 3 kg és még hol van a felfogató tömb?
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-10-25 15:46:00 [15545]
svejk | 33157    2012-10-25 17:03:00 [15548]
És akkor még hol van a kocsik súlya, stb... )
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-10-25 15:42:00 [15544]
n/a (inaktív)    2012-10-25 15:56:00 [15547]
Ez klassz, bár a vízhűtéssel nem szívesen vacakolnék. A jelenlegi főorsóm sem nehezebb ennél (majd lemérem).
V.melyik hatvani találkozón volt egy kolega, aki kiállított egy gépet... azon egy brushless hajtású ERx-es fortuna volt, 60.000-es fordulattal hasított. Valami olyasmire szavaznék... De szégyen gyalázat nem jut eszembe a srác neve...
Farkas Ádám | 1441    2012-10-25 15:53:00 [15546]
Nem hiszem hogy Reliefezni kezdenék. Nem értek én ahhoz. Csak addig érdekelne amíg megépíteném a gépet.. De már a tesztmarások is sokszor nehezemre esnek
Előzmény: svejk, 2012-10-25 14:57:00 [15535]
Farkas Ádám | 1441    2012-10-25 15:46:00 [15545]
Erre a kis vízhűtésesre gondoltam:
Farkas Ádám | 1441    2012-10-25 15:42:00 [15544]
5-600g az nagyon sovány, kíváncsi lennék a főorsóra. Nagy sebességhez gyors főorsó dukál, esetleg az amit LZ használ gravírozni, habár azzal is túlléped a fél kilót szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-25 15:25:00 [15543]
n/a (inaktív)    2012-10-25 15:25:00 [15543]
Akkor 2-300 grammot célzom majd meg, hátha megáll fél kilónál
Előzmény: svejk, 2012-10-25 15:06:00 [15539]
n/a (inaktív)    2012-10-25 15:21:00 [15542]
Mehet az gyorsabban is, ...töréshatárig... ,had görbüljön
Előzmény: szokes, 2012-10-25 14:50:00 [15530]
elektron | 15859    2012-10-25 15:20:00 [15541]
5N plusz erő közvetlenül ...
Előzmény: svejk, 2012-10-25 14:59:00 [15536]
n/a (inaktív)    2012-10-25 15:14:00 [15540]
Ez nagyon komoly! Otthon majd játszok vele.
Előzmény: szokes, 2012-10-25 14:55:00 [15534]
svejk | 33157    2012-10-25 15:06:00 [15539]
Persze tapasztalatból ismerem én azt a fél kilót, lesz az egy is mire elkészül.
svejk | 33157    2012-10-25 15:05:00 [15538]
A 100 mm körüli 8x6-os golósorsó kapott meg.
Kis áttételmódosítással maradhat is az 50W-os motor.
Sokat számolgattam már én is méretezőmmel, de nem találom meg az optimális megoldást sosem.
Illetve az optimálist megtalálom, csak alkatrészt nem tudok hozzá szerezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-25 14:59:00 [15537]
n/a (inaktív)    2012-10-25 14:59:00 [15537]
#44401 --> f@sz@
Előzmény: svejk, 2012-10-25 13:47:00 [15524]
svejk | 33157    2012-10-25 14:59:00 [15536]
A fél kiló függőleges mozgatása talán nem olyan nagy kihívás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-25 14:45:00 [15529]
svejk | 33157    2012-10-25 14:57:00 [15535]
Én néha magammal sem barátkozom
Vegyél egy mechanikát Te is Destroyertől.
Ígéretesnek tűnik erre a célra.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-10-25 14:30:00 [15526]
szokes | 1651    2012-10-25 14:55:00 [15534]
nagy zöld gomb
szokes | 1651    2012-10-25 14:54:00 [15533]
igen persze
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-25 14:53:00 [15532]
n/a (inaktív)    2012-10-25 14:53:00 [15532]
A 'kalkulátor' figyelembe veszi, hogy "csak" 0,2mm mélyen, 0,1mm oldallépéssel megyek az anyagban?
n/a (inaktív)    2012-10-25 14:51:00 [15531]
Hol van ez a számoló program?
szokes | 1651    2012-10-25 14:50:00 [15530]
hát egy TiAlN bevonatos carbide szerszámmal 8751mm/min az optimális... ekkor a szerszám elhajlása is csak 0.005mm
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-25 14:36:00 [15527]
n/a (inaktív)    2012-10-25 14:45:00 [15529]
jahh... a Z kb 5-600grammot cipel majd
n/a (inaktív)    2012-10-25 14:40:00 [15528]
XY-nak elég lenne a 200x200mm, de adott egy 500x500-as mechanika. (E240-es sneci-szervós XY cucc)
(ebből amúgy lézert építenék majd, de forráshiány miatt egyelőre marógép lesz )
A vízszintes Z-n én is agyaltam már, de ezzel a mechanikával nem ok.
Előzmény: svejk, 2012-10-25 13:48:00 [15525]
n/a (inaktív)    2012-10-25 14:36:00 [15527]
A szár átmérő 3mm, ~10mm kilógás a patronból. Az oldallépés 0,1mm...
A "4000/min"-t jó lenne legalább megduplázni
Előzmény: szokes, 2012-10-25 13:37:00 [15522]
Farkas Ádám | 1441    2012-10-25 14:30:00 [15526]
Ja azt hittem magadnak csinálod Nekem is csinálnál egyet? vagy én nem vagyok barát?
svejk | 33157    2012-10-25 13:48:00 [15525]
Mekkora X-Y munkaterületben gondolkozol?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-25 13:32:00 [15521]
svejk | 33157    2012-10-25 13:47:00 [15524]
Golyósorsóval is el lehet érni a 20m/s2-et.
Fontos adat, hogy mekkora tömeget kell mozgatni a Z-nek.
Ajánlanám neked is azt az elrendezést, hogy a Z vízszintesen mozog, már többször ajánlottam itt a fórumon, amikor látom hogy 10kg-os fejeket emelgetnek reliefmarásnál. Előnye még, hogy a forgács is lehullik.
Én ilyen megfontolásból szereztem egyet az adok-veszekbeli 44401-es mechanikából.
Megpróbálok egy barátom kérésére egy gyors reliefmarót összehozni.
szokes | 1651    2012-10-25 13:38:00 [15523]
ja ha TiAlN bevonatos carbide szerszámot használsz akkor lehet 5788mm/min is
szokes | 1651    2012-10-25 13:37:00 [15522]
jó lenne tudni mekkora a szára a szerszámnak és mekkora az 1mm-es átmérő kilógása a szárhoz képest... illetve hogy a fogásmélység 0.2-0.3mm de mennyi az oldallépés...
de amúgy a számoló program szerint ha ez egy mondjuk carbid marószár akkor 4000mm/min az optimális kb
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-25 13:26:00 [15520]
n/a (inaktív)    2012-10-25 13:32:00 [15521]
...a Z tengelynek a hasznos max mozgása 6mm + 10mm kell a biztonságos anyag felletti közlekedéshez. Felbontásnak(legkisebb elmozdulás) elég a 0,0125mm.
Ennek nagyon gyorsan, dinamikusan kéne dolgoznia...
Erre valami mechanikai ötlet?
n/a (inaktív)    2012-10-25 13:26:00 [15520]
Reliefet marok vele műanyagba.
Próbáltam ABS kétrétegű gravírozó anyagba és polistirol lemezbe is.
Az 1-es gömbvégű marót a simitáshoz használom 0.2 - 0.3-at visz...
50.000-et pörög a szerszám, nagyon szép felületet ad!
Az előtolás jelen pillanatban 3-4000 mm/min.
Az érdekel, hogy ez a szerszám milyen maximális előtolást visel el.
...abban maradtunk, hogy ~12000mm/min...
Most készül egy bordásszíjas mechanikám...
Szükség lenne egy igen dinamikus Z tengelyre is, hogy ne fogja vissza a megmunkálási sebességet.
szokes | 1651    2012-10-25 10:54:00 [15519]
szerintem ez csak 12000mm/min az előtolás, hiszen a fordulata 50krpm...
de minek az 50e fordulat?
hőre lágyulónál 1 élű datron szerszámnál nincs jobb, kb 1 hónaponba és 20e ft-ba került mire kipróbáltam minden szart...
Mondjuk erre a példára a G-wizard kalkulátora elég érdekes számokat ad...
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-10-25 10:29:00 [15518]
Szedlay Pál | 1904    2012-10-25 10:29:00 [15518]
Azért majd tegyél fel egy videót a kedvemért amikor 50000mm/min előtolással marod.
A megdöntött szerszám jó ötlet, ha van rá lehetőség( geometria határokat szabhat)
Inkább 1-2 élűvel próbáld meg sokkal előbb célt fogsz érni. Vannak kifejezetten műanyaghoz fejlesztett szerszámok. Az 50000-es fordulatot szerintem hőre lágyuló műanyagoknál pedig felejtsd el, próbáld felével, negyedével először.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-24 23:35:00 [15514]
szokes | 1651    2012-10-25 09:36:00 [15517]
EMI filter ügyében kérnék tanácsot... különböző rendszerekhez raknék...
1. Frekvenciaváltó, ami egy marómotort hajt
2. toroidos táp ami a léptetőknek ad áramot
Van-e értelme egyáltalán és ha igen hova.
A betáp oldalra gondolom... jól gondolom?
n/a (inaktív)    2012-10-25 08:47:00 [15516]
Előzmény: kmajer, 2012-10-25 07:34:00 [15515]
kmajer | 566    2012-10-25 07:34:00 [15515]
A matematika mai állása szerint.
n/a (inaktív)    2012-10-24 23:35:00 [15514]
Tehát (~0.06x4)x50000/min?
Előzmény: kmajer, 2012-10-24 20:08:00 [15509]
Laslie | 7674    2012-10-24 21:26:00 [15513]
Vaterán, 8-15 közt kapsz már fejeket, de a boltban úgy 10 éve, 175 ezret mondtak egy 4-es fejre.
Előzmény: szoszko, 2012-10-24 20:23:00 [15510]
[ 1.9631 ]
